Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Recht so! Regennässe ist nur ein Problem, wenn mans unwissend sofort anschließt.
Kam heute an ner frisch geschlossenen ZUE Vorbei und die haben gerade die Elektrogeräte
rausgestellt, die die Bewohner hatten. Mann waren die durch!
Also wenn man ein Gerät schnell um 20 Jahre altern will, gibt man es dort hin.
Ich habe mir dort aber lediglich aus den 15 Mikrowellen die Trafos und Magnetrone gesichert. Gibt wieder
schöne Gewichte zum Holz leimen und Ringmagnete.
Ansonsten schockt da nix, dass man es unbedingt mitnehmen wollen würde.
Die Leute waren aber cool drauf. "Ach, Hauptsache, wir haben weniger zu schleppen." Also habe ich die runter
gebracht und im Hof demontiert. Danach die Reste in den Container, der da stand.
Jup, das alte Zeugs ist unverwüstlich, schön trocknen lassen und sauber machen. Sollte eigentlich nichts großartiges dran defekt sein.
Eventuell gibt es auch innen hellgrüne CEE-Dosen (PE auf 2 Uhr) vom 400 Hz-Netz. Sowas hatten wir seinerzeit auch in unseren Inst-Hallen, weil es auch zahlreiche Bodengeräte und Technik im Bereich Rüstung mit 400 Hz gibt.
Zum SX-737...
Der Staub der Generatoren Generationen wurde vom Regen in Matsch verwandelt. Der braucht mal ein Bad.
Der Kohlenstoffanteil der Gleichrichterplatine wird im Bereich der Zementwiderstände deutlich angezeigt.
Der Türmchenbau zu Pioneer sieht mir nicht gebastelt, sondern original aus. Hat man das zur besseren Konvektion benutzt? Machen das andere auch, oder ist das doch eine nachträgliche Modifikation?
Alle Verbindungen außerhalb der Platinen sind wire wrap...
edit: Alle Internetfotos der Netzteilplatine zeigen einen 180Ohm 5W Widerstand. Ist der abgeraucht und wurde ersetzt, oder sind die 2x 100Ohm die Übeltäter? Wir werden sehen...
Zuletzt geändert von Spike am Mi 26. Feb 2020, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Man müsste mal schauen, ob das Zeug noch gut ist (wie macht man das?). Wenn ja muss da 0,1% S-1750 (notfalls 1% Zweitaktöl) rein und ich habe freigegebenen Sprit für mein Cabrio.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 09:39 Naja ob man ein bestimmt mehrere Jahre altes Kerosin ähnliches Gemisch verheizen will
@Spike: schaut das so aus als wäre die Platine unter den Widerständen schon gut rösch?
Die Beschriftung der Widerstände ist verfärbt, die werden also gut heiß.
Egal ob Original oder Reparatur, Designfehler in jedem Fall.
Schenkung in den Anzeigen.
eine soll angeblich noch tun.
Ich bin eher drauf und dran die Dinger zu schlachten.
Will die sonst jemand haben?
die Dinger sind gross und schwer.
In der badewanne/Dusche mit Heisswasser ordentlich ausspülen. Danach mit Schlauchtornado ordentlich trockenpusten, auf die heizung , Potis mit harzfreiem Fett oder Vaseline behandeln. Dann sieht der Möller wieder aus wie neu.Der Staub der Generatoren Generationen wurde vom Regen in Matsch verwandelt. Der braucht mal ein Bad.
Ich hab Interesse an der Soundstream. Kommt drauf an, was Du dafür möchtest.
Soundstream... ich dachte an 10UR plus Porto
vorhin lag noch soviel neben dem Container
2 PCs dabei, Funktastatur ,Küchengeräte,
Insektenzapper mit nem kleinen 3kV Trafo darin, 3VA
irgendein unbenutzter ovaler elektr. Kochpott
DVD-Player, Subwoofer etcpp
Der Kochpott ist ein Eierkocher. Funktioniert aber nur, wenn man auch die (Kunststoff-) Haube dazu hat.
dann ist irgendwo ein Schalter, der sich überbrücken lässt. mechanisch wie elektrisch...
für irgend ein Schweinerei-Geschmier auszukochen kann man sowas bestimmt mal gebrauchen.
Nein, es geht nicht um einen Schalter. Die Dinger kochen wenig Wasser in dieser Wanne, die Eier werden genau genommen gedämpft. Ohne die dazu gehörende Haube kriegst du das aber nicht hin.
halte ich für'n Gerücht, bei so einer einfachen Mimik.kriegst du das aber nicht hin
werde am Wochenende mal schauen.
Die Zeit wird allein durch restloses Verdampfen der Wassermenge bestimmt. Schließlich führt ein Bimetall zur Abschaltung. Der Dampf sollte halt einigermaßen um die Gackele konzentriert bleiben.
Das ovale Ding hat einen Einstellknopf. Daher glaube ich nicht an einen Eierkocher. Ich tippe aus dem Bauch raus auf Reiskocher. Wenn es doch ein Eierkocher wäre, stimme ich zu, das ist zu machen. Das ist keine Raketenwissenschaft.
Ein Kärcher Hochdruckreiniger, tut.
Warum sowas im Schrott liegt...?
Daneben noch ne alte 37er Röhrenglotze.
Passte nicht in die Altkleider Klappe.
Nach der Schlachtung war das dann kein Problem
Heute ne schöne Bosch PSB 750 RCE aus dem Container gezogen. Mit original Koffer, Anleitung, zweitem Handgriff, Bit und Bohrersatz usw.
Dem Aussehen nach ist das Ding vielleicht ein Jahr sporadisch genutzt worden. Nur dieser Stab für den Tiefenstop fehlte.
Aber wer braucht den schon? Sowas kostet neu beim "Dealer" 100€ und mehr. Die Schlagfunktion ist etwas lasch
(vermutlich hat die nen Knacks) aber das Ding will ich eh nur im Bohrständer nutzen, wo sowas nicht stören sollte.
Hab ich durch Zufall gesehen, als ich mit dem Großen Dentalspiegel durch die Öffnung am Container spioniert habe.
Wir haben neuerdings so Lila Container, die aus den alten viereckigen Glascontainern gebaut wurden. Haben zwei Einwurflöcher, die
klein genug sind, damit da keine Fernseher usw. rein passen. Und halt so ein Blech, was eine Entnahme von Sachen eigentlich
verhindern soll. Aber ich habe da inzwischen Methoden, wie man das umgeht.
Da die Teile inzwischen überall stehen, kann man am Wochenende morgens schön eine Tour zum Bäcker daran entlang machen.
Ich finde es immer witzig, wenn Aldi, LIDL oder Norma wieder Staubsauger haben. Dann stehen die regelmäßig haufenweise daneben rum.
Der Schlag bei denen Maschinen ist nie wirklich benutzbar, dass ist ja immer mehr ein kreischen als schlagen.
Aber für viele Anwendungen sind die Maschinen gut zu benutzen, nur eben nicht um in Stahlbeton Löcher zu bohren .
Im Bohrständer sollte sich das Ding gut machen .
Ich habe mir ja heute wieder einen LostPlace angeschaut und hatte IPv6 mit.
Hier mal ein paar Bilder: Ein Grosser V12 mit 600PS als Notstrom: Einige Räume im Inneren waren etwas seltsam.
Die Räume waren innen komplett mit Blechen oder gar Kupferfolie ausgekleidet.
Dieser Raum hatte eine Belchtung mit Glühlampen und Leuchtstofflampen, welche man getrennt schalten konnte. Hier sieht mal wunderbar die Kupferbleche, welche auch noch verlötet waren! Das FCKW wurde auch fachgerecht abgelassen Spiralbohrer auf dem Dach Gleich geht es weiter, wir waren nämlich noch im Puff
Bevor es in den Puff ging, schauten wir in einem uralten Bauernhaus vorbei:
Das Haus wurde mit Zeitungen Tapeziert: Hier wieder Zeitungen an der Wand, welche dann einfach nur weiss gestrichen wurde: Anstatt einem "Betreten verboten" oder einem Zaun gab es hier Handgeschriebene Hinweise: Nun geht es aber endlich in den Puff: Irgendwie sind die Sanitäranlagen moderner als in meiner Wohnung..... Und es gab lustige Räume: Hier wurden leider keine vertraulichen Dokumente zurückgelassen
Die verlöteten Kupferbleche könnten zwecks Abhören oder EMP gedacht gewesen sein. Leuchtstoffröhren und Glühobst getrennt schaltbar hatten wir zum Teil im alten Firmenstandort in den Technikräumen auch noch (Glühobst 220V Batterieanlage, LSR normales Netz und Notstromdiesel, welcher fast ne Minute gebraucht hat, bis er oben war [120KVA Turbine] )
Sagt mal, in einer TV Doku vor etlichen Jahren, haben sie gezeigt das bei Frankfurt in einer US Kaserne einen Zahlensender am laufen haben. War das das Gelände?
Edit das war das Objekt was ich meinte https://de.wikipedia.org/wiki/Egelsbach ... r_Facility
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Sa 29. Feb 2020, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Sag mal... wo steht denn der Puff? Ich brauche mal ne neue Dusche - die olle 80er Jahre in schweinchenrosa zieht langsam einen tiefroten WAF nach sich.
In ein Gebäudeteil der Sendeanlage waren die kompletten Decken verschimmelt und alles modrig und feucht.
Der Grund war schnell gefunden: Auf dem Flachdach stand das Wasser über 20 cm hoch!
Der verstopfte Abfluss konnte aufgespürt und das Schmutzfanggitter davor entfernt werden. Mit bedrohlichen Geräuschen im Fallrohr entleerte sich das Wasser in die Wiese.
Fast schon interessant, dass so viel Wasser auf dem Dach nicht mehr Schaden anrichtet...
Ich glaube, wenn diese Cortana-Panik mal vorbei ist, kaufe ich mit eventuelle auch mal so eine Atemschutzmaske.
Schaden kann´s ja nicht und es hilft auch gegen Muff & Gestank.
Nein, das ist nicht das Gelände in Egelsbach. Da war ich aber auch schon. Das in Egelsbach ist noch in betrieb.
Ich hatte ja schonmal die Idee, den HandyJammer mitzunehmen und in der nähe einzuschalten
Die Kupferbleche dienten als Abschirmung gegen Lauschattacken. Die damals verwendeten Röhrenmonitore konnte man "anzapfen", also die elektromagnetische Austrahlung empfangen und damit das Monitorbild (wenn auch verzerrt) wiedergeben.
Wen es interessiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Tempest_(Deckname)
Zur Dachbelastbarkeit: Bei einem Penny ist hier das Dach runtergekommen, als 50cm Wasser drauf drückten. Bis dahin hat das keiner gemerkt...
Ist auf der Diskette noch was drauf?
Die Helical-Antennen würden mich mal interessieren, welche Ausrichtung und Größe haben die? Daraus müsste man dann auf den Satelliten rückschließen können, für den die waren.
solche "Drohschriften" von wegen nicht erwischen lassen, habe ich bisher auch in jeder Ruine gefunden.
Ist nur Abschreckung der "Konkurrenz" von anderen Ruinengängern.
Ein wirklich existierender Eigner lässt sein Gelach nicht zerfallen.
Ich habe da nichts mitgenommen.
Hier wurde ein (oder mehrere?) Meteo Satelitten der ersten Generation gesteuert und ausgewertet.
Kurios:
Im Verbandbuch stehen haufenweise einträge mit "Aspirin"
Heute beim Brötchen klauen kam ich an einem haus vorbei, wo sie einen Container füllten.
Außer Möbeln war da nichts interessantes, aaaaaber...
Da kam einer mit dem Ding um die Ecke und wollte gerade zum Werfen ausholen. Ich warf kurz ein: "Warum soll das weg?"
"Kein Schlüssel mehr da!" Naja und irgendwie landete es dann in meinem Fahrradkorb.
Zum üben reicht es noch, aber schadlos zerlegen kann man das Ding wohl nicht.
Aber immerhin ist die Kette noch gut.
- Wurstblinker
Ist das nicht das Schloss das man einfach mit ner Lötlampe öffnen kann , weil innen Zink guss ?
Könnte man eventuell, aber das gilt nicht.Wurstblinker hat geschrieben: ↑So 1. Mär 2020, 10:58 Ist das nicht das Schloss das man einfach mit ner Lötlampe öffnen kann , weil innen Zink guss ?
Ich dachte aber immer, wenn ich die irgendwo gesehen habe, dass die super stabil und nur schwer zu öffnen seien.
Aber das Ding sieht gefährlicher aus, als es ist.
Tatsächlich ist es vom Picking her weitaus einfacher auf zu bekommen als so manches normales Vorhängeschloss.
Ach so, wer übrigens das 1,50 Meter Stück 10 mm Kette haben will, kann sich gerne melden.
kurze Fahrradtour, ich musste ne Pause einlegen
mit Bordmitteln auch an das Magnesium gekommen...
yoink
und nochmal woanders sah es so aus.
So sehen hier die Containerstandorte aus, wenn es noch GUT ist.
von den Tastaturen hab ich die Kabel genommen,
in der Kiste (PC-Hülle) lag eine ziemlich schwere Motor-Einheit einer Küchenmaschine
das Ding links mit den Rollen war nur irgend 'ne leere Hülle.
und im grünen Sack nur Platikteile.
yoink
Vorhin getestet:
Ja.
Allerdings passte mein Akkuschrauber nicht auf die Welle der Pumpe.
Man kann die Welle aber wunderbar mit der Hand drehen. Erst ging es sehr leicht und nach wenigen Umdrehungen spürte ich einen Widerstand und in der Pumpe klang es nach Flüssigkeit.
Nach zwei weiteren Umdrehungen kam ein Schluck Sprit aus der Leitung (ich hab die nicht angeschnitten!)
Weiter habe ich nicht getestet, da ich nicht unnötig Sprit in die Umwelt lassen wollte. Wobei, wenn ich mir anschaue, wieviel Plastiktrümmer da in der Erde verscharrt werden......
Auch hier habe ich extra nachgeschaut und du liegst völlig richtig: Ich habe heute einen zweiten Baugleichen Umrichter entdeckt. Es gab wohl also mindestens 2 davon.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 21:24Wenn es "luftfahrt-lastig" ist, würde ich eher auf 3x 115 V / 400 Hz tippen. Da braucht man nicht für jeden Flieger am Boden eine GPU laufen lassen, sondern hat ortsfest Auslässe, wo man die gelben Kabel mit dem klobigen Stecker speisen kann, um die Luftfahrzeuge am Boden damit zu versorgen.
Oh, das wäre mal interessant, da hin zu kommen.
Wie groß ist die Welle? Da muss sich doch einfach was basteln lassen.xanakind hat geschrieben: ↑So 1. Mär 2020, 23:05 Allerdings passte mein Akkuschrauber nicht auf die Welle der Pumpe.
Ich schätze so 17-18mm wird die Welle haben.
Am Freitag in der Altbatteriekiste gefunden, heute mal genauer untersucht: Einen alten Mp3 Player.
Ich brauche ja immer wieder mal welche, die ich zum Testen als Audioquelle verwende. Wenn mir dabei mal einer wegen etwas Anodenspannung in Flammen aufgeht, ist mir das egal und ich ziehe den nächsten aus der Schublade.
Dieser Player hat aber eine Microdrive.
Also mal in den CF-Kartenleser gesteckt--> Geht!
und es sind ganz viele Schlagzeugsolos drauf, der Player hat wohl einen Line In.
Das ist nicht nur einfach ein "Notstrom" Generator sondern eine Sofortbereitschaftsanlage.
Da treibt permanent ein Elektromotor einen Generator an, dieser versorgt die eigentlichen Verbraucher (galvanische Trennung inklusive!). Zusätzlich läuft ein großes Schwungrad mit (kann man auch gut auf den Fotos erkennen), der Dieselmotor ist über eine schaltbare Kupplung angebunden.
Fällt der Netzstrom aus schließt diese Kupplung und der Motor wird direkt von null aus hoch gerissen.
Das Schwungrad muss dafür so bemessen sein, dass die kinetische Energie zum Starten des Motors ausreicht und die Verbraucher weiterhin über den Generator versorgt werden. Die Spannung darf dabei nicht mehr als 10..15% sinken, Netzfrequenz nur 1% abweichen (je nach Anwendungsfall).
vorhin gabs einen ganzen Büddel voll mit LNBs, Wetterstationen
und
ein Bosch PDO Multi.
Bild von www.picclickimg.com
hab bisher nur mit einer schon "an"gebrauchten Batterie (9V-Block) testen können. die hat 8,5V aber das Teil meldet schon "leer".
zieht wahrscheinlich irgendwo zuviel
und
keine Funkuhr.
IST SCHON VERGEBEN...
läuft an 5V, Netzteil gibts natürlich dazu.
geht auch mit 'ner Power-Bank.
Unser Container Platz sieht immer so aus.
och wie niedlich
hier hat es mehrere Containerplätze, die 10x so gross sind.
Nicht in so'ner Wohngebietsüberwachung gelegen, sondern hinter und zwischen Supermärkten.
Oder am Bahndamm, was da keiner direkt einsehen kann.
Da liegt eigentlich täglich was neues. Natürlich nicht immer was Einsammelwürdiges,
aber gucken muss man immer. es liegen auch durchaus flache Geräte IM Papiercontainer drin.
eben alles was reinpasst.
Ich frag mich echt warum das schon seit Jahren so geht.
Grummel .. ja so sieht es hier auch aus. Plätze mit 3 - 4 Containern - alles wie geleckt.
Das Beste was ich da mal weggeholt hatte war ne Stehlampe und einmal ein komplettes Hifi Rack von Telefunken inkl. Boxen usw.
Wilde Müllkippen gibt es hier auch (zum Glück) keine und Hausmüll an der Straße sammeln ist auch nicht so der Hit bei mir. Hier habe ich nur mal einen DELL Rechner mit allem drin ausm Wald gezogen.
War netterweise noch alles auf der Platte und so konnte der Eigentümer an den blauen Trachtenverein übergeben werden...
Ach ja.... klebte auf einem Drucker ausm Markt:
Also bei Gefahr weiß nun jeder Bescheid was in meiner Werkstatt zu tun ist....
bin grad an 3 alten Nadeldruckern dran.
sollen defekt sein mit der Fehlermeldung "drucken nicht mehr".
kann ich am Montag abholen.
nun hab ich seit Jahrzehnten keinen solchen Drucker, seit 13 Jahren überhaupt keinen Drucker mehr gehabt.
wie kriegt man so'n ouln Drucker, (wahrscheinlich Parallelport?) heute über Ubuntu angesprochen, wenn der Rechner kein Parallel mehr hat?
usb => to parallel Wandler oder einen alten Rechner der alles noch hat.
- scotty-utb
ich hab vom ALI einen usb->centronix, der tat bei mir unter xubuntu (weiß nicht mehr welcher Drucker das war, ein Gerät zum testen).Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 4. Mär 2020, 16:46 ...
Und einen weiteren hatte ich mal weitergegeben, der versorgte einen epsonLQ (oder so) unter win8 (vermutlich immernoch)
