Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Da hatte einer Wunsch gehabt, dass er so eine Farb-TDS besitzen möchte (Farb-TDS ist typische Bezeichnung für Tektronix TDS-Serie mit Farb-CRT)
Ich habe dann israelitische Surplushändler genannt, da ich schonmal bei ihm eingekauft habe.. (https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 4C#p274096)
Ich habe eben diese Link ihm gegeben : https://www.surplustechmart.com/tektron ... scope.html
1 Kanal kaputt, liegt einfach nur an verschlissene Gummi-Taste (doch nicht kaputte Hybride, nur verschlissene Gummitaste)
2 Poti-Achse abgebrochen, da fehlt einfach nur Knopf, Achse.
Dreckig, leicht korrodiert.
Das war es !.... Achja, auf Oszilloskop gibt keine Zoll-Satz (oder doch, 0% ) UMST müsste man natürlich abdrücken. Trotzdem ist es weiterhin eine Superschnäppchen.
Wenn ich keinen Abnehmer für das Fotodings finde, dann baue ich die wichtigsten Teile ab, lagere die ein, und mach mir ne Igornachttischlampe draus.
Den Festoschrauber habe ich auch, der geht sehr gut, wenn man ihn auf 8,4V Lithium umbaut. Mit Etwas Frickel passen in den 9,6V-Akku 4 18650er rein - der 3. Kontakt (ursprünglich Temperatursensor) kann als Balancerkontakt (Mittelabgriff der Zellen) Verwendung finden (Wird vom Akkuschrauber nicht kontaktiert).
Das Ladegerät kann man entkernen und mit entsprechendem Lithiumladeinnenleben füllen.
Mit 18650 läuft das Ding etwas langsamer, aber dafür deutlich kraftvoller als mit dem originalen 9,6V-Akku.
Von einem anderen Hersteller (unbedeutend) gibt es übrigens auch den selben Schrauber in 12, 14,4, 16,8 und 18V-Versionen. Ich habe auch keine Nase gefunden, die den Austausch der Akkus gegeneinander verhindert hätte. Die auf den Typenschildern angegebenen Drehzahlen waren der angegebenen Akkuspannung proportional...
Am Ende ist die exakte Drehzahl eines Schraubers eher wenig relevant, damit gilt das auch für die exakte Betriebsspannung.
Wenn ich testweise mal uralte Sony Konion 3S 4P hin halte, dann hat der Schrauber schon viel mehr Power . Was nimmt man da als Unterspannungsabschaltung?ferdimh hat geschrieben:Den Festoschrauber habe ich auch, der geht sehr gut, wenn man ihn auf 8,4V Lithium umbaut. Mit Etwas Frickel passen in den 9,6V-Akku 4 18650er rein - der 3. Kontakt (ursprünglich Temperatursensor) kann als Balancerkontakt (Mittelabgriff der Zellen) Verwendung finden (Wird vom Akkuschrauber nicht kontaktiert).
Ich habe noch einen Stapel alte Sony Konion rumliegen, die müssen nicht balanciert werden und als Ladegerät reicht ein Netzteil mit 8,4 Volt konstanter Spannung...
vorseitig erwähnter Kronleuchter ist doch nix.
2 der Lampenfassungen sind schon beim Inspizieren abgebrochen.
Waren auch die billigen Pressklick-Fassungen.
Man kann halt nicht immer gewinnen. Das sah im morgendlichen Halbdunkel besser aus
mehr als für föfftich penn ollen Draht ist nicht drin
Der Rest ruht bereits wieder im E-Altkleider Container.
Hab davon noch diesen Feingewinde Kram aufgehoben.
kommt gut wemman sich mal selbst was lampiges bauen will.
Wie passen denn 3S (deutet auf Lithiumakkus hin) zu 8,4V Ladespannung?
immer 2 in Reihe und diese Dinger dann parallel.
evtl hat man sich auch nur verschrieben? 36 statt 35?
Drei Esss, nicht fünfunddreißig. Also drei Akku(s/blöcke (4P)) in Serie.
Du siehst ja... meine Augen...
Ich hab zwei Billig-Baumarkt-Akkuschrauber von NiCd auf LiFePo umgebaut. Unterspannungsabschaltung hab ich gar keine drin. Abgesehen davon, dass die Akkus ewig halten bei meinem sporadischen Einsatz, merke ich, dass die Power nachlässt und lad dann halt nach. Wenn Du da drauf achtest, sollte das auch so gehen. Wenn den natürlich auch Leute verwenden, die den gnadenlos leer ballern, so dass er nicht mal mehr ohne Last anläuft, dann wäre eine Unterspannungsüberwachung natürlich angebracht.dings hat geschrieben: Wenn ich testweise mal uralte Sony Konion 3S 4P hin halte, dann hat der Schrauber schon viel mehr Power . Was nimmt man da als Unterspannungsabschaltung?
Laden mit Modellbaulader und rausgeführten Balanceranschlüssen. Wobei Balancen defintiv nicht immer notwendig ist. Siehe auch hier:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 258#p88258
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 27#p224227
Hier der Restliche Videoschrott von Gestern:
Hauptsächlich hat der Kram abgerissene HDMI Buchsen - Fritzler
Brauchst du den NUC noch?
(Den Minirechner unten links im Karton)
Den FBA würde ich nehmen.
- grobschmied
Seit langer Zeit mal wieder was abgestaubt nur das Bild ist komischerweise hochkant. Naja egal, Motoren und Wegmesssysteme sowie zugehörige Kabel und paar kleine Ventile gab es heute
Heute am Strassenrand gefunden und gleich mal eingeladen:
Leicht verbastelt und ein paar Einstiche in der Membran, sollte aber machbar sein.
Das Kuriose:
Der Hochtöner wird von einem eigenen TDA7294 (100W!) befeuert
Mal schauen ob der Kasten noch zu retten ist.
Ok, das ist nur ein billiger vom AdamHall (LD Systems), aber für geschenkt.Leicht verbastelt und ein paar Einstiche in der Membran, sollte aber machbar sein.
Das Kuriose:
diese Tage hätte ich mit nem LKW zur Arbeit fahren können und schon nur
mit direkt am Arbeitswege gelegenen Gerätschaften (aus zu verschenken-Börsen) diesen füllen können.
Wat die Leute alles weggeben, ist schon echt krass viel.
um sowas in der Menge machen zu können, wohne ich leider falsch.
heidenhain?grobschmied hat geschrieben:Seit langer Zeit mal wieder was abgestaubt nur das Bild ist komischerweise hochkant. Naja egal, Motoren und Wegmesssysteme sowie zugehörige Kabel und paar kleine Ventile gab es heute
sehr sehr schicker fund bzw. aal! sowas lässt man nicht liegen
auch die motoren sind interessant. hettmann baut daraus immer kleine windkraftanlagen
Ein Dell-Soundbar fiel mir heute vor die Füße. Optisch gut erhalten. Es will 12 V- sehen, hat einen internen Verstärker mit griffigem Lautstärkeregler, mag aber leider nur analoges Geplärr wiedergeben. Und: Das Ding funktioniert!
Die Sprachwiedergabe ist erträglich, Bässe fehlen leider komplett. Immerhin stereophon! Wenn das Wetter wieder Argumente für das Einschalten des Fernsehers gibt, dann wäre die Verwendung daran auszuprobieren.
Meine Güte, wo wohnst du?
Hier liegt nie/kaum was rum
Dafür ist die Schlange vorm Wertstoffhof immer gut lang.
Auf den ersten Blick ist mein heutiger Fund nicht elektrisch.
Ein Kollege kommt mit ein paar uralten Knobelbechern zu mir.
"Willst du die haben? die gehen mit Strom, sind aber kaputt"
"Ansonsten schmeiss ich sie halt weg"
Strom?! was?
Mal geschaut und im Futter steht was von 6 Volt.
scheinbar wurde über die Druckknöpfe der Strom eingespeist: Der Widerstand zwischen den Druckknöpfen ist allerdings unendlich
Seltsam....
Strom?! was?
Seltsam....
Beheizbare Stiefel für Motorradfahrer?
oder waren es Pilotenstifel, die scheint es von der NVA gegeben zu haben
https://www.ebay.de/itm/NVA-Piloten-Sti ... 2975810609
Ja, die sehen tatsächlich genau so aus.
Auch die Sohle sieht genau so aus.
Meine haben allerdings nur 6 Volt.
Wobei, vielleicht sind die im Link ja auch nur in reihe geschaltet
Das mit der Einspeisung an den Druckknöpfen scheint tatsächlich zu stimmen.
Vll. älteres Baujahr. Der Trabbi hatte ja auch erst Mitte der 80er Serienmäßig 12V Bordspannung. Vorher 6V Gleichstromlima, dann kurzzeitig 12V Gleichstromlima. Würde mich nicht wundern, wenn es bei der NVA Ausstattung anders gewesen wäre
Das kann natürlich auch sein.
Aber egal ob mit 6 oder 12 Volt: Da heizt nichts mehr. Stromaufnahme exakt 0mA
An die Heizfäden kommt man auch nicht wirklich ran--> Müll
Manchmal hat man Glück.Fritzler hat geschrieben:Meine Güte, wo wohnst du?
Hier liegt nie/kaum was rum.
ich glaube dass Du nur nicht an den richtigen Orten vorbei kommstFritzler hat geschrieben:Meine Güte, wo wohnst du?
ist als Bahnfahrer auch schwierig
gestern gabs in den Kleinanzeigen einen Monitor
und weil ich nach "sonstigem" gefragt hatte,
gabs noch eine Playstation mit einem Controller obendrauf.
Auf dem weiteren Weg illegal abgeladener Kram (für mich soweit natürlich völlig OK...)
Microwelle, Waschmaschine (hier nur die Innereien raus geholt)
Am regulären Sperrmüll ein paar Alupötte,
'ne grosse Fischerei-Kuststoff-Wanne (netterweise sauber)
und noch ein paar Kabel abgezwackt.
das sind alles immer so Dinge, die mehr oder weniger direkt am Arbeitswege liegen.
Der Wagen ist regelmässig voll.
Ich frag mich schon die ganze Zeit, was machst Du eigentlich mit dem Zeug? Ich wüsste nicht was ich mit Metall-Bodenfunden, alten Alukochtöpfen oder einer Fischereiwanne anfangen sollte.
Messiebude? Oder verkaufst Du das Zeug? Lohnt sich das? Da verfährst Du doch mehr Sprit als Geld reinkommt, von der aufgewendeten Zeit (was machst Du sonst so?) gar nicht zu reden? Oder zahlen die bei Dir im Wohnort Kupferpreise für Nichtmetall-Mischschrott?
Sehr cool - Was ist denn das blaue auf zwei Uhr? Die Wildschweine sind bei uns auch schon geländeverformend unterwegs - Bei einer Runde am Laacher See waren in der Nähe der Gruben allerdings leider keine Haüyne dabei. Das Sammeln an den interessanten Schichten im Abbau ist da mittlerweile aber auch untersagt...Gernstel hat geschrieben: Pyromorphit aus dem Taunuser Altbergbau.
Und ich dachte beim Runterscrollen: "Hat der jetzt tatsächlich ein Schweine-Steak mit Kräutern drauf gefunden?"Gernstel hat geschrieben:Pyromorphit aus dem Taunuser Altbergbau.
Wenn es auf dem Weg liegt ist es kein Umweg und auch kein Mehrverbrauch an Sprit.berferd hat geschrieben:Ich frag mich schon die ganze Zeit, was machst Du eigentlich mit dem Zeug? Ich wüsste nicht was ich mit Metall-Bodenfunden, alten Alukochtöpfen oder einer Fischereiwanne anfangen sollte.
Ich sammel auch alles Mögliche an Metall ein um es dann anschließend gewinnbringend als Kiloware zum Schrotti zu fahren. Nur schreibe ich es nicht jedesmal auf.
Neulich erst einen Backofen, diverse Küchenmöbel von der Sorte Krümelholz usw. gehabt.
Am Ende dann 30 Griffe / Knöpfe aus Alu gebürstet (total ranzig und katschig) gehabt, 4 olle Stahlbleche, 3m NYM5x1,5 , Schubladenzüge und sonstiges was man eben schnell abreißen konnte.
Am Ende fahre ich dann mit 100kg Stahl, 30 Kilo Kupfer / Kabel, etc. zum Schrotti und komme mit einigen Euros wieder. Aufm WSH bekomm ich nichts dafür.
Trotzdem ist mir Platz und Zeit zu schade dafür.
Für 1-2€ pro Stunden mache ich gar nix.
das geht alles immer nur Richtung Schrottplatz.
mindestens alle 2 Wochen, des öfteren auch jede Woche.
danach ca 300m weiter dann den Wocheneinkauf erledigen.
Ich verfahre eben kaum Mehr an Sprit, weil das alles ziemlich am Arbeitswege liegt (42km)
und ich vieles davon direkt einsammeln kann.
und vieles der Funde lässt sich direkt verhökern, wenns eben KEIN Schrott ist.
ich mache das dieses Jahr einmal, um exakt jeden einzelnen ct der sich bei mir ansammelt.Mista X hat geschrieben:Nur schreibe ich es nicht jedesmal auf.
und ich kann sagen, dass ich von Schrott und Geräteverkäufen
seit der ersten Augustwoche die zu erwartenden Spritkosten für alle Arbeitstage in 2019 bereits
drin habe. Alles nur weil es auf der Strasse liegt und ich es einsammle.
Und am Ende des Jahres rechne ich das mal auf ganz Deutschland hoch.
Halo,
bei Uns gibts Sperrmüll auf Bestellung. Am Rausstelltag habe ich beim nächtlichen Lauf um Block auch schon mal Netzkabel von Hausgeräten abgeborgen. Allersdings schraube ich nicht lange da rum. Wenn Alu oder Messing mich aus dem Haufen angrinst sacke ich es ein.
Ein mal habe ich ein kompletten und funktionsfähigen sauberen Vorwerk Saugstauber mit Motor Teppichbürste mitgenommen. Das andere mal ein UKW Kofferklavier von Grundig aus den 70igern.
Ich kann statt Autobahn durch 5 Orte fahren und dazu eine mittelgrosse Stadt "streifen"
(also nicht wirklich da durch)
ohne "Müllgucken" dauert das auch nur 10 Minuten länger.
Mit bin ich dann meistens bis zu 'ner halben Stunde länger unterwegs.
Wenn ich mir überlege,
was täglich quasi 20 Minuten anderweitige Nebenbeschäftigung einbringen würden,
kommt da auch nicht soviel mehr bei rum.
Gerade noch einmal nachgeschaut: Das ist nur ein Reflex auf etwas Bleiglanz.Spike hat geschrieben: Sehr cool - Was ist denn das blaue auf zwei Uhr? Die Wildschweine sind bei uns auch schon geländeverformend unterwegs - Bei einer Runde am Laacher See waren in der Nähe der Gruben allerdings leider keine Haüyne dabei. Das Sammeln an den interessanten Schichten im Abbau ist da mittlerweile aber auch untersagt...
Im Frankenwald fand ich neulich leider nur einen winzigsten Brösel Aurichalcit:
Aber ich grabe ungern Halden auf, sondern versuche möglichst wenig Spuren zu hinterlassen und nur böse Schwermetalle zu entsorgen
War zu verschenken in den Kleinanzeigen.
ein "Herr Doktor" hat ausgemistet.
Selbst das böse Logo hat man belassen.
viele 50er-Jahre Radios sind im schlechteren Zustand...
Oi. Ohne Brüche! Masel tov!
Die Beschriftungen Vor Nässe schützen und Vor öffnen Netzstecker ziehen sind auch zeitlos
Coole Kiste die jetzt restaurieren.
Entweder als Demo.
Oder verticken gibt bestimmt genug Verrückte die Unsummen dafür ausgeben.
Hatte so einen als "Kind" gehabt aber damals schon kaputt mit Bruch und fehlenden Röhren.
Hatte den trotzdem gegen ein schönen Anderen Empfänger eingetauscht.
Mach mal Bilder von innen und nicht zermurkeln
Entweder als Demo.
Bloß vorm Ansaften die Elkos formieren, sonst ist die Gleichrichterröhre (VY 2) am Arsch. Die ist quasi unbeschaffbar.
Nachdem dieses Jahr ein paar mal Kollegen Probleme hatten, aus dem Aufzug wieder raus zu kommen, wird der alte gerade verschrottet. Mann, hat das einen Schlag gegeben, als die Kabine abgestürzt ist - waren wohl nur wenige Zentimeter, die man aber im ganzen Haus gespürt hat.
Von der alten Steuerung konnte ich einen Getriebemotor (8polig, ca. 600W, 50/min am Abtrieb) mit Treibscheibe (ca. 150mm), das alte Hilfsbedienteil vom Kabinendach und die Schalter vom Schaltkasten ernten.
also ... alte Kisten haben sich bei mir bisher eher als ein "Reparaturgrab" herausgestellt.ferdimh hat geschrieben:Bloß vorm Ansaften die Elkos formieren, sonst ist die Gleichrichterröhre (VY 2) am Arsch. Die ist quasi unbeschaffbar.
fängt schon bei Schrauben an, die Du nicht gelöst bekommst,
Madenschrauben in den Drehknöpfen brechen weg, Lautsprecher zerbröseln etcpp.
Ich werde am Wochenende etwas Zeit haben, dann mache ich auch Bilder des Inneren.
zunächst mussten heute morgen aber noch so einige Dinge mit.
Genauso stand die Kiste rum und rief mir zu: "nimm mich"
Kaum war alles im Wagen, fing es schon zu regnen an. So herum muss das sein!
und daneben noch mehr Schlachtgut
da hab ich nun auch mal diesen nicht-offlinefähigen Media-Receiver von der Quatschokom...
Schöner Doppeldecker von Orion.
Edit: oder Amstrad
Lange nicht gesehen
Edit: oder Amstrad
Lange nicht gesehen
Gestern landeten 2 amtliche Bohrhämmer bei mir.
Ein Parkside X1500 - wirft direkt mal die Sicherung (vmtl. Kondensator) - wird nur eine Kleinigkeit sein.
Ein (hab ich vergessen) der nur meißelt aber nicht mehr bohren kann.
schon mal die Tonnline Geräte geöffnet.
einer hat noch die Festplatte drin. 500GB und grad mal 2 Jahre alt.
dafür schlappe 10kStunden gelaufen. Egal kommt in den nächsten Fund-Rechner.
Die Daten da drauf kann man auch nicht lesen, nur grad mal die Ordner-Namen.
PVR und so'n gedöns. Das auch nur unter Ubuntu,
eine Windose erkennt nur die "unbekannte Partition".
Nun hab ich von diesem TV-Schrott keine Ahnung mehr, wird das turnusmässig getauscht?
sonst würde ich noch versuchen irgendwo die Funktion anzutesten.
müsste nur jemanden mit dem entspr. Anschluss finden.
Kommt darauf an. Ein Receiver der 30x Serie wird zwar starten, aber zu nichts mehr nützen. Einer der 40x Serie kann mit dem aktuellen MagentaTV (ehemals Entertain) weiter betrieben werden. Ohne die TV Option sollte zumindest die Videothek funktionieren (Filmausleih), so war es zumindest mal.
Geräte aus der 10x bzw 20x sind jeweils Zusatzreceiver, die für Aufnahmen die Platte des Hauptreceivers mitnutzen
Die Videos kannste mit PVR.EXE konvertieren, ist gängiges Format bei SAT-Receivern ...
z.B. SMART MX04 HDCA
Heute lag ein altes HighPad im Müll.
Geht nicht mehr an. Laden hilft auch nicht.
Also wird der Rotz geschlachtet: Alles übelst fest verklebt.
Die dünne Frontscheibe besteht scheinbar aus Plastik?!: Fasst sich zumindest so an und klingt auch so
Das Display kommt in´s eBay, da finden sich bestimmt Abnehmer.
