Was mich nun interessiert: Wie sauber ist die Ausgangsspannung (gemessen, DaBla lesen kann ich ) ?
Problem ist einfach und simpel: Transiente
Matt du Cheater! Du solltest raten und nicht nachgucken
Zu dem Modul wirds keine Messungen geben, da es durch den Pinabstand schon aus der Auswahl geflogen ist.
Auch wenn man das mit Layouttricks noch hingebogen bekommt ist der Pinabstand für ein eigensicheres Gerät ein nogo.
Zudem ist eine 4 lagige Platine für etwas Netzteil und Filterung zu teuer.
Frontwheels optimized for DragraceMatt hat geschrieben:https://efahrer.chip.de/news/500km-reic ... 80-ps_1060
Profi am Werk
2,75 und 31,5 Zoll breite Reifen..
Avira, das ranzigste Schlangenöl seitdem es Schlangenöl gibt.
Sowas habe ich ja noch nichtmal mit Symantec Norton erlebt: https://abload.de/img/je9uhsnjqnbdonxsg2ffgfmey2.png
Opa wurde 90 und wollt ne SSD, weil sein Laptop so langsam ist.
Hier im Forum gabs die ja günstig
Der Laptop wurde schneller durch den Umbau von HDD auf SSD.
Nach einem Update von Avira war er dann wieder sacklahm.
Beim Hochfahren stockte sogar der Mauszeiger, WTFH?!
Ja da starteten gleichzeitig nen Upgrader und nen Scan beim booten.
Also die sch***e runtergeworfen und MSE draufgepackt.
Mal noch ne Blacklist einbauen für Avira, damit das nicht wieder kommt.
Zudem hatte es irgendein VPN Gedöhns und Sicher shoppen mit installiert, ohmann.
Sind die bekloppt?
Wenn die 60 Zwischen Hirschgarten und Wasserwerk über den Müggelseedamm umgeleitet wird, dann kann diese den S Friedrichshagen garnicht anfahren.
Aber die Auskunft schlägt das vor
Die Umleitungen sind eigentlich immer drinne, der schlägt bei sowas dann eigentlich den S Köpenick vor.
Zudem sind die Bauarbeiten eigentlich erst am 9.10.
Was rauchen die da schonwieder?
(Ich wollt eigentlich nur gucken wann ich losfahren muss)
Das mit dem Abstand der netzspannungspins habe ich bei allen kleinen schaltnetzteilmodulen beobachtet. klar, innen geht es an einen smd gleichrichter mit 2mm pinabstand. aber hat es vielleicht einen tieferen sinn? Eventuell als funkenstrecke oder um eventuelle kriechströme richtung sekundärseite aka spannungsteiler auf 125V zu begrenzen?
Das ist auch der Grund, warum viele Netzteile einen PE im Stecker haben, der intern nur mit der Masse vom Ausgang verbunden ist: Das Netzteil ist nur funktionsisoliert, d.h. Bauteile und Luft-/Kriechstrecken erfüllen nicht in jedem Fall SELV-Anforderungen, läßt sich dadurch aber erheblich preisgünstiger produzieren. Bei einem Versagen der Isolation kommt es zum Fehlerstrom bzw. wird gefährliches Potential am Ausgang damit verhindert.
Speicherbatterie im Rechenknecht leer und schon ist man von den ganz normalen Leuten abgekoppelt:
Ein Zertifikat das aus der Zukunft kommt geht ja mal garnicht...
Bei der Gelegenheit auch noch ein paar Elkos mit dicken Backen (einglück kein Dünnschiß) ersetzt.
Glücklicherweise hatte ich sowohl eine passende Knopfzelle als auch passende Elkos im Bestand .
Das hatte ich vor ein paar Wochen bei einem eher schöngeistigen Kollegen. Der hatte unbeabsichtigt die Uhr seines Notebooks um ein Jahr zurück gestellt und exakt das gleiche Problem - für ihn unlösbar, für mich leicht zu beheben.
Fail! Eindeutig Fail!:
https://www.amazon.de/Batty-Batterie-Li ... B01MG5X8R0
Eine Einweg "Powerbank"
Im Inneren steckt eine kleine LiPo Suppentüte, welche aber halt nicht mehr aufgeladen werden kann.
Wieso darf sowas eigentlich in den Verkauf gelangen?!
Mal gespannt wann es Einweg Smartphones zu kaufen gibt.
Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln
Bei sowas sollte eindeutig der Gesetzgeber einschreiten. Soetwas darf gar nicht erst in den Handel gelangen. Das es die Generation "Blöd" kauft, ist ja klar.
Hm...
Für den Notfall/Handschuhfach würde ich das gar nicht mal so abwegig sehen
Kommt aber drauf an,wie lange das Teil haltbar ist !
Ist quasi so ein toller Artikel,wie das Prepaid-Handy für den Notfall,
welches im Handschuhfach rumliegt...
20 Euro aufgeladen,aber im Notfall keine ausgehenden Anrufe möglich,
weil 8 Monate nicht benutzt...
Und für den geneigten Frickler ist es ja recycelbar
Also die LiPo-Tüte....
Suppentüten müssen keine Akkus sein. Bei Maxens gabs schon Lithium Primärzellen in dieser Form. Und vor 30 Jahren war in jeder Polaroid-Sofortbildschachtel eine Zink-Kohle-Suppentüte eingebaut.
Diese Einwegakkus werden hin und wieder auch mal auf Messen verteilt.
Einmal benutzen und in den Papierkorb
In allen einweg Elektro Zigaretten die ich bisher zerlegt habe waren auch Lipos drin. Habe die Zigaretten bisher meist zu Led Taschenlampen umgefrickelt.
1000€ für eine kWh, stolzer Preis. Wenn das Versprochenen auch raus kommt.
Wie auch immer, egal ob da eine Primärzelle oder was anderes drin steckt ist es ein Unsinn.
Das gleiche Geld in so ein 5V Spannungswandler für den Zigarettenanzünder zu stecken wäre eine sinnvollere Alternative. Für unterwegs im Rucksack wird man wohl noch eine Powerbank mit nehmen können. Die Sportlichere alternative wäre ein Kurbelgenerator.
Preislich schlägt das hier aber auch ordentlich zu und ist ähnlich sinnbefreit: https://www.youtube.com/watch?v=1-yLqwGS2dA
Aber der Igorfaktor ist etwas höher.
Wolfgang Rudolph (WDR Computerclub )
Hat auf seinen YT Kanal so ein Teil mal zerlegt
https://www.youtube.com/watch?v=7pwc30TsPQc
Ich habe für alle Fälle sowas:
Da ist eine der bekannten/bewährten CR123A-Zellen und ein Hochsetzsteller drin. Die Zellen sind langzeitlagerfähig und haben etwa 4 Wh.
Einweg-Mobiltelefone gibts schon ewig.xanakind hat geschrieben:Fail! Eindeutig Fail!:
In Thailand z.B. Mit den Dingern kann man nur telefonieren und nicht angerufen werden. Da sind ein paar Dollar Guthaben drauf und wenn die abtelefoniert sind wirft man das Ding in den Müll.
Ich verstehe das nicht. Wo soll denn bitte das Problem dabei sein?MIRAG hat geschrieben:Bei sowas sollte eindeutig der Gesetzgeber einschreiten. Soetwas darf gar nicht erst in den Handel gelangen. |
Was geht das den Gesetzgeber an?
Weil Umweltsauerei vom Herrn?
Akkus/BAtterien sind Sondermüll.
Aber eigentlich müssten Handys/Laptops/SonstwasAnGerätschaft ohne austauschbaren Akku verboten werden, denn dann hat man das Problem erst garnicht.
Akku leer auf der Messe? Zweitakku reinstecken!
Wenn du mal wieder in Thailand bist kannste sowas ja mal mitbringen, da lassen sich sicher nen paar schöne Teile wie das GSM Modem ausbauen
sry. aber bei der Jammerei, die Hierzulande wegen jedem geschissenem Gramm CO2 betrieben wird, bei dem wie Auto- und vor allem Dieselfahrer quasi als schlimmste Menschen vor dem Herren verteufelt werden, kann es einfach nicht angehen, dass so ein Produkt erlaubt bleibt..
evtl. mal Grüne informieren, ich kenne nur keine, sonst würde ich.
Was andere in ihren Ländern machen, ist leider nicht mehr meine Sache...
ist sogar schon gesetzlich geregelt:Fritzler hat geschrieben: Aber eigentlich müssten Handys/Laptops/SonstwasAnGerätschaft ohne austauschbaren Akku verboten werden, denn dann hat man das Problem erst garnicht.
https://www.it-recht-kanzlei.de/fest-ve ... akkus.html
Wie meine Vorredner schon sagten, weil absolute Ressourcenverschwendung.doofi hat geschrieben:Ich verstehe das nicht. Wo soll denn bitte das Problem dabei sein?MIRAG hat geschrieben:Bei sowas sollte eindeutig der Gesetzgeber einschreiten. Soetwas darf gar nicht erst in den Handel gelangen. |
Über den Diesel kann man ja auch lange Debatten führen, warum dann auch nicht über den Elektroschrott?
tjoa. das ist eig. einfach.
E-Schrott lässt sich nicht so schön populisitsch ausschlachten.
Autos sieht jeder rumfahren und es gibt auch viele Dieselfahrer, die potentiell ihre etlichen 10k€ vernichtet sehen würden.
Mit CO2 und NOx kann man auch sehr gut Meinung machen, scheißegal ob Grenzwerte wissenschaftlichen Boden haben oder nicht. (Ich werte jetzt hier nichts..)
Wer von der "breiten Masse" hat denn schon einen Bezug zu den Massen an E-Schrott der anfällt, die meisten prellen Zeug das in den Restmüll passt auch genau da rein, weil es einfach ist und effektiv niemanden juckt.
An sich haben wir ein Abfallrecht, dass Verwertung vor Entsorgung stellt. Es müsste nur eingehalten und verfolgt werden.
Aber so lange sich nur eine kleine und damit politisch nicht relevante Gruppe über etwas aufregt, passiert genau NICHTS.
ja. es ist ein politischer Text.
Ja, das ist mir auch klar, war mehr oder weniger ne rhetorische Frage meinerseits. Auch wenn es die betreffenden nie lesen werden.
in der heutigen Marktwirtschaft ist nun mal ein
"Nachhaltig" nicht möglich.
in der DDR konnte man das.
Das heisst nicht, dass ich mir DDR-Zustände wünsche.
trotzdem, wir haben hier ein grundlegendes Ideologie-Problem!
psst, sonst is hier auch zu
ja in der DDR konnte man noch basteln
Durch die Dummheit der Meisten gibt es für uns mehr Bastelmaterial.....
Zurück zu den Powerbanks..... Ich hab in den letzten 2 Jahren neben etlichen Laptop Accus, an die 10 PB´s aus den Batterisammelboxen gezogen, die einfach nur entladen waren und über die Volle Kapazität verfügten...... .....
Ich glaub, das da viele trübe Funzeln rumlaufen, die Powerbanks generell für Primärzellen halten und diese nach Gebrauch entsorgen. Wieviel von soetwas nie die Sammelkiste erreicht sondern, wie oben schon gesagt, im Restmüll landet, wage ich nicht einmal zu vermuten.......
Wie letztens bei mir in der Hausmülltonne die Flamm neue Telebumm Box. Leider, da nicht von Telebumm aktiviert, nen Brick.
Hab nachgegokkelt, keine Chance.
Naja, Netzteil und Display in den Fundus, die 1/2 Gb Hd in den Blechheini meiner Tochter
Was willste denn mit 1/2 Gb (soll wahrscheinlich Gigabyte heißen, wobei 'b' eher 'Bit' heißt, 'B' heißt 'Byte) als Festplatte? Das war doch schon vor 20 Jahren winzig. Oder meintest du eher 1/2 TB?
Und dass die Powerbanks nicht alle von 'Amazon Basics' sind, die hatten nämlich einen Rückruf wegen Brandgefahr (meine schöööhhöööne Powerbank *schluchz*).
Sollte natürlich 1/2TB heissen....... Wobei, die HD in meinem ersten PC hatte 30MB...Weisskeinen hat geschrieben:Was willste denn mit 1/2 Gb (soll wahrscheinlich Gigabyte heißen, wobei 'b' eher 'Bit' heißt, 'B' heißt 'Byte) als Festplatte? Das war doch schon vor 20 Jahren winzig. Oder meintest du eher 1/2 TB?
Mein erster Rechner hatte nur Kassetten als Massenspeicher und 1KB Ram aber das war ja knapp nach den Dinos.
Seinerzeit war das ja auch noch recht viel...Wulfcat hat geschrieben:Wobei, die HD in meinem ersten PC hatte 30MB...
- Wurstblinker
Stimmt, ich konnte mir nur die Seagate ST-412 leisten , satte 10 Mb ,
Datenübertragung unglaubliche 500 kB/s,
belegte 2x 5 1/4 zoll Laufwerksschächte und wog gefühlte 10 kg
jetz könnsich die Schraum schon selbst nich mehr halt'n
China-Edelstahlschraube ohne Festigkeitsangabe. Sowas ist REIN für Deko-Zwecke!! Sowas darf man wirklich niemals irgendwo einsetzen wo es irgendwas halten muss.
ein grosses deutsches Unternehmen hätte es aber gerne so.
DAS ist wieder das Paradebeispiel für BWL...
und von solchen Pennern sind wir tagtäglich umgeben.
Und die woll'n uns alle wat erzähl'n.
1000Schrauben sind Mackfuffzsch im Sack billiger.
Wie bekommt man sowas denn durch irgendwelche Abnahmen? Ich darf als kfz-ler noch nicht mal einen Spritzlappen oder ein Moped-Schutzblech mit so einer Schraube befestigen wenn ich da drauf eine legale Abnahme will...
ja wenn ich solche Dinge wüsste, wäre ich ein reicher Mann.
BTW
kommt das öfters vor, dass Schrauben aus 2 verschiedenen Teilen gefertigt werden?
Ich dachte immer, dass das so aus einem Strang gekloppt wird.
BTW
Jetzt seh' ich das auch!
Daß solche Schrauben zwischen Kopf und Bolzen gerissen sind hab ich vor 30 Jahren schon mehrfach erlebt. Das war dann M3 oder M4, Stahl glanzverzinkt.
Aber so ist das garantiert auch viiel billiger. Wie schon erwähnt, Deko halt.
Ich hatte letztens auf einer Messe NoName-Schrauben. Die waren in einem ernsthaften Karton der fast so aussah wie die Schachteln von Würth. Mit allen möglichen ISO-Nummern und sonstigen Zertifikaten drauf.
Die Dinger waren der LETZTE MÜLL. Die sind schon bei der Einstellung "9"; mein Schrauber geht bis 25; sämtlich beim Einschrauben in Theaterlatten abgerissen. Die 4*40 konnte ich mit drei Fingern verbiegen (kein Scherz!!) Ich hab die Kisten dann beim Baustellen-Scheff auf den Schreibtisch gestellt und den gefragt ob das wirklich sein ernst ist. Und meine eigenen Schrauben benutzt und die mit ordentlichem Aufschlag auf die Rechnung geballert (mit Genehmigung vom Boss der ein schlechtes Gewissen hatte).
Augen auf beim Schraubenkauf!
ja die BeWeEller und Materialbewirtschafter,
die einem wat erzählen wollen von Effizienz und so sind schon lange meine Feinde.
Wie ist denn das passiert?
Das sieht aus wie Zinnpest.
davon gehe ich auch aus. ich muss mir mal die platine von unten angucken, was das lot macht. stand wohl länger feucht.Bastelbruder hat geschrieben:Das sieht aus wie Zinnpest.
"Die Paywall durchbricht, wer Outline nutzt."
- rene_s39
Hier ist der neue Link:
https://www.outline.com/wp.de/staedte/m ... 44073.html
Der Trick ist, ein 'outline.com/[alter Link]' dazwischen zu setzen, damit lassen sich Paywalls umgehen, Artikel besser lesbar machen und im Firmennetzwerk gesperrte Seiten halbwegs brauchbar aufrufen.
Manchmal muss man dem alten Link auch noch ein 'www.' geben, wenn die Seite nicht laden will.
- rene_s39
