Seite 119 von 265
Re: Eure aktuellen Funde
Verfasst: So 28. Jan 2018, 12:19
von Roehricht
hatte man sowas vor 50 Jahren,
um das Licht langsam wegzudimmen?
Als Saaldimmer. Alternative , Thyratron Steller. Also das röhrisierte Gegenstück zum Thyristor.
War wohl zu der Zeit deutlich teuer als ein Trafo.
Anwendung: fengesteuerte Stelltrafo in der Werkstatt. Mit vorgeschaltetem Trenntrafo wirklich brauchbar. Der Trumm steht irgendwo in der Ecke oder Keller. Am Werktisch nur Hauptschalter, Einstelltaster und Messwerke
Verfasst: So 28. Jan 2018, 12:21
dirk3000 hat oder hatte auch einen fernbedienbaren stelltrafo (ich glaube über grehgestänge bei ihm) mal im angebot und der war eindeutig der saalbeleuchtung zuzuordnen.
Verfasst: So 28. Jan 2018, 12:46
IPv6 hat geschrieben:Blöde Frage zu den Turbinenpumpen:
Wieso wird sowas eigentlich nicht mehr eingesetzt?
Es dürfte doch sicher Anwendungen geben (gerade bei Katastrophen), wo Lärm und Kraftstoffverbrauch zweitrangig sind.
Und 100 PS und die damit verbundene Pumpleistung wird man in der Baugröße ja kaum mit einem herkömmlichen Motor erreichen können, oder?
Oder gibt es einfach keinen Bedarf mehr für solche mobilen Pumpen weil man eh immer mit einem Fahrzeug irgendwo aufkreuzt, dass eine leistungsstarke Pumpe (und vieles mehr) eingebaut hat?
das mit der Turbinenpumpe erinnerte mich an diese noch relativ neue Löschmethode für Tunnelbrände.
wo am Eingang eine Turbine (oder doch nur riesiger Ventilator?) steht,
der einen dicken Wasserstrahl durch den ganzen Tunnel schiesst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Aerosoll%C3%B6schfahrzeug
Verfasst: So 28. Jan 2018, 19:27
eben nochmal unterwegs gewesen.
der örtliche E-Schrott Container hat 'ne nette Funktion:
bei Überfüllung fallen Kleingeräte unten durch.
Und da der Container auf ca 15cm hohen Füssen steht kann man darunter alles einsammeln.
PCI-Karten für den Edelschrott und 2 Handies. Natürlich nur Tastenfons...
aber ein Nokia hatte noch eine 32MEGA-byte SD-Karte drin
Da kriegt mein alter MP3-Player doch glatt 'ne Speichererweiterung
da war noch ne
ID0630946_1V1.dat
datei drauf.
Inhalt:
0630946 1.1
was'ndas?
Verfasst: So 28. Jan 2018, 19:59
von xoexlepox
da war noch ne ID0630946_1V1.dat datei drauf.
Mglw. eine Zugangskennung für irgendeine (absolut primitive) Soft
Bist du mal mit "photorec" an die Karte rangegangen?
Verfasst: So 28. Jan 2018, 21:55
von BernhardS
Als Schiffsladepumpen sind die mit Dampfturbine noch im Einsatz. So in der Leistungsklasse 5-10 Megawatt. Allerdings nur auf Schiffen, die noch mit Turbine fahren und Dampf bereitstellen können.
Verfasst: So 28. Jan 2018, 21:59
von Till
Kleine Dampfturbinen werden auch gerne im Bereich der Prozessdampferzeugung eingesetzt,
Dort werden sie zur Druckreduzierung zwischen verschiedenen Druckniveaus eingesetzt.
Treiben dann oft entweder Speisewasserpumpen oder Generatoren an.
Verfasst: So 28. Jan 2018, 22:11
Mal davon abgesehen, dass viel Wasser auf einen üblichen Brand werfen nicht prinzipiell gut ist,
gibt es oft auch das Problem, dass man das viele Wasser auch gar nicht zum Feuer hinbekommt...
Ich denke da noch an einen Scheunenbrand.
Da hätte man durchaus eine turbinengetriebene Löschpumpe nutzen können.
Aber schon mit den "normalen" Löschpumpen hatte man am Morgen im Ort das Problem, dass man sich kaum mehr duschen konnte.
Weil der Druck in der Trinkwasserleitung _etwas_ gering ausfiel
Da hat man sich mit dem Löschen zurückhalten müssen.
Verfasst: So 28. Jan 2018, 22:14
von Toddybaer
Solch Turbienen und Tragkraft Pumpen beziehen das Wasser auch nicht aus der Wasserleitung sondern aus irgend einem Bach, Teich Tümpel Brunnen oder so....
Man sollte nur aufhören, bevor die Fische trocken liegen
Verfasst: So 28. Jan 2018, 22:43
Ich hab eben mal den ganzen Bodensatz von meinen letzten Funden zusammengekehrt.
Irgendwelche Kabelreste, kaputte Stecker uns sonstiger Müll.
Darunter auch dieser "Kabelschrott":
Die Plastikschachtel flog so lose rum, nun weiss ich aber wozu die gehört.
mal kurz gegoogelt und:
https://www.ebay.de/itm/Etymotic-ER-4PT ... exrRk0x6XQ
Allerdings sind die tatsächlich defekt: Wackelkontakt am Stecker.
Da mache ich morgen einfach einen gescheiten Neurtik Vollmetall dran und gut ist
Verfasst: So 28. Jan 2018, 23:15
@ Xana
Da könnten Künstler also sagen:
Lasst den Schrott mal in der Kiste am Bühneneingang stehen,
den braucht ihr nicht extra mitzunehmen.
So könnten die noch ein paar Thaler extra machen,
so wie die immer wegen mangelnder Verdienste Jammern
Der Firmenschrott wandelt sich hier immer mehr zu einer Aussenstelle von Fort Knox.
Jetzt wird das alles draussen gelagert, in einer Gitterumzäunung und offen ohne Dach.
Paar Kollegen stecken mir aber direkt was zu
"Hier Du sammelst doch immer"...
Und min. einer schmeisst immer noch alles in den Rollcontainer.
Letzte Woche erst wieder'n Sack Kabelreste für ca 20EUR Schrottwert.
zur ID0630946_1V1.dat
mit recuva, da kamen aber nur ein paar pixelige Bilder von DTM-Wagen raus.
Verfasst: So 28. Jan 2018, 23:20
von duese
Ich denke auch, dass besonders im Bereich der Feuerwehr einfach kein Bedarf für Turbinen-TS ist. Statt einer Pumpe mit 2500 l/min wirft man halt drei mit 800 l/min gegen den Brand, wenn man das wirklich braucht. Der positive Nebeneffekt: man bekommt mit den drei Fahrzeugen, die die Pumpen anliefern auch noch Personal mit, das die Strahlrohre halten kann. Auch zur Wasserförderung über lange Schlauchstrecken bringt so eine potente Pumpe nur begrenzt was, wenn mann keine dicken Schläuche hat (A oder F). Bei den B-Schläuchen die auf jedem Fahrzeug sind ist bei brauchbarem Druckverlust bei 800-1000 l/min Schluss. Und wenn man mehr Fahrzeuge mit Schlauchmaterial anfordert bekommt man auch wieder Pumpen dazu geliefert.
Auf Schiffen zum lenzen, wenn das Personal knapp ist und man nicht mit vielen Fahrzeugen anfahren kann, mag das anders aussehen...
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 09:19
von Raider
Jedes neue FW Fahrzeug hat eigentlich ne Pumpenleistung von 1000 oder 2000l/min. Und die Tragkraftspritzen wie die Fox schaffen auch mal locker flockig 1500l/min bei 10bar. Wie gesagt, für mehr sind auch die Schläuche nicht wirklich ausgelegt. Dann kommt der Kat Schutz mit den Hochleistungspumpen und dementsprechenden Schläuchen. Benutzt man hier um bei Sturm und hoher Flut die tiefergelegenen Bereiche vorm Absaufen zu schützen.
Und bei Turbinen sehe ich auch das Problem von dem unsicheren Betrieb. Die meisten Kameraden bekommen ja nicht mal die TS mit E Start ans Laufen -.-
@Duese, schon mal Druckverlust von B gemessen bei 800l/min? Haben wir mal ausprobiert, über 200m nicht mal 1bar. Die neuen Schläuche sind da recht gut.
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 11:42
von Azze
Ein weiteres Argument ist auch noch die Ausfallsicherheit. Wenn eine zentrale Monsterpumpe aussteigt, steht der ganze Laden. Habe ich mehrere kleinere, kann ich einen einzelnen "Wackler" auch mal verkraften, der Rest kann ja weiter pumpen
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 13:30
von IPv6
Gibt es wohl leider kein Comback der Turbinenpumpen.
Sehr schade, ich find die Dinger geil
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 13:59
von OnOff
IPv6 hat geschrieben:Gibt es wohl leider kein Comback der Turbinenpumpen.
Wohl eher nicht.
Diese „Kleingasturbinen“ wurden ja alle in den 60ér Jahren entwickelt.
Da war das Leistungsgewicht noch super,und der Sprit billig.
Egal, ich steh auf diese Technik, und da ich einen Löschteich im Garten habe, kann ich die Geräte auch Artgerecht halten.
Eine DG4M-1 (neu) aus einem Panzer, und eine GTD 350 aus einem Hubschrauber liegen noch bei einem Bekannten...
Mal sehen ob ich die auch in den nächsten Monaten mal überführe.
Gruß Sebastian
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 14:19
bin grad dabei, nen Karton voller Handies abzugreifen.
Abholtermin heute abend steht schon. Ma' schaun ob was brauchbares dabei ist.
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 17:42
von duese
@Raider: Gemessen selber nicht. Ich hab mich an Richtwerte aus der Maschinistenausbildung erinnert. Aber linear geht das doch auch nicht, oder? Sprich auch mit neuen Schlächen wird man auf 200m bei 2400l/min nicht mit 3 bar auskommen, oder?
@onoff: Geil find ich die Technik auch. Bringst Du eine zum Treffen mit?
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 18:47
von Raider
@duese.Ja die Werte vom Maschi sind von den alten Schläuchen (10 jahre und noch früher). Die neueren, egal ob rot oder gelb, haben um Welten bessere Werte. Und nein, der Wert geht nicht linear, v^2 müsste das sein.
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 19:20
von grobschmied
Bei Ebay Kleinanzeigen im Nachbardorf einen kleinen Rittal Schaltschrank geangelt, mit Siemens S7 Steuerung und Netzteil für nen schmalen Taler
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 19:32
von OnOff
duese hat geschrieben:
Ja, könnte eine BMW mit 1000A Generator mitbringen.
Für die Pumpen gibts auf dem Treffen wohl zu wenig Wasser !?
Grus Sebastian
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 20:47
von Heaterman
Wieso, Uwe hat doch letztes Jahr einen Brunnen gebaut?
Ich seh schon die Schlagzeile in der NWZ:
„Grundwasserspiegel im Landkreis Wittmund schlagartig um 2 m gesunken, Kiesgrube Vosslap heute Nacht eingestürzt“
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 20:49
von OnOff
Heaterman hat geschrieben:Wieso, Uwe hat doch letztes Jahr einen Brunnen gebaut?
Wenn das so ist....
Dann besser Badehose mit Hosenträgern einpacken
Gruß Sebastian
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 22:30
von Roehricht
war Freitag beim Kunden ein paar Reparaturen zurückbringen. Noch kurz mit dem Geschäftsführer geschnackt wegen weiteren Aufträgen, da sagt der :" Du hast doch das grosse Auto mit, denn kannst du doch ein wenig Schrott ausm Lager mitnehmen. Weil der Schrotter doch aufm Weg liegt. Ja, kann ich , hab ich gesagt. Dann sind 2 seiner Kalfaktoren los und habe das Zeug ausm Keller geholt und in meine Dose verfrachtet.
Dasda:
->zoom
->zoom
->zoom
Litebars, Boxen, Nebelmaschinen, Harting Lichtmultcore und ein paar Bühnenscheinwerfer. Ist zwar alles defekt ...
Eine Box gleich mal aufgemacht und reingeluschert. Wako an der XLR Eingangsbuchse , kratzende Potis und ein abber last R in der Frequenzweiche. Deswegen auch kein Hochton mehr. Widerstand wieder angeleimt und den Möller mal angesaftet... und spielt.
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 23:13
Bei diesem LED Gelumpe werden wohl ein paar LED´s kaputt sein.
Womöglich wurde da mal eine Nebenmaschine falsch ausgerichtet......LED Modul vergammelt, Wirtschaftlicher Totalschaden, Schrott. Haben wir leider auch öfters mal.
Du kannst aber auch 2 vielleicht weder eines machen.
Schön dass ich dir mit den Movinglights helfen konnte
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 00:36
von IPv6
An Nebelmaschinen ist ja meistens auch nichts wirklich defekt.
Entweder der Heizblock dicht, da helfen dann diverse Mittelchen im Freien durchgeblasen.
Oder die Pumpe will nicht mehr, da kommt dann die gute Ulka aus der nächstbesten Kaffeemaschine rein.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 00:47
von m3rt0n
oder die dichtung hats abgerissen, habe ich bei antaris schon ehrfach erlebt...
Aw: Eure aktuellen Funde
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 07:50
von PowerAM
...einen 20 l-Kanister mit pissgelbem Sprit unbekannten Alters. Was kann man damit noch machen, außer verölte Objekte abwaschen?
Taugt sowas ggf. als Beimischung noch für meinen 450er Fuel-to-noise-converter*?
*Smart 450 599cm³
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 09:29
von IPv6
In einen Smart würde ich das nicht kippen.
Als Beimischung in einem alten Mofa oder Moped hätte ich weniger Bedenken. Da verheizen manche auch Benzin-Diesel-Gemische von Falschbetankungen.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 09:44
von PowerAM
Mein 125er Rollerich ist 'ne größere Mimose, was Spritqualität angeht.
Der Smart-Motor hat zugunsten einer einigermaßen brauchbaren Lebensdauer eine dickere Kopfdichtung und entsprechende Minderleistung. Ich denke, den würde das weniger anheben.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 10:01
Ich würde den Kram ja eher durch die hauseigene oder eine zur Belustigung improvisierte Ölheizung durchhauen. Wenn der Kram noch verbleit sein könnte, ist ein Motor mit G-Kat tabu, ansonsten ist der 08/15-Einspritzerbenziner hier eher weniger wählerisch.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 10:30
Nem Smart würde ich das wegen der Einspritzdüsen auch nicht anbieten wollen.
sonnst nur häppchenweise je Tankfüllung.
dazu ist der Motor zu empfindlich.es sei denn es soll kaputt gehen
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 10:43
Die Einspritzdüsen sind jetzt das Letzte, um das ich mir Sorgen machen würde. Diese Niederdruckeinspritzanlagen sind verdammt deppensicher.
Die Fragen nach Oktanzahl und Katalysatorgiften halte ich für deutlich besorgniserregender.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 10:58
von PowerAM
Verbleit ist der Sprit definitiv nicht. Die Garage habe ich seit 2000.
Wie lange der Kanister allerdings unter der darüber liegenden Decke stand?!
Ich werde mal fragen, ob Papa das Zeug schluckweise im Rasenmäher verfeuern will.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 11:59
von IPv6
Im Rasenmäher ist immer gut, da hat der Bediener auch noch schön was davon wenn der Motor ordentlich am rußen ist
In den Rasenmäher (und auch sonstige benzinbetriebene Gartengeräte) gehört Aspen oder ähnliche Plörre. Am Ende vom Jahr ist es doch egal ob man für den Sprit zum Rasenmähen 2 € oder 5 € bezahlt hat. Dafür ist das Zeug eine Wohltat wärend der Bedienung, das geht schon damit los, dass ein Tropfen davon, der beim Tanken auf die Hand kommt im Vergleich zum Tankstellensprit nicht noch zwei Tage trotz 10 Mal händewaschen stinkt. Und auch die Abgase sind deutlich angenehmer, von den gesundheitlichen Vorteilen durch kein Benzol und solche Geschichten mal ganz abgesehen.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 20:11
von PowerAM
IPv6 hat geschrieben:Im Rasenmäher ist immer gut, da hat der Bediener auch noch schön was davon wenn der Motor ordentlich am rußen ist
"Rasenmäher" war blöd formulert. Tatsächlich ist es ein (selbst fahrender) Aufsitzmäher. Dass der Fahrer trotzdem mehr oder weniger viel Abgas um die Ohren geblasen bekommt, wird sich nicht bestreiten lassen.
Spricht wirklich etwas dagegen, die gelbe Suppe z. B. in 5 l-Schlückchen auf 'ne ganze Tankfüllung (33 l) im 450er unschädlich loszuwerden? Ich könnte ja vorsichtshalber beim Tanken eine Kaffeefiltertüte in den Tanktrichter legen. Ein vorhin aus dem zuvor geschüttelten Kanister abgefülltes Glas (0,75 l) zeigte immerhin eine klare Flüssigkeit ohne erkennbare Schwebstoffe.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 20:20
von IPv6
Naja, da wurde irgendwann mal ein brennbares Gemisch aus Kohlenwasserstoffen eingefüllt und da wird auch jetzt noch ein brennbares Gemisch aus Kohlenwasserstoffen drin sein. Vermutlich sind leicht flüchtige Bestandteile verloren gegangen (rausdiffundiert, durch kleinste Undichtigkeiten verdunstet,..) und wiederum andere Bestandteile haben sich ein wenig zersetzt.
Eine genaue Aussage über den aktuellen Inhalt und dessen Eigenschaften lässt sich natürlich nicht treffen, aber zu 99 % wird beim Beimischen in kleinen Schlucken nichts passieren. Vorausgesetzt, da wurde tatsächlich mal Benzin eingefüllt.
Kannst ja zur Sicherheit mal ein kleines Schlückchen anzünden und jucken obs noch genauso brennt wie frisches Benzin
Im Rasenmäher verfeuern wird zumindest pur gar nicht funktionieren da das Zeug meistens schon nach ein paar Jahren ziemlich zündunwillig wird, zumindest in solchen Kleinmotoren.
Verfasst: Di 30. Jan 2018, 22:21
Huch, da hab ich mir aber was schickes schenken lassen! Ich hatte einige gebrauchte Meßgeräte von einem Funkfreund erworben und erblickte diese beiden OB-Telefone. -> Mußte ich haben!
Nun fristet mein OB92 nun endlich keine Einsamkeit mehr!
Ich alter Funkenschlosser, mit kaum Kenntnissen über anständige Fernmeldetechnik habe nun ganz viele Fragezeichen im Kopf!
Sind das OB53?
Ich nehme an, die Batterien kommen an die Anschlußleitung? Zum OB53 ist fast nichts im Netz zu finden, zum OB33 deutlich mehr. Da wird u.a. beschrieben, dass zwischen rosa und grau 3V (Batterie) kommen. Ist das bei denen auch so?
Meine zwei haben je einen ADO5-Stecker (oder wie der DDRische Stecker auch immer hieß) dran.
Die Abdeckung der einen Sprechkapsel könnte vom OB33 sein, ist das korrekt?
LG Axel
Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 00:34
von Obelix77
War heute beim Kollegen RMK zu Besuch.
Ergebnis: Ein Elektroden Schweissgerät (was auch in der
Werkstatt sofort ausprobiert wurde), Ne Metabo Bohrmaschine,
Bosch Akkuschrauber, diverse Schrauben, ein 150W Inverter
12v auf 230v, ein Monschter Ultraschall Vernebler (!!!!!!!!!)
aus einer Tierarztpraxis, lauter
cooles Zeug, und ein netter und produktiver Plausch
seitens des FT 2018. Vielen Dank für die Aale,
man sieht sich spätestens im Sommer 2018.
Lg, Der dicke Obelix
Und zieht Euch warm an, wir haben auch über
den Lärm Wettbewerb für 2018 gesprochen.
RMK hatte da einige INFERNALISCHE Ideen.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 00:32
von grobschmied
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 00:46
von Virtex7
NIXDA eschrott.
das schaut mir aus wie der Ladewiderstand für die Elkos, damit der Gleichrichter nicht beim Einstecken eins auf die Waffel bekommt.
Verfolg das nach, wenn ja, mach testweise 100R oder so rein.
Oder schick mir den Kasten, Kühler kannst du gern kg weise haben.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 12:37
von ESDKittel
Das dürfte in der Tat der Vorwiderstand für die Einschaltstrombegrenzung zu sein.
Die sehen nur kurz einen (heftigen) Impuls dann werden die Überbrückt.
Warum da so bruckempfindliche Keramiks genommen werden, warscheinlich wegen geringem Bauraum und nur Kurzzeitbelastung.
Arndt hat mir auchmal soein Projekt angeschleppt, da hab ich die stumpf durch Zementwiderlinge ersetzt.
Das Teil ist dann aber wegen Parkinson im Mikrohirn langzeiteingelagert worden...
Schau mal auf den Resten nach einer Bezeichnung.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 13:30
von grobschmied
ESDKittel hat geschrieben:Schau mal auf den Resten nach einer Bezeichnung.
Ja äähh.. war wohl dann doch schon spät gestern
Auf der Rückseite steht die Bezeichnung
Virtex7 hat geschrieben:Verfolg das nach, wenn ja, mach testweise 100R oder so rein.
Hast du gut geschätzt:
https://www.vincotech.com/products/inrush-resistor.html
100 Ohm, 4 Watt. Hab ich bestimmt.. nicht da
da werd ich mal suchen.
Soll ich den einen Elko vorsichtshalber mal tauschen? Oder erst mal messen (mit dem AVR Transistortester) ?
Grüße Tobi
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 13:40
Bei den Elkos würde ich mir keinen Kopf machen. Mal vorsichtig gucken, dass es da keinen satten Kurzen hat und dann ab dafür.
HV-Elkos sind in der Regel relativ robust, ich kenne da deutlich gebeultere Exemplare die einwandfrei funktionieren.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 13:59
sieht so aus als könnte man die Kiste upgraden?
neben dem Gleichrichter PM2 ist ein Platz frei für ein PM1?
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 14:41
von grobschmied
Desinfector hat geschrieben:sieht so aus als könnte man die Kiste upgraden?
Wahrscheinlich dann die Variante mit 3 Phasen Wackelsaft? Der hier hat ja 230V Eingangsspannung.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 15:32
von grobschmied
Ob die auch funktionieren?
https://m.ebay.de/itm/3x-100-Ohm-4W-10- ... noapp=true
Mit der Toleranz von 10% ? Obwohl zum testen reichts vielleicht..
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 15:54
von ESDKittel
Schau mal nach der kurzfristigen Überlastfähigkeit der originalen Flachkeramiken und der Keramikklötze.
Im Einschaltmoment sehen die im schlimmsten Fall (230V*2^0,5)²/100Ohm~1kW.
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 15:59
Der genaue Wert ist bei dem Gebilde sowas von egal, ich habe aber Zweifel, dass die Belastbarkeit ausreicht.
Re: Aw: Eure aktuellen Funde
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 16:35
von Freak
PowerAM hat geschrieben:...einen 20 l-Kanister mit pissgelbem Sprit unbekannten Alters. Was kann man damit noch machen, außer verölte Objekte abwaschen?
*Smart 450 599cm³
Meine Quellen behaupten, man könne
gewisse... Aggregate auch mit flüssigem Treibstoff beschicken.
Wie sehr hasst du also deine Nachbarn?
