Mal wieder 3D Druck...
Re: Mal wieder 3D Druck...
Nachdem die erste Rolle Filmament fast durch ist: Bin nach wie vor sehr damit zufrieden. Zickt nicht und druckt diverse Bauteile
Zum Thema Filament durchmessergenau extrudieren: im Endeffekt geht es ja immer um Viskosität. Ich denke, Fördergeschwindigkeit und Viskosität müssen zueinander passen, um den Durchmesser stabil zu halten.
Ich bin beruflich ja in der industriellen Klebetechnik tätig (wenn auch nur als Softwerker, mein Prozesswissen ist da nicht umfassend), und dort ist die Viskosität für gleichmäßige Klebenähte elementar.
Der Klebstoff muss je nach Anwendungsfall erwärmt oder gekühlt werden. Daher werden die entsprechenden Materialtransportwege in der Regel beheizt (z.B. auch mit beheizten Schläuchen), teilweise mussje nach Material aber auch durch Pelter-Baugruppen gekühlt werden. Dabei wird das Material z.B. mäanderförmig durch einen Alublock geführt, auf dem Peltierelemente sitzen.
Vielleicht ließe sich sowas für die Filamentherstellung umsetzen. Mit einer intelligenten Regelung könnte man dadurch evtl. den Filamentdurchmesser genau einstellen.
Ich habe hier jedenfalls eine Rolle Filament, bei der die Filamentbreite (nicht Durchmesser, da Querschnitt an den Stellen eher oval) immer wieder bis auf 2,1 mm steigt. Das frisst das Hotend nicht mehr und der Druck ist für'n Popo. Deshalb ist der Durchmesser schon eine ganz wichtige Größe, nicht nur, dass der Durchmesser konstant ist, sondern auch nie zu groß.
reklamieren.
Alle geben wenigstens 1.75 +/- 0.05 an. Wenn das filament dicker als 1.8 ist, erfüllt es nicht die zugesicherten eigenschaften und entspricht nicht der produktbeschreibung.
Bei dem Laden (OWL-SAT) habe ich vorher schon eine andere Rolle reklamiert und Ersatz bekommen. Bei der Reklamation dieser Rolle stellten die sich dann nur noch tot...
Deshalb erzähle ich auch jedem, der's wissen will oder auch nicht, dass er da nicht bestellen soll. Zumal die massiv teurer geworden sind.
Der Preis hat mal eben einen Satz von 150€ auf 350€ gemacht???
Habe gerade nochmal drauf geschaut und so viel kostete der im November doch noch nicht!
Ist ja so teuer wie meiner damals im Angebot.
Kann ich auch nur bestätigen. Vor einem Jahr waren die noch echt Top und selbst das B-Ware PLA für ca. 11€ hat super gedruckt. Jetzt haben die Rollen oft dicke Knollen bis zu 2mm und das wars dann mit dem Druck.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 26. Nov 2020, 14:20 Bei dem Laden (OWL-SAT) habe ich vorher schon eine andere Rolle reklamiert und Ersatz bekommen. Bei der Reklamation dieser Rolle stellten die sich dann nur noch tot...
Und genau deshalb suche ich in den Kleinanzeigen nach Markenmaterial für günstig.
Hab da zur Zeit, als der Drucker einzog 12 Kilorollen Advanc3d ABS Reinweiß für
Stück 8€ (25-30€ neu) plus noch zig PLA Proben und Ersatzteile sowie Kapton Band eingesammelt.
Davon habe ich bisher gerade 1 ganze und eine angefangene Rolle verbraucht.
Das Interessante ist, dass es die ersten 3 Windungen etwas Knistert und dann aber
ganz problemlos heraus kommt.
Hatte bisher nur einen verhauenen Druck, weil da das Material von der Rolle
gesprungen ist und sich verklemmt hat. Das umgehe ich, indem ich die
Rolle klemme und somit konstant etwas bremse.
So, nun ist es soweit:
https://mycusini.com/
Jetzt wollen sicher alle Mädchen auch einen 3D Drucker. Wenn das einmal in der Fernsehwerbung im Nachmittagsprogramm läuft, hab ihr alle so ein Ding am Hals.
Ok, aber das ist schon wieder cool.
Denke da an Konditoren und Bäcker, die dann auf Bestellung individuelle Torten mit Namen usw machen.
Vielleicht kann man die Palette noch auf Fondant erweitern?
Wollte auch gerade sagen: Warum Mädchen? OK. Ich esse die Schoko gleich so, ohne drucken...
Hm, gar nicht mal so unrealistisch.
Also kaufen 80% diverse, 18% Männer und 2% Frauen Werkzeuge?
Ja, meinte ich doch eigentlich!
Hab ich mich da doch wieder vertan!
Reichelt hatte auch ne Zeitlang einen Lebensmitteldrucker. War arschteuer meine ich. Unsereiner bräuchte vielleicht eher Bitumenfilament oder so...
Reichelt hatte von der Marke den Drucker und die Verbrauchsmaterialien vor ca. zwei Jahren im Sortiment.
Ich hätte hier noch einen Bitumenklotz liegen. Heißkleber haben wir ja schonmal daraus gemacht. Nur was außer Miniaturstraßen soll man damit drucken?
Miniatur Teerpappendächer für die Modelleisenbahn?
Ist das der erste Schritt zum Replikator?Hightech hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 09:04 So, nun ist es soweit:
Soll ich die Straßen ausmessen, an denen ich gerade bei er Oberfläche verzweifle? Di will einfach nicht so, wie ich will. Als erster bräuchte ich ein Füllstück für den BÜ mit 14x32mm.Sven hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 23:17Reichelt hatte von der Marke den Drucker und die Verbrauchsmaterialien vor ca. zwei Jahren im Sortiment.
Aber erst wenn der einen Hamburger oder eine Torte komplett ausdruckt.Fritzler hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 10:20Ist das der erste Schritt zum Replikator?Hightech hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 09:04 So, nun ist es soweit:
3d Druckteile in Actondampf
Zum kletten der oberfläche läge ich 3d Druckteile in einen Schnelkochtopf und gebe etwas Acton dazu und erwärme den Topf auf einer Inducktionskochplatte zur Wämespeicherrung ärwärme ich eine Stahlplatte mit . Nach 24 Stunden hol ich die Sachen raus . Jets habe ich mir gedacht statt Wärme Unterdruck zu verwenden Könnte das Gehen
Natürlich geht das.. Aceton verdampft bei Raumtemperatur 20°C bereits bei Feinvakuum also 0,246 Bar Absolut.
Dem entgegen steht aber dass es bei Normaldruck bereits ab 56°C Verdampft, also lange bevor FDM Typische Kunststoffe sich verformen. Etwas Heizung oder sogar Bewegung und Zeit reicht völlig um genug Dampf für ein Sichtbares Ergebnis zu erzeugen. Der Aufwand ist glaube ich nicht zu rechtfertigen. Jedenfalls fällt mir kein offensichtlicher Vorteil ein...
100% Zustimmung. Schade eigentlich!Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 26. Nov 2020, 14:20 Bei dem Laden (OWL-SAT) habe ich vorher schon eine andere Rolle reklamiert und Ersatz bekommen. Bei der Reklamation dieser Rolle stellten die sich dann nur noch tot...
Die B-Ware für knapp 12€ war für meinen Anycubic gut zu verdauen. Jetzt wird die B-Ware zum A+-Premiumpreis angeboten.
Gier frisst Hirn? Als die Maker gefragt waren Stirnbänder usw. zu erzeugen ging der Preis ordentlich rauf und die Qualität runter. Sehr bedauerlich.
Also OWL-SAT, macht was!
Hat jemand schon mal die Conrad Eigenmarke (Ver-Renkforce) beim Filament ausprobiert? Ich würde mir ja mal so ein Sample Pack (13x50g Farben PLA für ca 17eur) holen. Allerdings sehen die Kundenbewertungen durchwachsen aus - natürlich immer ohne Angabe des Druckers...
https://www.conrad.de/de/p/filament-pak ... 31459.html
Pro für mich: Auf dem Arbeitsweg bequem verfügbar
Contra: Bequemlichkeit kostet halt...
hab wenig gutes darüber gelesen, aber keine eigenen erfahrungen damit.
Also meine persönliche Meinung ist und bleibt, dass man besser in den
Kleinanzeigen nach Pro-marken schaut.
Das Advanc3D ABS damals für ein Drittel NP ist genial.
Habe mir einmal eine Chinarolle PLA gekauft und die puffte und knisterte
nach dem Auspacken derart, als wäre sie schon Monate im feuchten Keller.
Habe die mit einem selbst gedrehten Video davon angeschrieben und das
Geld zurück verlangt. Ersatz wollte ich definitiv nicht haben.
Eventüll stoße ich von den Rollen mal irgendwann was ab, denn 12 Stück werde ich wohl nie verbrauchen.
Hier:
Der Kniff liegt in dem "Schnabel"
Damit fährt man unter die Lasche von Konservendosen und hebelt die auf.
Für Oma, die Last damit hat, diese Dosen auf zu bekommen.
So ein Teil gibt es auch von Kochblume, aber 20€ dafür sehe ich nicht. Der
einzige Unterschied ist, dass da noch ein Öffner für Kronkorken und ein
normaler Dosenöffner dran ist. Das hat sie aber beides als separate Geräte
eh schon da.
eh schon da.
Ich mache auch die konservendosen mit der aufreißlasche prinzipiell mit meinem sicherheitsdosenöffner (der die falz der dose seitlich aufschneidet) auf, sagt ja keiner dass man das scharfkantige dings auch benutzen muss, nur weils jemand drann gepappt hat. Könnte vielleicht auch für die Oma was sein
Sie hat ja fast ausschließlich diese Sorte Dosen und sie hat ja auch so einen Öffner, der die seitlich aufschneidet.
Da hat sie aber nicht mehr die Kraft für.
Deshalb kauft sie schon gezielt alles, was man so öffnen kann.
Ich hab auch mal was gedrukt, blos was ist es?
Als Weihnachtsbaum taugt es nicht, oder Kunst oder weg?
Also ich würde ja behaupten, es ist eine Reinterpretation der Symmetrie mit einem Hauch von Tüll.
- Botanicman2000
Stringing Test?
Alles falsch
es ist eine Stütze für ein flaches Teil welches ich Hochkant gedruckt habe
kann heute Abend noch ein Bild machen wenn es Interessiert
Gesund bleiben Frickelfred
Da ich bei der Zubereitung des Kartofelsalates eh nichts sinnvolles beitragen kann, habe ich mich gerade mal dran
begeben, die Plattform des Anycubic 4Max zu wechseln. Diese Ultrabase ist eh so eine Sache für sich. PLA Klebt heiß
super fest und geht Kalt schön einfach ab, aber hat eine ABS Phobie. Also nach ein paar Tipps aus dem Netz die
Oberfläche angeraut bzw. mit "ABS-Wasser" also ABS Stückchen in Aceton gelöst, die Haftung verbessert.
Dies dankte die Plattform dann damit, dass es Ausbrüche in der Oberfläche gab. Die Teile klebten auch Kalt
einfach viel zu gut.
Ich habe die trotzdem noch etwa 1.5 Jahre weiter genutzt und die Objekte immer um die Defekte herum platziert.
Dank der Schusseligkeit des netten Chinesen bei der Herstellergarantie habe ich aber eh 1 Ultrabase mit Abplatzung
(funktioniert aber wohl trotzdem) 1 heile Plattform, 2 lose heizbetten und ein bereits komplettes mit Platte drauf.
Die haben halt immer was beim Verpacken vergessen und dann nochmal neu gesendet.
Jetzt wäre aber die Frage an die 3D Gurus, wie ich die U-Base dazu überreden kann, ABS anzunehmen und nicht
wieder die Ausbrüche zu produzieren.
Kann auch was irreversibles sein, da ich für PLA bzw. PET noch die andere Platte habe.
Wer weiß da was zu?
Wer weiß da was zu?
na das übliche, mit 3M467MP (oder 468MP) transferkleber eine beidseitig matt geschliffene 0,5mm pertinaxplatte aufkleben.
Nimm Zucherwasser ,
kann man wieder abwaschen .
mfg Elmo
mfg Elmo
Bei mir funktioniert stark verdünnter Holzleim super auf der Glasplatte.
bei perti bricht oder reißt nix aus, wie garstig wiederstandsfähig das ist merkste dann schon beim anschleifen. Das glänzende muss runter, weil da mit formtrennmittel die platten hergestellt werden, und das trennmittel verhindert gescheite verklebung und halt der druckteile.
die platte kann dann durch kurzes überschleifen immer wieder regeneriert werden, falls es mal nicht mehr hält.
und man braucht keine schmiere und mittelchen, und die verzeiht es auch, wenn man mit scharfen gegenständen darauf hantiert.
wenn du was wiederlösbares suchst, nimm die grüne PET folie (so wie die gelbe kapton.. aber eben das grüne PET, gibts auch als breitere rollen), und schleif da nach dem aufkleben auch kurz mit sandpapier gleichmäßig über, das geht auch super, aber wird halt auch leicht beschädigt und ist daher nicht so wartungfrei.
und ja, mach einfach, das sind empfehlungen die aus jahrelanger erfahrung erwachsen sind.
Hallo Cubicany
mit Zucker geht es wieder runter . Probiert mit ASA TPU PC Pla ABS und PTeg
hinerher einfach abwaschen .Ich habe eine Sprühflasche dafür .
lg Elmo
lg Elmo
Macht sich auch gut auf den präzisionsführungen und den gummiriemen. Wie die sauerei mit dem haarlack
Gesättigte Lösung in warm Wasser herstellen . (bis nichts mehr aufgelöst wird ) .
Kann man natürlich auch pinseln . Meine Bett Themperatur ca 80 ° .
lg Elmo
lg Elmo
sagtmal ... ich habe seit langem meinen Drucker widermal in Verwendung und er hat nen neuen Blödsinn gelernt - Die Firmware ist Marlin 1.8.(3?) (glaubich) er hört einfach zufällig auf zu drucken (also bleibt einfach stehen und schaltet die Heizungen auf 0) . Ich lasse ihn alleine und geh alle Stunden mal nachsehen... Mittlerweile hat er das schon 3 mal gemacht jetzt - bei verschiedenen Teilen (also liegts vmtl nicht an der datei). Habe auch mal alle kabel durchgesehen es war nix locker oder abgerissen glaube und der drucker sagt mit auch nicht was sein problem ist ... kennt das jemand zufällig und weis woran es liegen könnte ... eventuell SD Karten Leseprobleme (ist ein bisschen älter die Karte)?
bei sd-karte bleibt es eher mitten im druck stehen und heizt weiter
wenn die heizungen ausgehen, dann eher thermal runaway protection ausgelöst
temperaturfühler prüfen, kabelbruch, kurzschluss unter der schraube am heizblock (beim e3d V6 heizblock), loser draht...
wenn du während dem druck eine usb-seriell verbindung zum computer mit hostprogramm (z.b. repetier-host oder pronterface) hast, wird dir im protokollfenster auch eine fehlermeldung gelistet.
Ob es an der Datei liegt, jain,
Pause auf Höhe z im Slicer gesetzt?
Gibt noch Option, wenn Extruder Temperatur unterschreitet, dann Pause.
also ich bin der sache heute mal auf den grund gegangen ... ich habe Heizpatrone und Fühler getauscht, aber das hat nichts gebracht. Ich habe probiert vom PC drucken falls es an der SD Karte(-n Halterung) hat auch nicht funktioniert. Das Fehlerbild ist:
Drucker bleibt plötzlich mitten im Druck stehen und setzt Temperaturvorgaben auf 0 .. dann ein paar sekunden später gibt er ein thermal runaway aus (irgendwie schizophren selber die temperatur auf 0 zu setzten und dann rum zu jammern). Am Serial monitor wird keine Fehlereldung ausgegeben. nur dann nach einer gewissen Zeit dass eine zeitüberschreitung bei der verbindung vorliegt.. Ich bin grade echt etwas ratlos ... und angepisst das das ding schon wider so viel zeit und Zuwendung braucht. ... der Fehler tritt immer häufiger auf kommt mir vor.
Edit: grade beobachtet... die Steuerung denkt, dass sie weiterdruckt eventuell ist das ganze ein Spannungsversorgungsproblem ? aber warum druckt er dann nicht einfach weiter wenn wider strom da ist ? die lüfter etc funkitonieren doch auch
Hab die Spannung mal gemessen .. die Schwankt zwischen 11.5 und 12V ... aber das Netzteil war beim Drucker dabei und hat schon immer funktioniert
