Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
vorhin in den Kleinanzeigen gesehen, dass einer einen Gasgrill verschenken will.
3 Häuser weiter in der Nachbarschaft
naja der Grillwagen selbst war wirklich durch, der liegt bereits im Alt"Kleider"-Container.
aber nicht ohne den Druckminderer (kann man eigentlich jemals zuviele haben?)
und die restliche Gasanlage zu behalten.
=Düsen, Brennerkopf, Zünd-Piezo etc.
und später am Abend war ich noch bei jemandem, der einen DVBT-Stick verschenken wollte.
War auch hier im Dorf. Mit Packung und allem drum und dran.
Zu Hause öffne ich die Packung, ist der Stick nicht drin.
Ich ruf an, ob der evtl noch irgendwo rumliegt.
"Oh ja ich bitte vielmals um Entschuldigung"
-nagut, nochmal hin, nu is' alles gut.
Das zeigt aber:
Auch (und gerade) bei neu gekauften Sachen sollte man immer gleich die Packung öffnen,
ob entweder das drin ist, was drauf steht oder ob ÜBERHAUPT etwas drin ist.
Je höherwertiger, desto wichtiger isses.
Ich kenne einen Fall, in dem ein Händy in der Pakung nicht mit drin war.
Richtig normal beim Händler vor Ort gekauft.
Und DAS beweise dann mal im Laden, wenn Du die Packung erstmal so mit raus nimmst ohne zu öffnen.
Das zeigt aber:
ich hab auch so ein oranges Kabel, das war mal an einem Tageslichtprojektor einer Schule dran. 3m könnte hinkommen.PowerAM hat geschrieben:Neben einem Haufen Sperrmüll lag ein Ring orangefarbiges Kabel. Erstmal mitgenommen.
Edit: Zitat ergänzt.
Das macht Sinn! Hatte schon gegrübelt, welche Modeerscheinung das gewesen sein könnte. Nachgemessen habe ich es, alle Adern sind da und verändern sich auch nicht, wenn Kabel und Stecker "massiert" werden. Die Iso-Messung und den Schutzleiterwiderstand hole ich nach dem Urlaub auf der Arbeit nach. Hätte vorher nie gedacht, dass ich von meinen privaten Steckdosenleisten tatsächlich mal welche aussortieren würde...Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die orangen Kabel waren bei Overhead- und Filmprojektoren weit verbreitet, damit im halbdunklen Raum das Kabel dennoch gesehen wird, wenn es auf dem Boden lag.
Danke auch an RMK für die Aussage. Dann könnte es ja tatsächlich sowas sein.
Aw: Eure aktuellen Funde
Mir fällt auf, dass ich jetzt wirklich meine letzte Toilettenpapierrolle mit winterlichem Schneeflockendruck aufgebraucht habe. Ich werde jetzt wohl auf Rollen mit Fußballmotiven wechseln, die es nach dem deutschen Aus in der WM plötzlich spottbillig gab.
Das XXL-Paket fiel mir gerade vor die Füße, hatte gar nicht mehr daran gedacht...
Ich versuche immer, die 20er-Pakete bei Lidlaktionen zu kaufen. Da sind im Moment Schafe drauf geprägt...
ich habe auch eine 3m lange orange kaltgeräteanschlußleitung und habe die selbst an einem overheadprojektor abgezweigt. ich nutze sie allerdings, um mein kft-ladegerät in der garage zu besaften. man sieht es einfach besser, wo es liegt und es reicht bis zur steckdosePowerAM hat geschrieben:Das macht Sinn! Hatte schon gegrübelt, welche Modeerscheinung das gewesen sein könnte. Nachgemessen habe ich es, alle Adern sind da und verändern sich auch nicht, wenn Kabel und Stecker "massiert" werden. Die Iso-Messung und den Schutzleiterwiderstand hole ich nach dem Urlaub auf der Arbeit nach. Hätte vorher nie gedacht, dass ich von meinen privaten Steckdosenleisten tatsächlich mal welche aussortieren würde...Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die orangen Kabel waren bei Overhead- und Filmprojektoren weit verbreitet, damit im halbdunklen Raum das Kabel dennoch gesehen wird, wenn es auf dem Boden lag.
habe schon überlegt, ob ich nochmal eines mit 5m h05bq-f 3g1 nachfertige
Re: Aw: Eure aktuellen Funde
Ts ... Irgendwie werden die Themen hier langsam beliebiger. Aber sei's drum.
Ich hätte im Gegenteil steigende Preise erwartet. Diese WM war schließlich echt für'n Arsch. Viele werden entsprechende Wünsche gehabt haben.PowerAM hat geschrieben:Ich werde jetzt wohl auf Rollen mit Fußballmotiven wechseln, die es nach dem deutschen Aus in der WM plötzlich spottbillig gab.
Laserprojektor für 8€ in neu rot/grün.
(Son Teil für Hauslichteffekt)
Für den Preis toll.
Bin echt am überlegen ob ich mir noch welche hole.
Für den Preis toll billiger als Chinamann
Für den Preis toll.
Was? Wo?!
Vier von den Dingern, und es gibt für'n schmalen Euro ein Inferno.
Beim rumspielen mit dem sv500 geigerzähler entdeckt, das in der verpackung der camping gaz gaslampe noch drei knisternde glühstrümpfe lauern
also zumindest unser Tedi hat die Dinger nicht
Soll ich welche holen ? Da liegen gefühlt 100 Stück rum.
Will mir noch mindestens 4 holen.
Mein Jüngster hat ihn bei sich ins Zimmer geholt und ist begeistert
Sind das diese Teile, die man beim Ali so ab 25$ bekommt?
https://de.aliexpress.com/item/Christma ... autifyAB=0
Was ist da drin? Zwei Laserdioden und irgendwelche rotierenden Folien, die den Strahl zu ganz vielen Punkten machen?
Für 8€ zwei Laserdioden, Netzteil und vielleicht noch einen kleinen Getriebemotor...
Vielleicht gibt es Mengenrabatt wenn du die ganze Palette nimmst?
Fast macht aber nur Punkte keine Kreise.
Mit Fernbedienung! Wasserfestes 6 Volt Netzteil
Preis Leistung super
Vor Inbetriebnahme Schaltung anschauen.
Das dürfte die Freude verlängern.
8EUR uns dann LAser?
ich würde da eher LEDs im Kopf vermuten,
die man dann mit Linsen zu einem einigermassenen Strahl bündelt.
Das sollte schon Laser sein, in LED habe ich die Dinger noch nie gesehen. Mit LEDs und so einem kleinen Gehäuse so scharfe Punkte zu erzeugen düfte schwer werden.
Und Laserlicht ist ja doch schon recht eindeutig zu erkennen.
guck mal hier,
https://www.ebay.de/itm/Laser-Pointer-S ... 3563557426
wenn Dir die Platine wegdenkst wird das Ding noch billiger..... früher waren ja sogar LEDs teurer *g*
Guck mal was ich von meinem netten Nachbarn geschonkegekrochen hab ….
Und da gleich 2 von. Wer die gebaut hat, weis ich nicht. Hat sich kein Hersteller getraut seinen Namen drauf zu schreiben.
Einfaches Spanplattengehäuse, die Abdeckungen stehen noch in der Dusche, da muss ich erst einmal die Schimmelfleck von runterwaschen.
über 5 Jahre lagen mehr oder weniger trocken unter seinem Carport ....
wirklich milimeterdicke Staubschickt auf den Boxen und den Membranne.
Alles abgewischt und angelkemmt, die Erwartungen waren nicht besonders hoch.
Kingen aber lange nicht so scheisse wie befürchtet. Bass OK, rest muss der Sub bereissen. In den Höhen bei größeren Lautstärke plärrend.
Für Gartenparty auf jeden Fall zu gebrauchen. Wohnzimmer wird sich noch Zeiten.
AUF JEDENFALL Besser. Lange noch nichtgut oder so wie die Phonar aber besser wie die Plastebecher
So dann wollen wir die Membranen mal bissel weichspielen
Achka 8Ohms 50/80W
Achka 8Ohms 50/80W
Soll keiner mehr sagen, Eis essen macht dick, dabei nimmt höchstens die Gehirnmasse zu.
Bla-blah? Nö, auf dem Weg zur Eisdiele des Vertrauens liegt auch ein freies Bücherregal.
Dortselbst fand sich dieses Werk von 1963,
inhaltlich für den gemeinen Igoristiker geeignet:
Es sollte in keinem Bücherschrank fehlen.
Da gibts noch einen Band 2, beide hatte ich schon mit Zehn verschlungen.
- Heaterman
Glaubt mal keiner, dass der BER nicht eröffnet wird.
Die Ostfriesen sind da gaaaanz vorne:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ ... 06076.html
Und wenn das original nicht eröffnet wird, kann man den Jungs in Leer ja noch einen B52 in 1:87 schicken ...
geschonken gekrochen
am WE einen Hochentaster
-nein, kein Taster, eine e-Motorsäge am langen Stiel (nicht Stihl)
muss ich aber noch mal nachschauen, das Ding hat nen WaKo.
Passt schon mal ganz gut, im Herst soll ordentlich im Garten ausgedünnt werden,
u.A. ist ein Baum im Dürresommer abgestorben.
Das muss alles kleinteilig rausgeholt werden, im Ganzen fällen geht niocht.
Neulich erst eine Heckenschere mit WaKo aufm Tisch gehabt.
Erst den Taster im Verdacht gehabt, wars aber nicht. Stattdessen war es die völlig 1a aussehende Zuleitung (30cm Stummel) die nicht mehr wollte. Äußerlich nichts zu sehen.
An der Zuleitung sind aber auch immer die grössten Scher kräfte - Wenn man sich nicht selbst als Zugentlastung nimmt.Mista X hat geschrieben:Stattdessen war es die völlig 1a aussehende Zuleitung (30cm Stummel) die nicht mehr wollte.
... machmal hilft Wago gegen Wako ... <duckundwech>Desinfector hat geschrieben: muss ich aber noch mal nachschauen, das Ding hat nen WaKo.
ich hatte auch schon mal Geräte, wo man die Stecker-Pins nur etwas aus'nanderbiegen musste.
dabei natürlich auch schon mal einen abgebrochen.
Was ist das denn?
Irgendetwas spitzes, dass sich durch den Karton gebohrt hat?
Ein Problem. Es möchte gerne raus
Bewegt es sich?
Da hat wohl der Verpackungsingenieur...
Wie schafft Hermes das?!
Der war ja nochmal extra eingepackt....unglaublich
Ich habe heute einen Lärmgenerator vor dem Schrott gerettet: Lärm macht er....baut aber keinen Druck auf.
Dabei ist der ziemlich genau erst 2 Jahre alt.
Mag den jemand haben? oder nur den Tank?
Genau dieses Drecksteil hatte ich auch beim Schrott gefunden. Erstaunlich wieviel Krach der macht!
Da war nur ein Ventilblättchen rausvibriert.
Plättchen wieder einlegen, etwas Gummi für höheren Anpressdruck unterlegen, und der Brülleimer drückt wieder Luft.
- Treckergott
Im Wohnheim hat das Netzwerkteam mal den Dachboden aufgeräumt. Dabei sind die alten Richtfunkbrücken fürs Internet des Wohnheims aufgetaucht.
10 Mbit und 100 Mbit
Das 100 Mbit Teil hat ein Luftgewehr-Zielrohr zum Ausrichten, ansonsten sind die innen drin weniger spektakulär als erwartet. Das Rohr unten dran zur Befestigung hat 5mm Wandstärke
In unserer Arbeit stand auch mal so ein Ding, weil in diesem Labor kein Luftanschlussluß war. Der hatte einen Universal-/Reihenschlußmotor. Der wurde nur nach Bedarf über einen Stelltrafo so laut wie nötig betrieben.xanakind hat geschrieben:Ich habe heute einen Lärmgenerator vor dem Schrott gerettet:Lärm macht er....baut aber keinen Druck auf.
Vor paar Wochen hatte ich dieses Problem am Kühlschrank. Kein Volumenstrom, sondern nur schäumendes Öl, wegen einer gebrochenen Ventilplatte; KM war noch vollumfänglich vorhanden.Toni hat geschrieben:Da war nur ein Ventilblättchen rausvibriert.
Also den Tank könnte ich gebrauchen, wenn er sich nicht wiederbeleben lässt und der Versand sich lohnen würdexanakind hat geschrieben:oder nur den Tank?
ein Aal der gerne ein Hai werden wolltePowerAM hat geschrieben:Was ist das denn?
- elkogrenadier
Wie geil ist das denn?! Noch nie in der Art realisiert gesehen...Treckergott hat geschrieben: ...
Das 100 Mbit Teil hat ein Luftgewehr-Zielrohr zum Ausrichten...
Bei uns an der FH gab es das für ein Wohnheim auch - 240 Quartiere mit je einer LAN-Dose. Die erste Verssion hatte 10 Mbit/s, die spätere 1 GB/s. An Tagen mit Nebel im Herbst war allerdings die Verbindung weg.
Im damaligen Ausbildungsbetrieb (2001) hatten wir auch ein Laser Übertragungssystem zwischen zwei Gebäuden.
10 MBps und glaub zwei ISDN Kanäle simultan konnte das Teil.
Hab die Anlage damals dann der Uni geschenkt zum spielen.
Das kabel von dem digital tel mit den Ports geht zu so einem PCB das das dan auf 2 flet flex azfteilt, wen ich das rechte abstöpsle ich die linke bild hälfte invertiert aber sonst ok, die rechite ist schwarz, wen ich das linke haben weg mache iste lles käse.Trax hat geschrieben:Schöner 27" TFT leider hat er so ein Bild Fehler, so aus eurer Erfahrung ist das noch zu reparieren?
oder zum Kübeln?
Mir sieht es irgendwie nach einem Paneel Fehler aus, also evl. heißlauft über die stelle wo das Fletflex ans Glas geht aber sonst???
LG
Trax
Kann es sein das dieses PCB kaput ist und das panel selbst in ordnung ?
- Marsupilami72
Krass, von CBL...die gibt´s heute noch.Treckergott hat geschrieben:Das 100 Mbit Teil hat ein Luftgewehr-Zielrohr zum Ausrichten, ansonsten sind die innen drin weniger spektakulär als erwartet. Das Rohr unten dran zur Befestigung hat 5mm Wandstärke
Bei denen war ich vor zwanzig Jahren (Oh Gott... bin ich alt...) auf der CeBIT, als es darum ging, für die lokale Sparkasse so eine Strecke anzuschaffen. Der Chef wollte uns alles mögliche an Netzwerkkomponenten aufschwatzen, die gar nicht nötig waren.
Wir haben dann bei der Konkurrenz gekauft...die waren da wesentlich entspannter, was möglicherweise am Campari-O auf dem Messestand lag
Mein Bruder baut gerade eine Industrieanlage ab und hat mich mit ein paar Teilen beglückt. Pcb-freie Drehstrom-Kompensations-Cs in Kanistergröße, eine Sackkarre voll. Einen habe ich mal aufgemacht, viel loses Füllmaterial, wenig aktives Volumen in mehreren vergossenen Coladosen. Die können wohl ordentlich Strom ab, haben M10-Kupferbolzen als Anschlüsse. Ein Steuertrafo der 600-W-Klasse von 230 auf 40x V war auch dabei, mit ein paar Abgriffen sekundär. Ein paar Leiterkarten kommen noch nach, der damit bestückte Umrichter ist nicht wirklich transportabel.
Endlich habe ich einen annagrünen Glasteller bekommen. Leider ist die Unterseite komplett geriffelt - sonst würde ich da dieses Symbol drauf kleben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioakti ... iation.svg
Dummerweise ist mein (russ.) Geigerzähler defekt und ich habe keine Doku zu dem Gerät. Ich sollte mir mal einen selber bauen, dann weiß ich, was ich habe.
Ich habe heute auf dem Flohmarkt ein Knallgaslötgerät entdeckt. Es sieht ungebraucht aus, aber wurde wohl mal eine Weile kopfüber gelagert - entsprechend ist die Anleitung verätzt. Brenner ist auch dabei.
Der Verkäufer hatte natürlich keine Ahnung, was er da verkauft und wollte nur 40 Euro.
- käferthias
Heute vom WSH ein trekstor surftab mit gebrochenem Display und ein LG d855 Handy mitgenommen. Das Handy macht leider keinen Mucks trotz fast neuem und extern geladenem Akku. Aber das Tablet konnte ich wiederbeleben. Der Glasbruch ist nicht so schlimm, bloßer ist der fehlende Ein-Taster. Den habe ich jetzt provisorisch durch einen riesigen omron Taster ersetzt, der auf der Rückseite klebt. So funktioniert es erst mal...
edit: Nachdem die Platine des Handys eine Weile im Backofen war, geht es jetzt und verlangt einen knock-code. Das Handy ist also Schrott. Aber vielleicht kann Söhne Mann noch etwas damit spielen, bevor der Chip wieder versagt. Und wenn ich die Sperre durch reset weg bekomme.
