Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Hatte auch schon ein Philips (allerdings 4Kanal 100MHz) dieser Klasse zur Reparatur.
Einmal gibts RiFa's auf der Netzteilplatine.
Hinten in der Grundplatte versteckte sich noch ein Kombidurchführnetzfilter (X +2*Y mit fünf Drähten dran) welches dann auch noch abgeblasen hat.
Schau Dir auchmal die HV-Kaskade an. Ob es da sichtbare Kockelstellen gibt.
Ja, in der Regel RiFa... zwickt ihm ab und wiedereinschalten. dann ist alles gut.
Heutige "Fund" ist wirklich krass.
Proxconn Stichsäge.. voll das süsse Teil.
4x Weller Lötstation
1x Bosch Heissluftgerät
LuxMeter.
Karton voll nagelneue Stahlwille Gabelschlüssel-Satz (allerdings in imperalische Einheit (Daumenbreite))
Das Zeug kommt bald in Wer will haben, mometan bin ich in Umzugsstress, daher bitte nicht mich wegen Zeug jetzt anzuschreiben.
Wasprogramm-Gruppe hat schon Foto von Zeug bekommen.
LuxMeter.
Ich habe neulich eine industrielle 4G und GPS Antenne aus dem Schrott gezogen. Ich will ja nichts sagen... Aber Voodoo pur. Sieht mehr nach Kunst als nach Antenne aus.
Die GPS-Keramikantenne einfach UNTER die Mobilfunkantenne zu basteln, finde ich jetzt aber schon etwas dreist...
Dieses Ding wurde vermutlich darauf gezüchtet, auf einer großen Anzahl Prüffrequenzen eine sinnvolle Anpassung zu erzielen. Hast du die Möglichkeit, das Ding mal an einen Network Analyzer zu hängen?
Davon eine Sonderserie mit einer transparenten Haifischflosse, damit man das aus dem Vollen gefräste Stück Vodoo-Kunst auch genießen kann, ohne es zu zerlegen .
Die Oberfläche sieht nach Drahterodiert ausCH-Bastler hat geschrieben: ↑Fr 26. Jun 2020, 22:01 Ich habe neulich eine industrielle 4G und GPS Antenne aus dem Schrott gezogen. Ich will ja nichts sagen... Aber Voodoo pur. Sieht mehr nach Kunst als nach Antenne aus.
Für Wasserstrahlschneiden ist sie zu rechtwinklig und die Ecken zu sauber.
Ich habe ja von HF keine Ahnung, daher mal meine doofe Frage:
Machen die Formen, Rundungen und Ecken tatsächlich Sinn?!
Auch wenn man es nicht versteht - es macht Sinn
Das könnte eine Antenne aus dem Zugbereich sein. DC mäßig ist das mit Masse verbunden, da kommt keine Spannung nach innen.
GPS ist gut geschützt unter dem "Bügel"
Leider habe ich keinerlei Messmöglichkeiten für Voodoo. Ja Zugbereich stimmt, die Antenne solllte DC mässig mit der Fahrzeugmasse verbunden sein.
Das Voodoo ist, dass die 1575MHZ eben doch dran vorbei kommen müssen. Sonst hätte die Bahn schon etwas moniert.
Die monieren auch Dinge die normalerweise völlig egal sind.
Gehen allerdings mit dem Material wie die letzten Honks um.
Z.B. wird ein 9mm 4kant Drehschalter, der für kleine Handschlüssel gedacht ist, mit halbmeter langen Hydrantenschlüsseln betätigt.
Moniert wird die nicht gegebene Verdrehsicherheit des Schaltereinsatzes 🌩
Ob unter der Hafischflosse von sonem BMW auch sowas steckt?
Ansonsten gabs sowas ähnliches auch schon bei den alten Berliner Stadtbahnern (natürlich ohne GPS).
Die Antenne war auch son Metallteil, eines an Fahrzeugerde ein Ende eingespeist.
Da die Fertigung damals nicht so fortgeschritten war wie heute wars eben nur eine Metallstange ohne solche Voodoo Ausbuchtungen.
Ich behaupte, die exakte Form macht im Wesentlichen Sinn, um die Forderungen nach bestimmten (SWR-)Messwerten zu erfüllen.
Die grobe Form (Der Stab von rechts nach links mit dem rausgewachsenen Bügel dran, evtl noch der eine nach oben rausgewachsene Stab) wird für den Großteil der Funktion vermutlich schon ausreichen.
Der Hubbel rechts verstimmt vermutlich mit seiner linken Kante den oberen Bügel in Richtung tieferer Frequenzen, die rechte Seite dürfte ziemlich unwirksam sein, ist aber trotzem schön magisch geformt.
Die Haifischflosse muss ja auch noch UKW und so sachen können, dafür braucht sie auch noch irgendein extrem stark verkürztes Ding für 3m Wellenlänge. Mein Chef wollte mich leider nicht seinen BMW zerlegen lassen, um rauszukriegen wie die das machen. Ich vermute, dass ein Stück weit die Akzeptanz von Rauschzahlen um 30dB bei der Funktionalität mitspielt.
Die UKW Antennen bei vielen neuen PKW sind nicht mehr in der Dachantenne sondern als Diversity Paar in den hinteren Seitenscheiben aufgedampft.
Das ist nicht nur bei Bahn (Zugfunk)-Antennen so, sondern bei vielen komerziellen Lösungen. Auch die typischen Dipole, die in großer Stückzahl an den Masten als Sendeantennen für UKW-Hörfunk dienen, sind so ausgeführt. Der Trick besteht darin, dass man die Tatsache ausnutzt, dass das Ende einer kurzgeschlossenen λ/4-Leitung am Ende einen Parallelschwingkreis(Sperrkreis) bildet und sich damit für die Betriebsfrequenz wie eine offene Leitung verhält. Wenn man nun diese Stelle der Antenne mit "Masse" verbindet, ist das zwar eine mechanisch solide Verbindung, die auch für alle Frequenzen (außer eben der Betriebsfrequenz) einen Schluß darstellt, aber eben für die Betriebsfrequenz "unsichtbar" bleibt. Daher kann man Antennen an bestimmten Stellen mit elektrisch leitenden Verbindungen mechanisch stabilisieren, ohne dass es dabei Einflüsse auf die HF-Eigenschaften gibt.CH-Bastler hat geschrieben: ↑Sa 27. Jun 2020, 07:04…die Antenne solllte DC mässig mit der Fahrzeugmasse verbunden sein.
Umgekehrt gilt das auch: Das Ende einer offenen λ/4-Leitung bildet einen Reihenschwingkreis(Saugkreis) für die Betriebsfrequenz und erlaubt damit die Anbringung der Einspeisung an Antennen, ohne direkte galvanische Verbindung. Bei den oben beschriebenen Sendedipolen für UKW ist innen blind endende Leitung, die dann für die Sendefrequenz zum Kurzschluß transformiert, also so, als ob die Anspeisung direkt angeschlossen wäre.
Diese Vorgehensweise ist eine wirksame Überspannungsschutzmaßnahme und bei den Bahn-Antennen zwingend nötig. Wenn die Fahrleitung auf die Antenne fällt, gibt es einen kräftigen Strom über die Antenne, deren Befestigung und über das Fahrzeug zur Triebrückstromerde, also das Gleis. Durch die Kopplung mittels der schmalbandigen Transformationsvorrichtung wird keine gefährliche Spannung in das Antennenkabel gekoppelt - zumindest sollte es nicht passieren, solange die Antennen nicht abgerissen wird und direkt was auf die innere Struktur gelangt.
Bei den beschriebenen UKW-Sendeantennen ist das ebenfalls eine Blitzschutz-Maßnahme, da von dem breitbandigen Blitzsignal zwar ein Teil den Bandpass passieren kann, aber eben nur ein sehr kleiner Teil, der sich dann mit weiteren Blitzschutzeinrichtungen gut in Griff bekommen läßt. Wenn man solche Antennen mal aus der Nähe anschaut, sieht man auf deren Oberfläche den einen oder anderen Blitzeinschlag.
Die dort vorhandene Lambda/4 Schleife an den Dipolen stellt nebenbei noch einen Balun als "EMI-Schleife" (da es bei der britischen EMI entwickelt wurde) dar:
Die Lambda/4-Leitung ist innen frei von elektrischen Feldern (weil Faradys Käfig das sagt), ermöglicht also nebenbei, den Schirm eines da durchgesteckten Koaxkabels ohne weitere Komplikationen auf das Potential des einen Dipolstabs zu zaubern. Das andere Ende der Leitung ist genau in Antennenmitte und daher HF-mäßig unkritisch.
Das ist nebenbei auch noch einer der effizientestmöglichen und symmetrischsten Balune.
Heute in die Hände gefallen, nichts besonderes, aber find ich irgendwie interessant die alten Werkzeuge.
Funktion wurde schon getestet
Hat es ein anständiges Bohrfutter dran?
Hatte mal so ein schrottiges Teil mit Zweibacken Bohrfutter.
gehören da dann nicht Bohrer mit 4 Kannt rein ?
Ich meine, die heißen Bohrwinde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohrkurbel dort sind einige Namen gelistet
"Sie ist sowohl in der Herstellung als auch beim Entsorgen unkomplizierter und umweltschonender als ihre elektrische Konkurrentin. Ihr geringer Image- und Marktwert machen ihren Diebstahl obendrein vergleichsweise unwahrscheinlich"
Zitat Wikipedia
Ist schon wahr, aber trotzdem fragt man sich wer diesen Text verfasst hat.
- 1x jamo CENTER V
- 2x jamo SAT C I
Also ein Center- und zwei Satelliten-Lautsprecherboxen vom Dänen jamo, alles achtöhmig. Zustand: Schwarz, staubig, keinerlei Gehäuseschäden, kein Raucheraroma. Gegen "staubig" habe ich schon etwas getan.
Die Satelliten habe ich full range ausprobiert: Ziemlich mittenlastig im Bereich "Sprache/Gesang". Noch weiter oben kommt nicht mehr viel und Bass können sie gar nicht.
Nur was mache ich jetzt damit?
- 2x jamo SAT C I
verhökern an jemand der meint, dass Skandinavier die Besten Akustikbauer sindPowerAM hat geschrieben: ↑Mo 29. Jun 2020, 14:30 - 1x jamo CENTER V
- 2x jamo SAT C I
Wenn's danach geht, dann begeistert mich das Stubenradio aus Stollberg/Erzgebirge mehr.
Von den Dänen müsste man das Gesamtkunstwerk haben und hören, das wird bestimmt kein vollkommener Murks sein. Ich fand aber nur diese Teile. Da ich mit 5.1 o. ä. nicht anfangen werde, werde ich die Dinger nochmal aufputzen und sicherlich in die Bucht werfen.
Heute hatte es nen kompletten dicken Omniswitch von Alcatel.
Da ich aber definitiv selektieren muss, kamennur die drei Lüfter mit, die hinten drauf saßen:
Die starten nicht sofort voll durch, sondern laufen erst mal langsam und drehen dann hoch.
Wollen mal schauen, ob man denen nicht per AVR ein Tachosignal reindrücken kann.
Ist gewollt,d ass der langsam hochläuft, sonst hätte Netzteil Startschwierigkeit, weil Lüfter ihre sofortige Hunger gestillt haben möchte.
matt
matt
Kann ich mir vorstellen.
2,1 Ampere aus dem Stand ist schon eine Ansage.
Sind die 2,1 Ampere eigentlich nur unter Vollast, oder auch, wenn ich den per Signal runter drehe?
2.1A ist sowieso nur Anlaufsstrom
Betriebsstrom liegt sicherlich 50-70%
Du kannst diese Lüfter nur über Spannungsversorgung stellen und nicht Signal INS Tacho-Leitung drücken. Das ist Ausgang von Lüfter.
Nur Lüfter mit 4 polige Kabeln kann man mit Signal ins Leitung drücken, aber mit nur PWM-Signal .
Ja, habe ich bereits in nem Video erfahren.
Man kann den aber nicht sonderlich flexibel über die Spannung regeln. Was ich aber gesehen habe ist, dass die einen Thermowiderstand verbaut haben.
Also wäre mein Ansatz, hin zu gehen und statt des Widerstandes ein Poti rein zu setzen.
Ich hoffe mal, man kann den damit überreden, langsamer zu werden.
Lüfter mit eingebaute Thermowiderstand, ja, das lässt mit Poti runterregeln.. wobei der temperaturgeregelte Lüfter in der Regel gemächtlich beim Raumtemperatur schäufelt. Wenn es gebrückt bzw, mit kleinere Widerstand bestückt ist dann dreht der maximal auf.
matt
matt
Die Idee geht ja auch Richtung Widerstand maximal.
Aber ich bekomme den Lüfter eh nicht demontiert.
Das blatt geht runter, aber die Elektronik hängt dermaßen auf der Nabe fest, das bringt man nicht runter.
Also werde ich mich entweder mal wieder am Dremel versuchen und den Bereich um NTC/PTC frei
schleifen oder aber jemand hat den ultimativen Tipp.
Nitro einträufeln hat übrigens nicht geholfen, die Verklebungzu lösen.
Aber das würde jetzt zu weit vom Thema wegführen.
Zuletzt geändert von Cubicany am Mo 29. Jun 2020, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
"Fundsachen", die mich beruflich heimsuchen, muß ich ja ordnungsgemäß abgeben, keine Frage.
Heute hatte ich aber was, da bin ich nach anschließender ordnungsgemäßer Abgabe, laut schreiend nachhause gefahren.
Hey... https://youtu.be/giSVyFigVVg https://youtu.be/bQ91OEFakgI
Was hätte man dadraus herrlich subversives frickeln können!
OMG!
Ich weiß gar nicht, wie ich das einsorteiren soll:
Ja, Laut schreiend!
Und dann die soziale lernkomponente!
Die armen Werbefuzzies, die so Video sproduzieren müssen.
Total sinnlos, blöd und degenerierend.
Da muss ich lobend an Xana's kackende Drohne denken!
Ja, Laut schreiend!
Den PipiMax gab es schon in den 90-ern.
Den kann man heute tatsächlich immernoch kaufen?!
Naja, es gibt ja auch Puppen, die nicht nur sprechen, sondern auch die Windel füllen können
Oh, PFUH!!!
Diese absolut ekelhafte Baby Born Werbung aus den 90ern(?).
Ich meine wer denkt sich aus, dass auch dem Poloch des Babys Brei kommt?
Was für ein wichtiges Feature ist denn bitte?
Und vor allem kommt die Werbung immer, wenn man beim Essen sitzt.
Was ich aber bis heute nicht verstehe, ist, wie man das sauber bekommen soll.
Ich meine das kommt ja nicht 1:1 raus und selbst Wasser wird ja irgendwann oll.
Ich weiß jetzt nicht, was deine Arbeit ist, aber bei uns darf man "eigentlich" noch nicht mal das
mitnehmen, was im Müll landet, aber so ziemlich jeder höhere Angestellte schreibt dann einfach
einen Materialbeförderungsschein zum anderen Firmenstandort und es interessiert keinen, ob
es da auch ankommt.
Die einzige Funktion dieser Zettel ist, dass man das Material raus bringen darf.
Das hebelt das ganze System also aus.
Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 08:38Ich weiß jetzt nicht, was deine Arbeit ist, aber bei uns darf man "eigentlich" noch nicht mal das
es da auch ankommt.
Kommt vielleicht daher, das nicht eigentlich noch heile Sachen als Müll deklariert werden.
Und weil das Finanzamt das auch als Geldwerten Vorteil sehen könnte, der dann natürlich auch versteuert gehört.
Lötfahne ist Tram-Fahrer und Tram-Schrauber. Klar dass er da nicht verlorene Sachen einsacken darf -> Diebstahl.
Meine Arbeitsgeber verbietet Schrottentnahme seit mehre Jahre mit offizielle Grund "geldwerte Vorteil" Aber wahre Grund ist anders: Man gönnt andere nichts.
Offiziell darf man nach Entgelt-Abgabe was aus Schrott mitnehmen, aber selbst für eine Kamera-Stativ wurde es nicht genehmigt. Deshalb meine Aussage mit wahre Grund.
Höchest beim Umzug dürfte man überflüssige Ordner nach Hause mitnehmen. Es ist auch super zum anzuglotzen, wie kiloweise WiHa, PBswiss, Garant Schraubdreher, Stahlwille Gabelschlüssel & Maulschlüssel ins Tonne gekippt wird. Um Lagerbox wird noch hin und hergeschoben.
Ich bekam trotzdem diverse Zeug, da es direkt an mich abgegeben ist, inkl. Erlaubnisse und Bedingung.
Zuletzt geändert von Matt am Sa 4. Jul 2020, 14:48, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, so ähnlich ist das bei uns ja auch.
Geldwerter Vorteil, Risiko wegen Unfallgefahr usw.
Da sind teils sehr abstruse Begründungen dabei.
Das Lötfahne als öffentlicher Fahrer nix nehmen darf
erklärt sich ja von selbst.
Und bei uns landet auch so viel noch brauchbares im Müll, das
einem nur schlecht werden kann. Ich hoffe mal stark, dass diese
Überführungsscheine nicht irgendwann vom Zielort gegen gezeichnet
werden müssen, denn dann wäre der Zweig auch dicht.
Momentan gilt einfach, dass die Vorgesetzten nichts von den Sachen
in der Bucht oder ähnlichen Orten sehen wollen.
Ist ja klar, warum.
Ist ja klar, warum.
Bei uns kamen von ganz oben ähnliche Vorgaben und Einschränkungen, also Geldwerter Vorteil, Haftung und nicht verkaufen.
Glücklicherweise nehmen meine Vorgesetzten auch gerne was mit, oder profitieren von mir und meinem Kollegen die quasi _alles_ mitnehmen, denn wir können dann schnell und kostengünstig aushelfen, sei es privat oder sogar für die Firma.
Maschine wurde vor einem Jahr verschrottet, ich hab mir den Schaltschrank ausgeräumt und den Kram Zuhause in einer Kiste, die ein bisschen in Vergessenheit geraten war.
Plötzlich ist bei einer ähnlichen Maschine die Steuerkarte abgefackelt, neu gibt's nicht mehr, Reparatur nicht möglich, also was tun?
Ja, haha, da steht doch noch so eine Kiste bei mir Zuhause..
Problem war gelöst, wurde leider nicht wirklich honoriert, weil die glückliche Nachricht nur innerhalb der Abteilung geblieben ist. Aber die Chefs kämpfen deswegen umso bestärkter weiter gegen die Einschränkungen von oben.
Ich wette, du wirst jetzt mit PN´s überflutet
Nein, ich brauche keine!
Kollege ruft an, ich hab da was aufgetan:
Nur Saubermachen und einräumen. Womit bekomme ich am besten das Öl daraus gebunden und entfernt?
Ich habe dazu Fettreiniger genommen, war eine billige Kopie von Cilit Bang oder wie das Zeug heißt.
Sollte man mit Handschuhen (für mich zu spät) verwenden, die Haut wird furz trocken.
Damit dick eingesprüht und mit der Hand gebürstet und sauber mit Frischwasser spülen.
Spülmaschine?
Beste Wahl.
