Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
KalleGrabowski hat geschrieben: Mo 5. Apr 2021, 14:44 Daher Durchgangsprüfung vorzugsweise mit Strooom, zumindest, wenn es sich um etwas handelt, was auch Strooom führen kann.
Die 50mA Feinsicherung in einem Tuner verträgt leider nicht mal die gute, alte Prüftaschenlampe, aber so ein Schalter in der Lampe dann doch.
Metallverbindungen sind schöne Halbleiter. Ich hatte mal ein Stereo-Dackelradio mit externen Lautsprechern, da kam aus einem Kanal nur Kratzen an den lauteren Stellen, sonst Stille. Ursache war die schwarz korrodierte Feinsicherung im Ausgang, die zu sowas wie einem Varistor mutiert ist.
Metal Oxide Varistor... ahaaaa, sieh man an...!
Wegen solcher seltsamkeiten stochere ich in autoelektriken nur noch mit meinem Prüfdingsbums herum, das nur aus 2 in Serie geschalteten 1,2W instrumentenlampen besteht
3 Anschlüsse 1X an +, Mittenabgriff, 1X -
+ und - auf die Batterie. Beide Lampen leuchten dann schwach.
Mit dem Mittenabgriff stocher ich dann in der Autoelektrik rum und sehe direkt, ob was auf +(Kl15/30 o.ä.), Masse liegt.... Oder was dazwischen durch Voll aufleuchten, "+Lampe", vollaufleuchten "-Lampe" oder verschieben der hellichkeit in einer Richtung.
Was hab ich schon damit für blöde Fehler gefunden, wo mich das Digimeter nur in die Irre geführt hat.
Propeller hat geschrieben: Mo 5. Apr 2021, 19:19 Zu DDR-Zeiten gab es Prüflampen, die bis auf die 12V-Soffitte komplett baugleich mit den Phasenprüfern waren, nur daß hinten, wo der Knopf für den Finger hingehört, ein Kabel mit Krokodilklemme raus kam. Das brach gerne bündig ab und man hatte einen Phasenprüfer mit akustischer Erfolgsmeldung. :lol:
Das waren die WOBLA-Prüfer vom Typ 24N. Hat in der DDR 4,80 Mark gekostet.
Beitrag von ch_ris »
Bild gibts nich, liegt an der Natur der Sache.
Never touch a running...:
As of approimately 2021-04-04 21:13:00 UTC there was a major outage at the datacenter in Odgen Utah where the EEVBlog servers are hosted. This outage was caused by a fire as a result of performing regular load testing of the emergency generators.
Unfortuantly due to the nature of the failure it may be some time before the EEVBlog website and forums are restored to normal operation. Thankfully we maintain several off-site backups of the entire EEVBlog infrastructure, as a result there is no need to worry about any loss of data.
www.eevblog.com
berferd
Beitrag von berferd »
Ältere Geräte sollte man ruhig mal aufschrauben, vor allem wenn die Verwandschaft meint, dass irgendwann mal die Sicherung flog, dann aber wieder alles ging... (Hier: ein MP-Kondensator in einer ca. 40 Jahre alten Leuchtstofflampen-Leuchte. Bei der Gelegenheit gleich mal das beim Starten scheppernde KVG auf EVG umgerüstet).
frickelfred56
Beitrag von frickelfred56 »
Ist nicht der eigentliche Fehler aber Interessant
Sicherung in Öl
frickelfred56 hat geschrieben: Di 6. Apr 2021, 18:46 Ist nicht der eigentliche Fehler aber Interessant
Sicherung in Öl
irgend eine DDR Schaltung
Dann gammelt es wenigstens nicht ;)
Öl ist das gewiss nicht oder es kommt von außen. Die Karte ist aber derartig voll mit Lackresten, dass die Sicherung den noch flüssigen Lack gespeichert haben könnte. Selbst die Sicherungshalter triefen. Normalerweise bleiben solche Kontaktstellen komplett trocken. Miss mal über die Sicherungshalter auf Durchgang, ob die Sicherungen noch Kontakt haben. Das sind beliebte Fehlerstellen.
frickelfred56
andreas6 hat geschrieben: Di 6. Apr 2021, 19:18 Öl ist das gewiss nicht oder es kommt von außen. Die Karte ist aber derartig voll mit Lackresten, dass die Sicherung den noch flüssigen Lack gespeichert haben könnte. Selbst die Sicherungshalter triefen. Normalerweise bleiben solche Kontaktstellen komplett trocken. Miss mal über die Sicherungshalter auf Durchgang, ob die Sicherungen noch Kontakt haben. Das sind beliebte Fehlerstellen.
Nee das ist kein Lack sondern irgenwas Fettiges.
Die Sicherung ist I.O. getestet und die Ausgangsspannung in Toleranz.
die Kondensatoren hab ich vorsorglich getauscht.
Dann kommt der Dreck von außen. Komplettes Frisörprogramm: Waschen, Spülen, Fönen, Trocknen und erneute Verschmutzung vermeiden (Gehäuse drum). Ob das alle Bauteile ohne Schaden überstanden haben, weiß man erst nach dem Messen.
In Umwälzthermostaten mit Silikonöl sinnlos. Die sehen grundsätzlich so aus.
Was die hier gezeigte Schaltung darstellt, weiß ich allerdings nicht.
Bei so abgesoffenen Schaltungen sind dann auch die Relaiskontakte hinüber. Unter solchen Bedingungen betreibt man keine offene Elektronik. Die muss oberhalb des Ölpegels bleiben und eingehaust werden.
Der alten blaue Frolyt-Elko dürfte auch schon den meisten Teil seiner Lebensdauer hinter sich haben; der schwarze ist ja auch schon ein Nachwende-Fabrikat.
Die Gleichrichter-Diode mit Grünspan wird auch irgendwann rausgegammelt sein. Vielleicht hat da früher mal jemand mit Zinkchlorid-Lötfett daran herum hantiert.
frickelfred56
Siehe oben. -sind schon getauscht.
Zur Schaltung: das ist ein Auszug aus der Feldstromsteuerung und dient mM zur Stromüberwachung.
mache Morgen mal die Ganze schaltung mit dem drumherum.
Nö. Gerade einen unbenutzten axialen blauen Frolyt mit 1000µ/40V von 06/1985 am Transistortester gehabt: 1233µF, Esr 0,1Ohm, Vloss 1,8%. Solange die Dinger dicht sind, spielen sie. Davon habe ich ein Rudel parallel als Puffer seit über 10 Jahren an Solar/Windrad. Unauffällig, rennt einfach. Es gibt wesentlich schlimmere Elkos als diese...
frickelfred56
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Di 6. Apr 2021, 20:11 Der alten blaue Frolyt-Elko dürfte auch schon den meisten Teil seiner Lebensdauer hinter sich haben; der schwarze ist ja auch schon ein Nachwende-Fabrikat.
Kainn ich nicht bestätigen, C-Wert war iO
zu Verschmutzung: Das ist noch garnix, in der Industrie in der Fertigung schon viel Schlimmere Platinen gesehen, -und wieder eingebaut.
Lief problenlos. ist schon ein paar Jahre her.
Also wer die platinen aus den ddr foron waschmaschinen kennt, die sind direkt mit so einer art hohlraumwachs-konservierung .. getaucht? .. worden.
Mit schichtstärken. Das ist auch nie ganz hart geworden. War üblich, hat lange so funktioniert.
Muss ja nichts schlechtes sein. Muss man vielleicht auch nicht immer alles wegwaschen.
Ekeliger war das, wenn das klebrige elaskon (bei anderen dingen/geräten als konservierungsmittel) zum einsatz kam.
Bei dem meiner Eltern und an der Ersatzplatine war ganz einfach Schutzlack drauf.
Der ist hart.
bei DDR-elkos sind mit nur tantal und die schneemänner (weiße mini-elkos im kunststoffbecher) bekannt. klar fällt auch mal einer so aus, aber das ist sehr selten.
Wenn man es genau nimmt, sind eigentlich nur bestimmte Zeiträume für Ausfälle besonders bekannt. Bei den ganz alten Exemplaren ist es irgendwann der "natürliche" Ausfall, allerdings meistens auch sehr viel später als ursprünglich erwartet bzw. konzipiert. Heute scheint man das auch wieder weitestgehend im Griff zu haben.
frickelfred56
Heute ein bisschen weitergesucht, leider keine Bilder gemacht.
Noch ein paar kalte Lötstellen und einen Wackelkontakt gefunden.
Der Wackelkontakt ist im Stromrichter NUMERIK TDR20, von dem ich nur im Robotron Museum was gefunden hab.
Leider keine Beschreibung oder sowas.
In der Ganzen Maschine kaum ein Messpunkt, alles nur Raten und Glaskugeldrehen.
Morgen geht es weiter Daumen drück.
frickelfred
Betriebsgelände des Mäggens auf dem [P] Eichelborn-Nord (BAB 4)
Die stehen da alle so schief 😂
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Das muss so. Ist avangardistische Kunst. Oder so ähnlich...
berferd
Was ist hier schiefgegangen? Verbindungsstelle zwischen einem Silikonkabel und dem Lampenkontakt in einem HQI-Fluter.
Sieht aus wie Grünspan, scheint auf den offenliegenden Drahtteilen des Kabels zu wachsen, und ist teilweise auch schon ins Gehäuse gebröselt. Ein bisschen ist ja OK, aber das blüht hier ja richtig. Die Lampe funktioniert prinzipiell, und natürlich kann man das vermutlich einfach wegkratzen. Ich würde trotzdem gern verstehn, was zum Geier hier genau passiert ist. Die Leuchte ist ansonsten übrigens nirgends sichtbar korrodiert. Ich hätte getippt "Säureinwirkung", aber wo soll in der doch recht gut (nicht hermetisch) geschlossenen Lampe Säure herkommen? Aus dem Kabelmantel vielleicht? Gibt ja essigvernetzendes Silikon, eventuell einfach billige Kabelisolation?
grünspan, teilweise auch eher schwarzer wachstum / korrosion, habe ich schon sehr oft an entladungslampen gesehen. keine ahung wieso, aber nicht ungewöhnlich
Wulfcat
uxlaxel hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 13:54 F1259B5A-1B8F-4492-8AC7-0A23C6FDF8AB.jpeg
Sitze oft in einem Stellwerk In Düsseldorf Derendorf mit dem Blick ins MB Sprinterwerk/Produktionsparkplätze...... Da stehen die Laternen in täglich wechselnen Winkeln schief.....
Ich frag mich immer ob die ne extra Neuwagenreparaturwerkstatt haben..... :?
Jerry
Beitrag von Jerry »
Wulfcat hat geschrieben: Fr 9. Apr 2021, 22:11
Die Latüchten werden aber auch meist selten dämlich aufgestellt... 20cm weiter vom Bordstein weg würde schon vieles entschärfen. Wenn man auf Kontakt einparkt (Rad am Bordstein) ist man in manchen Fällen schon mit der Stoßstange am Mast. Oder bekommt dann zumindest den Kofferraum nicht mehr auf. :roll:
Nachdem man fluchend und schreiend dann doch wieder ruhig ist, kann man nur noch da sitzen und an die Wand starren.
Was für eine Scheiße!
Dann will man zwischendurch mal was auf einen ESP32 oder so flashen, aber nix geht. Stundenlang sucht man nach dem Fehler, und auch das 2. Modul ist kaputt?
Das ging doch mal, kein Problem bisher. Der USB-Port am PC ist auch ok, der USB-Stick geht ja schließlich auch.
Auch ein Tausch des Programmierkabel hatte keinen Unterschied gemacht, ist da nun der FT232 auf dem Board kaputt??
Es gibt ja diese Mico-USB Kabel. Die hat man ja in der Schublade.
Kenn ich, habe auch schon mal drei Stunden nach den Fehler gesucht, wieso mein altes Smartphone nicht mit dem Pinguin wollte und war kurz davor mir von github den USB Treiber neu zu ziehen und selber zu kompilieren bis ich unterm Schreibtisch ein anderes micro USB Kabel sah und es ausprobierte :evil: :oops:
Hatte ich auch erlebt.
Mini USB Kabeln, ca 10 cm lang. Das ist super für Kartenleser&USB Diskettenlaufwekr auf Tisch neben USB Hub.
Kurz ausprobiert -> geht nicht und dann habe ich Kontakt von Mini USB angeguckt: nur 2 von 5 Kontakt ist vorhanden.
Es ging schnell, weil ich weiss, dass Zeug funktioniert.
Seitenschneider geholt und Stecker durch Mitte drücken.
Wulfcat
Ich weiss schon ganz genau weshalb ich mir so einen Prüfdingsbums gebaut hab. Bis auf usb 3 sämtliche USB Buchsen auf ein Brett mit Messgeräte freundlichen Kontakten. Bis auf Zinn und Heiskleber 100% Altteile.
Mit dem Ding kann kann ich jetzt sämtliche dusslige USB Kabel testen.....
Damit kann man sofort reine Lade von Datenfähigen Strippen unterscheiden..... Oder aufklären, warum ein Kabel blötzlich mal Langsam/mal schnell läd(Wackelkontakt einer Datenleitung daher die Kodirung mal 0,5 mal 2,1A)......
Auch mal ne Strippe, die sich zur Datenübertragung, aber nicht zum Laden eignete.....
---> 15 Ohm auf 1,5Meter....... Kabel blieb am Magneten hängen......Eisenfusseln als "Leiter"......:o
Jerry hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 08:39 Die Latüchten werden aber auch meist selten dämlich aufgestellt... 20cm weiter vom Bordstein weg würde schon vieles entschärfen. Wenn man auf Kontakt einparkt (Rad am Bordstein) ist man in manchen Fällen schon mit der Stoßstange am Mast. Oder bekommt dann zumindest den Kofferraum nicht mehr auf. :roll:
Das ist der Klassiker, 20...50cm hintern Bordstein und LKW-Rangierverkehr.
Die von meinem Bild sind ca. 1m hintern Bordstein und alle stehen in andere Richtung. Ich nehme mal an, dass da sich jemand den Betonpropf oben auf dem Loch gespart hat "Sand hält doch"
In der Firma haben wir auch eine Lampe (6m-Mast) mal in den Dreck gesteckt, als Provisorium. Da hängen seitlich 20m Ölflex 3x1 ziemlich straff zum Haus in dran und die steht noch wie eine Eins. Da haben wurde aber auch 1m tief gebohrt bzw. geschachtet und der Dreck ordentlich mit einem Kantholz festgestampft. Aber wie das mit den Provisorien so ist, das steht jetzt auch schon wieder 4 Jahre ;)
Ich weiss nicht, ob eher Bastelpanne oder Störung, aber definitiv blöd:
Da fehlt mal eben 1mm am Anfang :evil:
Deshalb auch die römische 3 als Genauigkeitsklasse => 1mm/m Toleranz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gliederma ... enauigkeit
Hightech hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 09:18 Nachdem man fluchend und schreiend dann doch wieder ruhig ist, kann man nur noch da sitzen und an die Wand starren.
Immer aufpassen bei diesen Dingern da steht auch meistens bei `"ausschließlich zum laden verwenden kein Datenkabel"
Solch Testkästchen ist dafür natürlich super.
Die gibt es für recht kleines Geld bei den üblichen Versandhäusern
Das habe ich noch nie gesehen,das steht dann vielleicht in chinesisch in der Anleitung??
bei ex-angie und maxens steht meistens dabei, ob es ein datenkabel oder nur ein "ladekabel" ist.
Wulfcat
video6 hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 14:12 Immer aufpassen bei diesen Dingern da steht auch meistens bei `"ausschließlich zum laden verwenden kein Datenkabel"
Soviel Text sparen die sich meistens..... Da steht dann einfach Kurz "Ladekabel"
Bei den Kurzen Powerbank Enden gibt es hingegen häufiger Mal auch echte Datenkabel :D (Ich schätze mal da ist das Kurze Kabelende kein signifikanter Kostenfaktor, wenn da 2 oder 4 Adern drin sind)
In Meiner Tasche hab ich da nen kleinen Hub, wo so nen Minikabel auch Platzsparen ist, wenn man den Hub direkt mit sticks bestückt neben dem Lappy auf dem Tisch liegt, ohne dass sich gleich so nen Kabelgedrief über den Tisch ausbreitet. :mrgreen:
Edit sagt: Hmmm Da gibt es tatsächlich testadapter.....Bin ich irgendwie überhaupt nicht auf die Idee gekommen danach zu suchen, aber anderer seits hat mein "Tester" nix gekostet und ausserdem kann ich dann mit dem Multimeter alles Messen, was ICH will..... :mrgreen:
sukram hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 13:53 Ich weiss nicht, ob eher Bastelpanne oder Störung, aber definitiv blöd:IMG_20210410_134314_copy_1209x680.jpg
Ist der aus einem Betrieb der ausbildet? Unser Küchenbauer hat erzählt dass einem Lehrling mal ein um ein paar mm gekürzter und wieder mit Metallkappe versehener Meterstab von "lieben Kollegen" zur Prüfung (?) untergeschoben wurde. Ganz fiese Nummer...
Nein, das ist ein "Erbstück". Aus Großvaterns Beständen.
@Chemnitzsurfer: Die Sache ist, dass dem Glied vorne ein ganzer mm fehlt - am anderen Ende passt es, dort guckt ein Strich mehr raus.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Eun leitender Mitarbeiter eines nicht näher benannten Verkehrsbetriebs hat in den frühen 80ern mal einen, selbst um 20 cm verkürzten, Gliedermaßstab benutzt, um im Rahmen einer Vermessung die ganze Sache vor den Augen der Verantwortlichen, "passend zu machen".
Es würde dann auch so gebaut... :mrgreen:
Jahre später, bei der Anmaßung neuer Büromöbel, wurde ebenjenem Mitarbeiter genau dieser Maßstab zum teuren Verhängnis... :lol:
P.S.: Keine Urban Legend, wurde mir von vorgenannten Herrn selbst bestätigt. 8-)
Wulfcat
duese hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 15:21
Gabs da nicht mal hier die Story vom Fensterbauer, der Aufmass von nem ganzen Haus gemachtg hat und ALLE Fenster waren entweder 20cm oder 40cm zu gross.... ----> Glidermaßstab mit diesen aufgesteckten gelenken.... Irgend ein Honk hatte den durchgebrochen und hat den wider mit einem Element weniger wider zusammen gesteckt... :lol: :lol: :lol: :lol:
Edit Sagt: Urbane legende mit warem hintergrund.... Ich hatte auch mal so ein machwerk in den Händen, habs aber gemerkt...... Das Ding hat mein Sohn (Zer)(ver)brochen...... der hat dauernd Die Glidermasstäbe kaputtgespielt, hatte Ärger bekommen und wollte wohl den erneuten Schaden "repariern",,, :mrgreen:
Zuletzt geändert von Wulfcat am Sa 10. Apr 2021, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir in der Berufsschulklasse hatte ein Mitazubi sowas von seinem Krauter erzählt. Da hatte wer in nem EFH alle Dosen neben den Türen 20cm zu tief gebohrt :lol:
Zu meinen Mittelschulzeiten (anno 98 müsste das sein :shock: ) haben wir im Werkunterricht Haus-Kartonmodelle aus Wellpappe gebaut. Dabei wurden zum übertragen der Maße Stahllineale verwendet - leider hatte eines davon Kontakt mit der Blechschere gemacht und war gut 2cm zu kurz :roll: Was dazu führte, dass ein Modell auffällig kleiner wurde...
berferd
Man lacht manchmal drüber (ich sag nur: Staplerfahrer Klaus), aber:
Sich vor dem Beginn der Arbeit vom einwandfreien Zustand des Arbeitsgeräts überzeugen (vor allem wenn man es aus der Hand gegeben hatte oder es ein Leihgerät ist).
Gut dass solche Vorkommnisse einem das immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. :lol: Insofern: prima dass es den Austausch hier gibt.
sukram hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 20:57 Zu meinen Mittelschulzeiten (anno 98 müsste das sein :shock: ) haben wir im Werkunterricht Haus-Kartonmodelle aus Wellpappe gebaut. Dabei wurden zum übertragen der Maße Stahllineale verwendet - leider hatte eines davon Kontakt mit der Blechschere gemacht und war gut 2cm zu kurz :roll: Was dazu führte, dass ein Modell auffällig kleiner wurde...
Das Unfall mit Stahllineal ist mir WIRKLICH während Ausbildung vor ~13 Jahre (2008/2009 ) passiert.
Ich schneide Stahlblech mit elektrische Tafelschere und prüft mit Stahllineal, ob es genau 129.5 mm hoch ist.
Nope, noch 2mm, dann wieder reingeschoben und meine Fuss auf Pedal drücken.. BAM ! (normalweise sanfte BUM )
Ich wunderte mich und sah unsaubere 1,5cm breite Schnittkante. Ich dachte: naja, ich mess mal und guck schief Lineal an. Es ist glatt 8mm gekürzt..
(möglichsweise habe ich immernoch dieser gekürzte Stahllineal, da ich Schiss vor Meister habe und es nach Hause mitgenohmen habe)
Kabelsalat
Beitrag von Kabelsalat »
mich hat gerade dieses Streichmaß zur Verzweiflung gebracht, was schon ~3 Jahre in Gebrauch ist. Zufälligerweise wollte ich "250"mm anzeichnen.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 18:13 Bei mir in der Berufsschulklasse hatte ein Mitazubi sowas von seinem Krauter erzählt. Da hatte wer in nem EFH alle Dosen neben den Türen 20cm zu tief gebohrt :lol:
das fällt ja erstmal gar nicht unbedingt auf, wenn du noch auf dem rohfußboden, also 20cm tiefer stehst.. ganz normale schalter-höhe :D :D
kleines uppsi:
Du hast da was zwischen den Zähnen :lol:
