Crazy Frog? U96 'beide Diesel'? BR41 an der Geislinger Steige? Satte Literschüssel? verdammt, ich brauche ein Elektroauto!
oder Rolls Royce Merlin Deren Lärmpegel liegt sogar über meine Wahrnehmungsschwelle
Zu leise, klingt zu sehr nach Spielzeug. Das muss nach 12,7x99 klingen.Bastelbruder hat geschrieben:Das hier?
Wenn schon, dann aber richtig!Mista X hat geschrieben:Börks... ernsthaft?
Künstlich Schall erzeugen, damit die Großstadtlemminge nicht blind auf den Smartphone tippend über die Straße latschen?
Abgaswolken so sauber wie ein Euro6 Diesel!
Auf geschotterten Wegen genügt es, das Hinterrad kurz zum Blockieren zu bringen und die Assis, die zuvor die Klingel vorgeblich nicht hören konnten, springen mit beherzten Sätzen in den Graben.Bastelbruder hat geschrieben: Ich bin noch am Sinnieren welche Art Scheppermatik ich mir ans Fahrrad schraube.
Volker
Das Problem sind bloß die Hühner, die dann von rechts nach links springen oder umgekehrt und dadurch erst recht Unfälle provozieren.
Ich möchte fahren und nicht stottern. Letzteres ist übrigens auch der Grund warum ich Radwanderwege nach Möglichkeit meide. Man wird dort nicht als Verkehrsteilnehmer eingeschätzt, auch der Wechsel von solchen Abwegen auf "die Straße" ist oft mit aus demselben Grund problematisch. So lange man auf der Straße ist und bleibt, wird man wenigstens von Autofahrern als Verkehrsteilnehmer wahrgenommen, wenn auch nicht immer akzeptiert.
Zu geschotterten Wanderwegen (und speziell deren dafür Verantwortlichen) habe ich ein besonders gespaltenes Verhältnis. Dort wird von diesen Schädlingen nicht nur billigend eine Belästigung in Kauf genommen indem ich Staub und Dreck zu fressenatmen bekomme und daß beispielsweise der Antrieb in Form der Kette übermäßigem Versachleiß ausgesetzt wird, auch die Verkehrssicherheit ist nicht ansatzweise gewährleistet. Sollen doch diese Ekel mit ihren HeilixBlechle Schotterwege fahren müssen, regelmäßig und im Corso, mit offenen Fenstern.
Was ist der Unterschied zwischen Dacar und diversen Radwegen im Neckartal?
In Dacar kommen die Leute gelaufen, gucken und klatschen wenn sich eine Staubwolke bildet. Am Neckar heißt es "... zu schnell!"
Vor allem ist es ziemlich genau geregelt was Radfahrer nicht dürfen auf den kombinierten wegen, dazu as vom ADFC.
Fußgänger wegklingeln und erschrecken gehört definitiv nicht dazu und trägt wieder Stück für Stück zum schlechten Ruf der Radfahrer bei
Kaffee ist zwar der Motor - aber Kaffee gehört nicht in den Motor
Glanzleistung von WMF den Brühgruppenmotor so zu verbauen, dass dieser bündig auf der Unterwanne aufsetzt - direkt hinter der schwappenden Restewanne.
Bei erfolgreicher Reparatur kommt da auf jeden Fall eine Wurst aus Heißkleber hin - sind ja immer nur minimalste Mengen die da rein gekleckert sind. Und ich weiß, warum ich Saugfilz aus den Tintenstrahlern aufgehoben habe. Damit stopfte ich nun die Ecken der Unterwanne voll.
Nach Ab - gerockt kommt nur Gar - gekocht!
Lustiger Kollektor-Anschluss...
Hihi jo, Emitter und Basis sind auch nur so Drahtfusseln.
Ding ist von einem Hifi Freak ... Zitat: Der muss erst richtig warm werden, damit er gut klingt.
Ich wäre sonst dazu übergegangen linksseitig an der Platine 2 Stück 12V Lüfter einzubauen und dann noch die Seiten ein wenig zu löchern.
Deckel ist schon ein einziger riesiger Kühlergrill.
und die Elkos sind dann wohl sinnigerweise 85 Grad-Typen...
barclay66
barclay66
Auch geil, Swastika sls Sollbruchstelle.
Vielleicht keine Störung, aber ziemlich verstörend:
https://ze.tt/lust-auf-einen-trip-ohne- ... t.teaser.x
Wie zum Heschek macht der das? Der stellt sich doch nicht mit'm Pinsel hin und fängt halt mal an einer Ecke an.
@MistaX
Das sieht mir stark nach einem MusicalFidelity aus.
Wenn ja, kontrolliere vor dem Einbau ob alle Beinchen der Transistoren auf dem U-Profil noch angelötet sind (brechen gerne beim Zerlegen ab).
Ach ja und schau dir den Kanalwahlschalter an, der ist bei einigen Serien ziemlich weit hinten auf der Platine und wird mit einer langen aber leicht schrägen Welle betätigt. Ergebnis ist das der Schalter gerne ausfällt, abhilfe schafft hier ein Kardangelenk in der Welle.
nachts (oder wenns nicht GANZ so hell ist) mit Projektoren?Wie zum Heschek macht der das?
Ja sind es - hinten rechts auf dem ist es unscharf zu erkennen.barclay66 hat geschrieben:Hi,
barclay66
Ansonsten steckt ELNA und Rubycon drin. Aber alles 85 Grad Ware - und einer ist allen Ernstes unter dem U Profil. Der ist dunkelbraun und hat keine Pelle mehr.
Jup ist es... den Schalter hat es einfach zerlegt beim abziehen der Welle so spröde war der Kunststoff.Joschie hat geschrieben:@MistaX
Kardangelenke hab ich da - da hatte ich mal einen Laserdrucker der mit 2 von den Exoten spendiert hat.
genau, mit Leistungsstarken Projektoren.Desinfector hat geschrieben:nachts (oder wenns nicht GANZ so hell ist) mit Projektoren?Wie zum Heschek macht der das?
Also ich meine jetzt nicht solche Spielzeigdinger für die Powerpoint im Büro,sondern richtig fette Trümmer mit über 3000 Watt leistung.
und dann auch noch mehrere davon.
Mein Arbeitgeber macht hin und wieder auch sowas:
https://www.journal-frankfurt.de/journa ... 30522.html
Faszinierend. Projektoren hatte ich schon vermutet, der schwierigere Teil dürfte aber der Entwurf sein. Foto als Hintergrund im Vektorzeichner? Ob das so einfach ist? Das sieht so abartig plastisch aus, die Illusion ist perfekt.
Wahrscheinlich ändert sich das sofort, wenn man drei Schritte nach links geht.
Normalerweise mit einem virtuellen 3D-Modell des Hauses und dessen Umgebung, was man z.B. mit einem 3D-Laserscanner aufnehmen kann. Die plastischen Strukturen werden dann an das virtuelle Haus dran modelliert/ausgeschnitten und das gesamte Werk von einem virtuellen Sichtpunkt aus "fotografiert", also in 2D abgebildet. Dieses Abbild wird dann von einem realen Sichtpunkt aus, der dem Virtuellen im Modell entspricht, auf die Fassade projiziert. Der Rest ist Anstreichen.Nello hat geschrieben:Faszinierend. Projektoren hatte ich schon vermutet, der schwierigere Teil dürfte aber der Entwurf sein..
Und richtig: Die Illusion funktioniert natürlich nur von genau diesem Punkt aus
Einfacher, zumindest bei der Videoprojektion:
Es gibt zusätzlich zu den Projektoren noch eine (oder mehrere) Kameras, welche auf das Gebäude schauen.
Beim einrichten werden dann verschiedene Testmuster Projiziert und anhand der Krümmungen / Verschiebungen wird die Fassade dann errechnet.
Das ist ausreichend genau, solange der Projektor dann nicht mehr bewegt wird. Der Rest ist Software, die gibt es fertig zu kaufen und macht dann alles selber.
Das aufwendige ist dann das mapping.
Also z.B. die Fenster & Türen ausschneiden, Balken und andere flachen Bauelemente einfügen.
Dann muss halt der Content erstellt werden, was nochmal richtig aufwendig ist.
Aber hinterher sieht das dann wirklich geil aus, gerade wenn man mit den Elementen (z.B. Fenster) spielt:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 69jPV2LUzo
- Später Gast
Ich würde bei den Fotos von diesen trompe l'œil Wandmalereien immer gerne noch nen anderen Standpunkt sehen. Die Perspektive funktioniert ja nur aus genau einem bestimmten Blickwinkel, wenn man von woanders kuckt sieht das dann komplett schief und krumm aus und das wäre in meinen Augen der interessantere Aspekt. Also wie unsere Wahrnehmung aus den gleichen schiefen Linien einmal ein zusammenhängendes Bild bastelt und aus den gleichen Linien und nem anderen Blickwinkel nur Quatsch erkennt.
- Schneewittchen
Wer findet den/die Fehler
Ist kein Fehler.
War jahrelang falsch dargestellt - nun ist es amtlich: Bayern ist Ausland!
Ist das eine Karte für Australier (die durch die Erde hindurchschauen)?Wer findet den/die Fehler
Sehr gerne, dann hab ihr chaotische Italien in DeutschlandMista X hat geschrieben:Ist kein Fehler.
Durchaus ernsthaftes Problem:
https://www.nzz.ch/feuilleton/google-sa ... ld.1492939
Ich kann auf der Karte keinen Fehler feststellen.
Falls jemand meint daß Nord unbedingt oben sein müßte, darf er bitte erklären woher diese Hochnäsigkeit stammt und wo sie amtlich festgelegt ist.
Daß eine Karte zum sinnvollen Gebrauch "eingenordet" (so gedreht daß der Nord-Pfeil nach Norden (nicht Ostfriesland) zeigt) werden sollte, wissen bloß noch wenige, aber wenn ich mich nach Süden bewege macht diese Ansicht durchaus Sinn.
Jetzt will ich es aber auch wissen, was deiner Meinung nach der Fehler ist - ich erkenne ihn nicht. *verwirrt schau*Schneewittchen hat geschrieben:Wer findet den/die Fehler
der nordungspfeil zeigt nach unten, ist halt unüblich, aber nicht falsch.Schneewittchen hat geschrieben:Wer findet den/die Fehler
Auf Papierkarten ist die Schrift immer so, dass man bei Norden oben normal lesen kann. Die Schrift müsste hier in dem Bild also "auf dem Kopf stehen".
Moderne Navi's drehen halt die Karte unter der Beschriftung und beschriften so, dass man es immer beim "in der Hand halten" lesen kann.
Früher war es noch krasser.
Wenn ein Fluß kartografiert wurde, ging die Strömungsrichtung immer von links nach rechts durchs Kartenbild. Egal wo Norden war.
Ich hab bei mir auf Arbeit noch einige alte Karten vom Hamburger Hafen gesehen, da mußt du dich erst mal drauf einstellen
Und,Sunset hat geschrieben:Auf Papierkarten ist die Schrift immer so, dass man bei Norden oben normal lesen kann. Die Schrift müsste hier in dem Bild also "auf dem Kopf stehen".
North up oder Track up ?
Oder beides ?
Gruß Sebastian
Kommt auf die Schalterstellung an.OnOff hat geschrieben:[
Oder beides ?
Gruß Sebastian
Wir können auch noch über mag und true reden.
Gruß Rolf
Ja,da war mal wasSunset hat geschrieben:Kommt auf die Schalterstellung an.OnOff hat geschrieben:[
Oder beides ?
Gruß Sebastian
Gruß Rolf
Meinte eher Deine persönliche Vorliebe...
Gruß Sebastian
Und was ist jetzt der Fehler? - Ich kapiere es immer noch nicht.
Das eine Karte nicht eingenordet ist, ist für mich kein Fehler.
- Schneewittchen
Jetzt ist sie eingenordet!
Für einen Überblick oder zur Planung North Up, beim navigieren eine moving Map mit Track Up.OnOff hat geschrieben:
Ja,da war mal was
Gruß Sebastian
Grüße Rolf
Heaterman hat geschrieben:Interessante Statusmeldung:
https://www.gsc-europa.eu/system-status ... nformation
Wasn da passiert?
Hab leider gerde keinen Empfänger zur hand zum Nachprüfen.
Die Masterzeit in der Italienischen Bodenstation ist kaputt, dadurch sind die Uhren nicht mehr synchron - soweit habe ich das verstanden.
- Heaterman
Parallel dazu ist die zweite Masterzeit in Pfaffenhofen platt, komische Sache, das.
heute im Kabelsammelsurium bei einem Kumpel vorgefunden. Eine italienische Dosenleiste. Das fizzelige kabel daran war irgendwas um 0,5mm² , aber soll 16A können.
[url=http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... CF0136.JPG][/url
..fachgerecht zerlegt und der Tonne übergeben.
vor'n paar Tagen fing das Fahrrad an zu klickern.
Und beim Treten gabs jede Umdrehung der Tretkurbel so'n komischen "Gnupps"
offensichtlich aus Altergründen habe ich erst nach 'ner viertel Stunde Rumsucherei und Rumprobiererei
(wieso klackert das nicht, wenn die Kette ab ist und die Tretkurbel ohne mech. Widerstand dreht?
klackert das etwa nur, wenn die Kette drauf ist?
ja, klackert wieder. Aber dazu muss der Kettenschutz drauf sein.
öh... wie kriegt man das Tretlager wohl raus. hmm dreh das Rad nochmal um)
gemerkt: Oh das Hinterrad hat sich grad verschoben
Wieder richtig eingesetzt, festgeschraubt - alles ruhig.
...wie gesagt Altersgründe. aber manchmal hab ich dann doch noch'n hellen Moment
Sanifair.
Die Pinkeloase!
Neuerdings haben die Pissbecken ja sogar Display eingebaut:
https://www.swiss-invent.ch/
Schlauerweise baut der Hersteller da offensichtlich Android Tablets ein: Von den 7 Pissbecken funktionierten nur 2 Stück. Alle anderen hatten einen Bootloop oder zeigten eine Fehlermeldung an.
Der Werbebildschirm im Spiegel zeigte nur bunte vertikale Streifen an
Die Pinkeloase!
Musd da dann der Klmeptner oder der Sysadmin ran?xanakind hat geschrieben: Von den 7 Pissbecken funktionierten nur 2 Stück. Alle anderen hatten einen Bootloop oder zeigten eine Fehlermeldung an.
Super, wenn das doofe Tablet abgeschmiert ist, kann der Zustand vom Abfluss auch nicht gecheckt werdenFunktionen des Monitoring
Wir überwachen Status und Zustand von Display‘s und Anlagen online. Komplettes Monitoring von Service über Bildschirm bis Datendownload und Abflusseigenschaften. Bevor eine Verstopfung auftritt wird reagiert. Sofortige Auslösung im Alarmfall (SMS; Push Nachrichten). Meldung für Austausch von econstop®. Kein Geruch dank Überwachung.
Seit Einführung des neuen Systems sind die Störmeldungen und Wartungsarbeiten um 80% zurückgegangen....voller Erfolg, oder?
der trend geht zum 2.berufChefbastler hat geschrieben:Musd da dann der Klmeptner oder der Sysadmin ran?xanakind hat geschrieben: Von den 7 Pissbecken funktionierten nur 2 Stück. Alle anderen hatten einen Bootloop oder zeigten eine Fehlermeldung an.
Da kann nur hoffen, dass die Front-Kamera deaktiviert istxanakind hat geschrieben:Sanifair.
Die Pinkeloase!
