Heute habe ich mit meinem RTLSDR (R820T2) einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt.
Luftlinie 506 km zu einer M10 nach Paris.
Ich wohne etwas im Tal also ist das schon super
Wed 10:26:27.232 lat 48.54087 lon 2.40322 alt 33645.7 ( 6.8 hP) wind 20.7m/s 87.6° vert 7.1m/s
Eine M10 auf 402.0 MHz (Trappes) hab ich auch gehoert, aber spaeter:
Auf welcher Frequenz war deine M10? Koennte aus Ury gewesen sein.
Dann gab es gestern mittag noch zwei DFM-09 aus der Naehe von Rheinbach bei Bonn, etwa 1 Stunde auseinander. Die erste landete bei Eitorf, die zweite bei Hennef. Ob es vorher schon welche gab, weiss ich nicht.
Heute mittag startete in Meppen wohl ein Gespann aus RS92-SGP (404.5 MHz) und DFM (403.13 MHz).
EDIT:
Sehe gerade, hab eine alte Version des M10-decoders benutzt, da war mal was durcheinandergeraten, auf jeden Fall war das Datum dann falsch. So ist's besser:
(W 1851) Mi 2015-06-28 (12:09:40) lat: 48.989544 lon: 2.206153 h: 17057.29
(W 1851) Mi 2015-06-28 (12:09:41) lat: 48.989587 lon: 2.206125 h: 17062.98
EDIT:
(W 1851) Mi 2015-07-01 (12:09:40) lat: 48.989544 lon: 2.206153 h: 17057.29
(W 1851) Mi 2015-07-01 (12:09:41) lat: 48.989587 lon: 2.206125 h: 17062.98
Zuletzt geändert von zilog80 am Fr 3. Jul 2015, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
HTW Saar Ballonstart
Kein Spielzeug vom Himmel - aber auch interessant:
Flugvorhersage: http://predict.habhub.org/#!/uuid=550e6 ... da890e6234 (Link nur wenige Tage gültig)
Der Youtube-Kanal hat einige hübsch gemachte Videos - ich wünsche dem Flug viel Erfolg03.07.2015 15:30-16:30 SAARBRÜCKEN - NOTAM A3262/15: Free balloon ascent Q) EDGG/QWLXX/IV/BO/AW/000/999/4915N00701E005
ASCENT OF UNMANNED LIGHT BALLOON CENTERED AT 491436N 0070053E SAARBRUECKEN (4.4NM WNW SAARBRUECKEN NDB SBN),
COLOR BROWN, DIAMETER 2M, LENGTH 15M, WEIGHT 2800G, RATE OF CLIMB 3-5M/SEC, RATE OF DESCENT 5M/SEC.
Homepage: http://www.htwsaar.de/ingwi/fakultaet/p ... ar-stratos
Telemetrie: Übertragung der Position, Höhe und Sensordaten im 70 cm Amateurfunkband, Clubrufzeichen: dk0htw
1 W Sendeleistung, Packet Radio mit AFSK mit 300 Baud, Lambda/4 Ground Plane Antenne
- Captain Einsicht
zilog80 hat geschrieben:Dann gab es gestern mittag noch zwei DFM-09 aus der Naehe von Rheinbach bei Bonn, etwa 1 Stunde auseinander. Die erste landete bei Eitorf, die zweite bei Hennef. Ob es vorher schon welche gab, weiss ich nicht.
Mist vor meiner Haustüre und ich kriege nichts mit
Heute startete ein DFM von der Panzerkaserne Böblingen auf 404.100
Anbei das kml mit ein paar Extras
Franz hat die Sonde eingesammelt und wohl vergessen die DFM auszumachen
War jedenfalls eine Überraschung als sie plötzlich wieder mit 300m Höhe im Spektrum auftauchte.
Der Track deckt sich jedenfalls mit seinem APRS.
Quelle: Google Maps. Geobasis-DE BKG
- Dateianhänge
- groundtrack2015070306Z-Böblingen_DFM06.txt-TRACK[1].zip
- (156.89 KiB) 104-mal heruntergeladen
Scheint so als ob das nicht Böblingen war sondern vmtl die TAO GmbH (http://www.tao-group.de/)
Habe vorhin auf gleicher Frequenz (404,110 MHz) eine DFM ab 748m empfangen können - zurückgerechnet kommt man 100m neben TAO raus.
Da die dort wohl auch Stratosphärenversuche machen würde ich sagen: klarer Fall
Interessant ist, dass die Sonde heute zwar DFM-artig sendet, Sondemon jedoch teils Blödsinn ausspuckt - z.B. rel. Hum von -283%.
Die Kanal #6 Datenworte (6xxxxxx xxxxx....) jedenfalls enthalten einen Zähler, keine Seriennummer.
War das vielleicht eine DFM09?
Anbei der Track incl Rohdaten.
- Dateianhänge
- digitalsonde2015070814Z_TAO-DFM06.zip
- Raw Data, Groundtrack, KML (Beta)
- (386.92 KiB) 81-mal heruntergeladen
Das ist eine DFM09 mit neuer Firmware. Da sind einige Bits an der falschen Stelle. Gewöhnlich sind auch Datum und Zeit verkehrt.
Besten Dank - weiss man denn ob die DFM09 auch die Seriennummer mitsenden - und falls ja - in welchem Feld die dann zu finden ist?andreas6 hat geschrieben:Das ist eine DFM09 mit neuer Firmware. Da sind einige Bits an der falschen Stelle. Gewöhnlich sind auch Datum und Zeit verkehrt.
Eine ältere DFM09 liefert die SN auf Kanal 6 an. Kurz mal eingeschaltet:
Die Sonde hat die SN 303689 aufgedruckt. Bei DFM09 mit neuer Firmware findet sich die SN nicht im Klartext.
Aber eine immer wiederkehrende Bytefolge, die individuell für jede Sonde anders ist. Hier die Daten der SN 422734.
2AB8D90 0000000000007 0000000000008
0BAE7A0 000000000000F 000000000000F
1A8E190 000000000000F 000000000000F
3B87ED0 000000000000F 000000000000F
0BAE5C0 000000000000F 000000000000F
1A8E0D0 000000000000F 000000000000F
48B8690 000000000000F 000000000000F
0BAE5F0 000000000000F 000000000000F
1A8DF00 000000000000F 000000000000F
5A00000 000000000000F 000000000000F
0BAE540 000000000000F 000000000000F
1A8DD30 000000000000F 000000000000F
6303689 000000000000F 000000000000F
0BAE530 000000000000F 000000000000F
1A8DBD0 000000000000F 000000000000F
2AB8AC0 000000000000F 000000000000F
0BAE4A0 000000000000F 000000000000F
1A8DAA0 000000000000F 000000000000F
0BAE670 000000000000F 000000000000F
1A8D9B0 000000000000F 000000000000F
48B86A0 000000000000F 000000000000F
0BAE7D0 000000000000F 000000000000F
1A8D910 000000000000F 000000000000F
1B69BBA 0000020200000 0000000000001
2CA307D 0000000000002 0000000000003
9000000 0000000000004 0000000000005
0C8589B 544A56525F5B6 4948535D46517
1B69BC8 0000000000008 0000020300000
2CA30AC 0000000000001 0000000000002
AC00060 0000000000003 0000000000004
0C8595C 0000000000005 8080808080806
1B69B40 8080808080807 0000000000008
2CA313D 0000020400000 0000000000001
3C67CB0 0000000000002 0000000000003
0C85987 0000000000004 0000000000005
1B69BDE 544A56525F5B6 4948535D46517
2CA3162 0000000000008 0000020500000
498EFD4 0000000000001 0000000000002
0C85993 0000000000003 0000000000004
1B69C45 0000000000005 8080808080806
2CA3124 8080808080807 0000000000008
50159D0 0000020600000 0000000000001
0C859CF 0000000000002 0000000000003
1B69C7F 0000000000004 0000000000005
2CA310A 544A56525F5B6 4948535D46517
60709F0 0000000000008 0000020700000
0C85A32 0000000000001 0000000000002
Ein Ganz anderes Signal... 404.525 MHz , ein bischen AGP aber doch nicht.
Gutenabend aller,
Seit einiger zeit gibt es auf 404.525 MHz träger auf wechselender zeiten. Letzter woche habe ich mitgelesen auf das Wasserfal und ist es mich aufgefallen das die signalstärke dieses signal ungefehr die Sonde von Meppen folgt. Am 05-07 sind Meppen mit SGP und das Signal auf 404.525 nahezu gleichzeitig 'on air" gewesen. Auch das abswachen des Signals hat genau das von Meppen gefolgt.
Was entgegen einer Radiosonde spricht, wenn das signal im luft ist, auch am 01:00 im nacht, gibt es auch vergleichbare signalen auf 404.825, und 404.875 aber diese sind kurz, 20 - 30 sekunden und haben keiner opkommen und abswachen wie einer fliegendes Sonde.
Das signal sieht so aus: Und noch einer wo ich im 5 min. steppen durch das IQ file geh.
Ich hab einer WAV Datei von ungefehr 6 minuten aufgezeichnet, moglich kan jemand dieser WAV analisieren zu sehen was es fur signal ist ?
http://wikisend.com/download/123048/05-Jul-2015-074434 404.525 MHz.wav für 30 tagen ist es download bereit.
Gutes wochenend,
Ben
Gutenabend aller,
Gutes wochenend,
Ben
Könnte es sein, dass das garnichts mit Sonden zu tun hat?
Irgendwo da liegt auch der TETRA-DMO-Betrieb. Nicht dass da einfach irgendwer Einsatzstellenfunk macht.
Das würde auch das schlagartigee Kommen und Gehen der Träger erklären.
Danke fur deiner Antwort, ( Ferdi ?)ferdimh hat geschrieben:Könnte es sein, dass das garnichts mit Sonden zu tun hat?
Es ist sehr gut moglich das es nichts mit Sonden zu tun hat, aber das auf die "hauptträger" 404.525 die Signalstärke das Signal einer Sonde folgt, hat mir neugierig gemacht. Das komplette Signal auf dieser frequenz dauert 1,5 Stunde. Und weil es auch ab und zu erscheint wenn Meppen und Essen nicht im Luft sind lasst mir denken das es kein "mixer" Produkt ist.
Grußen,
Ben
Hat jemand einer RS41 empfangen letzter Nacht ?
Auf 404.100 , von mir aus mit antenne richtung NNE (das hesit, von mir aus richtung Norderney) war der Norderney kaum nicht zu dekodieren weil er einer RS41 durch das Signal des SGP's sendet. Es hatte mehr als 1 stunde gesendet, sollte irgendwo in der Nahe von Hamburg geflogen haben ?
Leider keiner Dekode mit SondeMonitor mit de zwei signalen durch einander.
Edit: Am 03:00 LokalZeit hat der Norderney aufgegeben, und hat SondeMonitor dekodiert das der K4640587 auf 32 km Hóhe zwischen Schwerin und Rostock fliegt. Ich denke, es hat letzter nacht Tropo gegeben auf 70 cm ?
Grußen,
Ben
Grußen,
Ben
Ben - also die Frequenzüberlagerung passt soweit - auch das Symptom mit decode nach Burst einer der überlagerten Sonden (hab ich immer mit Idar-Oberstein vs. Kümmersbruck).
Kannst du die geloggten Daten von Sondemonitor (digitalsonde-Datei) für einen Reverse-Predict Versuch anhängen?
Dass Tropo-Effekte zum Empfang geführt haben bezweifle ich - die RS41 ist recht gut empfangbar (besser als die SGPs) und bei der Höhe habe ich gelegentlich decode von Sonden in bis zu 400km Enfernung - je nach deinem Standort also durchaus zu erwarten. Direktempfang merkt man dann auch am rel. frühen Signalverlust der Sonde beim Abstieg.
Hallo, die RS41 war 532 km entfernt. Ich lebe ungefehr 16 km Sud von The Hague in the Netherlands.
I have attached the digital sonde data. This was played back IQ file from my websdr @ work, at 27 m ASL, das heist, der zeit im filename ist nicht die sonde zeit. Beim abspielen im SDRConsole hab ik stepchen von 1 minut gemacht, und dann 5 sekunden spielen, dan wieder 1 minut weiter.
Der Sonde hat bis 04:10 LokalZeit geflogen.
Grußen,
Ben
Grußen,
Ben
Also erstmal durfte ich Feststellen dass Sondemonitor S**** soft deluxe ist - erzeugt beim Laden der Rohdaten zwar Grafik usw, jedoch kein OUT file...
Aus dem Kontext-Klick sehe ich jedoch dass die Sonde erst kurz vorm Burst empfangen wurde - daher keine verlässliche Info zur Aufstiegsgeschindigkeit.
Üblich wären Werte zwischen 3 und 5 m/s:
5m/s ergibt Start vom Schiff aus (ich halte dies für zutreffend - habe vor einiger Zeit einige Ausschreibungen für Boots-Sondierungen gesehen (http://ted.europa.eu))
3m/s ergibt die Region Grömiz als Startbereich.
Danke !
Ich hab auf 26-6 auf derselben Frequenz auch einer RS41 empfangen, am 27 km Höhe, im der nahe von Waren. Die zeit war auch 04:00 LokalZeit
Auf Google Maps bekomm ich die gedanke das er von der selbsten platz aufgelassen sein konnte.
Gibt es Ölbohrinsel oder so etwas im der umgebung von der durch du angewesen möglicher Startplatz ?
Grußen,
Ben
Grußen,
Ben
hast du dazu noch den groundtrack?
EDIT: 3m/s rise und in etwa die GPS Koordinaten in 32km - dann komme ich mit dem Predict knapp bis zur Ostsee - vor der Insel Poel
Zuletzt geändert von Taucher am So 12. Jul 2015, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe so ein ähnliches Signal auch die Tage schon mehrmals beobachtet, aber nicht weiter verfolgt da ich dachte es ist ein Mischprodukt.zanco hat geschrieben:Ein Ganz anderes Signal... 404.525 MHz , ein bischen AGP aber doch nicht.
Anbei ein Screenhot
Laut meinen Seekarten ist dort in der Nähe nur eine Ankerzone - etwas weiter Richtung Grömiz (3m/s) wäre eine Militärische Übungszone... aber wenns ein Start vom Schiff ist, dann ist das ding eh mobilzanco hat geschrieben:Gibt es Ölbohrinsel oder so etwas im der umgebung von der durch du angewesen möglicher Startplatz ?
EDIT: Attachment - offenbar gibts dort gelegentlich Nachtflug-Hubschrauberübungen...
Taucher:
Hast du da ein Programm, dass den Sondenflug in der Vergangenheit berechnen kann?
Die beobachteten Fluege auf 404.1 MHz waren in 3 von 4 Faellen am Wochenende. Vielleicht weil die Beobachter dann die Zeit hatten, nachts wach zu bleiben, also vielleicht gab es auch Fluege an anderen Tagen. Aber militaerische Aktivitaeten sind meist Mo-Fr.
Hab hier noch eine Seite, die Radiosondenstarts macht:
https://www.iap-kborn.de/forschung/abte ... denanlage/
Dazu nutze ich "Balloon Prediction" von Allen Jordan (NOAA/GMD) Ver. 0.9.3.1 und setze den Haken bei "Reverse Prediction"zilog80 hat geschrieben:Taucher:
zilog80: Vor 6 monate nehme ich jeden tag 5 MHz auf, 23 stunden lang, gibt gesammt 1.8 TB. Airspy, colineair fur 420 MHz auf 27 m Höhe, bandpassfilter mit preamp. Wenn Windos 7 festlauft dauert es bis dem nachsten Arbeitstag fur dem neustart und hab ich 1 oder 2 tagen kein aufnahme.zilog80 hat geschrieben:
Am abend nutze ich einer stunde für die aufnahme zuruck zu spielen im stepchen von 5 minuten und die "spezieller" sonden zu dekodieren. Zuerst hatte ich steppchen von 10 minuten gemacht, aber die RD93 / 94 fallen im 10 minuten nach unter und könnte einfag verpasst wirden. Nach die erste dropsonde bin ich auf 5 minuten geschaltet.
Ich denke das es nicht viel mehr RS41's gegeben hat
Grußen,
Ben
Taucher hat geschrieben:hast du dazu noch den groundtrack?
Die CSV, GPX und TXT im einer ZIP datei: Grußen,
Ben
Hab am Dienstag die belgische (Beauvechain) iMet-1-AB in der Eifel gesucht und mit etwas Glueck auch gefunden. Denn die letzten Positionsdaten hatte ich aus etwa 600m Hoehe, und dort angekommen war die Sonde auch schon aus. Ohne Signal im Wald mit lauter Baeumen ist das natuerlich dann nicht so einfach, aber ploetzlich hing die dann vor mir vom Baum.
Die Sonde erreichte so 26000m. Wenn die einen Fallschirm haette, waeren die Batterien sicher schon in der Luft leergelaufen. Einmal hatte ich eine beobachtet, die gut 29000m schaffte und auf dem Weg nach unten bei so 20000m ausschaltete. Die iMets aus Elsenborn hingegen, die nur etwa 15000m erreichten, sendeten noch eine gute Stunde nach Landung. Wenn die hoeher fliegen, fliegen die ja nicht nur laenger, den Batterien ist auch laenger kalt. Frage mich, ob die iMet-1-AB es dann ueberhaupt ueber 30000m schafft noch Daten zu senden. Eigentlich sollten die Batterien so zwei Stunden halten, andererseits werden die jedoch auch schon einige Minuten vor dem Start eingeschaltet.
Die iMet-1-RSB wird doch auch fuer Ozonmessungen genutzt. Das Signal ist noch breiter als das der AB, weiss nicht, ob auch die Sendeleistung hoeher ist. Hatte die RSB noch nicht in der Hand, hat die auch nur diesen Block mit 4 Batterien wie die AB hier ?:
https://www.flickr.com/photos/116298535 ... 205785509/
Ozonmessungen gehen doch gerne auch hoeher hinaus bis auf 35000m.
Das Batteriefach der imet1-rsb hat die gleichen Abmessungen, aber hier steckte ein zweizelliger Li-Block drin, der war nach der Landung leer. Gesendet wird in WFM, etwa 90 kHz breit.
Auf Deinem Bild fehlt übrigens der Druckfühler, hier ist er vorhanden. Das ist der leere 8-Pin-Smd-Platz auf der kleinen Tochterkarte. Ein quadratischer Chip mit Luftstutzen und aufgestecktem kurzen Schlauch, sieht eigenartig aus.
Koennte sein, dass der Schlauch rechts im Bild zu sehen ist, der Bereich ist unscharf, erinnere mich nicht mehr genau. Die Platine vorne war ja aus der Verankerung gefallen, da gab es auch noch diesen Schlauch dazu, muss zu Hause nochmal nachschauen. Die meisten iMets hatten ja einen ziemlich harten Aufprall, da kommt drinnen schon was durcheinander. Die letzte wurde vom Baum gebremst, da war auch mal nicht der Frequenzschalter verrutscht.
Was fuer einen GPS-Chip hat denn deine RSB?
Hab hier neulich Fotos gesehen von der M2K2, Vorgaenger der M10:
http://aprs.facile.free.fr/APRS%20FACIL ... akJQGCA9D8
Vor den Trimble Copernicus (II) kamen wohl auch Chips der Reihe "Lassen" zum Einsatz. Bei meinen geringen Franzoesischkenntnissen weiss ich aber nicht, ob nun iQ, SQ oder beide oder welcher in M2K2 oder M10 zum Einsatz kam. Auf dem einen Foto ist ein Lassen-SQ-Chip.
Auf dem winzigen Chip der imet1-rsb steht ein ganzer Roman, aber nur mit der Lupe zu lesen:
ublox
amy-5m-0003
154000.0900
11380003
1115a3
ublox
amy-5m-0003
154000.0900
11380003
1115a3
Aha, in der RS ist also ublox eingebaut.
Hab nochmal alle Komponenten der AB zusammengestellt:
https://www.flickr.com/photos/116298535 ... 790179752/
Wie schaut es eigentlich aus mit Verkehr auf 1680 Mhz?
Beobachtet das jemand?
EDDS hat geschrieben:Wie schaut es eigentlich aus mit Verkehr auf 1680 Mhz?
Ich hab es mit dem doppelquad nach Himmel und die BladeRF mehrmals versucht. 6 stunden aufnehmen, 10 MHz von 1675 bis 1685 MHz
Meist von 00:00 Lokal Zeit bis 06:00 aber nog niemals etwas empfangen.
Dieser Antenne / SDR combi empfangt doch dem satelliten auf 1624 MHz so die Empfang ist gut.
Hab es ungefehr 6 mal versucht, bin nun damit aufgehalten.
Grußen,
Ben
Wenn, dann würde ich die 1,68GHz Sonden eher bei Militärübungen der Amis erwarten....
Ben - mit welcher Software kannst du so schnell in den großen Aufzeichnungen navigieren?
Aktuell on Air:
PAYERNE mit TRIPLE
RS41 @ 401 MHz
SGP @ 402 MHz
C34 @ 403,5 MHz
PAYERNE mit TRIPLE
RS41 @ 401 MHz
SGP @ 402 MHz
C34 @ 403,5 MHz
Ich nutze SDRConsole, heute gibt es V 2.3 build 2178, mit timed aufnahme start, Das heisst, Ich kan die dauer aufgeben, und die startzeit und denn gehts los.Taucher hat geschrieben:Wenn, dann würde ich die 1,68GHz Sonden eher bei Militärübungen der Amis erwarten....
Fur zuruckspielen, dieselbe Software, man kann dann stepchen machen zwischen 10 sekunden und einer stunde. Am anfang hab ich lange zeit stepchen von 10 minuten genutzt. BIs ich zufallig auf einer RD94 abgestimmt hab, welcher nur 10 minuten fall zeit hattet. Demnachst bin ich auf 5 minuten stepchen ubergeschaltet. Ich nutze ungefehr ein stunde fur 23 stunden zuruckspielen und "fremdssignale" zu decodieren. Denn kann ich die aufnahme (auf meiner remote station) wieder neu starten. Die Harddisk ist nie schnell genug fur gleichzeitig aufnehmen und abspielen von 5 MS/s
Grußen,
Ben
nachdem ich ich nun etwas Zeit hatte hatte ich eine der beiden DFM06 umgebaut zum GPS Empfänger.
Der Umbau ist ja marginal.
Der UART Wandler gibt mir aber mittels HTERM aber nur Hyroglyphen aus. Rhytmisch, alle 1 sekunden, also könnte der Chip gehen.
Auf meiner BEstelseite steht das man dem Chip ein Kommando senden muss damit er NMEA ausgibt? Stimmt das, aber welches?
Aber welches...? Oder hat mein Windows7 Treiber was an der Waffel?
Verschiedene Geschwindigkeiten wie 9600 4800 etc habe ich alle durch.
Jörg
Jörg
Der Chip sendet per default im binärmodus - schau mal hier (ganz nach unten scrollen):Joergy hat geschrieben:...Der UART Wandler gibt mir aber mittels HTERM aber nur Hyroglyphen aus. Rhytmisch, alle 1 sekunden, also könnte der Chip gehen.
http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... vom_Himmel
Hoffe das hilft weiter
Danke, ich probiere dann die Tage weiter.
Da staune ich ja. Laut Datenblatt sollte da nmea raus kommen.
Das das dann nicht im richtigen Format ist Stand nicht daneben.
Ich hoffe mal die Datei lässt sich auch ohne Linux mit hterm oder ähnlichen rein schieben.
Meine DFMs sind eh (etwas) anders aufgebaut als das was ich bisher online gesehen habe (Ausgabe_F):
Auf dem Sensor-PCB steht: GRAW Radiosondes | SA670-1_Ausgabe_J
In der anderen Ecke des PCB: DFM-06
Der GPS Empfänger ist eine andere Bauform und ist offenbar ein eigenes PCB-Modul(chen) welches per SMT-angelötet wurde.
Beschriftung ist: Telit J-N3 FLASH 1216FC2L02xxx (weißer, hitzebeständiger Aufkleber auf Shield) der QR-Code dekodiert bei mir übrigens zu 1215FC2L02xxx
EDIT: URL zum Hersteller: http://www.telit.com/products/product-s ... piter-jn3/
Decode der Modulbeschriftung:
SiRF C
GSD4e-9411
KF41283
R203AC KR
(1,8V Logik, jedoch auch 3,6V tolerant - ein gutes Datenblatt war erstmal nicht zu finden *HATE NDA* )
... und dieser FLASH-Speicher fürs GPS Modul:
SST39WF1601
70-41-MAQE
1206ERR-B
Unmittelbar um das Modul finden sich übrigens 4 Testpunkte
TP1 = RX (TX zum Modul) MEMO: der 5. Pin rechts oben zur Modulmitte hin ist der GPS Ausgabe-UART!
TP2 = 1PPS (Signal vom Modul, 500ms Hi/Lo)
TP3 = GND
TP4 = BOOT - Achtung: anders als beim SL869 - siehe: http://www4.telit.com/module/infopool/d ... hp?id=4202 Seite 11
Aus dem Telit_SL869_Product_Description_r1.pdf (.ru Fund):
Im Modul befindet sich dieser GPS-Receiver/Decoder:The SL869 supports a 2D barcode indicating the unit serial number below. The Telit 13-character serial number convention is:
[12]† characters 1 and 2: year of manufacture (e.g. 11 = 2011, 12 = 2012)
[15]† characters 3 and 4: week of manufacture (01 to 52, starting first week in January)
[F]† character 5: manufacturer code
[C2] † characters 6 and 7: product and type
[L]† character 8: product revision
[02___]† characters 9-13: sequential serial number
SiRF C
GSD4e-9411
KF41283
R203AC KR
SST39WF1601
70-41-MAQE
1206ERR-B
TP3 = GND
Main difference between J-N3 and SL869 is Glonass System capability available on SL869.
SL869 is Pin2Pin compatible with J-N3 family product. The only difference is BOOT pin
location on SL869 module. If reprogramming support is not required, this is not an issue.
Moin nochmal. Vielen Dank. Das hatte weiter geholfen. ! Prima funktioniert! Mit HTERM, einem sehr gutem Windows hyperterm Ersatz Programm liess sich die Datei auch prima in den Chip schieben.Taucher hat geschrieben: Der Chip sendet per default im binärmodus - schau mal hier (ganz nach unten scrollen):
Laut Datenblatt war zwar nichts binär genannt, aber was auch immer in der kleinen helper Datei steht. Es geht!
Gibt es irgendwo noch eine Übersicht welche Commandos man an den Chip geben kann ? z.B. Protokolle ein oder Aus schalten?
Ich hatte mich auch erst hier verirrt, statt ins eigene Wiki zu gehen: http://www.zabex.de/site/gps_tacho.html
Was mich allerdings verwundert das einige Programme den Comport als nicht existens ausgeben. z.B. TOP200. Aber das dürfte ein USB Chip Problem sein. Habe an diesem Lenovo Schleppi bereits viel Spass mit den PL2303 Treibern gehabt.
Für die weitere Serienproduktion muss die Bundeswehr bei mir nur noch viele DFM06 starten und der Wind richtig stehen....
Jörg
Aktuell RS41 aus Payerne auf 401,000 MHz
Oh.. das wusste ich mal..Gibt es irgendwo noch eine Übersicht welche Commandos man an den Chip geben kann ? z.B. Protokolle ein oder Aus schalten?
In den Datenblättern steht was drin.. es gibt aber auch das Tool.. ich meine es hies "Sirfflash" oder so ähnlich... da konnte man die einzelnen Parameter per GUI einstellen.
Wenn man das Web nach Datenblatt (unter NDA) fragt dann kommt sowas:
http://wenku.baidu.com/view/9bf47e2a453 ... html?pn=50
http://wenku.baidu.com/view/9bf47e2a453 ... html?pn=51
Download will irgendwelche credits, aber zumindest Web-Ansicht geht.
PS:
ftp://188.120.250.86/sirf/soft/win32/si ... ual%20.pdf
...kann auch recht nützlich sein
PS:
Besten Dank.
Die Beschreibung zum NMEA Protokoll ist schonmal in meine Bibliotek gewandert.
Zum Programm Surfflash habe ich hier die Beschreibung gefunden:
http://gps.0xdc.ru/static/sirf/soft/win ... 0Guide.pdf
Ob das Programm aber auch für diesen Chip funktioniert konnte ich noch nicht testen.
http://www.falcom.de/uploads/media/SiRFFlash3.2.zip
http://www.falcom.de/support/software-tools/sirf/ mehere Versionen, auch das Testprogramm SirfDemo.
Ich weis es echt nicht mehr.. mit einem von den beiden Programmen habe ich damals das File sogar erstellt.
Also ich habe den Output einfach mitgeschrieben.
Ich popel doch nicht aus dem Datenblatt mühsam die entsprechenden Parameter heraus..
Limitierung 12Ch umgehen zu 20Ch?
bei allen Tools, Programmen etc die den Chip ansprechen , austesten, Daten einlesen sind alle nur für 12 Channel vorgesehen.
Der Chip der Sonde soll ja 20 Ch können.
Wie kriegt man das überhaupt raus das er das auch macht?
Hat das überhaupt Auswirkungen in der Nutzung ? 12>>20
Gibt es Programme die das unterstützen ? Bisher habe ich nichts dazu gefunden, nichteinmal zum Testen. Vermutlich muss man sich die Messages von Hand mal von Hand ansehen.
Okay.. hier muss ich passen.Wie kriegt man das überhaupt raus das er das auch macht?
Ich hatte mal ein Blackberry.. das ich anfangs mit OSM Karten zur "Feldnavigation" verwendete.
Dessen GPS stieg schon aus, wenn ich nur durch einen leicht angefeuchteten Wald lief..
Die DFM-06 die ich da gejagt hatte, lag Kopfüber noch mal in dem nassen Buschwerk.. und sendete immer noch Positionsdaten.
Seit dem weis ich nur : Der Chip ist scheisse empfindlich !
Normalerweise sieht man nicht mehr als 12 GPS-Satelliten auf einmal. Nun senden die aber alle auf der gleichen Frequenz (L1). Die Anzahl Channels bedeutet meist, dass mit sovielen Korrelatoren gleichzeitig nach PRNs gesucht werden kann, und dann koennen 20 Channels bedeuten, dass man schneller die moeglichen Satelliten durchprobiert. 12 Channels ist aber eigentlich schon eine gute Zahl, gerade wenn man seine Position schon etwa kennt und einen aktuellen Almanach hat, weiss man schon, welche Satelliten man sucht.
Bei professionelleren Empfaengern kommen aber noch andere Frequenzen in Frage. GPS hat noch eine zweite Frequenz (L2) mit genauerem Code, der eigentlich nicht frei nutzbar ist, aber fuer gewisse Dinge dennoch genutzt werden kann. Bei der Modernisierung von GPS kommen noch ein weitere Frequenzen mit anderen Aufgaben hinzu.
Dann gibt es noch andere Systeme wie GLONASS, die neben GPS auch genutzt werden koennen.
Bei der RS92 sieht man in den Daten bis zu 12 GPS-Satelliten. Fuer eine gute Loesung ist aber die Konstellation der Satelliten entscheidend. Bei einem guten DOP-Wert reichen 5-6 Satelliten, auch 4 sind schon ok. Erstmal muss man natuerlich grob bestimmen, fuer welchen Standort man den DOP-Wert aus den Bahndaten berechnen will. Fuer die Genauigkeit modernerer Chips, die das selbst berechnen, sollten aber noch mehr Fehlerquellen beruecksichtigt werden werden. Wenn solche Chips Rohdaten (pseudorange) ausgeben, sind die in der Regel schon geglaettet.
Laut der SIRF PDFs sind die NMEA-Nachrichten auf 12 Kanäle begrenzt... evtl ist das auch einfach der Grund
Dann frage ich mich warum manche mit 20 CH Empfänger werden, vielleicht ist das dann ja interne eine Empfangsmöglichkeit. KEine Ahnung, aber da werde ich mal versuchen am Thema zu bleiben.Taucher hat geschrieben:Laut der SIRF PDFs sind die NMEA-Nachrichten auf 12 Kanäle begrenzt... evtl ist das auch einfach der Grund
Urspruenglich war GPS mit 24 Satelliten unterwegs, von denen man bis zu 12 gleichzeitig sehen konnte. Heute sind es noch ein paar mehr, aber Satelliten koennen zB wegen Wartung ausser Betrieb sein und werden auch nach einnigen Jahren durch neue ersetzt. Es sollen aber mind. 24 im Einsatz sein. D.h. wenn NMEA zu einem bestimmten Zeitpunkt fuer 12 Satelliten Daten ausgeben kann, reicht das voellig aus. (Auch wenn heute vielleicht noch 2-3 Satelliten mehr sichtbar sein koennten.)
Das Wort "Channels" wird aber aus Marketinggruenden auch etwas anders ausgelegt. Wie gesagt, die Satelliten senden alle auf der L1-Frequenz. Der Empfaenger speichert das Signal in einem Buffer und geht dann mit verschiedenen Korrelatoren ensprechend den PRN den Buffer durch und sucht, welche Satelliten er im empfangenen Signal finden kann. Um also zu wissen, welche der 32 PRN mit dem empfangen Signal korrelieren, ist es von Vorteil, wenn man mehr als 12 Korrelatoren parallel durchprobiert, am besten 32. (Zudem erschwert der Dopplereffekt noch die Suche.) Und das Ganze laeuft eben auch unter dem Begriff "Channels". Zudem koennen professionelle Empfaenger auch aus dem L2-Signal Informationen gewinnen wie zB zum Einfluss der Ionosphaere auf die Laufzeitmessung. Dazu kann man also noch mehr "Kanaele" gut gebrauchen. Und je mehr man parallel machen kann, desto schneller bekommt man einen fix.
