Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
ganzen Abend Hackwetter. keiner schmeisst was weg.
nur ganz zum Schluss kurz vor der Arbeit irgendwelche verschnörkelten Alu-Zylinder, noch in diesem weissen PE-Fleece verpackt.
- grobschmied
Mein Vater hat mir vorhin 2 Kisten ans Auto gestellt, "Ich hab mein Büro ausgeräumt"..
Mal sehen ob da was brauchbares dabei ist HP Laserjet 6L zum Beispiel der nicht mehr richtig druckt..
Eben gerade habe ich kurz vor meiner Wohnung etwas gefunden, was vom Himmel gefallen sein muss.
Ok, es leider keine Wettersonde, aber es hat immerhin eine LED und Batterien:
Das muss wohl so ein Beleuchteter Helium Ballon gewesen sein.
- Marsupilami72
Druckt er nicht mehr richtig, oder zieht er das Papier nicht mehr richtig ein? Letzteres ist eine Krankheit bei der Baureihe - dafür gibt es ein Reparaturkit von HP...grobschmied hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2020, 19:56 HP Laserjet 6L zum Beispiel der nicht mehr richtig druckt..
Einen 6L, der das Papier nicht richtig eingezogen hat, habe ich auch mal geschenkt bekommen. Ich habe dann den Drucker zerlegt und die Rollen mit Essigsäure abgerieben. Anschließend druckte er problemlos noch zwei Kartuschen leer, bis ich einen Farblaserdrucker beim Sperrmüll fand.
Leider ist es ein Dunkelschreiber-Typ, sonst würde ich versuchen eine Platinenbelichtungsmaschine draus zu bauen.
Am Sperrmüll lauter wertloser Blechschrott.
alles in die Elektro-Altkleider gestopft.
und schon ist die Klappe wieder blockiert, damit die Leute das bessere Zeugs daneben legen.
wie nennt man das?
Kompensieren?
wie nennt man das?
Kompensieren?
Haushaltsauflösung... Kollege:
Willst du das hier haben?
Klaro... und wo das herkommt kommt am kommenden WE noch mehr her.
Das was ich da gesehen hab:
3 fach Regelbares Netzteil
3 weitere Sortimente
Kiste grober Krams (Gehäuse, Kabel...)
uvm...
Leider war er in Eile und ich durfte nicht unbeaufsichtigt da bleiben... warum nur?
uvm...
Ich kenne 6L auch mit ihre Papier-Einzugsproblem, aus Ausbildungszeit. Bei diese Exemplare zieht der viele Blatt Papier gleichzeitig rein.MatthiasK hat geschrieben: ↑So 2. Feb 2020, 14:39 Einen 6L, der das Papier nicht richtig eingezogen hat, habe ich auch mal geschenkt bekommen. Ich habe dann den Drucker zerlegt und die Rollen mit Essigsäure abgerieben. Anschließend druckte er problemlos noch zwei Kartuschen leer, bis ich einen Farblaserdrucker beim Sperrmüll fand.
Daher wurde ich von ältere Azubi angemahnt, einzeln Papier einlegen. Nicht ohne Grund lag Stapel Papier neben Laserjet 6L.
Ich glaub der Drucker, den ich im Zivildienst hatte, war auch so eine Mistkiste (zumindest auch so eine Aufrechte Bauform von HP).
Wenn der mal mehrere Blätter auf einmal eingezogen hat, brauchte man erst gar nicht versuchen die nochmal zu verwenden. Die hat er dann gleich wieder im Mehrfachstapel durchgezogen. Die Blätter wurden dann immer im Kopierer verklappt, der hatte damit kein Problem.
Es ist bei allen Druckern sinnvoll, den Papierstapel vor dem Einlegen hin und her zu schieben, so dass sich die einzelnen Blätter, die sich vom Schneiden ineinander verhakt haben können, trennen. Einfach den Papierstapel an einer schmalseite nehmen und etwas biegen, dann die andere Schmalseite nehmen und wieder biegen. Habe ich zu Uni-Zeiten von einem Copyshop gelernt...
Außerdem passt in alle ernsthaften Drucker immer mindestens ein ganzer Papierstapel rein, das Umpapier darf beim Auspacken gerne zerrissen werden. Und die üblichen Drucker sind so gebaut, dass man die Papierseite, die oben ist, wenn man die Packung an ihrer Klebenaht aufreißt, auch nach oben ins Fach legt. Dann wellt sich das Papier beim (einseitigen) Druck auch nicht. Wenn es das doch tun sollte, einfach mal den Papierstapel im Drucker umdrehen...
Es gab für HP-Drucker früher mal ein "Wartungsset", das aus einem keilförmigen Klötzchen mit Sandpapier bestand, wo man die Walzen wieder aufrauhen konnte. Glaube das war die Zeit der weit verbreiteten Deskjet 500/600 in den 1990er Jahren.
eben ein schön grosser LED-Strahler. mussich morgen mal antesten. wenn putt hats immer noch so einiges an Alu-Geld da drin.
dann gibts einen "Zenker Guss Spritzer" die Witerentwicklung eines Spritzgussbeutels
und sieht quasi wie ein dicker Kolbenprober aus.
Mal schaun, was wir damit ausser Sahne noch so da durchdrücken können.
Staubsaugerrohr, brauche ich mal wieder, um Gartenabfälle zu verfeuern.
Dann eine Pyrit-Knolle, da hatte wohl einer gedacht dass das Metall wäre.
könnte man in den Gartenabfällen rösten und danach den "Rost" für Thermit nutzen.
nur keine S3-mini-Händies mehr - wie abgeschnitten
Wenn du nicht mehr weisst wohin mit den ganzen S3 Telefonen (oder auch andere), ich freue mich über weitere NAND-Speicher zum testen & Probieren.
prinzipiell möglich, aber wären da nicht Sticks und alte SSDs ergiebiger?
ich meine bei DEINEM Schrottaufkommen mit total veralteten USB3-Rechnern...
Schrottfund: eine Steuerung. Den Bezeichnungen der Knöpfe nach scheint es aus einer Wäscherei zu stammen. Interessant sind für mich vor Allem die beiden FUs. Die beiden Drehknöpfe rechts unter dem Bedienpult scheinen wohl dazu zu gehören? Muß mal die Kabel verfolgen.
Ansonsten mit an Bord sind diverse Schütze, Motorschutzschalter, Relais usw. und unbekannte Bauteile, die auf den ersten Blick wie Pneumatikventile aussehen. Ich freue mich.
Braucht jemand das Computerdings?
Das unten scheinen Druckluftventile zu sein. Was steht auf den silbernen Modulen in der mitte? Sind das Messwertumformer?
Vermutlich so ein Ding, das braucht nicht mal einen Ballon.
https://www.aliexpress.com/item/4000154901643.html
Hab die mal als Mitgebsel für einen Kindergeburtstag angeschafft.
Tatsächlich!
war wirklich eine blaue LED und ich konnte in der Umgebung keinerlei Reste von einem Ballon finden.
Man schauen,ob ich im Garten vielleicht noch mehr finde.
- grobschmied
Lecker Schmierstoff NOS
da hab ich auch noch Pulver von da... fulminante Sauerei
Das Zeugs ist genial... hatte ich im Betrieb mal eine große Dose gefunden gehabt. Gewindeschmiere mit CU Anteil, Pechschwarz.
Und eine sehr unbeliebte Kollegin die durch Faulheit, dummes Geschwätz und unkollegiales Verhalten glänzte.
Sie bekam dann eine Sattelpolitur des Fahrrads mit dem Zeugs...
Dann kam der Feierabend und sie setzt sich schwungvoll auf den Sattel und radelt zur Umkleide...
Boah hatte die eine Laune am nächsten Morgen und ging erstmal die Schlosser nebenan zusammenscheißen...
Unnötig zu erwähnen, dass dieses Zeugs selbst durch meine Latzhose gefärbt hat oder? Und es war nur ein Tropfen der ein paar Tage später irgendwoher von oben runter tropfte... es dauerte 5 Tage bis ich den von der Haut (Oberschenkel, mehrfacher Einsatz von Seife und Alkohol versucht) hatte. Die Hose hatte seit dem da einen kleinen schwarzen Punkt.
Auf dem Wege zum Schrottplatz noch 2 Wasserhähne, schön mit Kupferleitungen statt dieser geschirmten Schlauchanschlüsse mitgenommen. Bein Schrotter gleich mit umgemünzt.
Im selben Container noch ne Microwelle
Und ein "Wauwau" schmierphon. Läuft aber noch nicht, mussich schaun warum...
gestern war Sturmwichteln angesagt.
Ich habe einen Plastikstuhl im Garten gefunden, dafür ist mir ein Deckel einer Regentonne abgehauen.
und auf dem Arbeitswege:
mal wieder 4 Kinderwagenräder 12,5Zoll mit Luftbereifung und
eine PC-Leiche, noch gut gefüllt, es lagen sogar noch ein paar RAM-Schtiggs zusätzlich drin.
Biete: Plastikstuhl, suche: Regentonnendeckel
Mein Nachbar links hat Müllwichteln in der Nachbarschaft gespielt als so wohl seine Restmülltonne als auch Papiertonne umfielen.
Woher der weiße Plastikstuhl kam der heute morgen verkeilt zwischen Garage und Haustür hing weiß ich nicht.
Gegenüber lag ein Sonnenschirm im Gebüsch.
Und im Nachbarort kullerten wüstensträuchergleich die gelben Säcke durch die Straßen. - Obwohl der Entsorger mitgeteilt hat: Montag KEINE Abfuhr - und das schon seit Freitag Mittag!
Ich frage mich immer ob ich neidisch sein soll auf deine Wohngegend oder doch froh bin daß hier eigentlich nie irgendwo irgendwas rumliegt...
Allerdings gibt es keine Elektroschrottannahme mehr in der Gemeinde, mal sehen was sich da jetzt entwickelt.
wäre das nicht so'n Gehampel mit Zertifizierungen, hätte ich schon längst in einer benachbarten Stadt um Containerstellplätze angefragt.
In einer Stadt, in der man 10Km aufs Land raus fahren muss, um "ordentlich" zum WSH zu fahren
Regentonnendeckel beide noch da, dank fachmännischen Kabelbinderscharnieren.
Beim Nachbarn liegen zwei Kugellampen die ich da noch nie gesehen habe.
Und zuhausebleiben darf ich heute wohl auch, kein Schienen- und Busverkehr der RNV bis auf weiteres.
In Brandenburg wirft der Sturm wenigstens noch Bäume um. Dagegen wirbelt es in Berlin lediglich Müll durch die Straßen. Desillusionierend!
Im Vorgarten vor meinem Hauseingang stand stets ein runter Plastiktisch. Unter diesem lag am Morgen eine weiße Plastik-Bank - würde dazu passen!
Lustig wird es auch, wenn die Nachbarn in den Häusern rund um mein Wohngebiet ihre Mülltonnen suchen. Zahlreiche leere Tonnen standen oder lagen auf der Ringstraße.
wäre mal interessant zu wissen, in wievielen Kommunen heute Gelbsackmüll anlag.
und wieviel davon nun in der Umwelt vagabundiert, weil Leute es nicht raffen, dass man das bei solchem Wetter nicht raus stellt.
Ich bin froh um das mindestens 1x im Monat stattfindende Straßenmüllfestival aka Sperrmüll.
Immer mal wieder sind auch echt gute Sachen dabei die man nach dem Motto: Könnte ich brauchen - ansonsten landet es beim Kumpel oder EBay - einsammeln kann.
Hmm die oben in der Verwaltung sind nicht gerade helle.
Da hat allen ernstes einer 2 Fenster auf der Westseite aufgemacht und 2 weitere auf der Ostseite.......
Papier, Bürozeugs usw. war noch nie wirklich sturmfest....
Ach ja -> Meine Ideen tragen Früchte: https://www.bavweb.de/%C3%9Cber-den-BAV ... uschrausch
Ein Nachbar, der seine Wohnung zum Ende dieser Woche beräumen muss, hatte gestern seinen Sperrmüll rausgestellt. Zugewiesen hatte man ihm den heutigen Tag, telefonisch fragte er am Freitag nochmal nach:
"Ja, wir holen am Montagmorgen ab 6 Uhr Sperrmüll ab. Jedenfalls das, was noch da ist."
Unsere Müllcontainer fürs Wohngebiet mit vier Blöcken sind in zwei Müllkäfigen untergebracht. Die bleiben gewöhnlich am Platz. Gelbe Säcke wurden abgeschafft, wir bekamen zwei gelbe Container. Nach einer Übergangszeit werden auch keine gelben Säcke mehr mitgenommen. Falls die gelben Container nicht voll sind, dann werfen die Müllkutscher eventuell aufgefundene gelbe Säcke mit hinein - sonst bleiben sie liegen.
Berlins Straßen waren und sind dagegen nie sauber. Aber heute eben noch dreckiger als sonst.
für diese Container-Käfige braucht man einen 4-Kant, mit dem jeder Müllman auch rein kommt.
Oder'n 3-Kant.
Oder'n 3-Kant.
Oder den richtigen Schlüssel. Unsere Käfige haben einen normalen Schließzylinder und die Müllkutscher tragen ein großes Schlüsselbund dorthin.
Also hierzulande gibt es ordentliche Gelbe Tonnen, sowohl aufm Dorf im Erzgebirge als auch in der großen Stadt...Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2020, 09:37 wäre mal interessant zu wissen, in wievielen Kommunen heute Gelbsackmüll anlag.
Vom Sturm habe ich weder hier noch da viel mitbekommen. Mein Windmesser auf 3m Höhe sagte was zwischen 50 und 65 km/h Spitzengeschwindigkeit auf der freistehenden Ecke eines Reihenendhauses. Ein paar abgebrochene Ästchen hier und da, im Nachbardorf ein Baum kaputt..
ich habe heute früh - der größte Sturm trifft bei uns von 11:00-19:00 ein - die gelben Säcke der gesamten Wohnhausanlage mit 2 Transportgurten aus dem Auto am Zaun festgebunden, nachdem die ersten Säcke schon auf Flugschule machten. Mal schauen, wieviel Müll sich trotzdem verteilt...
So war zumindest mein Stand von heute morgen.
Ab 12 wird der Betrieb wieder aufgenommen, also hab ich Nachtdienst. BTT, please.
Sturmfunde hatte ich heute noch keine, nur Sturmschäden. Heute Nacht hat es auf Arbeit ein Dachfenster aufgedrückt und dezent die Produktion vollregnen lassen und vor einer halben Stunde schon wieder (Druckluftkompressor für die Steuerung der Dachfenster kann nicht eingeschaltet bleiben, weil nach 25 Jahren die Dichtungen der Kolben und Leitungen undicht sind und der Kompressor dadurch nicht mehr abschalten ehe er überhitzt (genauso altes Baumarkt Teil) => Fenster liegen nur auf )
Schöne Sauerei, ein Schaltschrank ist innen nass geworden (stand zum verdrahtet offen) und div. Sortimentskisten vollgelaufen
und da kamman die Fenster nicht anders schliessen, wemman das schon weiss, dass der Luftdrücker nicht ganz dicht ist?
radixdelta hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2020, 08:47 Ich frage mich immer ob ich neidisch sein soll auf deine Wohngegend oder doch froh bin daß hier eigentlich nie irgendwo irgendwas rumliegt...
hier ist eine eher ländliche Gegend, eher bäuerlich-bürgerlich mit altgewachsenen, oft hässlichen Dörfern..
Auf dem Arbeitswege kann ich statt Autobahn noch durch eine ca 50k-Einwohnerstadt fahren.
Eher die Stadt an deren ausserhalb gelegenen Industriegebieten streifen. Überall nachts menschenleere Gegenden, die zum Wildmüll entsorgen einladen.
Und da hier kein stadtweiter oder dorfweiter Sperrmüllkampftag mehr angesagt ist, komme ich im Grunde täglich an Sperrmüllhaufen in 5 Dörfern vorbei.
zwar ist das insgesamt nie viel auf einmal, aber es fahren keine Mülltouristen aus Osteuropa mehr durch die Gebend.
Ich war schon in etlichen anderen Gegenden Deutschlands unterwegs und da ist mindestens der Wildmüll an Containerplätzen nicht anders.
Auf der letzten Tour im Herbst habe ich dann selbst in der Fremde Teile verschickt und nen Schrottplatz besucht, um Gewicht loszuwerden
Problem ist, die dienen im Notfall als Rauchabzug ( auch wenn ich kaum glaube, das die kleine co2 Patrone in dem roten Kasten an der Wand genügend Puste hat um bei den ganzen Undichtigkeiten die Dinger aufzudrücken. Nun sind da erst mal provisorisch Kabelbinder dran...Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2020, 13:15 und da kamman die Fenster nicht anders schliessen, wemman das schon weiss, dass der Luftdrücker nicht ganz dicht ist?
Kabelbinder sind NIE provisorisch!
Richtig. Kabelbinder halten die Welt zusammen!
Pustekuchen! Nix haben sie geholt. Der Haufen hat sich mehr als verdoppelt. Gegen weitere Möbel ist nichts einzuwenden. Aber zwei Plastik-Waschmaschinen (Haier, Candy - sehen beide nicht alt aus), Motorradreifen und PVC-Fußbodenbelag werden wohl zurück bleiben.PowerAM hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2020, 09:51 Ein Nachbar, der seine Wohnung zum Ende dieser Woche beräumen muss, hatte gestern seinen Sperrmüll rausgestellt. Zugewiesen hatte man ihm den heutigen Tag, telefonisch fragte er am Freitag nochmal nach:
Mein Nachbar hat nochmal angerufen - Anrufbeantworter, nur Ansageschleife mit Verweis auf das Wetter. Am Donnerstag ist Wohnungsabnahme. Die Neumieter sollen russische Wurzeln haben.
Von den abgeworfenen Alu-Jalousetten habe ich die ohne Bohren-Halter einkassiert. Stabile Ausführung aus Blech, per Schräubchen einzustellen. Waren auch sauber; wenig staubig und ohne Küchensiff. Die reichen locker als Ersatz für meine Plastik-Halter mit Rastnasen, die sich immer wieder lose wackeln.
Mitgenommen habe ich auch zwei elektronische Netzteile für 12 V-Halogenlampen, die 105 W drücken sollen. Leider Wackelsaft und damit für meine LED-Installationen unbrauchbar. Werde ich aber sicher wieder los. Erstmal müssen sie trocknen.
bau die Elektrik aus den WaMA aus und lass nur die nichtelektrische Hülle da.
Schrottwert ca 15EUR.
dann ist mir eben noch ein Floppy-LW zugelaufen. - huch wat klötert denn da drin...
das erhöht den Schrottwert doch deutlich
Das kenne ich.. als bei uns die Einzelfahrkarten Erwachsene noch 2,00€ kosteten, haben wir ständig 2€-Stücke aus den Fahrkartenentwertern geholt.
Die Münzen blieben ja nicht drin klemmen sondern fielen nach unten durch, also war wöchentlich Entwerter aushängen und schütteln dran.
Hat die Kaffeekasse der Werkstatt deutlich aufgebessert.
Hab ich gehört...
Hab ich gehört...
die Schlachtung des Laufwerks förderten noch 3 weitere Cent zutage.
und das Bedruckte darin war irgend so eine Memory Spielkarte.
Ich sach ja immer, wer sein Equipment liebt, schafft sich keine Haustiere und Kinder an.
wo so'n Blaach überall dran rumkaut...
Beide Maschinen hat ein Freund für seine Hobbywerkstatt geholt. Die Candy stellt sich tot, hat keine messbare Stromaufnahme.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2020, 08:20bau die Elektrik aus den WaMA aus und lass nur die nichtelektrische Hülle da. Schrottwert ca 15EUR.
Aber die Haier scheint zu funktionieren (Made in China, Baujahr 2016). Offenbar war es eine Mädchen-Maschine, sie war/ist verschnoddert mit Weichspüler und stinkt extrem nach Wäscheparfüm. Gestern hat er diese Maschine erst leer heiß ausgekocht und es sammelte sich ca. 1 kg weiß/rosa Geschnodder in einer Maurertuppe, die im Hof als Auffangbehälter für das Abwasser diente. Der zweite Waschgang durfte schon mal Werkstatthandtücher bearbeiten. Auch hier flog noch ein halbes Kilo Geschnodder mit dem Abwasser raus. Muss man wohl noch ein paarmal wiederholen. Vermutlich wurde die Wäsche selbst nicht mehr erwartungsgemäß sauber und vielleicht hat es auch Bröckchen von dem gelösten Geschnodder in die Wäsche geschmiert. Das ist nämlich bei den Werkstatthandtüchern geschehen.
Ansonsten tut das Gerätchen alles, selbst die Startzeitvorwahl funktioniert und der Restzeitzähler war bei der Handtuchwäsche auf ca. 3 min genau. Mit dem IR-Thermometer gemessen war das Glasfenster der Tür ca. 10 Grad unter der vorbestimmten Waschtemperatur. Kann das hinkommen?
wadd? von 2016 und geht noch?
wenn die längere Zeit stand, ist da zumindest kein Timer drin, der irgendwann "nein" sagt
es mag Maschinen geben, die da nicht GANZ so warm werden, deshalb haben die dann wohl noch 'ne Plastikeinlage im Bullauge.Mit dem IR-Thermometer gemessen war das Glasfenster der Tür ca. 10 Grad unter der vorbestimmten Waschtemperatur. Kann das hinkommen?
wenn da vorne nur Glas ohne doppelten Boden drin ist, dann ist das wohl normal bei dem Ding.
