Seite 112 von 252
Verfasst: So 24. Dez 2017, 19:28
wenn ich das so sehe mit dem verbrannten schukostecker. annähernd alle backöfen werden heutzutage mit schukostecker ausgeliefert. ich habe da böse bauchschmerzen, jedoch kommen waschmaschinen, geschirrspüler, boiler (2kW 15...30l) auch alle mit schukostecker daher. da passiert auch sehr selten was, auch wenn ich liebend gerne alles amtlich anschließen würde.
Verfasst: So 24. Dez 2017, 19:45
Wo ich letzten bei Bekannten den Dampfgarer und den Backofen installiert habe, habe ich auch stumpf die Stecker abgeschnitten und zwei Steckdose durch Herdanschlussdosen ersetzt, besonders weil der Backofen eine Selbstreinigung hatte die laut Typenschild >2KW verbraten kann
Verfasst: So 24. Dez 2017, 20:46
Feder wird im neuen Jahr getauscht 340000 hat sie gehalten.
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 13:48
von ZBPDT4MWM
video6 hat geschrieben:Feder wird im neuen Jahr getauscht 340000 hat sie gehalten.
Mach aber bitte beide, sonst bist Du gleich wieder dabei...
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 15:55
von Matt
Verfasst: Mo 25. Dez 2017, 15:58
Sieht aus wie ein gefaktes Apple IPätt Ladegerät.
Da wird wohl das Plastik etwas spröde geworden sein. dann mal falsch dagegen gekommen--> ab!
Aber dass das überhaupt so lange gehalten hat, damit das Plastik spröde werden konnte....
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 03:00
von Cyrix
Uuuuaaahhhhaaa, nein, nein, nein, ...
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 09:42
von Toddybaer
Ja, die Bohrmaschine musste für so manches herhalten. Da gab es Adapter für fast alles.
Pumpen
Schwingschleifer
Stichsägen
Handkreissägen
Sägeblattschärfgeräte
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 11:37
von Marsupilami72
Also für die alte AEG Bohrmaschine hatte mein Vater diverse Vorsätze: Kreissäge, Stichsäge, Bandschleifer, etc. - und das funktioniert bis heute tadellos.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 11:53
ich hab sogar eine Kasto Junior, eine kleine Bügelsäge für Bohrmaschinenantrieb. Möchte aber noch einen Endschalter
dranbauen, damit sie aufhört zu rappeln wenn die Sägung fertig ist...
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 14:36
von Gernstel
Diese "Samt"-Beschichtungen sind die Pest. Die nur herumliegende Maus hat sich zum Felltier verwandelt. Könnte man eigentlich nur noch mit Lack einsprühen und gleich in Fusseln wälzen und dann als
Designer-Pelz-Maus verticken... Oder kommt im Sommer der Fellwechsel?
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 22:30
von Robby_DG0ROB
Toddybaer hat geschrieben:Ja, die Bohrmaschine musste für so manches herhalten. Da gab es Adapter für fast alles.
Pumpen
Schwingschleifer
Stichsägen
Handkreissägen
Zu DDR-Zeiten war sogar ein Rasenmäher üblich:
ZRM 450.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 23:43
von Sascha
Du meinst Mauser?
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 00:07
von sparky
Gernstel hat geschrieben:
Diese "Samt"-Beschichtungen sind die Pest. Die nur herumliegende Maus hat sich zum Felltier verwandelt. Könnte man eigentlich nur noch mit Lack einsprühen und gleich in Fusseln wälzen und dann als Designer-Pelz-Maus verticken... Oder kommt im Sommer der Fellwechsel?
Bah - geh fort! Die sind echt widerlich. Ich hab neulich meinen eBook-Reader hinterm Regal vorgekramt. Der sah ähnlich aus. Diese ekligen Gummibeschichtungen werden im Laufe von 1-2 Jahre IMMER klebrig. War erst mal eine Weile mit Putzen beschäftigt und hab dem Ding dann eine hauchdünne Schicht Vaseline verpasst. Damit lässt es sich nun wieder anfassen, ohne das man eine Gänsehaut bekommt.
Meine Maus hat ihre Gummihaut durch den täglichen Gebrauch zum Glück schon weitestgehend verloren.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 01:48
von Robby_DG0ROB
Statt dieser sinnfreien Gummierung gibt es noch die Hochglanzoberfläche, die man schon vom Anschauen zerkratzt oder normale Plaste, die aber von vielen als "billig" abgestuft wird.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 03:22
von Cyrix
Mir ging es bei dem Bild nicht um Bohrmaschienen Vorsätzen allgemein, ich meinte explizit diesen.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 06:30
von Matt
Thema Gummibeschichtung & nextel-Lack.
So schaut aus, wenn Lack weich wird und Dreck festgeklebt ist.
Da hatte ich mit Backofenspray ausprobiert und wäscht komplett raus, was ich es wirklich anfangs dumm geguckt habe.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 16:41
Hab es gerade geschafft einen Controller eines RGB LED Stripes zu bricken.
War so ein Teil hier
Anscheinend nutzen 5€ China MP3 Playermodule einen ähnlichen IR Code wie die Viecher. Wollte mir aus so einen Chinakracher
und einen 2*15W Verstärkermodul von Pollin ein kleines Werkstattrdio frickeln
Nun habe ich Blitzlicht im Zimmer
(Achtung epileptischer Anfall möglich)
https://youtu.be/W5zQR1Omymg
Leider reagiert das Modul auch nicht mehr auf die original FB.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 16:46
Dann ist es also sinnvoll, eine etwas dickere LED an den MP3-Fernsteuersender zu basteln und in der Gegend rumzuleuchten?
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 16:51
Evtl. ja, war glaub ich entweder die Taste "Clock", "Vol+" oder 3 gewesen.
Verfasst: Fr 29. Dez 2017, 01:32
Mein vor Jahren aus dem Schrott gezogener Bohrhammer von Bosch blieb letzten bei der Locherstellung mit aus Auslösen des Sicherungsautomaten stehen.Ohne Knall und Rauch.
Ich dächte schon ich traf eine Leitung war aber nicht so gewesen die Maschine war selber der Übeltäter.
Nach öffnen der Maschine dann dieses Bild.
Das muss schon recht lange da drinnen so ausgesehen haben denn damals roch sie ein wenig war aber immer unauffällig.
Wird wohl der Grund gewesen sein warum sie wegflog.
Hab den Kondensator weggelassen hat die Jahre auch nicht gestöhrt.
Verfasst: So 31. Dez 2017, 13:14
von Gernstel
Schön ist anders:
Aber als ich merkte, dass sich die teils klare Beschichtung (um das darunter liegende Herstellerlogo zu zeigen!) bereits mit dem Fingernagel wegschieben lässt, habe ich mit Küchenpapier und Brennspiritus die Beschichtung mitsamt Fell ziemlich rasch und ziemlich weitgehend entfernen können. Es klebt nichts mehr. Brennspiritus löst auch verschiedene Kunststoffe an, aber hier ging es gut.
Aus der Pelzmaus wurde somit eine wieder benutzbare Nacktmaus.
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 09:09
von se-O-matic
Diese Soft-Touch Oberflächen sind wirklich blöd.
Eine Funktastatur von KeySonic ist jetzt extrem Klebrig.
Anderes Ärgernis, meine RGB Beleuchtung hinterm BluRay-Display ist jetzt eine RG-1/2B Beleuchtung.
Nach und nach fallen 3er Raster vom LED-Streifen aus.
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 09:38
Das sieht jetzt aber nicht nach kaputten LEDs aus.
Ist das vielleicht eine Werbeaktion gegen irgendwelche eingesparten Stützkondensatoren?
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 19:02
von Cyrix
Eine russische Kabelmuffe, da wo der kleine rote Behälter klemmt, ist das Kabel so doll geknickt von dem Findling der drauf lag, das die Adern blank sind. (gab wohl nen blauen Blitz beim Einschalten)
Und in der Tüte, wer hätte das gedacht, war Wasser. Wir hatten immer unfindbare FI Fehler, das erklärt warum.
Desweiteren haben wir noch ein 5x10qmm, das wohl auch unterwasser steht, irgendwo im Park das es den C32A Automaten in nur 10 Minuten rausgehauen hat.
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 23:45
von Joschie
Ach, mach da ne Schraube rein und koch die Muffe trocken
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 08:43
Diese Riemen habe ich gerade aus der Aumann Aufa Spulenwickelmaschine extrahiert:
(Roehricht dürfte eine ähnliche haben)
Der rechte Riemen geht vom Motor auf eine Zwischenstufe.
Da hat sich ein Faden vom Gewebe um die Zwischenstufe gewickelt und den Riemen heruntergezogen...
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 10:43
Das ist die Kunststoffpest. Der PU-Reibbelag hat sich vermutlich mikrobiologisch zerlegt, wurde klebrig (wie das Autolenkrad und kürzlich die haarige Maus) und hat sich dann schmatzend selbst zerlegt.
Die Sauerei auf den polierten Riemenscheiben muß komplett runter, Benzin und Orangenschalenöl helfen dabei. Erst nach vollständiger Entfernung des Gubbels und Desinfektion mit Friseurschnaps einen neuen Riemen auflegen sonst hält der Neue bloß ein paar Betriebsstunden.
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 10:59
Schon klar.
Wobei der eine Riemen noch relativ gut beisammen ist, der klebt auch nicht.
Das Besorgen der neuen Riemen
mal eben ist das viel größere Problem...
Ich habe den Eindruck, dass hier irgendwann noch ein Hubschrauber aufkreuzt.
Der wirft das Heu ab für die Ochsen, die in dieser Woche schon arbeiten gehen
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 11:26
von Joschie
Kurzes Off-Topic zu dem Riemen.
Was als Alternative verwendbar ist wäre ein zusammengenähter Rolladengurt (hält erstaunlicherweise auf der Bügelsäge schon lange durch). Zur Schlupfreduktion empfiehlt sich etwas Treibriemenpech oder Riemenöl (Kolophonikum + irgendein klebriges Harz + Alkohol) einzuarbeiten.
Als weitere Alternative wenn mehr Leistung zu übertragen ist geht auch wunderbar ein Rippenkeilriemen oder ein umgedrehter Zahnriemen (so läuft die Standbohrmaschine schon seit x-Jahren).
Nebenbei erwähnt gibt es ein ähnliches Pedant zu deinem gezeigten Riemen in sehr vielen Pfaffnähmaschinen, dort jedoch mit Drahtklammern über den Riemen als "Zahnriemen", nennt sich Schnurkette. Diese zerlegt sich sehr flux wenn die Öl abbekommt da das den Kunststoff der Schnüre angreift.
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 19:53
von Lukas_P
wer möchte Raten was in der Box ist ? (vll sogar mit der Pollin nummer
Eine "Qualitativ Hochwertige Schlagschrauber Verlängerung" ich dachte ja die Schraube wird endlich locker.. aber nein ...
"Ach wie herrlich ist's im Wal.. ehm Styropor.." sry nochmal Lukas
ps.: kann es sien das das Interessante kuriose technische Bilder Topic irgendwie nichtmehr existiert ?
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 20:14
Verfasst: So 7. Jan 2018, 20:21
von Chefbastler
Zwar kein direktes Bild aber ich glaube die bei Mikrochip spinnen grad ganz...
Jeglicher Link(in Google oder sonst wo) auf die letzt leider nicht mehr Exsistente Website von Atmel landet auf der Startwebsite von dem neuen Laden.
Auch AVR Studio und dessen Zubehör kann man anscheinedn bei Mikrochip nicht Runterladen...
http://www.atmel.com/images/avr8-gnu-to ... ny.x86.exe
Verfasst: So 7. Jan 2018, 21:06
Das mit der Webseite is mir heute auch schon aufgefallen:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... is#p214808
Die sind nur zu Faul das ordentlich zu machen das Studio gibts noch wenn man sich manuell durchklickt.
Verfasst: So 7. Jan 2018, 22:09
von reutron
Chefbastler hat geschrieben:Zwar kein direktes Bild aber ich glaube die bei Mikrochip spinnen grad ganz...
Hier der Link
https://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7
Verfasst: So 7. Jan 2018, 23:22
von Censer
Ich hatte heute auch irgendein anderes Datenblatt via google gesucht, das mich auf deren Hauptseite weiterleitete anstatt zum pdf - evtl hat da jemand größer was verkackt?
Verfasst: So 7. Jan 2018, 23:40
Ich finde, das passt auch ein bisschen hier in die Fehlerbilder:
Das ist das Innenleben eines aktiven kleineren 2 Wege Lautsprechers (Kling & Freitag).
Das links und Rechts sind die Frequenzweichen........
Warum braucht man bei einem aktiven System überhaupt noch klassische Frequenzweichen?
Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht
Fehlerbeschreibung: "Zu wenig Höhen"
Ja, stimmt tatsächlich! Wahnsinn, wie das wohl da alles reingekommen ist?
Verfasst: So 7. Jan 2018, 23:47
von Chefbastler
Censer hat geschrieben:evtl hat da jemand größer was verkackt?
Ob das evtl. sogar beabsichtigt ist, es geht ja nur um die Daten des ehemaligen Rivalen?
Danke reutron.
Ich habe da ewig gesucht und schon die Befürchtung dass die das ins MPLAB integriert hatten.
Archive ist zum Glück auch noch da.
Mit deren Suchfunktion bekamm ich nur PDFs.
Verfasst: So 7. Jan 2018, 23:54
von Chefbastler
xanakind hat geschrieben:.
Musikgeraffel wird manchmal auch von Musikern irgendwie zusammengezimmert.
Mit dem Argument: "Das Klingt so Besser
weil ich nicht weis wie mann es Besser manchn könnte."
In der Gitarenverstärkerwelt gibts einige lustige Konstruktionen wo mann sich als Elektronker frägt "Warum so kompliziert oder seltsam". Wenn die Musiker damit glücklich sind reichts ja, wenn man sich damit nicht befassen muss weil was nicht richtig funktioniert. Das man das Ganze anders besser machen könnte wollen die meist dann nicht hören...
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 00:21
von Marsupilami72
xanakind hat geschrieben:Das links und Rechts sind die Frequenzweichen........
Aaaalter Verwalter...für zwei Wege?!? Was haben die denn da alles mit rein gepackt? Das müssen ohne Ende Frequenzgangkorrekturen sein, Hoch- und Tiefpass alleine rechtfertigen nicht dieses Beuteilegrab...
Ich mein...Ok, der Klang gibt ihnen ja irgendwie Recht - aber der Schaltplan würde mich echt mal interessieren...
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 00:28
Chefbastler hat geschrieben:Censer hat geschrieben:evtl hat da jemand größer was verkackt?
Beabsichtigt würd ich jetzt nicht sagen, das sollt eben nur schnell und billig über die Bühne gehen.
Das sind ja un deren Produkte und AVRs gehen ja immernoch weg wie warme Semmel.
Mal abgesehen davon, dass die dadurch jetzt auch ARM CPUs haben welche die lahmarschigen PIC komplett in den Schatten stellen
Chefbastler hat geschrieben:Ich habe da ewig gesucht und schon die Befürchtung dass die das ins MPLAB integriert hatten.
Soweit ich mal gehört habe soll das in Planung sein.
Aber die Webseite is echt grausam, immer son RIESEN Banner das später nachläd und alles wieder verschiebt.
Vom restlichen Layout wollen wir mal nicht reden...
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 00:51
Bei solchen nervigen Bannern (die wirklich immer später nachladen) reicht doch ein einfacher Rechtsklick-- Grafik blokieren. Und schon kommt es nicht mehr wieder
Ebenso mit Videos, die von selber losplärren und mich erschrecken wenn ich ausversehen die Lautstärke laut gelassen habe.
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 10:41
von Gernstel
xanakind hat geschrieben:Ebenso mit Videos, die von selber losplärren und mich erschrecken wenn ich ausversehen die Lautstärke laut gelassen habe.
Das hat mich auch genervt! HTML5 im Dienste der Werbeindustrie... Bei Firefox hilft es, die Einstellung „media.autoplay“ zu ändern. Dann muss man erst draufklicken, damit die Wiedergabe startet.
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 10:53
@xana:
Es kam ja immer nen anderer Banner, da muss man ersmal ne Weile klicken/blocken
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 12:07
von Mista X
Ohne Bild, aber reif für Pfusch am Bau. Kein Bild da das Desaster mitten in einem viel genutztem Flur liegt und knipsen verboten ist.
Bei uns wird fleissig umgebaut und alles klimatisiert. Nun wurde die Deckenverkleidung in Form von diesen langen Alulatten auf gut 10m Flurlänge abgenommen. Darunter jede Menge Kabel und ein gut 40cm x 50cm dicker Betonträger quer zum Flur. An sich ja kein Problem - die Kabel hatten ja noch 10cm zwischen Träger und Deckenverkleidung zum durchkommen. Was macht Schlaubi von Lüftungsfritze? Er schraubt seinen Kanal mit den Massen 30x40cm in doppelter Ausführung dazu. Das klappt auch bis zum Betonträger ganz gut, nur an der Stelle wird diesem Träger mit einem Bogen ganz elegant ausgewichen... aber die Kanalmasse nicht geändert.
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 13:59
von ESDKittel
Sei froh daß der Klimaloge nicht einfach ein Loch in den Betonträger gestemmt hat, sowas soll auch schon vorgekommen sein...
Das mit dem Klima"pfusch" kenne ich auch von meinem letzten Brötchengeber.
Da wurde ein Labortrakt umgebaut, an einer Stelle hab ich ein Labyrint mit 6 Querschnittsänderungen auf ~5m Weglänge entdeckt.
Von quadratisch über rund bis zu flach und breit war alles dabei, immer schön im Gleitgang den anderen schon an der Decke montierten Sachen gefolgt.
E-Technik, Sprinkleranlage, Prozessgase, etc. folgten demselben Prinzip...jenachdem wer gerade an der Stelle zuerst da war...
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 15:01
Ist ja nicht der BER
Ihr hab ja schon geöffnet bzw in Nutzung sonst würden bestimmt wieder Bausachverständige kommen und alles neu machen lassen.
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 22:51
von IPv6
Hier stand Quatsch.
Peinlich, ich habe im falschen Thread geantwortet...
Verfasst: Di 9. Jan 2018, 08:41
Bei der Recherche nach Mombauer's Impulsfolgen aus dem
4 kW-Dimmerfaden ist mir die Schwarte "Elektromagnetische Verträglichkeit" von Schwab/Kürner über den Weg gelaufen. Den Herrn Mombauer habe ich dort allerdings auch nur im Quellenverzeichnis gefunden.
Trotzdem erfreulich sind Stilblüten die beim Daumenkino herausfallen...
Obwohl - in einer ernsthaften Hochspannungsanlage könnte ein einfaches Oszilloskop vielleicht wirklich so ein Bild abliefern.
Verfasst: Di 9. Jan 2018, 18:16
von Chaoskreator
Wieso? Ist doch realistisch: Bei den auftretenden Strömen wird der Elektronenstrahl so stark abgelenkt, sodass es so ein verschwabbeltes Oszillogramm ergibt
Jetzt merk ichs grad, das meintest du wohl mit "ernsthafter" Hochspannungsanlage
