Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Na das ist ja mal ein Fund
Auf dem Foto im unteren Teil hats von der gelben Ader eine Schlaufe ohne erkennbares Ende. Ist das ein Mittelabgriff zum selber durchzwicken?
Habe ich so noch nicht gesehen.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
keine ahnung, habe noch nicht durchgemessen. die vermutung liegt aber nahe, oder es sind zwei wicklungen in reihe geschalten worden.oder als 110V-umrüstung. wer weissFelix_W hat geschrieben:Na das ist ja mal ein Fund
Gruß, Felix
Auf dem Bauhof lag heute dieser Einschub und ein kleiner Getriebemotor mit Nockenschalter:
->zoom
->zoom
->zoom
Weiß jemand was das seien könnte? Vielleicht etwas in Richtung batteriegestützte Notbeleuchtung? Das Teil ist entweder aus einer alten Schule oder einem Altenheim. Viele Teile Baujahr 1967.
Leider war an den großen Drehknöpfen nichts mehr dran... vielleicht war das mal ein Stelltrafo?
->zoom
->zoom
->zoom
- Treckergott
Das wird wohl die Stromversorgung am Lehrertisch in einem Physikraum gewesen sein.
Und da waren wohl Stelltrafos dran.
Bei uns in der Schule wurde fast der gesamte Physikfundus und solche Teile nach einer Asbestverseuchung entsorgt.
Dank Asbest kam man da natürlich nicht dran
Da waren in der Front auch noch diese Glimmlampen, hatte ich in dieser Bauart auch noch nicht in der Hand:
->zoom
->zoom
Huh? Das sind doch ganz normale E10-Glimmlampen... Siehe hier. Das war die erste Glimmlampe, die ich je gekauft hab!enebk hat geschrieben:...hatte ich in dieser Bauart auch noch nicht in der Hand
Heute nachmittag beim Schrotter.Hab dort vom Lager aufräumen bischen Altmetall verklappt. Dann Dasda gesehen und gleich eingesackt:
Die Teile gabs gleich 2x , da sind je 90 Stk 2N6259 Endtransen drauf. Uce 150V , IC 16/32 A, Ptot 150W Beta bei 8A Ic 20-80. Hersteller Harris , 1992, Der Kühlkörper ist aus Massivkupfer und wird wassergekühlt. Goiles Toil! Das kann eineelektronische Last werden , Die Gesamtverlustleistung beträgt 13,5kW . Fürn igoristischen NF Verstärker würden die beiden Kühlkörper auch geeignet sein. Sozusagen ein Durchlauferhitzer mit Nebenfunktion als PA-Amp.
In jedem Fall Super Teile. Wo das wohl mal drin war??
ich mussnochmal zum Schrotter hin. Ich hab beim vom Hof runterfahren die dazugehörigen Netztrafos gesehen. Eventül sind die als Basis für mein AT des geplanten Röhrenverstärkers brauchbar.
Gaslaser PSU ! Vermutlich Metalldampf oder Ar+In jedem Fall Super Teile. Wo das wohl mal drin war??
Bei uns auf der Arbeit liegen auch noch ähnliche Transistorbänke rum. Die sind auch von Gaslasern. Bei uns sind 2N3055 drauf.
- Alexander470815
Und warum liegen die bei dir in der Firma und nich bei mir in der Werkstatt?
beim Werkstatt aufräumen "wiedergefunden"...
was ist das und was hat man damit gemacht?
wenn jemand was damit anzufangen weiß oder den Kasten haben will, ich brauch ihn nicht.
Sieht aus wie eine Filmstanze für Dias oder ähnliches.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Irgendwas zum Filme schneiden?
Das könnte eine Klebepresse mit Schneidetisch für Filme sein.
m3rt0n hat geschrieben:lag im schrott, ovp und neu, aussortiert wegen alte bauform...
trenntrafo mit niederspannungswicklungen, wahrscheinlich 24 oder 48V, irgendwas bei 2,5kw
akkuschrauber als größenvergleich , 18,7kg
wer lesen kann ist klar im vorteil
YE-RD und WH1-WH sind die vier gelben, das ist schutzschlauch.
knapp 7W leerlaufverlust
jetzt rätsel ich grad noch über die zwei blauen. 0,0Ohm bzw 0,0V im Betrieb, ist das ne bzw dieThermosicherung?
Hübscher Trenntrafo, oder um Amigeräte laufen zu lassen.
Aber für viel mehr wird er wohl nicht taugen, außer du wickelst ihm um.
aber bitte keine 2 Windungen 30er Kupfer- Rundmaterial und Punktschweiße bauen, dann krieg ichs
an die Nerven.
Hübscher Trafo
Gruß Julian
an die Nerven.
Hübscher Trafo
Gruß Julian
jens, das blaue könnte auch ne abschirmwicklung sein, um primär und sekundär von voodoo zu entkoppeln. diese windung wird dann einpolig auf masse oder erde gelegt.
du bekommst das schon noch raus
thermokontakt wäre natürlich auch ne hausnummer, probiere es lieber nicht aus
- Nick Erchen
Heute beim E-Schrott gefunden:
Wisst ihr wo ich ein passendes Unter-Putz-Gehäuse bekomme ?
Daneben lag auch noch diese Zange: Wofür wurde die ursprünglich benutzt ?
Nick
Das Ding kommt an die Hauswand !Wisst ihr wo ich ein passendes Unter-Putz-Gehäuse bekomme ?
Nick
@ Nick Erchen:
Gasrohrzange oder Konuszange
Knipex hat was vergleichbares
Oder hier bei Angele, etwas altmodischer
- Nick Erchen
@ Kaputnik
Danke - und wofür benutzt man eine Konuszange.
Google kann mir da auch nicht weiterhelfen.
Hast du denn auch die passenden Stecker dazu?
Wolfgnag
Das sind Geräte- oder Schalttafeleinbausteckdosen. In der Form gibts nix für Aufputz. Diese Dosen als Aufputzversion haben ähnliches Aussehen wie die alten schwarzen Feuchtraumsteckdosen aus den Fünfzigern. Ich hab eine im keller installiert, ich mach beizeiten ein Foto davon.Heute beim E-Schrott gefunden:
Wolfgnag
Passende Stecker sehen so aus:
http://www.eibhandel.de/Berker-4631-SCH ... lgrau-gelb
Würd mich wundern, wenn die Maße sich geändert haben..
So wie der alte Möller aussieht, ist das nicht "Berker ISO Panzer" sondern eher "Siemens DIN Blitzkrieg".PrinzOcker hat geschrieben:Passende Stecker sehen so aus:
Bei uns liegt so eine seit Jahr und Tag im Besteckfach und dient als Nußknacker.Nick Erchen hat geschrieben: Daneben lag auch noch diese Zange:Wofür wurde die ursprünglich benutzt ?
Ich habe noch eine Kabeltrommel mit drei von den DingernNick Erchen hat geschrieben:Heute beim E-Schrott gefunden:Das Ding kommt an die Hauswand !
Leider sind die Kontaktfedern total ausgelutscht und es Fritzelt ständig...
Ich werde die Trommel jetzt wohl umbauen auf Schuko-Klappdeckel... oder diese hier
- Nick Erchen
@ Roehricht
Da passt auch ein Schuko-Stecker (Stecker-Typ F oder CEE 7/4 ) rein. Das hier sieht ohne Kabel etwas ordinär aus.
Ich hoffe das fängt nicht an zu vibrieren wenn man die Konstruktion anschließt
@ Propeller
Die Verwendung als Nußknacker ist schon mal eine gute Idee.
Die Zange hat ja auch Ähnlichkeit mit dem Nußknacker den wir normalerweise benutzen. Aber wofür benutzt man die Zange wirklich ?
Rein sprachlich wird die Konuszange auch im Dentalbereich verwendet.
Sollte mein Zahnarzt bei mir jemals sowas einsetzen wollen, werde ich aufstehen und erstmal eine 2.te Meinung einholen
Nick
@ Propeller
Nick
US Patent 4425707 - Compression tool, useable as nutshell remover
http://www.google.com/patents/US4425707 Google ist dein Freund wenn schon ein Patent drauf steht.
Hmm...laut Knipex Katalog findet die Konuszange im KFZ Bereich Anwendung... Konusse (schreibt man das so? ) findet man dort im Bereich der Radaufhängung und Lenkung, aber die sitzen so bombenfest, das Du mit einer Zange nicht wirklich viel ausrichten kannst. Ich hab genau so ein Trumm bei mir auch rumliegen, hatte es aber mehr Gerätschaften zum Zwecke der Wahrheitsfindung aus dem 16ten Jahrhundert zugeordnet
Wer weiss näheres?
Wer weiss näheres?
Hallo ,
Natürloch passen da Schuko rein weil es ein Schukosteckdose ist, aber Modell Bombensicher. Die Teile hats schon in der Wehrmacht gegeben. Unsprünglich hat die Firma ABL die Teil verbrochen. Der ABL Firmengründer ist ja auch Erfinder des Schukosteckers. Nur hat der Heini das Patent an Siemens verhökert.@ Roehricht
wolfgang, die schuko-steckverbindung ist in den 50er jahren erfunden worden, da gabs bekannterweise die wehrmacht schon nicht mehr.
lg axel
lg axel
Das Patent für das Schuko-System erhielt 1926 Albert Büttner aus Bayern Patent DE 370538.
Und es wurde auch praktisch seit dem benutzt. Leider meist nur mit klassischer Nullung.(also Null und Schutzleiter verbunden, Heute N und PE)
Zur besonderen Belustigung gibt es zwei verschiedene Systeme von dem Überwurfrenkverschluß, die inkompatibel sind. Da haben wir beim THW oft Spaß mit, weil neue Kabeltrommeln nicht an alte Aggregaten passen und umgekehrt. Immerhin lässt sich die elektrische Verbindung problemlos herstellen.
- Treckergott
Nö, der will 40K Doppelmark dafür haben. Oder hat das Dingens ehemals soviel gekostet? Lässt sich schwer schätzen, was ein solches 3m Teil auf die Waage bringt. Ich würde mal 50-100 kg in den Raum stellen. Damit wär man dann auch schon bei 2,5to.
Zuletzt geändert von uli12us am Sa 29. Mär 2014, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Treckergott
Arg, jetzt seh ich das auch. War gestern wohl schon zu spät ...uli12us hat geschrieben:Nö, der will 40K Doppelmark dafür haben.
Ich nehme an,m dass schon der Neupreis 40.000 betragen soll, versteigert wird ja offensichtlich ab 1€ und es ist kein Mindestpreis gesetzt.
Aber egal, ich finde das fürs Treffen zwar irgendwie cool, aber wo ist da der Frickelfaktor?
Bei dem von mir erwarteten (finanziellen) Aufwand könnte man auch genug Leuchtstoffröhren kaufen um das bewährte Display auf 16 Segmente aufzubohren. (und mit 20 Stellen zu versehen). Machbar wäre das sicher.
Der liegt vermutlich in dem "wieder Zusammenknoten" der abgeschnittenen Flachbandleitungen und ggf. im Bau eines entsprechenden Controllers für dieses Monster. Auch das Netzteil dafür wird sicher schon eine gewisse Herausforderung...ferdimh hat geschrieben:...aber wo ist da der Frickelfaktor?
Nen Netzteil war doch drinne bzw 2x Meanwell 150W NTs und am Ende der Flachbandkabel waren noch Pfostenstecker zu sehen.
Somit bleibt "nurnoch" die Ansteuerung
Das sollte sich mit nem FPGA erschlagen lassen der ordentlich Bits rausschiebt.
Am besten nen Zynq7000 (ARM+FPGA) dann kannste das Display dem Linuxkernel als normales Display verkaufen
och, die Lufschrift ist nichts besonderes. Ich arbeite in einer Firma, wo wir die Dinger jeden Tag zusammenschrauben. Bei dem angebotenen 16mm Raster sind das auch nur 468x16 Pixel. Als Ansteuerung gibt es da schon recht günstige Steuerkarten, die mittels LAN beschireben werden und dann ihr Programm abspielen. Wenn sowas nicht drinnen ist, muss man eben noch mal 150 € für hinlegen.
Wenn ich mal etwas Kohle über habe, baue ich mir mal einen Fernseher aus 5mm Modulen. Da kann man dann abends schön im Garten Fußball schauen. Aber auch im Einkauf ist mir das bei ausreichender Größe (so 4m x 2,25m sollten es schon sein) etwas zu teuer.
Andreas
Andreas
der kriegt genau das, wofür das Ding per Auktion wegeht.
Heute auch wieder was aus dem Altmetallcontainer geangelt.
->zoom
Eine Bettpfannne aus emaille mit Deckel, zum Glück ohne Inhalt.
Und dann dieses Rostige Teil im hintergrund. Das soll sich
angeblich gut als Ausbeulwerkzeug zweckentfremden lassen.
->zoom
das rostige Teil ist ein Schuhmacher-Werkzeug, irgendwo liegt hier auch eins herum.
Nett nett:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 6-172-2272
Nur etwas viel für ne Einzelperson
Auf den HMK PA 1205 wär ich aber schon scharf
nen halben Eimer davon zum Kupferpreis aufm Schrotthaufen gefunden.
die Dinger haben ein ca 9x9mx1mm Silberplättchen drauf.
Das sind Kontaktträger aus Schützen, Lasttrennern oder so.
das waren mir die 45 Knaller wert.
nu müssen Die Teile einigermassen effizient abge(hart)lötet werden.
aus dem oberen Teil werden 2 vom unteren. So muss man wohl nicht ganz so viel Material heiss machen.
Heute Mittag beim Stöbern gefunden, ich denke für den einen oder anderen in Berlin ansässigen ziemlich sehr interessant:
http://www.mikrocontroller.net/topic/329226#new
In Kurz: So viel (längere Zeit überdacht gelagertes) Basismaterial für 5€ wie man will. Vorhanden sind ca 300-500 kg. Würde ich da wohnen, hätte ich da schon ordentlich was abgegriffen und hier im Forum verschenkt, aber die Nordsee macht wieder mal einen Strich durch die Rechnung.
Nur mal eben hier reingeworfen, ich wollte jetzt kein neues Thema dafür aufmachen.
Danke für den Tipp! Ich habe eine halbe Stunde lang Leiterkarten eingeladen. Mit der Schubkarre ins Auto. Damit dürfte mein Bedarf bis ans Ende der Rente gesichert sein. Es ist aber immer noch was da, wirklich viel. Einfach in den nächsten Tagen vorbeischauen, dort wird weiter ausgeräumt. Die angegebenen Zeiten sind nicht ganz so eng zu sehen. Man sollte aber bei Licht kommen, sonst muss eine Lampe aufgestellt werden.
Wohnt jemand von euch in B und könnte mir bitte wenn möglich ca. 5-10kg abgreifen? Ich würde dann natürlich für die 5€ und das porto zu mir aufkommen und noch n bissl drauflegen...
Falls jemand so wahnwitzig sein sollte, das zu machen, würde ich mich da gerne anhängen...
Ich auch:)
Leider hat er nurnoch heute und morgen "offen".
Ich könnt erst nächste Woche -> meh...
Zu dem wahnwitzigen A100 Projekt vom Berliner Dilettantensenat sag ich jetz mal nix...
