Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
Beitrag von video6 » Do 14. Jan 2021, 18:48
+1
Dann rennt das Ding wieder
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n » Do 14. Jan 2021, 19:54
den lnk304 (und andere typen auch) kann man ohmsch testen, das "einzelne beinchen gegen das diagonal gegenüberliegende muss >100kohm haben, wenn drunter-->kaputt.
widerstand und wenn vorhanden induktivität immer mit wechseln, der widerstand ist die sicherung des lnk und ist auch immer kaputt. aufpassen, die farbringe verfärben sich gerne, auch wenn es auf den ersten blick nicht so aussieht! google den korrekten wert, meist 100 oder 47 ohm.
google deine gerätebezeichnung zusammen mit lnk304, da sollten bei ebay fertige kits auftauchen. das ist teurer als einzelkauf, aber die korrekten werte findet man in der angebotsbeschreibung ;)
oh und nimm dir für den lnk nen sockel wenn kein smd.
und überleg dir ob du die elkos gleich mittauscht, je nach alter der maschine.
Online
Beitrag von Bastelbruder » Do 14. Jan 2021, 21:33
Vielleicht ist das nicht richtig rübergekommen:
Wenn der LNK305 auf Durchzug geschaltet hat, ist ernsthaft damit zu rechnen daß die Elektronik dahinter wirklich nicht zu retten ist.
Im Datenblatt ist die Schaltung ...
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n » Do 14. Jan 2021, 21:39
Bastelbruder hat geschrieben:
kann ich aus erfahrung nicht bestätigen, habe schon dutzende geräte so wieder zum leben erweckt.
Beitrag von Matt » Do 14. Jan 2021, 21:45
Ich betätige ebensfalls,dass es an andere Seite in der Regel ohne Schäden übergelebt ist.
Beitrag von ferdimh » Do 14. Jan 2021, 21:49
Die Standard-Schaltregler-Explodier-Waschmaschine hat einen Übertrager!
Dieser schützt im Fehlerfall die Elektronik und stresstestet im Betriebsfall erst die Snubber, dann den Wandler.
Hier gibts den Übertrager nicht, sondern direkt eine Drossel. Wenn das zündet, dann hängt die Elektronik direkt an +320V.
Außerdem ist die Ursache der üblichen Schäden dieser Wandler überhaupt nicht vorhanden.
Ich könnte mir auch einen Schaden vorstellen, der sich auf den Sicherungswiderstand beschränkt. Dann wäre zu vermuten, dass die Stromversorgung der Waschmaschine einen schlechten Kontakt hat und so starke Netzspannungsschwankungen auftreten, die irgendwann den Widerstand überlasten.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne » Do 4. Feb 2021, 08:56
Letztens hab ich es nach langer Überlegung bzw. Überwindung endlich gewagt, bei meinem "Rückfallsmartfon" (Cat S40) den Akku zu wechseln.
(Der alte hatte schon deutliche Blähungen und nahezu keine Kapazität mehr.)
Gehäuse war gleich auseinandergeschraubt, aber warum... warum... WARUM ist der Akku eingeklebt????? :evil:
Bis der zerstörungsfrei raus war hatte ich keine Nerven mehr. :roll:
Aber mit dem neuen läuft das Ding wieder, im Standbybetrieb sollte der eine Woche lang halten. ;)
Mista X
Beitrag von Mista X » Do 4. Feb 2021, 09:09
ferdimh hat geschrieben:
Kann ich so unterschreiben. Das ist die Böllerschaltung aus dem Kitchen Aid Standmixer.
Nach Tausch vom LNK + Widerling + Drossel wandelte der brav auf 12V - aber dennoch kein Leben feststellbar vom CPU.
Kannst den LNK und die blaue Drossel einfach mal rauslöten und den Pin der Drossel der zur Schaltung / CPU führt mal mit 12V und Strombegrenzung auf 100mA befeuern. Kocht die CPU wars das.
ando
Beitrag von ando » So 14. Feb 2021, 09:18
gestern meinen Makita HR4000 Bohrhammer Bj 99 repariert.
Der Magische Rauch war entwichen!
Einzeln konnte ich den Rauch nicht auftreiben, aber ich fand einen neuen Anker MIT bereits eingefülltem Rauch :-) , importiert auch China.
Dank einem Youtube Video habe ich aus herausgefunden, wie ich den zerlege.
Hat funktioniert. Ich hatte sogar noch im Fundus passende Ersatzlager.
Nun habe ich mit 1,5 Stunden Zeitaufwand eine generalüberholte Maschine. Finde ich fut, denn so musste ich nix neu kaufen und die alte Makita ist sehr robust gebaut.
Später Gast
Beitrag von Später Gast » So 14. Feb 2021, 21:48
Was kleines am Sonntagabend: Pfeffermühle war dünnbrüstig designt und hatte nen Knacks abbekommen. Das Keramikmahlwerk zeigt keinerlei Abnutzungsspuren, aber wenn Drumrum nur dumm dumm ist, hilft das nicht viel. :roll:
Die Mahlgradeinstellschraube musste auch raus, da war bei meiner Konstruktion kein Platz mehr für. War n zölliges Gewinde, wo ich zum Glück von irgendwelchen Griffen noch ne Mutter rumliegen hatte, hab ich jetzt nach Augenmaß eingestellt und mit Sekundenbepp gesichert. Die Verstellung hat sowieso von Tag eins an nicht gscheit getan, Hauptsache das verstellt sich nicht von allein und ist nicht zu fein.
Sieht man mal wieder, wenn profi draufsteht: Finger Weg! ;)
Beitrag von Fritzler » So 14. Feb 2021, 22:57
Später Gast hat geschrieben:
Kannst ja mal bei Peugeot gucken wenns das Teil dann mal endgültig zerlegt.
Die Autos von denen sind Murks, aber die Mühlen sind gut :lol:
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner » Mo 15. Feb 2021, 03:43
Strässler/Rafz, Sonderegger und Zassenhaus sollte man auch nicht vergessen, wenns um Mahlwerke geht.
MSG
Beitrag von MSG » Mo 15. Feb 2021, 23:10
🍻 🍻 Das ist auch meine Devise :😂
Mista X
Beitrag von Mista X » Do 18. Feb 2021, 08:53
Autoladegerät - einfachste Bauweise:
Trafo mit Umschaltung Schnell normal Laden
6V und 12V Sekundär
Gleich riecht er
Ampereschätzeisen und Sicherung
Alsoooo ähm ja. Derjenige der die 10A Sicherung durch ein 30A Exemplar ersetzt hat, hat dem Gleich riecht er keinen Gefallen getan.
Dessen Dioden haben sich durch thermische Desintegration in den Kunststoffträger der Kupferschienen gebrannt und anschließend haben diese sich selbst halbiert!
Einmal das ganze Teil zerlegt, die 10 Spinnen und Ohrenkneifer vor die Türe gesetzt.
Ordentlichen Gleich riecht er im Klotzformat geholt und mit seinen 40A Stromfestigkeit direkt auf die Grundplatte geschraubt.
Möller angeworfen: 6,7V und 10,9V .... äääähm?!
Vermutlich hat irgendein Genie da eine Trafowicklung geklaut um was weiß ich zu machen. Naja, neue Wicklung drauf und 13V kamen raus.
Beitrag von Chemnitzsurfer » Do 18. Feb 2021, 09:45
Hast du die Spannung mit oder ohne Akku gemessen? Die wirkt ja auch wie ein großer Elko und macht aus der pulsierenden Gleichspannung eine relativ gesiebte Gleichspannung. Hatte zumindest sowas bei nem alten Abssar. Ohne Akku ca. 12V mit deutlicher Welligkeit, mit Akku 14V und relativ saubere Gleichspannung.
Mista X
Beitrag von Mista X » Do 18. Feb 2021, 10:31
Ohne Akku.
Finde aber dafür, dass es eine Mittelanzapfung gibt 6,7 im Vergleich zu 10,9V ein wenig daneben. Wenn wenigstens 12V raus gekommen wären. Die Spannungen habe ich direkt am Trafo ohne Gleichrichter gemessen.
Gerät sah jedenfalls abenteuerlich verbastelt aus - nach dem Motto: Das Kackding muss laden, egal wie usw.
Würde mich daher nicht wundern, wenn da tatsächlich einer am Trafo eine Windung geklaut hat. Der war jedenfalls einfach offen, Wicklungen lose und einer der Kabelschuhe sah nicht original aus.
Werde mal um das Ganze ein wenig zu beruhigen wohl irgendeinen IGOR Elko aus der Brasselkiste holen. Der muss ja weder Low ESR noch No Smoke oder High Current fähig sein.
queck
Beitrag von queck » So 21. Feb 2021, 14:09
Damit ich mich nicht umgewöhnen muss, siehe viewtopic.php?f=17&t=16930. Habe ich bei meinem BlackBerry Klassik den USB Port getauscht.
Ganz schöne Fummelei, alles verklebt, gleich auch noch das Display wieder eingeklebt.
Danke AliExpress und dieser Anleitung. https://m.youtube.com/watch?v=Sh7MvKiT5yw
PS, dieser Beitrag ist mit der Spracherkennung Von BlackBerry entstanden zwinker
Thorhall
Beitrag von Thorhall » Mo 22. Feb 2021, 13:23
Am Wochenende einen meiner C64 (schwarzer Bildschirm nach dem Einschalten) erfolgreich repariert.
Ein 7406 der Reset Routine war defekt. Ausgetauscht, und geht wieder.
Happy Brotkasting.
Micha
Mista X
Beitrag von Mista X » Mo 22. Feb 2021, 15:08
Kleinkrams:
Steuerung für Heizdecke - Widerstandskette für 230V -> 12V abgeraucht. Neue rein und geht.
Iphone SE 1. Gen: Power Button defekt, neues Flexkabel eingefädelt und geht wieder.
I phone X - Spiderapp vorne und hinten behoben
Lenovo Schlepptop: Kein Bild, kein gar nichts. RAM breit, neuer Riegel im Zulauf
Akkulader mit Elko gepimpt: 14,8V am Ausgang - passt
Mista X
Beitrag von Mista X » Di 23. Feb 2021, 08:44
Lag im Müll:
https://www.signotec.com/hardware/unter ... mega-nfc-/
USB Kabel neu, läuft.
Jetzt muss ich nur den Punkt in der Registry finden wo die Software einträgt ob es die 30 Tage Testversion oder die Vollversion ist.
Derzeit hab ich die 30 Tage Testversion drauf, lässt sich aber bescheißen, indem man das Datum vom PC zurück auf z.B. 2020 stellt, dann sinds wieder 360 Tage oder mehr.
Heißt für mich im Umkehrschluss, da gibt es einen Eintrag wann das Ding installiert worden ist.
Nur wo?!
Online
Beitrag von Bastelbruder » Di 23. Feb 2021, 08:58
In der reg war mal ein Bereich der mit rot13 verschleiert ist. Ich bin mit aktuellen Betrübssystemversionen nicht vertraut, aber die Suche nach so verschleierten Einträgen könnte auch ohne "Tools" zum Erfolg führen.
Beitrag von xanakind » Di 23. Feb 2021, 17:59
Mista X hat geschrieben:
Vor der Installation das Jahr auf 2070 stellen.
Dann installieren und danach wieder auf 2021 stellen :lol:
matthias89
Beitrag von matthias89 » Fr 26. Feb 2021, 08:23
Lag im Müll:
Nur wo?!
Mit ProcessMonitor [1] von Microsoft/Sysinternals kannst du dir alle Zugriffe auf Registry/Dateisystem beim Start des Prozesses anschauen. Aber Vorsicht, das produziert einen HAUFEN Daten, die Filtereinstellungen müssen passen, um damit etwas zu finden.
[1] https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... ds/procmon
j.o.e
Beitrag von j.o.e » Fr 26. Feb 2021, 16:59
Fritzler hat geschrieben:
Sorry für das schlechte Foto: mein Perfection 1200U kann das nicht besser.
Nur so als Beispiel: Das Peugeot-Mahlwerk ist in ein 30mm VA-Rohr eingepresst. Unten drüber gibt es keinen Bügel.
Das Rohr ist am unteren Rand total vermackt (Wandstärke 2mm), ist in den letzten 30 Jahren bestimmt hunderte mal runtergefallen. "works like a charm" - und wird mich mit Sicherheit überleben.
Mista X
Beitrag von Mista X » Fr 26. Feb 2021, 21:14
xanakind hat geschrieben:
:o :shock: :lol:
