Seite 185 von 252
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 00:16
von j.o.e
xanakind hat geschrieben: ↑Fr 16. Apr 2021, 22:54
Der Umbau ist ja nicht schwer.
Die Stromaufnahme ist ja auch nicht wirklich hoch, das muss also kein riesiger Mosfet sein.
Allerdings muss der Lötkolben dann mit Gleichstrom betrieben werden, in das Gehäuse muss also ein Gleichrichter & Elko rein.
Triac?
Ist aber alles wenig elegant .
Und einen funktionierenden Magnetschalter brauchts trotzdem ...
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 00:54
Tja und denn korrodieren die Magnetkontake, weil die nicht mehr durch den Schaltstrom freigebrannt werden.
An einem Magnastat optimieren ist leicht überflüssig.
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 06:33
von Matt
j.o.e hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 00:15
RickY hat geschrieben: ↑Fr 16. Apr 2021, 22:18
Irgendwo hatte ich hier mal ein Foto gesehen wo jemand den Magnetschalter im Magnastat Kolben mit einem Mosfet oder so entlastet hat.
Weiß da zufällig jemand wo ich das wiederfinde?
Ich hab hier grad einen alten Magnastat bei dem der Schalter langsam aufgibt...Allerdings läuft meiner wie der vom letzten Bild direkt mit AC 24V
Hat dazu jemand Schaltungsvorschläge?
Wimre hatte Matt da neulich was liegen.
Kontakte nacharbeiten?
Ist das Löschglied (parallel zum Kontakt) in Ordnung?
Habe keine mehr, bereits abgegeben.
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 12:11
Erfahrungsgemäß verschleißen die Magnastatkontakte nicht, weil sie zu viel Strom schalten, sondern, weil sie zu selten geschaltet haben.
Oft reicht schon eine Runde Rein-Raus-Spiel mit der Lötspitze, um das DIng erstmal wieder zur Kontaktgabe zu überreden. Wenn es dann ne Weile vor sich hin klackert, kommt der meistens auch wieder zu sich.
In ganz harten Fällen kann man auch etwas Papier durch die Kontakte ziehen, das ist aber oft gar nicht nötig. Kontakt entlasten würde ich auf keinen Fall machen; ich habe schon einigen Maschinen zu deutlich erhöhten Lebensdauern verholfen, indem ich die Kontaktbelastung erhöht habe. Ein amtlicher Schalter, der nur SPS-Eingänge schaltet, ist relativ bald tot.
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 13:00
von j.o.e
Hightech hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 00:54
Ich hatte versucht, das etwas diplomatischer zu formulieren
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 13:05
von j.o.e
ferdimh hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 12:11
Das ist bekannt von diversen, kontaktgesteuerten Selbstbau-Transistorzündungen aus den 70ern. So'n Unterbrecherkontakt ist IGOR und will auch IGOR-Strom sehen. Sonst ist der nämlich ganz schnell beleidigt ...
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 13:23
die post hat das bereits in den 1920er jahren festgestellt, dass kontakte mit einem gewissen strom länger halten und sich selbst reinigen. wenn ich mich recht entsinne, wurden deswegen wohl 60mA auf den hubdrehwählern ständig verbraten. das war wohl ein kompromiss zwischen viel energie und und optimaler selbstreinigung.
das problem habe ich auch auf arbeit, wo 8A- und 16A-finderrelais ständig sterben, weil sie nur den SPS-eingang oder ein pilzmodul (wobei das sich tatsächlich etwas strom gönnt) bedienen müssen. diese "defekten" relais lege ich in geringer stückzahl bei seite und nehme die dann für beleuchtungszwecke oder sowas, wo bisher noch kein einziges relais ausgefallen ist. leider eben 24V=-spulenspannung und damit nur bedingt für bastler interessant.
falls da jemand mal was braucht, PN
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 13:32
von Wulfcat
j.o.e hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 13:05
Das hab ich bei einem Modernen Stück Technik erlebt, Nem BMW Kombi Elektronikmonster. 3 Jahre alt
Wurde zum Kumpel eingeschleppt, weil ermal wider nicht mehr ansprang.
Der Besitzerin hatten sie schon über 7,5K€ an Reparaturkosten abgeknöpft für Sinnlose reps.
Des Rätzels Lösung war der Doppelte Bremslichtschalter und die Sicherheitsfuktion, nur zu starten wenn automatik auf P oder N Steht UND die Bremse getreten ist.
Der Bremslichtschalter hatte 2 Kraftstrom Kontakte, einmal Bremse, einmal als Steuerkontakt... mit nur wenigen mA Signalstrom......Weit unter dem Freibrennstrom.......
Neuer Bremslichtschalter für 12€ und alles Gut........ nur wie Lange
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 14:21
von PowerAM
Wulfcat hat geschrieben: ↑Sa 17. Apr 2021, 13:32Das hab ich bei einem Modernen Stück Technik erlebt, Nem BMW Kombi Elektronikmonster. 3 Jahre alt. Wurde zum Kumpel eingeschleppt, weil ermal wider nicht mehr ansprang.
So ähnlich habe ich im letzten Jahr einem Nachbarn kurzfristig und am Wochenende seinen Hobel wieder fahrbar gemacht. Der hatte den Fehler im LCD vor der Nase des Fahrers aber selbst verpetzt: "Bremse betätigen!"
Der Signalkontakt des Bremsschalters bekam eine Drahtbrücke. Ich hatte ihm die Teilenummer vom Bremslichtschalter noch aufgeschrieben - ob der den tatsächlich bestellt und eingesetzt hatte, das ist nicht meine Kanne Bier. Möglicherweise auch nicht, weil nichts länger hält, als ein Provisorium.
Allerdings gibt es noch eine zweite und tatsächlich funktionierende Sperre - wenn der Automatik-Wahlhebel nicht auf P oder N steht, dann wird man auch dazu mit einem Spruch im Display aufgefordert.
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 14:34
Signalstrom führende Kontakte, die eher langsam schalten, habe ich mit Serienkombinationen 100µF-10Ω belegt. Der Stoßstrom beim Einschalten scheint zu reichen, dass die Dinger sauber bleiben.
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 15:33
von sukram
War das nicht auch bei Klingeltastern so, dass man denen einen Reinigungsstrom beaufschlagen sollte?
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 16:21
Eine kombinierte Wasser und Strom Leitung
Hier noch ein Fehlersuchbild aus der alten Wohnung wo nur rumgepfuscht wurde:
(gibts nicht in besser, da rannten immer Bauarbreiter rum, die wollt ich jetzt nicht knipsen).
(Tipp: da soll noch Erde und Begrünung drauf)
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 16:37
da hat mancher tragender unterzug weniger armierungsstahl wie dort die kante vom betonboden..
Was haben die da noch vor?
Verfasst: Sa 17. Apr 2021, 19:26
von Matt
Eher: Stellt Linie-laser/Vermessungsgerätauf Gitterbox.
Verfasst: So 18. Apr 2021, 01:23
nö, das ist es auch nicht.
steht hinter der gitterbox auf dem boden
Verfasst: So 18. Apr 2021, 02:21
von RickY
Okay, überredet. Ich dachte das hilft vielleicht, ich musste den Magnetschalter schonmal tauschen, da war er komplett verschmort. Und jetzt aktuell macht er wieder Probleme, da dachte ich entlasten könnte ihm auf dauer helfen.
Und wenn auf dem Bild noch Erde auf den Beton soll, muss dann der Glaser die Türe unten abhobeln?
Verfasst: So 18. Apr 2021, 08:07
RickY hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 02:21
Du hast den virtuellen Keks gewonnen!
Genau das isses.
Allerdings keine Glastür, sondern Gittertür.
Dahinten ist das Tor zur (Tief)garage.
Bisher war da eine kleine Grünfläche mit brunnen.
Die soll da wieder hinkommen.
Nur geht die Betondecke bis kurz unter die Türkante
Da hat sich wohl (mal wieder) wer verplant.
Da müssen ja noch 30cm+ Erde rauf.
Hinten der schwarze Schlitz ist die Drainage für die Betondecke auf ~40m Länge zwischen Garage und dem einen Haus.
Der sieht nicht so aus als würde der Starkregenereignisse aushalten.
In Kombination mit der geringen Türschwellenhöhe fließt dann alles schön in die Garage. Muhahaha!
Der Bau ist auch wieder son Ding:
Da war vorher einfach nur Erde, also nix gebaut.
Die Garage stand schon, dann wurde das Haus links gebaut.
DANN! fällt denen ein, dass die da unterkellern wollen, das wäre sicherlich günstiger gewesen wenn man das schon gemacht hätte während des baus der Garage und dann beim Bau des Hauses.
In dem Brief, den die ANwohner bekommen haben, stand drinne, dass nur eine Unterführung zwischen dem Haus und der Garage gebaut werden solle.
Daraus geworden is ne ganze Unterkellerung
Bild von oben:
Verfasst: So 18. Apr 2021, 12:18
von MatthiasK
Früher nannte man das "Baubegleitende Planung" und war verpönt. Heute nennt man das Agile Development.
Verfasst: So 18. Apr 2021, 13:42
Warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen?
Weil er keine Ausrede mehr hatte.
Mehr fällt mir dazu nicht ein
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 16:21
Ich habe hier gerade eine billige VGA-Schlüsselanhänger-Kamera am wickel:
Fehler: Jog-Wheel defekt
Und irgendwie ist das ja eine selten dämliche Konstruktion:
Das eigentliche Rad kann nach innen gedrückt werden und betätigt über einen Stößel einen Taster.
Die runden Kontaktflächen bewegen sich also mit.
Die andere Hälfte mit dem Taster seht fest, dazwischen sind 3 winzige Folienleiter, welche bei jedem Druck gebogen werden.
Nun ratet mal wo genau der Bruch ist.....
Verfasst: Sa 24. Apr 2021, 17:04
von Propeller
Was klappert denn da im Rechner?
Da sind doch tatsächlich auf die RAM-Bausteine Kühlkörper mit irgendeinem komischen Kleber aufgeklebt worden, der anscheinend nicht wärmefest ist. Einer war schon abgefallen und lag im Rechner rum. Gut, daß das keinen Kurzschluß gegeben hat.
Verfasst: Sa 24. Apr 2021, 17:07
Warum hast du überhaup son dicken OC RAM in deinem Rechner?
Das Zeuch is eben nicht für 10 Jahre gebaut, das is ja noch DDR2 RAM.
Laut Datenblatt hat ein Riegel 1,54W im 1,8V JEDEC Betrieb, also lass es einfach weg.
Verfasst: Sa 24. Apr 2021, 17:16
von Propeller
Nach einer mittelschweren Datenkatastrophe habe ich auf die Schnelle aus allem, was ich gefunden habe, einen Rechner zum Arbeiten zusammengesteckt, bevor ich mir demnächst einen neuen besorge. Das Board, das ich derzeit drin habe, kann schon DDR3.
Für ein paar Wochen muß das reichen.
Verfasst: So 25. Apr 2021, 21:43
von MatthiasK
Ich habe hier einen kleinen Elektromotor, "Drehmofix" mit satten 35W. Gesteuert wird der Motor mit einem Fußpedal.
Nachdem ich den Motor etwas getestet hatte, lief er dauerhaft. Erst sehr langsam, dann immer schneller. Ich ging erst von einem Kohledruckregler und einem hängenden Kontakt aus. Das Pedal ist aber deutlich einfacher gebaut:
Ein Schalter mit 5 Stufen, vier Widerstände á 170 Ohm und ein Entstörfilter.
Der Schalter funktioniert einwandfrei, besonders, seit ich die Kontakte geputzt habe.
Der einzige Weg, wie der Strom durch das Pedal fließen kann, ist der Entstörfilter. Wenn der Entstörfilter eine Impedanz von 680 Ohm hat, läuft der Motor auf Stufe 1. Und es dauert nicht mehr lange bis zum *FUMP*.
Verfasst: So 25. Apr 2021, 21:58
von Lötfahne
Fritzler hat geschrieben: ↑Sa 24. Apr 2021, 17:07
DDR2 RAM.
Wie? Was?
Es gibt für die Ostzone ein Update?
Verfasst: So 25. Apr 2021, 23:01
von Wulfcat
Lötfahne hat geschrieben: ↑So 25. Apr 2021, 21:58
DDR2 RAM.
Wie? Was?
Gakker...
.... 1+
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 08:59
von Mista X
Wulfcat hat geschrieben: ↑So 25. Apr 2021, 23:01
DDR2 RAM.
Wie? Was?
Gakker...
.... 1+
Ich hab irgendwo noch einen alten Kernspeicher rumstehen.
Könnte man als Ersatzteil für die Ossis als neu verkaufen.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 09:10
Es gibt sogar bald Version 5.
Die Neuerungen sind wirklich sehr interessant!
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 22:06
von caprivi
DDR2 RAM.
Wie? Was?
Gakker...
.... 1+
Orrrrr. Bidde nich! Ich wohn hier.
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 14:44
von berferd
Ein Pfusch kommt selten allein, man hält also besser die Augen offen, wenn man einen nicht angeschlossenen Schutzleiter in einer Steckdosenleiste gefunden hat.
Und so bin ich bei meinen Eltern über eine Verteilerdose gestolpert, die neben einem Türdurchgang hinter einem rollbaren Schränkchen (fürs Telefon) liegt. Wandsteckdose auf der anderen Seite des Durchgangs, Bohrung durch die Wand, Kabel da durchgeführt. Zur Montage war natürlich die Verteilerdose vom Kabel getrennt worden... und die hat keine Schrauben, sondern ist nur "zugequetscht", was aber natürlich nicht so wirklich zum Zerlegen und Wiederzusammenbau taugt. Es gibt auch keine extra Zugentlastung, sondern Gehäuse und Zugentlastung sind quasi ein Teil. Kabel war daher schon aus der Zugentlastung rausgerutscht... Dose mit entsprechenden Hebel- und Würgespuren an der Seite, das lässt nichts Gutes hoffen. Dose geöffnet und nachgesehen ... uuund... BINGO!
Der Schutzleiter war nicht verbunden.
Ursachenanalyse: Die Dose ist wie gesagt eine eigentlich nicht zu öffnende Dose. Die Kabel sind auf die Stromschienen aufgequetscht, und die beiden P/N-Schienen passten offenbar durchs Bohrloch - nicht aber die Schutzerdungsschiene, wegen der rausragenden Kontaktnasen für den Schukostecker. Also wurde die Quetschung da aufgehebelt (oder das Kabel einfach nur rausgezogen?), und entweder gar nicht oder nicht so richtig wieder angequetscht. Zusammen mit der nicht mehr richtig wirkenden Zugentlastung (Dose ließ sich nicht mehr richtig zupressen) eine Frage der Zeit: Mutter schiebt das Schränkchen beim Putzen ein paar mal vor und zurück und übt beim Wischen (Kabelzeugs muss aus dem Weg...) Zug aufs Kabel aus, und man hat das beschriebene Fehlerbild.
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 18:38
von berferd
... und schon gehts weiter:
Entlötstation (gebraucht) mal ausprobiert, dabei war so ein Schwämmchen - das mir aber mehr so nach sehr grobem ESD-Schaum aussah.
Na gut, wird schon passen... befeuchtet, Lötspitze reingetunkt zum Abwischen: es zischt, eine übelriechende Wolke steigt auf, und ein Loch (auf dem Bild rechts neben dem Loch in der Mitte) schmilzt in den Schaum.
Äh....
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 07:37
von reutron
Das sieht wie ein Ersatz Patikelfilter aus.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 14:41
von audi
Wenn man beim Online-Kauf beschimpft wird...
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 17:41
Nunja...
...das ist bitter.
Eine Null hinter einem Komma kann man entbehren - leistet sie doch keinen wesentlichen Beitrag.
Vor dem Komma - solange nicht führend - ist sie wesentlich und steht sie noch so weit hinten.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 18:16
von Miraculix
Dezent erhöhtes SWR auf dieser Antennen Leitung. Und dann noch so blöd in der zwischen Decke direkt am betonträger das es so aussah als würde sie ordentlich durchgehen. Ging sie auch mal...
Bis der Notlichtler kam...
6 Stellen auf der Leitung haben wir zum prüfen aufgesägt und vier Stunden gesucht. Nur mit Multimeter und SWR Meter. Der VNA mit DTF stand im Büro 300km weit weg.
Hätte vielleicht mal im Labor oder Hörsaal fragen sollen ob ich deren RS VNA kurz ausleihen darf. Oder die studies als praxisprojekt den Fehler finden lassen sollen. Der Prof hätte bestimmt seinen Spaß Gehabt.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 18:31
von Matt
Cubigel Kompressor sagt: i bims 1 ventil , i mach jackass.
*Bilderupload klappt nicht*
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 23:35
von Geoschreiner
Miele Staubsauger, fünf Jahre alt, im wohl sehr intensiven Privateinsatz:
Kohlen weg, Kollektor weg. Gibts den Anker als Ersatzteil? Oder hat jemand so ein Gebläse zufällig gebraucht auf Lager?
Verfasst: So 2. Mai 2021, 00:04
Ja das Miele in Bereich Staubsauger gut ist das war wohl mal.
Mir ist auch schon ein Motor gestorben Ersatz gab es nicht wirklich einmal ging er auf teilweise Kulanz zur Reparatur.
Beim zweiten Mal hab ich mir einen aus Kleinanzeigen bzw. Ebay geholt.
In der Sparte ist für mich die Marke gestorben.
Wurstle inzwischen mit den Kram rum was es so im WSH gibt.
Vorwerk und Kirby Dyson und etliche Accusauger tun es auch.
Alles wo sich unten eine Bürste dreht macht ordentlich sauber.
Gewartet und gereinigt mit frischen Beuteln versorgt werden müssen sie alle.
Oder irgend welche Filter müssen zusätzlich geputzt werden.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 00:31
Der Kärcher in der Firma hatte nurnoch gebrummt.
Also mal aufgemacht, der 35µF Kondensator hatte 0µF.
So sah der von Innen aus:
Verfasst: So 2. Mai 2021, 14:11
von Geoschreiner
Naja, ist zum Glück nicht mein Sauger gewesen. Der wurde wirklich viel genutzt und nicht geschont, vermutlich nahezu täglich, die Kohlen sind komplett weg. Eine Reparatur lohnt sich aber eher nicht, nachdem die Kabelaufwicklung auch im Eimer ist (arretiert nicht mehr). Falls jemand die Elektronik (funktionierte bis zuletzt) oder sonstige Teile braucht - ich stell die gleich ins WWH.
Allerdings läuft der wohl über 20 Jahre alte hiesige Sauger des gleichen Herstellers immernoch brav - der muss aber nicht jeden Tag ran.
Das scheint dann aber kein Consumer-Kärcher zu sein?
Verfasst: So 2. Mai 2021, 14:49
von Roehricht
Der bessere Kärcher ist der, der erst gar kein Kondensator hat. Braucht aber ein Draht mehr im Stecker.
Wolkgang
Verfasst: So 2. Mai 2021, 21:20
von hoffendlichS3
Roehricht hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 14:49
Wolkgang
Ersteres kann man so nicht sagen, viele sind ja leider da hin zurück wieder Borstentiere ind die Dinger zu verbauen, genau wie in die Billigkkompressoren, dann noch mit Riementrieb.
Letzteres dann wieder rum stimmt so xD
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 08:30
von alexander_d
Geoschreiner hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 23:35
Unseren Miele-Staubsauger musste ich in den letzten 10 Jahren insgesamt 4 Mal reparieren. Jedes Mal war es ein anderes Bauteil auf dem Leistungssteller, das sich losgerüttelt hatte.
Die Waschmaschine von Miele ist Baujahr 2005 und läuft trotz intenisver Nutzung immer noch einwandfrei.
Viele Grüße
Alexander
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 10:24
von Mista X
Ein leises KNIRSCH beim festziehen der Stromklemmen einer USV sagt mir: Ich brauche einen neuen WIHA Schraubendreher...
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 10:56
von MSG
Mista X hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 10:24
Da würde ich mal bei Wiha anfragen, ob sie dir einen neuen schicken. Ich schraube schon seit vielen Jahren, aber so etwas ist mir noch nie passiert...
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 11:18
von Nello
Interessant. Weichbleischraubenzieher kannte ich schon. Die aus Krokant müssen neu sein.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 11:20
ich würd das Ding auch in einen Briefumschlag stecken und an Wiha senden, mit der Bitte um Begutachtung...
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 11:57
+1 Wiha und Wera waren bisher bei mir sehr kulant und Kundenfreundlich. Hatte mal zwei Kabelscheren von Wiha mit Öffnungsfeder die nach 2-3 Jahren gebrochen waren, habe dann eine nette Mail an den Kundenservice geschrieben und ein paar Tage später 2x das Nachfolgeproduckt im Briefkasten gehabt
Da hatte ich mit anderen Werkzeugfirmen viel mehr Diskussionen und Stress um bei offensichtlichen Produktfehlern Ersatz zu bekommen.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 12:11
von PowerAM
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 11:57+1 Wiha und Wera waren bisher bei mir sehr kulant und Kundenfreundlich. [...]
Bei einem kollabierten Torx reichte denen bereits ein Foto. Zumal das Ding auch angesichts des noch sehr sauberen Griffs als nicht besonders alt eingestuft werden konnte.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 14:47
von Julez
Haben Elektrogeräte nicht in der Regel Philips- und keine Pozidrivschrauben?
