Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Kurbelwelle vom Moorgasmotor?
Ich bin mir gar nicht so sicher, daß es zu einem Verbrennungsmotor gehört. Aus dem Bauch heraus tippe ich eher auf Kompressor.
Vielleicht brächten ein paar mehr Bilder Licht ins Dunkel.
Der linke Teil sieht ziemlich vierkantig aus, passt für mich nicht zu einer Kurbelwelle, aber evtl. lässt sich damit ja der Sensendengler 2.0 erschaffen?
Eher Gartengerät oder Ermtemaschiene. Die Welle am Ende ist vierkantig und hat einen Splint.
Ich tippe auf alte Heu wendemaschine
oder Messerantrieb vom Balkenmäher.
Lustigerweise war ein Balkenmäher knapp darüber verbuddelt. Allerdings haben die meist kein Getriebe.
Na, ich hätte jetzt gesagt, daß die Kurbelwelle für die oszillierende Bewegung des Messerbalkens zuständig war, oder?
Das oszillieren wird meist direkt an der Zapfwelle umgesetzt. Hier hatte ich den Mähbalken gezeigt:
viewtopic.php?f=14&t=14968&hilit=Erdkel ... 25#p327883
Balkenmäher kann auch sein.
Nicht so ein modernes getüddel mit Zapfwelle und Trecker vorne dran, sondern mit Pferdeantrieb für vorran und zum Antrieb des Messerbalkens wirds vom Rad angetrieben. Daher auch das Zahnrad
https://www.lagis-hessen.de/img/bd/s2/5-025.jpg
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -246-19610
nicht gefunden sondern geschenkt bekommen: ein Isolationstester Baujahr 1995. Tut noch.
Den hatte ich wieder aus der Versenkung geholt um die windige Isolation von reparierten LED-Röhren zum Alugehäuse zu testen.
Sauschwer, da musste ich es gleich mal aufschrauben. Das Hauptgewicht kommt vom großen Trafo. Die graue Box hat ein Relais und viele Kleinteile drin (evtl. Dioden in Reihe + Widerstände). Konnte ich nicht genau erkennen, ist in Öl abgesoffen. Ist vermutlich der AC/DC Umschalter.
Seitlich ist ein motorbetriebener Stelltrafo???, der den großen Trafo füttert.
Display rechts: Sollwerte
Display links: Istwerte
Manchmal kann einem schlecht werden, wenn man sieht, was bei uns entsorgt wird, nur weil es ein bisschen anders als bestellt ist:
Das Ding landete im Schrott, weil für die Kugellager eine Presspassung und keine "Steckpassung" gefordert war.
Gut für mich, denn so kann ich das Ding auf meiner Bohrmaschine als Vorrichtung für Holzdübelzahnräder nutzen.
Oder eine maximal aufwändige und endstabile Taschenlampe?
Bei einer Wandstärke von 1 cm ist da alles drin!
Man überlege sich mal die Herstellungskosten fürs Personal und den Materialpreis für 60 mm
Aluminium Rundmaterial, um es aus einem Stück zu drehen!
Ts, Hooooo!
Was du schon wieder denkst, unglaublich!
Da das aber eine Stückzahl 2 Produktion ist, kann man sich denken, dass ein Dreher da 4-5 Stunden dran zubringt.
Das ist ja nicht bloß mit Drehen getan. Einspannen, ausrichten, Zeichnung umsetzen und am Ende noch die
Bohrungen einbringen.
Ich wage mal zu behaupten, dass da von Planung bis Fertigteil 500€ drin landen.
- Später Gast
Und wenn das Bauteil wg. Der falschen Passung kaputt geht, nimmt es noch 3 weitere mit und das muss dann für 10k zerlegt und instand gesetzt werden.
Dann vllt doch lieber ein Mal richtig. Ich such mir grade nen Wolf bei nem intermittierenden Fehler an meinem Lärm -Koala. Bin neulich beim Messen abgerutscht und habe Arduino, Siebensegmentanzeige und 10 Stück ws2812 LED gehimmelt. Stundenlang laut fluchend an der Werkbank gesessen und Teile getauscht. Höhepunkt war der ungesockelt verlötete Treiber-IC, den ich dann mit ner Zange zerbröselt hab, damit ich die Beinchen einzeln rausbekomm. Nochmal passiert das nicht, er hat jetzt nen Sockel.
Fehler ist natürlich immernoch da.
Ich kann diesen Freddy heute mal entstauben.
Zugegeben, ein Fund im klassischen Sinn ist es nicht, aber zeigt, in was für
einer Gesellschaft des Überschusses wir leben.
Die zwei habe ich for Free bei jemandem abgeholt, der einfach zu viel gekauft hat.
Frei nach dem Motto "brauche 4 Kaufe 14 Stück.
Insgesamt waren es fünf Röhren, aber die drei mit klassischen Leuchtröhren habe
ich gleich in den Container gestopft, weil wirklich hinüber.
Also nur die LED Sorte behalten.
Ist zwar die "Premium Marke" Hi Lite Factory Ltd. aber wenn's umsonst ist, warum nicht?
Ich bekomme von den evtl. nochmal 4 Stück.
Sind zwar eigentlich wohl als Unterbauleuchten gedacht, aber die Kurze
ist jetzt eine Arbeitsleuchte am Bohrständer und die lange als mobile Arbeitsleuchte.
Quasi wie diese mobilen, die man im KFZ Bereich nimmt. Eine 3D gdruckte
Öse dran und paar Magnetfüßchen. Hält besser, weil wesentlich leichter und
fällt nicht dauernd ab.
- grobschmied
Heute im Bedienpult einer Maschine gefunden:
Die Steuerung wird grade überarbeitet
Mein Lieblingsprogramm
Lol! Das Ding mochte ich auch nicht missen, BZW den Volokov. Diesen zusammen mit PTS Dos brachte das auch nem 286ziger das Rennen bei......
Der Witz ist:
Ich hab noch nen 386ziger Minilaptop von Toshiba damit laufen. Zusammen mit PCNC läuft das noch für Harmlose cnc spielerreien
Irgendwas zog mich heute mal wieder zum Krankenhaus...
...um dort medizinische Tasten abzugreifen: Mit 4 Kilo doch recht schwer.
Und bierfest, passt in eine Werkstatt.
Zumindest macht Staub keine Probleme, das ist mir wichtiger.
Im Bastelraum Getränke bin ich kein Fan von.
Hat schon 2 Mal eine Notwasserung gegeben.
- augustamars
Wollte vorgestern schon zeigen.
Etwas HF-Voodoo. Verbaut sind da ein paar hochwertige Bauteile wie CA3100, GDP-402 und ein VCO für TV Band III.
Jetzt wüsste nur genau, was sich damit anstellen lässt.
Zum ernsthaften Tippen sind solche Tastaturen aber grausam.
Mal eben was googeln ist ok, aber einen längeren Text tippen macht wirklich keinen Spaß.
Die Tastatur oben drüber finde ich interessanter: Die ist sogar noch ohne Windows-Taste!
Ja, die habe ich schon seit 10 Jahren mindestens.
Windows Taste kann ich hier über strg + esc drücken.
Woher die stammt weiß ich nicht, nur das die mal beim Elektromüll stand.
Die hat noch eine vollwertige Platine wie eine Fernbedienung.
Die gefundenen Tasten wollte ich nur wegen "Guck mal, was ich habe!" einsammeln.
Im Keller will ich auch wenn nur mal was googeln oder die Playlist starten. Dafür
reicht sowas.
Gratis ist das schlagkräftigste Mitnahme-Argument.
Ich hab noch ohne Windowstasten angefangen.
Ich benutze die sowieso nicht die Kürzel dafür sind mir ehrlicherweise nicht wirklich bekannt
Komme auch ohne diese Tasten wunderbar klar.
Auch Leute die mit dem "Adler-Suchsystem" tippen kommen wunderbar damit klar
Ich finde die Windowstaste hat definitiv ihre Daseinsberechtigung, die etwa 5-6 Kürzel die ich regelmäßig nutze sind echt goldwert.
Win + R: Ausführen
Win + E: Explorer
Win + D: Desktop
Win + Shift + S: Screenshot mit Snipping Tool
Win + L: PC sperren
Win + . : Emoji-Tastatur aufrufen
Win + I: Einstellungen öffnen (benutze ich seltener)
Kann man einfach durch ausprobieren herausfinden
Edit: Manches davon funktioniert womöglich nur mit neueren Versionen von Windows 10, glaube ab Version 1903 / 1909.
Wer jetzt noch ältere Versionen benutzt bestraft sich selbst
Eine eigene Emoji Tastatur?!
Das funktioniert ja tatsächlich!
Ich dachte, solch einen Mumpitz bauen nur Hersteller von HighBook´s in ihre Systeme ein.....
Immerhin kann man damit auch sinnvolle Sachen eingeben:
Ω ¼↖↷◐௹®™℃‰‽ ⁋
Toll, das kannte ich noch nicht
Außer win + L zum Sperren brauche ich keine der og. Kombis.
Und das auch nur bei der Arbeit, wo ich eh eine moderne (billige) Dell Tastatur habe.
Habe die Medi Tastatur mal aufgeschraubt.
Die hat auch eine echte Platine drin und nicht diese billigen Folien.
Außerdem hat die keine "Rubber domes" sondern so richtige Micro-Taster
als Schalter. Kann man also bei Bedarf auch leicht säubern und gangbar machen. (Teile Tausch)
Richard Wöhr als Hersteller sorgt sich also um Qualität.
Ich sperre schon seit ewigen Zeiten mit Affengriff -> Enter. Das macht mittlerweile mein Rückenmark...
Ich benutze die "Win" Taste sehr häufig, alleine schon um Programme zu starten.
Denn word, exzel und sonstiges, was man zb. nicht oft benutzt, "findet" man schneller wenn man stumpf WIN+$Programmname eintippt.
Programme starte ich fast nur noch so.
Unter Mint z.B wenn ich den Taschenrechner brauche nur win+tasc+enter dann ist der schon auf. Oder win+wr+enter ist der writer offen. USW.
Im Windorf10 finde ich meine Programme fast gar nicht mehr über die Startleiste, das ist mir viel zu unübersichtlich.
Heute auf dem Weg zur Nachschicht so eine KoralB Zahnbürsten Mundduschen Kombi in Sauber aufgesammelt... Der Mundduschenschlauch war am Handstück gebrochen....Gekürzt......Rennt....Ähhhh Spritzt......Das Ding erzeugt ja nen echt harten Wasserstrahl......
Direkt der Dumme Gedanke..... Mini Hochdruckreiniger!
Wie Hoch ist eigentlich der Druck, den so ein Apparat aufbaut????
Der Schlauch ist ja orginal schon blödsinnig kurz. Zur technischen Verwendung müste man dem am besten länger haben.....1-1,5m....?
Was für einen Schlauch könnte man da dran machen? Orginal ist das so ein harter Plastik Schlauch Aussen 4mm innen 3mm was könnte man da wohl nehmen?
Den Tank mit Heissem Spüliwasser gefüllt müsste doch Problemlos irgendwelchen Öligen Seuch oder elektrolyt von lecken Elkos oder Batterien von Platinen wegblasen......Vergaser oder winzige Getriebe/Uhren reinigen........ Ob Kaltreiniger gleich alle O-Ringe Da drin killt????
Bei meinen Eltern hatte ich da mal einen normalen 4mm Festo Druckluftschlauch drangemacht.
Der hängt dann halt am Waschbecken runter, was aber völlig egal war.
Das heute ist wieder sowas, was einem ohne Bild eh keiner glauben würde:
Abartigst dicke Aluplatten, wofür, warum, weshalb auch immer, noch ein
Eisenteil mit Klemmung und zwei Klemmsteine aus Edelstahl.
Das bietet doch wieder Potential für einiges.
Aber warum sowas beim E-Schrott zwischen 3 Waffeleisen liegt, da
komme ich nicht so ganz mit.
Da solltest du Mal sehen, was bei und alles im Schrott landet
Leider ist das meiste irgend etwas hoch vergütetes, da ist es leider nahezu unmöglich irgendwas raus zu machen.
Wenn ich daran denke, was bei meinem ehemaligen Arbeitgeber (Maschinenbau) so alles im Schrott gelandet ist.....
Da waren auch immer Aluprofile in brauchbaren Längen im Schrott.
Da ist das auf dem Foto wirklich nur Kleinkram.
Schon, aber das das einfach an einem dieser öffentlichen Sammelcontainer steht, ist
das besondere.
Wenn ich an das, was in der Firma entsorgt wird, denke, ist das hier auch nichts.
das besondere.
- Geoschreiner
Materialfunde sind immer schön, manchmal hats sowas auch im WSH bzw. man kann den Wertstoff schon abfangen, vor er im Container landet.
Über Industrieschrott brauchen wir nicht reden, die Mengen und Stückgrößen sind teils irre, aber man kommt meist nicht ran. Bei Brennschneideabfällen von Blechen mit über 200mm (habe ich mal auf einem Schrottplatz gesehen, andere Teile konnten wir immerhin zu zweit auf den Hänger laden und ganz offiziell käuflich erwerben) wird es aber privat für die meisten auch schwierig, eine brauchbare Verwendung zu finden...
Och, mir fielen da schon paar Sachen ein.
Ich muss mir jedenfalls dringend eine kleine CNC zulegen.
Habe ja immer noch die Idee eines Spritzguss Eigenbaus.
Wenigstens die Kampfgröße Kaffeeuntersetzer soll die auswerfen können.
Bei uns liegt auch manchmal ein Gerät für 10k im E-Schrott, was nur mal zum testen gekauft wurde.
Da ist nix dran.
Ich finde, so etwas darf nicht verschrottet werden, sondern muss weiter verwendet oder verkauft werden.
Sowas muss mal in ein Gesetz rein.
Da ist nix dran.
Dein Arbeitgeber hat ja sowieso mehr als genug Einnahmen und reichlich Kohle. Da sind 10k€, welche im Schrott versenkt werden doch nichts.Hightech hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 07:54 Bei uns liegt auch manchmal ein Gerät für 10k im E-Schrott, was nur mal zum testen gekauft wurde.
Da ist nix dran.
Aber prinzipiell hast du völlig recht, sowas darf eigentlich nicht sein
Metallplatten wenn diese denn sehr eben sind, sind für sich schon wertvoll. Zum Beispiel wenn man an einem Motorblock die Dichtfläche zum Zylinderkopf wieder plan machen will. Haarlineal brauch man aber trotzdem natürlich. Weil das was man nicht testet oder prüft das stimmt garantiert nicht; einer der wichtigstens Axiome.
Das Problem lautet dann wie folgt: „Wir können nicht einzelnen Mitarbeiter bevorzugt Zugang zum Schrott gewähren. Dann müssten wir firmeninterne eine Auktion machen und das wäre Zuviel Aufwand...“xanakind hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 11:07Dein Arbeitgeber hat ja sowieso mehr als genug Einnahmen und reichlich Kohle. Da sind 10k€, welche im Schrott versenkt werden doch nichts.Hightech hat geschrieben: ↑Do 3. Dez 2020, 07:54 Bei uns liegt auch manchmal ein Gerät für 10k im E-Schrott, was nur mal zum testen gekauft wurde.
Da ist nix dran.
Seitdem steht der Schrott in der Halle, und jeder der aus der Ecke kommt wird argwöhnisch beobachtet. Also geht das Zeug eher in den Schrott.
Die sollen den Kram halt stumpf nach Kilopreis an die Mitarbeiter verhökern. Fertig.
Oder wenn der Laden groß genug ist das Zeug, ohne Garantie, bei Ebay verkaufen, da findet sich immer ein Abnehmer.
Verschrotten sollte immer der letzte Ausweg sein.
Ach, bei uns gilt der Grundsatz "Wo kein Kläger..."
Eigentlich darf offiziell nix raus gehen, aber jeder Abteilungschef
weiß, dass der Plunder so oder so den Weg raus finden würde.
Also wird das Mitnehmen von kleinen Dingen toleriert.
Es gab mal Auktionen von Sachen, aber das ging dann teils so teuer
weg, dass man gleich gebraucht bei Ebay kaufen könnte.
Komischerweise wollte da keine mitbieten.
Das Absurde ist ja:
Wenn man als Firma Elektroschrott entsorgt, muss man dafür ordentlich zahlen
Als mein Arbeitgeber mal einen ganzen Müllcontainer mit IT-Schrott entsorgt hatte, war mein Chef froh, dass ich Schrott mitgenommen habe und die ganzen leeren PC Gehäuse dann in den Metallcontainer geschmissen habe (dafür bekommen wir Geld)
Vor allem wird ja manchmal aussortiert, nur weil falsch bestellt wurde.
So kam ich zB. mal an einen Schwung Kunststoffgehäuse.
Grund war da, dass eine Bohrung für eine Verschraubung 5 mm zu
hoch gesetzt war. (Es funktioniert trotzdem)
Und Kunststoffschrott kostet den Betrieb richtig, so war man dann
echt froh drüber.
Solange nicht irgendwelche Dösel versuchen, das Zeug zu
versilbern, spricht ja nichts dagegen.
echt froh drüber.
Bei uns in der Arbeit gibt es die Versteigerungsvariante. Anfangs wollte der Kollege, der die Versteigerung macht auch so irre Preise ansetzen, inzwischen fragt er eigentlich immer zuerst mich, und ich setze dann immer einstellige EUR an. Egal was es ist. Eine richtig große (2m+) Ständerbohrmaschine mit X-Y-Tisch ging dann für über 400 weg. Zeitweise wundert er sich echt was er alles versteigert bekommt, aber bei so kleinen Anfangsgeboten macht schnell mal jemand mit.
