zauberkopf hat geschrieben:So... google hat mir just in dem moment geholfen.. hatte da doch noch was übersehen :
https://www.imk-tro.kit.edu/download/Di ... tterer.pdf
Dort ist von einem B57540G0502 die rede.
d.H. der hier : http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... B57540.pdf
(5k variante).. so... jetzt kann ich hingehen, und mir für den Atmel was feines basteln.
Boaar.. wat freu ich mich schon, wenn ich morgens den Jogurtmaker aufmachen kann, und einen frischen aber gekühlten Jogurt entnehmen kann.. ;-)
Und so trifft man sich wieder. :D Denn die vor geraumer Zeit unbeantwortete Frage
zauberkopf hat geschrieben:Äh.... ja... mist ! 1,5Megohm habe ich auch gemessen...
... gut das ich den Temperatursensor nicht zerstört habe...
sag mal.. Du kennst nicht zufällig dessen arbeitskennlinie ?!
Beim PT20 wars nämlich schön.. spindeltrimmer auf den errechneten Wert einstellen.. anschließen...und dann die Lötstation "abgleichen"...
ist mit dem oben verlinkten .pdf wohl auch fast erschlagen, denn die spec hört bei 250°C - einfach so - auf.
Beitrag von zauberkopf »
Bischte Dir da sicher das das ein Epcos ist ?!
Wenn der B-Wert nicht stimmt..
okay.. meine.. ich müsste da mal nen Topf Wasser auf dem Herd schmeissen und messen..
Zumindest 1,5Meg (dieses Jahr gemessen) und Glasperle im passenden Format (Erinnerungen aus meiner Schulzeit) stimmen überein. Zu der Zeit als ich den Ferienjob bei Weller hatte, gabs natürlich die Firma EPCOS noch nicht, damals hätte man wohl die bekannte Abkürzung für Saumselig & Habgierig draufgedruckt...
Teste ich die Tage mal.. danke !
Weller-Entlötstation.. ich komme !
(Diesmal mit Arduino... dann muss ich den Code vom Jogurtmaker nur mal kurz modifizieren.. )
Taucher
Beitrag von Taucher »
Aktuell on Air:
Payerne mit einem Sonden-Triple!
C34 auf 404,500 MHz
C34 auf 403,500 MHz
RS41 auf 401,000 MHz
C34 könnte dabei auch anderer Sondentyp sein der jedoch kompatibel funkt.
zilog80
Beitrag von zilog80 »
Letzte Woche hat mich andreas6 auf japanische Radiosonden aufmerksam gemacht. In Japan ist man wohl sehr interessiert an der Entwicklung moeglichst leichter Sonden, die beim Abstieg keinen Schaden anrichten in dicht besiedelten Gebieten. Und solche Sonden des Herstellers Meisei flogen wohl im Oktober letzten Jahres von Lindenberg aus. Die aktuellen Radiosonden von Meisei sind wohl die RS-06G und RS-11G, und demnaechst die iMS-100, die nur noch 38g schwer sein soll. Zufaelligerweise sind mir Meisei-Radiosonden vor kurzem auch in einem polnischen Forum begegnet, dorthin sind die Sonden aus Lindenberg wohl denn auch geflogen im Oktober.
Neben der einen Aufnahme aus dem polnischen Forum habe ich bisher nur noch eine aus Japan in einem yahoo-forum gesehen. Allerdings hat andreas6 einige Aufnahmen der Sonden machen koennen, die in Lindenberg getestet wurden, zusammen mit den Vergleichssonden, die am Ende noch mehr Klarheit schaffen konnten.
Wie es aussieht, flogen in Lindenberg mindestens zwei verschiedene Typen von Meisei-Sonden. Das Signal hat etwa 10kHz Bandbreite. Die Beschreibung von Meisei nennt die Modulation PCM-FM/bi-phi 1200bit/s. PCM-FM ist im Grunde FSK, und biphase gibt es in drei Varianten, wobei die Variante Level genau Manchester-Codierung ist. Hier wird aber Space verwendet, wenn ich jetzt nicht Space und Mark verwechselt habe, sind aber invers zueinander. 1200 baud ist dann schon die Symbolrate, Haelfte der eigentlichen 2400 baud.
Die 1200 bit pro Sekunde bestehen dann aus zwei Frames, die wiederum in zwei Subframes unterteilt werden koennen. Einige Wetterdaten werden zweimal pro Sekunde gesendet, Telemetrie einmal pro Sekunde. In der Beschreibung beziehe ich mich auf die Aufnahmen, die ich bisher sah, ob das abweichen kann, kann ich nicht sagen. Bis auf wenige Ausnahmen sind bits und bytes in big endian aufgereiht. Eine Sekunde besteht also aus 1200 bit, die man in 2 mal 600 bzw 4 mal 300 bit aufteilen kann. Es gibt zwei 600 bit Frames pro Sekunde mit einen 23+1 bit Header 0x049DCE gefolgt von einem Counter. Die 600 bit kann man wie gesagt aufteilen, und die zweiten 300 bit werden wiederum mit dem Header 0xFB6230 eingeleitet, der bis auf das letzte bit das Komplement des anderen Headers ist, will sagen 0x049DCE xor 0xFB6230 = 0xFFFFFE, deshalb 23+1. Nach jedem Header folgen 6 Bloecke zu je 46 bit, also 24+6*46=300. In den 46 bit stehen zwei Bloecke mit 16 bit, die jeweils zwei byte ergeben, getrennt von einem bit und dann noch Kontrollbits, wahrscheinlich der Rest des BCH-Codes. Der Framezaehler ist leicht auszumachen, bei den anderen Daten wie z.B. GPS koennen zwischen zusammengehoeren bytes auch Kontrollbits liegen.
Die Framestruktur ist bei den zwei Sondetypen wohl die gleiche, allerdings sind Daten nicht immer am gleichen Ort oder im gleichen Format. GPS z.B. ist bei dem einen Typ jeweils 32bit Integer mit Faktor 1e7 bzw. Hoehe Faktor 1e2, bei der zweiten Radiosonde jedoch hat die Hoehe nur 24 bit auch mit 1e2, und Lon und Lat mit Faktor 1e6, wobei die Nachkommastellen eigentlich Minuten sind, also wie bei NMEA dann mit Faktor 1e4. So passt es zumindest bei der zweiten Sonde halbwegs zusammen zu den RS92-Daten. Waere natuerlich schoen, noch weitere Aufnahmen zu hoeren mit laengeren Abschnitten.
Einen Decoder zum Ausprobieren gibt es hier:
https://github.com/rs1729/RS/tree/m10/m10
Fuer den zweiten Typ Sonde muss man die Option -2 verwenden, wenn man sinnvolle Daten bekommen will. (Bei schlechtem Signal gibt es wiedermal nur Zahlensalat.) Zumindest funktiert es mit den Lindenberg-Sonden auf 402.7MHz (Typ1) und 403.2MHz (Typ2). Auf 403.2MHz flog auch die Aufnahme aus Polen, vom Typ eins war die Kurze Aufnahme aus Japan auf Yahoo.
noch eine Audioaufzeichnung zum Testen.
zilog80
andreas6 hat geschrieben: noch eine Audioaufzeichnung zum Testen.
Sehr schoen, diese Aufnahme vom 7.10. ist sozusagen Typ1.
Hier der Weg zu der polnischen Aufnahme vom 9.10. vom Typ2, die ist auch etwa 1min lang (mp3 -> wav):
http://www.radiosondy.fora.pl/warsztat, ... g,246.html
Ob es wirklich die RS-11G ist oder doch die RS06G und die oben die RS-11G, hm...
Und hier die japanische Aufnahme:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/son ... opics/1736
Da sind zwei Beitraege, der Rest ist irgendwie off-topic.
zanco
Beitrag von zanco »
zanco hat geschrieben:Eigentlich OffTopic, aber :
Hi all,
Next Friday a balloon will be launched from Winterwijk, The Netherlands.
Details:
Project: Thermal bottle test
Group: GKC
Location: Winterswijk, The Netherlands (lat: 51.967093 lon: 6.711656 alt: 5M)
Launch time and date: Friday 5-jun-2015 13:00 (11:00 UTC)
Payloads (HABduino):
callsign GKCV3B
434.485MHz USB RTTY 50 baud 425Hz shift ASCII-7 no parity 2 stop bits
This project is part of a physics-assingment on a secondary school. Four girls (age 14-15) are working on this project. The goal is to design a payload case for HAB-flights that has:
minimum weight
maximum use of solar power
maximum isolation
to keep the electronics temperature at a reasonable level.
The girls made 5 different PET-bottles with a temperature sensor. The bottles differ in color and isolation (including thermal blanket). One bottle is blanc to act as a reference.
The girls take their assignment very seriously, so please help them with the tracking of the balloon. Your help will be much appreciated!
Thanks for your contribution in advance.
Grußen,
Ben
Dieser Ballon geht nicht Hochfahren Heute. Es wird gedacht das er im nahe einer Kernzentrale landen wollte.
Leider dauert es etwa 4 wochen fur ein neues versuch.
Grußen,
Ben
Gut !
Denn ich war gestern wegen Migräne ausser gefecht gesetzt...
zilog80
Meisei-Radiosonden, BCH-Fehlerkorrektur:
Die 46bit-Bloecke sind wohl auch die BCH-Codewoerter.
Es handelt sich um einen (63,51)-Code mit Generatorpolynom
x^12+x^10+x^8+x^5+x^4+x^3+1.
gekuerzt auf (46,34), die letzten 12 bit sind also wirklich die BCH-Kontrollbits.
Wenn man nur testen will, ob es sich um ein korrektes Codewort handelt, reicht es zu pruefen, ob das Generatorpolynom das empfangene Codewort teilt.
Das Generatorpolynom kann man finden, wenn man geeignete Codewoerter addiert (linearer Code), um das kleinste Codewort ungleich 0 zu finden, z.B.:
0000000000000000 1 0000000000000000 1 000010111011
0000000000000000 1 0000000000000010 0 010001011111
0000000000000000 0 0000000000000010 1 010011100100
101010011100100 = (x^12+x^10+x^8+x^5+x^4+x^3+1)x^2
Die 34 Nachrichtenbit sind aufgeteilt in 16+1+16+1, d.h. nach einem 16 bit Block kommt ein Paritaetsbit, dass 1 ist, wenn die Anzahl 1en in den 16 bit davor gerade ist und sonst 0.
Man erhaelt also 2 mal 16 bit tatsaechliche Nachricht pro 46 bit Block.
Durango
Beitrag von Durango »
Ja, das habe ich 1985 schonmal gesehen. Beim RDS-Signal steckt auch so ein Generatorpolynom drin.
In der Beschreibung gab es auch Beispiele mit Schieberegistern, um den Dekoder zu realisieren.
RDS, eine skandinavische Erfindung, wird in Asien von DARC abgelöst. Die Japaner haben es schon.
Gute Arbeit Zilog !! So aus dem Bauchgefühl wäre ich da nie drauf gekommen.( obwohl ich es eigentlich wissen müßte :mrgreen: )
Mal sehen, wann die letzte RS92 gestartet wird. Der Übergang von den analogen Sonden war in manchen Ländern erst nach Jahren vollzogen.
73 Manfred
WOW !
Schmeis dem Zilog/Franz ne Sonde hin.. und ein wenig Später kommt ein Dekoder heraus ! ;-)
Durango
So trivial ist das noch nie gewesen.
Selbst die gemeine Audio-CD hat ihre Tücken.
Da jede Flanke eine "1" darstellt, können niemals zwei Einsen nebeneinander stehen.
Deshalb gibt es dort die EFM, also Eight to Fourteen Modulation. Eine Tabelle, die aus 8 bit 14 erzeugt, wo niemals zwei Einsen nebeneinander stehen.
Ohne Kenntniss dieser Tabelle könntest du dir jahrhunderte lang die Daten ansehen, du würdest nie ein Byte erhalten.
Um zwei 14 bit Worte aneinander zu reihen. benötigt man noch 3 bit als Kopplung. Es könnte ja ein Wort mit 1 Enden und das Nächste mit 1 anfangen.
Demnach ist die kleinste Dateneinheit 17 bit lang.
Alles öffentlich und bekannt. Aber als privater Bitzähler wärest du außen vor.
73 Manfred
EDDS
Beitrag von EDDS »
heute habe ich eine vermutliche iMet empfangen.
http://abload.de/img/imetowpnd.jpg
Leider klappt der Decode nicht mit den von Zilog verfügbaren Decoder.
Anbei 3 .wav Dateien (150mb), vielleicht ein neuer Subtyp?
imet.zip
zilog80
Sieht etwas anders aus als die iMet-1-AB und hoert sich auch etwas anders an. Das Signal sieht aber sehr gut aus. Auf 405.1 MHz ist vermutlich Stuttgart?!
In welche Richtung war denn das Signal? (Dachte erst, vielleicht Ramstein, siehe unten.)
Kannte diese Sonde auch nicht, koennte der gleiche Typ sein wie vom Taucher vor zwei Wochen. Die Modulation hat auch gewisse Aehnlichkeit mit der der iMet-1-AB, und da habe ich mal das Programm von Jordan/NOAA fuer die iMet-1-RSB ausprobiert, und es hat das Audio auch angenommen. Dort war die Position gegen 13:05UTC in der Schweiz, 15000m ueber St. Gallen.
EDIT:
iMet-1-RSB:
http://www.allenjordan.info/skysonde.html
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/data/ozwv/Programs/jordan/
Und hier habe ich eine Beschreibung des (offenen) Formats der iMet-1-RSB gefunden
http://dev.dropletmeasurement.com/sites ... esonde.pdf
Bell-202,
GPS-lat/lon als float...
Zuletzt geändert von zilog80 am Di 9. Jun 2015, 14:07, insgesamt 3-mal geändert.
EDDS
Beitrag von EDDS »
Ja 405,1 ist Stuttgart, der hat der Burst heute das GPS abgeschossen, schade.
Decode klappt, danke.
zilog80
iMet-1-RSB:
Hier eine einfache Moeglichkeit, mit Linux die Rohdaten zu bekommen:
minimodem als Bell202-Decoder, 1200 baud.
Bell202 ist nicht so schoen zu dekodieren, da die hohe Frequenz mit 2200 Hz nicht ganz zur niedrigeren mit 1200 Hz bzw. zur Baudrate passt. Da bietet sich minimodem an. Gesendet werden 38 bytes in 8N1 pro Sekunde. 18 byte GPS Data Packet, 20 byte PTU (enhanced) Data Packet.
sox SDRSharp_20150608_130400Z_405029kHz_AF.wav SDRSharp_20150608_130400Z_405029kHz_mono.wav remix 1
minimodem --rx 1200 -f SDRSharp_20150608_130400Z_405029kHz_mono.wav > imet1rsb-bell202.bytes
(Mit stereo hat minimodem ein Problem.)
imet1rsb-bell202.jpg.gz
(344.6 KiB) 112-mal heruntergeladen
01 02 28 5F 3D 42 8E 2D 14 41 EB 50 08 0D 04 01 C6 DF 01 04 4B 2A 03 2B 00 7D EB BC 01 32 F6 FF DB FF 7D EB EA 38
01 02 24 5F 3D 42 59 2D 14 41 EE 50 08 0D 04 02 BD 31 01 04 4D 2A FD 2A 00 85 EB BD 01 32 F5 FF DB FF 85 EB 87 08
01 02 21 5F 3D 42 18 2D 14 41 F2 50 08 0D 04 03 27 EC 01 04 4F 2A F4 2A 00 8B EB C2 01 32 F4 FF DB FF 8B EB 51 31
01 02 1F 5F 3D 42 D9 2C 14 41 F5 50 08 0D 04 04 36 36 01 04 51 2A EC 2A 00 92 EB B6 01 32 F4 FF DB FF 92 EB 2F BC
Dann wie in der Doku, 0x01=SOH, 0x02=PKT_ID (GPS), dann 4byte-floats fuer Lat/Lon und 16bit-int fuer die Hoehe, Sats, 3 byte GPS-Zeit:
N47.34293 E9.261122 (20715-5000)m=15715m Time 13:04:01
Taucher
Also die ca. 64kHz breiten Signale der iMet-1-RSB (Modell bis jemand eine Auffindet) habe ich gestern sogar 2x empfangen - als Startort ist das beste was ich errechnen konnte irgendwo zwischen 47.413973° 8.904701° und 47.279192° 9.034384° - Wobei ich vermute es könnte MIL nutzung sein - evtl. vom Stützpunkt bei Schmidrüti - oder sie machen Übungen und sind im Gebirge dort unterwegs.
Aktuell ist übrigens wieder eine solche Sonde on Air auf 404,025 MHz - hab Signal ab ca. 5,6km - erneut in der Schweiz - aktuell zwischen Kirchberg und Wil unterwegs
Edit: Rise ist ca 4m/s - Gipfelhöhen waren 29km und 32km
Edit: Erstes dekodiertes Signal (hatte mein Equip auf automatik laufenlassen): 47.40752, 9.02769, 5597m
EDIT: Anhang hinzugefügt, invers-vorhergesagter startpunkt: bei 47.363830° 9.032286° (kreis ist aber wohl voltigierkreis)
bu999-auto1-_20150610.zip
Aufzeichnung des Fluges
(234.24 KiB) 93-mal heruntergeladen
Taucher
Wieder eine iMet-1-RBS (64kHz) on air: 10km höhe, 402,025 MHz
Happysat
Beitrag von Happysat »
Sondemonitor hatt RS-41 support:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/son ... sages/2102
Vaisala RS41 support
SondeMonitor can now decode the Vaisala RS41 radiosonde.
Unlike the previous generation of Vaisala digital radiosondes, the position (latitude, longitude), altitude, track and speed are now decoded with no prior requirement for GPS almanacs and prior arming.
The interpretation of the PTU parameters is still the subject of investigation. In version 6.1.7.5 the pressure and altitude are inferred from the GPS altitude; they are not determined from the transducers in the sonde. The interpretation of the met parameters (pressure, temperature, humidity) is still under review.
I must thank several SondeMonitor users for generously providing information about various aspects of the RS41 telemetry and for audio recordings of this type of radiosonde, without which it would not have been possible to add this feature.
My understanding is that currently the RS41 is only being used at a few launching sites.  According to http://www.radiosonde.eu/RS02/RS02C.html only Zagreb is currently using it in Europe.  Several reports indicate that the situation will change in a few months time as it replaces the older Vailsala designs.
Please be aware that a number of other sonde types are being added to SondeMonitor and will be released in due course.
Regards
Bev
COAA
Wäre echt schön gewesen, hätten die Zilog genau so erwähnt wie urheber von DFM und M2K2..
zilog80
"I must thank several SondeMonitor users for generously providing information about various aspects of the RS41 telemetry and for audio recordings of this type of radiosonde, without which it would not have been possible to add this feature."
Weiss nicht, was er damit meint.
zauberkopf hat geschrieben:Wäre echt schön gewesen, hätten die Zilog genau so erwähnt wie urheber von DFM und M2K2..
Hja... haette er direkt gefragt, haette ich sicher gesagt, dass ich es nicht gut finde, dass er fuer sein Programm Geld verlangt. Gerade wenn ihm noch andere dabei helfen. Hab aber gehoert, dass es frueher auch schon so lief.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/son ... sages/2075
Von hier waere es nicht weit. Vor allem gaebe es noch Gigabytes an Audio-Material, wenn alle bereit waeren, offen mit ihren Infos umzugehen.
Ja ja .. das ganze hat echt geschmäckle...
Please don't consider using a cracked version of the software. Unless I get a small return on the time that I invest in adding new features, I will not be able to continue to do so. Thanks.
Das schlimme ist ja... die ganzen anderen "Features" halte ich für größtenteils .. naja.. unbrauchbar.
Taucher
Erneut gesichet (2015-06-12 - 0Z Flug) - Payerne TRIPLE:
C34 auf 403,5 MHz
SGP auf 404,5 MHz (J3913595)
RS41 auf 405,5 MHz (K4710253)
Erreichte Höhe war wohl > 33645m ~ 03:07 Uhr
Alle drei Sonden sendeten auch beim Sinkflug weiter, jedoch war der Signalpegel bei mir zu diesem Zeitpunkt zu schwach um noch Daten zu gewinnen.
zilog80
http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW ... ayerne.pdf
Starting 1 February 2015 we will launch weekly GRUAN multi-soundings with RS92, RS41 and
SRS-C34 radiosondes. We will launch the multi-soundings alternatively one week during day-time
and one week during night-time. Once per month the nigh-time sounding will additionally fly a
SnowWhite/COBALD sensor for research purposes in collaboration with ETHZ. The multi-
soundings will always be launched during standard operation times UTC00:00 and UTC12:00.
zilog80
Hab jetzt noch ein paar Infos zu anderen Sonden hinzugefuegt:
Taucher
Heute wohl erneut Payerne mit Tests on air: 401,000 - RS41 (K4730133)
zanco
Beitrag von zanco »
Taucher hat geschrieben:Heute wohl erneut Payerne mit Tests on air: 401,000 - RS41 (K4730133)
Und das gleich mit einer SGP auf 402.000 und der C34 auf 403.500
Grußen,
Ben
zilog80
Ukkel hat gestern neben der RS92-SGP-O3 noch eine DFM-09 auf 401.01 MHz gestartet. Vor einigen Tagen gab es eine aehnliche Meldung. Vielleicht testen die bald auch noch andere Sonden. Meiningen hatte gestern eine RS92 mit Kennung L0753464 in der Luft, kaufen also auch dieses Jahr noch RS92 ein. Wie irgendwann die Umstellung laufen wird, vielleicht erinnert sich jemand an die letzte Umstellung? Vermutlich werden die Wetterstationen nicht lange Vergleichstests machen, sondern hoechsten mal testen, ob die Starts und das Aufnehmen klappt. Anders ist es bei GRUAN, wo das Fortschreiben von Wetter- und Klimadaten ueber Jahre mit verschiedenen Sonden und Messgeraeten etwas fundierter angegangen wird. Die Messdaten muessen ja vergleichbar und nachvollziehbar sein. Deshalb schreiben die auch, dass sie sich mehr Informationen von den Herstellern wuenschen, und sie testen viel mehr.
Und heute ging der Fallschirm der Essener Sonde nicht auf, weil der Ballon, in dem der Fallschirm verstaut war, sich kaum aufloeste beim Platzen. Und dann stuerzte die Sonde mit so 15m/s auf Bonn.
(50m zurueck waere der Landeacker vor dem MPI fuer Radioastronomie, den die Koordinaten anzeigten.)
So wie die Sonde aufgeplatz war, haette die durchaus Schaden anrichten koennen, da haben die Japaner sicher recht. Der Ballon lag auf dem Auto links, der tat wohl nicht so weh.
Da ist auch gleich ein Conrad in der Naehe, grosse Enttaeuschung. Also wenn die ueberhaupt keinen Service mehr bieten, frag ich mich, wie die sich gegeueber dem Internethandel absetzen wollen. Ziemlich arm.
Zuletzt geändert von zilog80 am Sa 20. Jun 2015, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Zilog : Ich denke nicht das ukkle gleichzeit die DFM gestartet hat. Das war der Militärstützpunkt.
Die haben mal folgendes gebracht : DFM und RS92 mit nur 10KHZ abstand (wegen den unterschiedlichen raster).
Die DFM ist dann noch in die Frequenz von der RS92 getriftet, und der Käse war perfekt !
Klar im vorteil, wer nen SDR gehabt hat.
Ich erinnere mich an den Tag noch sehr gut. An dem Tag hatte nämlich noch ein anderer "interferenzen"...
zilog80
Hab die nicht genau zur gleichen Zeit aufnehmen koennen:
RS92
12:10:46 lat: 50.38828 lon: 4.87856 h: 15694.9
DFM-09
2015-06-19 12:11:04.0 lat: 50.3825931 lon: 4.8845615 h: 16237.02 dir: 145.5 hV: 6.56 vV: 5.30
Ob die als Gespann gestartet wurden, weiss ich nicht, aber weit entfernt waren die nicht und die Richtung kommt auch hin. Die RS92-Koordinaten sind auch nicht so genau.
Was hier stoert, dass die auf den Frequenzen von Payerne funken...
Also damals sind die beiden Sonden auch Ukkle und Bauvechain auch so ca 5km von einander weg aufgeschlagen..
Von mir aus gesehen, ist ja der fliegerhorst näher.. aber die DFM fliegt kürzer.. Und Brüssel ist weiter, dafür erreicht die RS92 hauch gerne mal 33km..
zilog80
Hatte leider keine Zeit, bis zum burst zu warten, aber die Koordinaten liegen so 700m und 20s auseinander, in die richtige Richtung (Fehler der RS92 beachten). Die horizontale Geschwindigkeit war auch etwa doppelt so hoch wie die vertikale, hier noch ein paar DFM-Daten:
[120] 2015-06-19 12:11:04.0  lat: 50.3825931  lon: 4.8845615  h: 16237.02   dir: 145.5  hV:  6.56
[122] 2015-06-19 12:11:06.0  lat: 50.3824380  lon: 4.8848795  h: 16247.19   dir: 123.1  hV: 18.70
[124] 2015-06-19 12:11:08.0  lat: 50.3822496  lon: 4.8852992  h: 16257.22   dir: 132.0  hV: 15.26
[126] 2015-06-19 12:11:10.0  lat: 50.3820817  lon: 4.8854818  h: 16267.56   dir: 156.4  hV:  9.91
Koennte durchaus derselbe Ballon gewesen sein. Das war auch keine der DFM-06 aus Beauvechain.
Was auch gegen Beauvechain spricht ist die Position der DFM ziemlich genau suedlich davon, gestern war Nordwestwind bis zu der Hoehe.
Happysat
Der DFM war an gespan dran, Zanco hatt die bilder von flug auf unsere board gezeicht das war am Mittwoch.
Ukkel tested die DFM fur testen auf ihre Antartica station.
Es war defenitiv nicht Beauvechain auf dieser zeitpunkt.
Zuletzt geändert von Happysat am Sa 20. Jun 2015, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
zilog80
Antarktis, waer auch mal interessant. Hoffentlich haben die DFMs keinen N/S-Bug. Da soll es mal was gegeben haben, dass sich eine F-16 beim ueberqueren des Aequators auf den Ruecken gedreht haben soll...?! Vielleicht nur ne Geschichte, aber wundern wuerden mich solche bugs nicht...
EDDS
Beitrag von EDDS »
Baumholder heute mit mindestens 7 Starts.
Im Bild sieht man 3 Stück gleichzeitig.
zanco
Beitrag von zanco »
Hi all,
Details:
Group: GKC
callsign GKCV3B
minimum weight
maximum isolation
Grußen,
Ben
Grußen,
Ben
Am Freitag 26 06 2015 14:00 Lokal Zeit soll diese nun hochfahren, aus Zutphen oder Doetinchem
Grußen,
Ben
Kam grad per Mail rein.. :
am 27.6.2015 startet in Karlsruhe anläßlich einer Jahresfeier ein Ballon mit einem 2m-Sender.
Zu empfangen in FM auf 145,200 MHz.
Die Aktion läuft unter DL6IAK, einem Professor einer Karlsruher Hochschule.
Mit Hilfe zweier PGR's kann an der Aktion teilgenommen werden.
Das eine PGR empfängt die 2m-Daten über Soundkarte und schickt sie an einen Server.
Das andere PGR stellt laufend die Flugdaten dar, welche von allen Teilnehmern angeliefert weden.
Hier können die Programme mit weiteren Infos herunter geladen werden: http://dl6iak.etonlein.de/dp7x/
Da sich der Ballon deutlich über 30 km Höhe aufhalten wird, wäre es interessant, daß möglichst viele,
auch weit entferte Teilnehmer, sich daran beteiligen.
Es ist eine sehr geringe Steigrate geplant, sodaß es ein sehr langer Flug werden soll.
Benutzt wird ein 1200-Gramm-Ballon.
An einer möglichst grossen Verbreitung dieser Information besteht grosses Interesse.
Jan sei bitte so gut, und gebe diese Info weiter.
zanco
Beitrag von zanco »
Zauberkopf, was meinen Sie mit "PGR" ?
Ben
Durango
Das wird wohl ein Progrämmchen sein.
Mit dem einen wird man Client, das andere kann den Server aushorchen.
73 Manfred
zanco
Beitrag von zanco »
Danke !
Ich war mal an es denken.... ProGrammableReceiver oder so etwass...
Ben
Taucher
zauberkopf hat geschrieben:Kam grad per Mail rein.. :
Ich glaube diese Luftraums-Info gehört dazu:
A3401/15 - ASCENT OF UNMANNED FREE BALLOON AT KARSLRUHE,
PSN 49.0054N 008.2416E (7,5NM W KARLSRUHE DVOR/DME KRH),
LENGTH 4,5M,
COLOR WHITE,
CLASS LIGHT,
CLIMB RATE 3,5 M/SEC,
DESCENT RATE 15-5 M/SEC.
GND - UNL,
DAILY 0900-0930,
27 JUN 09:00 2015 UNTIL
28 JUN 09:30 2015.
CREATED: 22 JUN 11:49 2015
Taucher
Es ist wohl wieder soweit: Triple Payerne (vermutet, kein decode):
401,000 - RS41 (K4640172 - 24km, 46.49/07.01 = Payerne)
402,000 - SGP RS92
403,500 - C34 (Main)
zanco
Beitrag von zanco »
Am 04:00 Lokal Zeit hat auf 404.100 MHz auch einer RS41 im Deutschland geflogen.
Am 04:20 war er am hohe von 27000 meter und hat Sonde Monitor einer Lock gefunden.
Er fliegt etwas Nord von Waren im Westlichen richtung. Konnte er aus Poland gekommen sein ?
Edit: Am 04:30 hat Sonde Monitor auch die sendefrequenz erkannt...
Grußen,
Ben
aus Polen kam die RS41 bestimmt nicht. Eher aus Kühlungsborn oder Wismar. Kein regulärer Flug.
zilog80
Gab auf der Frequenz und in der Gegend ja schon Sichtungen am 13.03. und 23.04. Leider erst in grosser Hoehe, hatte auch schon ueberlegt, wo die herkamen.
EDDS
Beitrag von EDDS »
Franz wird morgen nicht weit fahren müssen laut Predictions. 8-)
zanco
Beitrag von zanco »
Hat jemand nog einer Imet gehört am 12:00 Lokal Zeit auf 402.000 MHz ? War nicht stark,
[ 1885] (Sx954) Fr 10:06:49 lat: 50.960394 lon: 9.567700 h: 43085.81
[18553] (S895<) Fr 10:10:31 lat: 54.832693 lon: 12.436505 h: 10705.91
[ 2133] (+8955) Fr 14:41:53 lat: 50.974322 lon: 4.183590 h: 10828.74
[ 2134] (S8954) Fr 10:10:58 lat: 73.474364 lon: -175.991780 h: 10834.38
Ich hab keine ahnung wo es war. Meiner LogPer hat richtung Sud gestehen, aber das signal war nicht so stark wie das signal auf der 420 MHz colineair.
Grußen,
Ben
zilog80
http://web.pagasa.dost.gov.ph/index.php ... 1-2015-007
"Supply and Delivery of 700 pcs. Radiosonde Transmitter, Vaisala, RS-41 SG, with free Meteorological Balloons".
Soll das eine Preisvorstellung vermitteln?
EDIT:
Die Philippinen kaufen wohl Sonden aller Art, verstehe die Ausschreibungen auch nicht ganz, auch die DFM-09 und LMS6 kaemen pro Stueck auf 300-400 Euro. Und "Ground System"? Vielleicht ist das auch das maximale Budget, das da angegeben ist, sonst braeuchte es ja keine Bieter. Oder mit dem Wechselkurs stimmt was nicht.
Diese Zahlen sehen realistischer aus:
http://www.negociosdeldesarrollo.com/te ... Id=9795145
Ist zwar etwas wirr, war vielleicht mal eine Tabelle. Nur wenn 2 Sonden 135.95 Dollar kosten, wieso dann 60 fuer 8157.00 Dollar? Vielleicht ist das erste doch der Einzelpreis. Dachte eher, ne Sonde wuerde so um die 30 Euro kosten, 50-60 Euro wuerde auch noch passen. Gibt offensichtlich keinen Mengenrabatt, beim "Ground System" sowieso nicht.
Zuletzt geändert von zilog80 am Mi 22. Jul 2015, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
