Voodo - Die Lizenz zum Senden
link zum online morsen lernen. habe gleich an die zweit-maus einen anschluß für die morsetaste gefrickelt
der link wurde gerade über eine fratzenbuch-gruppe verteilt. da muss man ganz schön tempo vorlegen. viele OM sagen ja, daß man gleich im richtigem tempo lernen soll...
Cool, kann ich mal ein bisschen mit rumspielen.
Sollte man morsen mit einer Taste oder mit zwei Tasten lernen?
Zwei stelle ich mir leichter vor, aber der Schritt von einer Taste auf zwei Tasten wird leichter sein als andersrum.
hab ich auch schon überlegt. wenn dann gleich eine Elbug (elektronisch Taste, also 2 Tasten in einem) besorgen und die Elbug so an den Rechner anschließen.Raider hat geschrieben:Cool, kann ich mal ein bisschen mit rumspielen.
Ich habe gestern schon etwas geübt, strengt ganz schön an, weil die gleich richtig Tempo sehen wollen. Viele OM sagen aber, daß man gleich schnell lernen soll, um zu vermeiden, daß man beim geben mitzählt. Es soll direkt in Fleisch und Blut übergehen, so wie eine Fremdsprache. Das leuchtet mir ein.
Nun bin ich am überlegen, ob ich mir eine Elbug hole, eine Maus umbaue oder erstmal mit der "K40" weitermache. Fürs erste bleibe ich sicher bei der K40.
bei mir geht's voran. Als UKW Antenne habe ich jetzt eine X-510N. Und morgen müsste ein Alinco DX-SR8 eintrudeln Die 40m Windom Antenne baue ich morgen auch auf. Wenn alles gut läuft bin ich also morgen abend auf KW qrv Ick freu mir soo!
sag mal, machst du mir alles nach? die X-510 habe ich jetzt seit einem halben jahr und die SR8 seit 2 wochen
Ob man die X510 wohl als Vertikalstrahler für Kurzwelle missbrauchen kann, wenn deren Zuleitung unten als Ladespule bzw Mantelwellendrossel ausgeführt wird?
M.E. stecken in den X-Antennen (Diamond) gestockte Dipole drin, die auf KW natürlich nicht resonant sein können. Wenn du nur den Mittelleiter der Antenne anschliesst, mit einer Ladespule verlängerst, und neue/andere "Radials" irgendwie an deiner Koax-Zuleitung (und nicht an der Antenne) anbindest, könnte die Antenne vielleicht einfach nur als "ein Stück senkrechter Draht" wirken -> Ausprobieren.
Mein Alinco ist noch nicht da Habe hier aber leihweise ein Icom IC 718. Irgendwie ist der Ausgabesound ein bisschen komisch ( dumpf), aber ich empfange was
Auf 160, 80, 40 und 20m habe ich ein Grundrauschen von S7-8. Auf 15 und 10m S3. Ist das normal?? Die Windom hängt 4-5m über Grund. Laut dem SWR-Meter vom Icom in allen Bändern 1:1,2.
nein, geht nicht. nicht mal als behelfs-empfangsantenne.TDI hat geschrieben:Ob man die X510 wohl als Vertikalstrahler für Kurzwelle missbrauchen kann, wenn deren Zuleitung unten als Ladespule bzw Mantelwellendrossel ausgeführt wird?
Wie ist denn der Fußpunkt der Antenne aufgebaut? Sind da Serien-Cs eingebaut?uxlaxel hat geschrieben:nein, geht nicht. nicht mal als behelfs-empfangsantenne.TDI hat geschrieben:Ob man die X510 wohl als Vertikalstrahler für Kurzwelle missbrauchen kann, wenn deren Zuleitung unten als Ladespule bzw Mantelwellendrossel ausgeführt wird?
Wenn Du damit auf den niedrigen Bändern (160m, 80m, 40m) ernsthaft bzw erfolgreich funken willst, muss die Antenne min. doppelt so hoch in die Luft. Am besten auf beiden Seiten, aber mindestens auf einer. Ansonsten erntest Du mehr Frust als Erfolg.Raider hat geschrieben: Die Windom hängt 4-5m über Grund...
70 Bäume
TDI
TDI hat geschrieben:Wenn Du damit auf den niedrigen Bändern (160m, 80m, 40m) ernsthaft bzw erfolgreich funken willst, muss die Antenne min. doppelt so hoch in die Luft. Am besten auf beiden Seiten, aber mindestens auf einer. Ansonsten erntest Du mehr Frust als Erfolg.Raider hat geschrieben: Die Windom hängt 4-5m über Grund...
70 Bäume
TDI
Hmm. An der einen Seite bin ich an dem Mast dran an dem auch die X-510 steht (8m ü. Grund). Die andere Seite hängt auf 4m im Baum. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie höher in den Baum kommen. Vielleicht muss ich mir doch mal was mit Wasserrakete oder so basteln.
Auf den unteren Bändern ist allein durch die spektrale Verteilung mehr Grundrauschen als oben. Durch die heute üblichen, kaum EMV-kompatiblen Schaltnetzteile wird das Problem verschärft. Aber es gibt noch ein zweites Phänomen:Raider hat geschrieben:Mein Alinco ist noch nicht da Habe hier aber leihweise ein Icom IC 718. Irgendwie ist der Ausgabesound ein bisschen komisch ( dumpf), aber ich empfange was
Das Iih-Glump ist mir zwar im Detail nicht geläufig, aber bei den mir bekannten Amateur-Profigeräten sorgen einzelne verbruzzelte Schaltdioden zu Taubheit auf den oberen Bändern und zu Intermodulationsprodukten auf den Unteren. Außerdem gibt es Vorverstärker die auf den unteren Bändern nicht verwendet werden sollten.
Advanced InterceptPoint (AIP) (engl.) verbesserter Interceptpunkt = Werbewirksame Beschreibung für „ausgeschalteten Vorverstärker“, entspricht dem
Schaltzustand „verbesserte Dunkelheit“ der Schlafzimmerbeleuchtung und wird zum leichteren Auffinden
durch eine gleichzeitig aktivierte AUS-Zeige-Lampe unterstrichen. Siehe auch Holztransistor
Danke BastelbruderBastelbruder hat geschrieben:Auf den unteren Bändern ist allein durch die spektrale Verteilung mehr Grundrauschen als oben. Durch die heute üblichen, kaum EMV-kompatiblen Schaltnetzteile wird das Problem verschärft. Aber es gibt noch ein zweites Phänomen:Raider hat geschrieben:Mein Alinco ist noch nicht da Habe hier aber leihweise ein Icom IC 718. Irgendwie ist der Ausgabesound ein bisschen komisch ( dumpf), aber ich empfange was
Heute habe ich auf 80m Grundrauschen S7. Und auf 15 und 10m S0 o.0 Ich kann auch Stationen hören die kein Ausschlag an der Anzeige machen. Auf 15m konnte ich leider keine Stationen finden, die nicht CQ Contest CQ Contest rufen
Zum Thema Antennenhöhe: Eigentlich ist der begrenzende Faktor nur die Möglichkeit die Antenne so hoch zu befestigen, der Baum hat ca. 15m Höhe. Dann muss ich mir wohl mal was pneumatisches basteln, was da ne Schnur mit Tennisball drüber ballert. Armbrust wurde von der Regierung abgelehnt ("Was hast du vor? Mit einer Armbrust?!)
Contest = Old School Wlan-Party. Mittlerweile auch mit Computer..
Die richtig süchtigen erkennt man daran, das sie händeringend nach "begründungen" suchen.
z.B. um der Welt zu zeigen, das wir Funkamateuere Frequenzen brauchen.. etc..
.. oder sie bezeichnen sich als "Echte Funker"..
(Ähnlich wie Kiffer.. )
hör mir auf mit contesten. gestern war das 40m-band komplett zugestopft, nicht mal ein halbes freies kiloherz war zu finden.
die absolute krönung dabei war aber, daß SSB-QSOs von 7050 bis direkt 7200 geführt wurden. splatter der endstufen bis 7220! nach unten wirds auch nicht besser gewesen sein. wir erinnern uns, der schmalbandige bereich geht seit einiger zeit schon bis 7080kHz.
dafür war aber 20m ganz gut brauchbar, allerdings spielte da meine antenne nicht, also haben wir mit dem MP1-nachbau gefunkt. für europaverkehr war es aber dennoch ganz gut auf 20m.
59 ist eine Konstante die in (Contest-)Logbüchern vorgedruckt und in Contestprogrammen vorgegeben ist. Unmittelbar nach Übermittlung dieser weltweit am häufigsten genannten Zahl kommt üblicherweise die Aufforderung "please repeat your callsign and number".
Auch ist seit Bestehen des Amateurfunks bekannt (im Ammiland hat man die schlimmsten Exemplare "HAM" genannt, auf deutsch paßt das zu "hilflose arme männer". Die waren mit geringstem Aufwand in der Lage, allen ordentlichen Funkverkehr zum Erliegen zu bringen.) daß ein spektral reines Signal einfach nicht gehört wird.
Ich kann mich noch an einen echten Funkamateur aus einer Dachwohnung mit Antennenverbot in LX entsinnen, der auf "faiv nain!" sein Gesicht angespitzt hat um einen sauberen Träger zum Ablesen des S-Meters zu erzeugen. Halb Europa hat gelacht, alle haben sich gefreut, auch dieser Bastler. Es war eins seiner letzten Funkgespräche.
Nochmal zum Rauschen: Mit dem in jedem Amateurgerät vorhandenen Abschwächer läßt sich recht einfach rausbekommen ob es sich um Rauschen oder um ein Mischprodukt handelt. Mischprodukte werden mindestens doppelt so stark gedämpft wie echte Signale. Blöderweise gibt es in manchen Amateurinstallationen unlineare Bauteile schon vor dem Abschwächer... Dazu zählen unscheinbar Oxidüberzogene "PL"-Steckverbinder genauso wie Dachrinnen aus Zink.
Hmm, PL Stecker gibts eine Steckverbindung von. Und Zinkregenrinnen positivBastelbruder hat geschrieben: Nochmal zum Rauschen: Mit dem in jedem Amateurgerät vorhandenen Abschwächer läßt sich recht einfach rausbekommen ob es sich um Rauschen oder um ein Mischprodukt handelt. Mischprodukte werden mindestens doppelt so stark gedämpft wie echte Signale. Blöderweise gibt es in manchen Amateurinstallationen unlineare Bauteile schon vor dem Abschwächer... Dazu zählen unscheinbar Oxidüberzogene "PL"-Steckverbinder genauso wie Dachrinnen aus Zink.
Also auf 80m und 40m bekomme ich momentan überhaupt nichts rein. Das ganze Band scheint zugemüllt, überall sind irgendwelche Stationen im Rauschen. Wenn ich dann eine Station mit S9 höre, liegen darunter auch noch welche und alles ist unverständlich 20m ist dagegen ein Traum, bei mir Grundrauschen S0 und die Amis kommen hier mit S8 rein, top verständlich.
Dann muss ich wohl mal aufstocken auf DL3OLE
Und dann gibt es noch Spaßvögel, die beim Contest 48 geben...Bastelbruder hat geschrieben:59 ist eine Konstante die in (Contest-)Logbüchern vorgedruckt und in Contestprogrammen vorgegeben ist. Unmittelbar nach Übermittlung dieser weltweit am häufigsten genannten Zahl kommt üblicherweise die Aufforderung "please repeat your callsign and number".
wobei das vielleicht sogar ernstgemeint für "nicht ganz saubere signale" ist.
Es geschehen Wunder in der deutschen Bürokratie:
GESTERN Prüfung in Hamburg bestanden,
dabei Antrag auf Zulassung abgegeben,
HEUTE MITTAG POST VON BNETZ AUS DORTMUND:
Gebührenbescheid und Zulassung !!!!!!!!
Bearbeitungszeit inklusive Versand :ca. 24 STUNDEN !!!!
73 de
Marco , DB6ML
73 de
Marco , DB6ML
Glückwunsch !!!!
Halo Marco,
herzlichen Glückwunsch!
Die BNetzA, zumindestens der Bereich Amateurfunk, arbeiten in der Regel sehr schnell. Es überrascht mich auch immer wieder, aber es kann ja nicht nur Schlafmützen geben
ich hab mir mal so ein "Wegwerf Funkgerät" gekauft. Baofeng uv5r.
Jez isses da!
Aber : ( nich hauen, falls die Frage trivial ist)
das Ding kann ja mehrere Bänder unter anderem auch AFU.
Ich hab nicht vor, dort dazwischenzufunken- wo darf ich mich also rumtreiben und wo tu ich besser nur mithören?
Jez isses da!
Das Stichwort ist Bandplan. Zumindest um zu wissen, wo du senden darfst.
70cm:
http://www.darc.de/uploads/media/UHF_Ba ... i_2015.pdf
2m:
http://www.darc.de/uploads/media/VHF_Ba ... i_2014.pdf
VHF/UHF:
http://www.darc.de/referate/vus/bandplaene/
Kurzwelle:
http://www.darc.de/referate/hf/bandplaene/
Eine sehr grobe Übersicht darüber, was sonst noch los ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband
70cm:
2m:
VHF/UHF:
Kurzwelle:
Du darfst damit garnichts, wenn du kein Funkamateur bist.
[urlhttps://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices#Frequenzen]Diese Frequenzen könnten aber interessant sein.[/url]
Der Wikiartikel scheint mir inhaltlich falsch zu sein, die Frequenzen scheinen aber zu stimmen.
Ok, danke.
Die Listen sehn gut aus.
Das ich nix darf weiß ich. Zuviel Sendeleistung undso. Aber man darf soviel nich.....
Ps: Ich hoffe es verpfeifft mich jez keiner bei der Bundesnetzagentur!
sende einfach nicht!
Doch, z.B. als Radio benutzen, oder die Afu-Frequenzen abhören.ferdimh hat geschrieben:Du darfst damit garnichts, wenn du kein Funkamateur bist.
In den Bereichen ist es (rein rechtlich) echt vertrackt: Als Funkamatuer darfst du die Frequenzen mit deinem Equipment zwar benutzen, aber nur zur Kommunikation mit Funkamateuren. Willst du dort mit einem "Nichtlizensieren" reden, musst du dafür ein SRD (früher LPD -> Low Power Device) verwendenDiese Frequenzen könnten aber interessant sein.
Allgemein: Solange du keinen groben Blödsinn damit anstellst, wird dir keiner "ans Bein pis...." M.E. ist das Senden bei dem Teil (ohne Modifikation) auch nur im Afu-Bereich möglich...
Ne... alles was Du ausser dem 3m Band empfangen kannst, kannst Du auch wieder rauspusten.Allgemein: Solange du keinen groben Blödsinn damit anstellst, wird dir keiner "ans Bein pis...." M.E. ist das Senden bei dem Teil (ohne Modifikation) auch nur im Afu-Bereich möglich...
Die Dinger werden ja auch gerne für PMR466 usw mißbraucht.
"Und billig" sind die Dinger übrigens auch nicht.
Alleine der RDA-Chip (Eigenentwicklung.. nix geklaut oder so. )ist für mich eine Meisterleistung von den Chinesischen Ing's... .
Habe da echt einen Riesen Respekt vor.
da hab ich ja ne Disskussion angeregt- Nur kurz was ich vor hab:
Erstens würd ich gern ab und zu mal bissl Schiffsfunk (Binnen) mithören. Bin nur grad noch dabei rauszufinden, auf welcher Frequenz der läuft und wie da die Kanäle zugeordnet sind.
Dann würd ich das Dingen gern für PMR nutzen mit mehr Power eben ( ich weiß ich weiß 500mW) zb auch in Gebäuden, bevorzugt Kellern oder in der Pampa wo das AHndy streikt.
Und dann ganz Wichtig: Für den Notfall, falls Handy nich geht. Zb wenn ich mal Wattwandern gehe und wirklich alles Schief geht- dann isses doch wurscht, wo und wie ich funke, oder??
Jo !Und dann ganz Wichtig: Für den Notfall, falls Handy nich geht. Zb wenn ich mal Wattwandern gehe und wirklich alles Schief geht- dann isses doch wurscht, wo und wie ich funke, oder??
Und wenn man Dir trotzdem ans bein Pinkeln will, obwohl es Dir dein Leben z.b. gerettet hat dann : Ist eh nur eine Ordnungswidrigkeit.
Früher(tm) war das mal ne Straftat.. aber dank Fall des eisernen Vorhangs.. hat man nicht mehr Angst, das Piraten den 3. Weltkrieg auslösen könnten...
Hallo Ando,
der Schiffsfunk fällt unter den "nicht öffentlichen beweglichen Landfunk" und darf daher offiziell nicht mitgehört werden, genauso wie du "zufällig" erlangte Inhalte nicht weitergeben darfst und überhaupt Todesstrafe drauf steht Egal was du mithörst, sprich nicht drüber. Ausnahmen: Amateurfunk, Freenet, PMR & Co sind öffentlich und dürfen mitgehört werden. Darüber darfst du dich auch mit anderen austauschen.
Zum Senden im Notfall:
Wenn es um Leib und Leben geht, also ein echter Notfall vorliegt, darf jeder mit allem senden, egal ob er eine Lizenz hat oder irgendeinen BOS-Lehrgang je besucht hat. Das gibts eher technische Probleme, wie daß du ohne Subton, passende Ablage (unterschiedliche Sende- und Empfangsfrequenz), Selektivruf oder ähnlichen Hürden nicht gehört wirst. Daher verlasse dich nicht auf so ein Spielzeug. Wie gesagt, im Notfall darfst du damit freilich senden...
LG Axel
LG Axel
Im Notfall auf dem 4m Band BOS Kanal funken, das wäre doch eine Idee. Da ist die Flächendeckung so gut, da kommst du immer mit einem Handfunkgerät zum nächsten Relais.uxlaxel hat geschrieben: Zum Senden im Notfall:
LG Axel
Ich bin übrigens auch noch sehr begeistert von meinem Baofeng GT-3. Für das Geld ein echtes Kunstwerk!
73 Ole
Jow... ich bewundere die Technik dahinter auch...
Nur eins geht mir auf den Sack : Toller Chip, aber das mit dem Pi-Filter kriegen die einfach nicht hin !
Aber das macht die Kiste wieder total sympathisch für mich :
Kriegen den geilsten 1Chip Transceiver konstruiert, scheitern aber am einfachsten Pi-Filter !
Kommt mir doch irgendwie bekannt vor...
ich habe festgestellt, daß an exponierten standorten die china-geräte alle, aber wirklich alle, unbrauchbar werden. die sind dann stocktaub, zugestopft von anderen funkdiensten. hat man dagegen ein 80er-jahre handfunkgerät aus japan hört man die flöhe husten. ein unterschied wie tag und nacht. generell sind die china-funkgeräte alle ziemlich taub. was nutzt eine dicke sendeendstufe, wenn der empfänger mist ist.
73!
p.s. bei mir hat chinesische funktechnik immer innerhalb weniger wochen das haus wieder verlassen, japanische und deutsche darf bleiben
73!
Kann ich so nicht nachvollziehen..
Also Unterschiede beim RX habe ich beispielsweise beim Sondenjagen nicht festellen können..
Mir ist auch nichts negatives, aufgefallen. Konnte wie das TH-42e nicht einfach so FSK-Signale übertragen.
Dafür hatts ne AFC die z.B. bei Sats oder Driftenden Sonden sinn macht.
ISS z.B. ist gar kein Problem.
Das ist wohl eine Frage wie breitbandig die Antenne ist, was also alles eingefangen wird. Da fehlen wohl Hardware Filter. Für UMTS Störer nutze ich aus diesem Grund einen umgebauten Antennenverstärker als Filter.
Gruß Gary
Gruß Gary
In der Prüfung gibts ja auch einige Fragen zu den Frequenzen der Amateurfunkbänder. Ich kann mir die aber nicht sonderlich gut merken. Gibts einenTrick? Ist da eine Logik hinter? Oder muss ich die wirklich Stumpf auswendig merken?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Ja leider... Oder halt "auf Lücke setzen", und hoffen, daß die Frage nicht in der Prüfung drankommt Die einzige (grobe) Logik dabei ist, daß sich bei den WARC-Bändern (160m, 80m, ...) die Frequenz immer verdoppelt. Aber dann gibts noch die "krummen" Bänder (z.B. 30m)...Kuddel hat geschrieben:Oder muss ich die wirklich Stumpf auswendig merken?
Die WARCs sind die krummen . Da lohnt es sich nur Anfangsfrequenz und Breite zu merken (100kHz usw.).
300 durch Lamda in Meter gibt ungefähre Frequenz. CW Bereiche immer am Bandanfang, man merkt sich also nur die Breite nicht Anfang unf Endfrequenz.
heute auf 15m ein QSO nach Kanada geführt. Der OM kam bei mir mit Santiago 0 (ja, null) an. Ist schon toll mit quasi nicht existentem Grundrauschen, ich wunderte mich, dass er mich hören konnte.
Habe mich auch mal bisschen mit Portabelbetrieb beschäftigt. So eine Drachenantenne mit 80m Strahler wäre natürlich richtig geil. Interpretiere ich das richtig, dass ich in Dänemark als OZ/DO3OLE auf allen Bändern mit 100W arbeiten darf?? Bin im Sommer öfters auf Römö am Strand, das bietet sich doch an, kleinen Drachen und los geht das DX Fieber
Und ich habe mal mein Bedienteil vom Alinco abgesetzt. Stückchen Flachstahl an den Schreibtisch gebraten, das Gegenstück bildet ein 30x30 Quadratrohr mit zwei M3 Bohrungen. Ich finds geil
73 Ole
73 Ole
Höre ich da raus, daß du mit dem SR8 auch sehr zu frieden bist?
Wollen wir dieses WE auch wieder eine Runde machen? Ich würde an das "Auswärts-QTH" vom OV wandern und dort die Antennen nutzen. Allerdings würde ich jetzt nicht die Endstufe (0,6kW) anfeuern, mit dem Umgang bin ich nicht vertraut, die 100W müssen reichen 80m geht dort definitiv gut, Vorzugsrichtung grob Ost-West.
Ostermontag muss ich abends wieder am QRL sein, daher würde ich einen anderen Tag vorschlagen.
73 Axel
P.S. portabel mit dem Rucksack auf dem Berg eine 5/9+10 aus New York zu bekommen (20m) ist auch schick Ich liebe das Band inzwischen
73 Axel
uxlaxel hat geschrieben:Höre ich da raus, daß du mit dem SR8 auch sehr zu frieden bist?
73 Axel
Ja, ich hatte ja zum Vergleich ein Icom Einsteigergerät hier. Da liegen Welten zwischen. Obwohl mir manchmal gesagt wird, dass meine Modulation nicht ganz so kräftig klingt. Kommt wohl daher, dass nur ein 2,4kHz Filter verbaut ist??
Wir können mal wieder eine Runde starten, möchte dich mal in voller Pracht hören Morgen wäre cool, Sonntag geht auch.
73 Ole
Hast du den Kompressor im Menü eingeschalten? Seit ich den aktiv habe, gehts deutlich besser. Das orginale Mikrofon ist nicht das lauteste, aber in Kombination ist es wohl dann ganz passend. Menüpunkt 19, Site 79 dt. Handbuch.
Mal was ganz allgemeines zum Thema (Amateur)funk.
Ich hatte gestern Abend ein Sked (verabredetes QSO) auf 80m mit einem OM aus dem LK OS (also Luftlinie etwa 300...350km zum LK SHK). Er erzählte mir im Laufe des QSOs, daß man für 80m ausschließlich nur resonante Dipole verwenden könne, welche über Hühnerleiter gespeist würden und überhaupt würden Koaxiale Antennentuner überhaupt nicht funktionieren.
Als ich ihm dann erklärt habe, daß mein Dipol mit einer über 40 Jahre alten symmetrischen Leitung aus dem Rundfunkbereich (Typ 300A 6-1) gespeist wird und überhaupt nicht resonant ist (2x 6,5m) hat er mich für dumm verkaufen wollen.
Der Einwand, daß es a) mit 100W problemlos zu ihm geht und b) die Leitung nicht mal 0,2dB Verlust auf 100m hat (und damit es auf 15m quasi null Verlust ist), hat er nicht verstehen wollen.
Laßt euch nicht verwirren, wenn euch jemand paar ganze heiße Tipps gibt. Probiert aus, was bei euch geht. Macht einfach. Wenn ihr jemanden nach Vorschlägen und Tipps fragt, fragt mehrere Leute und bildet euch eure eigene Meinung zu! Wenn der OM (wie in meinem Fall) das ganze Leben nur mit resonanten Antennen arbeitet und deshalb total darauf schwört, dann ist das halt so. Andere arbeiten mit einem Langdraht, wieder andere mit magnetischen Antennen. Jede Antenne hat Vor- und Nachteile. Es gibt keine Universallösung! Es gibt nur "Freude am Hobby"! Amateurfunk ist und bleibt ein Experimentalfunk und das solltet ihr auch ausleben!
LG Axel
P.S. ich kopiere den Beitrag mal zu dem Antennenthema.
LG Axel
Doch.. nennt sich T2FD..Es gibt keine Universallösung!
Ne ... jetzt mal im ernst : ein wenig unrecht haste aber auch : Strahler + Hünherleiter + Tuner = Antenne
Und wenn Du den Tuner richtig bedienst, dann ist die Antenne dann auch resonant.. wo Du halt willst.
ja, das gesamte gebilde wird erst resonant. der OM meinte aber, daß nur antennen (also inkl. hühnerleiter / sym. leitung) resonant sein sollten und tuner mist wären und massiv signal "klauen" würden.
komisch, daß man mit tuner mehr nutzsignal am empfängereingang hat, als mit. aber was will man mit weißhaarigen alten männern diskutieren, die eh alles besser wissen. ich weiß, daß mein aufbau geht (auc wenn ich bei weitem nicht der lauteste hier bin) und das zählt. gerade wieder ein QSO zu einer sota-station in BW gehabt, sie war sehr sehr QRP(P) unterwegs, es ging aber trotzdem
Mit eurer Antennediskussion erinnert ihr mich an mein Dauerärgernis der letzten Zeit: Ich habe keine. Das heißt, ich habe zwar eine X-5000 auf dem Dach, aber noch immer nicht angeschlossen. Und für Kurzwelle liegen einige Meter Antennendraht auf dem Balkon - und gehen auch zur Straßenlaterne und teilweise wieder zurück. Der Rest liegt aber als Ring auf dem Balkon und blockt sehr wirksam jeden Wechselstrom ab.
Ich sollte den Draht wohl besser komplett durchziehen und von der anderen Seite aufwickeln. Aber heute ist Caps-Lock-Wetter, so dass ich nicht auf den Balkon kann (oder besser will).
Wenn das auf 80m war, wundert es mich, daß er dich nach dieser Aussage überhaupt noch gehört hat...uxlaxel hat geschrieben:...und überhaupt nicht resonant ist (2x 6,5m) hat er mich für dumm verkaufen wollen.
Mal ne Nebenfrage:
Ist wer von euch in reichweite von DB0TR?
