Seite 225 von 265
Re: Eure aktuellen Funde
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 20:10
Selbst wenn diese Grafikkarten Macken in der Platine haben, kann Matt doch sicher was sehr sinnvolles mit den Grafikchips anfangen
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 20:25
von Matt
Vision968 Bedarf ist bei mir gestättigt (genauer gesagt: keine VLB Karte Platine übrig)
Aufjedensfalls hast du HighEnd-Karte aus 1994/5 , mit 4MB VRAM. Da kannste man mit 1600x1200 in 16bit ausfahren bzw. 1280x1024 truecolor. Plus funktionsfähige Videobeschleunigung. (kein MPEG_Decoder, einfach nur YUV-RGB Wandlung)
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 20:33
Die werden sicherlich laufen nach Reinigung.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 21:24
Einfach in den Geschirrspüler packen mit sämtlicher Dreck weg ist und trocknen tut der auch
https://www.youtube.com/watch?v=Bu9YU4nkIeg#t=3m40
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:13
von Cubicany
Ich spiele aktuell für Nachbars Fido Gassibelustigung, also mal zum Container getourt.
Eigentlich nichts besonderes, nur ein Karton alter Lampenschirme.
Wollte schon umdrehen und sah etwas rapsgelbes unter der Kopflampe aufblitzen.
"wühl...wühl...grab" Ui, ne 30 cm Stabila Wasserwaage!
Und die sieht fast neu aus. Keine Zementplocken oder andere Schäden dran.
Kostet zwar nur etwa 10€ neu, aber ein Fund ist das schon!
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:16
Neuwertig?
Die würde ich vorher aber wenigstens mal mit einer intakten Wasserwaage prüfen.
Nicht, dass eine Libelle hier verwehentlich schief eingeklebt wurde.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:20
von Wulfcat
Heute bei menem Persönlichen Rechnerdealer wider was abgestaubt...
Ne Gelbe Postkiste voll PC Kühler.... Werd mir das raussuchen wo man gewinde für Tansistormontage reinschneiden kann... der rest Aluschrott
Und 2 Klapprechner...
Ein Medion Akoya Mini E1210, baugleich mit meinem kleinen MSI Wind U100.....
Als Schreibmaschine, Surfkistchen, Ebook und zum Arduino Programmieren.......
Und.....
Ein IBM Thinkpad 755CE..... Mit orginal Netzteil und 2,88Floppy
486ziger mit sagenhaften 16......Mb Ram und 320MB HD
Eingestöpselt und..... Läuft.
Win98 und Word 2.0 installiert
Serial und Paralellport......Hmm was um mit PCNC zu spielen...
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:28
Wulfcat hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 22:20
2,88MB Floppy?!
Kann man da eine normale 1,44MB Floppy umdrehen?
Was es alles gab, die 2,88 MB Version kannte ich noch nicht.
Kann das WIndows denn damit auch umgehen?
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 22:34
von Cubicany
xanakind hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 22:16
Habe mal gerade beides auf der Granitplatte (Stammt aus ner altem Wenzel
Messmaschine beim Schrotter) getestet. Mit dem Auge konnte ich keine Abweichung
zur Maschinenwasserwaage feststellen.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 23:51
von Wulfcat
xanakind hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 22:28
2,88MB Floppy?!
Das war von 20 Jahren ne Tolle Sache, die IBM da entwickelt hatte, aber hatte sich nicht durchgesetzt, weil da gerade die USB Sticks aufkamen. Teilweise konnte man auch Normale 3-1/2" Disketten so formatieren.... IBM bot bessere an, die das auf jeden fall konnten. Werd ich die Tage mal ausprobieren, mal schauen was passiert... ich habe schon letztens festgestellt, das das Diskettenmaterial, was ich noch hab, rapide schlechter wird.....
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 05:52
von Matt
Ich habe hier einzige Medium 2,88MB Diskette. Sieht halt wie 1.44er, bloss ist Kodierungsloch versetzt.
2,88 gab schon in frühe 1990er. Viel früher als USB Stick. Allerdings gab schon zur dieser Zeit bessere Medium (Bernoulli-Box, MO Disk, ZIP-100, SyQuest etc.)
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 07:06
2,88MB konnte man beim Fujitsu ST3400 im BIOS einstellen, wenn man es nutzen wollte.
Gab es also definitiv vor 2000 schon.
Habe es aber nie ausprobiert.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 08:18
Die alten IBM PS/2 von 198viel bis 199wenig hatten das auch schon.
Interessant ist, dass diese Disketten schon Perpendicular Recording einsetzten. Wie man mit einem Kopf "normale" Längsschrift und "Senkrechtschrift" auf Einmal hinbekommt, ist mir ja auch noch ein Rätsel...
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 08:35
Gab ja auch mal ein Dos Tool um 1,44mb Disketten als 1,7Mb zu formatieren. Findet sich noch bei winhistoty im Dowmloadbereich
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 08:43
von Matt
Mal schön Fritzlers Bild klauen
In Hintengrund ist 2.88MB Diskette zu sehen. Der hat ED statt HD oben rechts.
Diskette überformatieren rat ich ab, Langzeitstabilität ist extrem mies und es ist sehr von Material von Diskette abhängig. Früher vor 20 Jahre habe ich schonmal das gemacht. Heute ist paar überformatierte Diskette nichts lesbar.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 13:41
von duese
Cubicany hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 22:34
Wasserwaagen lassen sich ohne weiteres Messwerkzeug prüfen: Auf eine feste Oberfläche legen, um 180 Grad drehen. Wenn beide Male das gleiche angezeigt wird, passt das Ding.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 14:46
von ESDKittel
Mit der Methode kann man sogar mit einer Wasserwage bei der die Libelle schief eingeklebt ist Sachen gerade an die Wand dübel.
Wenn beidesmal die gleiche Abweichung angezeigt wird ist es gerade.
Hab hier eine billigst Kleinwasserwaage, ideal für sehr beengte Verhältnisse, aber wer billig kauft misst zweimal...
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 19:11
von Cubicany
Naja, solange es funktioniert...
Noch son Problem beim billig Kauf hat man gern bei Bohrern, wenn die eiern.
Der 10er Bohrer macht dann auf Mal doch ein 11er Loch.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 19:32
Cubicany hat geschrieben: ↑Mi 5. Mai 2021, 19:11
gibts nicht 11er dübel in der bucht zu kaufen. früher waren 7er dübel mal standard und wenn man eine bauerfuge mit dem 6er bohrer erwischt hat, hatte man damit trotzdem guten halt. die DDR-dübel, die ich jetzt noch habe, sind aber alle so spröde, dass das keinen sinn mehr macht. ich überlegte tatsächlich mal, genau deswegen 7er dübel neu zu bestellen.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 20:18
von Cubicany
Ich rede von Holz bzw Metallbohrern.
Wenn ein 10er Holzbohrer etwa 1 mm eiert, bekommt der Baumarkt sowas gepflegt wieder auf den Tisch geworfen.
Habe übrigens den Fehler deshalb gemerkt, weil in eine Ronde 10er Buchenrundstäbe geleimt werden sollten.
Die hättest du da durchwerfen können.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 20:30
7mm gibt es zumindest noch von Tox als Tri Dübel
Art.-Nr. 010 100 081
7mm Ø 36mm lang
Art.-Nr. 010 100 091
7mm Ø 51mm lang
oder als Trika Dübel
Art.-Nr 011 100 081
7mm Ø 36mm lang
Art.-Nr 011 100 091
7mm Ø 51mm lang
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 20:24
von Cubicany
Aus dem Späneeimer:
zwei Proxxon (Flex-Dot) Torx mit Loch. Ein 30er und ein 40er, dann noch ein 40er Torx von
Wiha sowie ein 12er Inbus Kugelkopf (auch Wiha).
Wie man damit was ernsthaft fest ziehen soll, verstehe ich nicht, aber mit kam es
trotzdem mal.
Offensichtlich fast neues Werkzeug weg werfen gilt nicht!
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 20:32
von Wulfcat
Werkzeug wegschmeissen ist garnicht so selten.
Gerade letzte Woche erst Sperrmüll und da hab ich 4 Schraubzwingen,6 Gute Feilen, 8 verschiedene richtig gute alte Marken Stechbeitel, Bohrer, Zangen, Kreisschneider Hämmer usw
Nen ganzen Karton von 30X45X45 voll.
Naja das ersetzt mir einiges von dem, was mir aus meiner Womo Baustelle geklaut worden ist....
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 20:44
von Cubicany
Das Privat was entsorgt wird: Ok, manche wissen es nicht besser, aber im Betrieb?
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 15:57
von Roehricht
hallo,
Gestern aus Kleinanzeigen für nen schmalen Taler das hier:
Bild ist scheisse weil aus Kleinanzeigen übernommen.
Ich stell später mal ein ordenliches dazu. Im Moment ist der Möller noch im Autowagen.
ein R&S SMCI SHF Meßsender mit konspirativer Übergabe auf der Autobahnraste "Holmmoor" heute früh.
Fehlt noch der passende Empfänger dazu.
Verfasst: So 9. Mai 2021, 19:52
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 18. Jun 2018, 17:02
Auf dem Flohmarkt gab es zwei ZÜ-Telefone für 10€uronen, da kam ich nicht vorbei.
ZÜ = Zugüberwachung, also von der Bahn. Selbst in Fachkreisen rätselt man etwas, was das mit diesen Telefonen auf sich hat. Ich vermute, dass es OB-Telefone ohne (internen) Rufgenerator sind, andere denken, dass diese an spezielle ZB-Anlagen angekoppelt wurden. Basieren tun sie auf dem W28 bzw. W55-Gehäuse.
Ich werde wohl die Schaltung mal rauszeichnen müssen, das Netz kennt diese Geräte nur aus Verkäufen aus der Bucht (dort allerdings mit "Disp." = Dispatcher markiert)
LG Axel
Uwe ist jetzt ebenfalls ein solcher Fernsprecher in die Hände gefallen, diesmal lag ein Schaltplan bei. Es handelt sich um das "System 55", aber auch dazu schweigt sich das Netz aus. Er scannt den Plan demnächst mal, wobei dort aber die Verschaltung nicht mit angegeben wird, sondern nur das Anschlußschema für den "24 poligen Anschlußkasten" angebeben wird.
Verfasst: So 9. Mai 2021, 21:35
Mein aktueller Fund beim Kleinanzeigen Kauf.
Hatte was bei Kleinanzeigen gekauft und neben dem Haus des Verkäufers war ein Sperrmüllhaufen da konnte ich nicht dran vorbei gehen.
Ein Gamingkopfhörer von Sony PlayStation ohne USB Dongel
Vielleicht hat wer sowas rumzuliegen?
Was mich aber erst anlächelte war ein kleiner TV der älteren Generation russischer Bauart.
Solch einen hatte ich in den Achtzigern lange in Benutzung in meinem Kinderzimmer.
Wo der mal hinkam weiß ich nicht mehr.
Nun hab ich was zum reparieren was aber nicht eilt.
Verfasst: So 9. Mai 2021, 22:38
„Junost“ ich kann es noch lesen *freu*
Verfasst: So 9. Mai 2021, 22:52
Boah ist der hässlich
Dieser Fernseher ist echt hässlich, ich hätte den auch mitgenommen!
Verfasst: So 9. Mai 2021, 22:59
von AlexVR6
uxlaxel hat geschrieben: ↑So 9. Mai 2021, 22:38
Dito...
Verfasst: Mo 10. Mai 2021, 03:04
von Wulfcat
xanakind hat geschrieben: ↑So 9. Mai 2021, 22:52
So Hässlich, das es schon wider Stil hat..... Und heutzutage fast ausgestorben...... Also erhaltungswürdig...
Verfasst: Di 11. Mai 2021, 09:14
von grobschmied
Es gab ein paar Schütze und Hauptschalter:
Schütze machen ordentlich *klonk* und die Schalter knallen ordentlich beim schalten
Verfasst: Mi 12. Mai 2021, 00:57
von Roehricht
Die Teile sind doch für "ZB" Betrieb. D.h anner normale Telefonanlage angeklemmt kann man sie anrufen. Nach Abheben des Hörers gibts Wählton. Nur kann man eben nicht selber wählen.
Man könnte wenn an einer "anständigen" Telefonalage angeschlossen der Teilnehmer so einrichten das er nach Abheben des Hörers direkt ein vorbestimmten Apparat ruft. Z.B die Zentrale. Die würde dann den gewünschten Teilnehmer rufen.
Sowas gabs früher oft in Hotels, Krankenhäusern. Es gab Betriebe die hatten solche Apparate weil da nur angerufen wurde (sollte) , Und weil es wichtig war die Apparate auch freizuhalten gabs eben keine Nummernschalter damit Keiner davon abgehend telefonieren konnte. Anwendung : Haus Notruf und Kundendienst Hotlines
Bei der Bahn hingen da auch Wählvermittlungen hinter. Nur waren die an einer Direktruf Relaisschiene dran, parallel mit dem Ausgang des LWs. Ein normaler W-Teilnehmer konnte den App. rufen. Der Apparat selber lief bei einer fest zugeordneten Abfragestelle auf. Also fast so wie beim AUSA Netz.
Verfasst: Mi 12. Mai 2021, 05:47
nein, das sind weder ZB- noch OB-fernsprecher. sie haben einen 3V=-wecker, OB-sprechkapseln und sind auch so völlig anders aufgebaut. sie werden 5polig angeklemmt.
Verfasst: Mi 12. Mai 2021, 09:07
von Roehricht
Getrennter Batteriekasten, äusserst spezielle Spezialschaltung.
Da gehört wohl ein Beikasten zu der natürlich nicht dabei war.
Wolfgangf
Verfasst: Mi 12. Mai 2021, 12:14
von reutron
Die standen Wahrscheinlich auf einen OB-Untersatz, damit man den Apparat zwischen mehrere OB-Ringe hin und her schalten konnte.
Habe leider kein Bild gemacht bevor die ganzen OBś außer Betrieb gegangen sind.
Edit: Bei wasser.de gibt es ein Bild der DB Version
https://www.wasser.de/telefon-alt/forum ... 2793-g.jpg
Die DR Version hatte Eckige Drucktasten und Anzeigelampen.
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 11:32
von frickelfred56
Heute mal was von mir, eigentlich will ich nix mehr sammeln, eigentlich
Bei Kumpel auf der Schrottvorbereitungspalette stand dieser Blechkasten mit Ledergriff im Regen.
Ich was ist damit? Kannst haben.
von der Seite ein altes Firmenzeichen
und drinn ist auch noch ein
"Nach der Werbung geht es weiter"
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 11:39
von frickelfred56
"Hier Werbung
Werbung
Werbung"
Von innen sieht das so aus
sogar mit Schaltplan
das ist drinn
und andersrum
Soll 800Hz machen, noch nicht probiert
ich lass den Apparat noch ein paar Tage trocknen und dann mal sehen
gruß frickelfred
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 12:20
von Cubicany
Sowas wie den hier:
bekomme ich jetzt noch einmal.
Die Einbauverhältnisse sind sogar nochmal etwas beengter, weil die Rückseite
ebenfalls verbaut ist.
Die gewonnenen Erfahrungen aus Demontage von Modell 1 helfen
mir jetzt aber, das Ding komplett alleine auseinander zu ziehen und abzuholen.
Erst mal die hintere Lagerung auseinander geschraubt. Da sind 3 Muttern, die man
loswerden muss und man kann eine gedrehte Abdeckung abziehen.
Dann das Schild runter und das Lager verbleibt mitsamt wieder montiertem Deckel
am Rotor.
Also schon mal ein Teil mit genommen:
Da ab dann das Handy versagte, sind erst mal keine weiteren Bilder möglich.
Erst mal schauen, wie sich das Teil in dem Loch drehen lässt, um vorne dran zu kommen.
Sitzt zwar keine Scheibe drauf, aber blöd zu bewegen ist es schon.
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 14:48
von queck
Den Junost hätte ich auch mitgenommen
Leider wirklich hässlich. Ich hätte gern so ein Teil in Rot:
http://www.hifi-archiv.info/Telefunken/1974-75/13.jpg
Mein diesem ähnlichen robotron RF3301 spielt auch noch, der ist in augenschmeichelndem cremefarben und mit Scart-Eingang nachgerüstet (mit Bastelbruders Hilfe).
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 14:49
von Roehricht
"Hier Werbung
Werbung
Werbung"
das ist drinn
und andersrum
gruß frickelfred
Sehr geiler Gerät. Macht ja ordentlich Saft. 1 N sind um und bei 2V (EMK)
Wenn du ihn wieder loswerden willst sag ich mal hierher.
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 14:53
https://www.ddr-museum.de/de/objects/1003602
den hatten wir in rot. den habe ich gegen 2005 verschenkt, da der zeilentrafo gestoben war. inzwischen könnte ich mich ständig in den arsch beißen...
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 15:39
Wenn da Bedarf danach ist sammle ich die nächsten kleinen Portablen SW TV s ein.
Davon stand letztens einer im WSH.
Da ich den mit Radio habe blieb er da.
Es juckte zwar in den Fingern aber der Garagenplatz ist leider endlich
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 18:30
von Wulfcat
frickelfred56 hat geschrieben: ↑Do 13. Mai 2021, 11:39
"Hier Werbung
Werbung
Werbung"
das ist drinn
und andersrum
gruß frickelfred
NICHT EINFACH STECKER IN DIE DOSE!!!!!!
Dann ist es garantiert kaputt!!!!
Nenn Aufnahmeleistng dürfte so bei 40-50Watt liegen
Bevor du das Gerät ansaftest, behandel es wie ein Altes Röhrenradio.... Es hat einen Halbleitergleichrichter(die Rote Selensäule), also ne Glühbirne mit 10-15 Watt vorschalten, Die Röhre Ziehen(C3e, die Klassische Poströhre) und den Elko langsam formieren lassen.
Nach nem Tag, die Birne gegen eine mit 25W wechseln und wider nen Tag warten.
Dann erst Röhre Rein und probieren...
Spannung am Elko nachmessen.
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 18:44
von queck
@uxlaxel Das ist meiner (also der Typ)
Ich bete ja immer, dass der Zeilentrafo noch ein wenig durchhalten möge
Den 3101 finde ich ja noch schicker.
Kleine S/W-Geräte kann man immer einsammeln. Farbgeräte im zeitgenössischen Plastik-Holzfurnier hingegen will keiner haben.
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 19:04
von frickelfred56
Nee ich hätt villeicht mit 70 - 100V aus einem Stelltrafo angefangen
Ne Glühbirne zusätzlich
frickelfred
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 19:07
von Wulfcat
So ist Gut!!!!
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 23:28
von MatthiasK
Roehricht hat geschrieben: ↑Mi 12. Mai 2021, 00:57
Wenn die Anlage Impulswahl versteht, kann man damit auch wählen. Mit dem Gabelschalter.
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 01:10
von Repair
Hilti im Metallschrottcontainer:
Stecker rein - läuft !
Ob das Teil noch Schlag hat konnte ich ohne Meisel oder Bohrer leider nicht testen
Laut Hilti, wurde die Torna 765 im Jahr 1964 zunächst nur als Zukaufsprodukt vertrieben,
sehr bald aber dank der Erkenntnisse aus dem Konstruktionsteam "Torna Entwicklung", kurz "TE" genannt,
weiter verbessert. 1967 wurde dann das elektropneumatische Prinzip eingeführt und der legendäre Bohrhammer TE 17 auf den Markt gebracht.
Die Torna 765, ist der Urvater aller Hilti TE
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 06:04
von inse
Kriegt man für die Aufnahme noch Werkzeuge?
