Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Zusätzlich zu den schmalen Kanälen ist auch noch zu erwähnen, dass das Ganze von einem Funkgerät gesendet wird, das nur FM und 600-2400 baud FSK beherrscht (AEG Telecar 10).
Ich hatte allerdings gehofft, Zeit beim Knobeln zu sparen, indem ich schonmal ungefähr weiß, was da kommt, und nur noch die Lücken schließen muss.
Umschalten ging damit nicht, sondern mit einer hinreichd starken Störung auf der richtigen Frequenz haben beide Ampeln wegen Ausfall der Funkstrecke auf gelbes Blinken umgeschaltet. Wenn keiner an der Gegenampel (Baustelle) steht, mag das helfen, aber wenn beide Seiten bei gelb Blinken dann losfahren, sich vorher nich sehen und dann in der Mitte begegnen, nicht rückwärts fahren können, weil etliche dahinter sind - das ist glaube kein wirklich hilfreicher Vorschlag.xoexlepox hat geschrieben:Das ist nicht zu verwechseln mit den (uralten) Baustellenampeln, die durch einen kräftigen Träger auf der richtigen Frequenz zum Umschalten gebracht werden konnten
Das ist in der Regel (A)FSK, ohne viel Zauberei. Die Datentelegramme sind klein, der Kanal kann schmal gehalten werden, hinreichend störfest ist es auch und die Auswertung auch mit überschaubaren Mitteln im Zielsystem zu bewerkstelligen.xoexlepox hat geschrieben:Eine Analyse des Innenlebens müsste zumindest das Modulationsverfahren (und ggf. irgendwelche "spread spectrum"-codes) zutage fördern...
Ich habe den Kasten mal aufgeschraubt:
Neben dem eigentlichen Empfänger unter dem Blechdeckel (verlötet!)
gibt es nurnoch einen MAX292EWE, einen PIC16C56A und einen BL05A Spannunsgregler. Wenn jemand das DIng haben möchte: gegen eine kleine Spende schicke ich es gerne raus. Ich kann damit nichts anfangen und habe das nur wegen dem schönen Gehäuse mitgenommen.
Viel ist nicht drin.Neben dem eigentlichen Empfänger unter dem Blechdeckel (verlötet!)
Argh, dies hätte eine PN sein sollen.
Und schon ist das Ding weg.
Da ist man mal kurz nicht am Rechner, schon sind 3 PN´s im Posteingang die diesen Kasten haben wollen
Nix da... VEB Sachsenwerke Niedersedlitz Olympia 552WUSpike hat geschrieben:Ich spiele mal Lotto: Graetz Melodia...IPv6 hat geschrieben:Was ist das für ein Röhrenradio? Sieht zumindest mal optisch nicht arg verunstaltet aus!
aufn Rückweg vonne Nordsee.
Im Landkreis Dithmarschen hat noch die ganze Stadt zusammen Sperrmülltag.
DA war vielleicht wat los ey.
aus dem Kinder-Audi nur den Bleiklotz und die Steuerung rausgeschnitten.
Die Tasche stand so mit Elektroniteilen drin da rum.
Und ein grosser Karton mit Netzwerkgerümpel.
kamman auch schon in den KA bewundern.
Hier in der Gegend gibts immer mal sowas wie eine wilde Müllkippe.
heute morgen lagen da ein Mofa-Rahmen (oder dickeres Fahrrad, keine Ahnung...)
aus Alu. Und mehrere Duschkabinen. Die Aluschienen gingen erfreulich einfach ab.
ca 20EUR in die Schrottkasse.
Akku-Feuerzeug. Prinzip wie Zigarettananzünder im Auto,
mit Glühdraht in so'm Loch, nur eben kleiner.
Lag so ganz alleine im Rinnstein.
Der Kontakt zum Glühenlassen war total verstaubt. ging deshalb nicht.
beim Öffnen ist auch idealerweise das Plastikgehäuse zerbröselt.
Ohne Staub läuft es super.
Der Akku darin ist noch gut.
Ist also immer noch ne kleine nette Akku-Ladeschaltung und kann an USB geladen werden.
Nun ist es eine rudimentäre sub-miniatur Powerbank
heute stehen auf dem Arbeitsplatz:
eine DSL Fritzbox mit Netzteil
eine Fernsteuerung
und ein 8 - 2500 MHZ Pre-Amlifier
-kleines antennengespeistes Kästchen mit BNC-Anschlüssen.
im Bild das obere Teil.
Bild von:
irgendwer auf http://www.picclickimg.com
eine Fernsteuerung
Bild von:
Rangierwagenheber in den Kleinanzeigen.
"nie benutzt" + zu verschenken.
zwar so'n ATU-Modell, aber mal schauen was potentielle Käufer sagen
Zündpistole, war ein Beifang.
Leider mit direktEinspeisung, also mit adapter-Kerzenstecker. Plan:
A: wegschmeissen
B: versuchen auf induktiven Abgriff umzubauen.(wg.nötiger triggerstärke?)
C: kapazitiv auskoppeln und gleich per uC/nano eine ZZP Verstellung einbauen
Vorkenntnisse Xenonzeug: keine
A: wegschmeissen
schöne Deckenleuchte,
mal wieder einen Akkuschrauber
Drucker (Netzteil extrahiert, Rest = Alktkleieder)
eine Festplatte, aber nur ein nacktes Windows drauf.
alles an einem Containerplatz:
2 Bleigel-Ziegel, einer ist nach Zwangsladung erstmal OK (ERSTMAL...)
un een sünn ook alwedder sösstich penn in'n Schrott.
lagen bereits IM Papiercontainer.
ein Auto-Kühler,
halbe Rolle Panzertape.
4 baugleiche Telefone,
Eine volle Dose Backofenspray.
-für die nächste Microwelle, die mitkommen will:
-puff
ein Auto-Kühler,
-puff
Sony Xperia C1905 Schmierfon
mit Spider-App. Nach Laden des Akkus war es aber lebendig.
ohne Code-Eingabe, Wichsen... äh WiSchen oder so.
25% des Bildschirms am oberen Rand sind noch sichtbar.
Fotos könnte ich machen. Nur wird de Gerädd unter USB nicht sichtbar,
die Bedienung dafür ist unterm schwarzen Bereich... irgendwo
ich fummel da noch 'n büschn damit rum aber mehr als Schrott wirds wohl nicht.
vielleicht kamman das noch als Batterielader nutzen
Mir wurde gestern eine umgebaute Petroleum-Laterne veraalt. Im Tank sitzt ein "slim line"-Vorschaltgerät, Lichtquelle ist ein Xenon-Brenner aus dem Kfz-Bereich. Das üppig lange Stromkabel bringt zwei Batterieklemmen mit.
Zunächst: Der Krempel funktioniert! Es ist auch ein warmweißer Brenner eingebaut. Aber das Ding ist brüllend hell und bereits nach kurzer Zeit obenrum nicht mehr anfassbar.
Wer baut so eine kranke Schei...?
Die Hitzeerzeugung kommt doch dem Original schon sehr nahePowerAM hat geschrieben: Zunächst: Der Krempel funktioniert! Es ist auch ein warmweißer Brenner eingebaut. Aber das Ding ist brüllend hell und bereits nach kurzer Zeit obenrum nicht mehr anfassbar.
Zum Grillen in der Dämmerung viel zu hell, den Anglern macht man damit auch keine Freude. Welchen Zweck kann das Ding noch haben?
PowerAM hat geschrieben:Mir wurde gestern eine umgebaute Petroleum-Laterne veraalt. Im Tank sitzt ein "slim line"-Vorschaltgerät, Lichtquelle ist ein Xenon-Brenner aus dem Kfz-Bereich. Das üppig lange Stromkabel bringt zwei Batterieklemmen mit.
kamman davon mal'n Bild haben?
Petroleum Leuchte mit elektrischem Licht dazu?
wat schall dadden?
Eine handelsübliche chinesische Petroleum-Laterne. Vorschaltgerät im Tank, dieser wurde wieder zugelötet. Statt Docht schaut ein Xenon-Brenner raus. Schätzungsweise 2,7 m Kabel sind dran.
Man sieht außer dem Kabel keine Auffälligkeiten. Im eingeschalteten Zustand kann ich das gar nicht mehr fotografieren, die Kamera von meinem Schmierfon machte ein komplett weißes Bild mit schwarzem Fleck in der Mitte.
Unbeleuchtet könnte ich das noch einmal probieren. Derzeit steht das Monster in Papas Garten. Er will es aber auch nicht haben.
SonnensimulatorPowerAM hat geschrieben:Zum Grillen in der Dämmerung viel zu hell, den Anglern macht man damit auch keine Freude. Welchen Zweck kann das Ding noch haben?
Insekten-Magnet
Flohmarkt im Nachbardorf, eigendlich nur wegen dem Landfrauenkuchenbuffet (50 Torten + diverse Blech- und Topfkuchen!) hin.
Normal gibts da nur Kindersachen, allgemeinen Hausstand und Dekoscheiß.
Diesmal Multavis und NOS Rechteckeinbauinstrumente in der 1€ Kiste:
Dann gab es noch ein paar Hutschienenbewohner, unter anderen einen quecksilberhaltigen Treppenlichtautomat:
/n
Was habe ich gerade im Baumarkt neu gekauft?
Ja, genau, Feuchtraumwannenleuchten zum 6-fachen des Flohmarktpreises :
Einglück noch nicht alle ausgepackt und den Kassenzettel noch nicht entsorgt.
Diese Häßlichkeit hätte ich fast auch mitgenommen, war sehr hart zu wiederstehen:
In Echt ist das noch viiiieel häßlicher ääähhhmm prunkvoller als auf den Photo (Sorry für die Bildqualität vom Uraltsprechknochen).
Die Ränder sind in Goldborte bestickt, die Rankenmuster in glänzendem Perlgarn.
In Samt unifarben oder als Strick-/Häckelteil kannte ich diese Telephonüberzieher, aber DAS
/n
- Botanicman2000
Hallo Jan Henning
gib zu die Messinstrumente brauchst du doch gar nicht alle
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Brauchen...mmhhh jaa...aber bei dem Preis...
Das ist doch echt mal ein schönes Telefon.ESDKittel hat geschrieben: Diese Häßlichkeit hätte ich fast auch mitgenommen, war sehr hart zu wiederstehen:
Ich hätte es gekauft.
Ich auch. Das ist derart abgrundtief irre, passt zu mir.
Du hast dieses Prachexemplar von Telefon nicht mitgenommen?
Genau sowas suche ich seit einiger Zeit für die Werkstatt. Wo ich doch wieder einen eigenen Telefonanschluss bekomme wäre das Teil Ideal für die Nebenstellenanlage.
- Heaterman
Saaaach ma, Du hast das stehen gelassen?
Das wäre das perfekte Tauschobjekt gegen mein Orschinool-W48 neben der Haustür. Die Paketboten blinzeln jetzt schon irritiert ...
Der Einzige, der das Ding sofort praktisch nutzen wollte, war der Enkel: Tippt in die Zahlenfelder und erzählt was von Oma telefonieren.
Dabei kann das Ding wirklich telefonieren: Arduino und DECT inside. Erstaunlich, wie die Wählapparillo-Kontakte noch mit ein bisschen Entprellungs-Hilfe funktionieren.
Kannst Du mir dazu mal ein paar Infos zukommen lassen ?Heaterman hat geschrieben: Dabei kann das Ding wirklich telefonieren: Arduino und DECT inside. Erstaunlich, wie die Wählapparillo-Kontakte noch mit ein bisschen Entprellungs-Hilfe funktionieren.
So ein schönes Wählscheibentelefon als DECT wäre was feines...
Gruß Sebastian
Wenn möglich, bitte hier einstellen, damit alle etwas davon haben
Hab mir schon fast gedacht daß das Telephon an Absurdität den Geschmack des FKNW trifft...
Ich gelobe Besserung
- Arndt
Wollte gerade schon sagen!
Bin schwer enttäuscht , das wäre auf dem Treffen DIE Attraktion gewesen und hätte bei einer Veräußerung vermutlich Spitzenpreise erziehlt
Also bewusst hier der Konjunktiv "hätte", denn wir sind uns einig, soetwas verkauft man nicht!
Zuletzt geändert von Arndt am Sa 1. Jun 2019, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Heute eine Dose Aceton, eine Dose Verdünnung, halbe Dose Farbe weis.
Stehengelassen
Trinkgläser diverse
Grundig Röhrenradio, Stereo, durch aus noch Zimmertauglich. Soll sich jemand anders freuen, ich hab ausreichend von den Radios
Fahrrad mit grünspan
Gartenstühle ind Ratanoptik
Ferngesteuertes Auto, schein etwas besser zu sein, Lenkung gebrochen
Stehengelassen
Trinkgläser diverse
Teile von sonner UV-Pistole.
So zusammengestöpselt wie ich meine dasses muss (ging auch nur so)
und läuft. Hat mir sogar das Verpolen mit dem Akku verziehen,
der liegt hier nämlich nur locker auf den Ladekontakten drauf.
mit Gehäuse kost so'n Teil neu 400EUR
die 2. Ladeschale ist auch dabei gewesen.
alles nur weil man grad noch einen an den Altkleidern abgepasst hat mit der Frage
"muss das wirklich in die Klappe rein?"
-Nö wenn Du das gebrauchen kannst, nimm ruhig.
Altkleider? WTF?
Ich kann da nur den Kopf schütteln... ...alles will von Algorithmen geregelt sein. Und dem "gesunden" Menschenverstand.
Aber das Teil erzeugt schon einen krassen "HabenWill!"-Reflex
Altkleider nenne ich immer den E-Schrott Container der hier aufgestellt wurde.
und in ein paar anderen umliegenden Dörfern gibts auch welche.
Da machen Radtouren besonders spass
-wenn man etwas interessantes findet.
heute waren es nach 20km nur 6 Möbelgriffe und 3 kleine Solarzellen aus solchen PapierLampions mit LEDs.
wahrscheinlich nur Gammel aber ... ers'ma mit.
ein Sperrmüllhaufen in einem Ort, wo ich immer durchfahre:
einmal Klempner-Schrott
Die Gartenschere lag auch noch daneben
und eine "Multimedia-Tüte"
Der Fotoapparat hat noch die SD-Karte drin. dann womma domma sehn ...
Puh! Meine Hoffnung in die Menschheit ist wieder... ...ach nee, doch nicht.Desinfector hat geschrieben:Altkleider nenne ich immer den E-Schrott Container der hier aufgestellt wurde.
Was macht man denn eigentlich mit den tollen neuen textilen "Wearables"?
aber auch bei den richtigen Altkleidern kann es was geben.
Guckt da unten doch so'n kleines Köfferchen raus:
leider nicht vollständig, aber die "Winkelschlüssel" gnaggeln hier doch des öfteren weg.
auch keine Reichtümer, aber zum Dalassen auch wieder zu schade
und hier wurde irgendwas selbst kreiert:
Die Brücke war ein Bausatz zum selber bauen. So einen habe ich auch besessen. Weiter als mit dem Holzaufbau bin ich nie gekommen. Die anderen teile habe ich vorher Schon irgendwo anders verbaut.
Einfache ampelschaltung und endschalter. So als einstiegsprojekt nicht schlecht.
Ach... 'ne Brücke sollte das sein?Miraculix hat geschrieben:Die Brücke war ein Bausatz zum selber bauen. So einen habe ich auch besessen. Weiter als mit dem Holzaufbau bin ich nie gekommen. Die anderen teile habe ich vorher Schon irgendwo anders verbaut.
Ich fand die E-Bauteile auch woanders besser einsetzbar und daher mitgenommen.
heute gabs im Ort ein paar Haufen.
abgerockter Schleifbock,
diverse Türdrücker und -schilder (alles aus voll-Messing, selbst Schrottwert lohnt sich.
paar Kabellagen, ein Eisenschwein-Netzteil.
diverse Federn aus Klappbett
eine WapuZa, Stoff einer Couch-Rückwand und die Spüle.
nicht auf dem Bild 19 Möbelgriffe aus einem schweren nichtmagnetischen Metall, Kugeln
und an den E-Altkleidern auch was. DIE sind bei mir genau richtich!
BTW heute vormittag hats hie rnoch geregnet wie blöde. Vollschüttung.
Die Holzgriffe kannst Du an Rial veraalen... der sucht gerade danach.Desinfector hat geschrieben:
vorm befürchteten Regen (der dann doch nicht kam aber der Himmel sah bedrohlich aus)
eine Rund durchs Dorf gedreht. Als erstes werden die E-Altkleider angesteuert. Nix.
15 Minuten später nochmal dort geguckt:
Zwar altes Brett, aber läuft. Nach Entstaubung auch emissionsfrei.
damit hat ich wieder ein "neues" Komplettsystem zusammengefunden.
Die anderen Teile gabs auch grad kürzlich.
Im gelben Kreis übrigens ein Magnet-Bruchstück, dass ich schon vor einem halben Jahr dort angebappt hatte.
Quasi als Indikator obs da noch so'n Vogel wie mich gibt.
Solche Gehäuse kenn ich.
Wir haben davon mal 800 Stück (ohne USB) importiert für billigmietserver.
EK ohne Import war 3,90 €. Mit USB wollte der Chinamann 30 Cent mehr.
