Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Die kleinen Yamaha Lautsprecherboxen sind nicht nur optisch ok, sie funktionieren sogar:
Und für solche relativ kleinen Consumer 2-Wege Boxen klingen die garnicht mal so schlecht. Die hebe ich auf Re: Eure aktuellen Funde
nach langer überlegung und mangeldem platz in der garage (die werkstatt nimmt nichts mehr auf) habe ich die funzel kurzerhand über die kleinanzeigen lokal angeboten. natürlich vorher strippe erneuert, richtig gewienert und sauber gemacht (lackrester runter usw.)uxlaxel hat geschrieben:
lag diese funzel nicht heute früh am straßenrand? bei egay-kleinanzeigen und ähnlichen portalen werden die hier in der region für so 80 teuronen angeboten, das hielt mich zum glück immer vom haben-wollen-reflex ab
... nun muss sie nur noch einen sinnvollen platz finden (und zuvor saniert werden). eine passende 200W-AGL habe ich
konnte doch tatsächlich einem hipster 37 euro damit aus der tasche ziehen! wahnsinn, ich müsste sowas öfters machen"
er fand sie "doch sehr stylisch" und "die hat echt was, so mit dem rost und der patina". er will sie irgendwo in der wohnung an die decke schrauben. der hat echt keinen geschmack, da müssen richtige EX-leuchten hin! wenn der wüßte
Für solche Leuchten gibt es eine richtigen Markt in der Industrie-Loft-Wohnungsszene.
Sämtliche Kaiser Idell Leuchten in allen Formen und Ausführungen sind immer sicherstellen und
auch nur Teile davon werden gesucht!
Alle Leuchten aus Emaille sind auch gesucht.
Auch so Emaille Leuchten von Siemens Halske von Werkzeugmaschinen oder aus Fabrikräumen
sind beliebt und gesucht.
Sogar alte Leuchtstofflampen "Kronleuchter" sind äußerst beliebt.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Ja!
Die sind gesucht!
Ich zb sammel die auch.
Ein paar Räume hab ich noch, wo nur ne Fassung hängt.
Die sind gesucht!
Bei den Altkleidern stand dieses...
Natürlich offen und den Spuren nach auch voll geregnet.
Also Schrottkasse... oder... ma schaun
nach durchtrocknung sollte es seinen dienst wieder tun!
dachte ich mir auch. aber ich nehme hierbei mal an dass der nicht ohne Grund da stand
Heute war der hier im Schrott:
https://www.amazon.de/HP-Z30i-2cm-30Zol ... B00FF4GBD6
Das Display ist _NICHT_ gebrochen!
Die LED´s im Backlight sind auch ok.
Es macht einfach kein Bild.
Backlight ist an und das Display ist schwarz.
Notfalls hebe ich das Panel einfach auf.
Es wird nicht lange dauern, bis welche mit gebrochenem Panel in den Schrott fliegen
das wird so wie bei meinem gewesen sein. alukabel an den elektroden, welche kabelbruch hatten. h07v-k 16^2 und alles war wieder schick!Desinfector hat geschrieben:dachte ich mir auch. aber ich nehme hierbei mal an dass der nicht ohne Grund da stand
Der Grosse HP Monitor ist leider hin.
Ich habe mal die Folienleter zwischen T-Con und dem LCD gereinigt.
Plötzlich tut sich was: Beim genauen betrachten habe ich dann im Blechrahmen eine kleine Delle gesehen.
Diese Delle hat offensichtlich einen der kleinen Siliziumkrümel auf der Folie gehimmelt: Der wird sofort knallheiss und es sind ganz offensichtlich ein paar Leiterbahnen durchgebrannt.
Die anderen noch funktionierenden werden im betrieb aber auch schon ziemlich heiss. Erstaunlich, dass das ungekühlt überhaupt so lange funktioniert.
Irgendwie habe ich den begründeten Eindruck, das die alten grossen Glaskannen einen deutlicheren Schlag wegstecken konnten, wie die modernen Flachheinis und das wo sie teilweise 20X soviel wogen-------
Jap, den Eindruck habe ich auch
Das Backlight ist aber geil.
Da sind RGB LED´s verbaut!
Also keine weissen LED´s, sondern LED´s mit 3 einzelnen Chips im Inneren.
Daher auch das ziemlich gute Spektrum:
Mit sowas iljuminiere ich seit Jahren meine Terasse:uxlaxel hat geschrieben:nach langer überlegung und mangeldem platz in der garage (die werkstatt nimmt nichts mehr auf) habe ich die funzel kurzerhand über die kleinanzeigen lokal angeboten. natürlich vorher strippe erneuert, richtig gewienert und sauber gemacht (lackrester runter usw.)uxlaxel hat geschrieben:
Baujahr 1927, lagen neu (als Reserve) im Lager, bis vor ein paar Jahren.
Auf Anfrage bei Cheffe hieß es nur "Nimm mit das Zeug!".
Neuzeitliche Fassungen rein, das wars.
ui, sehr sehr schick die teile! da beneide ich dich!
(ich sag doch, so was hässliches verrostetes hänge ich mir nicht hin, aber die würden vermutlich direkt sofort in der stube hängen!)
warum die neuen fassungen?
Ist das ein Eigenbau Specktrometer?xanakind hat geschrieben:Jap, den Eindruck habe ich auch
Neue Fassungen, das frag ich mich gerade auch, oder waren bei den alten Keramikfassungen das Messing der Kontakte so vergammelt, oder thermisch über die Jahre versprödet/gebrochen?????uxlaxel hat geschrieben:ui, sehr sehr schick die teile! da beneide ich dich!
Normal sind doch die Keramikfassungen Unkaputtbar(solange damit keiner schmeisst..... )
- Später Gast
In irgendnem Faden hier hab ich gelernt, warum RGB-LEDs n schlechteren CRI haben als anständige Weiße. Aber das ist ja ein eher kontinuierliches Spektrum mit Peaks (sieht zumindest so aus) bei Blau, Grün und Rot. Wären das reine einfarbige LEDs , dann gäbe es ja einzeln erkennbare Banden mit nix dazwischen wie bei CCFL. Jede der Farben müsste also noch ein eigenes Floureszenzmaterial mit dabei haben, um den Peak zu verbreitern und ein kontinuierlicheres Spektrum zu bekommen.xanakind hat geschrieben:Das Backlight ist aber geil.
Das Spektrometer ist ein Bausatz vom Astroshop auf Ebay, hab ich mir auch geholt. Funktioniert gut, ist aber fitzelig zu bauen und bräuchte ne Kiste zur Aufbewahrung.
Eine der drei Keramikfassungen war tatsächlich angeknaxt, und dann hab ich Nägel mit Köpfen gemacht, auch wegen dem "guten Gefühl".Wulfcat hat geschrieben:Neue Fassungen, das frag ich mich gerade auch, oder waren bei den alten Keramikfassungen das Messing der Kontakte so vergammelt, oder thermisch über die Jahre versprödet/gebrochen?????uxlaxel hat geschrieben:ui, sehr sehr schick die teile! da beneide ich dich!
Die alten Fassungen dienen jetzt als Eierbecher.
Bei Freunden fand ich unter einer Plane die traurigen Reste eines Rollers. Nicht mehr erkennbar, was das mal war. Alle Verkleidungsteile fehlten, der Motor mit Vario ebenfalls. Geblieben ist ein Vorderrad, dessen Größe ich zutreffend auf 10 Zoll schätzte. Nützlichster Fund war aber der Auspuff. Schuppiger Rost drauf, die Chrom-Zierteile sind wahrscheinlich auch nicht mehr zu retten. Sie sind dünn wie Papier. Aber die amtlich klingende Materialstärke und das eindrucksvolle Gewicht des Auspuffs nähren die Hoffnung, dass der sich noch aufarbeiten lässt. Hab' die ganze Anlage mal unter meinen Roller gelegt - passt sogar! Den Auspuff gab es sodann im Tausch gegen ein Bier.
Bei einem Fernseher ist der CRI der Hintergrundbeleuchtung egal, bzw. sogar kontraproduktiv. Die Beleuchtung sollte auf die Farbfilter des LCD-Panels angepasst und möglichst schmalbandig sein, um satte Farben erzeugen zu können. Anders ist das bei Allgemeinbeleuchtung. Da BEleuchtet die Lampe ja auch Zeug, das andere als die Grundfarben reflektiert, eventuell die reinen Grundfarben ganz komisch. Holz ist so ein Beispiel. Deshalb ist RGB-LED-Beleuchtung im Fernseher gut, im Wohnzimmer schlecht. Und eine ordentliche LCD-Hintergrundbeleuchtung eignet sich damit auch nur schlecht als Lichtkachel für Beleuchtungszwecke. Tut sie es doch gut, war sie für ihren ursprünglichen Einsatzzweck suboptimal...Später Gast hat geschrieben:In irgendnem Faden hier hab ich gelernt, warum RGB-LEDs n schlechteren CRI haben als anständige Weiße. Aber das ist ja ein eher kontinuierliches Spektrum mit Peaks (sieht zumindest so aus) bei Blau, Grün und Rot. Wären das reine einfarbige LEDs , dann gäbe es ja einzeln erkennbare Banden mit nix dazwischen wie bei CCFL. Jede der Farben müsste also noch ein eigenes Floureszenzmaterial mit dabei haben, um den Peak zu verbreitern und ein kontinuierlicheres Spektrum zu bekommen.xanakind hat geschrieben:Das Backlight ist aber geil.
Bei dem Backlight muss ich mich etwas korrigieren:
Die LED´s beinhalten 2 Chips:
Grün & Pink:
Grün & Pink:
Beim Aufräumen auf der Arbeit gefunden, lag schon ewig da und sollte weg, da sag ich nicht nein.
Ich war in der nähe von Hanau.
Also bin ich mal bei einem LostPlace vorbei gefahren:
https://www.op-online.de/region/hanau/h ... 28366.html
Ich wusste garnicht, dass das abgerissen wird.
Zum Glück habe ich immer Werkzeug im Auto:
Da hängen noch ganz viele auf sehr hohen Masten.
Die Alten Siemens Überwachungsmonitore lagen (teils zerschlagen) in einer Gitterbox.
Rein kann man auch, ist aber alles schon komplett entkernt: Es gibt noch ein paar Reste der Stromversorgung. Und ganz viele Räume, lange dunkle Gänge, Nebenräume, Kammern..... Im Postbunker war ich auch seit langem wieder mal.
Wie zu erwarten, sind nun die Kupferdiebe da:
Der Haupttrafo ist weg und die Schaltanlage ist zum teil zerlegt: Aber gut, dass war zu erwarten.
Die Kamera ist leider schon eine CCD Kamera:
Lebt sie denn?
Vidicons haben ja nicht wirklich gute Bilder. Besonders im dunkeln.
- Später Gast
Eben deswegen hab ich mich ja gewundert. Schmalbandig ist ja nun nicht das, was man in Xanas Spektrum sehen kann.Weisskeinen hat geschrieben: Die Beleuchtung sollte auf die Farbfilter des LCD-Panels angepasst und möglichst schmalbandig sein, um satte Farben erzeugen zu können.
Zu der Kamera:
Ich habe irgendwo eine sehr ähnliche Kamera rumliegen.
DaBla dazu findest du im Netz. Übrigens: Einer der Flachbandkabelstecker könnte ein Anschluss für ein Bedienfeld sein für 20 - 30 Taster womit sich dann alle Funktionen steuern lassen.
Hab mir mit Hilfe des DaBlas dann selbst eines gelötet und kann die Kamera damit dann komplett steuern.
Nach einem Test habe ich festgestellt, dass diese unter 5 facher Vergrößerung arbeitet und hervorragende Makrobilder von Platinen usw. macht.
sind das Igor-Alarm-Glocken da oben drauf?
Eher unwahrscheinlich - aber die ließen sich umbauen zu eben solchen.
Dickeren Elektromagneten besorgen (Schütz)
Schaltung = Schütz welches in Selbsthaltung gehen sollte, nur statt Schließer den Öffnerkontakt nehmen = Ratatata
Klöppel + Zugfeder
Bisschen know-how von den Metallwürmern dazu und Hebelgesetz angewendet
= IGOR Schelle!
Klöppel + Zugfeder
= IGOR Schelle!
nein, das sind abdeckungen der ventilatoren. eine glocke dürfte am äußeren rand keine halterungen haben, da sie dann nicht schwingen kann.Desinfector hat geschrieben:
ich hab natürlich auch wieder Altkleider-Funde.
aber nix weltbewegendes.
Da stand ein Spiegel mit LED-Leuchten Plus Netzteil dran. So von hinten angeklebt.
Ohne Auto hab ich dann nur die Leuchten mitgenommen, sonst wäre auch der Spiegel mitgekommen.
das war so'n Prismenschliff-Teil.
Daneben eine andere LED-Leuchte batteriebetrieben.
das passt gut zu einem KA-angebot von Glas-Globe Lampenschalen, die noch gut als Garten-Deko gehen.
Rudergerät, dieses "Gummi-Seilzug" Modell.
eben schnell geschlachtet um die Umlenkrollen
und schön dicke Schraubbolzen mit Stoppmuttern zu ernten.
Dann waren an den Pedalen noch so Klett-Binder dran, müssen ja auch nicht verkommen...
ein Reed-Relais war auch noch drin - das Steuergerät leider nicht.
und so is' irgendwie immer wat.
Sag Bescheid, wenn du da das nächste mal da wo hinfahrstxanakind hat geschrieben:Ich war in der nähe von Hanau.
Die Kamera funktioniert tatsächlich noch!
Allerdings gibt es im Objektiv in der Mitte einen etwas dunklen schmimmernden Fleck:
Glaspilz?! Der sieht aber anders aus Re: Eure aktuellen Funde
Moin Xana,
ich habe noch ein altes halbautomatisches glaub 100mm Video-Objektiv von Schneider-Kreuznach (300 Gramm Glas). Da gibt es auch diesen Fleck.
Genau erklären kann ich es nicht, muß aber wohl mit dem prinzipiellen Gesamtaufbau und der Blendengeometrie zu tun haben und tut der Funktion keinen Abbruch.
Martin
Martin
Eher unwahrscheinlich - wenn das Alublech ist werden die nicht klingen.
Diese Grossen "Glocken" sind tatsächlich grosse Radial Lüfter.
die sollten mal lieber gesichert - äh requiriert werden!
ein Abstecher zum Altkleidercontainer in einem Nachbarort (5km entfernt) hat sich auch wieder gelohnt.
Eigentlich keine Zeit gehabt aber nee... hmnngarghff ich MUSS vorbei gucken!
Bingo, ein Läptop, der da lustig angelent steht.
ASUS F55C SX048H
zwar nicht die ultra-Kiste
das ist dann immerhin mein erster Klapprechner mit LED-Beleuchtung.
natürlich ohne Netzteil und der Akku ist so tot, dass der nach 2 Stunden Laden
nur grad mal einen Steckdosenwechsel überbrückt.
DVD und HDD sind noch drin, ich hab eben ein 2. Benutzerkonto eingerichtet (Win 8)
Am Netzteil tut die Kiste 1a, muss aber noch die Anschlüse testen.
umso mehr freut es, dass keine 5 Mnuten nach "Einsacken" es wie aus Kübeln zu schütten angefangen hat
ASUS F55C SX048H
- Marsupilami72
Der "Fleck" im Objektiv könnte ein Centerfilter sein, das gibt es bei Großformat-Weitwinkelobjektiven auch, um die geometrisch bedingte Randabdunklung zu kompensieren.
bei lost places habe ich immer technikreste die netterweise von schrottis und vandalen uebriggelassen wurden eingesackt. hauptaugenmerk ddr elektro und fernmeldezeuchs.
ansonsten joa.. letzte Funde... bei uns auf der kaserne das tor zugeschoben...15min wieder hin weils offenstand da unsere nachbarn zu dusslig sind das zuzuschieben...nanü?! steht da auf einmal.nen philips 3d tv mit 55 zoll ?!? ohne panelbruch gleich eingezogen..
400-1000 mm ist jetzt nicht direkt extrem-Weitwinkel. Und würde sowas bei Überwachungskameras überhaupt Sinn machen?Marsupilami72 hat geschrieben:Der "Fleck" im Objektiv könnte ein Centerfilter sein, das gibt es bei Großformat-Weitwinkelobjektiven auch, um die geometrisch bedingte Randabdunklung zu kompensieren.
lass mich raten, ist dieser Fleck auf einer der inneren Linsen?
wenns irgendwelche Filter benötigt hat,
so sind diese doch eher als letztes als Aufsatz auf einem Objektiv drauf.
- Marsupilami72
400-1000nm, nicht mm - das Objektiv hat eine Brennweite von 23mm, was je nach Sensorgröße schon ein ganz ordentliches Weitwinkel ist.Azze hat geschrieben:400-1000 mm ist jetzt nicht direkt extrem-Weitwinkel. Und würde sowas bei Überwachungskameras überhaupt Sinn machen?
Ziemlich hochwertige Optik übrigens...
Der Fleck gehört da nicht hin, das ist eine normale TV Linse für Videoüberwachung.
Da ist aus irgend einem Grund der Kleber verfärbt, vielleicht hat da die Sonne sehr lange voll reingeknallz.
Oops, das hab ich falsch gesehenMarsupilami72 hat geschrieben:400-1000nm, nicht mm - das Objektiv hat eine Brennweite von 23mm, was je nach Sensorgröße schon ein ganz ordentliches Weitwinkel ist.Azze hat geschrieben:400-1000 mm ist jetzt nicht direkt extrem-Weitwinkel. Und würde sowas bei Überwachungskameras überhaupt Sinn machen?
Soweit ich das sehe, scheint dieser Fleck mitten drin zu sein.Desinfector hat geschrieben:lass mich raten, ist dieser Fleck auf einer der inneren Linsen?
EIne verfärbung durch Lichteinfall könnte natürlich auch möglich sein.
Die Kamera hängt da möglicherweise ja schon seit 1989 (kann das sein?!)
Mein Wohnort ist momentan eine einzige Baustelle.
Fast wöchentlich werden umleitungen geändert. Wohnstrassen werden zu Einbahnstrassen und Einbahnstrassen werden aufgehoben.....
Da fährt mal dann auch mal durch Strassen, durch die mal sonst nie fährt.
Heute entdeckt: Der arme Benz
Ob man in das Haus kann weis ich noch nicht. Scheinbar ist alles zu.
Und es ist auch noch mitten im Ort
Bei der pinken Schubskarre war nicht einmal ein Loch im Reifen. Scheinbar nur zu doof zum Luftaufpumpen. Naja, war ja auch ein schlauchloser Reifen.
Sogar das Preisschild war noch dran
Ich find da nix. Interessiert mich aber.Das Spektrometer ist ein Bausatz vom Astroshop auf Ebay, hab ich mir auch geholt.
Kann da wer genauere Angaben machen?
Danke,
Harley
Ich kann die Tage auf der Arbeit mal nachsehen, ob ich auch Kunden finde, die diesen Fleck haben.
Wir haben von denen in der Größe einige Koffer voll, für die hs Kameras.
https://www.amazon.de/Astromedia-Handsp ... 008I1SPWS/Harley hat geschrieben:Ich find da nix. Interessiert mich aber.Das Spektrometer ist ein Bausatz vom Astroshop auf Ebay, hab ich mir auch geholt.
Danke,
Harley
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... op#p249653
- augustamars
Auf einer Baustelle bekommen weil die Fassung zerbrochen ist:
Vielleicht baue LED rein.Re: Eure aktuellen Funde
also während der produktion wird bei uns in der 4ma auch mittig auf die linse mit optiklack (schwarz oder dunkelblau) ein punkt gemacht, allerdings ist das zum messen. von der anderen seite wird dann mit einem optischem meßgerät (laser-reflektionsmessung) die mittendicke bestimmt. möglicherweise wurde hier spontan vergessen, den lackpunkt wieder zu entfernen? wenn ja, müsste der mit aceton abgehen.xanakind hat geschrieben:der Mitte einen etwas dunklen schmimmernden Fleck:
vielmehr glaube ich aber, dass hier sonnenlicht von der seite oder von oben eingefallen ist und die linse sich partiell (durch bündelung und reflektion) stark aufgeheizt hat und dort das glas schlicht blind geworden ist. möglicherweise ist auch beim polieren was schief gelaufen und das erst später so in dieser form zur erscheinung getreten.
vierte möglichkeit: die linse ist beschichtet und an dieser stelle hat sich die beschichtung (durch wärme?) verändert und ist oxidiert.
gegen übermäßigen wärmeeintrag spricht allerdings, dass die gesamte kamera ja noch funktioniert.
