Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Heute einen EiPott Touch mit geplatzten Display zugeaalt bekommen. Mal schauen, was ich damit mache.
Prinzipiell reparierbar bis zur 4.ten Generation.
Wobei mir die 4er am besten gefallen die aber am beschissesten zu machen sind.
2te Generation hat die beste Acculaufzeit.Geht aber nur bis 4.2.1
Ab Generation 5 könnte die ICloud-Sperre zuschlagen.
Vorm reparieren das erst checken sonst hast die ein ganzes aber nicht nutzbares Gerät.
Bin mit den Dingern in die Applewelt eingestiegen.
Vor zwei Stunden lief mir dieses Gerät hier über den Weg.
Mal gucken, ob es ok ist und ich irgendwo eine Anleitung finde.
Das war auf dem Trödelmarkt im Nachbardorf. Der Händler hatte keine Ahnung was das ist und hat es mir zusammen mit einer alten Wasserwaage (Teakholz) für 5,-€ nachgeworfen, als er gesehen hat, daß ich es interessiert betrachte. Anhand der Maßeinheiten auf dem Gehäuse hatte ich gleich vermutet, daß es sowas ist.
Jetzt müßte ich nur noch dahinter steigen, wie man es bedient. Batterien habe ich eingesetzt und es piept auch und zeigt Zahlen an. Das ist aber auch alles, was ich bisher rausgefunden habe.
- augustamars
Gestern bekam ich einen alten selbstgebauten Oszi:
Allerdings macht es nur einen dicken Punkt. Heute erstmal aufgemacht und saubergemacht. Falls mal Zeit habe versuche eine Uhr einzubauen, denke für ernsthafte Messungen ist es kaum brauchbar.
Es ist eigentlich ein Stück Technikgeschichte und sollte funktionsfähig erhalten werden. Viele Eigenbauten sind irgendwann im Zuge geplanter Verbesserungen zerlegt wurden und nie wieder in gebrauchsfähige Zustände versetz worden. Jahre/Jahrzehnte später ärgert man sich, dass diese Einzelstücke nicht mehr existieren. So erging es auch den selbergebauten Fernsehgeräten in der DDR mit unterschiedlichsten Bildröhren, die man irgendwo bekommen konnte , teilweise auch Osziröhren.
Zuletzt geändert von Robby_DG0ROB am So 15. Sep 2019, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
dito , zum zerbasteln viel zu schade
Das mit den selbstgebauten TV s in der DDR kann ich völlig bestätigen.
So hatte damals ein damals schon alter Herr eine Arbeitsgemeinschaft "Rundfunk und Fernsehen" geleitet.Muss so um 1977/78 gewesen sein.
Der hatte mich damals an die Hand genommen.
Und sowas wollte ich auch können.
Später kam seine Ablösung ein jüngerer Fernsehtechniker der außer Röhren auch schon die moderneren Transistoren und Schaltkreise kannte.
Nun kann ich es und brauch es quasi gar nicht mehr weil es tausend mal bessere Geräte gibt.
Aber als Uhr wird der Ozi wenigstens genutzt.
mal wieder ein grosser Kronleuchter. Der Behang lag in einem Beutel daneben.
Mal schauen was geht, ob man das wieder zusammen bekommt.
Dann gabs noch das Netzteil aus 'nem Drucker
und aus einem Halogensystem den Ringkern-Donut.
Bekommst du diese Leuchter denn los? Ich habe das Gefühl, in den KA gibts die zu hunderten...
Meine "Funde" der letzten Woche:
- 2x ca 3-5m Solarwellrohr, etwas dreckig aber für den Garten reichts
- Beutelloser Staubsauger, angeblich keine Saugkraft mehr -> wird für meine Späneabsaugung verbastelt
- dazu eine kleine Philips Microanlage - CD mit mp3 und Radio gehen auf Anhieb, Tape muss ich noch testen (eigentlich egal)
- Technisat ISIO S - Startet nicht mehr, wahrscheinlich Elkopest
- Sunnyboy SB3000 Wechselrichter - schaltet sporadisch ab. Da hab ich noch gar keinen Plan, wie angehen
- Ein weiterer Wechselrichter (Typ vergessen) der sofort auf Störung geht...
bin bis jetzt 3 mal solche Juwelen-Leuchten los geworden.sukram hat geschrieben:Bekommst du diese Leuchter denn los? Ich habe das Gefühl, in den KA gibts die zu hunderten...
Einmal auch nur die Klunker davon, der Leuchter selbst war nix mehr.
Problem vieler Verkäufer ist, dass die ihre Artikel nicht vernünftig beschreiben.
dann grottige Bilder auf denen man nix erkennen kann.
Straßenrandfund:
Was hab ich denn hier?
Irgendwas aus der Fotoabteilung.
Die Linse lag lose drin, Birne fehlt- was für eine braucht man da?
Wer wills haben?
Wer wills haben?
Mit dem Ding belichtest du vom bereits entwickelten Film dein Fotopapier. Direkt im Anschluss geht dein belichtetes Fotopapier in die Entwicklungsbäder.
Wie das Ding exakt heißt, das weiß ich nicht mehr.
das ist ein Belichter, oder auch Vergrösserer
Zuletzt geändert von Desinfector am Mo 16. Sep 2019, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
das ist ein Vergrösserungsapparat, der macht aus kleinen Negativen grosse Positive.
es sollte wohl eine Glühlampe mit 75 W rein, schwer zu kriegen, die meisten haben inzwischen 150W
und sind viel zu hell (Belichtungszeiten von 2 Sekunden sind halt nix um damit sauber zu arbeiten...)
ich würd ja "hier" schreien, aber ich hab schon vier Vergrösserer.... :-/
wenn den gar keiner will und Du in wegwerfen musst, rette bitte die lose Linse innen drin, das Objektiv vorne
dran (ist nur aufgeschraubt) und evtl. die Filmhaltebühne...
60 oder 75 W sagt mein Papa spontan. Und unbedingt mattiert! Keinesfalls heutige Halogenlampen, die werden zu heiß.
60 W mattiert hätte ich noch.
jaaaa, aber da muss die Bezeichnung des Leuchtmittels *seitlich* auf der Lampe sein - wenn die wie üblich vorne mittendrauf
ist (gern mal ins Glas eingeätzt) dann bildet sich das auf dem Foto ab (!).
ich hab das bei meinem Vergrößerle mit einer 150W-Birne und einem Graufilter 4x gelöst, den ich direkt auf die "lose Linse" =
den Kondensor gelegt habe.. damit hab ich dann Belichtungszeiten von 10-20 Sekunden, das passt...
und dimmen geht nicht, weil die heutigen Papiere auf Farbveränderungen des Lichts mit Gradationsänderung reagieren, das
heisst das Bild wird dann kontrastreicher oder -ärmer... will man ja auch nicht.
...oder auf dem Sockel.RMK hat geschrieben:jaaaa, aber da muss die Bezeichnung des Leuchtmittels *seitlich* auf der Lampe sein - wenn die wie üblich vorne mittendrauf
ist (gern mal ins Glas eingeätzt) dann bildet sich das auf dem Foto ab (!).[...]
könnte auch ein Feature sein.RMK hat geschrieben:aber da muss die Bezeichnung des Leuchtmittels *seitlich* auf der Lampe sein - wenn die wie üblich vorne mittendrauf
statt moderner digitaler Bildbearbeitung mit Wasserzeichen,
ein Zeichen Deiner Wahl auf die Birne malen
- Marsupilami72
Alter Kondensorvergrößerer für schwarz weiß...
Der mag ne Opallampe haben, so eine z.B.:
https://www.fotoimpex.de/shop/fotolabor ... rmany.html
oder halt gleich nen LED Keks einbauen...
zur Lampe im Link:Marsupilami72 hat geschrieben:Alter Kondensorvergrößerer für schwarz weiß...
wie lange baut man nun kein "Schraub-Obst" mit Verlötung mehr?
die LEDs dürften aber ne ganz andere Farbtemperatur als ne Glühbirne haben.
In der Elektro-Kleingerätkiste im Baumarkt lag ein Festo CDD 9,6 Akkuschrauber, mit Ladegerät und zwei Akkus, weeh.
Einer 12V und einer 9,6V. Warum betreibt man einen Akkuschrauber mit zwei unterschiedlichen Spannungen?
Die Akkus funktionieren, allerdings weiß ich nicht wie gut das Ding mit neuen wäre. Woher nimmt man denn da neue Zellen?
Von Innen sieht das Gerät sehr sauber aus, wollen die Zahnräder irgendwie geschmiert werden?
Heute gab´s wieder eine Kiste voll mit Videoschrott.
Unter anderem war da dieser Samsung Touch Bildschirm mit dabei.
Die Frontscheibe hat einen Sprung, der Touch geht aber trotzdem.
Und man kann das Handy drahtlos mit dem Ding verbinden:
- Marsupilami72
Die werden heute noch gebaut...nur halt nicht mehr im industriellen MaßstabDesinfector hat geschrieben:wie lange baut man nun kein "Schraub-Obst" mit Verlötung mehr?
Wie gesagt: der Vergrößerer ist für schwarz/weiß - da könnte man sogar farbige LEDs verwenden um mit Multigrade Papier unterschiedliche Kontrastabstufungen zu erzielen.die LEDs dürften aber ne ganz andere Farbtemperatur als ne Glühbirne haben.
Da hatte einer Wunsch gehabt, dass er so eine Farb-TDS besitzen möchte (Farb-TDS ist typische Bezeichnung für Tektronix TDS-Serie mit Farb-CRT)
Ich habe dann israelitische Surplushändler genannt, da ich schonmal bei ihm eingekauft habe.. (https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 4C#p274096)
Ich habe eben diese Link ihm gegeben : https://www.surplustechmart.com/tektron ... scope.html
1 Kanal kaputt, liegt einfach nur an verschlissene Gummi-Taste (doch nicht kaputte Hybride, nur verschlissene Gummitaste)
2 Poti-Achse abgebrochen, da fehlt einfach nur Knopf, Achse.
Dreckig, leicht korrodiert.
Das war es !.... Achja, auf Oszilloskop gibt keine Zoll-Satz (oder doch, 0% ) UMST müsste man natürlich abdrücken. Trotzdem ist es weiterhin eine Superschnäppchen.
Wenn ich keinen Abnehmer für das Fotodings finde, dann baue ich die wichtigsten Teile ab, lagere die ein, und mach mir ne Igornachttischlampe draus.
Den Festoschrauber habe ich auch, der geht sehr gut, wenn man ihn auf 8,4V Lithium umbaut. Mit Etwas Frickel passen in den 9,6V-Akku 4 18650er rein - der 3. Kontakt (ursprünglich Temperatursensor) kann als Balancerkontakt (Mittelabgriff der Zellen) Verwendung finden (Wird vom Akkuschrauber nicht kontaktiert).
Das Ladegerät kann man entkernen und mit entsprechendem Lithiumladeinnenleben füllen.
Mit 18650 läuft das Ding etwas langsamer, aber dafür deutlich kraftvoller als mit dem originalen 9,6V-Akku.
Von einem anderen Hersteller (unbedeutend) gibt es übrigens auch den selben Schrauber in 12, 14,4, 16,8 und 18V-Versionen. Ich habe auch keine Nase gefunden, die den Austausch der Akkus gegeneinander verhindert hätte. Die auf den Typenschildern angegebenen Drehzahlen waren der angegebenen Akkuspannung proportional...
Am Ende ist die exakte Drehzahl eines Schraubers eher wenig relevant, damit gilt das auch für die exakte Betriebsspannung.
Wenn ich testweise mal uralte Sony Konion 3S 4P hin halte, dann hat der Schrauber schon viel mehr Power . Was nimmt man da als Unterspannungsabschaltung?ferdimh hat geschrieben:Den Festoschrauber habe ich auch, der geht sehr gut, wenn man ihn auf 8,4V Lithium umbaut. Mit Etwas Frickel passen in den 9,6V-Akku 4 18650er rein - der 3. Kontakt (ursprünglich Temperatursensor) kann als Balancerkontakt (Mittelabgriff der Zellen) Verwendung finden (Wird vom Akkuschrauber nicht kontaktiert).
Ich habe noch einen Stapel alte Sony Konion rumliegen, die müssen nicht balanciert werden und als Ladegerät reicht ein Netzteil mit 8,4 Volt konstanter Spannung...
vorseitig erwähnter Kronleuchter ist doch nix.
2 der Lampenfassungen sind schon beim Inspizieren abgebrochen.
Waren auch die billigen Pressklick-Fassungen.
Man kann halt nicht immer gewinnen. Das sah im morgendlichen Halbdunkel besser aus
mehr als für föfftich penn ollen Draht ist nicht drin
Der Rest ruht bereits wieder im E-Altkleider Container.
Hab davon noch diesen Feingewinde Kram aufgehoben.
kommt gut wemman sich mal selbst was lampiges bauen will.
Wie passen denn 3S (deutet auf Lithiumakkus hin) zu 8,4V Ladespannung?
immer 2 in Reihe und diese Dinger dann parallel.
evtl hat man sich auch nur verschrieben? 36 statt 35?
Drei Esss, nicht fünfunddreißig. Also drei Akku(s/blöcke (4P)) in Serie.
Du siehst ja... meine Augen...
Ich hab zwei Billig-Baumarkt-Akkuschrauber von NiCd auf LiFePo umgebaut. Unterspannungsabschaltung hab ich gar keine drin. Abgesehen davon, dass die Akkus ewig halten bei meinem sporadischen Einsatz, merke ich, dass die Power nachlässt und lad dann halt nach. Wenn Du da drauf achtest, sollte das auch so gehen. Wenn den natürlich auch Leute verwenden, die den gnadenlos leer ballern, so dass er nicht mal mehr ohne Last anläuft, dann wäre eine Unterspannungsüberwachung natürlich angebracht.dings hat geschrieben: Wenn ich testweise mal uralte Sony Konion 3S 4P hin halte, dann hat der Schrauber schon viel mehr Power . Was nimmt man da als Unterspannungsabschaltung?
Laden mit Modellbaulader und rausgeführten Balanceranschlüssen. Wobei Balancen defintiv nicht immer notwendig ist. Siehe auch hier:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 258#p88258
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 27#p224227
Hier der Restliche Videoschrott von Gestern:
Hauptsächlich hat der Kram abgerissene HDMI Buchsen - Fritzler
Brauchst du den NUC noch?
(Den Minirechner unten links im Karton)
Den FBA würde ich nehmen.
- grobschmied
Seit langer Zeit mal wieder was abgestaubt nur das Bild ist komischerweise hochkant. Naja egal, Motoren und Wegmesssysteme sowie zugehörige Kabel und paar kleine Ventile gab es heute
Heute am Strassenrand gefunden und gleich mal eingeladen:
Leicht verbastelt und ein paar Einstiche in der Membran, sollte aber machbar sein.
Das Kuriose:
Der Hochtöner wird von einem eigenen TDA7294 (100W!) befeuert
Mal schauen ob der Kasten noch zu retten ist.
Ok, das ist nur ein billiger vom AdamHall (LD Systems), aber für geschenkt.Leicht verbastelt und ein paar Einstiche in der Membran, sollte aber machbar sein.
Das Kuriose:
diese Tage hätte ich mit nem LKW zur Arbeit fahren können und schon nur
mit direkt am Arbeitswege gelegenen Gerätschaften (aus zu verschenken-Börsen) diesen füllen können.
Wat die Leute alles weggeben, ist schon echt krass viel.
um sowas in der Menge machen zu können, wohne ich leider falsch.
heidenhain?grobschmied hat geschrieben:Seit langer Zeit mal wieder was abgestaubt nur das Bild ist komischerweise hochkant. Naja egal, Motoren und Wegmesssysteme sowie zugehörige Kabel und paar kleine Ventile gab es heute
sehr sehr schicker fund bzw. aal! sowas lässt man nicht liegen
auch die motoren sind interessant. hettmann baut daraus immer kleine windkraftanlagen
Ein Dell-Soundbar fiel mir heute vor die Füße. Optisch gut erhalten. Es will 12 V- sehen, hat einen internen Verstärker mit griffigem Lautstärkeregler, mag aber leider nur analoges Geplärr wiedergeben. Und: Das Ding funktioniert!
Die Sprachwiedergabe ist erträglich, Bässe fehlen leider komplett. Immerhin stereophon! Wenn das Wetter wieder Argumente für das Einschalten des Fernsehers gibt, dann wäre die Verwendung daran auszuprobieren.
Meine Güte, wo wohnst du?
Hier liegt nie/kaum was rum
Dafür ist die Schlange vorm Wertstoffhof immer gut lang.
Auf den ersten Blick ist mein heutiger Fund nicht elektrisch.
Ein Kollege kommt mit ein paar uralten Knobelbechern zu mir.
"Willst du die haben? die gehen mit Strom, sind aber kaputt"
"Ansonsten schmeiss ich sie halt weg"
Strom?! was?
Mal geschaut und im Futter steht was von 6 Volt.
scheinbar wurde über die Druckknöpfe der Strom eingespeist: Der Widerstand zwischen den Druckknöpfen ist allerdings unendlich
Seltsam....
Strom?! was?
Seltsam....
Beheizbare Stiefel für Motorradfahrer?
oder waren es Pilotenstifel, die scheint es von der NVA gegeben zu haben
https://www.ebay.de/itm/NVA-Piloten-Sti ... 2975810609
Ja, die sehen tatsächlich genau so aus.
Auch die Sohle sieht genau so aus.
Meine haben allerdings nur 6 Volt.
Wobei, vielleicht sind die im Link ja auch nur in reihe geschaltet
Das mit der Einspeisung an den Druckknöpfen scheint tatsächlich zu stimmen.
Vll. älteres Baujahr. Der Trabbi hatte ja auch erst Mitte der 80er Serienmäßig 12V Bordspannung. Vorher 6V Gleichstromlima, dann kurzzeitig 12V Gleichstromlima. Würde mich nicht wundern, wenn es bei der NVA Ausstattung anders gewesen wäre
Das kann natürlich auch sein.
Aber egal ob mit 6 oder 12 Volt: Da heizt nichts mehr. Stromaufnahme exakt 0mA
An die Heizfäden kommt man auch nicht wirklich ran--> Müll
Manchmal hat man Glück.Fritzler hat geschrieben:Meine Güte, wo wohnst du?
Hier liegt nie/kaum was rum.
