Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ich glaube, wenn diese Cortana-Panik mal vorbei ist, kaufe ich mit eventuelle auch mal so eine Atemschutzmaske.
Schaden kann´s ja nicht und es hilft auch gegen Muff & Gestank.
Nein, das ist nicht das Gelände in Egelsbach. Da war ich aber auch schon. Das in Egelsbach ist noch in betrieb.
Ich hatte ja schonmal die Idee, den HandyJammer mitzunehmen und in der nähe einzuschalten
Die Kupferbleche dienten als Abschirmung gegen Lauschattacken. Die damals verwendeten Röhrenmonitore konnte man "anzapfen", also die elektromagnetische Austrahlung empfangen und damit das Monitorbild (wenn auch verzerrt) wiedergeben.
Wen es interessiert: https://de.wikipedia.org/wiki/Tempest_(Deckname)
Zur Dachbelastbarkeit: Bei einem Penny ist hier das Dach runtergekommen, als 50cm Wasser drauf drückten. Bis dahin hat das keiner gemerkt...
Ist auf der Diskette noch was drauf?
Die Helical-Antennen würden mich mal interessieren, welche Ausrichtung und Größe haben die? Daraus müsste man dann auf den Satelliten rückschließen können, für den die waren.
solche "Drohschriften" von wegen nicht erwischen lassen, habe ich bisher auch in jeder Ruine gefunden.
Ist nur Abschreckung der "Konkurrenz" von anderen Ruinengängern.
Ein wirklich existierender Eigner lässt sein Gelach nicht zerfallen.
Ich habe da nichts mitgenommen.
Hier wurde ein (oder mehrere?) Meteo Satelitten der ersten Generation gesteuert und ausgewertet.
Kurios:
Im Verbandbuch stehen haufenweise einträge mit "Aspirin"
Heute beim Brötchen klauen kam ich an einem haus vorbei, wo sie einen Container füllten.
Außer Möbeln war da nichts interessantes, aaaaaber...
Da kam einer mit dem Ding um die Ecke und wollte gerade zum Werfen ausholen. Ich warf kurz ein: "Warum soll das weg?"
"Kein Schlüssel mehr da!" Naja und irgendwie landete es dann in meinem Fahrradkorb.
Zum üben reicht es noch, aber schadlos zerlegen kann man das Ding wohl nicht.
Aber immerhin ist die Kette noch gut.
- Wurstblinker
Ist das nicht das Schloss das man einfach mit ner Lötlampe öffnen kann , weil innen Zink guss ?
Könnte man eventuell, aber das gilt nicht.Wurstblinker hat geschrieben: ↑So 1. Mär 2020, 10:58 Ist das nicht das Schloss das man einfach mit ner Lötlampe öffnen kann , weil innen Zink guss ?
Ich dachte aber immer, wenn ich die irgendwo gesehen habe, dass die super stabil und nur schwer zu öffnen seien.
Aber das Ding sieht gefährlicher aus, als es ist.
Tatsächlich ist es vom Picking her weitaus einfacher auf zu bekommen als so manches normales Vorhängeschloss.
Ach so, wer übrigens das 1,50 Meter Stück 10 mm Kette haben will, kann sich gerne melden.
kurze Fahrradtour, ich musste ne Pause einlegen
mit Bordmitteln auch an das Magnesium gekommen...
yoink
und nochmal woanders sah es so aus.
So sehen hier die Containerstandorte aus, wenn es noch GUT ist.
von den Tastaturen hab ich die Kabel genommen,
in der Kiste (PC-Hülle) lag eine ziemlich schwere Motor-Einheit einer Küchenmaschine
das Ding links mit den Rollen war nur irgend 'ne leere Hülle.
und im grünen Sack nur Platikteile.
yoink
Vorhin getestet:
Ja.
Allerdings passte mein Akkuschrauber nicht auf die Welle der Pumpe.
Man kann die Welle aber wunderbar mit der Hand drehen. Erst ging es sehr leicht und nach wenigen Umdrehungen spürte ich einen Widerstand und in der Pumpe klang es nach Flüssigkeit.
Nach zwei weiteren Umdrehungen kam ein Schluck Sprit aus der Leitung (ich hab die nicht angeschnitten!)
Weiter habe ich nicht getestet, da ich nicht unnötig Sprit in die Umwelt lassen wollte. Wobei, wenn ich mir anschaue, wieviel Plastiktrümmer da in der Erde verscharrt werden......
Auch hier habe ich extra nachgeschaut und du liegst völlig richtig: Ich habe heute einen zweiten Baugleichen Umrichter entdeckt. Es gab wohl also mindestens 2 davon.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 21:24Wenn es "luftfahrt-lastig" ist, würde ich eher auf 3x 115 V / 400 Hz tippen. Da braucht man nicht für jeden Flieger am Boden eine GPU laufen lassen, sondern hat ortsfest Auslässe, wo man die gelben Kabel mit dem klobigen Stecker speisen kann, um die Luftfahrzeuge am Boden damit zu versorgen.
Oh, das wäre mal interessant, da hin zu kommen.
Wie groß ist die Welle? Da muss sich doch einfach was basteln lassen.xanakind hat geschrieben: ↑So 1. Mär 2020, 23:05 Allerdings passte mein Akkuschrauber nicht auf die Welle der Pumpe.
Ich schätze so 17-18mm wird die Welle haben.
Am Freitag in der Altbatteriekiste gefunden, heute mal genauer untersucht: Einen alten Mp3 Player.
Ich brauche ja immer wieder mal welche, die ich zum Testen als Audioquelle verwende. Wenn mir dabei mal einer wegen etwas Anodenspannung in Flammen aufgeht, ist mir das egal und ich ziehe den nächsten aus der Schublade.
Dieser Player hat aber eine Microdrive.
Also mal in den CF-Kartenleser gesteckt--> Geht!
und es sind ganz viele Schlagzeugsolos drauf, der Player hat wohl einen Line In.
Das ist nicht nur einfach ein "Notstrom" Generator sondern eine Sofortbereitschaftsanlage.
Da treibt permanent ein Elektromotor einen Generator an, dieser versorgt die eigentlichen Verbraucher (galvanische Trennung inklusive!). Zusätzlich läuft ein großes Schwungrad mit (kann man auch gut auf den Fotos erkennen), der Dieselmotor ist über eine schaltbare Kupplung angebunden.
Fällt der Netzstrom aus schließt diese Kupplung und der Motor wird direkt von null aus hoch gerissen.
Das Schwungrad muss dafür so bemessen sein, dass die kinetische Energie zum Starten des Motors ausreicht und die Verbraucher weiterhin über den Generator versorgt werden. Die Spannung darf dabei nicht mehr als 10..15% sinken, Netzfrequenz nur 1% abweichen (je nach Anwendungsfall).
vorhin gabs einen ganzen Büddel voll mit LNBs, Wetterstationen
und
ein Bosch PDO Multi.
Bild von www.picclickimg.com
hab bisher nur mit einer schon "an"gebrauchten Batterie (9V-Block) testen können. die hat 8,5V aber das Teil meldet schon "leer".
zieht wahrscheinlich irgendwo zuviel
und
keine Funkuhr.
IST SCHON VERGEBEN...
läuft an 5V, Netzteil gibts natürlich dazu.
geht auch mit 'ner Power-Bank.
Unser Container Platz sieht immer so aus.
och wie niedlich
hier hat es mehrere Containerplätze, die 10x so gross sind.
Nicht in so'ner Wohngebietsüberwachung gelegen, sondern hinter und zwischen Supermärkten.
Oder am Bahndamm, was da keiner direkt einsehen kann.
Da liegt eigentlich täglich was neues. Natürlich nicht immer was Einsammelwürdiges,
aber gucken muss man immer. es liegen auch durchaus flache Geräte IM Papiercontainer drin.
eben alles was reinpasst.
Ich frag mich echt warum das schon seit Jahren so geht.
Grummel .. ja so sieht es hier auch aus. Plätze mit 3 - 4 Containern - alles wie geleckt.
Das Beste was ich da mal weggeholt hatte war ne Stehlampe und einmal ein komplettes Hifi Rack von Telefunken inkl. Boxen usw.
Wilde Müllkippen gibt es hier auch (zum Glück) keine und Hausmüll an der Straße sammeln ist auch nicht so der Hit bei mir. Hier habe ich nur mal einen DELL Rechner mit allem drin ausm Wald gezogen.
War netterweise noch alles auf der Platte und so konnte der Eigentümer an den blauen Trachtenverein übergeben werden...
Ach ja.... klebte auf einem Drucker ausm Markt:
Also bei Gefahr weiß nun jeder Bescheid was in meiner Werkstatt zu tun ist....
bin grad an 3 alten Nadeldruckern dran.
sollen defekt sein mit der Fehlermeldung "drucken nicht mehr".
kann ich am Montag abholen.
nun hab ich seit Jahrzehnten keinen solchen Drucker, seit 13 Jahren überhaupt keinen Drucker mehr gehabt.
wie kriegt man so'n ouln Drucker, (wahrscheinlich Parallelport?) heute über Ubuntu angesprochen, wenn der Rechner kein Parallel mehr hat?
usb => to parallel Wandler oder einen alten Rechner der alles noch hat.
- scotty-utb
ich hab vom ALI einen usb->centronix, der tat bei mir unter xubuntu (weiß nicht mehr welcher Drucker das war, ein Gerät zum testen).Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 4. Mär 2020, 16:46 ...
Und einen weiteren hatte ich mal weitergegeben, der versorgte einen epsonLQ (oder so) unter win8 (vermutlich immernoch)
Ich will mir schon immer eine Uhr mit Nixie Röhren bauen.
Wenn die Dinger nur nicht so teuer wären.
Jetzt hab ich mal auf eBay bei einer Auktion mitgemacht.
Einen Nixie-Zähler.
Ich hab mir gedacht, wenn ich den bekomme, dann kann ich die Nixies für eine Uhr hernehmen.
Ich hab aber gar nicht damit gerechnet, ich dachte, der wird eh exorbitant teuer.
Jetzt hab ich ihn doch glatt für kleines Geld bekommen
Aus der Uhr wird aber wieder nichts!!
Der ist komplett in Ordnung! Funktioniert einwandfrei.
Ein wunderschönes Stück Technik.
Der kommt in die Sammlung! Der darf jetzt dann Impulse vom Szinti zählen. Ich hab solche IC's noch nie gesehen. Und ich bin doch schon ganz schön alt, quasi mit dem Zeug aufgewachsen.
Im Internet hab ich zu dem Teil auch nix gefunden.
Harley
Einen Nixie-Zähler.
Harley
Ich dachte mir genau das selbe als ich das Nixie Multimeter bekommen habe.
Zum zerlegen zu schade weil voll funktionsfähig. Zum praktisch nutzen zu langsam. Also ab ins Regal.
Irgendeiner in den Ostblock Staaten fertigt wieder Nixies. Da gibt es tolle Videos von seiner Handarbeit auf Duröhre. Und für die Menge Arbeit die der da rein steckt ist der Preis angemessen.
- augustamars
Wäre echt zu schade so ein Stück zu zerlegen.
Für meinen Philps PM 6607 hab ich etwas mehr Geld ausgegeben als gewollt, aber zählt noch recht genau und das über einige TTL´s.
Wiso?
Häckel da einen µC rein/ran, der eine der Uhrzeit entsprechende Frequenz raustut...
Edit: Auf die Torzeit von Zähler synchronisiert, müsste der µC sogar nur die richtige Anzahl an Impulsen raustun.
Zuletzt geändert von ESDKittel am Do 5. Mär 2020, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Nur zum Rumstehen wäre es aber auch zu schade.Zum zerlegen zu schade weil voll funktionsfähig. Zum praktisch nutzen zu langsam. Also ab ins Regal.
Das mit dem Uhrzeit zählen wäre auch meine Idee.
Also ein modernes Zusatzgerät basteln was einem alten Gerät wieder einen Nutzen gibt wenn man es will.
Wie einen Mittelwellen DAB+ Transmitter für alte Röhrenradios
Heute wurde in der Werkstatt gegenüber die große Auskehr gemacht:
Außer einem Riesenhaufen Späne waren ein paar Reste Halbzeuge da.
Morgen schaue ich mal, ob da noch mehr drin liegt. Hab heute bei Regen keine Lust gehabt, zu wühlen.
(Was ist eigentlich der Fachbegriff für dieses U-Förmige Material?)
Und der Hauptgewinn: Ich dachte erst, der Karton liegt da nur leer drin. Hochgehoben: Da ist doch was drin.
"Schlösser?" "Nee, dafür ist er zu leicht" Zuhause aufgeschnitten und festgestellt, dass da doch
6 kleine Abus Schlösser drin sind. 2 ohne Schlüssel, aber das stört mich nicht. Entweder lasse ich sie zum
Üben so, oder bestelle mir mal Rohlinge bei Silca oder so.
Ein Multimeter kann man auch ganz leicht im originalzustand zum Raumthermometer machen, LM35 oder ähnlich...
Ein Multimeter kann man auch ganz leicht im originalzustand zum Raumthermometer machen, LM35 oder ähnliches dran...
gestern gabs ein Kanonenrohr.
Ohne Lafette und leicht rostig, aber das Ding hat, so wie es aussieht, Potenzial als Vorderlader
eben bei ebay Kleinanzeigen gesehen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-168-6798
Eine Aumann Trafowickelmaschine mit Zubehör, wer noch keine hat...
Die wird noch besser, wenn man die Widerstände am 7stufigen "Fahrschalter" deutlich vergrößert...
Aber der Preis erscheint mir eher hoch.
Ich weiß nicht ob ich gerade weinen oder lachen soll?
Da habe ich gerade mal was Platz geschaffen, da macht es Dingdong und einer steht mitm Kleinwagen voller Aale vor der Tür:
2 PCs
3 Monitore, darunter ein DELL 24"
2 Kaffeevollautomaten
Kiste mit PC Teilen wie Laufwerke usw.
Tapedeck
2 PCs
Tapedeck
Nach Murphy muss genau das zu diesem Zeitpunkt passieren.
Wär doch deutlich ungünstiger wenn gerade kein Platz da wäre...
und so hab ich das dann meistens...
Ich weiß nicht woran es liegt, aber seitdem ich am Picken und basteln bin, finde ich immer häufiger Sachen.
Das eine Schloss in diesem Blechkasten ist am nicht sichtbaren Ende aber schon arg in Mitleidenschaft gezogen. Was man da wohl probiert hat?
habe heute auf Ebay ein Netzteil geschossen (zum Startpreis von einer EU-Währungseinheit) und auch direkt abgeholt, ein Heinzinger Transistor Netzgerät TN 125-2500, ehemals aus BW-Beständen in gutem Zustand. Der Möller wiegt ca. 90 Kilos und besteht intern zu 1/3 aus Trafo, das 2. Drittel wird von Elkos ausgefüllt, der Rest ist Kühlkörper, passiv gekühlt + ein wenig Elektronik.
Das Trum dürfte gut 40 Jahre alt sein und rundet meinen Netzgerätefuhrpark nach oben auf (0...125V DC / 0...20A, natürlich auf Dauerbetrieb ausgelegt).
Was natürlich absehbar war ist, dass die Suche im weltweiten Netz nach Infos direkt einen Treffer auf Fingers Welt hervorzaubert, laserman hatte 2014 auch schon mal so ein Gerät ergattert: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... start=1600
Meins sieht geringfügig anders auf der Front aus, die Potis sind anders angeordnet und die LEDs für U/I-Betrieb fehlen, dürfte aber sonst im wesentlichen das gleiche Gerät sein. Mal schauen ob es irgendwo Pläne zu dem Möller gibt, komme aber auch erst nächstes Jahr dazu mich im Detail drum zu kümmern, muss erst mal die Hütte außenherum fertigbauen.
Gregor
Gregor
Keine Relais für verschiednene Wicklungen?
Bei 125V wär das schon swhr sinnvoll.
Oder hat das Teil eine Thyristorvorstufe?
Beim Stöbern in den Kleinanzeigen fand ich ein Achsmesscomputer (Beissbarth VAS 5080) - Braucht einer von Euch so etwas?
Die Preisvorstellung ist zwar (noch) etwas hoch, wird aber verhandelbar sein:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-168-1697
Steht in Hennef bei Bonn.
Hab ein ähnliches Gerät...hat damals 300€ gekostet...
Gesteuerter Gleichrichter mit Thyristoren. Wäre sonst echt ein bisschen viel an Wärme was da anfällt.
Den Gleichrichter steuern kann man auch machen.
Ist nur etwas doof, dass da schon recht viel Strom fließt.
Ein Gebrauchtwarenhändler hier um die Ecke hat ein paar Feuerlöscher abzugeben. Einer davon war ein CO2-Löscher. Leider fehlt die Plombe am Sicherungsstift, ich bringe den sicherheitshalber zur Wartung.
