Uwe ist jetzt ebenfalls ein solcher Fernsprecher in die Hände gefallen, diesmal lag ein Schaltplan bei. Es handelt sich um das "System 55", aber auch dazu schweigt sich das Netz aus. Er scannt den Plan demnächst mal, wobei dort aber die Verschaltung nicht mit angegeben wird, sondern nur das Anschlußschema für den "24 poligen Anschlußkasten" angebeben wird.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 18. Jun 2018, 17:02
Auf dem Flohmarkt gab es zwei ZÜ-Telefone für 10€uronen, da kam ich nicht vorbei.
ZÜ = Zugüberwachung, also von der Bahn. Selbst in Fachkreisen rätselt man etwas, was das mit diesen Telefonen auf sich hat. Ich vermute, dass es OB-Telefone ohne (internen) Rufgenerator sind, andere denken, dass diese an spezielle ZB-Anlagen angekoppelt wurden. Basieren tun sie auf dem W28 bzw. W55-Gehäuse.
Ich werde wohl die Schaltung mal rauszeichnen müssen, das Netz kennt diese Geräte nur aus Verkäufen aus der Bucht (dort allerdings mit "Disp." = Dispatcher markiert)
LG Axel
Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Mein aktueller Fund beim Kleinanzeigen Kauf.
Hatte was bei Kleinanzeigen gekauft und neben dem Haus des Verkäufers war ein Sperrmüllhaufen da konnte ich nicht dran vorbei gehen.
Ein Gamingkopfhörer von Sony PlayStation ohne USB Dongel
Vielleicht hat wer sowas rumzuliegen?
Was mich aber erst anlächelte war ein kleiner TV der älteren Generation russischer Bauart.
Solch einen hatte ich in den Achtzigern lange in Benutzung in meinem Kinderzimmer.
Wo der mal hinkam weiß ich nicht mehr.
Nun hab ich was zum reparieren was aber nicht eilt.
„Junost“ ich kann es noch lesen *freu*
Boah ist der hässlich
Dieser Fernseher ist echt hässlich, ich hätte den auch mitgenommen!
- grobschmied
Es gab ein paar Schütze und Hauptschalter:
Schütze machen ordentlich *klonk* und die Schalter knallen ordentlich beim schalten
Man könnte wenn an einer "anständigen" Telefonalage angeschlossen der Teilnehmer so einrichten das er nach Abheben des Hörers direkt ein vorbestimmten Apparat ruft. Z.B die Zentrale. Die würde dann den gewünschten Teilnehmer rufen.
Sowas gabs früher oft in Hotels, Krankenhäusern. Es gab Betriebe die hatten solche Apparate weil da nur angerufen wurde (sollte) , Und weil es wichtig war die Apparate auch freizuhalten gabs eben keine Nummernschalter damit Keiner davon abgehend telefonieren konnte. Anwendung : Haus Notruf und Kundendienst Hotlines
Bei der Bahn hingen da auch Wählvermittlungen hinter. Nur waren die an einer Direktruf Relaisschiene dran, parallel mit dem Ausgang des LWs. Ein normaler W-Teilnehmer konnte den App. rufen. Der Apparat selber lief bei einer fest zugeordneten Abfragestelle auf. Also fast so wie beim AUSA Netz.
Die Teile sind doch für "ZB" Betrieb. D.h anner normale Telefonanlage angeklemmt kann man sie anrufen. Nach Abheben des Hörers gibts Wählton. Nur kann man eben nicht selber wählen.Auf dem Flohmarkt gab es zwei ZÜ-Telefone für 10€uronen, da kam ich nicht vorbei.
nein, das sind weder ZB- noch OB-fernsprecher. sie haben einen 3V=-wecker, OB-sprechkapseln und sind auch so völlig anders aufgebaut. sie werden 5polig angeklemmt.
Da gehört wohl ein Beikasten zu der natürlich nicht dabei war.
Wolfgangf
Getrennter Batteriekasten, äusserst spezielle Spezialschaltung.nein, das sind weder ZB- noch OB-fernsprecher. sie haben einen 3V=-wecker, OB-sprechkapseln und sind auch so völlig anders aufgebaut. sie werden 5polig angeklemmt.
Wolfgangf
Die standen Wahrscheinlich auf einen OB-Untersatz, damit man den Apparat zwischen mehrere OB-Ringe hin und her schalten konnte.
Habe leider kein Bild gemacht bevor die ganzen OBś außer Betrieb gegangen sind.
Edit: Bei wasser.de gibt es ein Bild der DB Version https://www.wasser.de/telefon-alt/forum ... 2793-g.jpg
Die DR Version hatte Eckige Drucktasten und Anzeigelampen.
Heute mal was von mir, eigentlich will ich nix mehr sammeln, eigentlich
Bei Kumpel auf der Schrottvorbereitungspalette stand dieser Blechkasten mit Ledergriff im Regen.
Ich was ist damit? Kannst haben.
von der Seite ein altes Firmenzeichen
und drinn ist auch noch ein
"Nach der Werbung geht es weiter"
"Hier Werbung
Werbung
Werbung"
Von innen sieht das so aus
sogar mit Schaltplan
das ist drinn
und andersrum
Soll 800Hz machen, noch nicht probiert
ich lass den Apparat noch ein paar Tage trocknen und dann mal sehen
gruß frickelfred
Werbung
Werbung"
das ist drinn
und andersrum
gruß frickelfred
Sowas wie den hier:
bekomme ich jetzt noch einmal.
Die Einbauverhältnisse sind sogar nochmal etwas beengter, weil die Rückseite
ebenfalls verbaut ist.
Die gewonnenen Erfahrungen aus Demontage von Modell 1 helfen
mir jetzt aber, das Ding komplett alleine auseinander zu ziehen und abzuholen.
Erst mal die hintere Lagerung auseinander geschraubt. Da sind 3 Muttern, die man
loswerden muss und man kann eine gedrehte Abdeckung abziehen.
Dann das Schild runter und das Lager verbleibt mitsamt wieder montiertem Deckel
am Rotor.
Also schon mal ein Teil mit genommen:
Da ab dann das Handy versagte, sind erst mal keine weiteren Bilder möglich.
Erst mal schauen, wie sich das Teil in dem Loch drehen lässt, um vorne dran zu kommen.
Sitzt zwar keine Scheibe drauf, aber blöd zu bewegen ist es schon.
am Rotor.
Den Junost hätte ich auch mitgenommen
Leider wirklich hässlich. Ich hätte gern so ein Teil in Rot:
http://www.hifi-archiv.info/Telefunken/1974-75/13.jpg
Mein diesem ähnlichen robotron RF3301 spielt auch noch, der ist in augenschmeichelndem cremefarben und mit Scart-Eingang nachgerüstet (mit Bastelbruders Hilfe).
Wenn du ihn wieder loswerden willst sag ich mal hierher.
Sehr geiler Gerät. Macht ja ordentlich Saft. 1 N sind um und bei 2V (EMK)"Hier Werbung
Werbung
Werbung"
das ist drinn
und andersrum
gruß frickelfred
https://www.ddr-museum.de/de/objects/1003602
den hatten wir in rot. den habe ich gegen 2005 verschenkt, da der zeilentrafo gestoben war. inzwischen könnte ich mich ständig in den arsch beißen...
Wenn da Bedarf danach ist sammle ich die nächsten kleinen Portablen SW TV s ein.
Davon stand letztens einer im WSH.
Da ich den mit Radio habe blieb er da.
Es juckte zwar in den Fingern aber der Garagenplatz ist leider endlich
NICHT EINFACH STECKER IN DIE DOSE!!!!!!frickelfred56 hat geschrieben: ↑Do 13. Mai 2021, 11:39 "Hier Werbung
Werbung
Werbung"
das ist drinn
und andersrum
gruß frickelfred
Dann ist es garantiert kaputt!!!!
Nenn Aufnahmeleistng dürfte so bei 40-50Watt liegen
Bevor du das Gerät ansaftest, behandel es wie ein Altes Röhrenradio.... Es hat einen Halbleitergleichrichter(die Rote Selensäule), also ne Glühbirne mit 10-15 Watt vorschalten, Die Röhre Ziehen(C3e, die Klassische Poströhre) und den Elko langsam formieren lassen.
Nach nem Tag, die Birne gegen eine mit 25W wechseln und wider nen Tag warten.
Dann erst Röhre Rein und probieren...
Spannung am Elko nachmessen.
@uxlaxel Das ist meiner (also der Typ)
Ich bete ja immer, dass der Zeilentrafo noch ein wenig durchhalten möge
Den 3101 finde ich ja noch schicker.
Kleine S/W-Geräte kann man immer einsammeln. Farbgeräte im zeitgenössischen Plastik-Holzfurnier hingegen will keiner haben.
Nee ich hätt villeicht mit 70 - 100V aus einem Stelltrafo angefangen
Ne Glühbirne zusätzlich
frickelfred
frickelfred
So ist Gut!!!!
Wenn die Anlage Impulswahl versteht, kann man damit auch wählen. Mit dem Gabelschalter.Roehricht hat geschrieben: ↑Mi 12. Mai 2021, 00:57Die Teile sind doch für "ZB" Betrieb. D.h anner normale Telefonanlage angeklemmt kann man sie anrufen. Nach Abheben des Hörers gibts Wählton. Nur kann man eben nicht selber wählen.Auf dem Flohmarkt gab es zwei ZÜ-Telefone für 10€uronen, da kam ich nicht vorbei.
Hilti im Metallschrottcontainer:
Stecker rein - läuft !
Ob das Teil noch Schlag hat konnte ich ohne Meisel oder Bohrer leider nicht testen
Laut Hilti, wurde die Torna 765 im Jahr 1964 zunächst nur als Zukaufsprodukt vertrieben,
sehr bald aber dank der Erkenntnisse aus dem Konstruktionsteam "Torna Entwicklung", kurz "TE" genannt,
weiter verbessert. 1967 wurde dann das elektropneumatische Prinzip eingeführt und der legendäre Bohrhammer TE 17 auf den Markt gebracht.
Die Torna 765, ist der Urvater aller Hilti TE
Kriegt man für die Aufnahme noch Werkzeuge?
Da kann man SDS rein in olle TE17 stecken, auch wenn TE17 keine Führungsnut hat.
Vor einige Jahr habe ich eine TE17 mit Lagerschaden aus Wertstoffhof gezogen. Lager wurde ausgetauscht. Der performt für ihre Alter gut und ist leichter als Billig-Bohrhammer.
Bei Torna 765 ist 6 eckige Aufnahme genutzt.
Heute mal wieder etwas LED-Müll aus dem Schrott gefischt:
Da kann ich mir endlich mal eine kleine Vollfarb Taschenlampe bauen - Fritzler
12 Pins -> 6 LEDs?
Auch noch alles beschaltet?
RGB + 3x Weißtöne oder wie?
Du hast Q13 vergessen, der sitzt fieserweise aus Platzgründen obendrüber.
Wenn man mal die Stielaugen ausfährt sieht man am Stecker:
BGRWPA
RGB is kla
W = weiß
A = amber
aber P? purpur?
BGRWPA
RGB is kla
W = weiß
A = amber
aber P? purpur?
purple?
Die Platine stammt aus einem alten LED Scheinwerfer (Elation Sixbar)
Die LED kann tatsächlich 6 Farben:
Rot
Grün
Blau
Orange
Weis
Ultraviolett
Rot
Grün
Blau
Orange
Weis
Ultraviolett
Laut Posthörnchen-Prüfstempel BJ "178"
Das Radiochassis aus den Dreißigern hast Du auch eingepackt?
A weng rostig, wie der Franke sagt??
Flugrost findet sich auch an viel moderneren Dingen. Die Alubecher sehen nicht nach besonders viel Feuchtigkeit aus. Das war mal ein Superhet (mit abgeschirmtem Netztrafo?), schade daß die Röhren fehlen.
Des is doch noch guud beinanda!
Schönes einstellbares Ladegerät...... Was kann das denn??? Wann ist es gebaut.... würde auf 50ziger oder 60ziger Jahre Tippen.
Und das Klassische Röhrenradioschassi hätte ich natürlich auch mitgenommen(Wie alles was man heute noch Röhrenmässiges Findet..... Ist ja schon seltenst geworden)
für das Radiochassis lassen sich die fehlenden Röhren finden.
Schöner Ladegleichrichter von der Firma Personal Ohne Sinnvolle Tätigkeit. Den hätte ich auch eingesackt.
Bei EBay-Kleinanzeigen für 30Euro gefunden.
Ich schieb dem Verkäufer das ich es gerne kaufen würde und dann abholen würde.
Darauf hin bot er an es vorbei zu bringen.
Was soll man da sagen. Ich wolle die Innereien eigentlich für andere Zwecke aus dem Gerät ernten.
Aber jetzt hab ich das mal komplett aufgebaut.
War soweit alles komplett und funktioniert einwandfrei.
Was mache ich jetzt damit? Als Paket kann ich es nicht verschicken
Für die nächsten Grillfeier aufheben, mit Eiswürfel füllen und Bölkstoff kalt stellen
ggmgastro... teilsweise billige China-Zeug trägt dieser "Marke". Deiner schau wertiger aus.
Kürzlich hab ich und virtex7 ne Tiefkühlschrank Kompressor ausgetauscht, nachdem ihre Ventil Jackass gemacht hat. Ding ist nur 1 Jahr alt. Laut ihm ist Hartlot billige Rotz.
Nunja, in Ermangelung von Konkreten Ideen hab ich das Boot schlicht zerlegt.
Es findet sich sicher eine Anwendung für die Teile und das Blech.
Was willste jetz damit kühlen?
Das Gerät wäre eigentlich recht gut als Buffet für ein sommerliches Grillfest gewesen.
Dann gammelt bei 30grad nicht alles an.
Wenn ich wöchentlich Grillabende für 20Leute machen würde, wäre der Gerät perfekt gewesen
So, lange nichts geschrieben aber jetzt habe ich auch mal was.
Die letzten Wochen gab es einige Funde die ich so aufgetrieben habe.
Unter anderem:
Ne ordentliche Menge Silberlot und Elektrondenpröddel.
Eine Orbitalschweissmascheng.
Ein paar andere Schweissgeräte.
Und ein Walter Surfox Elektrolytreiniger.
Darüber freue ich mich am meisten da ich nun auf Flusssäure verzichten kann.
Ich hasse dieses Antox Krams.
Sonst gab es bestimmt noch 2 weitere Anhänger voll mit interessanten Zeugs welches aber erstmal sortiert werden muss.
Unter anderem:
Heute den "Brennerkopf" von einer alten Ölheizung.
Also das Ding was hinten am Kessel sitzt.
Die Teile sind schon ins WWH gewandert.
Weil die dort zu flott mit dem Seitenschneider waren, war auch die Leitung der Pumpe zur Düse gekappt.
Naja, als Ausblaslanze am Kompressor reicht das noch. Gerade gebogen und es ist praktischer Weise
ein 1/8 Zoll Gewinde dran.
Mitbringsel vom WSH - wie kann man sowas nur wegwerfen?
OK, die Zifferngröße ist nicht mehr ganz augenfreundlich..
P.S. wer kann die Rechenoperation nachvollziehen?
