Jup, NYY an einem fahrbaren Kompressor...
KFZ Werkstatt und Ziel war es, dass der Kompressor nur von 7 bis 19 Uhr läuft.
Ein Neubau...
Städtisch...
Der Aschitekkkt hat sich auch verewigt...
Wenn der Heizungsbauer nach dem Elektriker kommt...
Städtisch...
Die hat aber auch der Lehrling gesetzt oder?
Normalerweise lässt man 5-10cm Platz zwischen Rohr und Betriebsmittel und gerade gesägt ist auch was anders.
Ist das gesägt oder von einer Ratte abgenagt? In meiner Garage habe ich die Rohre nur mit dem Messer eingeritzt und dann übers Knie gebrochen. Geht schneller uns sauberer als sägen.
Rohre schneiden geht am besten mit der Flex und einer dünnen Scheibe. Der Grad der dann noch bleibt lässt sich so wegwischen. Ebenso bei Kabelkanal. Beim anritzen und brechen ist's mit schon öfters falsch gebrochen oder gesplittert. Dünne Rohre, M16 gehen gut zu brechen.
Hallo, Rohre kürze ich auch mit der Flex, dünnne Scheibe. Geht super.
Das auf dem Bild hätte ich aber in jedem Fall beanstandet. Normalerweise wird schon vorher festgelegt welchen Platz jedes Gewerk zugestanden bekommt. Und wer zuletzt kommt und sowas baut reist es auch wieder ab. In jedem Fall muss, wenn die Trassen festliegen die Bauleitung klären ob der Funkenschlosser den Schalter versetzt oder der Dachgaswasserscheisse Mann sein Rohr woanders verlegt.
erfahrungsgemäß muss immer der elektrische seinen kram ändern, sogar wenns genau korrekt nach plan gebaut wurde.
Weil: ist billiger. selbst wenn der die stunden extra "regie" aufschreibt.
Wo ist das Problem?
Einfach die Wärmedämmung an der Stelle entfernen. Die kleine Fehlstelle fällt im Heizraum nicht auf und hilft dann evtl sogar den ansonst notwendigen Heizkörper einzusparen.
Okay. Ich setzte das Rohr auch immer auf das Betriebsmittel. Warum darf das nicht???? Ich finde das sieht besser aus, wenn man das Rohr gerade abschneidet.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 12:07 Normalerweise lässt man 5-10cm Platz zwischen Rohr und Betriebsmittel
MFG Sebastian
So ein blödsinn, Teppichmesser regelt, die Plastikrohre kannnst komplett durchschneiten.licht_tim hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 14:45 Rohre schneiden geht am besten mit der Flex und einer dünnen Scheibe. Der Grad der dann noch bleibt lässt sich so wegwischen. Ebenso bei Kabelkanal. Beim anritzen und brechen ist's mit schon öfters falsch gebrochen oder gesplittert. Dünne Rohre, M16 gehen gut zu brechen.
Das da sieht aus als hätte das wer abgenabbert, gesägt ist da eher nicht. War auf jeden Fall ein Künstler
wüsste nicht das das verboten ist, Aussehen ist so eine Sache ich finde ja das Absetzen besser, aber 10cm ist schon ein bischen weit für meinen Geschmack.basti1 hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 22:14Okay. Ich setzte das Rohr auch immer auf das Betriebsmittel. Warum darf das nicht???? Ich finde das sieht besser aus, wenn man das Rohr gerade abschneidet.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 12:07 Normalerweise lässt man 5-10cm Platz zwischen Rohr und Betriebsmittel
MFG Sebastian
Beim Absetzen sieht man halt auch wie du die Einführung vergewaltigt hast
oder das du das Loch so groß geschnitten hast das gleich ein 5x6mm² bequem reinpasst....
Sagte zumindes mein alter Lehrmeister immer.
Okay, ich hab das meinen Lehrlingen jahrelang so beigebracht.
Die Dichtung ist ja weich und gibt passend nach. Hab bei mir in der Garage eine Schalterreihe mit nym 12x1,5mm² angeschlossen. Auch hier ist die Dichtung nicht eingerissen. Gira Schalter.
Kenne aber auch billigen Mist, wo die Einführung Steinhart ist und man pfuschen soll. Leider
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Das sieht nach zweizahniger Ratte der Gattung Seitenschneider aus.
Ich vermute gehäuftes Auftreten im Zusammenhang mit Fachkräftemangel.
So wurden auch schon Scheuerleisten vergewaltigt
Das Kunstwerk versteckt man dann mit reichlich Silikon. Und natürlich auf die Tapete.
War eine Mietwohnung -> mir egal
Nochmal zu dem PelletofenName vergessen hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 03:02Stecker abstöpseln, ein Kabel reintüddeln und an die Steckdose damit. Wenn's brummt, ist es der Lüfter, sonst halt der Heizer. Und den Erdschluß kann man dann auch mit der Hitze abgleichen...
viewtopic.php?f=14&t=39&start=9900#p390010
Ich hab nun das Teil doch noch einmal teilzerlegt, den Telefonkabel-Leitungsverfolger angeschlossen und bin tatsächlich mit den zwei Adern beim heizstab herausgekommen.
Das Teil auszubauen ohne größere zerlegearbeiten war... herausfordernd.
Zu sehen war nur das hier: Aber ausgetauscht, 20€+Versand aus schland
Das Gewinde ist nicht M16*1,5 sondern mehr so 16,6*1,6
Und da stellt sich heraus, 3/8 G Rohrgewinde (oder anders gesagt, die Chinesen haben entweder Quatsch in ihren Produktbeschreibungen stehen oder es gibt zwei fast gleiche Gewinde die doch nicht gegeneinander passen)
Ofen läuft jedenfalls jetzt ohne den FI oder die Feinsicherung zu killen, Problem ist das einpolige abschalten der heizpatrone, so dass auch im abgeschalteten Zustand ein isofehler immer auftritt.
Zum Thema "ich dachte, das wird mit so einer Art heissluftfön". Äh ja, sowas ähnliches ist da draus gebaut
Der heizstab steckt in einem Mantelrohr, welches seitlich eine Luftbohrung hat. Durch das sauggebläse im Abgasrohr hat der Feuerraum Unterdruck und zieht durch das Rohr mit dem heizstab Nebenluft. Die erwärmt sich an dem glühenden heizstab und strömt dann in den Napf mit den Pellets
Ist es eigentlich normal daß ein moderner Rundsteuerempfänger Langmatz EK393 mit 129 kHz-Radio schon nach 13 Jahren den Geist aufgibt?
Links am Rand sollte neben der roten LED eine Grüne dauerleuchten, die blinzelt bloß noch sporadisch. Die Empfängnis vor Ort ist absolut störungsfrei. Vor einem Jahr war die Anzeige noch grün. Der Empfänger bei mir zuhause ist ein Siemens 7RR61 BJ 1986, hat noch Trafo und die ziemlich analoge Auswertung der 216,7 Hz vom Krraftwerrk Altwürttemberrg läuft problemlos.
_WARUM_ müssen Röhren in minderwertigen Consumergeräten immer sichtbar & zusätzlich beleuchtet sein?!
Das ist wohl für den Klang gut
Ab in die Tonne mit dem Schrott!
Immerhin waren die Röhren tatsächlich im Signalweg.
Das ganze war übrigens ein Magnat MR780
Die Orangen LED´s werden beim ein / abschalten auch schön auf & ab gedimmt.Das ist wohl für den Klang gut
So hässlich ist der nun auch wieder nicht?! Was hatte der?xanakind hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 21:57 _WARUM_ müssen Röhren in minderwertigen Consumergeräten immer sichtbar & zusätzlich beleuchtet sein?!
Weil der Kunde die Langzeitbelichtungen aus dem Netz kennt und die beim 1000sten Audiophool die Beschwerde "Ich höre gar keinen Unterschied, die Dinger sind kaputt, die leuchten ja nicht mal!" nicht mehr hören konnten?
Süße Hütchen haben sie denen verpasst - soll das eine Schirmung sein ?
Und warum zwei ECC81? Bass und Höhen getrennt? Oder auch so'n Ding für's Marketing: Stereo. Müssen zwei Röhren rein.
Zupf die Armen aber vorher raus: Röhren sollst Du nie zerstören
Die Hütchen hintern die Glimmtechnik am Verlassen ihrer angestammten Plätze im Sockel.
Da gibts ja sonst keine Verriegelung.
Das sind billigste China-Röhren.
Und eine ist auch kaputt.
Ne, die hebe ich nicht auf. Ich habe echte ECC81
Sowas ähnliches hab ich schonmal in einem schrottigen Röhren-Mikrovorverstärker von Behringer gesehen. 2x ECC83 pro Kanal, auch im Signalweg, mit viel Licht. Dafür aber nur mit 48V Anodenspannung gefahren, damit die Röhre ja nicht einen guten Arbeitspunkt bekommt
Bei dem Ding habe ich auch die Röhren gezogen, das waren ganz brauchbare, und das Gehäuse verwurstet, der Rest ging in den Schrott.
Naja, was soll ich auch mit einer Röhre mit sinnvollem Arbeitspunkt und sinnvoller Aussteuerung?
Da merkt man ja nix von...
Wenn das Ding tatsächlich hörbar werden soll, dann müssen Prozente her (Klirrfaktormäßig)...
Ich weiß garnicht was du hast in anderen Teilen der Welt wäre das schon gehobener Standart.Mista X hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 23:20 Also mehr Schei*e konnte der Typ nicht bauen - zumindest nicht höher stapeln. Irgendwo vor 8848 Metern musste er aufhören, sonst wäre dieser Haufen in irgendeinem Buch gelandet statt in der Werkstatthalle...
Ich habe mir dann noch die Mühe gemacht vor dem Zerlegen und unschädlich machen den Kram für die Nachwelt zu dokumentieren.
Es sei noch angemerkt: NYY Kabel ist als Zuleitung nicht der Hit und PE ist sowieso überall total überflüssig.
Das Röstaroma der Relaisspule und die beiden verbackenen Kontakte der Uhr waren unverkennbar und führten ohne lange Umschweife zum Volltreffer.
Oh, ja. Das hier ist der Hausanschluss einer indischen Bootswerft. Sicherheitshalber wird noch ein Schutzsymbol draufgemalt, damit die darin wohnenden Geister nicht zubeißen.
Daneben hing noch ein Relief von Ganesha nebst Halter für Räucherstäbchen.
Die 3 Kontrollampenfassungen finde ich nett. Bei uns hab ich in solchen Installationen noch nirgendwo irgendwelche Diagnoseschnittstellen gefunden.
Schön übersichtlich, kein vollgestopftes Blechgehäuse welches unter Spannung stehen könnte. Eigentlich alles sauber isoliert und berührgeschützt.
Bloß die sparsame Verwendung von Isolierband am Zentralverteiler ist nicht so schön, waren wohl gerade keine Wagos verfügbar. Vielleicht sind solche dort auch nicht zugelassen?
Immer diese Sicherheitsfanatiker, war doch im Trockenen, oder?
Woanders: siehe Foto. Offene Drähte mit leerer PET-Flasche geschützt gabs da auch als Regelfall...
Naja, wenn man Formeln angibt, dann sollten die schon stimmen.
Und vollständig sein.
Und wenn die Schaltung schon trickreich ist, sollte man angeben, in welchen Bereichen sie funktioniert.
Bei 5mA ist es schon relevant - soll ein Anemometer werden. Bzw. ist das eines geworden.
Der gelötete NTC sorgt für den Katastrophenschutz
Muttern hat Blumen (über)gossen und die FB vom Heizlüfter gleich mit. Wochen später ... Mach mal heile....
Läuft wieder...
Zukünftig auch für jeden Besuch Lõterich mitnehmen...
Immerhin war eine 150W Lötpistole und 2mm Lot im Keller ..Läuft wieder...
Zuletzt geändert von Henrik_V am So 12. Dez 2021, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Sei doch froh, dass überhaupt eine Formel angegeben ist. Beim 4046 gibt es bei einigen Herstellern nur ein Diagramm, aus dem man die Frequenz ablesen kann. Ob der I_ka-Anteil wirklich relevant ist, hängt stark von der äußeren Beschaltung ab. Kleine Transistoren habe in der Regel eine hohe Stromverstärkung => es reicht wenig Basisstrom => wenig I_ka. Große Transistoren haben eine geringe Stromverstärkung (beim 2N3055 kann man froh sein, wenn diese im Arbeitspunkt zweistellig ist), hier ist eine Darlington-Schaltung nötig => wenig Basisstrom => wenig I_ka.sysconsol hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 09:00 Naja, wenn man Formeln angibt, dann sollten die schon stimmen.
Wenn der Anteil I_ka unter 2% fällt, kann man ihn vernachlässigen, genauer ist der TLC431 nicht.
Und ansonsten hat es sich schon immer bewährt, bei Motorola-Bauteilen auch ins TI-Datenblatt zu schauen. Die waren schon immer oft detaillierter.
Ich habe den TL431 stumpf als Z-Diode beschaltet.
Damit funktioniert es wenigstens...
Herrlich Vodafone Service... (war anfangs schond avon ziemlich angepisst wegen verschwundene schriftliche Kontaktmöglichkeit)
Da hilft dann wohl nur Brief mit Einschreiben und Fristsetzung?
Is aber schon sehr dreist gehörlose so zu verarschen.
(Bzw den Chatbot so schlecht zu proggen, dass er gehörlos nicht kennt)
Ich frage mich aber wirklich, was man denn hier nun machen kann.
Eine e-Mail schreiben, welche niemals gelesen wird?
Ein Fall für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes?
Da gibt es offensichtlich auch eine Rechtsberatung.
Abgesehen davon, daß es in der Tat eine Frechheit ist, daß man nur noch entweder mit Chatbots oder per Anruf Kontakt bekommt (kommt immer mehr in Mode, vermutlich, weil dann keine Textform vorliegt, aus der man evtl. Rechtsansprüche ableiten könnte)...
Ähm... vielleicht einfach jemand anders bitten, anzurufen?
Schriftlich ans beschwerdemanagement, ist das was hilft wenn man auf anderem weg nicht weiter kommt.
Kann aber ein paar Tage dauern bis reaktion kommt. Die Personen die da arbeiten haben andere (mehr) kompetenzen als 1st und 2nd level callcenter.
Kann sein, dass das ein kontaktformular im kundenportal von vf ist, was man nur sehen kann, wenn man eingeloggt ist.
Ansonsten jemand anderes bitten, wie schon gesagt.
Hatte schon aufträge mit "achtung, kunde ist blind". Da war dann noch jemand in der wohnung, ich vermutete der Kunde hätte jemand nicht blindes dazugeholt.
Bis die beiden auf dem langfloorteppich geräuschlos aufeinanderzuliefen und kollidierten.
@ Matt:
Du hast doch bestimmt ein Fax-Gerät.
Vodafone hat offensichtlich noch eine Fax-Nummer:
0 21 02 / 98 65 75
Quelle:
https://www.vodafone.de/downloadarea/Fo ... 070108.pdf
Ich würde es mal darüber versuchen.
Notfalls von der Firma aus absenden, wenn dein Anschluss nicht funktioniert.
0 21 02 / 98 65 75
Quelle:
Ich habe keine Faxgerät. Faxgerät ist wirklich veraltert. Ich kenne keine Leute in meine Alter bis Rentenalter, der das besitzt. Nur Greise besitzt das.
Zeit, wo jeder das Faxgerät besitzt, ist vorbei.
Ich dachte bis vor kurzem auch das ich kein Fax mehr brauche...... Bis jemand in der Familie mal schwer krank wird, dann merkt man Wo man wirklich lebt.
Also: die Blutwerte eines Labors werden per Mail versendet, aber mit einer speziellen Verschlüsselung die nur der jeweilige Arzt hat??? Der druckt die Werte aus, ich muß also in der Praxis antanzen mit Wartezeit, etc, Der Arzt in der Klinik nimmt aus Sicherheitsgründen nur FAXE an, oder Briefe. Und ja wir haben Dec 2021.
Ein Fax ist in eigentlich fast jeder Fritzbox eingebaut, empfangene Faxe werden von der Fritzbox als Mail weitergeleitet, versenden kann man PDFs.
Habe nur Vodafone-Müll-Heizklotz..
Bitte schreibt nicht mehr darüber. Das regt mich massiv auf.
Stimmt hast Recht... wenn ich das sehe bekomme ich en Herzkasper ohne an einen Außenleiter gepackt zu haben...reutron hat geschrieben: ↑Sa 11. Dez 2021, 11:03Ich weiß garnicht was du hast in anderen Teilen der Welt wäre das schon gehobener Standart.Mista X hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 23:20 Also mehr Schei*e konnte der Typ nicht bauen - zumindest nicht höher stapeln. Irgendwo vor 8848 Metern musste er aufhören, sonst wäre dieser Haufen in irgendeinem Buch gelandet statt in der Werkstatthalle...
https://www.youtube.com/watch?v=DUJmeLcqWMg
Matt, das ist ein Fall für die Presse. Eine Mail an spiegel@spiegel.de, im Betreff "Thema: Diskriminierung von Gehörlosen bei Vodafone".
Keinen Roman dazu schreiben, zwei knappe Sätze, zu mehr hat der Mailservice eh keine Zeit. Wenn Sie drauf anspringen (so klein ist die Chance nicht), melden die sich bei Dir. Gute Idee: Kopien der Mail an Zeit, FAZ, Süddeutsche ...
Und das hier wurde schon versucht?
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_ser ... per-e-mail
Ich weiss ja nicht worum es genau geht, ich hab nur die Telefonnummer erkannt und daran abgelesen dass das TSC gewünscht ist (Störungsnummer)
