Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Genau. Zumal bei dem im Tausch entstandenen Tonbandgerät der PAF-Faktor schonmal wenigstens im blaßgrünen Bereich ist, was man von dem Mikrofilmdingens nun eher nicht behaupten konnte.
Aw: Eure aktuellen Funde
Eine sehr ordentlich verarbeitete Fahne mit 80 x 100 cm Größe fiel mir heute für 99 Cent ins Einkaufskörbchen. Das sind dann mal 10 % des ursprünglichen Preises.
Die ganzen mit Fußballmotiven aufgemachten Grillwaren gibt es für halbe Preise: Das Kilo Rostbratwürste kommt nun für 1,99 EUR auf den Rost. Buns und Pattys für "Halbzeit-Burger" kosten auch fast nichts mehr. Die im Design des Mannschaftsbusses aufgemachte Pappkiste mit zuckersüßer Alliiertenbrause gibt es jetzt 1/3 billiger. Aus Sicht des Einzelhandels ist das Zeug offenbar nur noch zu verramschen.
Verrätst du auch, wo?
Beim Hundenetto.
Gestern Abend sind beim Rewe auch die Knabberzeugpreise eingebrochen. Chipsfrisch Paprika, die große Tüte, 88ct.
Dann muss ich ja morgen Abend den Sommereinkauf von Knabberzeug erledigen.
Geburtstag vom Sohn und mir stehen an.
Naja am 26.7. ist ja Finger da bin ich ja nicht zu Hause.
Gestern gabs beim Schrotter das hier:
2 Stk Philips Aktivboxen . Die sind noch nichtmal defekt. Angesaftet und rockt los. Geile Teile.....
Hier ein Bericht über diese ca 40 Jahre alten Boxen. https://www.mfbfreaks.nl/pdf/mfb/532/532test.pdf und hier das Service Manual:
https://www.mfbfreaks.nl/pdf/mfb/532/Service532.pdf
Dann gabs noch das hier:
Philips EVGs für Metalldampflampen 70W und ein 100W ELA Verstärker, idealerweise gleich mit Service Handbuch..
Und ein Strommessrelais
Aus einer ebay kleinanzeige habe ich ein 500W Sinuswechselrichter gezogen. Ich hatte unter "Wer kann, ich brauche" ja Jemanden gesucht der mir das Teil aus Berlin mitbringt. Nun ist er hier. Wurde als defekt verkauft , deshalb gabs den Apparillo auch für ganz kleines Geld.
Wie jetzt, der Typ hat mich beschissen, das Teil ist gar nicht defekt!! Angesaftet, eingeschaltet und der daran angeschlossene 500W Baustrahler erleuchtete das Arbeitsfeld.. dabei nuckelte sich der WR sich 55A aus der Battateng (12V) . Angeblich ist das Gerät mit 48 Stk. 2N3055 bestückt. Auf jedem Kühlblech sind 6 Stk. Das wären 48 Stk. Dann hat er aber die beiden Treiber vergessen mitzuzählen, wären also 50 Stk.
Hier Bilder von dem Möller:
Die Einschaltrelais und Eingangssicherung
Der Steuersatz, freundlicherweise als Steckkarte ausgeführt.
Ansichten des betriebsbereiten Möllers
Und hier das Transistorgrab, vorne deutlich zu sehen die beiden unterschlagenen 2N3055 Treibär.
Man beachte die amtliche Verarbeitung. Das Gerät war bei der Post/Telekom im Funkmesswagen verbaut. Den sogenanten gefürchteten "Gilb"
Hat da Jemand Unterlagen zu?
Zwei "kleine" Lämpchen blieben über werde wohl nur eine davon nutzen.
Waren grad bei Ikea Tee lichter kaufen
Dabei sah ich die Dinger
Find ich super günstig als Grundlage für nen Werkstatt Tisch
Ikea Rostock
Ikea Rostock
Waaahhhh. Sabbbbber. Cooler Fund. Hrngrkls. Sorry.Roehricht hat geschrieben: 2 Stk Philips Aktivboxen . Die sind noch nichtmal defekt. Angesaftet und rockt los. Geile Teile.....
Glückwunsch!
Gibt es da eventuell einen Übergangswiderstand?
@video6: Denke je nach Einsatzort über einen Splitterschutz vor den Lampen nach, auch wenn die aus mir unerfindlichen Gründen meist ohne eingesetzt werden.
Manchmal geht es schief: ifs-ev.org - Leuchtmittel platzt vor Ladenöffnung
Ich möchte da nichts abbekommen
oder zum Kübeln?
Mir sieht es irgendwie nach einem Paneel Fehler aus, also evl. heißlauft über die stelle wo das Fletflex ans Glas geht aber sonst???
LG
Trax
Checke mal die Verbindung zwischen dem T-Con Modul und dem eigentlichem LCD-Panel selbst.
Auch mal im laufenden Betrieb an den Steckverbindern wackeln / bewegen.
Vorhin gefunden, das Bullauge war schon Duschen.
Darf nochmal ins Spühlbecken baden.
Ein originalverpackter Neigungsmesser mit Schleppzeigern (vom Schiff):
und eine Preßvorrichtung unbekannten Zwecks, erschien mir aber recht praktisch:
beste Grüße
Peter
beste Grüße
Peter
Die Pressvorrichtung kenn ich. Da gehört noch ein Haltekamm dazu, damit werden 20DA Verbinder für Fernmelde/Telefonkabelmuffen verpresst.
Das ganze nennt sich 3M MS2 System:
http://multimedia.3m.com/mws/media/2855 ... ctions.pdf
MfG
MfG
Vorhin kam ein Nachbar vorbei und fragte mich, ob ich eine Graupner Taxi II gebrauchen könnte - würde bei ihm nur im Keller rum stehen. Leider ist das rechte Höhenleitwerk etwas beschädigt - seiner Beschreibung nach eine Grundberührung beim Torken. Mal schauen, wo sich ein Bauplan auftreiben lässt, denn ansonsten ist der Vogel vollständig.
- Botanicman2000
Tourqen mit einem Taxi?
Ich wunder mich immer wieder
was fürn Motor ist denn da drinn?
Seit Brushless + Lipo torqt sogar ein Gartenstuhl. Ich versteh's auch nicht, finds auch nicht schön wenn die Semi-Scale P51 nach 2 Meter Startstrecke am Propeller hängt...Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
Aber ich kann der 3d-Hubi-Turnerei auch nix abgewinnen. Ist wohl Geschmacksache.
Ganz meine Meinung. Modelle sollten vorbildgetreu geflogen werden, was man normalerweise geboten bekommt, ist alberne Kasperei. Ich verstehe die Bodenangst und den Wunsch, möglichst rasch Höhe zu gewinnen. Aber muss es denn zwanzigfach überpowert sein? Wozu die Mühe mit der Vorbildtreue, wenn die Fliegerei rein gar nichts mit der Realität zu tun hat - eine Cessna 172 braucht Minimum 250 m Startstrecke. Ein Graupner Taxi sollte nicht vor 30 m abheben. Allmählich. Und schwerfällig steigen. Das wäre vorbildgetreu.
Und was die Hubschrauber angeht: ich möchte mal sehen, ob auch nur ein einziger von diesen 3D-Kaspern es schafft, ein Wassereimerchen am Seil rückwärts durch eine Gasse aus Pylonen am Boden zu fliegen. So was machen die großen Klopper. Das wäre vorbildgetreu. Dieses Gezappel am Himmel hat mit Hubschrauber fliegen so viel zu tun wie ... ach, was reg ich mich auf.
Heute hat mich ein Kumpel angerufen
"Kannst du nach der arbeit mal vorbei kommen? ich hab da was für dich......" Diese Grossen 19" Gehäuse sind innen der reinste Augenschmaus: Von diesen alten Rechenmaschinen gibt es angeblich noch etwa 10-15 Stück, die aber alle schon in der Gitterbox liegen.....Mal sehen
wie geil, die sauber gebundenen Kabelbäume..
Astrein.
Astrein.
Die Olympia macht zumindest schonmal ein Lebenszeichen:
Wenn die durch den Gitterboxwurf schon zu sehr beschädigt sind, dann wenigstens noch die Nixies rausziehen
Krass - die Kabelbäume sehen echt organisch aus. Als wäre da eine Clematis reingewachsen
Die haben doch sicher noch Ringkernspeicher mit Fädeldraht
Uii, dann schwingt der Spannungswandler (links neben der Tastatur) zumindest. Wenn ich mich recht erinnere, ist der mit AC178/88 und einem Topfkern aufgebaut. Das Vorgängermodell (mit nur zwei Leuchten unter dem Display) hatte ich auch mal, und es war so lange funktionstüchtig, bis ich auf die blöde Idee kam, den Ringkernspeicher (4. oder 5. Platine) mit einem Magneten zu bearbeiten: Da ist/war u.a. "Firmware" drin! Das gleiche Modell steht übrigens im Nixdorf Forum (Museum) in PaderbornDie Olympia macht zumindest schonmal ein Lebenszeichen
Angeblich haben die das tatsächlich.video6 hat geschrieben:Die haben doch sicher noch Ringkernspeicher mit Fädeldraht
Ich konnte jedoch noch nichts davon sehen, da dieser Trümmer wirklich komplett voll mit Kabeln und Platinen ist
- Chaoskreator
Die zu entsorgen wäre ja Ultra-Frevel.xanakind hat geschrieben:Von diesen alten Rechenmaschinen gibt es angeblich noch etwa 10-15 Stück, die aber alle schon in der Gitterbox liegen.....Mal sehen
Die würdest du wohl durchaus wieder los werden. Ich schrei schon mal hier!
- Plakettenkleber
@xana
Was ein Zufall
Endlich weiß ich woher dieses Nixie Rudel stammt das hier schon länger in der Schublade liegt
Was ein Zufall
Ich schreie mit!Chaoskreator hat geschrieben:Die zu entsorgen wäre ja Ultra-Frevel.xanakind hat geschrieben:Von diesen alten Rechenmaschinen gibt es angeblich noch etwa 10-15 Stück, die aber alle schon in der Gitterbox liegen.....Mal sehen
Jau, und kein einziges IC drin, nur kleine Platinen-Module (mit 2-3 Transistoren + etwas Kleinkram) in Briefmarkengröße, die auf manchen der Platinen sitzen. Ich vermute mal, das sind Flip-Flops oder so.... da dieser Trümmer wirklich komplett voll mit Kabeln und Platinen ist
- Treckergott
Von so einer Nixie Rechenmaschine träume ich auch schon lange!
sonntag aus einem öffentlichem e-schrott-container zwei notebooks gefischt, die akkus gezupft und die zellen geerntet. augenscheinlich sind alle 17 18650 (li-ion) brauchbar. eine ladung mit kapazitätstest erfolgt gerade. ich werde wohl auf blei- und nickel-akkus zukünftig komplett verzichten
Bitte bedenkt: Die Rechenmaschinen stehen beim Arbeitgeber von meinem Kumpel, nicht bei meinem Arbeitgeber!
Dort ist das ganze alles etwas strenger. Zwar nicht ganz so schlimm wie bei Desinfector, aber offiziell geben auch nichts raus. Mal schauen was geht.
Dafür habe ich heute wieder alten LED-Müll bekommen: Der ist aber _wirklich_ alt.
Auch noch mit 12 Volt, sowas nutzt heute ja keiner mehr.
In den Müll kippen oder zum Treffen mitbringen?
Ich würde mal hier schreien falls du die vom ersten Bild in nen Karton werfenwürdest und verschicken könntest... aber nur wenn's dir nicht zu viel Aufwand ist... ansonsten beglück lieber jemanden aufm Treffen damit
LED bring mit zum Treffen wird sicher Freunde finden
Ich bringe das Gelumpe einfach mit zum Treffen.
Dann darf sich gerne jeder selbst bedienen und freiwillig zahlen.
- scotty-utb
ELAC CL 142
Ich glaub ich habe wieder mal dem Wert vom golfi verdoppelt
WAF Turbogrün
WAF Turbogrün
- Chaoskreator
Frauchen steht auf große Boxen?scotty-utb hat geschrieben:ELAC CL 142
WAF Turbogrün
Ich kenne das nur immer anders rum: "Müssen die so groß sein?" "Jaaa!"
So heute mal wieder reichlich Straßensperrmüll gewesen - und aktuell immer noch!
Als erstes stolper ich über diesen praktischen Schwerlasttransporter unbekannter Herkunft. Griff fehlt mit dem Logo von Laden... egal, meiner!
Dann 2 Küchenschränke die den Platz einnehmen werden von dem alten Kühlschrank bei mir. Das Ding war nur noch laut, frisst Strom und macht nimmer kalt, also wech damit. 2 Mikrowellen, 1 ATX Netzteil, 2 Drucker mit Scanner, DVD LW, 2 wuchtige Halter für irgendwelche Gewichte von einer Hantelstange, 4 nagelneue Stangen von einem Pavillion oder so, ein LG LED Monitor.
- scotty-utb
Das war ein deutliches draufhinzeigenChaoskreator hat geschrieben:Frauchen steht auf große Boxen?scotty-utb hat geschrieben:ELAC CL 142
WAF Turbogrün
Und es sind dann ihre, nicht meine
Ich sollte nur mal den Marantz Amp, den ich vor so 15-20 Jahren aufgesammelt hatte dann mal reparieren... und dann meinen Plattenspieler dran
Vielleicht blieb es auch beim Versuch...Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
OS MAX 25 - wenn ich das richtig abgelesen habeBotanicman2000 hat geschrieben: Ich wunder mich immer wieder
Mal allgemein zum Thema Funde: Meine Cousine musste vor etwa einem Jahr ihren Mann zu Grabe tragen. Inzwischen hat sie das Haus verkauft und hat nun das letzte Möbelstück umgezogen. Beim Ausräumen des Kellers ist sie mehrfach verzweifelt, weil der Gatte so wie die meisten hier einen ausgeprägten Sammeltrieb hatte und generell alles brauchen konnte. Sie kennt mich und meinte nur zu mir: Ich flehe dich an, tu das deiner Frau niemals an, sich in der Situation durch solches Zeug wühlen zu müssen.
Alles hat seine zwei Seiten. Von dieser Seite hatte ich es noch nie betrachtet.
Nachdenkliche Grüße
Azze
Nachdenkliche Grüße
Azze
- scotty-utb
Dazu muss man nur selbst mal umziehen...
Ich hatte z.B. meine 74m² "Werkstatt-Küche-Bad" in jetzt ~16m² unterzubringen
https://www.action.com/de-de/p/denver-r ... rm=a_32425
Wer einen Action-Markt in der Nähe hat und für gut 19 EUR ein DAB+ Radio braucht...
Das Radio ist einfachst gemacht, was wiederum eine Bedienung ohne Einführungslehrgang ermöglicht. Das zweizeilige Display ist aber gut lesbar und bietet selbst in der prallen Sonne guten Kontrast. Klanglich ist das Gerät etwas nüchtern, jedoch mehr als ausreichend laut. Mögliche Einsatzorte wären entweder die Nebenbei-Beschallung am Arbeitsplatz, auf dem Balkon oder im Garten. Es sollte tunlichst Netzstrom verwendet werden, nach nur vier Stunden ist ein Satz Akkus 2200er Hitachis leer. Die Empfangsleistungen sind dafür sehr manierlich, mit Verrenkungen am Fenster bekomme ich am nördlichen Berliner Stadtrand noch 6B aus Sachsen-Anhalt. Das ist hier immer der Test, ob so eine Büchse etwas taugt. Ach ja, die Farbwahl besteht zwischen schwarz oder schwarz...
dass in Zeiten, wo Stereo 3 Menschen-Generationen alt ist und in Zeiten von Surround, Dolby-Sonstwas
Radios immer noch in Mono daherkommen...
Naja, selbst wenn in so einem kleinen Gehäuse zwei Kleinst-Lautsprecher säßen, hätte das mit stereophoner Wiedergabe dennoch nur wenig zu tun. So ein Apparat wird mit einem Batteriesatz auch nicht mehr etlicheh -zig Stunden spielen, wie es die "Transistorradios" einst konnten.
ich weiß nicht, ob das jetzt ernst gemeint sein soll. wenn das humor war, dann verstehe ich deinen humor nicht und du darfst mich ab sofort humorlos nennenDesinfector hat geschrieben:dass in Zeiten, wo Stereo 3 Menschen-Generationen alt ist und in Zeiten von Surround, Dolby-Sonstwas
bei 19€ erwartest du ernsthaft eine surroundanlage? selbst mit analoger technik (FM-billigradio) wirst du das zu diesem preis nicht finden.
wofür braucht ein baustellen-, werkstatt- oder küchenradio, was nur etwas in der ecke dudeln soll, bitte schön stereophonie oder gar surround? ich bitte dich.
also das billige digitale radio von maxens spielt mit 4x R6 einige tage problemlos, wenn man es nicht auf "brüllend laut" stellt. die class-D_endstufe (so vermute ich, da ich keinen kühlkörper entdecken konnte) ist schon recht sparsam und der eigenverbrauch für die logik scheint sich auch in grenzen zu halten.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Naja, selbst wenn in so einem kleinen Gehäuse zwei Kleinst-Lautsprecher säßen, hätte das mit stereophoner Wiedergabe dennoch nur wenig zu tun. So ein Apparat wird mit einem Batteriesatz auch nicht mehr etlicheh -zig Stunden spielen, wie es die "Transistorradios" einst konnten.
jungs, nicht immer nur meckern, besonders wenn man eigentlich gar nichts dazu zu sagen hat. das geht am thema vorbei.
ich freue mich, dass dieses angebot verlinkt worden ist, leider ist hier nur kein passender markt in der nähe.
Ich schaue morgen mal in Rostock ob es die Dinger da gibt.
Wenn ja soll ich gleich mehrere kaufen?
Soll ein Zuspieler für meine Anlage auf Arbeit werden da ist der FM Empfang echt unterirdisch.
Nen Kopfhörerausgang wird das Ding wohl haben.
Der NDR Transponder kommt aber an der Stelle stabil.
