Werkstattbilder
Re: Werkstattbilder
@Duese: Wie hoch ist denn der Nervfaktor bezüglich Kistenstapeln? Wie lange dauert es bis die Reihenfolge effizientes Finden und Bergen ermöglicht? Das sieht nach einer schnellen und einfachen Lösung aus, erinnert aber auch an Sokoman.
Re: Werkstattbilder
Sokoban
Auf dem Tastenpiepser im Laptop hatte das Spiel einen super sound!
Re: Werkstattbilder
@radixdelta: Der Nervfaktor hält sich sehr in Grenzen. Im Gegenteil, ich wüsste nicht, wie ich meinen Fundus besser lagern sollte (den utopischen Fall von viel mehr Platz mal ausgenommen). In Regalen gehen viel weniger Kisten rein (ich schätze etwa die Hälfte). Da stehen in der Regel die, die man wirklich oft braucht.
Wenn man das Zeug im Griff haben will, müssen es aber auf jeden Fall genug Kisten sein. Früher hatte ich mal von der Sorte 2 von der 3 und ein paar Kartons. Das war immer Chaos. Dann mal auf einem Schlag 30-40 Kisten gekauft und seit dem gehts recht gut. (Und dann im Lauf der Zeit natürlich noch erweitert...)
Was der Ordnung in den Kisten erheblich geholfen hat, waren die Flohmärkte in Mellingen und Eiterfeld. Da hatte ich viele Kisten dabei und einerseits den Bestand etwas reduziert aber gleichzeitig auch nebenbei die Kisten durchsortiert. Mit den Kisten geht das Mitnehmen halt gut, ohne groß umpacken zu müssen. Einfach das Auto (war der Sharan meiner Eltern) vollstapeln und man hat fast alles dabei. Man muss ja nicht alles verkaufen, was man dabei hat (hab ich auch nicht).
Die Kisten haben keine festgelegten Positionen, die Anordnung ist quasizufällig. Wenn man aus einer Kiste etwas braucht, wird die freigestapelt. Je nach vorhandenem Platz und Gewicht landen die weggenommenen Kisten auf den benachbarten Stapeln oder im freien Raum. Im zweiteren Fall kommt eine relativ ähnliche Anordung raus wie vorher, im erster Fall weniger. So ganz durchmischt sich die Anordnung aber auch nicht ständig.
Wichtig ist eine Beschriftung der Kisten (vorne und hinten, dann muss man nicht aufpassen, wie rum man aufstapelt). (Auf den blauen Kisten hat sich blaues Beschriftungsband nicht bewährt, auch wenn es optisch schöner ist, lässt sich schlecht lesen. Das wird in Zukunft weiter gelb werden. Auf den grauen ist transparent gut lesbar und optisch unauffällig.
Was den Umgang mit den Kisten auch einfacher macht, sind Räder. Zwischenzeitlich stehen alle Stapel auf Rollbrettern (die sind im Sechserpack erstaunlich günstig). Damit kann man auch schnell mal Platz schaffen. Und ein paar übrig, für temporäre Stapel
Im Kellerabteil der Wohnung in München hatte ich zwei Kistenstapel, die einfach auf den Gang gerollert wurden, wenn man drinnen den Platz brauchte. Verbessert die Platzausnutzung ungemein.
Re: Werkstattbilder
Das klingt gut.
Bei mir wären es halt Körbe, da sind in der Nähe grad einige viele zum Stückpreis von 2€ zu haben, leider nur die 15cm hohen, aber irgendwas ist ja immer. Da wollte ich mir mal so gut 100 Stück von holen.
Im Vorratskeller habe ich so einen Stapel zum Lagern von leeren Konservengläsern. Die habe ich schon ein paar mal umgestapelt, das ist nicht so witzig, vor allem weil ich keinen Platz habe und erst in den Gang stapele und dann zurück, leicht sind die auch nicht. Rollbretter sind die Lösung, das wird übernommen.
Im Moment habe ich genau dein vorheriges System, Karton, Kiste, Korb alles nicht richtig Stapelbar, alles durcheinander, nix findet man und an nix kommt man ran.
Beschriftung mache ich meistens auf Kreppband mit Filzschreiber. Das ist das schnellste und einfachste. Die Beschriftungsbänder fallen mir gern ab und das beschriften ist immer so ein Aufwand.
Re: Werkstattbilder
Hier nun auch mal ein paar Bilder meiner Wirkstätte.
Hauptsächlich Holz und Metall.
Ich hoffe die Werkstatt ist unaufgeräumt genug.
Die Elektronikbastelecke ist im warmen Keller.
Re: Werkstattbilder
So, für die Ungläubigen unter euch,
hier auch die Auflösung, wo sich die alte Zündapp versteckt. Ein Teil vom Tank ist zu sehen
Re: Werkstattbilder
Ich sagte ja, ich habe es wohl doch nicht so schlimm.
Habe gerade mal Bilder von vor etwa 1 Jahr
aus den Untiefen heraus genestelt:
Der Billig Labber Bohrständer von Wolfcraft wurde zwischenzeitlich gefeuert
und gegen den besseren Wabeco getauscht. Der kostete mich abzüglich 20€
Erlös für den alten nur 40€ und es gehört noch ein Rundtisch dazu.
Inzwischen ist das aber leider nicht mehr so ganz geordnet.
Muss mal aktuellere Bilder suchen gehen...
Re: Werkstattbilder
Ja, das einzige etwas aktueller Bild ist das, als der Drucker eingezogen ist:
Re: Werkstattbilder
die Werkstatt für's Feine ist mal halbwegs aufgeräumt -> schnell ein paar Bilder gemacht
Hier ist ein Gasanschluss mit 50mBar Propan, die Flasche steht außerhalb vom Haus und hat einen Absperrer auf dem Ventilkopf. Sauerstoff gib't vom Konzentrator unter der Werkbank
Druckluft kommt aus der Garage
Re: Werkstattbilder
Schick.
Zur Druckluft:
Ich würde mal raten, von der unteren Leitung kommt die Druckluft. Was ist aber die obere Leitung in der so neckisch ein Gewebeschlauch drinsteckt?
Zur Druckluft:
Re: Werkstattbilder
Die Musik klingt irgendwie etwas muffig.
Re: Werkstattbilder
Ich muss mal was korrigieren:
Seit bald 3 Jahren steht der Drucker jetzt schon!
Wo sind denn diese 3 Jahre bitte geblieben, hä?
Re: Werkstattbilder
ja, stimmt. Jeweils eine Leitung geht zu einer der beiden Garagen. In einer Garage steht auch der Kompressor. Als der Hof gemacht wurde hatte ich einfach PE-Rohre im Sand verbuddelt, darüber kam der Aufbau mit Schotter und Pflaster. Eines der Rohre war danach undicht -> Schlauch durchgezogen.
Die Schlüpper sind sogar gewaschen . Ist eine Anti-Dröhn Optimierung, wie man es manchmal in den 70/80'ern in Schlagzeug-Basstrommeln sah .
EDIT: hier hatte ich den Propan-Flaschenzudreher gepostet: viewtopic.php?f=14&t=13&start=7425
Zuletzt geändert von Toni am Sa 28. Nov 2020, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Werkstattbilder
Da hört man gleich wo man letztens den Putzlappen abgelegt hat.
Re: Werkstattbilder
Na dann will ich auch mal So siehts hier im Moment aus:
Re: Werkstattbilder
Gar nicht so unanständig, wie ich dachte.
Aber beim Anblick der ungeraden Sägeschnitte an der
OSB-Tür der CNC im letzten Bild muss ich schnell
zum Klo rennen.
Ich pfusche ja auch hier und da, aber sowas geht doch nicht!
Da gehört schön mit Frässchablone und Kopierhülse ein Loch rein.
zum Klo rennen.
Re: Werkstattbilder
verschwendete liebesmüh an der bieberkotzeplatte, die ist doch ab werk schon hässlich^^
das fällt eindeutig unter "gut genug" und "am sonntag von meinem sofa aus seh ich das sowiso nicht"
Re: Werkstattbilder
Praktisch, funktional, was will man mehr? Ist ja ne Werkstatt. Sonst müsste ich ja auch alle drei Tage durchsaugen *grins*
Re: Werkstattbilder
Joa, wobei ich mir dann eine günstige Tischlerplatte holen würde.
Im Holzhandel (Nicht Baumarkt!) kosten die nicht wesentlich mehr.
Muss man nur selber zuschneiden können, was aber mit jeder besseren HKS
und Führunhslehre gehen sollte.
- StrippenLümmel
Re: Werkstattbilder
Durchsaugen in der Werkstatt... mhar... momentan nicht möglich. Mein Sauger hat sich desintigriert... final!... Außerdem musste ich den immer drei mal leeren... Zeit für nen neuen. Mal schauen was der schrotter heute zu bieten hat.
Re: Werkstattbilder
Entweder nen Industriesauger besorgen, oder was auch geht ist, einen kleinen Haushaltsflohbesen
nehmen und an so einen Abscheider dran.
Die dicksten Späne und Stäube bleiben im Sammeleimer und das was dann noch kommt ist so
wenig, dass man fast nicht mehr ausleeren muss. Eine Bastelei, die mir noch bevor steht.
Aber Weihnachten kommt ja bald. Da ist Zeit für sowas.
Re: Werkstattbilder
Meine Lösung:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... collection
Da wird soviel weggefiltert, ich hab den Staubsauger in Jahren nie geleert, also noch nie...
Ich seh gerade, das Posting ist ja schon 8 Jahre her
Ich werd demnächst™ mal nachgucken im Original Papierfilter.
Re: Werkstattbilder
Der Kochtopf ist ja mal Sondergenial!
Sowas wird es bei mir auch.
Ich schaue mal, dass ich an ein altes Liqui Moly oder Shell Fass komme.
Dann muss man nicht so oft leeren.
Re: Werkstattbilder
Was sollen die mehrfachen 90 grad HT-Rohr-Bögen im Saugrohr denn machen? Wirkungsgradbremse? Luftdurchsatzreduzierung?Julez hat geschrieben: ↑Fr 11. Dez 2020, 14:08 Meine Lösung:
Re: Werkstattbilder
Hallo Zusammen,
ich lese hier schon recht lange mit - auch um Anregungen und Ideen für die eigene Frickelei zu bekommen. Und es ist natürlich immer hochinteressant, wie andere sich so eingerichtet haben. Nun ja, ich dachte von daher wäre es fair, wenn Ihr dann auch mal sehen könnt, wer Euch hier zuguckt - zumal ich bisher noch nichts von mir gegeben habe.
Und ein Bild sagt natürlich gleich was aus. Auch auf die Gefahr, dass man dann mehr zeigt als man möchte. Die peinliche Vorliebe für Gurkengläser etwa. Ist auch nur eine kleine Bude. Das ist der gemütliche Bereich gegenüber dem Bett. Mehr brauche ich nicht - jedenfalls solange ich trotz Seuche noch vor die Tür kann.
Mal schauen, ob ich in Zukunft die Zeit finden werde, mehr zu schreiben. Ob der kleine Hameg da mein Frickeln überleben wird, werde ich zumindest im Wellenkino berichten.
Viele Grüße
Wusel
Viele Grüße
Wusel
Re: Werkstattbilder
Ich sehe gar keine Gurken Herzlich Willkommen!
Re: Werkstattbilder
Hätteste die Gurkengläser nich erwähnt, dann hättichse auch nich gesehen
Sondern nur die schönen Tektronix Oszis.
(Tektronix hat ja nu Keithley gekauft)
Re: Werkstattbilder
Moin Wusel, willkommen hier.
Wir kenne uns schonmal ein bisschen
Re: Werkstattbilder
Wir wollen die Gurkengläser sehen
Re: Werkstattbilder
Hallo Wusel,
Herzlich willkommen bei den Normalen Leuten!
Ist ja langweilig bei Dir, kein bisschen kreatives Chaos,
alles so schön Ordentlich
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Re: Werkstattbilder
Wurde dir schon der obligatorische Keks angeboten?
Nein?
Dann hol dir mal einen!
Nein?
Re: Werkstattbilder
Hallo Zusammen,
danke für das nette Willkommen. Öhm, ja Keks hab' ich mir schon genommen. Bin ein Krümelmonster. Liegt übrigens auch nur an der blöden Seuche gerade, dass ich meine Zeit jetzt öfter bei Kleinanzeigen abhänge und sich dann Zeugs ansammelt bei mir. Bisher ist es auch nur ein Tektronix, der Rest ist Hameg. Hoffe aber, ich kann das noch stoppen, denn auf der Merkliste steht schon ein Weiteres. Außerdem muss das hier sowieso erst noch instand gesetzt werden.
Und wieso ordentlich? Dabei habe doch ich extra das Zeugs ein bisschen schief hingelegt, damit es nicht alles so aufgeräumt aussieht.
Ansonsten erfreue ich mich an der Normalität hier im Forum. Ist ganz wohltuend bei den ganzen Verrückten da draußen in der Welt.
Viele Grüße
Wusel
Viele Grüße
Wusel
Re: Werkstattbilder
Recht so!
Was sind schon Aluhüte und Querdenker
im Vergleich zu der Macht der Bastelei?
Re: Werkstattbilder
Also ich hätte gerne einen Stetson aus Alu gefertigt
Re: Werkstattbilder
Nicht jeder kann Alu schweissen. Ich habe nie ausprobiert. Aber das Alu-Sheriff-Hut ist echt lustig
Stahl kann ich einermass schweissen. Letztemal für Fimpel (Ampel mt Finger-Logo )-Ständer.
Re: Werkstattbilder
Wie, so einen Alu-Steston dreht man aus einem Stück. Wegen der Orgon-Strahlung. Wenn man das schweißt oder lötet, ist die Wirksamkeit beeinträchtigt. Die Kristallstruktur der 5. Ordnung muss erhalten bleiben.
Re: Werkstattbilder
Hm, da brauchts erstmal 400-500mm Alu Rundmaterial - wer kann sowas zuhause noch aufspannen? Ich würde schauen, ob man das nicht aus einem 3mm Blech getrieben bekommt.
Re: Werkstattbilder
Das geht natürlich auch, bzw. ist das sogar besser, weil die Gitterstruktur dann mit um die Ecken gebogen wird, und es keine rechten Winkel wie beim drehen gibt.
Da müsste man mal an ein Alu-Dosen Presswerk herantreten.
Re: Werkstattbilder
Also neues Foren Projekt: Alu Hüte mit Stiel.
Re: Werkstattbilder
Ich glaube ich muss mir mal ein Video mit nem Hutmacher anschauen...
Re: Werkstattbilder
Man müßte doch feine Aluspäne zu Filz verwandeln können und daraus klassisch den Stetson formen.
Die elektrisch nicht so niederohmige Filzkonstruktion dürfte auch eher zur Dämpfung unerwünschter Strahlung beitragen als so ein spiegelndes Gebilde.
Re: Werkstattbilder
ABNeustadt behauptet, eine Heiznatte unter der Sitzecke mit beleuchtrtem Weihnachtsstern in der Werkstatt wäre dekadent.
Re: Werkstattbilder
Ach quatsch Heizmatte und beleuchteter Weihnachtsstern in der Werkstatt sind nicht dekadent die Häkeldecke aber schon.
Besser ging leider nicht....zu dunkel habe auch einwenig Weihnachsdecko in den Werkstattfenstern
Re: Werkstattbilder
Wg. Aluhut:
ich warne nochmals ausdrücklich vor dem Aufsetzen von Aluhüten,
Die Erdstrahlung kommt von unten also aus der Erde, und der Hut
wirkt wie eine Satellitenschüssel in klein und bündelt die Erdstrahlung
mit Brennpunkt wo bei normalen Leuten (so wie Wir) das Gehirn sitzt.
Die Folge ist das das Gehirn ausgebrannt wird.
Auch nur einmaliges aufsetzen kann bleibende Schäden verursachen.
Also lasst den Scheiß und bleibt Gesund!
Grüße,
Thomas
Wg. Aluhut:
Grüße,
Thomas
Re: Werkstattbilder
Und das eigentlich schlimme daran ist ja, das es mich absolut nicht verwundern würde wenn das demnächst unter fertiggestellte Projekte zu finden ist...
