Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ich sehe die Fragezeichen im Gesicht förmlich.....hier ein paar Infos zur Erhellung
https://www.radiomuseum.org/forum/3dp1_ ... oehre.html
Wenn die ausgediente Bühnendeko mit dem Stapler abgebaut wird.
Ein paar mal mit dem Ding reingebumst, und schon ist alles klein.
Die Kollegen wollten 2 von solchen Gitterrahmen gerade in die Müllpresse kippen: Die LED-Streifen habe ich vorher aber gerettet, leider alles nur 12 Volt
Du hast echt des "Sammeljägers" Traumjob, wa?
BTW wieso "nur" 12V?
erlaubt is' wat leuchtet oder?
- grobschmied
Als ob es nicht jeder vermutet hätte, Unbekannter Nr. 1
- grobschmied
Hi
gestern kam ein Anruf, "komm heute noch vorbei und hol den Kram ab".
Tja, mein Rücken tut jetzt weh und das Auto war tiefergelgt.
- 2x NetApp Storage System inkl. Festplattenshelfs und NetApp Festplatten
- 1x Fujitsu Server (leider nur 16 GB RAM) aber mit 3 TB Platten
- 1x Bandrobotter (FibreChannel)
- 1x Switch 48 Port Gigabit
alles aus laufendem Betrieb, wurde nur abgebaut wegen Umzug in die Cloud
Hätte ich es nicht genommen, wäre es in den E-Schrott gewandert und die Platten zerstört.
da wäre ich auch gleich losgefahren und hätte es gerettet
Bei 12 Volt ist der Spannungsfall wesentlich höher.Desinfector hat geschrieben:Du hast echt des "Sammeljägers" Traumjob, wa?
Auch ist die effektivität wesentlich schlechter.
Ok, zuhause im Wohnzimmer ist das bei nur 5 Metern egal, aber bei diesen Gigantischen Mengen die wir verarbeiten nicht mehr.
Da braucht man bei 24 Volt viel kleinere Querschnitte, die Steckverbinder (sofern vorhanden) können kleiner ausfallen und ein Strang kann viel länger sein.
Dieses RGB-Digitalgelumpe ist da wirklich ein Problem:
Das läuft ja alles mit nur 5 Volt!
Und wenn die Spannung nicht stimmt, ist das nicht einfach nur dunkler, nein! die LED´s machen dann teilweise ganz wilde Sachen. Sowas geht garnicht.
Da braucht man dann halt schon ordentlich Querschnitt und muss alle 2 Meter neu einspeisen.
Was wir auch schon gemacht hatten: Lokale kleine DC/DC Wandler und mit 24 Volt einspeisen.
Da frage ich mich gerade wo diese DC/DC Wandler abgeblieben sind..... die waren wirklich sauteuer.... Aber da sie zur besseren Kühlung direkt am Aluprofil verbaut waren, vermute ich im Schrottcontainer
- Marsupilami72
Die gibt es aber auch in 12 und 24V...da werden dann halt 3 oder 6 RGB-LEDs in Reihe von einem Controller angesteuert.xanakind hat geschrieben:Dieses RGB-Digitalgelumpe ist da wirklich ein Problem:
Xanakind meint woh die LED Streifen mit WS2812 LEDs, das sind RGB LEDs, die ihren eigenen Controller mit integriert haben und sigital angesteuert werden.
Total witzige Dinger, die gibt es neben der weit verbreiteten SMD Bauform auch als klassische 5 mm LED mit drei Beinchen (5 V, GND und Daten).
Auch bekannt als Neopixel, ich glaube Adafruit hat kleine Platinchen mit diesen LEDs drauf mal so genannt.
- Marsupilami72
Ich weiß, welche er meint
Und die gibt es auch in 12 V oder 24 V?
Das wäre mal eine interessante Alternative, ich habe einen Kollegen, der sich mit diesen Dingern gerade eine LED Wand bastelt, da gibt es ebenfalls massiv Probleme mit der Stromversorgung. Da wären 24 V deutlich praktischer, würde auch das Netzteil mit 100 A sparen....
Die einzeln ansteuerbaren LEDs gibt es meinem Kenntnisstand nach nur in 5V, auch wenn eine Serienschaltung da drin möglich wäre.
Der Trick mit verteilten Stepdowns geht auch mit Billigchinamaterial ganz gut.
- Marsupilami72
Lies doch mal meinen Beitrag: es gibt LED-Streifen bei denen ein Controller-IC mehrere LEDs in Reihe ansteuert - dadurch steigt die Versorgungsspannung. Nachteil dabei ist natürlich, dass man die LEDs nur zusammen ansteuern kann - aber das fällt ab einer gewissen Entfernung nicht mehr auf.
Hier, sowas z.B.: Klick
Zuletzt geändert von Marsupilami72 am Mi 19. Sep 2018, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Deinen Beitrag habe ich natürlich gelesen, danke dennoch für die freundliche Aufforderung
Ich habe das interpretiert als "ein Controller steuert immer 3 oder 6 LEDs einzeln auf dem Streifen", es ging ja bisher offenbar um Streifen mit einzeln steuerbaren LEDs. Da ist es zumindest für mich keine Alternative, wenn immer 6 aufs Mal leuchten.Die gibt es aber auch in 12 und 24V...da werden dann halt 3 oder 6 RGB-LEDs in Reihe von einem Controller angesteuert.
Oha! Ich werde das mal meinen Kollegen weiterleiten.
Wir kaufen das Zeugs direkt beim Hersteller in China in rauhen Mengen.
Die fertigen das auch so an, wie wir das haben möchten:
Bandbeite
Abstand der LED´s / Pitch
LED Wunschtyp
Wunsch Klebeband
Wunschveschaltung.
Von diesen kleinen 5mmm Neopixeln haben wir bei diesem T-Offline Messestand erstmalig sehr viele Meter verbaut gehabt.
Das ist schon beeindruckend, die sind auch nur minimal dunkler als diese Grossen.
Bandbeite
LED Wunschtyp
Wunsch Klebeband
Wunschveschaltung.
Da waren SMD LEDs drauf, oder? Also die typischen NeoPixel?Von diesen kleinen 5mmm Neopixeln haben wir bei diesem T-Offline Messestand erstmalig sehr viele Meter verbaut gehabt.
Ich meinte weiter oben mit 5 mm LEDs die runden, bedrahteten LEDs mit 5 mm Durchmesser. In der Bauform bekommt man diese LEDs auch, die finde ich richtig witzig.
Vom Chinesen im 100er Pack, allerdings nicht ganz billig: https://de.aliexpress.com/item/100pcs-l ... autifyAB=0
Damit ließen sich beispielsweise alle LEDs an der Frontplatte eines Gerätes bequem mit einem Controllerpin steuern. Mit einer Hand voll von diesen LEDs und einem ATtiny ließen sich viele nette Sachen machen, auch ohne das Band, was sonst immer an den LEDs klebt.
Habe auch was gefunden:
http://blog.labor2b.de/wp-content/uploa ... 094802.jpg
Es gibt bei uns im Dorf eine Altelektronik- Sammelstelle. Und da ich mich mit dem Verkäufer gut kann: "Ach, nimm doch mit den Kram"
Es ist ein Tolino mit defekter USB Buche. Mit externer Stromversorgung geht es. Die originale Buchse bekomme ich schwer ran, muss ich mal sehen wie ich das hinbekomme. Die enthaltenen Bücher sind eher mau. Ich verstehe aber auch das Konzept noch nicht. Evtl. benötige ich ein Thalia-Konto oder so. Ma sehen.
Das Samsung Xcover3 hat einen Displayschaden, läuft aber ansonsten. Aber hat ein Telekom-Branding. Muss ich mal sehen, wie ich das umgehen. Auf jeden Fall ein schönes Werkstatthandy. Da ich eh´nicht telefoniere sondern nur Wlan nutze, ist das ganz nett.
Das Nexus hat Display- und Sensorschaden, lässt sich nur zur oberen hälfte bedienen.
DDR Radio Rema Kassettenrecorder Sammlung konvolut scheunenf
Das habe ich gerade bei Kleinanzeigen gefunden:
DDR Radio Rema Kassettenrecorder Sammlung konvolut scheunenfund
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -172-19689
Wenn jemand Platz hat ???
- Botanicman2000
heute habe ich mal 2 Teile ins Auto geworfen um einen Grund zu haben um zum Wertstoffhof zu fahren.
Angekommen schon gesehen was so rumsteht also schnell durch die Kasse. War umsonst da ich Elektroschrott hatte.
Dauerte etwas aber dann.
Direkt eine CMI Säbelsäge eingepackt ein Apple Ipod mit 8gb, dann kam jemand der vorsichtig unten an dem Container einen grossen Smart TV ablegte mit FB, Also direkt in den Kofferraum.
Dazu dann noch diverse Geräteanschlussleitungen und aus den alten PC paar 512GB Riegel entnommen.
Da kam schon der nächste mit einem Haufen alter Videorekorder.
Als er den Heli auslud sagte ich alles was Modellbau ist direkt in meinen Kofferraum.
Somit einen Heli mit Servos. Also ein Pitch Heli dann ein älteres Auto mit E-Antrieb.
Beim Heli sind sogar noch Ersatzblätter dabei.
Der Samsung TV hat sogar Satanschluss also direkt ran an den Sateliten und alles funzt. ist ein Smart TVmit Indernett usw.
DIe Säbelsäge löppt och hat aber nen defektes LAger
ach nen Smartphone allerdings mit Spiderapp war auch dabei
hier Bilder
Gruss Uwe
hier Bilder
Gruss Uwe
Das ist mal ein Fang. Wer wirft sowas weg?
Glückwunsch.
Glückwunsch.
Kennt jemand diese Steckvorrichtung? Sie scheint aus dem KFZ- Bereich zu stammen. An einer Anschlussklemme des Steckers steht "Masse". Ich hatte mal gehört, dass es beim Trabant eine Handlampensteckdose gab, die von den Zigarettenanzündersteckdosen abweicht. Vielleicht ist es sowas in der Art, aber von vor '45 ?
Vielen Dank im voraus!
KFZ Normsteckdose ist das. Und die gabs auch in Motorräumen für die Handlampen, ich kenns nur von Ostautos, kenne mich aber sonst auch nicht aus.
Gestern sind noch zwei nette Sachen in den Kofferraum gewandert:
- 24 Port Gigabit POE+ Switch mit 10 Gigabit Glasfaser inkl. Modulen (2000 EUR Klasse)
- eine Tüte voll Glasfaserkabel, fast alle neu und OVP
Das schlimme, es wäre in den Müll gewandert
@Uwe: Das scheint überhaupt der KFZ-Steckverbinder für Handlampen, ... zu sein.
Alles andere ist Missbrauch des Zigarettenanzünders.
Steck da mal irgend einen nennenswerten Verbraucher an so einen Zigarettenanzünder und fahre nicht nur glatte Straßen.
Mir ist der Murks oft genug rausgerutscht und einmal angeschmolzen, bis ich genau so einen Steckersatz verbaut habe.
In allen ernsthaften Anwendungen im KFZ werden diese Stecker verbaut. Blöderweise gibts die guten von Hella nicht mehr. Wenn man das Zeug heute neu kauft gibts nur noch absoluten Schrott.
Ich hatte mal mein 50W Yaesu VHF Transceiver an die Steckdose im Armaturenbrett angeschlossen und gewundert das der Möller keine Leistung macht. Beim Senden gabs nur noch knapp 10V am Stromeingang am Funkgerät.
Diese alten Steckverbinder hab ich noch reichlich und auch in meinen Dosen verbaut.
Das unterstreicht auch meine Meinung von Autoelektrik. Nur Schrott ab Werk und teuer an den dummen Endverbraucher gebracht. Mit den Leitungsquerschnitten wird auch geschlampt, immer deutlich zu wenig für den fliessen Strom. Die besagte Steckdose hat ab Werk nur 0,75mm².
das war früher deutliche besser. Bei meinem ersten Auto , ein Ford P7, 17M waren fette Drähte verbaut.
Das hat wohl einen guten Grund das die VDE in Autos nicht gilt. Man kann pfuschen was das Zeug herhält. Es gibt Immer noch keine Sicherungsautomaten in Autos! Obwohl die Industrie sowas speziell für Kleinspannung im Progrmm hat, siehe ETA ,klixon usw.
Deutsche E-Autos werden dann wohl Weltmeister im Abfackeln....
Diese Teile vertragen wenigstens den Strom der angegeben ist. Das neue Zeug zerläuft doch schon bei 10A und sieht aus wie überbackener KäseIn allen ernsthaften Anwendungen im KFZ werden diese Stecker verbaut. Blöderweise gibts die guten von Hella nicht mehr. Wenn man das Zeug heute neu kauft gibts nur noch absoluten Schrott.
Doch. Bei mir (Mercedes W124) sind an den "besonders neuralgischen Stellen" Automaten verbaut! Ab Werk. Für Scheibenwischer, Gebläse und die orthopädischen Sitze.
Kann allerdings sein dass das mit irgend einer Sonderausstattung zusammenhängt.
Im MAN sind auch Automaten, dort sogar für alles.
In Verhältnis zu oben Genannten nix Besonderes.
Auf einem Nahegelegenen Schrottplatz(Der einzige hier im Raum Neuss, wo man schnöven und was (gegen Metallpreis)mitnehmen kann, über all sonst wird man weggejagt..... )
Ein 1978ziger Grundig C9000 Automatic Stereo Kofferradio stand ganz oben auf nem Haufen Heizkörper.
Bis auf Spinnweben und die Völlig orange grau undurchsichtig gewordene Skalenblende in Makellosen zustand! Sogar die Antenne ist Makellos.
Im Batteriefach scheint nie eine einzige Zelle gewesen zu sein! In Kabelfach das Orginal in Plastiktütchen verpackte Netzkabel. Nur das Gummi, das das Kabel bündelte, zerkrümelte.....
Mit dem Plexiglas Skalen-Glas....Wie passiert denn so etwas??? Muss man halt Nachfertigen, nur geht da die Orange 0-100 Skalierung verloren, die auf der Innenseite aufgedruckt ist.
Der Kasten sagt jedoch kein mux. OK, Netzschalter rastet nicht ein, mit festklemmen, arbeitet das Netzteil, aber sonst nix. ausser mittellauten Rauschen und Brummen, was sich nicht durch einen Schalter oder Regler beeinflussen lässt.
Die Kiste lies sich ganz einfach aus seinem Pelz schlagen.
7 Schrauben, Rückwand ab. 5 weitere Chassis los, Lautsprecher und Mikrofonkabel abziehen, schon hat man die Technik Komplett entblöst... ....
Optisch nichts erkenn bar. Naja, am Netzschalter bewegt sich im, Gegensatzt zu anderen der Rastenden Schaltern, dieses sperrplätten nicht. Wie Repariert man so etwas? Neben dem Kontakt, der sekundärseitig die Netzspannung schaltet, sind da noch 3 Weitere belegte Wechsel Kontakte..... Wozu das denn???? Antiplopp?
Zustand Tapedeck....???
Brauche also einen Schaltplan/ Sevice Manual, hab aber im Netz noch nichts Runterladbares gefunden, wo nicht mein Virenscanner alarm schlug... Radiomuseum ist ein wenig Sprerrig, mit nur drei Seiten pro Tag und die Scanqualität ist auch nur eher mässig....
Hat da einer ne Idee, oder so etwas auffe Platte?
Diese Kippenanzünder-Dose habe ich bei mir im Auto einfach ausgebaut und durch Powerpoles ersetzt. Jetzt habe ich wenigstens einen ordentlichen Kontakt.Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Mein FTM-100 hängt an einer 2,5mm²-Leitung, die ab Werk mit 50A abgesichert war. Die kleinste erhältliche Sicherung in dieser Bauform ist 30A.Roehricht hat geschrieben: Das unterstreicht auch meine Meinung von Autoelektrik. Nur Schrott ab Werk und teuer an den dummen Endverbraucher gebracht. Mit den Leitungsquerschnitten wird auch geschlampt, immer deutlich zu wenig für den fliessen Strom. Die besagte Steckdose hat ab Werk nur 0,75mm².
Es gab mal ein französisches Auto, bei dem - außer dem Heizungsgebläse - alles mit Automaten abgesichert war. Dieses Auto durfte aber in Deutschland nicht verkauft werden...Roehricht hat geschrieben: Das hat wohl einen guten Grund das die VDE in Autos nicht gilt. Man kann pfuschen was das Zeug herhält. Es gibt Immer noch keine Sicherungsautomaten in Autos!
Hier schon mal die normale Bedienungsanleitung
http://www.hifi-archiv.info/Grundig/C9000/
Das SM gibt es für 12€ bei Ebay
https://www.ebay.de/itm/Grundig-C-9000- ... 100623.m-1
Was aber doch sicherlich nicht an dem imaginären Elektroverein gelegen hat?! Kann ich mir wirklich vorstellen.MatthiasK hat geschrieben: Es gab mal ein französisches Auto, bei dem - außer dem Heizungsgebläse - alles mit Automaten abgesichert war. Dieses Auto durfte aber in Deutschland nicht verkauft werden...
Gibt es dazu mehr Infos? gerne auch per PN.
Mich würde wirklich mal interessieren was das für ein Auto war und warum das nicht verkauft wurde.
Sowas gibt es ja teilweise heute auch, dass ein bestimmtes Modell nur in bestimmten Ländern erhältlich ist.
Ganz einfach: Mercedes-Benz hat Peugeot die Lizenz für den Nachbau des Wolfs und des G-Modells verkauft. Diese Lizenz besagte aber, dass die Fahrzeuge nur in Frankreich und ehemaligen Kolonien verkauft werden durften. Je nachdem, wo man kaufte, bekam man damals das fast gleiche Auto als Mercedes, Peugeot oder Puch - wobei sich Mercedes und Puch fast nur im Logo auf dem Kühlergrill unterschieden.
Komisch. Bei mir hat gerade das Heizungsgebläse einen Automaten...MatthiasK hat geschrieben:
Ich (bzw. die Familie) bin übrigens stolzer Besitzer eines Chrysler 300C und der hat ÜBERHAUPT KEINE Sicherungen im Original. Nur zwei(!) asbestummantelte fusible wires zwischen Batterie und Zündschloss/Beleuchtung.
Das Grunzmich-Handbuch C9000 Automatic Sterero gibts natürlich auch bei Tanya. Ist bloß ungewöhnlich verpackt und jedes Blatt einzeln "geschützt". Liegt aber an der Quelle der unsachgemäß verschandelten Raubkopie...
Bei Tanya muß man bloß eine Weile warten bis der unscheinbare [download] erscheint.
kann man wieder sehen, dass es der Gesellschaft hier viel zu gut geht.Botanicman2000 hat geschrieben: (...) aber dann (...)
Das soll das Basteljägers Schaden nicht sein.
aus Bude, dank Holm ist das interessante Seite entdeckt.
http://laughtonelectronics.com/Arcana/O ... puter.html
Der sollte in den Müll:
Du Eckard! der geht doch noch!
Eckard! der sieht doch noch gut aus?! geht der nich noch?Du Eckard! der geht doch noch!
Ist da ein Stapler drüber oder der Praktikant mit dem Baseballschläger
Gibt das Arthur Tussik und er kloppt es gerade.
Genau dann geht der Schall leicht andere Wege aber er spielt
Auf dem Glasdach von meinem Smart lag am Morgen eine Zwille.
Wer die da vergessen hat oder ob es ein Zeichen sein soll?
Danke für den Hinweiss, der Witz ist, das ich auch schon auf der Seite war, doch ich dachte die Seite wär ein Dut, weil kein Download Icon auftauchte........ war wohl zu hecktisch.Bastelbruder hat geschrieben:Das Grunzmich-Handbuch C9000 Automatic Sterero gibts natürlich auch bei Tanya. Ist bloß ungewöhnlich verpackt und jedes Blatt einzeln "geschützt". Liegt aber an der Quelle der unsachgemäß verschandelten Raubkopie...
Ach Ja Noch nen Ding:
Bring heute den Müll raus.
Tonne auf...????.....Grosser schwerer Telebumm Karton oben auf.
Drin nen neuer, offenbar unbenutzter Telebumm Mediareceiver 303 mit FB, 500GB Bladde und Anleitung.
Hmm da ich kein Telebumm Kunde Bin, Kann man das Ding auch so als Smart vorsatz für ne Standart Idiotenlaterne benutzen, oder ausweiden und als Häusschen für zb RaPi Benutzen????
Wenn er eingerichtet ist ja sonst eher nicht.
Aber du hast ne 500er Platte für lau.
Und Kleinteile zum verwursten.
- grobschmied
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... pp_android
Äh ja Steckdose mit Batterie? Stepup im Holzfuß? Naja Heißkleber is ja auch dran
Heute ist mir ein Gerät von Philips zugelaufen.
Nennt sich Philips Multi Laser Disc Player CDV400
Ich dachte zuerst an einen Wechsler, wegen der großen Schublade. Ist aber irgendwas anderes...
Leider beschädigte Frontblende und eingedrückte Taster durch seinen Suizidalen Sprung in den Container.
Weis jemand genaueres zu dem gerät? Fernbedienung ist nicht dabei. Gleich mal gucken ob der noch was tut
Ja, der spiel Video-Laserdisks ab.
Ist ne große CD für Video. Ca so groß wie ne LP.
Geil! Ein Laserdiscplayer!
Bring ihn zum laufen und behalte ihn.
Zum groben Testen kannst du mal mal normale Musik CD´s versuchen.
Wenn er diese abspielt, läuft eine Laserdics vermutlich auch.
Schlechte Filme gibt es auf Laserdisc´s auf eBay bereits für wenige Euro.
So habe ich meine Testplatten besorgt.
Da ist es dann egal, wenn da ein Kratzer reinkommt.
Bei meiner (super seltenen) Iron-Maiden Laserdisc, würde ich mir in den Arsch beissen.
Das Ding spiel nicht.
Aufhängung des Auswerfen/Play Drückers ist gebrochen, der fällt nach hinten.
Gehäuse an der Ecke breit
Schublade fährt nicht richtig auf, da klemmt was.
Und mit CD drin fährt der zwar ein und hebt die auch, aber er dreht die nicht, sondern brummt nur. Und wirft die dann aus, also mit Hilfe.
Dann muss der sich irgendwas gemerkt haben, weil sobalt der Wieder Saft bekommt streckt er die Schublade raus.
Dann schubs ich die wieder rein, er versucht die nicht mehr drinnenliegende CD zu heben und zu drehen brummt aber nur. Merkt irgendwas ist falsch und macht wieder auf....
Will den jemand haben ?
In dem Container bin ich über CD´s gelatscht, könnten die Laiserdisc dazu gewesen sein
