Wie kann sich bei einer fest installierten Lampe Adern aufscheuern? Sowas kenn ich eigentlich nur bei halogenfreien Installationsleitungen + UV aussendenden Leuchtmitteln
Oder arbeitet dein Haus so sehr / wackelt im Wind?
Wegen dem A7 Autobahn umbau auf 6 spurig , Brückenerneuerung und Stellinger Deckel war hier 3 Jahre lang Lastwagenverkehr , die ganze Bude hat gedröhnt wenn einer vorbeikam. Und es kamen sehr viele Laster hier vorbei. Die Vibrationen haben den Draht wohl gehimmelt, obwohl da noch die Silkonschläuche über die Adern drauf waren.Wie kann sich bei einer fest installierten Lampe Adern aufscheuern?
Eigentlich sollte es Vorschrift sein, bei Decken mit Zwischenraum in eben diesem mindestens 1m zuviel Kabel als Reserve zu verbauen...
genau, da finden die spaxe beim lampe antüdeln wenigstens halt
ich denke mal, die deckenverkleidung kam hier nachträglich.
...bei meiner Oma haben wir mal 10m stoffisoliertes Kabel aus der Küchendecke geholt. War aber nicht mehr erwünscht.
das ist eine Betondecke. Das Kabel ist mit eingeschüttet. Da aber die Holzverkleidung nachträglich drangespaxt wurde kann man zur Not ein Kabel zur Abzw. Dose nachverlegen.
Nun es ist repariert. Und das wird die nächsten 40 Jahre halten.
Im Neubau bei meinem Bruder hab ich über all Leerrohr drin mit NYA Draht.
Da Hat Nix gescheuert, sondern gekokelt.
Draht mit geringer mechanischer vorspannung am Rand des Durchführungslochs im Blechboden der Funzel
+ Glühobstwärme
+ Zeit
Isolierung verpisst sich allmälich
= Kabumm
Nicht umsonst ist in Alten(Und guten Neuen)Funzeln wärmefester Schlauch um das Kabel bei Potentiellen (Scharfen)Ecken.
+ Glühobstwärme
+ Zeit
= Kabumm
Letzt gab es gebrauchten Brüstungskanal inkl. Steckdosen angeaalt.
Nun bin ich endlich mal dazu gekommen den Labortisch freizuräumen und die Verkabelung umzubauen. Einen 44er Forstnerbohrer aus der Bucht geangelt.
Extra eine Bohrlehre angefertigt, damit das auch schön gleichmäßig wird. Passt, sieht wunderbar aus . Nur: Warum zur Hölle geht der Deckel nicht zu?!? Die Steckdoseneinsätze sind höher als der eingeklipste Deckel... Nach kurzer Recherche in Netz und spontaner Emission von Bremsstrahlung:
Es gäbe da Blenden für...
da war Silikonschlauch um jede Ader. Das Kabelloch in der Leuchte hatte keine scharfen Kanten das Blech war umgebördelt. Die Wärme vom Glühobst hat mit Sicherheit dem Schaden zugespielt.Da Hat Nix gescheuert, sondern gekokelt.
+ Glühobstwärme
+ Zeit
das wird man nicht so hinbekommen, dass es anständig aussieht, leider.
Der Monitor ist mit knapp 50.000h wohl am Ende. Edit 2020-09-10: 60764h
Der Kondensator steht im eingebauten Zustand kopf. Geöffnet habe ich den wegen den CCFL-Röhren, die bei niedrigeren Temperaturen (das Fenster war heute Morgen offen) nicht mehr wollten.
An den Ecken ist sogar das Plexiglas gerissen - wegen der hohe Temperaturen? Die Leitungen sind auch nicht mehr die besten: Die Röhren sehen auf dem Foto unauffällig aus - zumindest ohne korrekten Weißabgleich und ohne vernünftige Kamera. Das Servicemenü vom 09.08.2015:
Wenn noch geeignete LED vorhanden sind, dann kommen die rein, sonst weg damit...
Zuletzt geändert von sysconsol am Do 10. Sep 2020, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarze Ende an CCFL ist Verschleissindikator.. Hatte ich auch bei eine TFT Panel gehabt, der ins TDS5054B-NV rein soll.... (am ende ist LED -Panel reingeflogen )
Zwar ist es nicht gut sichtbar, aber du wissen wo es zu sehen ist..(nein, ist nicht Schatten.. )
Da ist man beim Kunden unterwegs um eine völlig verwurschtelte Installation komplett zu erneuern ...
und findet so was hier:
Wer bitte tut so was? (Trockner und Waschmaschinensteckdose)
Abgesehen davon...
Zuleitung (Teertextil) Bakelitdose + Schalter und von da aus weiter:
-> Kellerlicht von 2 Fluren (Bleimantelkabel)
-> Bastelräumchen (2 adrige was weiß ich Lautsprecherlitze)
-> Heizung (NYM)
-> Trockner + Waschmaschine (NYM)
-> Garage (Bleimantel)
-> Telefon + Switchsteckdose (Lautsprecherlitze)
(Ja, olle Installationen demontiere ich mit dem Dachdeckerhammer + Krähenfuß - geht schneller und ist sehr effizient)
Abgesehen davon...
-> Heizung (NYM)
Das sind Formdrähte, die passend zu den Steckdosen direkt vom Hersteller so geliefert werden (vermute ich zumindest, auf jeden Fall gibt es sowas). Deine sind nur durch die "mechanische Bearbeitung" der Doppelsteckdose nicht mehr so schön gerade wie ursprünglich. Bei denen die ich hatte, war aber noch eine Kunststoffabdeckung dabei, die ähnlich wie bei Phasenschienen auf die Drähte geclipst wird und diese größtenteils fingersicher macht.
Möglich... aber Abdeckungen usw. sind mir keine entgegengesprungen.
Im Deckel selbst sind auch keine Schienen o.ä. gewesen...
Hab jetzt erstmal provisorisch die olle Zuleitung tot gelegt.
NYM Kabel 3x2,5 von der alten Verteilung per Affenschaukel in die neue Verteilung gezogen und da erstmal WAGO eingebaut.
Entsprechende 16A Sicherung in der alten Verteilung gesetzt und Feierabend.
Gut, dass ich noch weiß, dass rot auch der Schutzleiter war und es auch (bisher) konsequent durchgeführt wurde.
Was ich sehr beruhigend finde ist, dass ich dem Kunden bis zum nächsten Termin Hausaufgaben geben kann.
So klappt das mit dem Material bestellen sehr gut, nachdem ich ihn mal leicht zusammengefaltet habe nachdem er mir statt 6x35er Fischer Duo Power Dübel 5x20er NoNames geholt hat. Weiterhin hat er mir statt WAGO 221 irgendwelche DoLü hingelegt. Fand ich nicht witzig - hab ihm dann mal demonstriert an einer seiner alten Dosen was in 10 .... 20 Jahren der Fall ist. BRATZ BRATZ...
Löcher durch die Wände brüllen kann ich ihm auch gefahrlos aufbrummen.
Ja, ihr mich auch ...
Krichste ne Mail und freust dich:
Nix is...
Aber auf einmal kommt ne Mail, dass Donnerstag 15:45 bestätigt ist.
Okay?
Nix is...
Okay?
Zuletzt geändert von Fritzler am Mo 14. Sep 2020, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
upps doppelpost
- Zummmsel
Wenn der Virenscanner die URLs prüft passiert das gerne mal.
Tolle Idee, das führt zu automatischer Bestätigung von Spam-Empfang und automatischen An- und Abmeldungen von Mailinglisten. Und alles, was unter C:\Users\Tavis Ormandy liegt, ist pauschal Schadsoftware.
Neue Schadsoftware, die bei mir per Mail ankommt, wird dagegen zuverlässig in den ersten 3 Tagen nicht erkannt, von keinem Programm auf Virus-Total.
Die ganze Softwareklasse überzeugt mich nicht.
Du meinst die Schlangenölbranche?
Aufm Firmrechner (da hatte ich in der Mittagspause da rumgeklickt) ist natürlich ein Schlangenöl drauf.
In dessen Block Log wird allerdings nichts von der degewo erwähnt.
Aber irgendein Githubaccount is gefiltert, wtf.
Bei der Wohnungssuche und Besichtigung kommt man ja ganz schön rum.
Sind denen hier die Pflastersteine ausgegangen oder wie?
ich sehe dort zwei sammler (einen für regenwasser und einen für abwasser / fäkalien), sowie eine feuerwehrzufahrt bzw. -stellfläche.
was ist daran eigenartig?
oder meinst du den weg im hintergrund, der an den bänken endet? man könnte sagen „typisch berlin“
Ja, letzteres mein ich
Kaltmiete 0€?
Wo muss ich unterschreiben?
Is ja leider offensichtlich nen Fehler.
ERROR, deleted
Tja, das sind die "Betriebskosten", wie sieht es denn mit der eigentlichen Miete aus?
(ist zwar 35 Jahre her, aber ich habe mal für eine 45m²-Wohnung in Friedrichshagen 38 Mark
pro Monat bezahlen müssen. Mann, iss das lange her, nicht nur von der Zeit, sondern auch vom Preis)
Nene, guck mal weiter links.
Nettokaltmiete 0€
Wär ja zu schön
Gestern 10 Uhr hammses bemerkt und berichtigt.
Für 38€ Neumark (€) bekommste da heute nurnochn Stellplatz fürs Auto.
Der Ersteller sollte evtl zurück in den Matheunterricht.
Sieht bei euch die Finger Wiki auch so kaputt aus?
Ja, genau so. War früher doch etwas besser lesbar.
Ja.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 26. Sep 2020, 11:01 Sieht bei euch die Finger Wiki auch so kaputt aus?
Sieht aus als hätte der Webhoster die php Version geupgraded, aber das wiki is noch zu alt.
(Bei mir siehts auch so aus)
Ist (vorerst) gefixt
Wir hatten die PHP Versionsauswahl auf "Automatik" stehen. Ich habe das jetzt manuell auf 7.3 umgebogen.
Das Problem ist ein Bug im Wiki selber, der auch in der aktuellsten Version noch besteht. Mediawiki funktioniert generell nicht mit 7.4er PHP Versionen kleiner 7.4.3.
Danke für die Info.
Also der gute alte Klassiker
Mediawiki nutzt ja auch geshi und das musste ich auf meiner Webseite schonmal per Hand fixen.
Das letzte offizielle Update is vom Oktober 2019
Und wo ist jetzt der Fehler/die Störung?
- Zummmsel
Er hat das Paßwort nicht
Richtig geil wäre der Name ja, wenn in unmittelbarer nähe ein AFD Büro ist oder in der Nachbarschaft ein Anhänger dieser Partei
Ansonsten gibt es in meiner Nachbarschaft auch eine gute SSID: ihr_parkt_alle_scheisse!
- scotty-utb
Becma die Marke...
Eine Schmiedeesse, also der Schalter für's Gebläse.
0.5-0.75 PVC ist jetzt auch nicht soo toll für "warm".
Nagelneu, so geliefert...
Bin auf die Stellungnahme vom Händler gespannt...
Schwiegervadder kam zu mir mit den Worten:
"Ich (also er) hab ja schon viel gepfuscht... Aber das muss't dir ansehen"
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 12. Okt 2020, 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
In was für einem Gerät war das so verbaut?
- scotty-utb
Nee nich Profis, sondern:
Einmal mit Profis arbeiten!
