Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
heute war ich zu Besuch beim Kumpel ca 50Km entfernt und
bin auf dem Rückwege nicht Autobahn sondern wie durch die Ortschaften, Nebenstrecke, gefahren.
Ich hätte schon wieder den ganzen Kofferraum voll haben können.
Ich will die Bude zur Zeit aber etwas freier haben.
trotzdem kam ein Toshiba Flabi-TV und altes Antennengestrüpp mit.
's geht schon wieder los, manchmal isses echt furchtbar.
wie weiter vorher geschrieben, das ist alles nur Kram, der sich einem quasi aufdrängt,
wenn ich eh herumfahren muss.
Kupferschrott sammel ich immer und verscheuer den auf eBay.
Die letzte Ladung mit 22 Kg hatte 30,50€ gebracht
Alles andere kippe ich in der Firma in den Schrottcontainer.
nichtmal 2€ /kilo.
vor 12-14 jahre habe ich wegen lächerliche Azubigehalt von 102 Kröte sowas gemacht.
Ich komme in der Regel auf knapp 7€/kg.
Achso, nicht abisolierte Kabeln, dann ist 1,5€/kg realitisch.
Bei grossen Querschnitten wird der CU Gehalt ermittelt und danach gezahlt.
Für blankes , reines Cu gibts 7,60 EUR/kg
Der Stand ist von letzten Montag
Allerdings ist der Metallpreis in der letzten Zeit unstabil geht ständig rauf und runter.
Also im Moment zahlen die hier ansässigen Schrotter für normales Installationsleitungenl wie NYM, NYY mit geringen querschnitten und Fernmeldeleitungen IY(st)Y /Netzwerk/Antenne etwas über 1 EUR/kg.Achso, nicht abisolierte Kabeln, dann ist 1,5€/kg realitisch.
Heute bei einer Apothekenauflösung:
Jahresendlichterketten
Endlich schurlose Tastattatur und Maus
Als Highlight, Igors Kaffeekanne:
Wie bekommt man sowas eigentlich GARANTIERT sauber? Ich möchte damit mal die Verwandtschaft beim K+K schocken.
Dazu gabs noch diversen Kleinglaskram, nen Bunsenbrenner und einen Rezepturschlitten mit Zubehör.
Äther verdunstet rückstandsfrei.
Roehricht hat geschrieben: Für blankes , reines Cu gibts 7,60 EUR/kg
Komisch, die DEL liegt bei 580 je Tonne. Warum zahlen die bei euch so viel mehr? Lohnt ja bald das hinfhren
xanakind hat geschrieben:Kupferschrott sammel ich immer und verscheuer den auf eBay.
Kupfer bringt beim Schrotter als Millberry 7EUR das Kilo.
die nächste Kategorie sind sngelaufener Kram, Rohre etc für um die 4EUR.
Ich kauf Dir Dein Cu gerne ab.
Die Kanne ist ein sog. Salzkotten Gefäß. Die sind teuer!
Der Sinn dahinter ist, dass sie einen Schutz dagegen haben, dass eine Flamme in den Behälter schlagen kann.
D.h. damit kann man an sich Benzin in den Grill schütten und es passiert nix.
Auf jeden Fall aufheben und verwenden.
Gestern machte es mal wieder:
Ich hab da en paar Geräte für dich - und fuhr vor mit:
1x Panasonic tragbarer VHS Recorder AG-5700-E
2x CD Spieler späte 80er / Anfang 90er
1x Pioneer Verstärker
2 Lautsprecherboxen der oberen Mittelklasse
Klasse
Mein absoluter Lieblingsfreund - bringt reichlich Geräte rein zum reparieren, zahlt gut und gerne und aalt mich voll.
Klasse
Der Panasonic AG 5700 ist sehr gefragt in der Bucht das ist ein Profigerät zu schneiden im Studio.
Da ist auf dem Mainboard so eine kleine Keramikleiterplatte mit 4 SMD Elkos die sind völlig verfault und ausgelaufen
dann geht S-VHS nicht richtig und das Bild ist sehr schlecht.
Aber Vorsicht die Keramikleiterplatte ist sehr empfindlich am besten die SMD Elkos einfach abknipsen
und dann erstmal die Leiterplatte vom ausgelaufenen Schmodder reinigen mit Kontakt LR und dann die Elkoreste neu verzinnen und
entfernen.
Es passen technisch und mechanisch auch normale Elkos.
Das Laufwerk ist ein Panasonic G2.
Da ist meistens nur der Modeswitch verfault dann macht das Laufwerk faxen.
Reinigen ist kein Problem nur die Steuerzeiten des Laufwerks beachten man
kann mal einen Spritzer Teslanolspray zum testen verwenden.
Wenn der sehr lange gestanden hat ist die Andruckrolle auf ihrer Führungsachse festgefault
und auch die Andruckrolle selber fault im Kugellager fest.
Vorher unbedingt die Freigängigkeit prüfen bevor eine Kassette rein kommt.
Wer der Kasten keinen Mucks macht und im Display vorne "Sensor" anzeigt
ist hinten am Gerät ein Schalter Sensor rec on/off aktiv!
Im Netzeil verfault noch gerne ein 1µf / 2,2µf 400V Elko.
Mfg Andreas
entfernen.
Mfg Andreas
Danke für die Hinweise.
Doofe Frage vllt: Was ist denn noch alles auf dieser Keramikleiterplatte an Bauteilen?
Erfahrungsgemäß hab ich in solchen Fällen immer den vollen Griff ins Klo getan - sprich: Alles weggegammelt oder es löst sich beim böse angucken schon auf.
In solchen Fällen und wenn es sich lohnt - was bei dem Panasonic der Fall sein dürfte mach ich gerne mal einen kompletten Neuaufbau vom Modul auf Punktraster. Auch SMD Gelump parke ich da dann.
Meine Erfahrung ist das man nur nicht versuchen sollte die völlig oxidierten,zerfressenen Lötstellen
der SMD Elkos mit der Lötpinzette auszulöten dann reist man eher ein Lötpad mit ab darum knipse ich
die vefaulten SMD Elkos meistens einfach ab die sind doch sowieso kaputt.
So kommt man mit dem Reiniger Kontakt LR und mit neuem 0,3mm Lötzinn sehr gut mit dem Microlötkolben an die Lötpads ran um
die Reste vom Elko zu entfernen und so geht auch die Keramikleiterplatte nicht kaputt.
Der Schmodder löst sich eigentlich ganz gut sollten andere Bauteile des Hühnerfutters mit angefault sein
hilft es vorsichtig mit dem Glasfaserpinsel nachzureinigen und nachzulöten.
Auf der Leiterplatte ca.20x 10mm ist ein SMD IC 16pol.etwas Hühnerfutter und die 4 Smd Elkos
also nichts besonderes.
Ich habe aber bis jetzt jede Leiterplatte in den Geräten wieder hinbekommen.
Diese Leiterplatte ist in fast allen S-Vhs Panasonic Kisten aus dieser Zeit verbaut.
Das ist auch der Grund warum die außer Betrieb gegangen sind,weil das Bild matsch war oder völlig fehlte.
Darum sollte man beim aufbereiten immer nach dieser Leiterplatte schauen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Zu dem AG wollte ich fast grad das selbe schreiben.
Wenn du ihn nicht reparieren willst hätte ich ihn dir abgenommen.
Nicht das er zu Schluss doch noch weg kommt.
vom Arbeitskolegen:
Videorecorder, diverse grosse Trafos (also für Haushaltsmaßstab gesehen)
Kabelkram
und
Genau der Akku-Sauger der meinen Eltern neulich aufgegeben hat.
AEG Ergorapido. Und der läuft.
der ist zwar rot statt blau wie bei den Öllern, aber das lässt sich fixen
Kabelkram
und
Ein blauer Müllsack mit (frischem) Katzenstreu war in hier am Amt übrig. Wäre sonst in die Entsorgung gegangen.
Ich habe einen Freund gefragt, der bei einer Katze angestellt ist. Alles klar, bringe ich ihm heute mit.
hehe ja.
Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal
Eine schöne, schwere Drucklufttute.
Ich habe mal nur 3 bar drauf gegeben und ES TUTET RICHTIG!!!11
In den Bus soll sowieso ein Elektrokompressor und ein kleiner Luftkessel wegen Reifenpannen, LuMaTra etc. Jetzt kann ich den Typen, die mich auf Biegen und Brechen noch vor der Ampel überholen und dann vor mir voll in die Eisen gehen angemessen meinen Unmut bekunden.
Vielleicht probiere ich noch, den Trichter mit Rohrstücken zu verlängern um die Frequenz etwas tiefer zu bekommen.
das Verlängerungsrohr muss verschiebbar sein.
wie bei einer Posaune
Wie bei der Posaune muss man dann aber auch die Spannung der Membran nachführen...
Geiles Gerät! Das brauche ich an meinen CityEL auch noch
Echt? Ich dachte, daß ausschließlich die Resonanzfrequenz des Schalltrichters eine Rolle spielt und die darin zurücklaufenden Druckstöße das Öffnen und Schließen der Membran beeinflussen.ferdimh hat geschrieben:Wie bei der Posaune muss man dann aber auch die Spannung der Membran nachführen...
Propeller hat geschrieben:Echt? Ich dachte, daß ausschließlich die Resonanzfrequenz des Schalltrichters eine Rolle spielt und die darin zurücklaufenden Druckstöße das Öffnen und Schließen der Membran beeinflussen.ferdimh hat geschrieben:Wie bei der Posaune muss man dann aber auch die Spannung der Membran nachführen...
das war mir auch neu
Geile Tröte! So was such ich auch noch für mein Womo. Werd, auch, wenn der Rest fertig ist auch onboard Pressluft einbauen.Propeller hat geschrieben:Eine schöne, schwere Drucklufttute.
Werd mal demnächst mal in der Lokomotivwerkstatt vorbeilaschen.......
Vielleicht lässt sich dort ein "Ummutsbekunder" abstauben.......
Dann Platzen dem Scheiben und Brille und der blickt sich Panisch nach dem Übersehenen Bahnübergang um.........
Ich könnte mir vorstellen, daß es ziemlich unterhaltsam wäre, sich damit an einem Bahnübergang ins Gebüsch zu hocken. Besonders, wenn er von vielen Radfahrern frequentiert wird.Wulfcat hat geschrieben:Werd mal demnächst mal in der Lokomotivwerkstatt vorbeilaschen.......
Das wäre vor allem an die zu richten, die an Bahnübergängen überholen. Ist leider an der Tagesordnung !
in Amiland muss an jedem Bahnübergang vom Zugführer gehupt werden.
ich meine zumindest in Städten.
Hab mal eine Unterkunft einen Kilometer entfernt von einem BÜ gehabt.
die müssen da auch noch andere Tröten als hier haben...
Leute die so wohnen, tun mir leid. Normaler Bahnbetrieb ohne Huperei nerfft schon
2Kg CO2 Buddel+Druckminderer+Ventil+ Tröte in ner grossen Sporttasche......Propeller hat geschrieben:Ich könnte mir vorstellen, daß es ziemlich unterhaltsam wäre, sich damit an einem Bahnübergang ins Gebüsch zu hocken. Besonders, wenn er von vielen Radfahrern frequentiert wird.Wulfcat hat geschrieben:Werd mal demnächst mal in der Lokomotivwerkstatt vorbeilaschen.......
Oder an mein im bau befindliches Liegerrad Spaxen......
Nen Tieferer Ton, is irgendwie zwischen unseren Lokomotivfeifen und nem Schiffs Nebelhorn.....Desinfector hat geschrieben:in Amiland muss an jedem Bahnübergang vom Zugführer gehupt werden.
Wär mir noch lieber........
- Marsupilami72
http://microprecisiongroup.com/docs/spe ... R-HORN.pdfDesinfector hat geschrieben:die müssen da auch noch andere Tröten als hier haben...
man kann auch übertreiben, "Victory air raid siren"
141db/1m....... AUA!.....Marsupilami72 hat geschrieben:http://microprecisiongroup.com/docs/spe ... R-HORN.pdfDesinfector hat geschrieben:die müssen da auch noch andere Tröten als hier haben...
Leider etwas gross und Schwer fürs Womo...
Braucht auch nur 71l luft @8,3bar pro sekunde...Wulfcat hat geschrieben:141db/1m....... AUA!.....Marsupilami72 hat geschrieben:http://microprecisiongroup.com/docs/spe ... R-HORN.pdfDesinfector hat geschrieben:die müssen da auch noch andere Tröten als hier haben...
Ach der VCR ist doch nur ein Panasonic AG1000B
Aber ich hab schon das verdächtige Keramikmodul gesichtet um das es geht. Blöderweise sitzt es mitten drin... na mal schauen wie ich da ran komme.
ich konnte es nicht lassen...
kleine Flex von NoName
Stichsäge von Parkside
große ALTE Flex von Metabo (jetzt hab ich 4)
Schleifbock von Westfalia (jetzt hab ich 3)
10l Eimer schwarz (irgendwie muss man das ja tragen können)
Puddingschale
Farbe rot und blau
Ersatzantenne für die Brüllröhre
Nicht gefunden Überduckventil, Druckschalter Spülmaschine
Nicht mitgenommen Radio Löwe Optra Venus, 4 PA Boxen 500W, Brotschneidemaschine, Akkubohrhammer und Akkuschrauber ohne Akku, Dose Fermit, Nasssauger, Ceranfeld, Schubkarren, E-Mäher, E-Heckenschere.... Ich bin stolz auf mich
Puddingschale
Farbe rot und blau
@Posaune:
Wenn man da nur den Zug bewegen müsste, wäre das Ganze deutlich einfacher als es ist.
Der Trick ist, die Resonanzen zu koordinieren und mit dem Zug, der nur 50% Verstellbereich bietet, ein Spektrum von ungefähr 1:10 zu überdecken.
Dafür läuft die Tröte in der Regel nicht in der Lambda/2 Grundresonanz sondern eher so als 1Lambda-4Lambda-Hupe. Welche der möglichen Resonanzen angeregt wird, bestimmt die (hier durch die Lippen realisierte) Membran.
Altkleider:
Trafos mit selbst gebauten Gehäusen drum herum
auch ne billich Stichsäge
paar RAM Module, eine CPU
fast hätte ich noch'n Kronleuchter mitgenommen, aber ich hab nur die "Juwelen" und Gewindehülsen geerntet.
Sperrmüll:
Da standen im Ort wieder 4 Sperrmüllhaufen. Von denen war letztlich nur einer interessant.
wegen Bettgestell und Sofa, von dem mich blitzblanke ("baumarktsaubere") Gewindebolzen
und M6 Schrauben anlachten. Gewindebolzen zum "Lehne-Zusammenstecken".
Weil ich da nix grossartig umschichten musste,
hab ich alles rausgedreht. Das war alle nur noch "handfest".
Das Bettgestell lieferte schöne Winkeleisen (naja eher Winkelbleche)
Das Sofa noch schone Eckverstärkungen.
schön viel Klimperkram, sowas ist alles wieder so'n Zeugs, das einem die Schuhe auszieht,
wenn man sich vergleichbares im Bumarkt anguckt.
BTW ich hab jetzt den Sperrmüll-Turnus raus, die die Orte hier haben:
das geht alle 2 Wochen in denen in jedem Ort ein paar Sperrmüllhaufen abgeholt werden.
in jedem Ort sind es dann so 4 bis 10 Haufen, je nach Ortsgrösse.
Im Grunde also immer maximal eine Wagenladung voll.
Bei mir isses jeden 2. Dienstag, Montags davor muss ich also gucken.
Nachbarort hats Donnerstags, muss ich also Mittwoch abend hin.
aber durch über voreilige Pflichtbürger gibts natürlich auch schon weit vorher immer was.
Sperrmüll:
Das liegt vor allem daran, das manche Fahrzeugführer die Existenz von Stoßdämpfern und Federn völlig ignorieren und mit Schritttempo über das böse Schwellchen kriechen - 90% aller Bahnübergänge in D, kann man mit einem normalen PKW locker mit 50 nehmen ohne sich nur annähernd in irgendwelche Belastungsgrenzen zu bewegen. Einsicht in die Strecke (ob trotz offener Schranke nicht doch was kommt) vorausgesetzt.Uwe hat geschrieben:Das wäre vor allem an die zu richten, die an Bahnübergängen überholen. Ist leider an der Tagesordnung !
Zuletzt geändert von ohu am Di 9. Apr 2019, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
doppelpost
Wie kannst Du nur!Toddybaer hat geschrieben: Nicht mitgenommen Radio Löwe Optra Venus, Akkubohrhammer .... Ich bin stolz auf mich
Argh... man lässt doch nicht so ein Radio stehen und einen Akkubohrhammer kann man immer brauchen - und wenn man ihn ins WWH stellt.Kuddel hat geschrieben:Wie kannst Du nur!Toddybaer hat geschrieben: Nicht mitgenommen Radio Löwe Optra Venus, Akkubohrhammer .... Ich bin stolz auf mich
Unabhängig von schon wieder auftauchenden Rechtfertigungen für unangemessenes Verhalten im Straßenverkehr möchte ich auch noch drauf hinweisen, dass das Aufpumpen von Luftmatratzen mit einem kleinen Kompressor äußerst frustrierend ist. Wenn es so ein dickes Ding ist, gehen da locker 200l Luft rein, dafür muss man mindestens mal einen vollen 20l Kessel da haben. Ein Gerät, das den auch in sinvoller Zeit vollbekommt, wird ziemlich schnell groß, energieintensiv und laut.
Reifen nachpumpen geht auch mit so einem kleinen 12V-Lärmkompressor ganz gut, die werden auch leiser, wenn man sie ihres Resonanzkastens beraubt. Nur sollte man damit nicht versuchen, eine Luftmatratze aufzupumpen, sonst hat man 2 Stunden "BRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ".
Unabhängig davon braucht man natürlich unbedingt Druckluft am Auto! Macht schließlich Pffft und erlaubt große Tröten! Nur kommen die Grenzen halt schnell.
LKW fahren und am Bremsenkessel anklemmen
Jo! Wer bremst, verliert. Wer hupt, muss gewinnen, weil er nicht mehr bremsen kann.
naja, wenn er zu lange hupt kommt er auch noch ins schleudern, weil die
Federspeicher zu machen...
meist ist am Vierkreisschutzventil oder in der Nähe davon eh ein Luftanschluss am LKW..
Autos mit Luftfederung haben auch einen Druckkessel und einen kleinen Verdichter drin, das wäre ein Punkt..
Die Kompressoren liegen immer wieder mal am Schrott und sind meist nicht mal defekt, eher dann Relais oder Stecker.
aber allgemein ist groß beim Kompressor eher wieder leise.
schlimm sind die Baumarktjauler.
Da mir der Platz wichtiger ist un dich nun auch nicht jeden Tag was kompressieren muss
(noch nicht mal jeden Monat)
komme ich immer noch mit CO2 Kartuschen ausm Supermarkt gut klar.
die gefundenen Dinger am Sperrmüll lassen sich für shhmales Geld tauschen.
mit einer Kartusche blase ich dann so bis 10 PCs staubfrei aus.
Die Ventilkopf-Mimik bringen gefundene Soda-Sprudler gleich mit.
hab 3 Dinger davon liegen.
Wie? Wo? Habenwill! Kommst Du an sowas ran?Virtex7 hat geschrieben:Die Kompressoren liegen immer wieder mal am Schrott und sind meist nicht mal defekt, eher dann Relais oder Stecker.
..wenns ein kleiner(!) elektrisch angetriebener ist, wäre ich auch interessiert. der Volvo meinte eben er hätte auch gernPropeller hat geschrieben:Wie? Wo? Habenwill! Kommst Du an sowas ran?Virtex7 hat geschrieben:Die Kompressoren liegen immer wieder mal am Schrott und sind meist nicht mal defekt, eher dann Relais oder Stecker.
ein Drucklufthorn...
Wat? Kompressor abzugeben? Hier hier hier! Nase voll von Pinsel und ausklopfen...
