Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
Die von Aldi Süd sind top, ähnlich den IKEA Dingern
duracell ist mit abstand das allerschlimmste, was derzeit auf dem markt erhältlich ist. die laufen immer aus, egal ob voll oder leer.Sir_Death hat geschrieben:Und ich ergänze um duracel. - rinnen bei mir am liebsten aus
Darum stelle ich inzwischen alle AA und AAA auf Eneloop Akkus um.
Bei den eneloop ist wohl aktuell eine charge Schrott. In meinen wehren sterben die Dinger nach einem halben Jahr und lassen sich auch nicht mehr retten.
Die älteren eneloops halten deutlich länger. Mittlerweile setzte ich eneloop und die Aldi Akkus parallel ein. Ohne größere Probleme.
Ich stehe auf die ikeaakkus. Die günstige variante mit halber kapazität verspricht doppelt so viele ladezyklen wie die teurere.
Und was man nicht auf Anhieb sieht: Die Dinger sind maßhaltig! Im Gegensatz zu vielen anderen Zellentypen passen die auch in uralte Geräte rein, auch mal zehn Stück nebeneinander. Mach das mal mit Aldi-Zellen...
Matt hat geschrieben:Mal gibt von Matt (light-)Hardcore-Reparatur-Bericht.
**************************** -> https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 50#p273593
Und jetzt, was mache ich mit Israel-TDS754C...AGB schliesst Rückgabe bei Ware "sold as is" aus ....grmbl....
Wohl dürfte ich Schaltnetzteil mit aktive PFC reparieren und gebrochene Plastikrahmen kleben. (frühe Konstruktion mit OPV-Grab zwecks multiplizieren )
Dann habe ich eine Kisten zuviel .
Mometan ist TDS754D zur ihre Besitzer unterwegs.
Israel-TDS754C ist heute von Zollamt abgeholt.
Erste Bestandaufnahme:
1.) Diskettelaufwerk ist Kernschrott,
2.)Plastikrahmen müsste zusammengeklebt
3.) Gehause müsste ausgebeult werden.
diese 3 Punkt ist passiert, dass er mit ihre Kamerad zusammengestosst ( Tek-Blau-Reste hängt an Plastikrahmen.) -> Diskettelaufwerk ist in Mitleidschaft gezogen.
4.) stark verstaubt (nur feine Staub) = Viel Laufzeit.
Optional will der neue Gummi-Tastatur. Da war Gummi-Maus am Werk..
Einschalttest steht noch aus: Sicherungshalter ist zerbröselt.
Fehlermeldung an Papieranhänger.
Wisst Ihr, was das bedeutet? Stink nach faule Elko in Netzteil. Fortsetzung folgtThe scope worked OK for about 10 minutes ant then it turned to off,. Now it starts and then goes to off
Als ich den einschalten und Lüfter macht heftige Geräusche ( Rahmen von Lüfter ist verzogen und schleift) und läuft viel langsamer.
Result, TDS754C ist überhitzt und schaltet ab. Tja, was für eine langweilige Reparatur.
Weitere Defekte/Mängel von TDS754C
1.) Tastatur reagiert schlecht, Leitgummi verschlissen (Oft Vertikal-Menü und Trigger-Menu gedrückt, ebenso Run/Stop)
2.) CRT hat geringe Helligkeit (Bekannte Krankheit beim Farb-TDS, da MonochromCRT wegen LCD Shutter stark gequält wird.)
3.) Eine Fuss fehlt (da wird ich sowieso ne Holzklotz nehmen)
Tastatur und CRT ist eher schwerwiegende Mängel, wobei erste Problem leicht lösen lässt (Alufolie-Stück draufkleben) und letztere kann man damit leben.
Ja, dieses Problem lässt sich mit Alu- oder Kupferfolie lösen, dumm wird es nur, wenn sich der Kleber mal löst, und das Plättchen dann irgendwo im Gehäuse "herumfliegt" -> Habe ich mir schon mal ein Gerät damit "abgeschossen". Meine Methode: Einen ganz kleinen Spritzer "Graphit 33" in einen kleinen Behälter (z.B. Kronkorken) sprühen. Vorsicht: Kann zu größerer Sauerei ausarten. Dann ein paar Tropfen Isopropanol dazu geben. Diesen "Lack" mit Hilfe eines Wattestäbchens auf das Leitgummi auftupfen, und trocknen lassen, bis es nicht mehr glänzt. Vorgang 3-4 Mal wiederholen, dann sollte die Schicht dick genug sein, daß der Kontakt wieder funktioniert.... Leitgummi verschlissen ...
Mometan ist Gummitastatur mit Silberleitlack & Aceton repariert. (gehört eher zur schlechte Idee, denn ich schätze, dass Lebensdauer des Reparaturs nicht hoch ist)
Jetzt reagiert Tastatur ausgezeichnet.
Ich habe Eindruck dass CRT Helligkeit besser geworden ist (vermutlich wegen ca 10 J. Stillstand)
Auch der glückliche Besitzer vom TDS754D kann jetzt bestätigen:
Das teil rennt wieder, besser als je zuvor!
Was bei mir auch schon geholfen hat ist Matte hinten anrauen, Bleistiftmiene zu Pulver schleifen, auf die Matte dünn Sekundenkleber und dann ins Pulver tauchen.
Zuletzt geändert von duese am So 26. Mai 2019, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, deren TDS754D ist besser geworden, weil ich ID-Widerstand zum TDS784D umgelötet habe ( 1Ghz anstelle 500Mhz Bandbreite UND 4 GS/s anstelle 2 GS/s Abtastrate)
Nur Kalibierung (Speziell Frequenzgang) steht noch aus, da ich mit oldie-PC (VIA C3 , Win98SE, ISA-GPIB Karte) nur rumägert habe. Ja, da wird es künstlich begrenzt, jedoch müsste Hardware nachbearbeitet werden: 4x Kondensator auf differntielle Leitung entfernen.
250ps, das ist nur noch dank gaussische Unschärfe sichtbar. Ich hatte Anstiegszeit von Oszi gemesst, da erreicht es nach Kondensator-entfernung ca 600ps.
Ich dachte auch an Bleistift & Kleber, allerdings stand ne Fläschchen Silberleitlack vor meine Nase und habe nach xoexlopex-Methode rangegangen.
Gumminippel anmalen und dann mit Aceton (bei ihm Isopropanal) benetzt und warten, bis verdampt. Ich habe das gemacht, damit Stelle gleichmässig wird.
Graphit anstelle Silber wäre bessere Lösung. Lasse wir uns anschauen, wie haltbar diese Reparatur ist ( speziell: schwarzanlaufende Silber)
Zuletzt geändert von Matt am So 26. Mai 2019, 13:29, insgesamt 2-mal geändert.
Wobei mann aufpassen muss wenn das Signal nur noch mit wenigen Messpunkten abgetastet wird, inwieweit es dann durch Interpolationsmathematik schöngerechnet wird.GigaBecquerel hat geschrieben:Auch der glückliche Besitzer vom TDS754D kann jetzt bestätigen:
Wenn das Signal repetitiv ist, dann ist es recht gut dargestellt. TDS500 & 700* beherrscht Unterabtastung dank eigene Jittergenerator ausgezeichnet, wie ich schon festgestellt habe.
Es gibt paar Oszi, der interpoliert und Ergebnisse ist weit weg von Realität. (Agilents Dickschiff, ich müsste nachgucken,w elchere Modell war es.)
* TDS600er könnte das nicht, da der mit CCD und langsame ADC Wandler arbeitet. Dafür ist ihre Abtastungsrate deutlich höher als 500/700er Serie und müsste nicht verteilt werden, wenn man mehr als 1 Kanal auswählt.
Kurz gesagt, TDS754C/D hat 4x 500MS/s ADC und wenn man nur 1 Kanal nutzt, dann arbeitet alle ADC, sequentiell! Dann hat man 2 GS/s Abtastrate. Aber wenn man mehre Kanal auswählt -> max 500MS /s
Bei TDS644B hast du jeweilige 2,5 GS/s pro Kanal, egal, wieviel Kanal du ausgewählt hast.
Nachteil ? Ja, riesige Nachteil: maximal 2 k points Speichertiefe, kein "PEAK Detect"-Mode, kein DPO/InstaVU-Fähigkeit.
Dafür kann der sehr gut "SingleShot" in schnellere Zeitablenkung.
Hmmmm, laut Datenblatt kann der 754 schon ab Version A (die Mühle habe ich, allerdings nur als Dreikanalversion ) bei 1 und 2 Kanälen 2GS/s, bei 3-4 Kanälen 1GS/s. Demnach müsste der eigentlich 4x 1GS/s-ADCs haben 8x 500MS/s...
Zuletzt geändert von Weisskeinen am Di 17. Sep 2019, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast Recht.. hab eben nachgeguckt.. 2GS/s bei 1 Kanal-Betrieb ist künstlich begrenzt... bei 784er Modell ist es nicht begrenzt und läuft mit 4 GS/s
Zuletzt geändert von Matt am So 26. Mai 2019, 17:55, insgesamt 2-mal geändert.
Ich hoffe das ist nicht zu ot, aber:
Wie bist du auf die 600 ps gekommen?
Mit "100 Gs/s" oversampling und linearer interpolation komme ich immernoch auf ca. 480 ps.
Ich benutze in diese Fall: olle Tek 111 (Avalanche Pulser, ca 450-500ps Anstiegszeit)
http://w140.com/tekwiki/wiki/111
Leo Bodnar- Pulsgenerator (~40ps ) habe ich in diese Fall nicht benutzt.
Wer kam eigentlich auf die besoffene Idee, diesen Kartenleser mit so einem bescheuert kurzen Kabelstummel auszustatten? Meiner machte seit Monaten Zicken und war am Rechner teils zu erkennen, teils nicht. Hab ihn jetzt mal geöffnet und vom Stecker auf das Board durchgemessen. War ja klar, Kabelbruch. Wie kann es denn auch anders sein, wenn man den Stecker schon verdrehen muss, nur um ihn in die Parkposition unten im Gehäuse zu drücken? Jetzt verrichtet ein geschlachtetes Kabel seinen Dienst, alles bestens.
Wie bist du denn auf Idee gekommen so was zu kaufen ? War doch vorprogrammiert..Azze hat geschrieben:Wer kam eigentlich auf die besoffene Idee, diesen Kartenleser mit so einem bescheuert kurzen Kabelstummel auszustatten? Meiner machte seit Monaten Zicken und war am Rechner teils zu erkennen, teils nicht. Hab ihn jetzt mal geöffnet und vom Stecker auf das Board durchgemessen. War ja klar, Kabelbruch. Wie kann es denn auch anders sein, wenn man den Stecker schon verdrehen muss, nur um ihn in die Parkposition unten im Gehäuse zu drücken? Jetzt verrichtet ein geschlachtetes Kabel seinen Dienst, alles bestens.
Die mit Buchse sind vor allem nicht mal teurer.
Allerdings kommen die auch mit einem unverschämt kurzen Kabel, aber man hat ja als Frickler sowas eh auf Lager
- Später Gast
Ich find n kurzes Kabel zum stecken ziemlich praktisch - kompakt und verheddert nicht. Ideal unterwegs.
Ja Unterwegs schon, aber für von hintern PC nach vorne legen isses doof.
Ich hab zwar 4 Front USB, aber da steckt immer diverse Frickelware drinne.
Ich war jung und brauchte das Geld...Gary hat geschrieben:Wie bist du denn auf Idee gekommen so was zu kaufen ? War doch vorprogrammiert..
Tatsächlich hatte ich vorher bereits zwei Fehlversuche mit den "SD-Shuttles" dieser Machart hinter mir. Bei beiden war irgendwann der Stecker irreparabel vom Board gebrochen. Daher mein Gedanke: Mit flexibler Kabelverbindung ist das nicht mehr möglich...
Hinterher ist man immer schlauer
Einigen wir uns auf "Irgendwas ist immer"Azze hat geschrieben:Ich war jung und brauchte das Geld...Gary hat geschrieben:Wie bist du denn auf Idee gekommen so was zu kaufen ? War doch vorprogrammiert..
ich hab von Philipp (Xanakind) einen defekten 2kW/4kWpeak Wechselrichter von Westech bekommen. Genau genommen ist es ein WR/Lade kombi als 4-Q Umrichter. Der Wechselrichter arbeitet beim Laden andersrum als gesteuerter Gleichrichter. Nach etwas guggeln hab ich dann festgestellt das das Innenleben bei vielem Geräten gleich ist. Der Original Erfinder ist die China Bude "Sunray". Bei Alibaba und die 40 Räuber man kann die Boards als Ersatzteile kaufen. Die Steuerplatine kostet knapp 40 US $ + Fracht, Zoll und Steuer.
Der Möller macht nach dem Einschalten komische Geräusche . Eine daran angeschlossene Handflamme leuchtete auf halber Kraft. Stromaufnahme 50A bei 12V. So, dann den Möller zerlegt und getestet. Einer von den beiden High Side Treibern hatt den Dienst quittiert, damit hat der Trafo nur eine Halbwelle gesehen. Die Endstufe ist eien Vollbrücke mit einem einfachem Aufwärts Trafo. Klar das der dann die fehlende Halbwelle durch Knurren und hoher Stromaufnahme reklamiert. Ein LM339 war auch hin. Der wurde so warm der hätte sich fast von allein ausgelötet. Nachdem die Teile da reinzelebriert waren
lief er wieder, aber schaltete nach ca einer Sekunde wieder ab. Irgendwie haben sich wohl einige Widerstände vom Messteiler für die Regelung verabschiedet oder die Steuerplatine wurde getauscht und im default Zustand eingebaut (115V ac Ausgang). Egal der Möller tut wieder. Von den 24 Mosfets war keiner def. Beim Ausdrehmeln des toten LM339 hab ich aus versehen den LM358 mit angeflext. geht aber...
Hier ein paar Bilder :
Meine "Netzbatterie" auf Vollanschlach. Die 35mm² Strippen wurden ganz wabbelig.
Ausgangsspannung bei 1640W Last, Glühobst und Handpolitiker
Hier mal ne Nahaufnahme von dem Handpolitiker
Hier auf noch aufgeschraubt unter Test.
Die beiden Übeltäter
Ganz klar zu erkennen der angeflexte LM358
Feintuning mit Drahtbrücken
Hier wieder zusammengeschraubt, keine Schraube abhanden gekommen..
So kann der Apparillo ins Auto, ist schon geil wenn men unterwegs mal was abflexen kann oder einfach nur mal ein Kaffee machen kann. Die Leergenuckelte Batterie kann er ja auch wieder aufladen. bei 200A muss da denn wohl 95mm² zur Batterie.
Zuletzt geändert von Roehricht am Mo 27. Mai 2019, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Möchteste dir nichmal sone Chinaentlötlutsche holen?
Dann musste nich rumflexen auf der Platine.
alter. sowas kann man mit einem handelsüblichen Lötkolben oder sogar der Steinel auslöten
(gell Matt...)
aber schöne Reparatur. normal hätte ich gesagt 50qmm, wie kommst du auf 95?
(gell Matt...)
Schön zu sehen, dass der Eimer wieder läuft.
War also tatsächlich nur eine Kleinigkeit, auch wenn ich mit meiner Vermutung (Mosfet´s) nicht ganz richtig lag.
Virtex7 hat geschrieben:alter. sowas kann man mit einem handelsüblichen Lötkolben oder sogar der Steinel auslöten
(gell Matt...)
Frei in der Luft verlegte Einzelader (bei 25°C)
Querschnitt / max. Strom / Absicherung
50 mm² / 198A / 160A
70mm² / 245A / 200A
95mm² / 292A / 250A
70...95mm² passt schon
Ich peile 3% Spannungsfall zwischen Batterie und WR bei Vollast an. Sind 0,36V bei 200A . Das ist ein Gesamtwiderstand von von 1,8 mOhm. Bei einer Leitungslänge 2x3,5m 7m gehen 70mm² grad so, 95² sind gut. Das wären 13,5 m Ohm bei 20 grad.
ist der Spannungsfall an der Leitung zu hoch kommt die Unterspannungsabschaltung zu früh. Zumal der Möller auch kurzzeitig 4 kW macht wegen Maschinenanlauf,
eine zu dünne Strippe mach das alles zunichte.
Bei Kleinspannungen kommt es nicht auf die max. Belastbarkeit an. Im Netz kann man sich ja auch 8-15 V Spannungsabfall leisten, nicht aber bei 12 oder 24V.Querschnitt / max. Strom / Absicherung
70mm² / 245A / 200A
95mm² / 292A / 250A
- frickler_01
Habe endlich mein diesjähriges Frühlings-Reparaturprojekt beendet: Vom Schrott hatte ich ein Keithley 160, das Müll angezeigt hat. Die Nixies haben mehrere Ziffern gleichzeitig angezeigt und ihren Anzeigewert auch nicht mit der Messgröße geändert. Klarer Fall, der Kathodentreiber ist hinüber.
Ich hatte keine Lust, seltene NOS-ICs zu kaufen, also hab ich den gesamten Treiber als Daughterboard mit 40er Logik und ein paar Mosfets gebastelt und unten an die Platine gepappt. Erstes Zwischenergebnis: immer noch wird Müll angezeigt, diesmal aber dynamischer Müll. Wie sich rausgestellt hat, hatten die Original-Treiber Low-Aktive Eingänge, also auf einer neuen Platine ein paar inverter davor geklatscht. Zudem hab ich rausgefunden, dass die 40er es einem stark verübeln, wenn man an deren Ausgänge direkt Mosfets hängt, also noch ein paar 0402-Widerlinge gesät
(Danke hier an Kollege Urmel, der mir beim Layout bisschen geholfen hat)
Und schon funktioinerte das Ding wieder! Service Manual gibts hier: https://www.tek.com/manual/keithley-mod ... manual-rev
Falls jemand mal ein ähnliches Gerät zum reparieren hat, rücke ich die übrigen Platinen gerne raus
MfG frickler
MfG frickler
Keithley, 160...
Ich habe paarmal Scheisserchen repariert und dann stirbt mir nächste RTL Logikgatter ab..
Dann habe ich Nase voll und du hast es genohmen. Du kannst da ruhig ihre Treiber entnehmen. (allerdings hast du auch aus gleiche Grund es weitergegeben)
Auch aufpassen, wenn du bestimmte RTL Logikgatter ersetzt, der Transistor ohne Basiswiderstand antreibt. Da müsste du Widerstand nachträglich einbauen.
Das ist erlaubt bei RTL-Logikgatter, aber nicht bei TTL & CMOS-Gatter.
- frickler_01
Danke für die Info, werd ich mir merken, wenn das Teil mal wieder Ausfälle hatMatt hat geschrieben: Auch aufpassen, wenn du bestimmte RTL Logikgatter ersetzt, der Transistor ohne Basiswiderstand antreibt. Da müsste du Widerstand nachträglich einbauen.
Hab gleich bei der Reparatur alle RTL-Gammel ICs gesockelt, dann wirds wenigstens kein großes Ding, die auszutauschen.
MfG frickler
Herzlichen Glühstrumpf
Wie hat sich das geäußert, welcher MOSFET?
Warum eigentlich nicht bipolare Transistoren? Ich hätte da ein Rudel BC846 in Basisschaltung verbaut und je Digit einen gemeinsamen 10k Basis-Vorwiderstand an die 5V-Leine.
Ich weiß, MOSFETs sind ganz groß in Mode.Zudem hab ich rausgefunden, dass die 40er es einem stark verübeln, wenn man an deren Ausgänge direkt Mosfets hängt, also noch ein paar 0402-Widerlinge gesät
- frickler_01
Die Mosfets heißen BSS131. Nach ein paar Anzeigewechseln sind manche Kathoden einfach "an" geblieben, der entsprechende Ausgang von den 4028ern hat dann ein festes high angenommen, ohne sich weiter vom Eingang beeinflussen zu lassen. Habe in einer Appnote gelesen, dass es sich dabei u.A. um "ringing" handeln kann, also dass die Gatekapazität und die Leiterbahn einen Schwingkreis bilden.Bastelbruder hat geschrieben:Herzlichen Glühstrumpf
Meine Entscheidung fiel zunächst auf Mosfets, weil mein erster Gedanke war, dass ich dann auf Basiswiderstände verzichten kann, denkste
Wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie stark die Gatekapazität die Gatter während der Schaltflanke belastet, als ich es dann abgeändert hab, lag der Reelschnipsel mit den Mosfets schon rum und ich hab sie vollends verwendet
Bipos hatte ich zunächst auch im Kopf, in dem Fall hätte ich wahrscheinlich den MMBTA42 in Emitterschaltung genommen, der kann 300V Uce
Basisschaltung ginge auch, aber dann bräuchte ich die Ausgänge vom 4028 ja invertiert, wenn ich das richtig verstehe^^
MfG frickler
Die Ausgänge fest auf high - war das dann permanent? Vielleicht hat da bloß der untere Transistor per latchup das Zeitliche gesegnet ...
Basisschaltung - natürlich geht das mit dem 4028 nicht! Ich hatte meinen Kopf bei Displaytreibern mit aktiv low.
Die in der AN beschriebenen Schwingungen treten nur im Analogbetrieb auf, d.h. in der Zeit des Umschaltens (eher beim Abschalten) und bei (noch) relativ hohem Drainstrom und gleichzeitig schon hoher Spannung. Das möchte ich hier ausschließen. Trotzdem sollten Schalter-MOSFET-Gates pauschal mit einem Vorwiderstand versehen werden, den man später vielleicht mit Null Ohm bestückt.
Der Sega GameGear vom Stitch lebt wieder:
Eigentlich hätte ich erwartet, dass noch einige Lieterbahnen zerfressen sind.
Einfach nur die Kondensatoren getauscht--> geht Eigentlich hätte ich erwartet, dass noch einige Lieterbahnen zerfressen sind.
SMD Elko, anfang 1990er ? (Eben nachgeguckt, ja 1991, das haut hin)
Genau, das ist einer der schlimmste Elko-Seuche.. Tek TDS500/600er Serie (nur frühe ohne Buchstaben am Ende, vereinzelte A-Version, ) Sony-Kofferradio, DAT-Streamer, diverse japanische Camcorder etc.
Dass es noch nicht zerfressen ist, gibt 2 Theorie dafür.
1.) Schaltung ist dermass empfindlich, dass es schon mit Elkodurchfall ausfällt. Ding wird dann weggelegt.
2.) Ding wird selten/nie benutzt -> Leiterbanhnen ist nur angefresst.
Durch rumliegen wird Leiterbahnen nicht zerfressen, nur im Betrieb frisst es durch Leiterbahnen (Elektrolytische Korrosion) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fortführen von Reparaturserfolg: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 75#p274096
Diskettenlaufwerk ist angekommt, Option um 1M und 2C freigeschaltet. ( 1M = mehr Speicher, 2C , Kommunikation-Feartures (Masken, spezielle Trigger,Histogram))
Nur bloss braucht Kisten neue Lüfter, ihre stimmt irgendwie nicht, etwas zu wenig Puste. (möglichweise hat Schleiferei Elektronik halbkaputt gemacht )
Ja, damit reparierte ich TDS520/540 und TDS754D, (Steinel heisst Hazet 1990-2/6, das kann ich echt empfehlen) Fast alle Bauteile (ausser Elko) ist damit rausgelötet.Virtex7 hat geschrieben:alter. sowas kann man mit einem handelsüblichen Lötkolben oder sogar der Steinel auslöten
(gell Matt...)
Für das Gamegear gibt es ein Displayumbau auf ein aktuelles Display.
Sieht super geil aus kostet aber viel zu viel.
Heute hab ich endlich mal den kleinen Kompressor den ich mal von Xana bekommen hatte.
Der ursprüngliche verbaute Kompressor lief wohl nicht lange.
Hab da jetzt ein original Thomas verbaut den ich schon jahrelang liegen hatte.
Läuft superleise und baut schnell die 8bar auf.
Der alte Kompressor ist wohl zu haben werde ihn wohl nicht zerlegen um den elektrischen Fehler zu suchen.
- Treckergott
Kumpel war zu Besuch mit seinem Laptop. Bei dem war der An Schalter kaputt = Laptop nicht mehr startbar.
Der Taster war schon vor längerer Zeit zerbröselt. Um die Überreste des Taster mit dem Finger zu überbrücken wurde die Platine mit dem Schalter ausgebaut und hing lose rum.
Nun war das Folienkabel (10polig für eine 1 LED und einen Schalter?!) komplett im Arsch. Beim Versuch das Folienkabel einseitig abzuschaben habe ich dann erfahren, dass genau so dessen Kontakte hergestellt werden. Bloß war das Kabel danach zu kurz, um die Platine wieder sinnvoll anzuschließen. Beim Basteln zufällig die Kontakte des Folienkabels angefasst und der Laptop geht an. Nachdem das reproduzierbar war, einfach so gelassen. Funktioniert seit Wochen schon.
Gelegendlich müssen die finger vorher etwas angefeuchtet werden
Habe bloß von Flugreisen in die USA abgeraten ...
Letztens mal wieder einen Steinschlag gefangen:
Das zeigte ich einem Scheibenflicker, der es auf Teilkasko kostenfrei ausbessern sollte. Der meinte nur "blabla Sichtbereich, da muss neue Scheibe". Meine Anmerkung, dass es ja nur den Sichtbereich zur Beobachtung der Vögel am Himmel betreffe, wurde durch Paragraphenerläuterung abgewiegelt.
Das war der Anlass ein China-Reparatuset für ein paar EUR auszuprobieren: https://www.amazon.de/JTENG-Windschutzs ... way&sr=8-4
Mit einer Vorrichtung wird eine Gummidichtung genau auf das Einschlagloch der Scheibe gepresst. Von hinten kann der Reparaturkleber eingeträufelt werden.
Normalerweise wird mit Druck der Kleber in den Einschlag reingedrückt, da ich eine Vakuumpumpe habe, muss die natürlich auch genutzt werden. Also Kleber rein und erstmal suckeln.
Danach kommt ein Plättchen drauf, das Auto wird in die Sonne gestellt (UV-aushärtender Kleber), und anschließend das Plättchen + Kleberreste mit der Klinge abgeschabt.
Leicht sieht man es noch, ist aber kein Vergleich mehr zu vorher.
Hmmm, das sieht sehr gut aus. So ein Scheibenreparaturset habe ich auch, aber (noch) keine Vakuumpumpe.
Das dumme an diesen Scheibenreparaturen (auch den professionellen von 'Profis') ist, dass nach kurzer Zeit der dicke Kleberpinöckel an der Scheibenoberfläche raus fällt. Der bindet nämlich nicht sehr haltbar am Glas an. Die Risse sind zwar zu und dicht, aber die Optik wird sehr schnell wieder gestört. Allerdings nicht so stark wie wenn man nichts gemacht hätte, von den offenen Rissen ganz abgesehen...
Der eigentliche Krater ist fliegendrecksklein, da hatte ich mir nicht mal Mühe gegeben dass es unauffällig ist.
Wichtig ist dass das Loch nach Steinschlag sofort verschlossen wird, bevor Wasser oder Dreck reinkommt -> Klebestreifen draufpappen
Bin damit heute übern Tüv gekommen
- Trennerzieher
Ich habe in den letzten Wochen erste Erfahrungen mit afrikanischem off-grid Solargebastel gesammelt und 2 kleinere Anlagen wieder zum laufen gebracht.
Nachdem ich einige Kabel gegen dickere getauscht und alle Verbindungen nachgezogen oder gelotet habe, erholen sich die 1000Ah Batterien langsam von der Tiefentladung.
Ob die Reparatur erfolgreich war wird sich noch zeigen, bisher sieht es aber gut aus.
Der Motor im Auto schwitzt etwas.
Zuletzt musste ich sogar schon fast 100ml Öl nachfüllen und hin und wieder gibt es einen Ölfleck im Hof.
Ok, von solch einem Ölverbrauch können manche Besitzer von PremiumFahrzeugen nur träumen
In meinem Fall war aber nur die Ventildeckeldichtung etwas undicht.
Neue für wenige Euro bestellt, den ganzen Krempel auseinander gerissen: Und alles wieder zusammengebaut.
Dann mal zur Waschbox gefahren und den Motor ordentlich abgestrahlt (einer der wenigen wo man das noch darf)
Kurze Testfahrt gemacht--> Immernoch alles furztrocken.
Und weil das alles so schön geklappt hat, das gleiche beim Mopped auch noch gemacht: Ich bin gespannt, irgendwie traue ich dieser Papierdichtung aber nicht so (Originalteil!)
Alle Schrauben gingen auf.
Keine Schraube ist abgerissen.
Keine Schraube ist zu viel oder verschwunden / fehlt
keine aufgeschnittenen Hände
Alles hat geklappt!
Alles hat geklappt!
Ich hab meinen Bauteiltester T4 gerissen.
Nach dem 40. Elko / Bauteil was ich da rein gestopft hatte im Rahmen einer Reparatur an einem Röhrenfernseher (Kunde liebt Retrokrams) war dann ein geladener Hochvoltelko dabei. *PITSCH*
Zum Glück hatte ich noch einen mit Displaybruch herumliegen - schnell mal das Folienkabel abelötet und das noch intakte Display angeschlossen. Läuft!
Ich weiß zwar noch nicht abschließend, ob es ein Erfolg ist, es sieht aber gut aus:
Mir waren kürzlich die Überwurfmuttern meines Brauseschlauchs zerbröselt. Zinkdruckguss minderwertiger Qualität in geringsmöglicher Wandstärke ist halt nicht sonderlich haltbar.
Ich habe zwar schon einen neuen Brauseschlauch, der alte war mir aber zu schade zum wegwerfen. Deshalb habe ich mir eine geteilte Überwurfmutter konstruiert, mit dem 3D-Drucker ausgedruckt (zwei Iterationen gemacht) und mit Draht (für 50 Pfennig? Keine Ahnung...) die Hälften zusammengebunden. Jetzt müsste der alte Schlauch wieder einsatzbereit sein...
hier auch was von mir.
Der "EinkochTopf" , den ich zum Wachsschmelzen benutze bringt keine Temperatur mehr.
Den Thermostat gegen einen Energieregler getauscht, jetzt können die Bienen wieder Waben schwitzen.
frickellfred
frickellfred
