Neuland (VDSL-Anschluss macht Probleme)
- Westfalica
Unser VDSL-Anschluss macht leider massig Probleme. Ich bin zwar kein gelernter Elektriker, aber ich vermute mal, das unser Hausanschluss da so seinen Teil zu beiträgt:
Was sagen die schriftgelehrten Strippenzieher dazu?
Zuletzt geändert von Westfalica am Mi 25. Mär 2015, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neuland (VDSL-Anschluss macht Probleme)
Geil! Ich kann zwar nix sinnvolles beitragen aber so wie auf dem 1. Bild sieht es bei uns im Keller auch aus. Da wundert man sich, dass da überhaupt was ankommt.
Ohne grossen Zusammenhang zum thema:
Warum benutzt du nicht den Foreneigenen Uploadserver statt diesem Schrott, mit Skriptblocker kann man die Bilder nichtmal sehen. Dann kommen sicherlich auch mehr Antworten...
Kann jetzt auf dem Bild vom Verteiler nicht viel erkennen (wie zoomt man bei der directupload-Pest?), aber an sich ist das nicht wild, wenns etwas durcheinander ist. Hauptsache alle Drähte sind fest und leitend miteinander verbunden und es gammelt nirgens. Anderen Router etc. schon probiert?
Edit sagt: mit "alle Drähte" meinte ich die zwei, die das Nutzsignal tragen.
- Westfalica
@Nonever
Den hatte ich fast vergessen - die Bilder sind jetzt umgezogen ; ).
Problematisch dürften imho die verdrillten und vergammelten Kabel und die oxidierten Klemmen sein, oder?
Da muss sich der Vermieter oder die TelKo mit befassen.
Hallo ,
der EVz sieht schlimmer aus als er ist. Das Problem ist darin zu suchen das die Leitungen zu weit auseinander liegen. D.h Zwei zusammengehörige Drähte müssen bis zum Klemmenpunkt verseilt sein. DSL ist gemacht damit es mit 2-Drahtleitungen klarkommt.
Schlimmer sind Flickstellen in den FM-kabeln. Sowie an dem Kleinen Adernverbindungsblock.
Neu und ordenrtlich anschliessen und auf die Verseilung achten. dann spielt das auch.
Ob über die oxidierten Drähte mit der Lötverbindung noch rüberkommt... das rechte abgehende kabel scheint kein Fernmeldkabel zu sein , jedenfalls von den Farben her. Auch das kann ein problem sein wenn Dämfung, Erdsymmetrie und Wellenwiderstand nicht passen.
Könnte durchaus J-Y(ST)Y sprich Lagenverseilt sein.Roehricht hat geschrieben: das rechte abgehende kabel scheint kein Fernmeldkabel zu sein , jedenfalls von den Farben her. Auch das kann ein problem sein wenn Dämfung, Erdsymmetrie und Wellenwiderstand nicht passen.
oder
Im Gegesatz dazu die Bündelverseilte Variante
leider ist eine Ferndiganose immer schwierig, da viele Fehlerquellen bei Signalproblemen in Frage kommen.
Am einfachsten ist es für einen "Mitdenkenden" immer dann, wenn er genug Informationen hat, ansonsten stochert man eher im Nebel.
Handelt es sich um dein Haus oder Mietshaus ? (bzw. Ein/Mehrparteienhaus)
Bei welchem Anbieter bist du und welche Hardware wird eingesetzt? (Welches Modem hast du)?
Was für Symptome treten auf ? (Langsames Internet, regelmäßige Synchronisationsverluste?)
Kannst du die Leitungskenndaten (Dämpfung etc. aus deinem Modem auslesen ?) -> Am Besten als Foto hier posten. Bei Fritzboxen gleich alle Infoseiten der erweiterten Leitungsdaten.
Hast du einen kompletten Überblick über alle Kabelverzweigungen ? -> Plan zeichnen und dann alle Abzweigungen fotographieren und dann beschriftet hier posten.
Einzelbilder ohne Zusammenhang verursachen bei Signalverläufen eher mehr für Verwirrung als für einen Überblick.
Viele Grüße
Cluster One
PS: Bei einem Bekannten führte das Überblick schaffen schlussendlich zu einer Erfolgreichen Ferndiagnose -> Es Unterschieden sich Kabelfarben zwischen zwei Verbindungen, die eingentlich durchgängig seien mussten. Zwischen zwei Dosen war noch ein Telefonumschalter installiert, der für "seltsames" Verhalten sorgte.
PPS: Bei VDSL sollte immer eine durchgehende Verbindung ohne Abzweigungen und andere angeschlossene Endgeräte vom Hausanschlusspunkt zum Modem vorhanden sein. Auch Abzweige oder "Durchgangsdosen" ohne angeschlossene Endgeräte sind unter Umständen problematisch.
Viele Grüße
Cluster One
Der klemmblock unter den zusammen veredelten Adern: die Dinger sind scheiße und nicht ohne Grund aus dem Signalweg ausgeschliffen.
Die klemmschrauben am APL kannste ja mal mitn glasfaserpinsel blank machen, die adern von der Amtsleitung sind da drinn glaub sogar gelötet, da sollte nix fehlen.
Zu den zusammengedrillten Adern: ne telefonwagoklemme ist auch nicht toll für HF. Man könnte LSA+ einbauen, oder es so lassen. Ob sich das so viel nimmt?
- Westfalica
danke für die zahlreichen kompetenten Antworten. Es geht konkret um einen 50.000er Anschluss von Vodafone. Router ist eine Vodafone Box 904. Das ganze in einem gemieteten Einfamilienhaus aus den 70ern.
Problem sind unregelmäßige Verbindungsabbrüche für mehrere Minuten und schlechte Sprachqualität beim Telefonieren, Bandbreite und Ping sind meist i.O. An die Leitungsdämpfung komme ich über die Box leider nicht.
Tatsächlich habe ich es zwischenzeitlich geschafft, Vodafone einen Technikereinsatz aus dem Kreuz zu leiern. Ich werde berichten, was dabei rumkommt.
Kannst Du denn das Modem testweise im Keller anklemmen?
problematisch sind mMn auch folgende Punkte:
- altes Installationskabel mit PVC-Aderisolation im Haus. Das PVC dämpft das Signal sehr stark. Kabel mit Aderisolation aus PE ist ideal
- es muss eine richtige Punk-zu-Punkt-Verbindung ohne irgendwelche Abstiche (auch tote bzw ungenutzte) in irgendwelche Richtungen sein. Alles andere erzeugt Reflexionen und Signalchaos auf der Leitung
- VDSL benutzt Frequenzen bis 30MHz. Das ist Kurzwelle und richtige Hochfrequenz. Entsprechend groß ist der Anspruch an die Leitung. Wie Röhrich schon schrieb: alles schön verdrillt und eng aneinander lassen
- Westfalica
Gerade war der Telekom-Technikmensch da und hat den Anschluss am Hausanschlusskasten und an der TAE-Dose bei mir in der Wohnung durchgemessen. Die Anschlussstellen seien kein Problem, die Werte alle Top (Gesamtdämpfung 6db, Pings um 20ms).
Irgendwelche Störungen konnte er nicht feststellen. Derweil ist die Leitung heute schon wieder zwei mal für etwa 15 Minuten weg gewesen...Gnarf...
Guck doch mal ob du günstig nen besseren Router bekommst, die Vodashit Teile sind ja eh der unterste Gubbel.
Ne gebrauchte Fritzbox 7570vdsl zB.
Wenn du Geld sch**sst kanns auch ne neue 7490 sein.
Den techniker kannste dir schenken.
Das ist die box. Genau den fehler hatte ich auch. Nachdem ich denen das ding an den kop geworfen hab (sprichwörtlich) und ein neues Kasterl bekommen hab, läuft das wieder rund...
Ich hätt noch ne easybox 803 übrig. Wenn du das ding brauchst kannst du den kasten für aufgerundetes porto haben
- Captain Einsicht
Ich habe meinen bekanntenkreis mit 1&1 fritzboxen versorgt.
Mit ein paar handgriffen sind das Normale Fritzboxen im schwarzen kleid.
Sind bei ibäh preiswerter als die Originalen Roten
Walter
Walter
- Westfalica
Ja, ein neuer Router ist jetzt auch mein letzter Ansatz...
Was bedeutet "Ein paar Handgriffe" im Zusammenhang mit den 1&1 Boxen?
- Captain Einsicht
Ist aus einem anderen Forum geklaut hat bei mir bissher immer geklappt
- Telnet auf der FB einschalten: an einem Telefon #96*7* eingeben
- bei Windows 7: Telnet-Client installieren
- auf dem Rechner ein DOS-Fenster öffnen (cmd)
- in dem DOS-Fenster eingeben: telnet fritz.box (telnet IP der Box)
- password ist das Browser Password
Über Telnet folgendes eingeben:
Code:
echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
reboot
Telnet Auschalten über #96*8*
Danach am besten von AVM ein Recover einspielen sonst könnte eine Fehlermeldung kommen und Updateprobleme.
Walter
Code:
reboot
Walter
Ist es denn ein VDSL-Anschluß mit 50MBit oder ein üblicher ADSL(+)?
Die Fritzen sind zwar echte Multitalente, aber das DSL-Modem ist nicht gerade für seine Empfindlichkeit bekannt. Ein Sphairon-Modem vorgeschaltet kann helfen. Habe glaub ich noch eins rumfliegen.
6dB Dämpfung ist doch fast nichts, oder? Ist bei mir schon etwas her das ich DSL hatte. Kann es sein das am anderen Ende zu laut in die Leitung gebrüllt wird?
- Westfalica
Also, der Techniker sprach von "Fast idealen Werten". Machte auch einen recht kompetenten Eindruck...
Ich habe übrigens doch noch ein Sub-Menü in der Easy-Box gefunden, dass einige Werte liefert:
Fehlerzähler
Indicator Name Downstream Upstream
xDSL FEC Error 976 0
xDSL CRC-8 Error 7 0
PTM CRC-n Error 0 0
PTM CRC-np Error 0 0
PTM CV-n Error 0 0
PTM CV-np Error 0 0
DSL-Daten
Downstream Upstream
SNR Margin 23 dB 27 dB
Leitungsdämpfung 10 dB 0 dB
Bit Rate
Downstream Upstream
Aktuelle Datenrate 50.1 (Mbps.) 9.8 (Mbps.)
03/04/2015 05:10:35 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
02/04/2015 20:09:41 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
02/04/2015 11:08:52 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
02/04/2015 07:32:10 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
02/04/2015 06:37:30 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
02/04/2015 02:06:48 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
01/04/2015 12:35:34 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
01/04/2015 11:40:58 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
01/04/2015 08:58:13 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
31/03/2015 14:57:04 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
31/03/2015 14:02:28 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
31/03/2015 13:07:49 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
31/03/2015 08:37:09 [VoIP] SIP Account 1 Regist Timeout Sprache
Und ja, es ist tatsächlich Vectoring-DSL.
Fehlerzähler
PTM CRC-n Error 0 0
PTM CV-n Error 0 0
PTM CV-np Error 0 0
DSL-Daten
Downstream Upstream
Bit Rate
Downstream Upstream
Nimm ne andere box und ruhe is.
Entweder aus dem bekanntenkreis, aus der restekiste oder kannst meine nehmen.
Ich denke das führt dann doch zum ziel.
Meine geht auf jeden fall, ist erst vor 2 monaten abgebaut worden wegen providerwechsel.
Zuletzt geändert von Smily am Fr 3. Apr 2015, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Kauf dir ne neue Box!
Die Biester machen teilweise Probleme ohne Ende, und wenn ich bedenke was ich hier für ein Klimborium aus im wahrsten Sinne des Wortes Klingeldrähten habe, und das funktioniert auch. Dagegen ist deine Vertüttelung noch harmlos. Die Box ist bei mir auch schonmal ausgefallen, es war nix in den Statusmeldungen zu finden, Box war ansprechbar über telnet usw, und der Messfuzzi hat uns dann bestätigt dass der Anschluss einwandfrei ist. Neue Box hin, geht.
Die 1un1 Boxen sind doch 7390er?
Da hat AVM beim Chipsatz leider ins Klo gegriffen, die würde ich nicht nehmen.
- Captain Einsicht
Unter Anderem die 7490 aber ka was die Genau an Modem hatFritzler hat geschrieben:Die 1un1 Boxen sind doch 7390er?
Ich habe hier zwei 7330 SL die etwas Ältere ist auch was Schlechter was das Modem angeht deswegen liegt sie als Backup im Schrank.
was da im Bereich VDSL brauchbar ist habe ich leider keine Ahnung
Walter
Kannst du das belegen ? Mich interessiert das, da ich eine 7390 am ftth habe.Fritzler hat geschrieben:Die 1un1 Boxen sind doch 7390er?
Gruß Björn
Die Probleme sind eher beim Modem zu suchen und dass die Kiste recht heiß wird.
Bei manchen eben zu heiß.
Das Modem ist empfangstechnisch bei (V)DSL recht unempflindlich, wird aber öfter gesprengt wenn auch nur in der Nähe ein Gewitterchen ist.
Die 7570 startet nur neu wenn der Blitz in 40m Entfernung direkt reindonnert und nen Impuls auf die Telefonleitung gibt
Hier ist eine (ggf. nicht mehr ganz aktuelle) Übersicht der 1&1 Boxen:
wehavemorefun.de/fritzbox/United_Internet_Namen
Nicht mehr ganz aktuell, denn der Betreiber des Wikis hat es leider kaputtkonfiguriert und ist nicht per Mail auf das Problem ansprechbar, daher kann man seit einigen Jahren z.B. keine neuen Bilder mehr hochladen. Der Hauptkontributor für das wiki arbeitet gerade an einem Ersatz
Die Boxen von 1&1 sind allesamt Fritzboxen in unterschiedlichen Ausstattungen. Die mit "SL" (single Line) im Namen sind dann z.B. abgespeckte Versionen mit nur einem Telefonport. Es gibt auch einige Speedport Boxen (aber längst nicht alle!) die Fritzboxen im anderen Gehäuse sind. Hier sollte man allerdings vorsichtig sein, denn die Telekom benennt verschiedenste Geräte mit nahezu gleichem Namen (z.B. W722V Typ A und Typ B). Während der Typ A eine Fritzbox ist, ist der Typ B dann ein völlig unterschiedliches Gerät von einem anderen Hersteller.
Bastelpotential haben übrigens alle Fritzen, d.h. auch die mit Branding - ausser die von Kabelnetzbetreibern.
ich will die Diskussion hier eigentlich nicht weiter vertiefen, aber ich kann eigentlich nur von der 7570 abraten, da ich mit so einer Kiste von einem Internetprovider (aber debranded) nur Probleme hatte (Reboots, VOIP Accounts und co.) .....
Ich kann nur dazu raten, wenn es unbedingt solche eine Box seien muss, eines der "mainstream" Produkte (7390, 7490), dass auch im normalen Handel verfügbar ist zu kaufen, da diese regelmäßig mit neuen Updates versorgt werden. Je nach Anbieter kriegt das VDSL-Modem eine angepasste Firmware bzw. spezielle Konfiguration, insbesondere wenn Probleme mit bestimmten Herstelern auftreten. (Sind Teil der Gerätefirmware) -> Gibt es bei Vectoring Probleme mit Störungen, durch ein nicht kompatibles Endgerät , so wird dieses im Regelfall auf ADSL2+ zurückgestuft und man muss auf ein Update durch den Gerätehersteller hoffen.
Die 7390 wird in der Tat recht warm, wurde aber bisher gut mit Updates versorgt. (Die 7570 wurde das leider nicht) Die 7390 kann allerdings nur 70?80?mbit Routen und kriegt danach Probleme. Das liegt nicht daran das der Prozessor schlecht ist, sondern das jeder Router irgend wann mal eine Obergrenze bei der Routingkapazität hat. (Beachtet man das Alter der Box, so ist es eher schon in diesem Segment erstaunlich, dass die sogar vectoringfähig ist).
Ich habe das Hitzeproblem meiner 7390 dadurch gelöst, dass ich der Box einfach einen Ständer gebaut habe, sodass die hochkant hängt und eine Lüftungsmöglichkeit von allen Seiten hat.
Cluster One
Cluster One
- Westfalica
So Leute,
ich habe vorgestern auf euer Anraten eine FritzBox 4790 (Wenn schon, denn schon...) gekauft und angeklemmt. Das Internet läuft nun, auch sehr zuverlässig. Problem: Ich kann nicht mehr telefonieren. WAF geht ins schwarze.
- Telefon ist ein olles Siemens Gigaset 4010
- Die Verkabelung ist soweit ich das sehe in Ordnung.
- Nehme ich das Telefon ab, leuchtet die grüne "Internet" Lampe an der Box auf und ich bekomme ein Freizeichen.
- Versuche ich, eine externe Nummer anzurufen bekomme ich nur ein Besetztzeichen.
- Versuche ich das Festnetztelefon vom Handy anzurufen bekomme ich "Teilnehmer nicht erreichbar".
- Anrufe per Phoner vom PC auf das Festnetztelefon gehen. Umgekehrt auch.
- Die neueste Firmware ist installiert
Hat da noch jemand ne Idee? Ich komme langsam in Rechtfertigungsnot...
[EDIT = Bilder entfernt]
Zuletzt geändert von Westfalica am Mi 6. Mai 2015, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaub nicht, dass die Vorwahl in Bild2 so lang sein soll wie die dort ist.
- Westfalica
Stimmt, da ist wohl beim rumprobieren gerade etwas durcheinandergekommen. Habs geändert. War leider nicht die Ursache.
Hi ,
Benutzername und Kennwort ist aber für die Internet Telefonie hinterlegt ? Fehler 403 bedeutet das er sich beim Server nicht anmelden konnte...
Versuch mal was passiert wenn du die Faxübertragung mit T.38 deaktivierst
was für einen Anschluss hast du genau? // Vodafone VDSL?
Ggf. benötigt die Telefonie eine separate PPPoE Verbindung - die VOIP-Server sind dann nicht aus dem normalen Internet erreichbar und es gibt nen 403 von nem Dummy-Server ....
Hast du die Einrichtung mit dem Assistenten der Fritzbox durchgeführt ?
Cluster One
PS: Es gibt/gab mal die Unterscheidung in Vodafone und Vodafone Regio .... der Fritzbox-Assistent sollte bei einer Variante erfolgreich sein ...
Cluster One
- Westfalica
Der Anschluss ist ein einfacher VDSL 50 Anschluss - kein ISDN o.ä. und wird AFAIk von der T-Com betrieben, also kein eigener Vodafone-Anschluss.
- Faxübertragung per T38 ist aus, keine Veränderung.
- Sprachkennwort habe ich bei Vodafone erfragt und eingetragen. Den Benutzernamen generiert die Fritzbox wohl selber aus der Rufnummer und dem Anbieter.
- Ich habe die Nummer gerade noch einmal gelöscht und die Neueinrichtung mit dem Assistenten gestartet. Fehlermeldung am ende des Prozesses: "Die Prüfung der Internettelefonie ist fehlgeschlagen. Die Anmeldung beim Telefonieanbieter ist gescheitert. Prüfen Sie die eingegebenen Zugangsdaten für die Internettelefonie."
Gnarf...
Gnarf...
Hier hatte jemand ein ähnliches Problem:
https://forum.vodafone.de/t5/Festnetz-G ... 637/page/2
hilft das vielleicht weiter ?
Cluster One
Cluster One
Ich habe ein ähnliches Problem mit einer 7170 und analogen Telefon gehabt und 2 Tage an dem Problem gesessen. Lösung war bei mir ein Y-Adapterkabel welches die exotische Pinbelegung wieder passend machte ... aber nicht zum Lieferumfang gehörte ... also schau genau auf welchen Pins die Telefonleitung-/spannung landen sollte.Westfalica hat geschrieben:So Leute,
Sterne
- Westfalica
So,
die Honkalonkas von Vodafone hatten mir einfach ein falsches Passwort gemailt. Ich habe gerade ein neues generieren lassen - geht.
