Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Eben mußte ich noch auf eine PM antworten, hier die Wiederholung:
Die Schaltung habe ich vor gefühlt dreißig Jahren das erste Mal aufgebaut. Und vor etwa zehn Jahren mußte ich sie nochmal ausprobieren als sie irgendwer im Kainka-Forum als nichtschwingendes Audion vorgestellt hat. Leider sind meine damaligen LTSpice-Simulationsversuche gründlich fehlgeschlagen, vermutlich weil die verfügbaren Transistormodelle solch elementare Dinge wie Spannungsabhängigkeit der Sperrschicht ziemlich ignorieren.
Dieser Gegentaktoszillator ist nicht nur ein problemloser Oszillator, der mit allen möglichen und unmöglichen LC-Verhältnissen schwingt. Er ist auch als Q-multiplier und Pendelaudion geeignet, letzteres funktioniert (mit geeigneten Transistoren) super auf 70 oder 23 cm, auch mit einem keramischen Koaxresonator oder Lecherleitung aus Semi-Rigid-Koax. Dort darf man allerdings nicht zu weit unten ankoppeln, sonst schwingt das Gebilde gern auf der drei- oder fünffachen Harmonischen.
Der Empfänger ist wirklich für Breitband-FM!
Das Geheimnis besteht im Mitziehen des Oszillators, und bei der Gelegenheit sondert der genau die NF-Spannung ab, die er im Senderfall in FM verwandeln würde. Mit dem Poti (Betriebsstrom) wird der Ziehbereich eingestellt, tatsächlich schwingt die Schaltung in diesem Moment. Die Behauptung im Kainka-Blog ist definitiv falsch!
Jedem, der die Russenseite nicht übersetzt bekommt (mit Firefox v42 auf WXP übersetzt Google die ersten 5000 Buchstaben) noch die Spulendaten:
Kerndurchmesser 5 mm, Drahtdurchmesser 0,5 mm, L1: 10 Wdg, L2: 12 Wdg, L3: 4 Wdg.
edit: @ Chefbastler: Danke für die Quelle!
Im Elektuur Halbleiterheft '84 ist's die Nr. 17 "FM-zakradio" - in der deutschen Ausgabe auf Seite 79 "Mini-UKW-Empfänger" - genau das Halbleiterheft fehlt mir.
Vor unserem Müllkäfig fand ich drei 60 cm-LED-Röhren. Laut Aufkleber einseitig zu speisen. Kein Wunder, warum die in KVG-Leuchten nicht wollten. Direkt gespeist gehen sie an, angegeben mit 3000 K. In der Tat keine Schlachthausbeleichtung, das Licht taugt auch für die Wohnung.
Der Gegentaktoszillator ist super und in diversen ICs versteckt (z.B. TDA7000 und Derivate, wenn ich mich richtig erinnere auch in diversen CB-Oszillator-ICs), allerdings mit einer Amplitudenregelung. Die ist meiner Erfahrung nach für überzeugende Frequenzstabilität erforderlich. Sonst wird die Amplitude durch mehr oder weniger leitend werdene B-C-Strecken begrenzt, die dann etwas unkoordiniert Kapazität beisteuern. Solange man mit dem Emitterstrom sparsam ist, geht das schon, wenn man jetzt die Frequenz (und damit die Güte) über einen weiten Frequenzbereich abstimmen möchte, ist eine Amplitudenregelung sehr hilfreich. Dann wird das Resultat auch schön sinusförmig.Dieser Gegentaktoszillator ist nicht nur ein problemloser Oszillator, der mit allen möglichen und unmöglichen LC-Verhältnissen schwingt.
vorhin entdeckt:
https://www.opweb.de/deutsch/kategorie/ ... 0equipment
Schaltpläne / Manuals von diversen Messgeräten, Radios, Haushaltsgeräten , Funk usw.
kann man alles kostenlos runterladen.
vorhin entdeckt:
Als Tausch für den vor einigen Wochen geretteten Bosch Vacumed.
(Reizstromgerät und Vakuumpumpe)
Reizstrom ging nicht, aber einer wollte das Teil unbedingt haben...
- Treckergott
Die Mehrfachsteckdose ist ja auch sehr ähm formschön.
Kann man sich analog zu Knoblauch um den Hals hängen um Elektriker fernzuhalten
war auch ein Fund. Da waren noch Deckel drauf, die immer nur gestört hatten.
und die Kindersicherung hatte ich auch ausgebaut.
eine Steckdosenleiste muss man mit einer Hand bedienen können!
Am Glascontainer stand eine aufgeweichte Kiste mit allerlei Schrott.
Mal etwas gewühlt und ein paar brauchbare Sachen gefunden: Die Alten Steckdosen sind offensichtlich noch neu!
Das längliche unter der VOLVO Uhr ist wohl ein Tonabnehmer einer Gitarre:
https://www.gitarren-forum.de/threads/3 ... us-bass-pu
Zumal in der Kiste auch einzelne Saiten lagen.
Was man alles so findet....
Die Rimlock (?) Röhre hat sogar noch den mit Emaillepulver angesetzten Boden - hübsch!
Ist der Blitzwürfel noch voll, oder hat er schon Licht gemacht?
Das sieht nach vielen Erinnerungen aus
Würdest du das rechte Messer abgeben? Das wäre wirklich mega nett. Genau so eins hatte ich in meiner Jugend im Zeltlager. Leider ist es damals in der Provence beim Kajak fahren ohne mich tauchen gegangen und kam nie wieder
Also wenn du es abgeben würdest ich tät mich wahnsinnig freuen.
LG Jan
LG Jan
Gestern vorm Schrott gerettet:
Der rechte ist von der Ch. Brown - W. Boveri & Cie GmbH aus Baden so das Typenschild, BJ ist schwer zu schätzen aber ich tippe auf vor 35 und leistet 0,75kW.
Beide Motoren sind Wicklungstechnisch in Ordnung, der große läuft auch lagertechnisch astrein, der kleinere läuft etwas zäh.
Alles in allem wieder etwas "Schwer"Metall das bei mir rumsteht.
Der linke ist von dem Bayerischen Elektrizitäts Werken, BJ schätze ich auf Anfang 30, leistet 3 PS.Der rechte ist von der Ch. Brown - W. Boveri & Cie GmbH aus Baden so das Typenschild, BJ ist schwer zu schätzen aber ich tippe auf vor 35 und leistet 0,75kW.
Bist du sicher daß das "Bayrische Elektrizitätswerke" sind?
Das Typenschild kann ich auf dem Bild nicht lesen, aber wenn da "BEW" drauf steht, dann ist das von den http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/ ... t646.shtml
Nein das ist wirklich "Bayerische Elektrizitäts Werke".
Ist schon der zweite Motor den ich von denen habe.
Heute beim Schrotter ein wenig abgegriffen. Da lag ein Schaltschrank eien Kraft-Wärme-Anlage rum. Den durfte ich plündern.
Da kam dieses hier zutage:
Last Schütze, einen Stromwandler, zwei Hutschienen Schaltnetzteile, ein Wärmemengenzähler und ein Funk Modem oder sowas. Jedenfall hat es WLan Antennenanschlüsse , Netzwerk USB und RS232 und den Anschluss für den Wärmemengenzähler.
Zusätzlich gabs noch ein Kennwald Radio.
Da hätte ich auch gern geplündert
Dieses Kennwood-Modell steckt in meinem Smart.
Falls es wider Erwarten nicht spielt, dann melde dich mal per pN!
Ich fürchte ja, dass die Knarre zum Aal wird. Ich hoffe, es trifft nicht mich.....aus dem Alter bin ich rausxanakind hat geschrieben: ↑Mo 4. Nov 2019, 20:07 Am Glascontainer stand eine aufgeweichte Kiste mit allerlei Schrott.
musst fleissig bei ihm "bestellen" dann kommt die mit dazu.
Als Meinungsverstärker wenn Du nicht bezahlst
Der mechanische VDO-Fahrradtacho ist genial! 70er Jahre, genau SO ein Teil hatte ich in meiner Jugend.
Sind heute nur noch schwer zu finden; leider gehört dazu noch eine (Tacho-)Welle und ein Antriebskranz(an der Nabe).
Gruß Stefan
Die Antriebsschnecken zur Abnahme der Raddrehung gab es auch aus DDR-Produktion. Komischerweise tauchen die Dinger bis heute immer wieder auf Flohmärkten auf. Daran passt eine normale Tachowelle der Moped- bzw. Motorrad-Tachos.
Auf die in meinen Augen sehr klobigen Fahrradtachos habe ich gern verzichtet, ein schlanker Simson-Tacho war optisch ansprechender. Die Übersetzung war nämlich gleich, man wolle die Tachowerke nicht zweimal entwickeln und fertigen.
Grad im E-Schrott in der Firma hat mich ein Samsung TFT angelacht und rief "rette mich"
22 Zoll mit LED Backlight
funktioniert
da wird der Bildschirm im Keller ersetzt
entsorgt, wahrscheinlich da kein FHD und "nur" 22 Zoll
EDIT: habe das Service Menü aufgerufen: 5017 Betriebsstunden auf der Uhr, also nur 7 Monate gelaufen. Wow.
funktioniert
22 Zoll Monitore hab ich auch zwei bekomme LED und HDMI
Ohne Fuß sonst ok
Ohne Fuß sonst ok
wenn der denn 24/7 an war?
heute an den üblichen verdächtigen Punkten rumgefahren.
-älterer Flabi (wenn nur das Netzteil läuft, isses schon OK, da nutzbar, bastelfähig)
-ziemlich sauberer Staubsauger. Könnte 'ne "neue" Garagen-Sirene werden.
-Handsäge, mittelgrosse Bügelsäge
-Tischlampe
-Plastiktüte voll mit Gedöns, das muss bei Licht vernünftig sondiert werden.
In solchen Tüten oder Kisten mit Kram drin findet man immer nettes.
wenn man mal ANSATZWEISE so denken will, und ich will die "DDR" sicher nicht hochloben (bin eh Wessi)PowerAM hat geschrieben: ↑Mi 6. Nov 2019, 13:13 Die Antriebsschnecken zur Abnahme der Raddrehung gab es auch aus DDR-Produktion. Komischerweise tauchen die Dinger bis heute immer wieder auf Flohmärkten auf. Daran passt eine normale Tachowelle der Moped- bzw. Motorrad-Tachos.
Aber man sieht immer wieder:
Eine Mangelwirtschaft macht nachhaltig!
Per System KANN die Marktwirtschaft dem nicht ansatzweise nachkommen,
denn sonst würde das Credo "immer mehr - besser - höher - weiter" (etc) nicht funktionieren.
So gesehen - ja!
Bei den Simson-Kleinkrafträdern kam das Geschwindigkeitssignal aus dem Getriebe, für das Fahrrad nahm man eben diese Mitnehmer an der Achse des vorderen Rades. Demnach waren auch die Tachowellen quer tauschbar, man musste nur auf die Länge achten. Aus meiner Kindheit ist mir noch die viel zu lange Welle meines 20 Zoll-Klapprades in Erinnerung, die dann eben in großem Bogen vom Lenker zur Achse ging. Irgendwo festmachen ging ja auch nicht, die Welle möchte ja nicht groß gebeugt werden. Im Keller musste ich so immer etwas beim Einparken aufpassen, um damit nirgends hängen zu bleiben.
Zum Vergleich: Es gab viereckige Fahrrad-Tachos zu kaufen, die etwa die Größe einer Seifenschachtel hatten. So ein klobiges Ding gefiel mir damals nicht und würde mit heute auch nicht gefallen. Insofern der Griff zu dem Moped-Tacho! Was bin ich froh, dass mein Papa damals diesen Basteltrieb seines Bengels mitgetragen hat! Sowohl der Mitnehmer für die Achse als auch der Tacho waren selbst gebraucht weit außerhalb des Taschengeld-Budgets.
Heutiger Fund: Auf dem Weg nach Berlin tauchte plötzlich ein Schatten auf der Fahrbahn im Scheinwerferlicht auf. Kurzer Schlenker - weit und breit niemand hinter mir. Nach dem Aussteigen folgte die Inaugenscheinnahme. Ein 1 kg-Hammer mit gerade faustlangem Stiel lag da ganz verlassen. Erstmal geborgen...
Aha, wieder etwas gelernt! Danke!
Pflasterhammer sieht aber so aus:
https://www.baforga.de/pflasterhammer-b ... wEEALw_wcB
Der Fund ist wahrscheinlich eher ein "Feustel". Das ist das Ding, mit dem Meisel traktiert werden.
Mein Fundstück hat einen rechteckigen Kopf. Die Länge vom Stiel entspricht dem gezeigten Muster.
Ja, gibt es so zu kaufen, aber manche mögen/brauchen den langen, abgeflachten "Schwanz" nicht (zum Aushebeln von bereits verlegten Pflastersteinen ist der ideal, ansonsten stört der manchmal eher) und nehmen stattdessen einfach abgesägte Schlosserhammer oder Fäustel.
Der abgeflachte Schwanz dient nicht zum aushebeln, sondern um den Untergrund (meist Sand oder Rheinsand) so auszuhöhlen / vorzubereiten, dass der Pflasterstein dort rein passt.
Klugscheissermodus: aus
ich hab auch einen Schlosserhammer mit extra abgesägtem Stiel.
Wenn ich auf Radtour bin und evtl Funde einsacken kann.
Ist nur so'n 200g Hammer aber gerade per Velo ist Platz kostbar.
btw ich bin im Dorf schon als der "Eimer-Fahrrad-Mann" bekannt.
- grobschmied
Teile bzw Reste einer Lichtbogenabstandsreglung gab es heute. Leider ohne weitere Kabel oder Motoren..
Edith sagt da ist ja noch ein FTDI USB Serial Converter dabei der tut sogar und wird erkannt. Kann man ja immer mal gebrauchen
Ein Auto voller Euro-Kisten - zumindest fast
9 Stück EF 2120 mit Deckel
39 Stück EF 3120 mit Deckel
5 Stück EF 6070
Das Stück zu EUR 0,50
Jetzt kann endlich im Wühlkasten in der Werkstatt aufgeräumt werden!
5 Stück EF 6070
- Treckergott
Die Deckel kosten im Baumarkt ja fast so viel wie die Kiste *neid*
und dabei ist es noch nicht mal Baumarktware sondern SSI Schäfer, das meiste Made in West Germany
Im Nachbarwohnsilo (Hochhaus) hat sich schon wieder ein Sperrmüllhaufen gebildet.
Direkt mal geschaut, was die gestern so rausgeworfen haben...
Lag zwischen dem gerümpel eine flache Idiotenlaterne.
Das teil hört auf den Namen universum ft lcd 8176.
Leider hat es die nacht ordentlich geregnet, und der lag mit der Paneele nach oben im regen.
Hab das ding aus zeitnot jetzt erstmal vor die Heizung gestellt.
Bei Gelegenheit mal schauen wie nass der geworden ist
Und ob überhaupt noch leben in dem ding steckt...
Die waren sogar so nett, und haben die Fernbedienung hinten dran geklebt...
Langsam trocknen lassen oder föhnen.
Meiner stand ne Woche.
Hab so schon einen 4K Kasten bekommen.
Nett von dir, dass du dich um die Verkehrssicherheit kümmerst. Einen großen Hammer kann man immer gebrauchen.PowerAM hat geschrieben: ↑Do 7. Nov 2019, 08:58 Heutiger Fund: Auf dem Weg nach Berlin tauchte plötzlich ein Schatten auf der Fahrbahn im Scheinwerferlicht auf. Kurzer Schlenker - weit und breit niemand hinter mir. Nach dem Aussteigen folgte die Inaugenscheinnahme. Ein 1 kg-Hammer mit gerade faustlangem Stiel lag da ganz verlassen. Erstmal geborgen...
hallo,
Jo damit kann man mal Jemanden zeigen wo der Hammer hängt... Kandidaten dazu findet man ja zuhauf.Nett von dir, dass du dich um die Verkehrssicherheit kümmerst. Einen großen Hammer kann man immer gebrauchen.
If yer can't fix it with a hammer you've got an electrical problem!
passend zu Datum:
"Ich geh mit meiner Laterne, und meine LAterne mit mir,
da oben leuchten die Sterne und noch helle runten wir!
Das licht geht aus, die sicherung flog raus.....lalalaaa"
Ähm Ok BTT:
Was kann denn das Große Zeigergerät?
Das andere schinen nen Differenzdruckschalter zu sein und nen Durchfluss Sensor.
passend zu Datum:
Ähm Ok BTT:
Wahrscheinlich ist es ein Differenzdruck Manometer, welches die Druckdifferenz über einer Messblende misst.
Wird bei größeren Dampfmengen gerne gemacht und stellt ein recht genaues und simples Verfahren zur Mengenmessung dar.
Ja, was man so alles findet
Gratz Röhrengerät im Musikschrank, ich habs liegen lassen
Rasenmäher mit tecumset Motor, Gehäuse OK, hab ich auch liegen lassen
ich bin stolz auf mich
Kühlschrankfach, passt natürlich nicht
B&D Handkreissäge, Funktion unbekannt
halbe Dose Consulan, schwedenrot
Proxxon Dekupiersäge, Sägeblätter waren mit dabei und eine neue Sägeblattaufnahme für oben. Anschläge fehlen. Macht den Eindruck, das die die letzten Jahre etwas feucht gelegen hat. Tut aber noch. Ich weis nur nicht wie ich die Sägeblätter einspannen muss.
oh hat ein alter Eisenbahner seinen Hammer verloren, mit einen Faustlangen Stiel kann der im Gleis stehen bleiben und ist nach der Zugfahrt noch da.
Diesen E-Bike Akku habe ich gestern Abend zufällig bei einem kleineren Sperrmüllhaufen gefunden:
Jede wette, dass dieser Akku ansonsten mit den alten Möbeln und sonstigen "ungefährlichen" Müll im Müllwagen verschwunden wäre?
das hätte ein schöner Feuerzauber werden können.
meine Funde sehen diesmal bescheiden aus.
in einem grossen Absetzcontainer lagen diverse Kabelreste rum.
Und ein Spielzeug-Syntheszier in der Bauform Klavier-Flügel.
Das düdelte da im Container grad mit nem Rhytmus-Preset vor sich hin
Also wenn das Ding SOOO um Hilfe schreit, kommst mit.
Aber nur die Elektronik schon was viel zum Nerven.
Fix aus'nander gedreht, da natürlich etwas feucht geworden
Kabelreste wären jetzt ganz nützlich, ich habe aus einem Sperrmüllhaufen eine JVC-Kompaktanlage mit CD- und Minidisc-Player gezogen. Keine Ahnung, ob die noch funktioniert, aber die an den separaten Lautsprechern angewachsenen Kabel wurden nach ca. 10mm abgeschnitten *grmpf*. Die Lautsprecher sehen ganz ordentlich aus, auch wenn die Hochtöner eingedrückte Kalotten haben (wie bekommt man die wieder raus?) und ohne Weiche einfach parallel zu den wohl Breitbandlautsprechern (ca. 100mm Durchmesser) geklemmt sind.
MD fetzt wenn die Anlage nicht zu retten sein sollte, bitte das MD-Laufwerk fein säuberlich ausbauen.
Würde mir das auf Lager legen.
Beim Staubsauger die Fremdluft-Luke am Handstück ganz öffnen, Staubsauger auf Nicht-Maximalleistung stellen und dann gaaaaanz sanft ----> Plöpp!Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2019, 18:51 auch wenn die Hochtöner eingedrückte Kalotten haben (wie bekommt man die wieder raus?)
