Seite 60 von 68
Re: Mal wieder 3D Druck...
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 08:58
von Azze
Wenn du das mal genau anschaust, fehlt da Material in der Naht. Das widerspricht deiner Theorie, es würde durch Materialfluss während der Pause verursacht. Mit welcher Geschwindigkeit druckst du die Hülle? Ich fahre da inzwischen konsquent mit 30 mm, dafür gebe ich beim Filling Gas
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 13:02
von Cubicany
Also den äußersten Rand mache ich so mit 20.
Ich habe auch schon versucht, über den Rückzugsweg was zu reißen, aber kleiner 1 mm habe ich direkt Ausstülpungen von zu viel Material bzw.
heftiges Fadenziehen.
Aber ist es denn bei dir auch so, dass der Drucker einen Schlag macht, wenn der in die nächste Runde springt?
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 13:06
von gonium
Einerseits könntest Du die Position des Layerwechsels im Slicer so wählen, dass die nicht alle direkt übereinander liegen — dann verteilt sich das Ganze besser.
Aber eigentlich würde ich vermuten, dass der Druck innerhalb des Hotends zu früh abgebaut wird, und daher zuwenig Material zum Ende des Layers extrudiert wird. Das Stichwort bei Marlin hierzu ist “Linear Advance”:
https://all3dp.com/2/linear-advance-cura-marlin/
Dieses Verhalten sollte eigentlich stärker werden, je schneller Du druckst — hilft vielleicht, das näher einzugrenzen.
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 21:56
von Cubicany
Weißt du zufällig, wo man diese Einstellung im Prusa Slicer findet?
Ich bin inzwischen halt komplett von Cura weg.
Und ich habe gemerkt, wenn der Bauteilüfter läuft, verschlimmert sich das Druckbild nochmal einen ganzen Zacken.
So sieht das heutige Teil aus:
Gleiche Druckparameter, halt nur mit Lüfter dabei.
Und das Wobble ist an allen 4 Ecken so heftig.
Aber dafür ist die Oberfläche jetzt schön. Auch schon mal was wert.
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 22:25
von eJunkie
Linear Advance ist ein Feature von Marlin. Aber das ist eher Feintuning. So wie die Teile aussehen, naja... Da ist was ziemlich im Argen, mit Linear Advance kann man sich befassen wenn der Rest passt.
Filament das gefühlt mehr Zuschlagstoffe als den eigentlichen Kunststoff enthält evtl.? Mal eine andere Sorte getestet?
Edit fragt: Kann es sein das die Steps der Z-Achse nicht passen? Mal nachgemessen?
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 22:48
von Cubicany
eJunkie hat geschrieben: ↑Do 21. Apr 2022, 22:25
Also dem Filament von DasFilament traue ich eigentlich schon, da es schon was besser ist als die üblichen verdächtigen Chinamaterialien.
Und wenn ich 20 mm in Höhe drucken will, kommen auch annähernd 20 raus.
Der letzte Testwürfel hatte 20,01 mm in Höhe, also vernachlässigbare Abweichung.
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 22:54
und in x- und y richtung? 20,9 ?
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 23:01
von Cubicany
gafu hat geschrieben: ↑Do 21. Apr 2022, 22:54
Ähm, muss ich grade mal nachschauen.
Nein, das eine sind 20,05 und das andere 20,08.
Weiß jetzt nicht, ob man da jetzt was einstellen muss.
Verfasst: Fr 22. Apr 2022, 18:31
von eJunkie
DasFilament ist auf jeden Fall eine seriöse Bezugsquelle. Trotzdem wäre ein Gegentest nicht verkehrt, wer weiß.
Ansonsten würde ich den mechanischen Aufbau nochmal komplett prüfen. Und evt. nochmal anderen Slicer mit neunen Profil. Irgendwas scheint da ziemlich daneben zu sein, aber ich wüsste jetzt anhand des Druckbildes auch nicht was.
Verfasst: Fr 22. Apr 2022, 22:43
50% infill overlap zum beispiel.
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 07:56
von caprivi
Cubicany hat geschrieben: ↑Do 21. Apr 2022, 13:02
Diesen Effekt kenne ich, wenn irgendwas klappert, im Sinne von "Spiel in vertikaler Richtung" hat. Kann der Schlitten mit dem Hotend sein, kann Spiel in den Z-Spindeln sein, kann Schraube am Tisch sein, die vergessen wurde festzuziehen. Dann schlägt nämlich die Düse an den Druck an, was (wenn mit genügend Effet, so dass der Schrittmotor Schritte verliert) dann auch Versätze in einer Richtung erzeugt. Ich hatte das auch mal; Erhöhung der Layerdicke von 0,1 auf 0,3 brachte Abhilfe und den Hinweis, wo zu suchen war. Nach dem Festziehen aller in Frage kommenden Befestigungen war das weg und kam auch nicht wieder. Ich drucke immer nur mit 0,1 mm Layerdicke, auch bei großen Objekten.
Cubicany hat geschrieben: ↑Do 21. Apr 2022, 21:56
Ich hatte es jetzt, dass beim Drucken von flachen Zylindern (Formfaktor "Münze") an einer Position auf dem Umfang so etwas wie ein Zahnrad zu sehen war. Das entpuppte sich als Resonanz einer oder beider Achsen wegen zu wenig gespannter Zahnriemen. In Ecken und Kurven ist die Geschwindigkeit der Achsen naturgemäss verringert, und wenn dann das System Zahnriemen/Tischgewicht ins Schwingen kommt, sieht das so aus wie hier und, wie ich meine, auch in Deinem Bild.
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 18:53
von Weisskeinen
Ich kenne den Prusa-Slicer nicht, aber das ist Ringing-des-Todes. So schlimm sah das nicht mal bei meinem Holz-Makerbot aus, als der noch ohne Beschleunigungsrampen mit 90mm/s um die Ecken geknallt ist. Also mechanisch alles steif machen, was geht und im Slicer versuchen, irgendwo die Beschleunigung runter zu nehmen. Eventuell auch die minimale Länge der Pfad-Stückchen reduzieren, was aber bei zu rabiatem Eingriff dazu führen kann, dass der Drucker die Befehle nicht schnell genug nachladen kann. Der Makerbot hält dann kurz und sehr rabiat an...
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 22:01
von Cubicany
Vor allem würde ich es ja verstehen, wenn das schleichend auftritt.
Also wenn es über längere Zeit schlechter wird.
Das würde mir ja sagen, dass sich was gelöst hat oder die Riemen sich gelängt haben.
Aber das kam ja unmittelbar von jetzt auf gleich.
Und ich habe jede Rolle, jede Stange usw. mal nachgefühlt, ob da was lose sein könnte.
Ich habe in Prusa bislang nur Geschwindigkeitsparameter gefunden, aber eine Beschleunigung, wo was mit mm/s² stünde, ist
mir nicht aufgefallen.
Aber danke für den Hinweis!
Fall es Anycubic 4Max Nutzer hier gibt:
Wie kann man an dem Drucker noch mehr Steifigkeit als ohnehin schon mit dem ganzen Aluprofil und Dibond Platten erreichen?
Zu dem Drucker habe ich bislang doch nur sehr wenig Info gefunden. Da sind Prusa, Makerbot etc. gefühlt besser dokumentiert.
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 22:50
Meine Erfahrung stammt aus der digitalen Bildverarbeitung, das Thema hat dort exakt dieselben Ursachen. Auch mechanische Scanner und Drucker produzieren solch haarsträubende Fehler. Ich denke noch an den allerersten Laserbelichter, der hatte bloß 64 Helligkeitsstufen und die Bilder (Verläufe, Wolkenhimmel) erschienen "glatter" als von allen späteren Maschinen mit 256 und 1024 Helligkeitsstufen. Ja, die Bilder waren bei genauer Betrachtung etwas "verrauscht".
Die Unregelmäßigkeiten müssen nicht durch lockere Schrauben oder Riemen verursacht sein, oft (meistens) ist eine Mischung (Schwebung, "Beat", Moiree) aus zwei für sich nicht relevanten Frequenzen schuld. Und regelmäßige Schwingungen deuten wirklich nicht auf lose, sondern eher auf zu gut verspannte Teile. Es kann sein daß irgendein Wert (Schrittweite eines Steppers) optimiert (verfeinert wurde und plötzlich ein anderer Takt "dazu paßt", vorher lagen die Frequenzen viel weiter auseinander. Manchmal können solche Fehler auch mit gezielt erzeugter Ungenauigkeit durch Pseudo-Zufallswerte (Rauschen) abgestellt werden.
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 00:05
Cubicany hat geschrieben: ↑Mi 27. Apr 2022, 22:01
und vorher war es super?
die außenperimeter sind so verquollen, wenn da viel zu viel material ist, aber die toplayer glatt sind, dann stimmt da was nicht.
Theoretisch hast du beim slicer wechsel ja mit einem plain profil gestartet. Hast du? Oder hast du gedacht, du bist der chef und weisst alles besser, und hast erstmal an allen parametern gedreht und dann gedruckt?
und? geistige transferleistung? Sind wir nicht alle ein wenig prusa und makerbot, und sind nicht die probleme bei kartesischen druckern von hersteller x die gleichen, die auch hersteller y hat?
Könnte man da nicht zum einen drucker was lesen, und sich im kopf denken, das gelesene auf eine andere maschine mit den gleichen technischen grundlagen und prinzipien anzuwenden?
wenn das die druckqualität bei 20mm/s perimeter ist...
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 04:05
von Smily
Schau mal in richtung der lagerung.
Ich kann mir vorstellen, dass am Drucker etwas Mechanisch ist.
Fehlendes Schmiermittel oder eine defekte lagerung, aber auch eine schräg stehende x Achse kann sowas erzeugen.
Dass der druckkopf nicht sauber und sanft läuft, sondern eher rubbelt.
Sowas kann zufällig zum softwarewechsel auftreten.
Auch wenn die neue software der meinung ist, etwas langsamer als die alte um die ecke zu fahren (runde objekte haben bim 3d druck einfach nur brutal viele ecken), kann dies dazu führen, dass es auffällig wird.
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 06:23
von Torpert
Sieht das nur auf dem Foto so aus oder ist das Gewobbel nur auf einer Seite des Druckstücks? Ich würde mal probieren, den Druckkopf von Hand über die unterschiedlichen Stellen zu bewegen und zu fühlen, ob sich da was verändert.
Wenn du alles ordentlich festgestellt hast: Das kann auch ZU fest sein. Z. B. Laufrollen mit Excentern. Die hat dein Drucker wahrscheinlich nicht, aber sinngemäß gibt es vielleicht auch Einstellmöglichkeiten, die zu stramm gewählt sind.
Oder Laufschienen, die nicht richtig parallel sind und bei denen der Druckkopf schwergängig wird, wenn er zu weit nach außen fährt.
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 06:48
von Cubicany
Smily hat geschrieben: ↑Do 28. Apr 2022, 04:05
Könnte sein, dass die letzte Schmierung schon was her ist, aber ich habe gerade eben, wo ich mal unten war, nichts
auffälliges gemerkt.
Naja, jetzt erst mal Schule, aber ich werde mir da heute Abend mal ein Tuch mit Fett oder Öl (je nachdem, was besser ist) nehmen
und danach nochmal einen Test starten.
Den Punkt habe ich nämlich noch gar nicht so arg bedacht.
Danke dir!
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 12:14
von erwin
Was macht ihr wenn das Filament Hart und Spröde ist
Trocknen im Backofen bei 60 Grad hat nur da für gesorgt das die Rolle sich verbogen hat
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 12:19
von Finger
Deutlich langsamer trocknen!
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 12:45
von Torpert
erwin hat geschrieben: ↑Mo 2. Mai 2022, 12:14
Ich trockne in einem Dörrautomat (Billigteil von ebay oder amazon)
Backofen auf 60 Grad heißt oft: "60 Grad im Mittel" und die Temperatur hat zwischendurch höhere Spitzen.
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 18:00
von Smily
Ich hab ausm Tedi solche Badmülleiner mit der eingeklebten türdichtung im Deckel.
Da drinn liegt ein Kg Silkagel und die betreffende Filamentrolle.
Das trocknet hervorragend, ohne die stromrechnung zu bemühen.
Eine 2. Kiste hab ich mit etwas weniger gekrümel drinn, dafür mit abroller und durchlass, wo das aktuelle Filament drinn ist.
Die strecke bis zum Direktextruder verbringt das Material in nem Bowden.
So kann ich das einfach so stehen lassen und bei bedarf direkt wieder loslegen.
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 18:31
von Weisskeinen
Smily hat geschrieben: ↑Mo 2. Mai 2022, 18:00
Und wie trocknest du das Silicagel dann wieder?
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 20:02
von Smily
Mit der restwärme vom backofen, wenn die Hühnerschenkel oder der kuchen raus sind.
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 20:34
von Später Gast
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 2. Mai 2022, 18:31
Das geht hervorragend in der Mikrowelle. Auf meinen zwei Kilosäcken ausm Aldi steht 2x 12 Minuten, aber ich mach lieber 4x6 mit Pausen draußen zum Abdampfen. Vollgesogen haben die laut Anleitung 1,4Kg, recycelt dann nurnoch 1Kg, weiß aber nicht, wie gut die Trocknungswirkung am Ende noch ist, ich glaub ich benutz das immer nur bis 200g Wasser aufgesogen sind und heize das dann wieder raus.
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 21:43
von Asko
Ich benutze eigentlich nur noch PETG, und das hab ich einfach so
im Regal stehen. Zieht das auch Feuchtigkeit?
Zugeben muss ich, dass ich ca. 2 Jahre nix mehr gedruckt habe.
(mächtig viel Staub auf dem Drucker)
Gruss Asko
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 21:56
von bastelheini
Asko hat geschrieben: ↑Mo 2. Mai 2022, 21:43
Macht bei mir keinerlei Probleme, die offene Rolle ging nach 2 Jahren bei mir noch einwandfrei.
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 22:13
von Asko
Bisher hatte ich auch keine Probleme.
Ich wurde bloß stutzig weil ich ja ewig nichts mehr
gedruckt habe.
(Es steht aber wieder etwas an)
Unter anderem der "Berühmte" Abroller für die
Prüfetiketten der anderen Art.
Gruss Asko
Verfasst: Di 3. Mai 2022, 20:24
Ich habe ja vor einiger Zeit einen 3D Drucker aus dem Schrott gerettet.
_ENDLICH_ kam ich mal dazu den auf die Werkbank zu wuchten:
Etwas verbastelt, alle Motortreiber fehlen, aber er lebt schonmal ein wenig:
Also erstmal Motortreiber bestellt. Dann mal schauen was da verbastelt wurde.
Ich bin gespannt und habe noch absolut keine Ahnung von nichts
Verfasst: Di 3. Mai 2022, 21:14
Viel Spass, Du lachst Dir gerade ein komplett neues Hobby an. Das kostet richtig Zeit und Hirn.
Ich habe eine alte Leiche angeschafft und elektrisch instand gesetzt. Da ist die Firmware aber so richtig verleiert, die darf neu werden. Arduino Ide, jede Menge Treiberkram, das ist richtig Aufwand. Viel Erfolg!
Heute eine kleine Anzeige gebaut, damit man mal die Schrittmotorausgänge optisch sehen kann. 2x R, 4x Led, 4er Buchsenleiste, Streifenkarte. Hilft echt gut. Hier wird nur eine Achse normal (mit Schrittimpulsen) angesteuert.
Verfasst: Di 3. Mai 2022, 21:20
von Botanicman2000
Hi
ich hatte auch einen Drucker, der mir aber die letzte Zeit auf die Nüsse ging.
Immer war was.
Jetzt habe ich gestern einen Anycubic Viper ins Haus geholt.
Bauraum 245x245x260mm.
Alsoausgepackt 7 schrauben montiert. Stecker zusammen, Transportsicherung und dann.
E I N S C H A L T E N
gleich ne Datei genommen und gedruckt.
Noch nie so entspannt gedruckt und das ohne was zu Kalibrieren und einzustellen.
Mal sehen wie gut es wird wenn erst alles eingestellt ist
Ich sage gut angelegte 350 Euro
jetzt muss nur die 5kg Filament eintrudeln
Gruß Uwe
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 08:05
von Finger
Ich hab hier mal einige komplett überflüssige Kommentare gelöscht.
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 09:05
andreas6 hat geschrieben: ↑Di 3. Mai 2022, 21:14
Das hoffe ich hier nicht
Reparieren und etwas Basteln ja, aber eigentlich wollte ich den Drucker dann
benutzen
Ich weiss, das ist ja sogar schon mit normalen Druckern unter Windows nur in den seltesten Fällen möglich.
Mal schauen was mich noch erwartet.
Ich habe gesehen, dass beim Extruderanschluss A eine SMD Induktivität abgebrannt ist.
Erstmal ein einen Schaltplan auftreiben, oder wenigstens ein Pinout von dem Steckverbinder.
Ich glaube, da wurde der Extruder falsch angeschlossen.
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 15:16
von gonium
Also in Sachen “Drucker nutzen” würde ich das Controllerboard nicht weiter reparieren, sondern direkt ein Upgrade auf ein aktuelles Board machen. Ich kann nicht erkennen, was dort verbaut ist. Aber ein Bigtreetech SKR Mini, ggf. direkt in Kombination mit einem Raspberry Pi und Klipper als Firmware, kann einiges mehr als die alten Boards die damals verbaut waren.
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 16:24
von caprivi
Da muss ich mal einhaken und fragen. Was genau können die neuen Boards denn mehr? Ich hab z.B. einen Anet A8 (M) mit Original-Steuerplatine (ok, ein paar extra Mosfets hintendran), da ist ein Marlin 1.8 irgendwas drauf, und das läuft und ich vermisse nichts. Was könnte mich denn unzufrieden machen?
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 17:44
von Mechanix
Allen vorrangig die geregelten Lüfter, höheres Microstepping, je nach Motortreiber S-curve, pressure Advance, mit Klipper/Raspi/Smartphone dann die W-Lan Steuer und vor allem Kontrollierbarkeit. Diese Resonanzvermeidung mit Beschleunigungssensoren. Octopi mit Raspi/Smartphone bringt dann einen ganzen wust an AddOns mit wie Spagettidedektion, abwählbarkeit einzelner Druckelemente im Durch etc.
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 18:03
von Torpert
caprivi hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 16:24
Die offensichtlichste Verbesserung mit ordentlich optimiertem Klipper und programmierbaren Steppertreibern ist: "Höhere Druckqualität bei gleichzeitig höherer Druckgeschwindigkeit".
Das ist wie Fertigpizza <=> Selbstgemachter Pizzateig mit frischen Zutaten. Muss jeder selbst entscheiden, ob und wann er welche Sorte isst. Und ob es den Aufwand lohnt, sich ins selbermachen einzuarbeiten. Ich mache beides, je nach Anlass (Bei Pizza und beim 3D-Druck
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 18:09
von gonium
Wenn Du nix vermisst: Dann würde ich auch nichts tauschen. Bei dem Replicator von Xanakind scheint es ja aber Funktionseinschränkungen der Steuerplatine zu geben. Da finde ich ein Upgrade schon überlegenswert.
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 19:03
Defekt scheint tatsächlich nur eine Induktivität vom Extruder A zu sein:
Wenn der Eimer nach dem Tausch und mit den neuen Motortreibern dann halbwegs sinnvolle Sachen macht bin ich schonmal zufrieden.
Ich weis ja garnicht, ob denn der Rest überhaupt noch funktioniert (angeblich ja)
Bevor ich da viel Geld reinstecke, soll der erstmal halbwegs laufen.
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 19:04
gonium hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 15:16
Verbaut ist das mitgelieferte Mighty Board RevH
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 19:44
von Weisskeinen
Meiner hat ein MightyBoard Rev. E. Vielleicht haben die ja was verbessert, aber bei meinem ist ein nicht kurzschlussfester Linear-Spannungsregler von 24V auf 5V drauf. Wenn durch irgendwas ein Kurzschluss auf der 5V-Seite passiert, macht der den Deckel auf und schaltet auf Durchzug. Die gesamte 5V-Schiene bekommt 24V, mag das nicht und erklärt sich mit dem Spannungsregler solidarisch, ergo geht auch kaputt. Ich habe den deaktiviert und durch ein Traco-Modul ersetzt (beim von Makerbot kostenlos gelieferten Ersatzboard).
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 20:50
xanakind hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 19:04
hier ist zu bedenken, das dieses board im gegensatz zur sonst empfohlenen chinaware tatsächlich "funkentstört" ist.
Die anderen haben die ungeschützten prozessor-portpins auf den stiftleisten.
Kann man jetzt sehen wie man mag, ich hab bei meinen maschinen ein ganzes rudel klappferritkerne eingebaut, radioempfang am küchenradio war sonst unmöglich, wenn der drucker lief.
Also der einzige vorteil von der übernahme durch stratasys ist, das da offenbar einmal profis drübergeguckt haben, und nach dem ein paar schreiend ihre kündigung eingereicht haben ob der grauenhaften openhardware elektronik die harten kerle dann wenigstens das schlimmste etwas verbessert haben.
Dafür kam dann der andere scheiß wie "smart extruder", was dafür der neue griff ins klo war, aber das ist bei dieser maschine ja schon rausgerissen worden
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 20:56
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 19:44
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pd
ist "current limiting"
Ich behaupte ja, das das meist keine kurzschlüsse auf der 5V sind, sondern kurzschlüsse zwischen endstop/sensorik/thermoelemente und +24V heizelemente, und da gehen andere regler auch hops.
Die 24V auf die 5V schiene kommen auch viel lieber aus den sterbenden motortreiber-ICs, die sind ebenfalls sehr empfindlich auf "alles" was auf der 5V TTL seite passiert, was nicht genau dem entspricht was sie erwarten.
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 21:01
Ja, das ist hier auch bereits passiert.
Es ist bereits ein dickes MeanWell Netzteil verbaut, welches 24V & 5 Volt getrennt versorgt.
Die CPU lebt aber noch.
Verfasst: Mi 4. Mai 2022, 21:33
Na immerhin. Den hiesigen Arduino hat es gegrillt. Ein einziger Stepperdriver war rauf gesteckt um denn per manueller Bewegung per Menü zu ermitteln, ob denn mit allein diesem mehr als nur eine Drehrichtung der Motoren spielt. Nicht mal ein Motor war dran, nur die selbst gelötete Led-Anzeige auf dessen Pins gesteckt. Leider war der Treiber um genau ein Pin zu hoch in Richtung Speisung in den X-Platz gesteckt, zwei Pins hingen in der Luft. Gab ein grandioses Feuerwerk! Das Ramps-Board ist um den Treiber herum metallisiert, der Atmega hat einen sichtbaren Brandkanal auf einem Pin, alle anderen Chips drum herum sind hinüber. Die Netzteile mit insgesamt 400 W dürften es überlebt haben.
Ich kenne (kommerzielle) Hardware, die solche Steckfehler unmöglich macht oder sie überlebt. Hier gibt es beides nicht.
Verfasst: Do 5. Mai 2022, 13:10
von zauberkopf
ich wollte heute mal gucken, obs in der stadt filament gibt...
also mal pla filament aachen eingegeben.. und es kam das heraus :
https://lightfab.de/
HOLY SCHNITZEL !
(hab ich von nem amerikanischen Freund gelernt)
Die Drucken mit Quarzglas !!!!!
Die sind bei mir quasi um die ecke.. ich glaub, die muss ich mir mal näher anschauen.
Verfasst: Do 5. Mai 2022, 17:03
von Weisskeinen
Dann frag sie gleich mal, wie sie eine Schraube mit Rechtsgewinde in ein Linksgewinde rein bekommen haben:
Verfasst: Di 10. Mai 2022, 20:10
Mal ein kurzes Update:
Heute kamen die Motortreiber.
Erstmal die Stiftleisten umgelötet, da der Steckplatz auf der Platine spiegelverkehrt ist.
Der Drucker hat tatsächlich seine ersten Zuckungen gemacht. Alle Achsen lassen sich im Jog-Mode verfahren.
Der Endschalter der X-Achse wird nicht betätigt--> Mechanisches Problem
Ich bin nun dran und kümmere mich um das Problem mit dem Temperatursensor.
Ich hatte ja Angst, dass der (teure) AD-Wandler kaputt ist.
Es sind aber zum glück nur falsche Temperatursensoren eingebaut.
Der verbaute ADS1118 benötigt einen K-Typ Sensor. Also diese Billigen Dinger, welche immer bei den Multimetern dabei liegen.
Schließe ich solch einen Sensor an, erscheinen plausible Messwerte.
Immerhin, es geht langsam voran
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 20:41
So, der Drucker lebt und druckt:
Mit ganz viel Phantasie kann mal die Eule erahnen.
Und das Ding druckt noch nicht in der Mitte, sondern rechte hinten, obwohl ich die richtigen Koordinaten angegeben habe (glaube ich zumindest)
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 20:50
Ein bisschen üben musst Du noch. Gewöhnlich sind die Objekte etwas kompakter. Und oft ist auch zu erkennen was das sein soll.
