meine beiden Waschbecken im Bad haben einfach Spültischarmaturen (Küche) bekommen. Herrlich, wie viel Platz da drunter ist.
Dafür hat uns der Herr das Eckventil geschenkt. Nur so weit aufdrehen, dass bei Vollgas am Hahn ein immer noch vertretbarer Strahl das Becken beglückt. Musste ich bei meiner Gästetoilette auch so einpegeln.
Umgekehrter Fall: Nachdem ich den Wasserspareinsatz am Wanneneinlauf raus genommen hatte, wird meine Wanne auch in angenehmer Zeit voll. Das Nutzungsszenario eines Wannenbades setzt das Erreichen einer Mindestfüllmenge voraus, um den Badenden zufriedenzustellen. Ich sehe hier keinerlei Wassersparpotenzial.
Drosseln bringen nur beim Händewaschen was. Unsere glorreichen StoVler beim Bund waren so schlau und haben an den Spülkästen überall Drosselscheiben (vermutlich Unterlegscheiben) in den Zulauf verbaut - zum Wasser sparen. Ende vom Lied war, dass keiner stundenlang auf das Volltröpfeln des Spülkastens gewartet hat, sondern was bei 1x Spülen nicht runterging, blieg eben im Becken. Beim Bund galt ja sowieso: "Sparen, koste was es wolle"
Für Schrauberhände haben sich Waschamaturen mit Ellenbogenbetätigung oder wie das heisst bewährt.
Solche Dinger die die Ärze auch benutzen, bevor´s in den OP geht
Sowas ist auch besser als diese IR-Dinger, die immer nur sekundenweise Wasser freigeben und Händewaschen nahezu unmöglich machen.
Wir haben in der Firma jetzt auch so IR-Wasserhähne. Das Pscht-Pscht-Pscht beim Händewaschen ist echt eine Katastrophe, insbesondere weiß der Durchlauferhitzer nicht, was er machen soll. Panzertape auf dem Sensor hilft aber.
Dafür läuft auch schon mal Wasser, wenn niemand am Waschbecken steht. Das Licht im Vorraum war aus (Bewegungsmelder), aber das Wasser lief.
Das war aber schon nachmittags, an dem Tag war allein ich schon mehrfach dort zum Händewaschen.
Das habe ich in einem alten Fachwekhaus gefunden.
Mumifizierte altägyptische Installation mit Anschluß ans 21te Jahrhundert.
Der Heizungsbauer hatte scheinbar keine Bedenken und hat das Kabel in die Heizungsinstallation integriert !
ich habe so eine Designarmatur unter der Dusche.
Der Knopp für an/aus, viel/wenig, hat eine Zylindrische Form und sonst nix.
Ich hab schon so einige male nach dem einschäumen hilflos nach meiner Frau gerufen, mit der bitte das Wasser wieder an zu machen.
Seitdem bleibts Wasser an, und ich gehe nen Schritt zu seite zum einseifen
Irgendwann adaptiere ich da nen Handrad ausm U-Boot dran ...
das erinnert mich an die thermostat-amatur, wo ich nur mit trockenen händen die temperatur variieren kann. meine tochter ist mit ihren 8 jahren da absolut hilflos, meine frau braucht beide hände. zum glück geht der steller für die wassermenge deutlich einfacher zu verändern, so dass man das ding noch nutzen kann. irgendwann wenn es zu schlimm wird oder das haus fertig ist, fliegt sie raus!OnOff hat geschrieben: ↑Di 24. Nov 2020, 00:01 ich habe so eine Designarmatur unter der Dusche.
tja, jetzt ist die frage, darf diese leitung von um 1950 noch weiter betrieben werden oder nicht. ich würde sagen nein, da der PEN hier nicht erkenntlich ist und die abgehenden stromkreise über keine schutzmaßnahme verfügen. die grüngelben scheinen ja alle in der luft zu hängen. eine lüsterklemme ist auch meines wissens nicht als dosenklemme zugelassen. warum wurden hier keine wagos verwendet? ist doch verzinntes kupfer. (also im idealfall, kann aber auch zinkdraht oder andere schweinerein sein, alles schon erlebt)
Schraub mal die Thermostatpatrone raus und schau mal nach, ob man die abschmieren kann.uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 24. Nov 2020, 12:01 das erinnert mich an die thermostat-amatur, wo ich nur mit trockenen händen die temperatur variieren kann. meine tochter ist mit ihren 8 jahren da absolut hilflos, meine frau braucht beide hände. zum glück geht der steller für die wassermenge deutlich einfacher zu verändern, so dass man das ding noch nutzen kann. irgendwann wenn es zu schlimm wird oder das haus fertig ist, fliegt sie raus!
- StrippenLümmel
Leider kein Bild aber Unschön... EIn schöner Prototyp von Wassergekühlten 30kW netzteil steht auf dem tisch. Will es nach dem Wochenende einschalten: Wams! Alle FIs rauß, Bude Dunkel! Watndatn? Fie erst mal reindrücken kaffe trinken Moped aufschrauben: Jay! Leck im Wasserkühler, Wasserstand 2cm! Geiler *##!?"§... Nach nem Tag trockenlegen und beheitzlüftern heute Endlich wider funktion des Moppels! Hersack wat bin ich froh das es nen FI gibt! Dat wär nen Teurer Spaß gewesen, ein 23k€ Gerät zu reparieren!
Gerätedate: 0-80V 0-1000A 30kW Rein und raus (Bi-direktional!)
Nun Ratet mal wo es reigeshifft hat? Wer es errät bekommt nen Keks!Gerätedate: 0-80V 0-1000A 30kW Rein und raus (Bi-direktional!)
Längere Stichleitungen sind bei Trinkwasser immer ein Problem, auch bei stagnierenden Kaltwasser. Bei Warmwasser gibt es auch in einigen Anlagen die Option, einmal wöchentlich mit sehr hoher Temperatur das Leitungsnetz über die Zirkulation zu "entkeinem". Wenn überall mehr als 60(?) °C erreicht werden, sollten sich da keine Legionellen bilden/halten. Aus Kostengründen wird aber oft auf eine Zirkulation verzichtet und stattdessen eine Rohrheizung verbaut. Den Nutzer kostet das allerdings über die Dauer wesentlich mehr Energiekosten als eine Pumpe.
Lachuxlaxel hat geschrieben: ↑Di 24. Nov 2020, 12:01tja, jetzt ist die frage, darf diese leitung von um 1950 noch weiter betrieben werden oder nicht. ich würde sagen nein, da der PEN hier nicht erkenntlich ist und die abgehenden stromkreise über keine schutzmaßnahme verfügen. die grüngelben scheinen ja alle in der luft zu hängen. eine lüsterklemme ist auch meines wissens nicht als dosenklemme zugelassen. warum wurden hier keine wagos verwendet? ist doch verzinntes kupfer. (also im idealfall, kann aber auch zinkdraht oder andere schweinerein sein, alles schon erlebt)
DAS Da geht doch noch.......
Ich hab bei einem Kumpel in dessem Anbau die Ganze Beleuchtungs und Steckdosen verdrahtung rausgerissen........ (6 Lampen, 12 Steckdosen + n (Teilweise Kaskadierten) Mehrfachsteckdosen)
Ich sollte nur eben was aus dem Anbau holen und fühlte ein leiches elektrisches Kribben an der Türklinke der Stahltür......
Hatte leider keinerlei Fotofähige Technik dabei......
Der Vadder vom Kumpel hatte doch allen ernstes mit Grün beschichtetem Eisen Zaundraht 6 Lampen und nen Dutzend Steckdosen Angeschlossen. PE war noch nichtmal genullt, sondern gleich frei geblieben.... Die Drähte waren mit Blanken Eisenkrampen stumpf überall auf Holzwände und Balken genagelt........
Die Drähte führten zu einer ehemaligen Aussensteckdose.... Dort war der Zaundraht zu Ösen gebogen und mit M4 Schrauben, Scheiben und Muttern mit den Alu Drähten der Hausinstalation verschraubt......
Selbstverständlich sorgfältig mit Tesakrepp isoliert....
Das war 1970.........
Immer wen der Vadder im Anbau gewerkelt hat, flackerte in Wohnzimmer und Flur das Licht, hat der Kumpel erzählt..... War halt immer schon so........
Das die Hütte nicht abgebrannt is.....
Ach ja, etwa 200 ohm zum Regenrohr........
Hab das Ganze mit eigener Zuleitung und Absicherung in der Unterverteileung anständig gemacht.....Nur die Lanpen hab ich hängen lassen und weiter verwendet....... Echte Uboot qualität.
Reingesifft bestimmt rechts an dem Schlauchende, das mit Kabelbinder in Form gezogen wird?StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Di 24. Nov 2020, 13:02 Leider kein Bild aber Unschön... EIn schöner Prototyp von Wassergekühlten 30kW netzteil steht auf dem tisch. Will es nach dem Wochenende einschalten: Wams! Alle FIs rauß, Bude Dunkel! Watndatn? Fie erst mal reindrücken kaffe trinken Moped aufschrauben: Jay! Leck im Wasserkühler, Wasserstand 2cm! Geiler *##!?"§... Nach nem Tag trockenlegen und beheitzlüftern heute Endlich wider funktion des Moppels! Hersack wat bin ich froh das es nen FI gibt! Dat wär nen Teurer Spaß gewesen, ein 23k€ Gerät zu reparieren!IMG_0005.JPG
btw: wer hat den bitte diese Kabelschuhe verbrochen? Ich meine, ja, es sieht nach Laboraufbau aus, aber trotzdem
- StrippenLümmel
Sukram... fast richtig.. der schlauch daneben war es... Die Kleinen kabelschuhe haben wir mit notdürftigen Mitteln gekrimmt (bohrer und Schraubstock). Nicht gut aber hällt. Ne täng dafür haben wir nicht vor ort. Bisher ging es... Beim Nächsten Projekt (ca mitte nächsten jahres) wird das dann wohl notwendig werden: 6HE 60kW 2000A... Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Keks für dich!
Keks für dich!
Der Kabelabgang ist ja abenteuerlich!
Wieso ist das Gerät mit Styropor verkleidet?
Normalerweise kann man die Laufzeit bei IR-Armaturen einstellen.
Leider auch ohne Foto:
Bei mir lief der Heizkeseel, obwohl nur die Phase angeklemmt war. PE + N von der Elektroverteilung waren zusammengeklemmt und getrennt davon der PE + N vom Kessel auch.
Ok, 120 V am Gehäuse der Abgasklappe, aber das hat wohl niemanden gestört.
Warum ging das trotzdem? Der PE und N waren ja zusammengeklemmt. Somit: N (Kessel) zu PE (Kessel) zu Stahlrohr der Heizung zu Trinkwasserspeicher zu Edelstahlrohr Trinkwasser durch die Stahlwasserleitung des Versorgers = Potential für die Phase.
Hab ich dann mal geändert, nachdem ich mit einem bekannten Elektriker rausgefunden habe, warum die Kiste trotzdem läuft...
Auch ohne Bild. VDE Prüfung am Fahrzeug. Einspeisung Drehstrom und Fi fällt nicht. Auch nicht mit Prüftaste. Also ausgetauscht gegen neuen Fi aus dem Lager. Fällt auch nicht. Beide ausgebaut und Schuko Kabel dran. Weder mit Duspol noch mit Prüftaste lösen die aus.
Lösung, Der Hersteller hat(te) massive Probleme mit verharzendem fett. Selbst mein neuer Fi war Schrott.
Jetzt ist ein neuer drin. Der löst einwandfrei aus.
Regelmäßig prüfen hätte das früher zutage gefördert. Aber geschockt bin ich schon das sowas einfach passieren kann ohne das es groß publik wird.
Edit, mal ein paar Namen entfernt. Hab daraus gelernt: prüft eure fis. Das steht nicht zum Spaß drauf. Ab und an braucht man mal so einen schuß vor den bug.
Zuletzt geändert von Miraculix am Mi 25. Nov 2020, 01:41, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist wohl zu speziell für die breite Öffentlichkeit. Hier im Forum war das schonmal Thema...
das ist aber auch schon fast 20 jahre her, mit dem ungeeigneten fett in den ABB FI, und ja, das hatte in fachkreisen durchaus resonanz
Den aus deinem fundus hast du dann auch schon eine weile im regal liegen
Letzteres kann ich ausschließen. Soo lange lag der da nicht. Lass es 4 Jahre gewesen sein. Der originale könnte hinkommen. Um 2003 rum.
Wenn das echt so lange her ist, dann ist klar das dass an mir vorbei ging.
War um 2006 rum
- StrippenLümmel
Hoy!
Das mit dem nicht auslösenden fi war kein feature? Dachte das währren spezial Fi`s für unliebsame wasauchimmer...
Nene, nun mal ernst: den fehlgriff hatte ich auch mal in meiner Mietswohnung. Kein FI drin. Fi organisiert und eingebaut. Nach nem Jahr ist mein oskar abgeraucht. Final! Schade! aber warum hatte keine Sicherung ausgelöst: Zu wenig strom für den LS, aber der ableitstrom über das gehäuse, verursacht durch den sich auflösenden elko, hätt den fi kicken müssen... Selber fehler! Da hab ich aber blöd geschaut! mein lieber mann.
So zum Aufbau des Styropor Kunstwerkes: Wir machen Hochtemperatur Tests bei dem Gerät. Normal sind es Luftgekühlte Geräte. Diese kommen in einen wesentlich größeren Umkarton den wir Isolieren. Durch die Abwärme erhitzt sich die umluft. Diese halten wir dann auf gewünschten level (meist 50°C umgebung. Da dies ein gerät ist ohne Externe Luftzufuhr (halt wasserkühler) Ist der Dieter in Styropor eingebettet, damit die Abstrahlende Wärme das Gerät weiter aufheitzt. Das ist der tiefere sinn dahinter.
Habt ihr keinen Klimaschrank für solche Tests?
- StrippenLümmel
doch... Klahr haben wir nen Klimaschrank... halt aus Karton und Styropor... Und ganz Klassisch zusammengehalten von: Heißkleber! Natürlich! Solange es Funktioniert, warum nicht?
Klimaschränke in der Größe werden auch sehr schnell recht teuer.
Es ist eben immer die Frage was sich eien Firma leisten will wenns auch anders geht.
Bei uns inenr Fiema haben wir auch welche, aber kleinere.
Die Schränke sind riesig, aber die Kammer selbst schon recht klein.
- StrippenLümmel
Im Hauptwerk haben wir klima Räume. Dort werden die Prototypen endgetestet. Und Kundengeräte einem Dauertest unterzogen. Wir machen nur die Grobe Kalkulation. Doch die Passt recht gut zumeist. Es war auch mal ein Kliemaschrank vorhanden... Der hatte aber schon ne Anschlusslast von 5kW! Da haben wir uns gedacht, warum vom Funktionierenden Systhem abweichen?
- Schneewittchen
Mal wieder so ein typisches Verkaufsfoto.
Könnte man anhand des Winkels feststellen in welche Richtung das Werkstück startet?
https://www.ebay.de/itm/750W-Geradschle ... 0010.m2109
Braucht noch wer Lautsprecherkabel?
Quelle: unbekannt
Quelle: unbekannt
... und im Regal drunter gibt es die Klassik-Spezialsätze, geordnet nach Komponisten ...
Gibt es die auch Orgon-verstärkt (Starr mit Dehspahnabfall in Kunstharz, mit Superleitsilber-Steck-Eckverbinder) und Erdstrahl-Verlegehilfe (Spezial-Otoresonanzgabel) mit Reiki-Halbedelsteinharmonisierung?
Was war der Vormieter eigentlich fürn Berserker?
WaMa wurde geliefert und beim Abpumpen gibts ne Pfütze im Bad.
Ja wenn da nen Stück vom Gewinde fehlt, dann kann die Dichtung natürlich nimmer greifen
Lustigerweise ist das weiße Stück ne Art Kugelgelenk?
Jedenfalls kann ich das frei bewegen, aber da leckts ned.
Mal den Hausmeister anpumpen.
Einfach nochmal gerade abschneiden/abfeilen?
Es geht ja nicht weiter rein zu stecken.
Das ist kein Kugelgelenk, das wird so ein Schlauch wie bei flexiblen Siphons für Waschbecken sein.
https://www.obi.de/flexschlaeuche/marle ... /p/5449046
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mo 30. Nov 2020, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ah. Ist die Dichtung ein O-Ring um das Reingesteckte? Wenn nicht, dann fehlt da eh noch eine Dichtung. Da kann man noch eine oder mehrere zwischen das weiße Gewinde und den Nuppsie packen...
Klar .. mit nem Wagner Kabel kannst du halt höchstens Mendelssohn hören noch aber Schubert oder Haydn klingen einfach nichtSpike hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 10:55 ... und im Regal drunter gibt es die Klassik-Spezialsätze, geordnet nach Komponisten ...
Wieso, da ist doch ein Pfeil auf dem Hals zu erkennen.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 10:34 Mal wieder so ein typisches Verkaufsfoto.
Sieht nich danach aus, sonst könnt ichs ja abziehen?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 30. Nov 2020, 12:56 Das ist kein Kugelgelenk, das wird so ein Schlauch wie bei flexiblen Siphons für Waschbecken sein.
Ja da isn O-Ring im Reingesteckten.
Hausmeister kommt am Mittwoch, ich bin gespannt was dahinter is.
Direkt was neues:
Viele LCD bei Farnell bestellt.
Die Verpackung ist, naja...
Da hätt ich eher nen Tray erwartet.
Leider kein Foto/Video, daher Kopfkino:
Vorhin im Ampelrückstau der Rudower Chaussee (beide Richtungen dicht).
Kommt nen Krankenwagen, fährt erst im Gegenverkehr, weil da noch etwas ausweichen möglich war um dann an der nächsten Kreuzung auf die Straßenbahntrasse zu fahren.
Die ist da aber noch keine asphaltierte Busspur, die sind übers Rasengleis!
Ich hoff da war keiner drinne
Das wackelte sicherlich gut.
OH OH OH! Das wird teuer!
https://players.brightcove.net/67925613 ... 3883083001
Das Teil war schon seit ein paar Monaten defekt.
Teile der Schüssel weggebrochen und ein Spannseil.
Deswegen hat man es jetzt "kontrolliert" zum Absturz gebracht.
War die Tage ein Artikel im Netz.Ich glaube im Focus ?!
https://www.focus.de/wissen/astronomie- ... 10623.html
Das war im August
https://www.focus.de/panorama/welt/kuli ... 29078.html
Das ist 3 Tage alt.
Aber nicht der Artikel,welchen ich gelesen hatte.
Finde den grad nicht mehr...
Das war im August
Das ist 3 Tage alt.
Die wollten die Plattform langsam absenken, solange die Halteseile noch einigermassen halten. Dass das sehr wahrscheinlich nicht klappen würde, war denen auch klar.bastelheini hat geschrieben: ↑Mo 7. Dez 2020, 18:56Nö, war keine Absicht, aber dennoch abzusehen...
SPLOINK.
Oh gravity, thou art a heartless bitch.
Der Focus ist nunmal keine ernstzunehmende Quelle
Besser: https://www.spektrum.de/news/der-moment ... zt/1804082
Hier noch Bilder der Schäden der beiden! vorher bereits abgerissenen und runtergefallen Halteseile:
https://www.spektrum.de/news/schaeden-a ... el/1759166
Daher kann ich dem hier nur zustimmen:
900 Tonnen!
Was war denn da alles drin? Soviel Gewicht an ein paar morschen Drähten aufhängen kann ja nicht gut gehen.
Es hat 57 Jahre gehalten
Das Ding war nicht nur ein Radio- sondern auch ein Radar-Teleskop. Aber allein die Abmessungen machten das Ding schwer. Der Hauptreflektor hat(te) 300m...
