Das sind ziemlich sicher keine vergessenen Lötstellen, sondern Automotive Bullshit™.
Man ist dort der Meinung, bestimmte, besonders scharfkantige Pins in Platinen einpressen zu müssen, um die ach so bösen Lötverbindungen zu vermeiden. Ich denke, dass der wahre Grund eher ist, den Aufwand für das Braten derartiger Kupferflächen zu vermeiden.
Auch wenn mir der Sinn fragwürdig erscheint, habe ich so ein Kunstwerk erst einmal nacharbeiten müssen, das scheint, wenn mans korrekt macht, tatsächlich zu halten.
genau oft wird nur gepresset.
hab ich auch schon in anderen Geräten gesehen.
nur in die Platine gedrückt
Ganz normale Einpressstecker. Ich finde es auch höchst kriminell, die galvanisierten und verzinnten Innenflächen der Bohrlöcher als Kontaktfläche zu benutzen, aber ist leider Standard.
Ich gehe davon aus, dass diese Stifte ausreichend scharfkantig sind, dass sie das Zinn und den Nickel durchschneiden und am Kupfer der Durchkontaktierung kontaktieren.
Aber auch der Kontakt auf verzinnten Oberflächen funktioniert, siehe z.B. viele Crimpkabelschuhe in ernsthafteren Querschnitten.
Pressfit spart massiv Kosten... und das ist bei solchen Massenteilen die millionenfach verbaut werden einfach Pflicht.
Wenn ich einen normalen Buchsenheader (Kontakte + Kontaktgehäuse) auf meine Platine setze benötige ich mehrere Dollar mehr als wenn ich nun die Kontakte im Pressfitverfahren einschieße und das Kontaktgehäuse in meine Spritzgussform für das Steuergerät integriere.
Ich kann mir zwar ncht vorstellen, dass das mehrere Dollar kosten soll, aber den Zusammenhang zwischen "pressen" oder "löten" und "Einzelpins" oder "Ganzer Stecker" müsstest du mir nochmal erklären. Die Bauform, dass auf der Platine Einzelpins sitzen, die zusammen mit dem Gehäuse einen Stecker ergeben ist nun in der Chinabilligzubehörsparte recht weit verbreitet.
Die Stifte werden eher reingeschlagen als gepresst. Die Maschine stanzt das aus einem Band aus und schlägt das rein. Auf diese Weise werden auch die ganzen Stecker mit den unzähligen Pins in den Fahrzeugsteuergeräten erzeugt. Ich habe das vor einiger Zeit bei einem hiesigen Automotive-Zulieferer vor Ort beobachten können.
Vor 28 Jahren baute ich ein kleines Netzteil um einen Restposten-Transformator. Eine zweite Wicklung nutzte ich aus Platzmangel im winzigen Gehäuse nur unstabilisiert, mit einem CRC-Netzwerk geglättet.
An den beiden Elkos mit je 2200 uF lief die Leerlaufspannung über Jahre auf 17 V hoch, also knapp 6% über der Nennspannung. Sollte eigentlich ok sein. Und nun war da plötzlich ein unerklärlicher Kurzschluss - Ursache: Die Elkos!
Mehrere Gründe könnten beteiligt sein:
1. Diesen Ausgang nutzte ich gelegentlich zur Wiederbelebung von Akkuzellen mit Kurzschluss. Möglicherweise vertragen die Elkos ihrerseits nicht, dabei kurzgeschlossen zu werden.
2. Die Überspannung von 6%.
3. Das Alter.
4. Die Erwärmung im winzigen Netzteilgehäuse.
Oder eben:
5. Die Kombination aus all diesen Faktoren.
Ausgetauscht, nun gegen geringfügig jüngere 25-V-Typen, geht wieder.
3. Das Alter.
Oder eben:
6. der Hersteller
Einpresstechnik oder Press-Fit ist prozesssicherer und und hat eine um Faktor 6 kleinere Ausfallrate als maschinelles Löten.ferdimh hat geschrieben:Das sind ziemlich sicher keine vergessenen Lötstellen, sondern Automotive Bullshit™.
Ich habe bei einem Medizintechnikhersteller gearbeitet und dort wurde nur gelötet, wenn es Press-Fit nicht gab.
Ja und nein.inse hat geschrieben:6. der Hersteller
Die vergossenen Rödersteine waren Käse, die sind entweder hoch gegangen wie ein Böller oder sind zerbröselt nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
Andere Rödersteine nehm ich gerne her für dicke Netzteile usw.
Es gibt immer mal wieder Bauteile von Herstellern die einfach pauschal in die Tonne gehören, die nächste Serie ist wieder 1a.
Pins einpressen statt löten...
für eine gewisse Backplaneplatine fiel das meinem AG auch ein, so zu tun.
man hatte damit versehene ca 200 Geräte verkauft.
die sind auch nach kurzer Zeit alle durchrepariert worden.
egal, Hauptsache ROHS und man kriegt die scheiss ISO...
Der Spielraum für Fehler ist beim Einpressen halt deutlich geringer als beim Löten. Wenn man es richtig macht, sind die Einpressverbindungen echt gut.
Wenn man auf einem komplett bestückten PCB dann noch anfängt, irgend einen THT-Stecker selektiv löten zu wollen, wird das schon schwer. Flux, Vorwärmen, eventuell noch reinigen usw. Da sind die lötfreien Befestigungen wesentlich prozesssicherer.
Du denkst du kaufst nen 7x Hub, aber nein es sind 2 4er in Reihe verschalten. DOH!
https://www.zerobrain.info/fotokatastro ... usb-30-hub
Ist doch nichts neues und gehört fast schon zum Allgemeinwissen...
Auf insgesamt 7 kommt das Gerät, da "quasi virtuell" der rechte Baustein selbst im USB Port des linken steckt
Also ich kenne auch keinen Hub, bei dem das nicht so ist.
Ich nutz ja so gut wie nie USB Hubs und das bestätigt mich darin
Hast du so wenig USB-Kram oder so viele Ports am PC?
Ich hab auch nur Maus/Tastatur am USB.
Drucker/Scanner ist am Netzwerk.
3 Front USB2 und 1x USB3 am Gehäuse
USB2 Krams Front:
- J-Link JTAG Debugger
- 2x USB<->UART
USB3 vorne ist für USB Sticks und ext HDD.
Hinten ist dann mehr USB3, für vllt ne weitere externe HDD liegt eh nen Kabel nach vorne.
Ansonsten nurnoch Maus+Tasta.
Das ANUS Prime B350 hat auch genug USB:
https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/
Diese behinderte LED Beleuchtung ist das erste was ich direkt deaktiviert habe, so ein Schwachsinn
Das grift immer mehr um sich diese Störung
USB2 Krams Front:
- 2x USB<->UART
Hrmpf. Warum zum Teufel kauft man sich LED Leuchtmittel (die ja eine sooooo lange Mindestlebenszeit haben ), wenn sich dann doch das Hühnerfutter im Beifang zergrätscht?
Mentale Notiz: Ja. Die halogeniden Gasdruckbehälter haben sich auch thermisch zerlegt. Hängelampe. Aber watt willze machen?
OSRAM made in China. Testet da eigentlich irgendjemand auf Plagiate? Oder kommt da alles in den Container, das diese komischen römischen Buchstaben hat?
Käferchen tot.
Käferchen tot.
Meutere nicht rum, und sei froh, das im dem Teil noch kein WiFi (IoT?) verbaut war... wenn sich dann doch das Hühnerfutter im Beifang zergrätscht?
PS: Wer sich keinen Vorrat an "nutz/haltbaren" (ineffizienten) Leuchtmitteln zugelegt hat, und der Werbung glaubt, ist selber schuld
Oh - Du aktivierst mein Zickengen :xoexlepox hat geschrieben: Meutere nicht rum, und sei froh, das im dem Teil noch kein WiFi (IoT?) verbaut war
Die 12V Halogenbirnchen zerlegten sich in regelmäßiger Reihenfolge (auch sehr wahrscheinlich, weil je ein Glasschirmchen die Konvektion stört).
Die AC kommt gespeist aus einem Eisenschwein und ich hatte nicht mit diesem schon relativ kurz nach Einbau des Leuchtmittels auftretenden magischen Rauch gerechnet.
Die Lichtausbeute der verbleibenden drei Kollegen ist immer noch sehr gut. Gegen warmweisses LEDgeflacker habe ich nichts.
Und bleib mir bloss weg mit dem IoT Gelumpe...
Nachdem ich gestern Abend selbst 5 Lampen umgebaut habe, und davor auch schon 3 - alle mit den kleinen G4 Birnchen oder G5,3 Reflektoren:
A) Ich tausche alle Eisenschweine gegen Schaltnetzteile weil:
-) Durch den Gleichrichter in den Birnchen fließt der Strom durch das Eisenschwein nur bei der Spitzenspannung, und ich höre das quietschen.
-) Wenn der Gleich-Riecht-Er nur beim Spitzenstrom druchflossen wird, bekommt er dabei auch immer die Spitzenbelastung ab - und daran verrecken die Dinger. - Zumindest bei mir waren immer die Gleich-Riecht-Er die Ausfallursache; Seit dem Umbau auf DC ist Ruhe.
-) Auch das 100Hz (Teil-)geflacker kann auf Videoaufnahmen ganz schön lästig sein - meist weniger schlimm als die 50Hz, aber doch sichtbar.
B) Wer will kann gerne Halogenbirnchen von mir haben:
-) G9 40W: ca. 15 Neue, ca. 15 gebrauchte
-) G4 5W, 10W, 20W: jeweils 200-300 Stück vorhanden (Stückzahl kein Schreibfehler!)
-) G5,3: 20W, 35W, 50W: zwischen 5 und 20 Stück jeweils vorhanden
-) GU10 50W: ca. 20 Stk. vorhanden, fast alle gebraucht
C) Auch normales Glühobst:
-) E14: 25W, 40W: jeweils 5-20 Stück vorhanden in Kerze, Miniglobe und Reflektor
-) E27: 40W, 60W: jeweils 2-3 vorhanden.
Kommt alles demnächst ins wer wills haben, ich nehme aber Voranmeldungen an.
Preislich würde ich mich freuen, wenn ich pro Birne noch EUR 0,1 + Versand bekomme.
Kann es sein, daß die Spannung etwas zu hoch ist? Kannst du die Spannung so um 5-10% verringern? Das sollte (zumindest bei den koventionellen Birnchen) die Lebensdauer deutlich erhöhen.Die 12V Halogenbirnchen zerlegten sich in regelmäßiger Reihenfolge (auch sehr wahrscheinlich, weil je ein Glasschirmchen die Konvektion stört).
https://www.ebay.de/itm/WATKINS-JOHNSON ... 3223571089
Kein Kommentar zu Artikelbeschreibung.
Schreibt zu fast plattgewälzte Ware, dass Sicherungshalter gebrochen ist.
- Heaterman
MR16-Lampe auf den Tisch gekriegt - nicht ganz billige 7-W-MR16 von Philips.
Fehler: macht nach einer Weile Geräusche.
Erster Eindruck - komisch, 7 W, Kunststoffgehäuse, keine Kühlkörper - die werden doch nicht etwa ...
Doch, da hockt ein Lüfterchen drin, schön schief eingebaut und lose:
Hat so lose hängend wohl im Gehäuse gearbeitet:
Immerhin temperaturgeregelt, deshalb fällt die Lampe erst bei längerem Betrieb auf. Die Luft wird über die Öffnung in der Lichtaustrittsplatte gefördert - ein Frage der Zeit, wann sich das erste Tierchen da einen warmen Platz sucht.
Wieder ordentlich zusammengebaut, jetzt rennt sie schon eine Stunde ohne deutliche Geräusche, nur, wenn man ganz nahe rangeht, hört man es leicht rauschen. Im Schrank unhörbar. Geht aber trotzdem in die LED-Fail-Sammlung.
Heute mal ohne Bild: Windoze10 (Version 1809) notepad.exe hat ein neues feature.
Ich werde meine Ergüsse wohl nur noch mit notepad++ schreiben.
Der automatische Zeilenumbruch am Ende des Fensters schneidet willkürlich Worte auseinander. Nicht immer, aber immer öfter. Aktuelle Beispiele:
begriff en
ent gegen
festgebunde n
fre i
gefalle n
Schleppkett en
Schubla den
Sei tenwänden
Sie mens
sti nkt
stö ren
ver stopfen
begriff en
ent gegen
festgebunde n
fre i
gefalle n
Schleppkett en
Schubla den
Sei tenwänden
Sie mens
sti nkt
stö ren
ver stopfen
- Heaterman
Ist nicht nur da so. Bei InDesign ab CS6 muss man alles an Silbentrennung abschalten und am Ende noch mal per Hand und geschützten Leerzeichen agieren, damit sich die Lektorin anschließend nicht totarbeitet. Gilt aber auch für Texte in anderen Adobe-Programmen.
Mein Störungsbild wäre die Entladekurve des Akkus in meinem Tablet seit dem 1809-Update: der Akku wird im "Standby" fast genauso schnell entladen, wie im Betrieb. Schuld ist wahrscheinlich der SD-Kartenleser, der im Chipsatz fest verbaut (und bei mir notwendig) ist, für den es wohl keinen ordentlichen Treiber (mehr) gibt. Das halte ich jetzt nach gut zwei Jahren tatsächlich für geplante Hühnersuppe.
Da ich das zu spät gemerkt habe, ist ein einfaches Rollback auch nicht mehr möglich. Das Backup wieder einzuspielen verschiebt das Problem auch nur noch einige Monate nach hinten...
(Ist der "Ärgernis der Woche"-Thread eigentlich schon wieder offen?)
Ich hab euch doch von Anfang an gesagt, dass Windoof10 für die Tonne ist
Es funktionieren nichtmal mehr grundlegendste Funktionen.
@ Fritzler: ja wir wissen es schon, dass du einen Hass auf Windows hast.
Aber kannst du uns damit nicht einfach in Ruhe lassen - geh in eine Selbsthilfegruppe und lass deine Wut dort. Hier interessiert mich das echt nicht mehr.
Jeder möge auf seine Weise leben, solange er mich auf meine Weise leben lässt.
ÄÄhh ja, is ja nich so, dass ich Win7 nutze
Erst seid Nadella ist die Softwarequalität indisch geworden.
Reicht es nicht, dass der andere Thread wegen dem Verkehrsspam zu ist? Jetzt geht hier der Softwarebashspam von Fritzler los
Ach kommt Leute. Ich bringe ja auch immer wieder PC-Themen auf, obwohl das unerwünscht ist. Jetzt jede Bemerkung gegen dies oder das auch noch zu kommentieren, dass einem das nicht passt, finde ich auch übertrieben. Überlest das einfach und fertig, sonst ist hier auch gleich zu...
Wie einer mit ihre Kommentar zu meine China-Handy Mi A2 Lite. Bitte kauft mir ihm ab, der Chinese ist heute arbeitlos geworden.
Mein QI-Charger lädt das Telefon nicht mehr. Mal einen Blick rein geworfen:
...dagegen hilft ne Induktivität , also ein LC Eingang. Die Spitzenstrom durch den viel zu kleinen Stromflusswinkel in den Dioden stresst Elkos, Dioden und letzendlich auch das Netz.
Bei mir bleiben die ollen Hallogen Birnen drin. Dafür gibts ein Solarpanel mehr und gut ist. Die laufen mit Wackelsaft ohne Gleich-riecht-er und böse, böse Elkos. Das meiste LED Zeugs hält eh nur von 12 bis Mittag. Da kommt man mit dem Neukaufen nicht hinterher. Vielleicht kann man ja ein LED Wechselautomatik erfinden , die aus eien Magazin immer schnell ne neue reinbaut ....
Wolfgnang
Wolfgnang
Also mit LEDs auf 12Vdc habe ich bisher gute Erfahrungen - Küche und Kinderzimmer seit 3 Jahren. Auf 230Vac im Stiegenhaus seit 2,5 Jahren problemlos.
Aktuell ist schon fast das ganze Haus umgestellt - bisher nur einmal Griff ins Klo - vom 10er Pack Kerzenlampen E14 waren gleich nach dem ersten einschalten 2 defekt - Reklamation bei Amazon und gut ist's.
Edit meint gerade: Das Aquarium läuft seit 5 Jahren mi LED. - Erste Garnitur hielt bis Dez. 2018. Fast 5 Jahre x 365 Tage x 12 Stunden - 20.000 Stunden, im feuchten - da meckere ich nicht.
Man darf eben kein "LED Netzteil" und so schrottige Komsorten nutzen.
Die MIndestschwelle ist da Meanwell oder andere Industrienetzteile.
Als Leuchtmittel dann nichts was LEDs auf Halogen oder Glühlampensockel adaptiert, sondern LED Streifen.
Ja, zu den Netzteilen - Meanwell und zugeaalte ATX, die ohne 5V Last stabil laufen.
Nö bei der Birnenbeschränkung - Siehe oben - Küche, Kinderzimmer, Stiegenhaus sind mein Beweis.
Viele der 80plus NTs erzeugen eh nurnoch 12V aus dem Haupttrafo und die restlichen Spannungen per DCDC.
Das ist von Außen daran erkennbar, dass fast die ganze Gesamtleistung von der 12V Schiene gezogen werden kann.
Innen eben durch die DCDC Wandler.
Ersatz gibt es für wenig Geld:Sunset hat geschrieben:Mein QI-Charger lädt das Telefon nicht mehr. Mal einen Blick rein geworfen:
https://www.ebay.de/itm/Qi-Wireless-Cha ... 2749.l2649
Diese funktionieren (bis jetzt) völlig problemlos und ohne Ausfälle.
Ich habe ein Toshiba-Netzteil, was wohl mal ein Notebook oder einen Monitor versorgt hatte, als 12 V-Quelle für meine Beleuchtung in der Wohnstube. Die Leuchtelemente sind einzeln schaltbar, man braucht/will ja nicht immer alles. Warum auch immer, es kommen nur 11,5 V raus. Die LED-Streifen wird es nicht ärgern.Fritzler hat geschrieben:Man darf eben kein "LED Netzteil" und so schrottige Komsorten nutzen.
Vielen Dank für den Tipp, ich habe gleich mal ein paar davon bestellt.xanakind hat geschrieben:Ersatz gibt es für wenig Geld:
Die Wandler auf die Kleinst-Spannung sind ja auf dem Mainboard und werden aus 12V versorgt. Daher ist das schon OK. Nennenswerte Leistung wird bei +5V heute auch kaum noch gebraucht und die negativen Spannungen spielen praktisch keine Rolle mehr. Müssen wohl in erster Linie für die RS232-Schnittstellen benötigt worden sein.
Heaterman hat geschrieben:MR16-Lampe auf den Tisch gekriegt - nicht ganz billige 7-W-MR16 von Philips.
Tatsächlich kam Phillips mal nicht ohne aktive Kühlung aus.
An sich eine gute Idee, um die Lebendauer zu steigern.
Ich hab damals Abstand vom dem Zeug genommen, weil es Anfällig ist.
Es macht Geräsuche, der Lüfter verdreckt irgendwann mit Staub.....
Intressante Technik, trotzdem, wohl erher unbrauchbar.
Aus OldTek-Gruppe..
