Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
hier isses nur "Normalschrott" mit der Frage innerhalb der Familie, wieso ich für SOWAS so kurz vor Weihnachten noch Sinn haben kann.
-Ganz einfach weil mir vor Weihnachten halt kein Stress aufkommt, wenn ich die Geschenke schon einen Monat vorher fertig habe.
3 Hauswasserwerke, die die Sperrmüllkutscher freundlicherweise liegen gelassen hatten.
aber das sah alles so schrottig aus, dass es nach Zerlegung als Motoren gleich in die Schrottkiste wanderte.
mit einem Klinkenstecker und am Gitarrenamp gestestet gibt es nur BrummenRoehricht hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 17:58Da das Geraffel hochohmig ist ca 0,5- 1M Ohm ...........................ist das ein normales dynamisches oder Kondensator Mikrofon?
wie löte ich das an einen Klinkestecker? - ein Kabel auf Plus und das andere kabel mit der Abschirmung auf Minus?
ich habe mit meinem Digitalmultimeter ca. 20 M Ohm gemesen (in beide Richtungen)
es hat drinnen geklappert
ich hab es auseinandergebaut und rausgeschüttelt und konnte den "Klumpen" mit den Fingern zerkrümeln
das Ding ist im Eimer oder?
Lore
Ohne Bild ist das immer schlecht aber ich vermute das das Schaumstoffreste waren...bei 20Mohm kommt nur Kondensatormicrofon in Frage oder defektes dynamisches Mikrofon
das hier :
Lore hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 01:55 ich war mal wieder auf meinem Dachboden stöbern
weiß jemand wie man soein Mikro anschließt?
die Mikrofonkapsel hat 2 kabel und die Abschrimung geht auf das Gitter vor der Kapsel
ich habe also 2 Adern mit Abschirmung
Danke
Lore
Hallo.
hast du mal ein Innenfoto von dem Möller.ich hab es auseinandergebaut und rausgeschüttelt und konnte den "Klumpen" mit den Fingern zerkrümeln
Das grüne Quadrat ist der Kristall. Und so lange der nicht zerbröselt ist, könnte das Teil noch funktionieren. Megöhmer sind OK, theoretisch ist das ein Kondensator mit wenigen Nanofarad. und an den beiden Alufähnchen kommt die Wechselspannung raus wenn der Bügel bewegt wird.
Exakt dieselbe Mechanik war früher™ auch in den hautfarbenen Kristall-Ohrenschmalzbohrern mit dem weißen verdrillten Zwillingskabel. Vielleicht mal an einen "Lautsprecher-Ausgang" anschließen und horchen ob sich der Bügel bewegt.
eine Dose Farbe, Tagsingnalfarbe leuchtorage, hört sich noch flüssig an, ist vermutlich alt und Giftstoffhaltig
Kleine Dose Consulan, weis
ENDLICH Passendes Kühlschrankfach, Komplett für die ganze Tür mitgenommen
elektrischer Fliesenschneider, ohne Kabel
eine billige Handkreissäge, ohne Kabel, leider passt das Blatt nicht bei meiner
Eine E-Kettensäge, Motor dreht bei gezogener Bremse, aber Kette tut nix, vermutlich alles verharzt und verklebt
Eine Blechkabeltrommel ohne Kabel
Fadenspule für Rasentrimmer
Neuen unteren und mittleren Teil für meinen Entsafter, samt Quetschklemme (Rest hab ich da gelassen)
Sackkarre, einfache asuführung, wenig Luft in den Reifen, Räder eiern
Dagelassen, diverse Verdunnung, andere Farben, Biergläser, Barbi Reitstall für zwei Pferde, mit einem Pferd, Modellboot diverse Aufbauten fehlten, Blumentreppe
Kristallmikrofone haben normalerweise für Gleichstrom keinen Durchgang. Die Wechselstom Quellimpedanz sind in der Regel mehrer 100 kOhm. Mit zunehmender Frequnenz kleiener werdend.
Das kann man reparieren. Allerdings muss der Reparatuer ein ruhige Hand und feingefühl haben. Für meine Bratzen wäre das nichts.
ich habe son Bakelit Dingens in dynamisch, der kann auch laut sprechen. Stammt aus einem Intercom der Vorzeit. Hab grad kein Bild. Die waren auf dem Rechner der nun getonnt ist.
- augustamars
Eine kleine Hallspirale, bin mal gespannt wie es klingt.
- grobschmied
Heute war schon Bescherung, Kumpel hat mal wieder Kfz LED Schrott vorbei gebracht
Mal die Tage in Ruhe sichten, ein paar Steuergeräte sind dabei.
Das hier stand gestern aufm Tisch:
https://www.amazon.de/Pioneer-X-HM72-S- ... op?ie=UTF8
Grins... war so klar, was da kaputt ist. Netzteil Asche und irgendein Chip auf dem Mainboard durch. 3 Jahre und 3 Tage alt...
3 nagelneue Cherry bzw. Dell Tastaturen.
Lagerist: Bääh wieso haben wir noch schwarze Tastaturen hier? Obi will keine schwarzen Tastaturen mehr... Uli was machen wir denn damit? - Hau weg den Mist. Haaaalt! Ich nehm die!!
Vor zwei Jahren hatte mein Wagen (Clio III 1,5dci, Schaden der Kurbelwellenlager) einen neuen, gebrauchten Motor bekommen. Der vorherige Besitzer hatte auch so ein Teil (Stichwort: Racechip/Speedchip) im Kabelbaum hängen, das Teil gaukelt dem normalen Steuergerät falsche Werte der Common Rail Einspritzanlage vor (Druck / Einspritzdauer), mehr Kraftstoff, mehr Leistung.
Hat zwei Drehschalter, der Benutzer kann das noch etwas nachjustieren.
Und auch wieder ein SUB-D Steckverbinder
Wie kann man denn bitteschön einen normalen SUB-D Stecker im Motorraum verbauen?!
„auf einbau und betrieb des steuergerätes wird keinerlei gewährleistung übernommen“ und schwupps kann man jeden müll dort verfrickeln
hallo,
Das ganze KFz Elektrik Geraffel ist nur unbrauchbarer Sondermüll. Versuche mal da dran im Betrieb mit ner Prüfspitze ranzukommen.
Wenns nach mir ginge wäre da nur Siemens, Harting oder Amphenol verbaut. Und Schaltpläne im Netz mit Messwerten für jedermann verfügbar.
Ist doch besser als die merkwürdigen ungenormten "Spezialstecker" die man noch nicht mal wiederverwenden kann. D-Sub ist eine 60 jahre alte internationale Norm. Und ja , es gibt wasserdichte Gehäuse dafür. Man kann sich schnell mal einen Prüfadapter bauen. Für die gängigen Polzahlen gibts sogar was in fertig.Und auch wieder ein SUB-D Steckverbinder
Amphenol und Tuchel sind ganz groß beteiligt, shiceegal wie die aufgekauften Läden mal hießen.Wenns nach mir ginge wäre da nur Siemens, Harting oder Amphenol verbaut. Und Schaltpläne im Netz mit Messwerten für jedermann verfügbar.
Schaltpläne hätte ich auch gern. Aber wo bleibt da das Geheimnis der Freundlichen Preisgestaltung?
wir fordern doch nicht etwa ECHTE Nachhaltigkeit?
Bist Du denn des Ultrawahnsinns?
Das macht doch unsere Wirtschaft kaputt!
Kommt mal bitte zum Thema zurück.
Ich wollte das neue Jahr nicht mit dem goldenem Aluhut beginnen müssen.
Danke!
P.S. guten Rutsch!
Danke!
P.S. guten Rutsch!
Zum Thema gehörend gab es beim Schrot eine Dreambox DM8000 die "Große" zwar defekt aber was zu basteln.
Vor Jahren wo die aktuell war war die mir viel zu teuer.
Jetzt umsonst
Guten Rutsch auch von mir.
Jetzt umsonst
Es passiert immer wieder ...
Und ich kenne aus meiner Lehrzeit noch den Siafl ~ Siemens-Abkürzungsfimmel, aber was manche ?gebildeten Leute heute schaffen ist wirklich vollkommen daneben. Das hebt den Schreiber auch nicht in die Klasse der Folienschleudernd Bullshitverzapfenden BWL - oder vielleicht doch?
Ja, auch ich mußte nach TLA googeln.
Was ist das für ein Kauderwelsch?
Besser so?
Schreiben Sie Ihre Facharbeit so, dass Einstein sie verstehen kann.
Ich habe fast mein ganzes Leben lang Konferenzbeiträge rezensiert, buchstäblich Tausende von ihnen, ich habe Hunderte geschrieben, und ich biete einen einfachen niedrigsten Balken an: Schreiben Sie es so, dass Einstein es verstehen kann. Al Einstein war ein kluger Kerl, er kann so ziemlich alles herausfinden, wenn man ihm eine Chance gibt, aber wenn man in einer Sprache schreibt, die er unmöglich herausfinden kann, hat man ihn im Stich gelassen. Und nicht nur ihn, sondern auch Ihre Kollegen, Ihre Alma Mater, Ihre Freunde, Ihre Kinder, und schlimmer noch, Sie haben mich enttäuscht.
PCB, TLA, ISI, FFS, FFE, WTF, NVM [1] - wenn Sie Ihr Papier mit undefinierten TLAs pfeffern, wird nicht einmal Bert Einstein es verstehen.
Ich weiß. Du bist versucht zu sagen: "Ja, aber jemand, der nicht weiß, was die Akronyme bedeuten, wird es sowieso nicht verstehen."
Das Problem mit dieser Aussage kollidiert mit dem Zweck, einen Aufsatz zu schreiben, eine Präsentation zu halten oder mit der Person auf dem Barhocker neben Ihnen zu sprechen; es trifft den Kern dessen, was es bedeutet zu kommunizieren.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Lesen kann ich das schon aber der Sinn von dem Text will mir nicht in den Kopf
Oder ist der Link das entscheidene.? Da hab ich noch nicht draufgeklickt.
Sieht mir nach einer Werbung aus.
Der Link führt zum englischen Original. Bei Bastelbruder kannst Du Dir sicher sein, dass er weiß, was er verlinkt und dass das kein Spam ist.
Ja, der Google-Übersetzer ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber man kann das verstehen. Der englische amerikanische Originaltext ist da komplizierter. Und es ist keine Werbung, bloß der gut gemeinte Hinweis eines Chefredakteurs. Rein zufällig paßt der zu ziemlich aktuellen Beiträgen hier und nein, der Herr war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht im Fingerforum unterwegs.
EDN - Voice of the Engineer, da darf man ruhig mal draufklicken. Hat nichts mit Pearl, Pollin und Conrad zu tun.
Achja, das Problem gibts demnach nicht nur bei uns.
oder um es mal kurz und hoffentlich prägnant zu sagen:
"schreibt eure Beiträge möglichst für Laien verständlich und versucht nicht eindeutige Abkürzungen zu vermeiden"
und als Nachsatz: für Spezialisten eindeutige Abkürzungen gelten nicht
Gestern per Fahrrad unterwegs.
An der Strasse stand ein Gelbsackcontainer. Ich wühl nun nicht in containern herum, aber wenns obenauf liegt...
Da sehe ich nen Beutel voll mit Kabellagen und div kram.
Erstmal mit.
Darin dann noch ein paar Fernbedienungen, Netzteile und ein kleiner Mediaplayer. Dann eine 1TB Festplatte, leer aber läuft, keine Fehlersektoren. Muss da auch nicht drin liegen...
Erstmal mit.
Kannst ja mal mit recuva schaun wie leer die wirklich ist...
Recuva stellt m.E. keine gelöschten Partitionen wieder her.
Das Teil verhielt sich so leer wie eine fabrikfrische platte.
Ich wills allerdings auch nicht mit dem Zeitaufwand übertreiben...
Nicht heute gefunden, aber vor etwa 25 Jahren und wegen "Bäh, noch Nixies drin, geht bestimmt eh nicht mehr" weggepackt und vergessen. Kürzlich, im Zuge der Messgerätereparatur wieder in den Sinn gekommen.
Neues Netzkabel dran und eingeschaltet...
Ein Keithley 445:
Hier misst es gerade den Strom der bei 11V am HP34401A bei der Spannungsmessung über den 10MΩ Eingangsteiler fließt Oder der Strom der bei 0,1V durch einen 100MΩ Widerstand fließt. Wichtig fürs Leben, ich weiß. Bei einem 20GΩ Widerstand fließt selbst mit 1V fast nix mehr( mag die Zahl gar nicht aufschreiben. bastl_r
Ein Keithley 445:
ich hatte ja eine Zusammenfassung der Funde für 2019 angekümdigt.
Auf der Strasse lagen für mich dieses Jahr insgesamt
2676,95 EUR
davon direkt als Kleingeld gefunden 1,17 EUR
Da ich noch weitere nutzbare Dinge habe, die noch nicht zum Verkauf kamen,
und die Schrottkisten schon wieder gut gefüllt sind,
kann man gut und gerne 3000EUR annehmen.
wenn ich ganz D genauso "abgrasen" könnte,
wie ich meine kann (habe hier ca 100.000 Einwohner in meinem Einzugsgebiet)
käme ich hochgerechnet auf 2.460.000 EUR.
Ohne die Konkurrenz, die es zweifelsohne gibt.
Die Strasse ist deutschlandweit also ein ziemliches Millionenbusiness,
wenn nicht sogar milliardenschwer.
Guten Rutsch und fürs Nächste Jahr "Gut Fund" Euch allen!
2676,95 EUR
Ich hab letztens eine Software gesucht mit der man Stromlaufpläne erstellen kann, und bin dabei auf dieses nette Programm gestoßen: https://www.md-evolution.de/Seiten/Elektroplanung.html
Und ein kurzes review dazu (nicht von mir) https://www.kreativekiste.de/schaltplan ... troplanung
Zuletzt geändert von Cyrix am Di 31. Dez 2019, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Aber mich interessiert auch, wieviel Zeit hast du dafür aufgewendet.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 31. Dez 2019, 19:24 ich hatte ja eine Zusammenfassung der Funde für 2019 angekümdigt.
2676,95 EUR
Das ist oft Grund, dass ich nicht an Zeug an Strasse interessiert, ausser wenn sogenannte Sperrmülltag gibt. (in viele Region ist das mittweile dank Osteuropäer eine Geschichte)
Trotzdem danke für Bericht.
fast alles sind Funde, die ich mache, wenn ich sowieso dran vorbei fahre.
An Sonntagen mache ich gerne Fahrradtouren. Per Fahrrad hab ich eh immer etwas hilfreiches Werkzeug dabei.
Und der Fahrradkorb ist auch etwas grösser als üblich.
von solchen Fahrradtouren komme ich bisweilen gut bepackt zurück.
Auf dem Arbeitswege ergeben sich gewisse "Haltepunkte", die meinen Arbeitsweg gerade mal um ca 1,5Km verlängern.
2 mal in der Woche mache ich diese Stops.
Ich fahre dafür grob überschlagen dafür ca. 200km mehr, als es ohne "Guck-Stops" nötig wäre.
Pakete verschicken geht an der Tankstelle, die direkt am Wege liegt,
der Schrottplatz liegt ca 300m vom bevorzugten Supermarkt entfernt.
Freitags hin und daneben dann den Wocheneinkauf tätigen.
wenn ich für das alles jetzt noch zig km hin-und her ochsen müsste, würde sich das natürlich nicht lohnen.
Das sind alles Bedingungen, die dafür eine Reolle spielen.
Heute Nacht gefunden: 4 Holz-Leisten 6mmx6mm, stellenweise oberflächlich angesengt
Das war nur die direkte Umgebung ums Haus, muss mal bei Tag schauen ob da noch mehr rum liegt.
Zu Leuten, die das professionell betreiben sagt man landläufig "Schrotthändler"Desinfector hat geschrieben: ↑Di 31. Dez 2019, 19:24 ich hatte ja eine Zusammenfassung der Funde für 2019 angekümdigt.
2676,95 EUR
Frohes neues!
Aus Idealismus gesammelt ist das ein gutes Ergebnis.
Weißt du wie viele Stunden damit verbracht hast? Zum Schrotthändler fahren, Kabel abknipsen?
wenn man so zeugs gewerbsmäßig einsammelt, stehen den einnahmen etliche ausgaben entgegen. auch wenn du jetzt nur privat rechnest, hattest du ausgaben (sprit, was am auto kaputt gemacht, evt. ein bestimmtes werkzeug außer der reihe angeschafft)
dennoch klingen knapp 3k€ ziemlich gut
Manche Schrotter bekommen absolut geiles Zeugs aus der Industrie. Wenn ich wüsste wo der Elektrokrempeln meines derzeitigen Arbeitgebers hinkommt könnte sich das auch Mal lohnen dort vorbei zu fahren...
Mein Haus- und Hofschrotter bekam früher ausgemusterte Gerätschaften der hier ehemaligen IBM, der Kernforschung Karlsruhe und den US-Truppen.
Mittlerweile geht das alles andere Wege bzw gibt's die Quellen nicht mehr.
Entsprechend hat sich der Schrotter aufs Alteisen reduziert.
Wäre dir die Information etwa 15-20€ wert?
Dann "entsorge" doch mal einen GPS Tracker mit einer billigen Prepaid Sim Karte.
Am besten in einem Drucker verstecken, damit das kleine Ding nicht "verschütt" geht.
@Desinfector, trotzdem habe ich Eindruck dass du viel Zeit dafür aufgewendet hat. Mir reicht schon paar Tek-Verkauf in Kleinanzeige, dass ich gar nicht will Ding für 10€ in Kleinanzeige anzubieten. Eher schmeisse ich es weg/veraalt. Bei mir wiegt Zeit und innere Ruhe mehr als Geld auf und ich kann Zeit in sinnvollere Sachen stecken.
@xanakind
Einer hat schonmal gemacht, den Schrotter besuchen/telefonieren, der Schrott von meine Arbeitsgeber abholt.
Es stellt sich heraus, dass man besser beim meine Arbeitsgeber wühlen sollen*. Der Laden ist reine Einrichtungsgeschäft wie Nürnberger Wertstoffhof und achtet sehr darauf, dass man nicht ne Schrauben mitnehmen kann.
*Seit längem wird es mit Kündigung bedroht.
@xanakind
Ich habe nie behauptet, dass das ein einträgliches Geschäft wäre.
Es war lediglich ein 1-Jahres Feldversuch um zu sehen was rum kommt, was man nebenbei zusammen bekommt. Dafür hab ich dann auch echt jeden Kleinkram mitgenommen der sich bot.
Ich hatte mir das nämlich vorher noch nie notiert und zusammengerechnet.
Natürlich geht das alles nicht von selbst.
Alleine die "verwaltung" zum Zusammenrechnen up to date zu halten verschlingt schon Zeit.
Äh... wo ist jetzt DIESER Abschnitt schon wieder etcpp...
Es fliegt mir der kram nicht zu und es sortiert sich
für den Schrottplatz nicht alles von selbst. Das ist schon richtig. Alles andere geht aber tatsächlich quasi en passent. Ich fahre nicht extra irgendwohin um interessante Dinge zu organisieren.
Z.B. für'n Fernseher 5km in eine andere Richtung zu fahren geht nicht. Aber 3 Fernseher auf dem Arbeitsweg mit nur 500m Umweg nehme ich gerne mit
Ich bekomme Kartons zum Versand im Papiercontainer der 4ma
Und Stopfmaterial wird dort auch tonnenweise weggekarrt...
Dafür bin ich aus dem Alter heraus, dass ich jedes Netzteil
selber bauen muss.
Oder wenn ich nen neuen Rechner brauche, kaufe ich den.
Professionelle Schrotter fahren nur für den Schrott selbst.
Müssen davon den Wagen finanzieren, Steuern und Versicherung bezahlen. Letztere fällt evrl auch schon mal flach.
Dafür wird selbst das Bett fürs Schlafzimmer auf Firmenrechnung gekauft etc...
Es gibt sicher auch diverse Leute, die lieber etwas weniger verdienen, aber dafür keinen Scheff über sich haben.
Siehe auch die Trucker, oder warum arbeitet man sonst noch frewillig so?
selber bauen muss.
Interessant, ich komme mit ähnlichen Gedankengängen genau zum gegenteiligen Schluss: Ich bin aus dem Alter raus, in dem ich im Container 15 Minuten lang an einem 2m-Kabelstück rumziehe, mir die Finger aufreiße und die Klamotten versaue, wenn mir das dann 20 Cent einbringt. Freizeit ist kostbar. Die nutze ich dann lieber um z.B. etwas selber zu bauen (Frickel-Forum! Nicht Hamster-Forum...), oder zumindest ein paar alte Bauteile auszumessen (siehe DDR-Dioden-Thread), denn dabei lernt man etwas neues. Das heisst nicht, dass Containern nicht Spaß machen kann... aber wenn ich dort z.B. eine Packung "komischer" Dioden finde, dann macht mir das (und die Analyse) viel mehr Spaß als wenn ich ein NYM-Kabel finde, das evtl. sogar mehr wert wäre.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 2. Jan 2020, 10:04 Dafür bin ich aus dem Alter heraus, dass ich jedes Netzteil
selber bauen muss.
äh meinst du damit, dass ich das alles abisoliere?Ich bin aus dem Alter raus, in dem ich im Container 15 Minuten lang an einem 2m-Kabelstück rumziehe,
ich nehm das Kabel, packs in die Kiste und wenn die voll ist,
geb ich alles, was in der Kiste ist, beim Schrotter ab. Das einzelne Kabel dauert somit keine 10 Sekunden.
Kein Fund im eigentlichem Sinne, sondern ein schicker Tausch:
Gegeben Alinco DX-SR8, Erhalten ein SEG100 (RFT-Transiver von der Fahne) und ganz viele Edelaale und paar Euronen zum Wertausgleich, unter anderem einen Bergwerksfernsprecher (Ex, OB-FS), paar Ackerschnacker (BRD, UdSSR), Tischfernsprecher W38 (RFT) uvm.
Sehr schöner Tausch, Alinco wurde ich nicht mal geschenkt nehmen.uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 2. Jan 2020, 22:05 A250A54A-0150-48B7-9AA6-3D711F3096D3.jpegBBBF45C2-22E2-4401-93E4-3F034AC15F07.jpeg*Voodoo*
ach, die sind deutlich besser als ihr ruf. die vorgänger (SR-50?) waren wohl ziemlich taub. vom technischen her ist das gerät okay, allerdings störte mich die haptik und etwas umständliche bedienung. auch ließ sich die sendeleistung nur in drei stufen schalten (40W AM/FM & 100W SSB) und dann -10 und -20dB. der empfänger und sender waren aber nicht zu beanstanden. habe mich jetzt aber inzwischen auf icom (und aus igorfaktorischen gründen) für RFT (funkwerk köpenick & dabendorf) eingeschossen.Chefbastler hat geschrieben: ↑Do 2. Jan 2020, 22:11Sehr schöner Tausch, Alinco wurde ich nicht mal geschenkt nehmen.uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 2. Jan 2020, 22:05 A250A54A-0150-48B7-9AA6-3D711F3096D3.jpegBBBF45C2-22E2-4401-93E4-3F034AC15F07.jpeg*Voodoo*
... nicht geschenkt ... So pauschal würde ich diese Aussage nicht treffen.
Ich habe mir vor Jahrenden, noch in der alten Messe in FN, als würdigen Ersatz für den klapprigen FT747 "Plastiktransceiver" einen Alinco DX70 geleistet. Der war (zumindest zu der Zeit) das einzige Gerät, welches man dort im teilzerlegten Zustand (servicefreundlich auseinandergeklappt) betriebsfähig bestaunen konnte. Und dann war der auch noch ziemlich der Preiswerteste seiner Klasse.
Ich durfte vorher schon viele andere Geräte reparieren und hatte bis dahin bei fast keinem anderen "Profi"-Portabel- oder Mobilfunkgerät (in CB-Mühlen ist ja nichts drin) die Chance, (speziell bei sporadischen Fehlern) überhaupt nur zum Messen dranzukommen ohne nicht vorher irgendwelche Stecker abstecken oder gar Drähte ablöten zu müssen. Pfui!
Der DX 70 hatte genau zwei Fehler: Die Frontplatine hatte (nach relativ kurzer Betriebszeit) einen konstruktionsbedingten Wackler am "kleinen Encoder". Und der NF-Endstufe mußte ich eine kleine Drossel* spendieren, um sich bei etwas höher eingestellter Lautstärke nicht in Form exponenziell auf den Empfänger rückgekoppelter Knackimpulse häßlich bemerkbar zu machen. Der Fehler macht sich aber auch bloß im Mobilbetrieb tagsüber auf den unteren Bändern bemerkbar.
Der im CQDL besonders hervorgehobene Negativpunkt "Der Schaltzustand des Sprachverzerrers ist nur nach Betätigen einer Funktionstaste zu sehen" ist so schwachsinnig wie die Tatsache, daß es einem deutschen Funkamateur nicht möglich ist, dieses nichtamtliche Parteiorgan käuflich zu erwerben. Jeder Ausländer kann das, der Deutsche muß Mitglied in diesem sehr speziellen Verein sein. Ich hör schon auf - Nein nochwas. In mein Handmikrofon habe ich nach kurzer Zeit einen 10 db Abschwächerschalter eingebaut, weil sich die Gesprächspartner über die PKW-Fahrgeräusche beschwerten.
[*]Im Datenblatt des beliebten LM386 findet sich ganz hinten ein einziges Applikationsschaltbild: "AM-Radio Power Amplifier", welches genau dieses Allgemeinproblem behandelt. Richtig, diese Drossel gehört in alle NF-Endstufen, ob Radio oder nicht. Sie verhindert HF-Störschwingungen die bevorzugt bei Übersteuerung auftreten. Wenn der Knackimpuls nur begrenzt würde, hätte das kaum gestört. Aber daß das S-Meter bei jedem Knackimpuls zum rechten Anschlag rennt, bloß weil gleichzeitig die Lautstärke aufgedreht ist, muß wirklich nicht sein. Dieser Fehler besteht übrigens auch in vielen Geräten deren Veräußerungswiderstand noch eine Null mehr vor dem Komma hat.
