Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
"Hol doch mal bitte Tannengrün aus dem Wald."
Maah boi...
Am Waldweg lagen eine Waschmaschine und 2 Waschbecken, vollständig mit dickem Wasserhähnen bestückt.
Ich hab nicht umsonst IMMER Rollgabelschlüssel und eine WaPuZa dabei. Auch per Fahrrad...
Motor und Sanitärmessing sind schon mal wieder ca 10EUR
Aber solange ich darüber nicht as Tannengrün vergesse funktioniert das Hirn noch
Maah boi...
War vorhin in der Wohnung meiner Eltern und habe auf Handwerker ( Zählerwechsel für Kaltwasser und WMZ an den Heizungen) gewartet.
Gerade auf dem Rückweg zu meiner Wohnung am Fußweg liegen gesehen.
Neu und OVP ein elektronisches Heizkörperthermostat.
Habe ich aber mangels Bedarf liegen gelassen (habe in meiner Wohnung noch das DDR Einrohrsystem, wodurch die Heizungsrohre >60°C haben und ich auch ohne die Heizkörper aufzudrehen 22-23°C in der Bude habe)
Schade drum. Hätte ich gebrauchen können.
Ich hab' die Dinger reihum an den Heizkörpern verteilt, jedoch kein einziges gekauft. Leider ist damit jedes auch ein anderes Modell. Am besten finde ich die Dinger mit den Drehreglern, deren Bedienung sich dann nicht von den bisherigen Thermostaten unterscheidet. Programmieren brauchte ich noch nie, insofern brauche ich mich auch nicht tief in die Geheimnisse der elektronischen Dinger einarbeiten.
Ich habe sie so eingestellt, dass die Bude nicht auskühlt bzw. bestimmte Minimaltemperaturen nicht unterschritten werden. Erstaunlicherweise kann man in dieser Betriebsart die Heizungen stets anfassen - sie sind kalt. Wann auch immer geheizt wird, es kann nicht viel sein.
Wenn ich nachher zum Chinaimbiss laufe und es noch da liegt, pack ich es dir ein
Na das wäre ja...
kleine Drohne, ohne Fernbedienung.
Eigentlich nur als akkulader zu gebrauchen, es lagen noch 4 klein-Tüten und der USB-Lader dabei.
Dann hätte es noch ein Rückpro-TV sein können, der lag allerdings ganz unten in einem Container.
Linse nach oben und darauf (besser da rein) wurden dann alle möglichen anderen Möbel geworfen.
grmbl - alles Niggbligger!
CRT-Fernseher
@Desinfector,
was, außer vllt. der Hochspannungserzeugung, kann man noch mit Alt-fernsehern anstellen?
In die unförmigen Gehäuse paßt ja kein Aquarium rein...
vier Teile eines Kaninchenauslaufes
ein Kühlschrankfach, passt nicht 100%ig aber geht
eine Eurobox, halbhoch
Farbe, Spiritus und diverse Verdünnung hab ich liegen lassen
- Botanicman2000
die letzten Tage stand was am Strassenrand zu Verschenken, mein Kollege wollte das Bild haben
ich fand einen Karton mit ca15 Metall Griffen und Schrauben. Dann Bei einem Kunden einen ausgemusterten Bürostuhl.
Naja Armlehne vorne etwas defekt aber besser als mein alter Werkstatt Stuhl.
Dazu ein kleines Kühlgerät soll den Raum Kühlen Trocknen Heizen aber ist noch am Trocknen
hört sich interessant anBotanicman2000 hat geschrieben: ↑Mo 16. Dez 2019, 22:44 ...
Zur dbox2 hat sich gerade eben noch eine dbox1 gesellt. Sperrmüllfund, völlig verrammt, aber tut! Fürs Schlafzimmerglotzofon völlig ausreichend.
Re: CRT-Fernseher
ich "mache" relativ viel in Schrott und wenn ich ohne grosse Mühe sowas mitnehmen kann, wird das auch verwurstet.
Natürlich nicht, ohne zu schauen, obs doch noch brauchbare Teile hat.
paar Teile wie Ferrit-Kerne, Transistoren, Relais, Lackdraht bleiben hier hängen.
Rest: Schrottkasse.
ich war mal wieder auf meinem Dachboden stöbern
weiß jemand wie man soein Mikro anschließt?
die Mikrofonkapsel hat 2 kabel und die Abschrimung geht auf das Gitter vor der Kapsel
ich habe also 2 Adern mit Abschirmung
ist das ein normales dynamisches oder Kondensator Mikrofon?
wie löte ich das an einen Klinkestecker? - ein Kabel auf Plus und das andere kabel mit der Abschirmung auf Minus?
Danke
Lore
Danke
Lore
Sperrmüll! Sagt der Jüngste natürlich erst *nach* dem Mittagessen... Also mal gekuckt:
Einhell Ladegerät "15A"
12V-Minikompressor
dnt CB-Funke
Super8-Betrachter
div. Werkzeuge
schon vorsortiert in Weinkisten.
Bei allen, auch dem CB, die Kabel abgezwickt (sic)!
Der Eimer wurde wohl mit "Metall" gefüllt; nachdem ich einen Anreißzirkel(?) und anderes Altes gefunden habe, steht die genauere Prüfung noch an. Die Kugelhähne waren auch neu.
*das* habe ich nicht mitgenommen: Für 'nen Montag: erstmal nicht schlecht!
Wohnungs-/Kellerauflösung. Bingo!Einhell Ladegerät "15A"
12V-Minikompressor
dnt CB-Funke
Super8-Betrachter
div. Werkzeuge
Das sollte ein Kristallmikrofon sein (KM/T 71/53 von Stassfurt), zu dem es auch einen Vorverstärker gab.
Du wirst also einen recht hohen Widerstand messen, wenn der Kristall noch in Ordnung ist.
Also die Buddel Spiritus hätte ich eingesackt. Das Zeug braucht man zum Bohren und Sägen von Alumdidum. Darf ich immer teuer kaufen!Farbe, Spiritus und diverse Verdünnung hab ich liegen lassen
Verdünnung kann man auch immer durchsehen, am Ende sind da Wertstoffe wie Petroleum, Terpenin(ohne Ersatz) oder sonstige nützliche Stoffe drunter.
und in der Umwelt muss das auch nicht rumschwappen..
Da das Geraffel hochohmig ist ca 0,5- 1M Ohm kann es lästig Brumm einfangen. Evtl. ein FET Vorverstärker in das Gehoise mit reinoperieren und den notwendigen Plusstrom über die Zuleitung aus dem nachgeschalteten Amp klauen. BF224 und BF244 sind geeignete Kandidaten.
Das wäre normal 2 drähtig angeschlossen und der Schirm beim Amp auf Masse . Somit kommt ein Draht der beiden mit dem Schirm zusammen auf Masse /Null und der andere an heisse Ende vom Amp.ist das ein normales dynamisches oder Kondensator Mikrofon?
Spiritus gibbits für 1,47Euros/L
https://hoefer-shop.de/brennstoffe/bioe ... r-kanister
https://hoefer-shop.de/brennstoffe/bio ... r-kanister
Naja oder 1,80 wenn man wirklich nur 10L braucht.
ok bis hier kann ich noch folgen
aber das verstehe ich nicht mehr so ganzRoehricht hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 17:58 Da das Geraffel hochohmig ist ca 0,5- 1M Ohm kann es lästig Brumm einfangen. Evtl. ein FET Vorverstärker in das Gehoise mit reinoperieren und den notwendigen Plusstrom über die Zuleitung aus dem nachgeschalteten Amp klauen. BF224 und BF244 sind geeignete Kandidaten.
BF224 und BF244 das sind doch miniplasttransistoren
vielleicht finde ich noch den Rest - aber große Hoffnung habe ich da nicht
Die Idee war für unser Familienband ein cool aussehnedes und komisch klingendes Mikro zu bauen was sonst keiner hat oder einfach nur das Gehäuse verwenden?
was könnte man denn da einbauen? hat da jemand was rumfliegen?
Danke
Lore
Den authentischen Kristallklang kriegst du nie wieder, wenn Du da eine andere Kapsel einbaust! Nahezu jedes ohne akustisches Grundwissen gebaute Mikrofon(-Gehäuse) klingt Scheiße, der überwiegende Teil aller Mikrofone wohlklingender (Funk-)Gerätehersteller bestätigen dieses Gesetz.
Ich würde am Ende der Leitung einen Impedanzwandler einsetzen und gut. Der läßt sich aus einer vorhandenen ECM-Versorgung (Mikrofoneingang am Computer oder so) bespaßen, oder aus einer Mignonzelle.
- Dateianhänge
- MicAmp.png (1.89 KiB) 1086 mal betrachtet
Es gab doch früher solche Mikrofone, die man an den Phono-Eingang vom (Röhren-)Radio anschließen konnte. Da war nirgends eine Speisung für irgendwelche Verstärker im Spiel. Einzig bei den Kohlekapseln müssen wohl Flachbatterien im Gehäuse eingelassen gewesen sein.
Die Verstärkereingänge mit Klinkenstecker sind bloß alle nicht mehr so hochohmig wie der Plattenspielereingang eines Röhrenradios. Ein Gitarrenverstärker würde die Forderung noch erfüllen.
Ich war ja gestern wieder mal Shoppen.
Auf dem Schrottplatz!
Dabei habe ich mir mal diesen Kasten aus einem verunfallten Auto geschnitten: Sub-D Stecker im Motorraum....
Hat jemand zu dem Kasten eventuell mehr Infos?
Das Innenleben ist natürlich vergossen
Den Hersteller gibt es noch, diese verkaufen allerdings scheinbar nurnoch hässliche Felgen und lärmende Aufpuff´s
Röntgen ?
Waah, hab ihre Seite besucht.. hab in Preisliste gegeuckt.. Wie kann man sowas an Leute antuen (so schlechte Bildqualität)
http://drewske.de/shop2014/mediafiles/S ... 18-WWW.pdf
http://www.gummibereifung.de/nachrichte ... module-von
bei der Wayback Maschine findest du dann auch deren Webseite aus 2006
https://web.archive.org/web/20070206210 ... dex2v2.htm
https://web.archive.org/web/20070206211 ... index.html
Also ein 13 Jahre altes Modul was vermutlich der originalen Motorsteuerung falsche Werte vorgaukelt und dadurch eine höhere Motorleistung erreicht?
Einspritzmenge erhöhen durch vortäuschen niedriger Dieseltemperatur?
Volltreffer!
Ja, das kleine Teil stammt tatsächlich aus einem alten Diesel PKW.
Für mich also völlig wertlos.
Ich werde mal versuchen das Ding zu öffnen.
Vielleicht kann ich den Verguss ja entfernen und schauen was drin ist
wahrscheinlich ein nord-süd-gleichrichter
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... er#p215714
Ich tippe auf einen Widerstand...
Ich hab mir mal sone China-LED bestellt:
100W , das Vorschaltgerät ist gleich mit auf der Alu-Platte.
Geht direkt mit 230V Wechselstrom.
Kostet ganze 9.-€. Gibts auch als 200W Variante, kostet dann 18.-€
Brutal hell ... (Den Kühlkörper hab ich selber druntergespaxt)
Mit diese Adapter wird es so ergeben
Ich habe den Diesel Gleichrichter mal von seinem Verguss befreit:
Wirklich viel ist nicht drin:
Spannungsversorgung, bestehend aus 4007, 7805 und Elkos
ST62T65,(8 Bit Microcontroller mit 8 Bit ADC)
ADM232 (vermutlich zur programmierung)
TLC5620 (Quad DAC)
LM6484 (Quad OP-Amp)
CD4011(Quad NAND-Gates)
2 LED´s (sehr sinnvoll im Verguss)
und ein Relais
Das Ding scheint eine universelle Platine zu sein und genau das zu machen, was Finger vermutet.
Speed-Buster Wirklich viel ist nicht drin:
TLC5620 (Quad DAC)
und ein Relais
Das ist 'ne Schummelbox. Bei nicht mehr ganz aktuellen Dieseln konnte man Messwerte/-fühler verändern und Mehrmengen-Einspritzungen ermöglichen. Ein wenig mehr Drehmoment auf Kosten von mehr Ruß
Ich habe den dummen Verdacht, daß das "Vorschaltgerät" fast nur aus einem Gleichrichter besteht...das Vorschaltgerät ist gleich mit auf der Alu-Platte.
Kann man was vergossenes nicht irgendwie vorsichtig "entgießen"?
Skurrilitäten auf - naja, ist wohl doch formal HF:
Ein Mehr-oder-weniger-Sinus zu 1kHz - moduliert auf 891 kHz.
Dahinter ein anderer Sender. Hier (Rhein-Main) gut zu hören, aber mit Fading. Auf Twente besser zu hören.
Ich hätte eher das Gegenteil, da der AXR-Motor statt Soll 240 Nm bei entsprechenden Lufttemperaturen beim starken Beschleunigen bis zu 324 (!) Nm freisetzt. Die für bis zu 250 Nm spezifizierte Kupplung neigt ab 265 Nm zum durchrutschen (seit Beginn an). Muss man halt aufpassen, aber noch ist der erste Belag bei 330.000 km gut.
Morgens 6:40 Uhr ist die Welt noch in Ordnung. Ich lasse die Hunde raus... alles ruhig
Morgens 7:20 Uhr komme ich nicht mal mehr zur Tür raus...
Was ist passiert? Eine Lawine? Hochwasser? Erdrutsch?
Nöööö
Da hat mir einer ein "Kompaktklimagerät" direkt vor die Tür geparkt. Daneben noch einen beutellosen Teufelstaubsauger...
Nöööö
war beim Schrotter, etwas Altkupfer entsorgen. da fällt mir das hier ins Auge:
Ein Radarantenne im Radom. Gleich mal zerlegt und das hier geborgen.
Magnetron mit HV-verorgung und Pulsmodulator , 4kW Leistung
EMI Pulsmagnetron 4kW, 9,5GHz
Empfangs Mischer/ ZF mit Gunn Oszillator
Oszillato/Mischer Cavity mit "Bullet Dioden"
Enpfangskoppelschlitz
Im anderen Container fanden sich divere von diesen hier. E-Netz S/E Module, eien davon habbich denn mal mitgenommen. Mal sehemn was davon brauchbar ist. Das meiste dovon wird Filterklempnerei sein. Vermutlich alles bei 1800 MHz.
S/E Einschub, Netz E
...von obern.
von hinten...
von unten
auch noch von unten.
Wieso erinnert mich das Zeug immer an irgendwelches Hydraulik Gelumpe?
Wenn ich schon die ganzen Schrauben sehe, sovile wie da verbaut sich hab ich im Leben nicht inner Werkstatt.
Made bei Siemens und Ammi Schrauben? Vermutlich nur mit "Siemens" veraufklebert. Die Firma Andrew ist doch ne Ammi Mikrowellenklempnerei, die machen amptliches UHF Steckerzeugs.
...von obern.
von hinten...
von unten
Mail vom Chef: Herr Mista X kommen sie mal hoch, unser Hauptaktenvernichter quitscht erbärmlich und nervt rum.
Runtergewuchtet und erstmal 10 Tonnen Papierwürste, Staub, Büroklammerreste etc. pp. in den Container gekippt - wohlgemerkt: Das war im Gerät....
Walzen dann noch manuell freigelegt - die waren 10 lagig eingewickelt! Zahnräder abgeschmiert mit Fett und ab ans Netz...
Eingeschaltet .... POFF! Ich sitz im dunkeln... bravo?!
Strom wieder an... hm warum macht es POFF wenn ich den Häcksler einschalte?
Wieder Deckel auf... da kullert mir ein winziges Stück einer Büroklammer auf den Tisch... tolle Wurst!
Messgerät sagt: 1x PNP Transistor als Vollleiter und ein LM339 der keinen Bock mehr hatte.
Getauscht... und Gerät macht einen auf Dauerbetrieb so bald die Tür vorne zu ist.
Weitere Prüfung: Mikrocontroller durch... der meint alle Sensoren wären OK und könne die Maschine anwerfen - was er auch macht.
Chef benachrichtigt: Och, der war alt, ich besorg nen Neuen.
Und der Alte?
Nehmens den mit? Find ich gut.
Joar jetzt steht hier ein hirntoter Aktenvernichter Rexel RDS2270 der auf ein wenig Klick Klack Relaistechnik wartet
Und der Alte?
Bilder von Innen fehlt.Roehricht hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 14:20
...von obern.
von hinten...
von unten
Solch Mobilfunk Duplexfilter ergeben nen schöne Deko die sogar WAF Tauglich sein kann, ist ja Innen alles schön versilbert/vergoldet und war Teuer. Für Afu sind die meist nicht zu gebrauchen.
Aber wenn man Glück hatt gibts schöne Bauteile drin, Enstufe, Zirkulator/Richtkoppler der auch noch auf 23cm/13cm tut, Abschlusswiderstände, SMA Stecker/Buchsen, Mischer, VCXO/TCXO usw. In den moderneren Basistationen wirds eher langweileig weil doch höher Integriert.
Siemens hatte viele Dinge umgelabelt. Vor allem in der Messtechnik was in Wahrheit oft Gould, Gossen, Fluke, ... war
Oder ein 8085 Emulator in der Firma, Steht fett Siemens drauf, drin stehen auf allen Platinen Intel und alles komplett Amerikanisch gebaut.
Der Simatic Grusch stammt von denen glaub ich Wirklich.
Da ist man froh, wenn man einen guten Akkuschrauber hat. Will nicht wissen wie oft ich sonst eine Sehnenscheidenentzündung gehabt hätte, nur weil gefühlt 100 Schrauben gelöst oder montiert werden wollten.Roehricht hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 14:20 Hallo,
Gestern gabs ne Stapel Laptops von HP und Siemens alles ältere Modelle Platten fast alle raus aber Accus und Ram drin.
Grossteil davon geht sogar noch an und begrüsst mich mit dem Bios Mangels Platte.
sind meiner Meinung grad noch so WIN10 tauglich (Dual-Core und Sata)
Mit SSD geht es sogar recht flott
werden wohl zwei oder drei in WWH landen
Die kommen noch, bin gerade bei 4831. Schraube..Bilder von Innen fehlt.
so nach dem ich mir bei der 5555. Schraube mir ein Schluck Zentralheizung gegönnt habe, hab ich gerade Nr. 10614 rausgedreht.
Und da sind sie die Bilder vom Innenleben dieses Voodoo Teils:
Diplexer vom Typ "Mäuselabyrint"
Platine für Betriebsmessungen und Reserveumschaltung
Meßrichtkoppler
Antennentiefpass mit output Messkoppler und Überspannungsschutz
Ring Leitung als Power Combiner mit jeweils 2 Zirkulatoren
2 niedliche Zirkulatoren, aus der Schaltung extrahiert.
Signal Splitter für die beiden Empfänger.
Dummy load der Ringleitung , der macht 50W das Teilchen.
Goldhaltiger Edelschrott.
Meßrichtkoppler
