Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
Verstärker NAD 306 geht wieder.
Nach diversen nicht mehr ganz so guten ELNA Pötten wollte er immer noch nur Rasseln und Verzerren auf dem rechten Kanal.
Also gut... was ist denn noch gestorben?
Laut Oszi ist bis kurz vor den Endstufen FETs alles ok, aber einer von den FETs bekommt ein total trashiges Signal rein.
Also weiter zurück - oh... da kommt es also her.
R446 hat sich von ursprünglich 220 Ohm in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Spurlos und völlig unauffällig. Nicht mal die Platine war braun.
Nun ist die Maschine wieder eingebaut und wäscht ab:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 95#p240295
Das darf doch garnicht funktionieren! Auf dem Kondensator steht 60 Hz. Vermutlich ist er deshalb auch so billig.
Das funktioniert auch bei 50Hz. Mehrere dieser Dinger sind hier absolut unauffällig im Dauereinsatz.
Ich sehe auf dem Kondensator doppelt so oft 50Hz wie 60Hz. 50Hz gewinnt also
Bei der Hitze vergisst die Fritz-Box öfter mal wie das mit dem WLAN so geht. Jetzt ist besser. 100 % Altteile.
Muss ich mir merken - als ein Argument mehr, die Dinger zu ersetzen.
Ähm, wie warm ist es bei dir?
Die Luft ist so um die 30 Grad, aber an der Stelle gibt es keinen Luftzug, so das die mini Kühlkörper so heiss werden das man sie nicht anfassen kann. Das "Ding" läuft bei mir seit 8 Jahren nonstop. Also eher nicht "geplante Obsoleszenz".sysconsol hat geschrieben:
Edit: Haeh ? Welcher Scherzkeks hat den programmiert das "ob do les zenz" durch "Hühnersuppe" ersetzt wird
Nachdem einige Reizworte immer wieder die gleichen sinnlosen Diskussionen hervorrufen, wurde das sehr kreativ genutzt. Ich persönlich finde diese Beiträge jetzt auch viel unterhaltsamer zu lesen.
Eine Forumssuche zu Hühnersuppe ist auch recht unterhaltsam.
Sterne
Sterne
Mal was ganz schnelles, diese dämliche Staubsauger Fernbedienung frisst mir zu viele cr3032.
Daher mal zwei AAA Batterien als Pack verlötet und rein gesteckt. Die Halterung hat der Hersteller schon rein gebaut, warum dann nicht gleich auch die Kontakte rein bauen?
Naja müsste jetzt erstmal ein paar Jahre durchhalten.
Was soll ich sagen... heute hab ich nen Lauf:
SAE Mark XBS Equilliazer mit neuem Netzkabel versehen. Klang etwas fad - Schuld waren 5 Elkos die nicht mehr wollten.
Philips CD303 - rechter Kanal tot. Okeeee...
Endstufe sacht nix, da kommt auch kein Signal aus dem DAC TDA1540D. Ok, weiter zurück... SAA7030 Audio CPU. Komisch, auch nix am Eingang auf dem rechten Kanal. Mal gucken wo denn der rechte Kanal überhaupt erzeugt wird.
Ahhh 2 74LS164 hintereinander machen aus dem linken Kanal Signal das vom rechten.
Einer davon war gestorben. Warum...? keine Ahnung.
Yamaha A760 mit ausgekotzten X2 RIFAs gereinigt und wieder instand gesetzt. Löpt.
@tryps:
Ist die AAA Halterung durch die normale Batterieklappe zugänglich, oder muss man dafür die Fernbedienung zerlegen?
Ersteres stelle ich mir für den Endanwender in Form des "Ottonormalverbrauchers" verwirrend vor.
die Fritz steht bei mir auf 'ner Aluplatte.
die passt sich ganz gut dem Regalbrett an auf dem das alles steht
Das zieht auch schon gut was an Wärme von der Box weg Und es lässt die Box zugleich nicht nach unten strahlen
wo es keiner benötigt.
Dafür hatte ich kürzlich einem Sat-Receiver zusätzliche Kühlkörper verpasst.
der blieb immer so alle 2 Stunden (+-paar min) stehen.
Auf jedes grössere IC kam was rauf
durch mitwirkende vom Fingertreffen wurde dieses Messwerk wieder erfolgreich zum Lebenerweckt.
Das Voltmeter dieses WR war zerdengelt.
Wechselrichter:
Uns so sah das Messwerk vorher aus:
Ganz links das defekte instrument.
Hier in etwa die Reihenfolge des Zusammenbaus. Wie man sieht ist das Bedienknöpfchen auch wieder da.
30.07.2018 18:05:40: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5179.JPG
30.07.2018 18:05:40: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5180.JPG
30.07.2018 18:05:41: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5181.JPG
30.07.2018 18:05:41: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5182.JPG
Und spielt... Den Rand mit Klebolin gesichert.. Die Plexiglasplatte von Bearbeitungsrückständen entsifft.
30.07.2018 18:05:41: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5183.JPG
Die original Abdeckung des Loches war nicht wiederzufinden...
30.07.2018 18:05:42: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5184.JPG
...aber es fand sich ein fast passgenaues Equivalent
30.07.2018 18:05:42: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5185.JPG
Wieder in die Dose reingeschraubt damit man es wiederfindet.
30.07.2018 18:05:43: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5186.JPG
..von Vorne.
Hier die interessanten daten des Möllers. Das Gewicht haben die vorsichtshalber weggelassen.
30.07.2018 18:05:43: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5187.JPG
30.07.2018 18:05:39: Upload File C:\Users\Admin\Pictures\PICT5188.JPG
Wechselrichter:
..von Vorne.
Hab´s eben selbst mal getestet: tatsächlich! Das wusste ich noch garnicht.baltasar hat geschrieben: Edit: Haeh ? Welcher Scherzkeks hat den programmiert das "ob do les zenz" durch "Hühnersuppe" ersetzt wird
Vermutlich soll man offensichtlichen Pfusch nicht so einfach googeln können.
Aber warum?
wegen übereifrigen Anwälten vielleicht? Wir sind hier halt im öffentlichen Raum.xanakind hat geschrieben: Hab´s eben selbst mal getestet: tatsächlich! Das wusste ich noch garnicht.
Aber warum?
Nein, es geht darum, dass die Diskussionen um Hühnersuppe eigentlich immer zu Verschwörungsdiskussionen und nie zu sinnvollen Ergebnissen führen und deshalb hier fehl am Platz sind.
okay, das ist mehr als einsichtig (und danke für die automatische Umwandung )
schaden tut es ganz sicher nicht wenn das böse Wort nicht auftaucht
...wartet auf die erste Hühnersuppendiskussion *gg*
- Bastel-Onkel
Kabelbruch am Wasserkocher wurde mit anderem, gebrauchtem Schuko-Kabel geflickt. Erstens ist das jetzt doppelt so lang und zweitens auch doppelter Querschnitt. Jetzt kochert er wieder, wie er soll. Außerdem wird nur noch das Wasser warm, nicht mehr zusätzlich auch das Kabel...
Die Fernbedienung ist quasi die Batterieklappe, die sitzt oben im Handgriff vom Saugrüssel. Hatte keine Kontaktfedern mehr da, sonst hätte ich da was rein gesetzt, aber so ein Batteriepack ist ja schnell zusammengelötet, falls der Staubsauger die nächsten ca. 5 Jahre übersteht.lüsterklemme2000 hat geschrieben:@tryps:
Ist halt recht wichtig zum Teppich saugen, da der Sauger immer in Öko startet und das ist dafür schlicht Murks.
Gestern hab ich endlich die durchgeblasene Krümmerdichtung an meinem Wagen gewechselt, somit hat das Geröhre kurz vor der am Samstag geplanten 700 km Langstrecke endlich ein Ende. Unangenehmer Nebeneffek war allerdings, das einer der vier Stehbolzen bei der Aktion abgerissen ist. Naja, bis zum Tüv im kommenden Juliwirds wohl halten.
Der Stehbolzen könnte sich aus dem heißen Kopf eventuell ziemlich leicht rausdrehen lassen. Zum Anfassen gibt es spezielle Stehbolzenausdreher.
Oder vorher im kalten Zustand zentrisch durchbohren und einen Ausdrehdorn (sieht aus wie ein langes Torx-Bit, den Fachbegriff habe ich leider nicht parat) einschlagen. Im heißen Zustand ausdrehen. Die konischen Linksgewindewürmer sind Müll.
Es gibt im Handel ein praktisches Zusatzwerkzeug für den MAG-Bräter: https://www.youtube.com/watch?v=B7vCf3-AKJE
Wenn die Mutter nicht verzinkt ist sollte das ganz gut funktionieren. Und das Blechle läßt sich selber anfertigen.
Wenn ich mich nicht arg täusche macht es Sinn, in der Bohrung unter dem Stehbolzen eine Kugel einzuklemmen damit das Ende des Eindrehens nicht vom dann vermurxten Gewinde bestimmt wird.
Gut mit einer Bürste sauber machen, ausblasen und Gewinde nachschneiden ist keine Option?Bastelbruder hat geschrieben:Wenn ich mich nicht arg täusche macht es Sinn, in der Bohrung unter dem Stehbolzen eine Kugel einzuklemmen damit das Ende des Eindrehens nicht vom dann vermurxten Gewinde bestimmt wird.
Es geht um die selten vorhandene Perfektion des Sacklochs. Mit der Stahlkugel und Hochtemperaturpaste habe ich gute Erfahrungen gemacht.
OK, jetzt hab ich es auch kapiert. Aber dann macht das mit der Kugel doch eigentlich bereits beim ersten Einschrauben des Stehbolzens Sinn, oder nicht? Der Gewindeschneider hat vorne ja seinen Anlauf und schneidet das Gewinde nicht bis zum Ende des Sacklochs durch. Der Stehbolzen hat das Gewinde dagegen bis zum Ende geschnitten und läuft sich somit hinten im Sackloch fest. Oder verstehe ich es immer noch falsch?
Heute wieder 2 Dinger auf dem Tisch gehabt:
Einfacher Gamer PC der mal aufgemotzt werden wollte und eine Reinigung vertragen hat.
Von Ursprungszustand:
Mainboard: Asrock i was
CPU: i5 2,8GHz
Grafikkarte: AMD Sapphire HD7790 1GB DDR5
RAM: 8GB DDR3 10700
HDD: 1TB
Netzteil: 400W Chinaböller
Aufgemotzt:
Grafikkarte: GeForce GTX570 4GB DDR5 (Generalüberholt von mir - also meine Alte)
RAM: 12 GB DDR3 12500, Lag noch in der Grabbelskiste rum
Netzteil: 750W Corsair (Mein altes Netzteil)
Läuft!
Nail Drill (Vom Chinamann) Nagelpolierer
Fehler: Motor dreht nicht mehr
Ursache: Kabelbruch im Stecker - Gott wie ich diese zugeleimten und vergossenen Stecker hasse.
Hat nun einen normalen 5 poligen Audio Stecker bekommen. Passte halt ins Loch vom alten Stecker.
Hätte ich mal besser nicht gefragt was das Ding so neu kostet: 120 Euro...
Was ist drin: 20W Trafo, Gleichrichter, DC Motorsteller per OpAmp und Leistungstranse... Ohne Worte...
CPU: i5 2,8GHz
RAM: 8GB DDR3 10700
HDD: 1TB
Aufgemotzt:
Läuft!
Genau richtig! Die meisten Stehbolzen haben in der Mitte noch einen Bauch, der das obere Ende des Sacklochs zusammendrückt falls dort nicht passend angesenkt wurde.Azze hat geschrieben:OK, jetzt hab ich es auch kapiert. Aber dann macht das mit der Kugel doch eigentlich bereits beim ersten Einschrauben des Stehbolzens Sinn, oder nicht? Der Gewindeschneider hat vorne ja seinen Anlauf und schneidet das Gewinde nicht bis zum Ende des Sacklochs durch. Der Stehbolzen hat das Gewinde dagegen bis zum Ende geschnitten und läuft sich somit hinten im Sackloch fest. Oder verstehe ich es immer noch falsch?
Und dann sind da noch Stehbolzen mit verjüngter Taille, deren besondere Elastizität genutzt wird und die zwingend mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen werden müssen. Was nicht bedeutet daß das bei den Krümmerschrauben egal wäre.
- käferthias
Ich hab gestern dem kleinen Lenovo A3500 Pad, das mein Sohnemann vor ein paar Wochen beim Wertstoffhof aus der Box gezogen hat, einen neuen Digitizer verpasst. Günstig war es ja- unter 10 Euro aus China.
Aber was für ein Gefummel, diese gebrochene Scheibe vom Rahmen zu lösen. Und hinterher noch die Kleberreste abzupopeln.
Jetzt läuft das Dingen wieder.
Ich verstehe allerdings nicht, wie man mit sowas Geld verdienen kann. Wenn ich mir die Preise hier in der Gegend anschaue, für so einen Wechsel, das kann sich doch unmöglich lohnen...
Quelle: http://www.directindustry.de/prod/stanl ... 41113.html
Für sowas gibt es extra Sackloch-Gewindeschneider.Azze hat geschrieben: Der Gewindeschneider hat vorne ja seinen Anlauf und schneidet das Gewinde nicht bis zum Ende des Sacklochs durch.
Wie du auf dem Bild aber schon erkennen kannst, hat auch der Schneider für das Sackloch einen kleinen Anschnitt und der reicht halt manchmal schon aus um den Bolzen zu fressen
- käferthias
Ja, das stimmt. Jetzt könnte es natürlich sein, dass die Stehbolzen am Ende entsprechend angefast sind. Das weiß ich zwar nicht, würde es aber annehmen.
Das wäre natürlich die optimalste Kombination, aber wo findet man jemanden der bei der Entwicklung an später mitdenkt
Aktueller Reparaturerfolg ist ein Solarwechselrichter SMA SUNNY TRIPOWER 20000.
Das gute Stück ist mit Fehler 77 (oder wars 71?) ausgefallen. Ein Anruf bei der Kundenhotline später ergab, dass die die Reparatur etwa die Hälfte des Neupreises kosten wird, zuzüglich Steuern und Versand.
Aber der Herr am Telefon meinte, da seien irgendwelche Relais kaputt. Da die Garantie sowieso runter ist habe ich das Gerät mal aufgeschraubt. Da nur drei Relais netzseitig verbaut sind, war die Fehlersuche recht einfach. Bei einem Relais war ein Kontakt soweit abgebrannt, dass er nicht mehr geschlossen hat.
Die Relais habe ich alle getauscht und auch die mittlerweile dickbäuchigen Entstörkondensatoren wurden ersetzt. Und schon ist die Reparatur fertig
Wenn Servicehotlines doch immer so auskunftsfreudig wären....
Nebenbei bemerkt sind die Wechselrichter wirklich sehr reparaturfreundlich aufgebaut
Ja das mit dem runterpopeln der alten Scheiben ist bei allen Geräten das Problem.
Vor allem wenn das darunter liegende Display absolut Kratzerfrei bleiben muss.
Spaß macht es erst wenn es quasi nur noch Krümel sind.
Beim Robotron SR2400 klemmte der Seilzug für den Zeigerantrieb. Wieso auch immer, das Seil griff sich einen Draht der Skalenbeleuchtung. Beides wieder getrennt, den Draht etwas anders gelegt.
Hab' mal an den Soffitten gemessen: Nur 10,6 Volt Wackelsaft. Gewollt, denke ich. Die 12 V-Lämpchen geben ein goldgelbes Licht ab und dürften damit ewig halten. Habe aber auf eine Seite der Soffitten glänzende Silberfolie als Reflektoren geklebt, die von den Seiten beleuchtete Flutlichtskala wirkt bei Tageslicht fast doppelt so hell. Auch der Helligkeitseinbruch in der Mitte der Skala wird jetzt überstrahlt. Das hätte der Hersteller auch machen sollen.
Die insgesamt schief sitzende Front fühlte sich schon wackelig an, als ich das Gerät bekam. Drei Schlitzschrauben unten, zwei seitlich. Lose waren alle. Der Hersteller hat Langlöcher vorgesehen, man kann das Ding tatsächlich auf geringste Spaltmaße einstellen. Dazu muss der Blechdeckel zum Probieren drauf - und wieder runter. Die seitlichen Schräubchen deckt er ab. Drei Versuche, jetzt gefällt es mir. Einen Datumsstempel auf einem Papierklebezettel fand ich auch: "8. Mrz 1984", handschriftlich wurde ergänzt: "Int. Frauentag".
Steht wieder im Schrank, bekommt vom Satelliten zugespielt. Derzeit BR Heimat und die Sendung "Treffpunkt Blasmusik". Ich war schon immer anders als die anderen Kinder...
Zuletzt geändert von PowerAM am Sa 4. Aug 2018, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ja da kann ich nur bestätigen, z.B die Endstufentransen kann man in 10 Minuten alle Tauschen.lüsterklemme2000 hat geschrieben:
Da hat SMA echt die Nase vorn.
Da überlädt man mal nicht wie gewohnt die inzwischen historische Waschmaschine und schon mogelt sich eine Socke aus der Trommel in den Waschbottich. Beim Schleudern konnte das Aas die Trommel dann doch spontan blockieren. Wattenscheid!
Mit einem aus Draht gebogenen Haken konnte ich das Ding an der Trommel vorbei wieder heraus angeln. Zuvor musste es durch die Löcher der Waschtrommel millimeterweise nach vorn geschoben werden. Dabei half ein dünner Schraubendreher. Immerhin hat mir das ein Zerlegen der Maschine erspart.
Darauf erstmal 'nen Kaffee...
Bei vielen Maschinen kann man sowas leicht rausnehmen, wenn der Heizkörper demontiert wird: M6 Mutter am Heizkörper lösen (nicht abschrauben) und reindrücken. Dann einfach Heizkörper rausziehen. Bei der Gelegenheit vielleicht mit Essigwasser gleich entkalken.
Mit einem langen Streifen Klettband habe ich schon erfolgreich nach Socken geangelt, die meine Waschmaschine meinte "verspeisen" zu müssen.PowerAM hat geschrieben:(...)mogelt sich eine Socke aus der Trommel in den Waschbottich.
Volker.
Das ist gut und das merke ich mir! Danke...vobs hat geschrieben:Mit einem langen Streifen Klettband habe ich schon erfolgreich nach Socken geangelt, die meine Waschmaschine meinte "verspeisen" zu müssen.
Volker.
Meine Waschmaschine hat ihren "Appetit" auf Socken übrigens massiv gedrosselt, nachdem ich die Schwingungsdämpfer am Bottich ausgetauscht habe.
Volker
Volker
Die Dämpfer hatte ich im vergangen Jahr ersetzt. Es war das dritte Paar, das ich eingebaut hatte, seit ich die Mascheng besitze. Taugt alles nix mehr...vobs hat geschrieben:Meine Waschmaschine hat ihren "Appetit" auf Socken übrigens massiv gedrosselt, nachdem ich die Schwingungsdämpfer am Bottich ausgetauscht habe.
Volker
Bei Miele dagegen wirst du damit auf die schnelle vermutlich scheitern. Da sitzen die Heizungen( bei vielen) in einem dickem gummi.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Bei vielen Maschinen kann man sowas leicht rausnehmen, wenn der Heizkörper demontiert wird: M6 Mutter am Heizkörper lösen (nicht abschrauben) und reindrücken. Dann einfach Heizkörper rausziehen. Bei der Gelegenheit vielleicht mit Essigwasser gleich entkalken.
Ich habe mal 3,5 stunden damit zugebracht eine maschine zu zerlegen, um einen BH bügel zu entfernen. Die option stand: nach 28Jahren betrieb totalschaden oder versuchen. Die ansage war drei stunden. Entweder hopp oder top.
Nachdem die zwei heizungen mit den gummis draußen waren, war auch schön arbeiten. Aber bis die wieder drinnen waren verging gut zeit. Kundin war froh, maschine rennt heute noch.
Mein Rep. Erfolg heute: Nach absturz hat mein iphone ein neues Dispaly bekommen. Sensor umgebaut, und alles geht wieder. Öffnen mit Fingerabdruck, die bildqualität stimmt, frontkamera und lautsprecher gehen auch. Bin wieder happy. In ziemlich genau 4 jahren einen akku und ein Display. Für den einsatz in der Baubranche gar nicht mal so schlecht...
Es riecht streng nach Strom, kurz neben mir ein kleines Rauchfähnchen aus dem Bereich der Steckdosenleiste. Schnell schauen, die Drossel einer Energiespar-Schreibtischleuchte (Dulux S11) gibt Rauchzeichen. Runter vom Netz, da muß ich ins Innere schauen, bevor die wieder an den Strom darf.
Tolle Schrauben, wirklich Servicefreundlich:
Erste Idee war, die anzubohren und mit einem Linksausdreher zu entfernen - nee, der Stahl ist sehr gut, das wird nichts. Ich habe die vier Schrauben gut eine halbe Stunde mit Flachmeißelchen und Durchschlag beackert, bis ich sie endlich draußen hatte. Auch danach kaum beschädigt, also wirklich guter Stahl:
Made in Finnland steht drauf:
Der Übeltäter war dann direkt erkennbar:
@Matt: Radial mit RM 10mm, sind das die RIFA, auf die Du immer schimpfst?
Der Kondensator hängt permanent am Netz - das mag ich garnicht. Die "Reparatur" besteht nun darin, den ersatzlos zu entfernen!
Die Schrauben wollen nicht wiederverwendet werden, aber M4 lässt sich schneiden und passt sauber:
Und nächstes Mal das billige große Bit-Set rauskramen und diese Bits nutzen (mittig im Bild):
Bildquelle: https://de.aliexpress.com/item/100pcs-C ... 52986.html
Ich weiß nicht wofür die "wirklich" gedacht sind, aber für diese blöden Einweg-Schrauben gehen die verdammt gut.
ja, das ist berühmte RIFA Knallforsch (auch wenn der öfter leise vollqualmt)
Du wirst schon seit diese Zeitpunkt schon paar neureingekommte Gerät diese Kondensator rauswerfen.
Die Schrauben kann man nicht rausdrehen....der Schlitz hat nur eine Kante zum reindrehen die andere kante ist ein Radius.
Hab ich mich auch schon mit rumgeärgert.
Diese Rifa-Dinger werden übrigens immer noch neu verbaut... und die brennen IMMER.
Ich werfe mal leise die Frage in den Raum, warum man glaubt, eine Drossel entstören zu müssen...
Deswegen gibt es hier ausnahmsweise auch mal keinen Vortrag gegen das Entfernen von Enstörmaßnahmen.
Ich weiß, aber ich sag ja: Mit diesen Bits geht es.reutron hat geschrieben:der Schlitz hat nur eine Kante zum reindrehen die andere kante ist ein Radius.
Die beißen sich irgendwie in den Radius rein und so kann man die Schraube dann lösen.
Probier es aus und glaub mir
Ich habe auch schon mehrfach diese Einwegschrauben gelöst, allerdings reichte da ein normler Schlitzdreher. Man muss nur genügend aufdrücken, dann nimmt es die Schraube auch mit. In den Plastegewinden lassen sich die Schrauben auch nicht beliebig fest anziehen, so dass das Lösen auf die beschrieben Weise möglich ist.
