Seite 221 von 252
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 19:36
von Spike
...Walk like an Egyptian...
Mochte der die Lötperle zwischen den Beinchen nicht?
Coole Reparatur. Chapeau!
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 19:40
von Spike
... sollte ein Edit werden ...
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 21:06
"Speziell selektierter Opamp" liest sich besser als TL081...
Verfasst: So 22. Mai 2022, 12:33
von phettsack
Was macht man mit Silikonkartuschen die 2014 abgelaufen sind und man gefühlt etwas Zeit hat?
Natürlich aufsägen und den Inhalt untersuchen.
Jetzt habe ich hier 2 Silikonprengel liegen, was kann man damit noch für dumm Tüch machen?
Einer stinkt noch ganz erheblich beissend nach Essig, da hab ich schon die Idee den in dicke Wurstscheiben zu säbeln und dann als Geruchvergrämer gegen den Waschbär auszulegen.
Verfasst: So 22. Mai 2022, 12:38
von Smily
Schnitz doch eine Silikonblockflöte draus.
Oder einen Frauenbeglücker
Im letzteren Fall ist dann aber Befriedigend deutlich besser als gut...
Verfasst: So 22. Mai 2022, 12:49
von Jan-DIY
Kannst ja ne Duftkerze raus basteln
Schon erschreckend was Neugierde so anstellt.
Verfasst: So 22. Mai 2022, 13:49
von enebk
phettsack hat geschrieben: ↑So 22. Mai 2022, 12:33
Ich schnitze mir aus solchen Würsten Dichtungen für ungewöhnliche Größen. Scheiben abschneiden, Löcher ausstanzen usw.
Verfasst: So 22. Mai 2022, 14:13
ich hab 1,5cm dicke scheiben von so ner silikonwurst unter dem primitiven geschirrspüler als gummifüße
Verfasst: So 22. Mai 2022, 14:50
von phettsack
gafu hat geschrieben: ↑So 22. Mai 2022, 14:13
Da fällt mir ein, der Verstärker im Wohnzimmer hat gern mal einen monotonen Netzbrumm der auf dem Low(resonanz)board. Blöd nur dass meine Würste strahlend weiß sind. Da wird der WAF nicht ganz ins Grüne gehen. Vielleicht sogar noch das Plastikrohr mitscheiben, dann kann es nicht seitlich wegquellen. Und das bekommt man evtl. gefärbt.
Memo an mich: Würste nicht entsorgen!
Verfasst: So 22. Mai 2022, 15:13
phettsack hat geschrieben: ↑So 22. Mai 2022, 14:50
Den Trafo im Verstärker abschrauben und auf ne Wurstscheibe legen.
So hab ich das jedenfalls gemacht, sonst bringt der Marantz den ganzen PC Tisch zum vibrieren.
Verfasst: So 22. Mai 2022, 18:40
von Anse
Oh, dass habe ich auch vor vielen Jahren gemacht
Stank erbärmlich nach Essigsäure.
War aber ein tolles Spielzeug. Wenn man das Teil auf den Boden geworfen hat verhielt es sich wie ein Flummi. Aber nur manchmal...
Meistens ist es in einen unberechenbare Richtung davon geschossen
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 00:42
von Später Gast
Aus dem Silikon lassen sich nicht nur Dichtungen schnitzen. Hab auch schon nen Tastendämpfer von nem teuren Akai Masterkeyboard damit nachgefertigt. Tut genausogut wie Orschinool! Der Tip mit dem Dämpfer kam ja schon. Ich überleg grad, ob ich damit die Bettfedern vom 3d-Drucker ersetzen kann, da bewegen sich immer die Einstellräder zum leveln und man muss den Job wieder neu machen, und wieder neu machen, und...
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 08:07
von Robby_DG0ROB
Heute Nacht gab es bei mir in der Schlafstube einen Knall und etwas fiel zu Boden. Ich habe lange gesucht, was es war und fand dann das Thermometer/Hygrometer am Boden: Eine der beiden LR44-Zellen war explodiert (!), hat den Batteriedeckel aufgerissen, dabei den Schnapphaken abgebrochen und das ganze Teil durch den Rückstoß auf den Boden katapultiert. Die Batterie lag ohne Boden in einer Ecke vom Raum. Sowas habe ich noch nie erlebt oder davon gehört. Dass diese alkalischen Zellen beim Ladeversuch aufpoppen oder mit der Zeit Lauge ausschwitzen, ist normal, aber keine Spontan-Detonation von teilentladen Zellen. Bilder der Zelle mache ich am Nachmittag.
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 08:23
von Flip
Mir kommen die leeren häufiger sehr bauchig vor, und die blechhülle ist sicher nicht ganz so dünn. müssen also schon ein paar bar drauf sein.
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 17:33
Hatte ich auch, neue Knopfzellen sind im Sortimentsregal in der eingeschweißten Verpackung detoniert. Ich hab's gehört gleich nach dem Schlafengehen, wieder hoch, im Labor gesucht und nicht zuordnen können wo das herkam.
Später dann die Reste gefunden als ich ne Knopfzelle bräuchte.
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 18:22
von Robby_DG0ROB
Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 23. Mai 2022, 08:07
Heute Nacht gab es bei mir in der Schlafstube einen Knall und etwas viel zu Boden. Ich habe lange gesucht, was es war und fand dann das Thermometer/Hygrometer am Boden: Eine der beiden LR44-Zellen war explodiert (!), hat den Batteriedeckel aufgerissen, dabei den Schnapphaken abgebrochen und das ganze Teil durch den Rückstoß auf den Boden katapultiert. Die Batterie lag ohne Boden in einer Ecke vom Raum. Sowas habe ich noch nie erlebt oder davon gehört. Dass diese alkalischen Zellen beim Ladeversuch aufpoppen oder mit der Zeit Lauge ausschwitzen, ist normal, aber keine Spontan-Detonation von teilentladen Zellen. Bilder der Zelle mache ich am Nachmittag.
Reste der geborstenen Zelle und der Boden von der anderen Seite:
Die zweite Zelle ist oben auch schon sehr konvex und damit unter hohen Innendruck; liefert aber unbelastet noch 1.222 V. Der Boden ist aber plan und alles ist dicht und ohne Ausblühungen. Die liegt nun auf dem Freisitz, da kann sie bei Bedarf nun auch bersten.
Die Kontakte im Gerät sind sauber und trocken.
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 18:27
Ich denke daß solche Alkalibomben ins Kriminalmuseum gehören. Irgendwer muß da mal anfangen und das Blöhdzeitungsgerecht aufblasen. Vielleicht gibts für eine gute, nachvollziehbare Dokumentation auch ein paar
Mark.
Der "Boden" ist natürlich der Deckel über dem Messinggeschoß am Minuspol. Der ist bei diesen Explosivkörpern auf der Innenseite. Interessant ist auch die Wölbung des eigentlichen Bodens am Pluspol. Ein Vergleichsbild mit zwei gegeneinander gelegten Zellen könnte für Erstaunen sorgen. Meine Schätzung ist oberhalb 100 bar angesiedelt.
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 20:48
Ja, und dann müssen wir die teuren silberoxidzellen kaufen.
Könnte man ja jetzt auch schon, für ausgewählte Dinge wie messuhren mache ich das auch.
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 21:28
von tom
Waren die Zellen von den Maxens ?
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 21:52
von Wolfis
xanakind hat geschrieben: ↑Sa 14. Mai 2022, 17:49
Knack!
Ob ich das mit einem Pritt-Stift wieder zusammenkleben kann?
Im Falle eines Falles
Klebt UHU wirklich alles
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 22:13
von Robby_DG0ROB
tom hat geschrieben: ↑Mo 23. Mai 2022, 21:28Waren die Zellen von den Maxens ?
Nein, die waren da schon immer drin. Das Ding war mal vom Flohmarkt aus FN oder Eggenfelden.
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 22:51
Wolfis hat geschrieben: ↑Mo 23. Mai 2022, 21:52
Ich habe meine heute morgen zu Knipex eingeschickt.
Ich bin gespannt
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 16:34
Das ist jetzt aber nicht deren ernst?
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 17:16
Was denn jetzt genau?
Die 2 NTs oder dass man jetz (unbedingt?) ne (cr)App braucht zum Router einrichten oder weil ausversehen ein Netgear Gammelrouter gekauft der nach lurzer Zeit schon keine Sicherheitsupdates mehr bekommt?
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 17:22
Zwei Netzteile mit unterschiedlichen Steckern.
Man hätte die Stecker ja tauschbar machen können.
Selbst Apple bekommt das hin.
Ich habe den Router nicht ausgesucht und hätte da einen ganz anderen gekauft.
Dafür, dass der nur 8 Movingheads angesteuert werden müssen (User Interface über ein iPad), ich diese hässliche Kiste hofflungslos überdimensioniert.
Dafür reicht dicke ein 10-MBit Router, aber ich entscheide sowas nicht.
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 17:37
Vor allem das Ultraneuste mit 60GHz WLAN
Das Problem ist hier wohl die Anforderung von 5 LAN Buchsen, normal sind 4.
Da gibts laut Geizhals nur die aufgeblasenen:
https://geizhals.de/?cat=wlanrout&xf=19292_5
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 21:04
von MatthiasK
Hä?
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 22:20
von Robby_DG0ROB
5 km/h, weil es bei den "normalen" Geschwindigkeiten ja immer 1/10 ist. Läuten und Pfeifen vorm BÜ ist ja normal.
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 23:27
von MatthiasK
Das meine ich nicht, das gibt es häufiger.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 07:14
von Heinz
Matthias meint wohl das dicke Auto, das im Hintergrund auf dem Bahnübergang steht. Ist nur die Frage, ob der Anhalteweg aus 5 km/h ausreicht, um das Auto nicht wegzukicken.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 07:19
von MatthiasK
Nein, das ist gefahren.
Wo sind die Eisenbahner hier, die die Signale kennen?
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 07:33
von duese
Was ist denn jetzt eigentlich die Frage?
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 07:44
von Robby_DG0ROB
Das halbrunde wird Rangierhalt sein und die Trapeztafel vorm BÜ ist scheinbar Ersatz für ein Deckungssignal. Ist halt vereinfachter Nebenbahnbetrieb.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 09:36
von Spike
duese hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 07:33
Initial war es:
MatthiasK hat geschrieben: ↑Di 24. Mai 2022, 21:04Hä?
Ich kenne mich da so überhaupt nicht aus...
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 10:55
von duese
Die hatte ich schon gelesen. Ich kann die sogar auf deutsch übersetzten: Was? Warum? Wieso?
Das hilft mir aber nicht. Auf welchen Teil des Fotos bezieht sich dieses Fragewort?
Was ist das grüne Zeug neben den Schienen?
Warum ist der Schotter grau?
Wieso sind da keine Schranken?
Alles und nichts.
Wenn man eine Antwort auf eine bestimmte Frage haben möchte, sollte man die Frage halt auch so stellen.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 12:22
keine freileitung für den fernsprecher? wo klemme ich den OB-FS jetzt an?
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 12:34
von MatthiasK
Schaut das Bild noch mal genau an: Das Ra10 steht außerhalb des Bahnhofs zwischen Trapeztafel und Trauerbrief.
Diese Bahn hat mehr als nur eine Lok.
Der Gleisbau ist da auch leicht rustikal:
Mal liegen die Stöße auf einer einfachen Schwelle
Mal sind sie versetzt:
Oder als schwebender Stoß
Im Bahnhof liegen noch die originalen Schienen vom Bau der Strecke
Weichen haben keinen Spitzenverschluss
Und der ganze Bahnhof kann mit einem Tor verschlossen werden
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 12:53
von Jan-DIY
Ich verstehe nur „Bahnhof“
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 12:56
erkläre mal bitte, was da falsch sein soll. für mich sieht das alles korrekt aus. ist halt eine historische kleinbahn, wie es scheint.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 13:06
von Finger
Darf ich Nerd sagen?
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 13:10
von Lötfahne
Das letzte Bild sagt mir, wo es ist.
Gehe ich recht in der Annahme, daß sich in der Nähe ein größeres Binnengewässer befindet, die Bahn immer noch in Familienbesitz ist und dort eine potemkinsche Dampflok verkehrt?
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 13:11
von Robby_DG0ROB
Mitunter liegen auch genagelte Schwellen in Kies-/Sandbettung. Wo ist das Problem? Solche Fragen wären in einem reinen Eisenbahner-Forum sicher besser aufgehoben.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 13:13
von Spike
Finger hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 13:06
Jehova!
Das ganze sieht doch aber recht neu zusammengesetzt aus. Die "Verantwortlichen" kann man ja bestimmt mal fragen - Hast Du das Foto selbst aufgenommen?
Das bekommt außerdem trotz neuem Schotter bestimmt einen 85% oder 95% Altteile-Siegel
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 13:17
ach da fährt doch eh nur noch ne Draisine mit Touris drauf.
vielleicht noch ne kleine Torf-Bahn, wo die Loren wie Lämmerschwänze tanzen
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 18:07
von Jan-DIY
Brrr.
Das war 2019 auf nem Fußballturnier in Allendorf/Eder.
Anzumerken ist dabei das es sich um ein Jugendturnier handelt.
Habe das zufällig gefunden da ich mich auf das jetzige Himmelfahrtskommando vorbereiten muss.
Morgen geht es auf ins Chaos.
Ist da unten noch jemand anwesend?
Ba. Fußball….
Sonnenbrille mit Lichtschutzfaktor 90 kommt ins Gepäck.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 19:36
von MatthiasK
Lötfahne hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 13:10 eine potemkinsche Dampflok verkehrt?
Die Lisa wurde wieder ausgezogen.
Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 13:17
Nein, das ist eine richtige Eisenbahn und es gibt nur lokbespannte Züge mit Wagen der 1. und 2. Klasse. Leider war kein Betrieb, als ich da war.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 19:55
Matthias, erkläre doch bitte mal, was auf den Fotos "falsch" ist. Es wurde mehrfach nachgefragt.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 20:25
von MatthiasK
Noch mal zum Mitmeißeln: Das Ra10, das hier von der Rückseite zu sehen ist, gehört in den Bahnhof, nicht auf die Strecke. Und zwar mit Abstand zum Einfahrsignal (hier: Trapeztafel), abhängig von der Streckengeschwindigkeit (hier: max 20km/h). Hier steht das Ra10 gut 100m außerhalb des Bahnhofs auf freier Strecke. Wenn ein Zug auf der Strecke ist, darf im Bahnhof nicht rangiert werden und wenn im Bahnhof rangiert wird, darf kein Zug auf die Strecke. Mit der normalen Positionierung der Signale geht beides gleichzeitig, hier nicht. Wenn es nur eine Lok gäbe, wäre es egal, diese Bahn hat aber mehrere.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 20:28
von Jan-DIY
Bahnhof.
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 20:31
von Gary
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 19:55
Nein, der Zug ist schon abgefahren.
