Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Im Normalfall sollte doch einfach Scheiben ausbauen reichen, oder nicht?
Die Oberfläche ist doch dann schon so gestört, dass nichts mehr lesbar ist.
Nein, reicht nicht
Man "könnte" die Scheiben in ein spezielles Lesegerät packen, das dann die Bits extrahiert und spezielle Programme suchen darin dann etwas das nach sinnvollen Dateneien oder Dateischnippesl aussieht.
Und andere Programme versuchen daraus dann wieder verwendbare Dateien von zu basteln.
Allerdings, watt ein Aufwand. Das wird man nicht machen, weil man ein paar Scheiben bei den Elektroschrott gefunden hat, und dann da Mp3 oder Bilder zu finden. Maximal macht das Jemand, um zu gucken ob der das hinbekommt. Oder er nimmt da RICHTIG GEld für
Ich hab' meine HDDs einfach mal in die Kasto gespannt und laufen lassen. Waren Stahlplatten, aber die Bügelsäge stört das nicht...
Aktuelle Funde, leider ohne Bilder wegen meiner diversen Probleme mit dem Tool: Diverse Schütze, ein Stromstoß-UMschalter [knorke], ein Zeitrelais [knorke], ein Seilzug-Notaus [knorke] sowie ein vierpoliger 5.5kW-Motor [extra knorke] - dreht noch frei und sieht gut aus. Frage mich aber, ob ich da was in Richtung Trocknung unternehmen sollte, bevor ich ihn anklemme. Außerdem, wofür zum Geier ich ihn verwende, aber... erstmal haben.
Die Berliner BVG hat in der unmittelbaren Nachkriegszeit U-Bahnwagen, die in überfluteten Tunneln standen, auch durch "trockenfahren" getrocknet.
Also, Stromspannung drauf, und brummm......
Also bei heutigen HDDs braucht man nur das EEPROM mit den Kalibrierdaten auslöten und vernichten. Dann können selbst Spezialfirmen die Daten nicht mehr herstellen, bzw. nur noch Fragmente mit sehr großen Aufwand und Rechenpower.xanakind hat geschrieben: ↑Do 30. Jul 2020, 20:30 Bei alten HDD´s baue ich immer die Scheiben aus und falte sie einmal im Schraubstock.
Aber aufpassen! manchmal sind diese Scheiben aus Glas, daher mache ich vorher immer mit dem Seitenschneider einen test.
Das ist zwar nicht ganz so sicher wie einschmelzen, sollte aber durchaus ausreichend sein.
Grüße Jan
Jein.
Ich hatte mal 2 baugleiche Samsung Platten mit jeweils 1 TB.
Eine war defekt, also habe ich mal die Platinen vertauscht.
Das funktionierte ohne probleme.
Daher wäre ich mir da nicht so sicher.
Den selben Versuch hatte ich mit 160GB-Notebook-HDD con WD gemahcht - funktionierte nicht.
Dienstlich wurde jede Festplatte vor der Entsorgung mit einem Bohrloch versehen.
Da wurde der Bohrer angesetzt.
gebohrte Festplatten hatte ich auch mal.
Wenn man Niggsbligger ist, muss man natürlich bei JEDER Festplatte auch immer
genau den dicken Stahl der Magnete durchbohren...
Ich baue aus defekten Platten auch immer die Scheiben aus, wickel die Scheiben in ein Tuch, ab in den Schraubstock und biegen.
Entweder Glas --> Klirr Schepper, oder Metall --> einmal falten.
Ich zerlege Festplatten auch immer.
Machen sich dann auch gut in der Schrottkasse.
Ich habe die Alu-Scheiben auf als wunderbar planes Alublech-Rohmaterial...
Mehrere Scheiben übereinander und gemeinsam gebohrt ergibt auch ein mechanisch nutzbares Teil. Meine Windradnabe ist aus Festplattenschrott gebaut.
Schnellbausschraube durch HDD reicht.. denn Scheibe wird verbiegen und mit Biegung wird magnetische Eigenschaft verändert.
Dazu kann man eh nicht krumme Scheibe mit Loch auslesen. Verschwörungstheorie mit Platte ins spezialgerät bzw. Mirkoskop auslesen: Quatsch level 9000 äh CSI Miami.
Nee, das ist keine Verschwörungstheorie. Mit dem entsprechenden Equipment geht das schon, ist aber ein abartiger Aufwand. Das lohnt sich nur, wenn man wirklich wirklich sicher ist, dass man überlebenswichtige Informationen wiederherstellen kann.
Mal eben so in einer Hinterhofklitsche geht das nicht.
In zwei Jahren kann ich dann auf dem Youtube Kanal von "PakestaniTruck" genau solch ein Video sehen.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2020, 13:20 Mal eben so in einer Hinterhofklitsche geht das nicht.
Das Datenrettungsgerät war mal ein alter DVD Player und wurde völlig vergammelt in einem Müllfluss gefunden.
Zusammen mit einer groben Lötpistole, einem analogen Messgerät (mit stumpfen Messspitzen!) und einer alten Zahnbürste kann man damit problemlos solche Scheiben auslesen
Habe heute eine IP Dom Kamera neben dem Container gefunden.
Sieht erstmal recht hochwertig aus, da alles aus Alu ist und die Kamera als solches voll gekapselt unter
dem Kunststoff liegt. Ich tippe mal, die wird so ihre 300€ gekostet haben.
Die möchte gerne einmal 12V und Datenleitung sehen.
Schön, nur wie kann ich so eine Kamera auslesen bzw. steuern?
Es steht nämlich kein Hersteller dabei, nach dem man suchen könnte.
wenn es eine Netzwerk cam ist, einfach mal an die Fritzbox und die IP dann im Browser eingeben. Meist ist da ein rudimentärer Webserver drauf.
Jetzt mal dumm gefragt:
Wo ist die IP?
Habe diese Angaben drauf stehen:
Wo ist die IP?
die bekommt das Teil von deinem Router (dhcp). Öffne die Configseite deines Routers , da sollte es eine Übersichtsseite geben.
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Fr 31. Jul 2020, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Die MAC hast du doch schon mal.
Das Ding an den Router und nach der MAC suchen.
Dann die IP im Browser eingeben
Die lässt sich trotzdem weder über Router, noch ein Programm finden.
sowas betreibt man ja auch mit fester ip - üblich wäre ein Resetknopf an der Kapelpeitsche(10s,15s,20s halten je nach hersteller, manchmal auch halten und Spannung anlegen), dann sollte sie auf Werkseinstellungen sein - dann an den Router und per advanced ip scanner oder ähnlichem suchen...
man kann auch per ipconfig der mac ne ip zuweisen, da musste aber selber googeln
Das einzige Knöpfchen ist der handverstellbare Zoom, den man an der Kamera bedienen kann.
So ein Hebel.
Den kann man aber auch reindrücken.
So ein Hebel.
Es gibt da nur drei denkbare Varianten.
1. Die Kamera hat eine feste IP im privaten Bereich 192.168.x.y. Diese Adresse steht in der Bedienungsanleitung.
2. Die Kamera hat eine dynamische Adresse, welche sie per Dhcp vom Router bekommt. Der Router muss Dhcp aktiviert haben. Von dem Router vergebenen Adressen kann man am Router-Interface einsehen.
3. Und alternativ zu 2. Die Kamera verpasst sich selbst eine Apipa-Adresse aus dem Bereich 169.254.x.y. Das ist als Ausweg für alle anderen Fälle vorgesehen.
Ich kann die aber wie gesagt nicht im Router sehen.
Habe die auf LAN 4 aber da ist angeblich keine Verbindung drauf.
Oder Brickbot hat zugeschlagen
https://www.golem.de/news/brickerbot-ha ... 27198.html
Vielleicht ist das der Grund, warum das Teil da einfach so rumlag?
Ich würde mal mit irgendeinem Sniffer* drangehen und gucken ob da überhaupt noch Gehirnströme werkeln.
Oszi oder so. Mein Favorit ist der Signalverfolger (Audioverstärker) dessen "Antenne" in der Nähe der Chips platziert wird und mit dem diverse Geräusche zu hören sein sollten.
Ich überlege gerade, ob man die Cam nicht 1:1 an den Rechner (Laptop) hängen kann und dann anfragen.
Also so, wie man auch einen Lan Drucker direkt andrahten kann.
- augustamars
Bereits vor einer Woche zu mir gekommen ein Tek Videooszi das so alt ist wie ich.
Vorgestern nochmal probiert und durch Zufall draufgekommen es hat einen Wackelkontakt: Also mal alle Kontakte und Potis saubermachen. Der zweite Potiknopf links oben ist mir schon zerbröselt.
Beim ersten Test zeigte es kein Bild und ich hatte keine HV festgestellt.Vorgestern nochmal probiert und durch Zufall draufgekommen es hat einen Wackelkontakt: Also mal alle Kontakte und Potis saubermachen. Der zweite Potiknopf links oben ist mir schon zerbröselt.
Mir sind 2 ind Worten ZWEI Clipper Motorflex zugelaufen. Scheinbar baugleiche, so ein glück
Denn die eine ist unvollständig und vermutlich mit Kolbenklemmer. die andere scheint volständig zu sein, allerdings plattgefahren.
Nachher mal näher untersuchen.
Zumindest die obere Plasteabdeckung ist bei einem weg, beim anderen kaputt. Und bei der überfahrenen fehlen Kühlrippen am Zylinder, ist jetzt auch nicht wirklich toll....
Zur Domekamera...
Meldet die sich denn wenigstens irgendwie zurück,
Z.B. per LED, dass da Strom anliegt?
Macht die dann irgendwas?
Das Ding habe ich auf der Arbeit mal professionell am Switch angepingt, aber die hat nicht geantwortet.
Also war das wohl was größeres als Fehler dran.
herrje, ein kupfer bottich/ Wurst Kessel aus ner Waschküche wurde geerbt.
was macht man damit? hab keine idee. blumen rein find ich phantasielos.
+1 musst ich auch dran denken
http://schrottpreise-info.de/kupferpreis/
Falls das Ding schwer genug ist, sind eventuell ein paar Kästen Bier drin
Zum verschrotten ist so ein Manteltopf viel zu schade, wenn der noch heile ist.
Ich setze es hier mal rein, auch wenn es nicht wirklich passt. Ein Fund ist es irgend wie doch.
Vor kurzem hab ich mich gewundert, dass ich keine Nachrichten mehr bekomme, wenn einer der von mir abonnierten Youtube Kanäle was hochgeladen hat. Hier der Grund: https://www.socialmediatoday.com/news/y ... rs/583258/
Vielleicht hat sich ja sonst noch jemand gewundert. Es wurde übrigens nichts dazu kommuniziert von Youtube selbst.
Find es schade, dass man die Benachrichtigungen nicht doch selber wieder aktivieren kann. Fand ich praktisch.
Heute gab es zwei HP Server Netzteile, die offenbar nicht besonders alt, aber halt veraltet sind. Wichtiger Unterschied.
Können jeweils 575 Watt und die üblichen PC Spannungen liefern.
Ich muss nur noch die ganzen Pins herausfinden, da das am Ausgang bloß einen Pfostenstecker mit 16 Pins hat.
Außerdem muss das auch irgendeinen PS On Pin haben, den ich noch suche, damit es startet.
Google doch mal bissel. Die Pin Belegung hat mit Sicherheit schon al jemand heraisgefunden
Ich suche schon danach. Ist übrigens das HP DPS 600PB, falls das jemand kennt.
Quelle:Then join pins 6 and 10. This, when also joined by pin 8 via a switch will turn the unit on (it will make more sense shortly) I chose to put a switch in place for a couple of reasons - one it will look good on the dash of my simulator and two it provides easy control over power to my motors etc.
https://www.xsimulator.net/community/th ... -12v.5774/
Google ist dein Freund.Ich suche schon danach. Ist übrigens das HP DPS 600PB, falls das jemand kennt.
Da findest du jede Menge zu.Inklusive kompletter Umbauten
Ich habe ungefähr 10 Stück davon schon umgebaut.
- Laufen sehr zuverlässig
- Nach einem "kurzen" schalten sie ab -> Stecker raus,rein -> Läuft wieder
- Dauerstabil und wird nicht heiß bei 40A
Ich habe mir dann noch 4mm-Einbau-Buchsen gekauft,Whitedg, the DPS-600pb also has these pins.
Use a 1k ohm pot between pins 3 and 9(+12 return sense) to increase voltage above 12v.
Use a 1k ohm pot between pins 5 and 9 to decrease voltage below 12v.
Or use a single 2k-10k pot with the outer legs tied to pins 3 and 5 and the center wiper to pin 9 for voltage adjustment above and below 12v.
I've modified a pic by mrforsyth to show how to do this.
Voltage is adjustable up to 13.8v on this supply. OVP starts at 13.82v.
If the PS shuts down at 13.8v with a load then just back down to a voltage that works for your particular situation.
Short pin 4 to ground to slow fan speed to a minimum or use pot for variable speed.
Once pin 4 is grounded, fan speed will be automatically adjusted based on load and ambient temperature.
Pin 4 is already internally connected to ground on the PS-3601-1C version of the ESP135 series.
Therefore, connect it to +12v to set fan speed to maximum.
Pin 11 is the +12v current share pin.
Short pins 6,8 and 10 together to power up.
265Ω = 13.8v
290Ω = 13.7v
330Ω = 13.6v
370Ω = 13.5v
Edit: here are the pins I jumpered:
The connector looks like this:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
6 is shorter than the rest, connect 6 and 10 to ground. 8 is ground, and I used 8, but any ground will work. edit 10/2/10: from a post below from a more savvy hacker than I, pin 5 is probably NOT a ground, use pin 8.
mit etwas Kraft zwischen die Fahnen gedrückt und dann mit viel
Lötzinn vollgegloddert.
Noch roten und schwarzen Schrumpfschlauch und fertig ist die Laube
Son mist. Ich habe davon neulich ein paar große Brüder in der Schrottkiste gehabt - 12V 1,4kW, wahrscheinlich im gleichen Gehäuse wie die 600W...
Habs gerade mal versucht, aber egal, ob ich die Pins verbinde, oder nicht, das NT startet nicht.
Der Lüfter geht zwar, aber die Spannung kommt nicht und die grüne Status LED geht nicht an.
Hat wer eine Idee, was da fehlen könnte?
Wie gesagt :
nach der obigen geposteten Anleitung habe ich rund
10 Stück davon umgebaut.Alle NT laufen soweit problemlos
Kannst ja auch nochmal Google und Youtube besuchen.
Da gibt es jede Menge Ergebnisse zu dem NT
Ich habe die Pins ja auch so verbunden, wie es beschrieben ist, aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen.
Oder die sind beide kaputt(?) ist ja keine Neuware und vielleicht Ursache fürs Aussortieren.
