Barth Mini-SPS
Barth Mini-SPS
hat schon jemand Erfahrungen mit den Mini-SPSen von Barth? Habe ich zufällig bei RS gefunden. Sieht interessant aus!
Habe mir von der 500er mal eine bestellt, die 600er kommt wohl erst nächsten Monat.
http://de.rs-online.com/web/p/prozessmodule/8644532/
Software ist kostenlos, diese werde ich vorher schonmal checken, wenn sie hier durchs Whitelisting ist...
Re: Barth Mini-SPS
Letzte Woche sind je 2 der Kits STG-500 und STG-600 angekommen.
Leider bisher nur dazu gekommen, die Kartons aufzumachen...
Hat sich schon jemand damit beschäftigt?
Henning
Henning
Re: Barth Mini-SPS
Naja, mit der Software spiel ich jetzt schon ein Weilchen rum, irgendwie fehlt das grundlegende Verständnis der
Abläufe (hab Basic-interpreter und Mnemonics gelernt)
Ich verstehe insbesondere nicht die unterschiedlichen Datentypen, bzw deren Aufbau.
(Bit, Byte, Word, Float, Long)
Ansonsten warte ich auf Lieferung meiner STG 600.
Ditt hat dir jetze aber bestimmt jeholfen, waaa?...;->
Re: Barth Mini-SPS
Was verstehste denn jetzt an den Datentypen nicht?
Bit = Wahrheitswert (wahr/falsch)
Byte: Zahlen von -128 bis 127
Word (sollte 16Bit haben/2Byte): Zahlen von -32768 bis 32767
Float: Gleitkommazahlen: also sowas wie 1,337 ->http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Double: float mit "mehr Nachkommastellen"
Oder hab ich jetzt nicht verstanden was du nicht verstanden hast?
Re: Barth Mini-SPS
Bin gespannt, was dazu noch kommt hier. Habe mir die auch angeschaut, aber irgendwas fehlte mir immer, daher bin ich derzeit noch am Entwickeln meiner eigenen Universal-Steuerung.
Re: Barth Mini-SPS
Erweiterung: Kann auch als Wert von 0-255 (vorzeichenlos) betrachtet werden.Fritzler hat geschrieben:Byte: Zahlen von -128 bis 127
Re: Barth Mini-SPS
Im SPS-Geschäft aber in einem anderen Zusammenhang.
Wenn du eine ganze Reihe Ausgänge hast, sagen wir passender Weise einmal 8 Stück. Daran zum Beispiel 8 Lampen. Du möchtest eine Funktion haben, die alle Lampen einschaltet, dann kannst du entweder jeden Ausgang (->jedes Bit) einzeln setzen, oder ein ganzes Byte, welches sich ja aus 8 Bit zusammen setzt --> Ausgangsbyte.
Ich habe das Programm eben mal aufgemacht... Ganz ehrlich? Daran würde ich auch verzweifeln! Nichts für einen Sonntag.
Re: Barth Mini-SPS
In meinem Spielzeug ist es so beschrieben:
Name Range
BIT 0 (FALSE) or 1 (TRUE)
EVENT 0 (Inactive) or 1 (Active)
UBYTE 0 .. 255
SBYTE - 128 .. 127
UINT 0 .. 65535
SINT - 32768 .. 32767
LONG - 2147483648 .. 2147483647
Name Range
UBYTE 0 .. 255
SBYTE - 128 .. 127
UINT 0 .. 65535
Re: Barth Mini-SPS
@Fritzler: Doch, ja, ähh, danke. Eigentlich wars genau die Erklärung, die ich brauchte.
Bit und Byte, ok, aber Word und Float, naja...
Das man sowas "eigentlich wissen müßte" war mir nicht so klar. In der Hilfe habe ich
jedenfalls erstmal nichts gefunden.
Mal sehen, wies weitergeht...
- rastagandalf
Re: Barth Mini-SPS
Habt ihr da schon konkrete Einsatzgebiete?
Im Prinzip kann das ja erstmal alles auch ein Atmega 8 mit ein paar Relais und Pegelwandlern (Was weiß ich, zwei Step-Up-/Step-Down-Wandler für Ausgangs- und µC-Spannung oder so).
Oder ein Arduino Pro Mini für 2€ mit ner 8€-Relaiskarte und zwei Step-Up-/Step-Down-Wandlern für je ca. 3€...Und der kann auch noch relativ einfach Netzwerk oder I²C und SPI...
Re: Barth Mini-SPS
Ich hab 4 Projektideen (persönliche Definition von: mit viel Tammtamm anfangen, festellen das es mehr arbeit ist
als gedacht und dann gaaaanz langsam in irgendeine Ecke zum vermodern packen):
-Ersmarumprobieren und iwas blinken lassen
-Klimavollautomatik für nen Oldtimer mit Klimakompressor
-Steuerung Fahrradmotor (kA obs überhaupt geht)
-Steuerung einer Schleimherstellung, also Rührer und Randbedingungen überwachen und ggfls abschalten
Wieso nicht ardu, rasp und Co? Kann ich noch weniger, außerdem ist die STG so schön gekapselt.
Re: Barth Mini-SPS
Wie heißen die Stecker bzw. Buchsen? Gibt's die Iwo billig in großer Anzahl?
Re: Barth Mini-SPS
Die Stecker sind von PhoenixContact. In der Firma setzen wir solche Buchsen (genauer gesagt Stiftleisten für Printmontage) ein,bastelheini hat geschrieben:Wie heißen die Stecker bzw. Buchsen? Gibt's die Iwo billig in großer Anzahl?
nur unsere Stecker (also genauer gesagt ja eigentlich die Buchsenleiste) sind mit richtigen Schrauben. UNsere haben ein Raster-
maß von 3,81mm, wenn gewünscht kann ich gerne auch noch die genauen Typenbezeichnungen von PhoenixContact dazu ange-
geben. Falls mal einzelne Stecker oder Buchsen gebraucht werden sollten, dann einfach mal bei mir melden...
Re: Barth Mini-SPS
Ich tippe mal auf Fönix und zwar PC4 -5 wobei 5 der Kontaktabstand ist.
Der genaue Name müsste aber seitlich auf dem Stecker stehen, genauso wie der Hersteller.
Re: Barth Mini-SPS
Ich werde morgen mal berichten, versuche mal einen Auszubeutenden dabei zu bekommen...
Ein µC kann bestimmt auch so einiges. Aber hier muss ich mir keine Gedanken machen, Box anschrauben, verdrahten, fertig. Programmiersoftware dabei, alles gut. Die Sachen die ich bei einem µC habe, da brauche ich mir hier nicht einen Gedanken drum machen.
Henning
Henning
Re: Barth Mini-SPS
Habe nun die STG-600 mal in Betrieb genommen.
Das Programmierkabel bringt einen Treiber mit, und meldet sich als virtueller Com-Port.
Funktioniert rel. problemlos.
Die Programmiersoftware ist nach 5 Minuten Einarbeiten lange nicht mehr so undurchsichtig.
Einfache Analogaufgaben, z.B. die Anzeige der Versorgungsspannung oder USB-Spannung waren einfach zusammenzuklicken. Digitalaufgaben sind damit ein Witz und selbsterklärend.
Ich kann das Ding absolut weiterempfehlen. Habe meinen Testaufbau nun nochmal stehen lassen, wenn jemand also etwas bestimmtes getestet haben möchte, bitte melden.
Henning
Henning
Re: Barth Mini-SPS
barth- mini-sps aufm simatic field pg, das ist schon... provokativHenning hat geschrieben:Habe meinen Testaufbau nun nochmal stehen lassen, wenn jemand also etwas bestimmtes getestet haben möchte, bitte melden.
Re: Barth Mini-SPS
Die PGs sind leider die einzigen wenigen Rechner im Betrieb, die nicht dem Whitelisting unterliegen, und auf denen ich schnell mal "irgendwelche" Software installieren kann...
Re: Barth Mini-SPS
So, meine ist auch da. Als Fingerübung (hüstel) habe ich mal offline eine Ampel programmiert, so richtig schön
Oldschool mit 3-bit Zähler und, naja, TTL-Grab, also und/oder Bausteinen. Mal sehen ob ichs morgen in real sehen kann
Re: Barth Mini-SPS
So, leuchtet jetzt auch in der realen Welt.
Aber den verwxten Out9, also den PWM Ausgang kriege ich nicht in den Griff:
Als digitaler Out9 schaltet er (invertiert) ne Masse. Okay.
Wenn Pwm Out9 mit 0 für Freq und % als Attribut gesetzt ist schaltet er immer noch die Masse.
Sind aber Werte ungleich Null als Attribute gesetzt ist immer die Masse geschaltet.
HÄÄÄHHH???
HÄÄÄHHH???
