Bastel-Onkel hat geschrieben:Toller Fund! Hakenschlüssel und Körnerspitzen. Erstere brauch ich bei der Arbeit noch recht oft, um z.B. Schaugläser an Reinraum-Chemieanlagen (Milchrohrverschraubung) zu Reinigungszwecken an-/abzuschrauben. Die Körnerspitzen kann jemand mit einer Drehbank sicher noch gebrauchen.
Die Schlacke mit den Metallteilen drin könnte durchaus aus einer (Sonder-) Müllverbrennung sein. In der chem. Industrie wandern kontaminierte Metalle gerne mal in die Verbrennung. Ich hab z.B. auch schon fachmännisch mit erstarrtem, giftigem Produkt zubetonierte Rohrleitung im Vollschutz in Stücke geschnitten und zur "Verbrennung" in Plastikfässer verpackt. Aber auch leere, kontaminierte Metallfässer fliegen massenhaft in den Ofen. Hab mich schon immer mal gefragt, was davon am Ende wohl übrig bleibt...
Bayer AG Leverkusen Bürrig - 4 Kanalige Müllverbrennungsanlage:
Schacht 1: Schlammverbrennung: Gewaltiger Drehtellerofen (10m Durchmesser) wo oben der Schlamm reingekippt wird, dieser anfängt bei über 1200 Grad zu trocknen, dann runtergefegt wird von einem Schaber. Das Ganze geht über 10 Ebenen, wovon auf 5 und 1 jeweils Brennerlanzen sind die bis auf 1300 Grad heizen. Unten kommt dann die heiße Asche raus. Schwebstoffe werden mittels Wasserschleier und anschließend Elektrofilter rausgeholt.
Schacht 2: Hausmüll / Restmüll - Konventioneller Drehrohrofen - alles kommt oben rein, wird verbrannt, Reste kullern unten raus.
Schacht 3: Fässer / Gebindeaufgabe - Drehrohrofen Sprengfest. Höchste Sicherheitsstufe an Festigkeit. 40mm Stahlrohrofen, Doppelte 60mm starke Sicherheitsschleuse beim Materialeinwurf. Reste / Asche werden intern im Kübel gesammelt und wenn nichts rein geworfen wird geht unten die Klappe auf, und 1m³ Metallraspel usw. plumpsen in eine Kippermulde. Hier kommt alles rein, egal ob Plastik oder Metallfass. Die Schlacke usw. sieht auch grau aus, nur das hier deutlich sichtbar die Metallreste von gesprengten Fässern usw. herausstechen. Der Metallschrott aller 3 Öfen wird dannach noch mitm Magneten aussortiert und dann zum Eisenfirma S*a*l*e*k geschippert. (1x im Monat)
Schacht 4: Hausmüll / Restmüll - Konventioneller Drehrohrofen - alles kommt oben rein, wird verbrannt, Reste kullern unten raus.
