Wie lange lag der denn auf der Fensterbank?
Ist da ein LiPo-Akku drin?
Ich habe mir mal die Werbung für diese USB-Klimaanlage (Die Klimaanlagenindustrie hasst diesen Trick) angeschaut:
Alte PC-Mainboard (Ohne CPU) sehen immer extrem wichtig aus - Fritzler
Die CPU habense auf die andere Platine rückwärts raufgeklebt
Da hat dann wohl wer nicht genug dem Herrn Pasteur gehuldigt.
Wenn ein Loch in der Plasteverbndung gewesen wäre, dann wärs ja nur rausgestrullert.
Wobei mir der griechische besser schmeckt.
Der wird dann auch knusprig hart außen und zerläuft nicht nur.
Habe mir ein vergleichbares Video (alle nach dem selben Schema...!) mal aus Jux aufmerksam angesehen und die Namen der genannten deutschen Ingenieure recherchiert: nichts zu finden, nicht mal in den Business-Portalen - bemerkenswert für Firmengründer!
Germanium-Transistor AC122...
Schwellspannung 0,026V?
Spinnt da eher das Messgerät rum, oder eher der Transistor?
Verstärkung 2, holy moly, wenn man sich mit der Gegenkopplung etwas zurückhält könnte das ja fast noch eine Verstärkung > 1 liefern.Schwellspannung 0,026V?
Das Schätzgerät ist ungeeignet für diese Art Transistor. Es werden die bei Germanium-Legierungstransistoren erheblichen "Leckströme" völlig ignoriert.
Bei etwas neuzeitlicheren Siliziumtransistoren kann davon ausgegangen werden, daß sich deren Parameter über mindestens 8 Dekaden reproduzieren lassen. Der AC 122 kann durchaus 100 µA Leckstrom aufweisen, was seine Verwndung auf 3, eher 2 Dekaden einschränkt. Bei 50 mA hat der auch 50fache Verstärkung.
edit: Auch die Spannungsmessung an der Basis könnte fehlschlagen wenn dort Strom rauskommt anstatt vorschriftsgemäß reinzufließen.
Ein paar Seiten aus dem 1970er Datenbuch hab ich auch noch gefunden.
- Dateianhänge
- AC122.pdf
- (638.06 KiB) 49-mal heruntergeladen
Den Bauteiltester kann man nur mit ein wenig Hirnschmalz verwenden und bedarf eigener Denkleistung.
Steck doch mal einen Elko mit 6,3V oder 4V Spannungsfestigkeit rein und teste den mal.
Mir hat es am Anfang dann trotz nagelneuem Bauteils in den Fingern gejuckt dieses zu entsorgen - bis ich auf den Trichter kam: Ach der misst mit 8 - 9V am Elko herum, kein Wunder also, dass die Werte Grütze sind.
Kapazität +50% und VLOSS jenseits von Gut und Böse...
Das Ding ist praktisch in der Tat wenn man die kleinen Macken kennt.
Darum nuckelt das Teil bei mir die fast leeren 9V Blöcke weiter leer - selbst wenn der auf 7V ist tut das Ding noch, dann stimmen auch die Werte für die 6,3V Kondensatoren recht gut. 4V Kondensatoren hatte ich noch nie in der Hand.
- scotty-utb
Germanium hatte ich nach kurzer Zeit von diesem Tester ferngehalten.
Vorher funktionstüchtige Germanium Dioden waren anschließend Ganzleiter (oder garnichtleiter? irgendwas war)... schade drum, aber G-Transen hatte ich dann vorsichtshalber mal nicht getestet.
Bei AF139 hätte ich auch Angst, die vertragen bloß 10 mA am Kollektor. Aber sonst sehe ich da kaum Probleme. Zu viel hyper, Hyper, Hyperintelligenz (?) ist halt immer mit Vorsicht zu genießen.
Es gibt auch Tantals mit 3 Volt und AL-Polymerkondensatoren mit 2,5 Volt Spannungsfestigkeit.
Für Germanium nimmt mal sowas
Quelle: radio-bastler.de
Haha! Da sollte aber der Transentester vom DMM auch funzen, der benutzt ja auch nur 2V, wie beim Diodentest auch. Der Teiletester dürfte aber auch keine 8V benutzen, sondern die 5V vom AVR? Da sitzt doch ein 5V-Regler direkt hinter der Batterie und alle Messungen kommen von den Portpins? 8V kann der AVR auch nicht ab... da wäre evtl. eher zu überlegen, ob man das Dingens nicht auf 3,3V umstrickt, da hätte man mehr Reserve bei der Batterie, könnte aber evtl. keine blauen LEDs mehr messen.
Ihr betreibt eure Transentester wirklich noch mitm 9V Block?
Die sind doch recht schnell leer.
Meinen betreibe ich mit 2 Liion Zellen in Reihe und das Teil hab ich seit 5 Jahren nicht mehr geladen.
Das trotz LCD Hintergrundbeleuchtung
und ich habe dafür.
Bööööhhhh, "mein Transistortester ist größer als deiner"... (nicht ernst nehmen)
(Ich hab' auch noch einen nicht ganz so alten von HP.)
- scotty-utb
So einen hatten wir in meiner Ausbildung (96-99) zerlegt... geschlachtet... Rückblickend betrachtet: Frevel...
Die Röhren (ohne Bildrohr, das hat sich jemand anderes gesichert) hab ich sogar noch.
Meinen Tester betreibe ich an 12V Wandwarze + 7809Ihr betreibt eure Transentester wirklich noch mitm 9V Block?
@Scotty : Ja, das ist was man später bereut , es sei denn ihre Nutzfaktor bzw. hohe gebrauchtspreis.
@weisskeinen.. naja, Kennlinieschreiber ist in der Regel klobig. Es gibt auch Vorsatz, der an konvontielle Oszi anschliessen kann. (Heathkit, Thailand-Kit )
Ich habe so einen wie der Typ da verhökert:
https://www.tradera.com/item/170104/391 ... instrument
Meiner ist aber minimal anders, der Umschalter links und der Drehknopf sehen anders aus und die Fassung für den Transistor ist ein 8 poliger IC-Präzisionssockel. Ka, ob das normale Variation oder eine gut gemachte Reparatur war. Funktionaler sind eh die Bananenbuchsen mit Einzelstrippen dran.
Ups, hab' mich vertan. Ist ein Tektronix 571...Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 9. Jul 2020, 12:28 (Ich hab' auch noch einen nicht ganz so alten von HP.)
beim bruder funktionieren urplötzlich zwei herdplatten nicht mehr. hmm da fehlt doch ne phase? zwei stunden später und ne halb zerlegte küche später...
na soll sich der vermieter kümmern.
Ich würde mir da einfach für ein paar Euro eine neue Dose kaufen und einbauen.
Mir wäre es peinlich, wegen sowas den Vermieter zu nerven.
mir auch, aber die küche ist bestandteil der wohnung und der rest der elektroanlage wirkt auch etwas altbacken. so hat man wenigstens mal was in der hand den vermieter mal dazu zu bringen, das prüfen zu lassen. gebrochene steckdosenabdeckungen, britzelne lichtschalter, braungebackene sicherungen, fi von anno frühling...was soll ich sagen. ist nicht meine wohnung ¯\_(ツ)_/¯
Jep! Gleiches Problem hatte ich hier auch, habs dann den Elektriker machen lassen, aus Haftungsgründen. Brennt die Bude irgendwann beim Nachmieter ab wegen irgendwelchen Problemen mit der Klemme, stecke ich dann nämlich im Zweifel in selbiger... In eigenem Haus mag das bisschen anders aussehen.
Erstmal müsste jemand nachweisen das du die Dose überhaupt selber ohne offizielle Qualifikationen ausgetauscht hast. Da gibt's ja eigentlich keinen Grund zu. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Man muss auch noch gut schlafen können. Machen lassen ist jedoch auch keine Garantie für ordentliche Arbeit. Und dann kostet es auch noch einen Urlaubstag.
Was anderes:
Was ist ein: Niedrigvoltspannungsladegerät?
Quelle: https://www.golem.de/news/elektrotransp ... 49594.html
Was anderes:
Wer selber Elektrofachkraft ist, wird das schadhafte Betriebsmittel ohne viel Diskussion austauschen. Man wohnt ja schließlich selber da und hat somit Interesse an intakter Elektrik und Vermeidung von Schäden und Störungen. Was bei vielen Mietskasernen vom Vermieter über den "Hausmeister" an Reparaturen an der techn. Gebäuseausrüstung ausgeführt wird, ist teilweise schon kriminell und könnte von jedem Dorfschmied aus Hinterindien besser gemacht werden. Die Vermieter sind froh, solche "Hausmeister"-Firmen unter Vertrag zu haben, um keine Fachfirmen beauftragen zu müssen. Für Grünflächen, Hausreinigung und Streudienst ist das ok, aber bei Gas, Wasser, Heizung Garagentoren und Strom hört dieser Pfusch auf. Daher zahle ich lieber selber die Ersatzteile und baue diese ordungsgemäß ein, statt solchen Pfusch zu dulden, wo sicher nur eine Lüsterklemme gesetzt werden würde. Ich kenne genug Bilder und Anblicke aus Wohnungen, wo bestimmte Dinge vom Hausmeister/Vermieter und nicht vom Anwohner verpfuscht wurden.
Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass Maxim für meine Anwendung (wie füe vieles andere) eine single-chip Lösung hat. Ziel war ein PT100(0) an eine 4-20mA Loop zu bringen, Analog schon kein Hexenwerk, aber man kann sich ja mal umschauen.
Dabei bin ich über dieses Referenzdesign gestolpert:
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /5683.html
6 ICs drin, dabei ein 24 Bit ADC und 16 Bit DAC, ein Mikroprozessor, 2 LDO und 2 OPV. Alles mit 2mA Stromverbrauch... Krasses Pferd.
Am besten ist der Spruch "Low-Cost" - das Board kostet bei Mouser zarte 50 Goldrandtaler.
Ich vermute mal dass das irgendwelche armen Studenten entworfen haben denen Analogtechnik nicht mehr wirklich gelehrt wurde...sukram hat geschrieben: ↑So 12. Jul 2020, 12:18 Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass Maxim für meine Anwendung (wie füe vieles andere) eine single-chip Lösung hat. Ziel war ein PT100(0) an eine 4-20mA Loop zu bringen, Analog schon kein Hexenwerk, aber man kann sich ja mal umschauen.
"Ist ja heute alles Digital und Industrie 4.0 und so Mist dann Chefs verlangen..."
Dann auch noch son Maxim eigener µC (den keine Sau kennt?)
Also ICs zum PT100(0) messen hat Maxim doch (MAX31865), ka wieso die da jetzt 2 ADCs hinknallen.
Dann ein STM32 und ein Stromschleifen IC mit Versorgung aus der Stromschleife selber gibts von Analog.
Der hat auch schon nen eingebauten LDO Regler um einen 3,3V STM32L zu besaften.
-> 3ICs
Sehe ich das richtig, dass der PT nicht 4 Leiter abgenommen wird?
AUA! Dann kannste auch gleich nen NTC/PTC/Thermocouple nehmen.
Vollanalog geht das natürlich auch, hier brauchts nu wirklich keinen µC.
Ich wollte gern vollanalog bauen und halt mal sehen, ob man 2 IC (XTR117 + OPA) unterbieten kann... Einen fertigen Messverstärker für 3 Draht, mit einstellbarem Offset/Gain bekommt man auch aus Chinesium für etwa 6-8Eur.
Kommt dann darauf an wie lang und wie dick die Drähte zum PT100x sind und was die dann wirklich an Genauigkeit haben wollen. Messstrom ist auch nochmal so ein Thema...
Ist bei reinen Digitalitis Leute nicht anders zu erwarten. Mit solach Leuten hab ich auch schon zu Kämpfen gehabt. Ich sag vorher schon das geht so nicht richtig und siehe da nach nicht befolgten Rat, es geht so nicht richtig...
Also ich mag ja Analoggerümpel auch nicht wirklich, aber sowas kann ich dann doch nochChefbastler hat geschrieben: ↑So 12. Jul 2020, 12:41 Ist bei reinen Digitalitis Leute nicht anders zu erwarten.
Mit einem XTR112 sollte es mit nur einem IC gehen.
Dieses Zitat ist erst neuneinhalb Jahre alt.shaun hat geschrieben:Dabei frage ich mich, welcher ernsthafte Entwickler auf die Boutiqueware von Maxim setzen mag? Klar, so klassiker wie die uC-Supervisor oder RS485-Transceiver gehen noch, aber die ganzen speziellen ADCs usw., die in Mustermengen hergestellt werden und dann wieder verschwinden sind doch echt ein Problem.
Ich habe nur ein Projekt mit einem MAX608 oder MAX1771 laufen und keinen Bedarf nach mehr...
Und der Weblink mit dem hochwertigen Inhalt resultiert auf meinen Arbeitstier in Form eines ewig rotierenden Turbokreisels - das treffende Zitat
ist sechs Jahre alt.ferdimh hat geschrieben:"passt scho"
Eine der viielen digitalen Ein-Chip-(plus 3 kleine Staubkörnchen) Lösung der Aufgabe ist seit mindestens 2 Jahren bei Texas zu haben.
Die voll-analogen Schaltungen sind zu Recht längst vergessen, da braucht man auch spezielle Widerstände und Grips, und sie sind nicht besser aber aufwändiger. Den Aufwand möchte ich den Makern dann doch nicht zumuten.
Bastelbruder, streicht "Maker" und ersetzt ihm durch Robbe ,Maker und Hipster.
(Randnotiz: Robbe, ist meine sehr abwertende Bezeichnung für Leute, der hochqualifizierte Geblubber-Sucht und 2 linke Hand hat, entsprechend ihre Pfote von Heuler an Nordsee, bzw. in Technikerschule singen und klatschen gelernt hat.)
Nur is mein bei dem Ding wieder auf gammlige Herstellersoftware angewiesen (TI ComPoser Studio *würg*)Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 12. Jul 2020, 13:58 Eine der viielen digitalen Ein-Chip-(plus 3 kleine Staubkörnchen) Lösung der Aufgabe ist seit mindestens 2 Jahren bei Texas zu haben.
Grade passend zum Thema:Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 12. Jul 2020, 13:58Dieses Zitat ist erst neuneinhalb Jahre alt.shaun hat geschrieben:Dabei frage ich mich, welcher ernsthafte Entwickler auf die Boutiqueware von Maxim setzen mag? Klar, so klassiker wie die uC-Supervisor oder RS485-Transceiver gehen noch, aber die ganzen speziellen ADCs usw., die in Mustermengen hergestellt werden und dann wieder verschwinden sind doch echt ein Problem.
Maxim wird von Analog aufgekauft:
https://investor.analog.com/news-releas ... integrated
Ob die dann so weitermachen wie bisher?
(welcher Idiot auch immer auf die Idee kam mit dem hellgrauen Text)
Ich frage mich eher, von welchem Hang um Stuttgart rum das Getränk stammt, das macht, dass man ein 6 Jahre altes Zweiwortezitat von mir auffindet und einbindet, so dass ich eine Benachrichtung über ein bedeutendes Zitat von mir erhalte
Hier mal behördlicher Irrsinn.
Es werden Glasfaserkabel verlegt... die Baumaßnahme wurde letztes Wochenende schriftlich angekündigt und begann am Montag.
Finde den Fehler Der Nachbar saniert sein Dach und ist selbst Bauunternehmer. Der Container steht dort offiziell.
Die andere Baufirma hat auch ein offizielles Schreiben.
Nach hitzigen Diskussionen mit den Freund und Helfer in Blau... die noch ein paar Autos kostenpflichtig umparken mussten. Blieb der Container dort stehen.
Ich bin mal gespannt wie es weitergeht geht.
Grüße Jan
Grüße Jan
Da sind wohl auf irgendeiner anderen Baustelle in paar Meter Glasfaser vom LKW gefallen die jetzt schnell verbuddelt werden müssen bevor sie anfangen zu faulen.
Hätten die beamteten SesselBürostuhlfurzer rechtzeitig ... aber so sind sie halt.
Wäre ja nicht so, als ob es bei derartigen Maßnahmen keine amtlichen Fristen gäbe
Am Wochenende Schilder aufgestellt und am Montag gings los?
Sind jetz eher nich so 3 Tage.
Das mit der ofiziellen Conteineranmeldung is auch gut.
Dabei dacht ich son Wahnsinn gibts nur in "Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands".
Seit Montag gibts hier auch sone "Popup Baustelle".
Anstatt maln paar Tage vorher nen Schild hinzustellen, dass ne Hauptstraße deswegen zur Einbahnstraße wird, nein, das Schild wird mit der Baustelle aufgestellt!
Morgens bin ich durchgefahren, keine Anzeichen einer Baustelle.
Das Schild war auch so schlecht gezeichnet, dass man nicht wusste wo die Einbahnstelle ist, das hätte zwischen Bölschestraße und Rahnsdorf überall sein könn.
fritzler, die frist wäre 2 bzw. 4 volle wochen, nicht nur 3 tage, da es keine notreparatur ist.
bei akuten dingen wie rohrbruch wird kostenlos umgesetzt, weil höhere gewalt.
wir hatten auch Rohrbruch in der Strasse vorm Haus, und weil das Nachbarhaus damals[tm] auch an der selben
Leitung angeklemmt wurde haben die alles aufgerissen und neu bis ins Haus verlegt.
Incl. einem Leerrohr für zukünftige Glasfaserleitung.
zwei Tage später kam dann der Brief von der Gemeinde, man möge doch dafür unterschreiben dass sie
das GF-Leerrohr (kostenlos!!!einself!) mit einziehen, dafür aber folgende Rechte abtreten.. blabla..
da wars aber schon wieder alles zugeschüttet.
achso, Glasfaser selbst kommt irgendwann. "es sind noch Gespräche mit den Anbietern ausständig"
Jo, das habbich auch, ach nee ähh , ich hab 2 davon. Davon einen mit Leistungs(transistor)bratzusatz 175.und ich habe dafür.
Hier ist die Auflösung von gestern Morgen...
Jetzt weiß ich warum Kabel und Leitungen im Straßenbau nie da sind wo sie hingehören.
Der Bauleiter von der Kabelfirma ist mit einer Kiste Leberkäs-Semmeln zum Nachbar. Dann haben wohl die beiden Bauunternehmen dass unter sich ausgemacht und kurz darauf haben die Dachdecker Feierabend gemacht und die Kabel-Trasse verläuft jetzt einen halben Meter weiter Rechts. Kurz darauf kam ein großer Radlader und hat den vollen Container mit viel Lärm auf den Gehweg geschoben.
Die Vermessungstechniker gestern Abend haben geflucht und den Kopf geschüttelt.
Grüße Jan
Grüße Jan
