Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Gestern das PS4 Spiel für Futzi abgeholt und gut beaalt worden:
Universum 5 fach CD Wechsler
Grundig CNF300 Super Hifi Kassettendeck
AKAI GX-F80 Stereo Kassettendeck - ALTER FALTER ist das Ding schwer!
Kiste gemischtes Zeugs
Ich wage zu behaupten, dass die UV-Bräunung 'früher' mehr Nutzen als Schaden gebracht hat.
Heute verschreibt man jedem Säugling/Kleinkind in Deutschland Vitamin D-Tabletten. Das war halt damals nicht möglich, da hat man sich der natürlichen Bildung des Vitamins durch UV-Licht bedient. Lebertran hat auch viel Vitamin D, also gab es auch schon eine Supplementierung mit der Nahrung – nur eben aus natürlicher Quelle.
Angeblich hatte bereits Jesus Rachitis, zumindest wenn man Albrecht Dürer glauben darf https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_mit ... enschnitte
gestern gabs wieder einen Kofferraum voll Server.
Switch und Firewall sowie die passende Kabelage gabs auch dazu.
grad wieder so'n komische Type am Wickel.
will einen DVD-Receiver und Kleinkram verschenken.
muss wieder 5 Mails schreiben, bis man die genaue Adresse bekommt.
die Strasse weiss ich schon aus der Anzeige, liegt gut auf dem Arbeitswege.
grosse Umwege fahre ich jedenfalls nie für sowas.
-ma schaun.
-ma schaun.
japp... nach 9 Mails war der Artikel plötzlich "nicht mehr verfügbar"
In normalem Glas (Silikatglas) braucht man keine Zusätze, um UV-C zu absorbieren, das macht das schon von Hause aus. Kunststoffe generell absorbieren UV-Strahlung, deshalb bekommt man im Auto auch keinen Sonnenbrand, wenn die Sonne nur durch die Windschutzscheibe fällt (Verbundglas mit Kunststoffzwischenfolie), wohl aber, wenn die Sonne seitlich kommt (nur Sicherheitsglas).Harry02 hat geschrieben:Bei meiner (Florida 2000 oder so von Quelle) gibt es eine verschiebbar angeordnete Glasröhre um den Quarzglasbrenner. Wenn man das Ding regelmäßig, also jeden zweiten Tag, benutzt, soll man das die Glasröhre immer ein Stückchen weiter runter schieben, um sich langsam an die volle UV-Dosis zu gewöhnen. Leider weiß ich nicht, aus was für Glas der "Filterglas"zylinder ist, und was für ein Spektrum da noch raus kommt.
Doch, ich. Aber nur mal so zum ausprobieren, nicht für eine "gesunde Bräune".Keiner würde sich heute vor so eine UV-Quelle mit undefinierten Spektren setzen, da allein der UV-C-Anteil nicht ohne sein dürfte
Bei Wikipedia steht: "Zusätze im Quarzglas des Entladungsgefäßes verhindern weitgehend die Emission von UV-C (harter Strahlungsanteil), das weniger weit in die Haut eindringt, aber als besonders krebserzeugend gilt."
Das Problem ist natürlich: Was heißt "weitgehend", und haben alle Lampenmodelle bzw. Hersteller UV-C gleich gut unterdrückt? Und ab wann hat man diese UV-C blockenden Zusätze überhaupt eingesetzt? (Im Absatz drunter steht der selbe Satz nochmal mit dem Zusatz "bei heutigen Lampen"... ab wann auch immer "heute" ist.)
In einer typischen Anleitung steht: "tritt 3-10h nach Bestrahlung eine leichte Hautrötung ein, ist die Bestrahlungsdauer richtig". Und: Statt der mitgeliferten Schutzbrille tut es auch eine gewöhnliche Brille (mit Glasgläsern... moderne mit Plastikgläsern möglicherweise lieber nicht, ich kenn die Transmission im UV-Bereich nicht für Linsenplastik).
Deshalb wäre es sicherer, die Kunststoffgläserbrille aufzusetzen.
Und solange das Glasröhrchen nicht aus Quarzglas ist, funktioniert das sogar mit der UV-C-Abschirmung, UV-B wird auch schon recht gut gedämpft, UV-A geht ziemlich komplett durch.
Das ist klar, aber für die Brenner nimmt man Quarzglas, und das braucht die Zusätze um UV-C etwas zu dämpfen. Offenbar kann man da nicht gleich "normales" Glas nehmen, weil das dann zu viel rausfiltert und/oder der Erweichungsbereich zu niedrig liegt.Weisskeinen hat geschrieben:In normalem Glas (Silikatglas) braucht man keine Zusätze, um UV-C zu absorbieren, das macht das schon von Hause aus.
Neee, als Kolben der Gasentladungslampe würde das einfach weg schmelzen. Deshalb nimmt man da Quarzglas. Bei Halogenlampen übrigens auch, weil da normales Glas nicht fest genug ist, auch wenn das noch nicht schmilzt.
Das Quarzglas und die hohen Temperaturen sind übrigens auch der Grund, warum man die Kolben nicht mit bloßen Fingern anfassen soll. Das Fett und die Säuren auf der Haut können dazu führen, dass an den entsprechenden Stellen das Quarzglas anfängt, kristallin zu werden und dabei verliert es einige Festigkeit und braucht ein anderes Volumen (ich weiß jetzt nicht, ob das kontrahiert oder expandiert) und der Kolben kann platzen.
Nicht nur das Leuchtmittel ist betroffen, sondern auch die restliche Optik wird blind, wenn die Rückstände auf dem Glas verbrennen.
- grobschmied
TEST BEFORE USE
- grobschmied
Ja mit dem blauen Taster kann man den eingebauten FI auslösen und dann Reset mit dem blauen. Scheint aber nicht zu funktionieren.
Universum 5 fach CD Wechsler - Nix dran, außer Staub auf der CD Linse. Spielt 1a und wurde wegen des guten Klangs gleich in meinen Hifi Turm in der Werkstatt eingebunden.Mista X hat geschrieben:Gestern das PS4 Spiel für Futzi abgeholt und gut beaalt worden:
Grundig CNF300 Super Hifi Kassettendeck - Wasserschaden, rostet, Laufwerk völlig vergammelt
AKAI GX-F80 Stereo Kassettendeck - ALTER FALTER ist das Ding schwer! - Frontblende Laufwerk fehlt, Lautstärkeknopf fehlt, Bedienung spinnt: Spult immer zurück, Play geht nur kurz usw. Nerviger 3kHz Ton auf beiden Ausgängen
Kiste gemischtes Zeugs - 1x Kompaktanlage Plastikbomber, 1x Stand DVD Player mit 2 Boxen, 3 Wandwarzen, VHS Film Zombie Lake
grobschmied: guck halt, ob der FI defekt ist oder nur die Testfunktion..
Nimm ne 15W Lampe und klemm sie danach zwischen PE und L von dem Gerät. Fi muss kommen.
ich würde dafür halt eine Steckdose ohne FI nehmen..
Wenn das schon mal tut, guck ob der Widerstand, der den FI auslöst, durch ist, oder der Taster, oder oder..
also bei meinem Gesichstbrenner ist das definitiv auch die harte UV-Strahlung.
die riecht man. kaum macht man den Apparillo an:
Wie soll es denn auch bitte funktionieren, wenn du immer nur den blauen Taster drückstgrobschmied hat geschrieben:Ja mit dem blauen Taster kann man den eingebauten FI auslösen und dann Reset mit dem blauen. Scheint aber nicht zu funktionieren.
Mit dem grünen Taster zurücksetzen wird das Problem sicher lösen.
*Ich konnte es mir nicht verkneifen.
- grobschmied
Ach man.. Ist halt so um die Uhrzeit zum Aufschrauben bin ich noch nicht gekommen.rene_s39 hat geschrieben:Wie soll es denn auch bitte funktionieren, wenn du immer nur den blauen Taster drückstgrobschmied hat geschrieben:Ja mit dem blauen Taster kann man den eingebauten FI auslösen und dann Reset mit dem blauen. Scheint aber nicht zu funktionieren.
Man sollte auch beachten, das die teilweise den pe überwachen. Sollte dieser nicht vorhanden sein, schaltet der auch nicht durch.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Wenn das Ding die edle Version ist, hat es eine Metallrückwand. Die muss in der Hand gehalten werden, sonst lässt sich das Ding nicht einschalten (Der Körper dient als "Erdbezug" um zu prüfen, ob der PE erdnah ist, oder ob jemand die Steckdose evtl klassisch gephast hat).
in einer aktuellen Schlachtung hatte ich einen Konturenstecker mit eingebauter Feinsicherung;
also zwischen den beiden Strompins konnte man noch eine kleine versenkte Schraubkappe herausdrehen,
da war das Teil wie so'n Borg Kortikalknoten drin.
wie schimpft sich denn dieser Standard?
den kannte ich im Bereich VDE noch garnicht.
Sicherungen kenne ich nur aus den GB-Steckern.
Ich weiss auch garnicht mehr wo der Stecker dran war.
-isso, wemman den ganzen Kofferraum voller Geräte hat und überall ersma' das Kabel abschneidet.
Schrotten halt, deswegen ist der Stecker auch nicht der sauberste.
Genau der Stecker ist mir vor ~30 Jahren über den Weg gelaufen. Eventuell war das eine Küchenmaschine - Mixer, Kaffeemühle oder so.
Wie dünn ist denn die Sicherung?
- grobschmied
Der PRCD ist wahrscheinlich ein sehr billiges Modell, beim öffnen ist da Gehäuse schon an einigen Stellen weggebrochenund somit nicht mehr zu gebrauchen. Naja funktionierte ja auch nicht (PE ist vorhanden in meiner Werkstatt / der wird nur durchgeschliffen und nicht überwacht). Der Scheinwerfer ist auch Kernschrott, auf dem Modul glimmt noch die Hälfte der Leds..
Aber dafür gabs wieder KFZ Voll LED Scheinwerfer vom feinsten, davon wirds an anderer Stelle was zu sehen geben
Bei der Recherche für einen Artikel für die Finger-Postille 2018 bin ich etwas vom Thema abgeglitten und über ein nettes Bild gestolpert.
Bitte nicht gleich laut schreien, laßt die Anderen auch raten.
Die Lösung mit ein paar hochinteressanten Details bringe ich später ein paar Beiträge weiter unten.
Ratet mal wer das sein könnte. Eine kleine Hilfe: *1896 †1993 Fernsehpionier, Erfinder des Zeilensprungverfahrens.Bitte nicht gleich laut schreien, laßt die Anderen auch raten.
Die Lösung zum oben abgebildeten Bastler.
Ein Elektronikbastler durch und durch, hat elektromechanische Fernseher, elektrische Musik- und Rhythmusinstrumente erfunden, gebaut und öffentlich vorgeführt, fremde Ideen verbessert, Resonanz und Schwebung gehörten fast immer dazu. Zum Ende seiner Laufbahn lehrte er Musik an der Uni in Moskau. Zwischendurch hat er vollkommen passive, drahtlose Mikrofone konstruiert die mit Mikrowellen oder Infrarotlicht "illuminiert" wurden.
Das Foto zeigt ihn in seinem Element. Zuletzt hat uns Reinhard Mey vor den Musikanten gewarnt, es war allerdings etwas zu spät.
Frage: Was haben die "schlechten" Vibrationen diverser Lauschofone gemeinsam mit den Good Vibrations von den Beach Boys?
Antwort: Beide enthalten eine Erfindung von Lev Termen aka Leon Theremin.
Dazu ein nach 50 Jahren freigegebener Bericht des FBI. Eine Blamage durch und durch. Im Cryptomuseum wird das Ding richtig durch den Wolf gedreht.
Meine Behauptung "Erfinder des Zeilensprungverfahrens" begründe ich mit einem Eintrag in der internationalen Wikipedia, die Intelligenz war bisher wohl bloß noch nicht so weit, eins und eins zusammenzuzählen.
Als Schröter "sein" Patent formuliert hat war das also längst "previous use".
Aus dem zitierten Buch dürfte übrigens auch der Vielen bekannte Autor Günter Wahl einen großen Teil seiner Ideen abgesaugt haben.
Heute beim Aufräumen wiedergefunden, ich hatte noch nicht alle Kisten vom Treffen leer geräumt.
Sehr sehr alter Stromzähler, laut Marke von 1909! Es sind sogar noch die originalen Plomben der AEG dran und auch ansonsten ist er in einem recht gutem Zustand.
Wer war eigentlich so lieb, den mir auf dem Treffen zu vermachen? Du hast was bei mir gut!!! Danke!
Deine Recherche hat den Haken, dass die Beach Boys kein Theremin verwendet haben, sondern ein Tannerin. So einen geraden Ton aus einem Theremin rauszuholen, wäre auch reichlich nichttrivial. Der Geiger hilft sich auch schon mit etwas Vibrato, um seine Sauerei zu verdecken, und der kann sich noch irgendwo festhalten...
Die älteste Leitung hier im näheren Umkreis ist nur wenige Jahre jünger und verbindet das Vermuntwerk im südlichen Vorarlberg mit dem Ruhrgebiet - und natürlich alles was damals neben der Trasse an Netzen existierte.uxlaxel hat geschrieben:Im Erfurter Umland ist eine Mittelspannungsfreileitung (50kV Betonmasten) von 1920 aktuell immer noch in Betrieb.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nord-Süd-Leitung
Besonders die C3-Masten beinhalten beeindruckend viel Stahl
Kacke.
Das Tannerin ist also eine Raubkopie des Theremin - sogar der Name "Electro-Theremin" wurde geklaut - mit dem Nachteil daß es nicht berührungslos zu bedienen ist. Und das Original hatte mit electro doch überhaupt nix zu tun.
Die Bedienung dieses billigen Geniestreichs erinnert mich an "Ein Mini-Orgel" im allerersten Elektor, Mai 1970. Egal, es kommt aber noch dicker. Ich brauche bloß noch etwas Zeit.
nochmal hierzu:
Die Sicherung hat 200mA, träge
Internetfund: 150W-COB-LED mit 15000 Lumen.
Ich glaube, ich muss doch mal meinen Deckenfluter umbauen...
Ja, gut, mehr geht immer. Aber für 8,86€ finde ich das schon bemerkenswert...
Und das Ding hält wahrscheinlich von jetzt bis Mittag
Oder gib´s diese Dinger mittlerweile in Haltbar?
Ne "kleine" Nebelmaschine.1200W
Mit Fernbedienung und DMX Steuerung.
Ich staune immer wieder was im Schrott liegt.
Ich lasse sie erst mal trocknen bevor ich nen Test wage.(mal zerlegen)
Regnete heute kurz aber heftig.
Die Säge liegt da immer noch -:( und rostet vor sich hin.
Da wird mit sicherheit nur das Heizelement vergubbelt sein.
Es kommen immer wieder merkwürdige Menschen auf die dumme Idee, da RedBull, Cola, oder sonstige stinkende Energy-Pissplörren reinzukippen
Als erste Reinigungsstufe nutzen wir immer Essigwasser.
Da lassen wir immer so nen Liter draussen in den Hof nebeln.
Wenn der Siff nicht ganz so schlimm ist, reicht das oft schon.
Als allererstes kann man es auch mit destilliertem Wasser versuchen.Als erste Reinigungsstufe nutzen wir immer Essigwasser.
Als nächstes dann irgendwas saures, die meisten fertig zu kaufenden Nebelmaschinenreiniger enthalten wohl Ameisensäure, Essigsäure geht auch, stinkt aber brutal.
Darf nur nicht bei den Maschinen von Ottec verwendet werden, da löst sich die Beschichtung vom Heizelement auf und das Ding spuckt plötzlich heißes Fluid statt Nebel (steht zwar in der Anleitung, aber wer liest die schon).
Vermutich ist bei deiner Maschine nichtmal das Heizelement kaputt, mein bislang häufigster Defekt war die Pumpe. Meist glücklicherweise eine Ulka für rund 10 €. Die scheinen gerne mal kaputt zu gehen wenn die Maschinen nur selten verwendet werden, sind wohl die Kunststoffteile in der Pumpe, die die Alkohole im Fluid nicht so gut vertragen.
Abhilfe schafft, nach jedem Benutzen kurz destilliertes Wasser durch die Maschine zu pumpen, bis nur noch Wasserdampf rauskommt.
kleine Siemens Aufsteck-Kamera aus vor Schmierfon Zeiten:
"s30880 -s6301-a401-1"
will's einer ha'm oder sollich schlachten?
Gestern lag dann eine Playstation 3 und ein Digitaler SAT Receiver mit Festplatte bei uns neben der Gitterbox. Direkt mal eingesackt.
Die PS3 hat leider kein Bild, aber auch kein YLOD. Könnte also noch rettbar sein.
Wie bei den paar Bauteilen ein Preis von 12 DM zusammenkommt ist schon ein beeindruckendes Beispiel wie weit sich das in den letzten fast 50 Jahren entwickelt hat. Auf den Preis kommt man heutzutage wenn man alles beim Ali im Hunderterpacken bestellt.Bastelbruder hat geschrieben:Kacke.
Ha! Das gab es Jahre später als Drawdio!
Wobei ich mich da frage, wieso? Denn der Logik folgend müsste dabei doch einfach das Wasser verdampfen und der gerade eben gelöste Dreck einfach wieder im Heizelement einreduzieren (um beim Jargon der Köche zu bleiben)xanakind hat geschrieben:Als erste Reinigungsstufe nutzen wir immer Essigwasser.
Wäre es möglich, daß nicht nur (unsichtbarer) Wasserdampf austritt, sondern auch etwas (feinverteiltes, flüssiges) Wasser, welches die gelösten Stoffe (Acetate?) enthält?Denn der Logik folgend müsste dabei doch einfach das Wasser verdampfen und der gerade eben gelöste Dreck einfach wieder im Heizelement einreduzieren (um beim Jargon der Köche zu bleiben)
@ Bastelbruder,
Danke für die interessanten Links zu Theremin und Das Ding.
Das ist echt sowjetische Technik, eine Blechbüchse, einen Nagel
und damals wars wohl ne Wursthaut und schon hat man eine
passive Abhörapparatur, echt Geil und unsere Freunde in US
haben mal wieder kein Plan.
Bitte mehr,
Grüße,
Thomas
@ Bastelbruder,
Bitte mehr,
Grüße,
Thomas
Ich bleib dran, habe heute einen russischen Kollegen eingespannt. Vielleicht gibt das Archiv der Правда noch was her. Oder Ioffe, da wurde zumindest aktuelleres Material ins Englische übersetzt. Originalunterlagen aus 1926 liegen nicht an jeder Ecke. Wo finde ich alte Unterlagen von Saumselig und Habgierig? Da wurden schon 1975 keine Datenblätter mehr aufgehoben. Die Bibliotheken haben seit Einführung des kapitalistisch durchweichten Managements viele unersetzliche Schriften tatsächlich einfach weggeschmissen.
Die 2000er Auflage des oben zitierten Buchs leakt sogar im Netz, weit über 400 Seiten richtig geile Prosa in englisch - das ist anstrengend und macht müde. Die gesuchten Details hab ich auf Seite 43 schnell gefunden aber die Geschichte macht süchtig. Und nicht mal Schaltpläne sind da drin. Aber nette Bilder wie dieses. Eigentlich wollte ich mich auf die Postille konzentrieren. Heaterman braucht ja auch noch ein paar Stunden Bearbeitungszeit. Vielleicht auch noch ein Artikel über die Abwege der Recherche zu einem eigentlich ursprünglich gaanz einfachen technischen Problem?
kurz OT, ich war nur gerade wieder begeistert wie produktiv man IrfanView einsetzen kann. Besonders die Autokorrektur benutze ich quasi täglich
Mit 5 Sekunden Arbeit macht das Programm aus Bastelbruders Scan das hier: Das sind die Kombos dafür: Shift+U; Strg+G; Shift+S; Strg+S
Eine Schande, dass es das nicht in Linux gibt.
Wine Irfanview, geht Problemlos.
Da ist bloß ein kleiner Fehler unterlaufen, die Dateigröße ist von 35k auf 151k angewachsen und die gezählte Anzahl Farben von 16 auf 256.
Bei Transformationen ist grundsätzlich [beste Farbqualität] einzustellen und solche historischen Undinge wie dithering zu deaktivieren. Bei Manipulationen achte ich immer darauf daß VERLUSTLOS gespeichert wird, und gleichzeitig auf die Dateigröße. Das Original wäre als 90%-jpg auf über 50k gekommen.
Ich stimme zu, dass mein Vorgehen technisch nicht so elegant war
Unschlagbar schnell ist es trotzdem
Die Schrift ist dafür jetzt eher hässlich lesbar.
