Reparaturerfolge
Mista X
Re: Reparaturerfolge
Beitrag von Mista X »
Matt hat geschrieben: Mo 7. Sep 2020, 19:30 Moin Leute
Randnotiz: Ich mache nie wieder Hybrid-Tausch beim TDS3000er. Ist viel schlimmer als TDS400er
Warum weiß ich genau, dass hier in absehbarer Zeit genau das wieder auftaucht? :mrgreen:
Womit hast du denn die Hybriden vorgewärmt und ausgelötet?
Würde nicht eine anständige Heißluftpuste besser arbeiten als per Hand und JBC Station? So könnte man es vermeiden die Plättchen zu zerkrümeln, wenn alle Anschlüsse gleichmäßig flüssig sind. Platine wo die raus kommen ist eh Fritte als Spender.
Und auch das leer lutschen der Löcher...
Ich hab teilweise mit 2 Kolben gearbeitet um entsprechende Löcher frei zu kriegen. Vorne so zusammengetüddelt mit Rödeldraht, dass die Spitzen von beiden Kolben deckungsgleich aufeinander liegen.
Meinste du Hybrid-Tausch an Digitale Oszi ?
Das ist was, der erste kaputtgeht, wenn Oszi in DAU-Hand kommt und Dummheit damit angestellt wird.
Normalweise schaffe ich in der Regel gerade so Lötaugen in Masse-Fläche freisaugen, aber hier bei TDS3000er ist sogar 2x Masse-Fläche an eine Stelle.
Mit Hand-Heissluftgerät (Hazet 1990-2/6) habe ich an beide Seite vorgewärmt sodass absaugen von Zinn gut klappt und ddann von unten ordentlich braten, dann geht Hybride schnell raus. Bei einer ist während vorwärmen kaputtgegangen.
Besonders geil an Tek TDS3000er: Du kannst GPIB-Befehle mit "PASSWORD PITBULL" und MCONFIG "TDS30xx*" zu bessere Modell umwandeln, ohne weitere Aufwand.
* TDS30xx , da müsste man Kanal-Anzahl einhalten, denn 2-Kanaler kann man nicht mit Software zu 4 Kanaler freischalten, denn es fehlt 2x weitere Kanal physkalisch.
D.H. TDS3012 zu TDS3032 oder TDS3052 umwandeln, bzw. TDS3014 zu 3034 /3054 umwandeln.
Teilerfolg:
Der Dell 2007WFP mit verbrauchten CCFL hat LED-Streifen bekommen.
LED-Leiste aus und mit wenig Strom...
Das Servicemenü zeigt 60764 Stunden - mit LED ist es wieder lesbar.
Servicemenü
Servicemenü
Die Farbeinstellungen mit CCFL bringen einen Blaustich:
Farbeinstellungen wie mit CCFL vorgesehen
Angepasst ist es ein leichter Rotstich - da muss ich noch mal korrigieren:
Farbeinstellungen grob angepasst
Beides ist auf den Bildern nicht wirklich gut zu erkennen.
Auch nicht der leichte Farbverlauf von links nach rechts.
Das Netzteil im Monitor bringt 18V - ich brauche aber 12V.
Derzeit geht das provisorisch über die 12V-Buchse für die Lautsprecherleiste.
Eine Überhitzung der LED verhindern 4,7Ohm:
4R7 als provisorischer Katastrophenschutz
Das macht 9V an den LED-Streifen.
Warum nur Teilerfolg?
Weil die LED-Versorgung noch nicht aufgebaut ist.
Da muss noch etwas für 12V aus 18...19V sorgen und eine Dimmung erlauben.
Zudem sollte man nicht irgendwelche kaltweißen LED verbauen.
Ra 90 ist wahrscheinlich auch hier sinnvoll.
Die Farbe der CCFL zu treffen halte ich für schwierig und auch nicht erforderlich - kann man ja korrigieren.
Die LEDs müssen wohl eher die Farbfilter der RGB Pixel treffen.
Ra90 sollte da aber wenigstens für einen kleineren Blaupeak sorgen.
Bau dirn Schaltregler mit LM2575 auf, der hat ein EN Signal, da kommt die dimm PWm des DIsplays drauf, wenn diese nur ein paar kHz hat.
Ich versteh nicht. 18 V, dann Vorwiderstand und 9 V an den LEDs.
Warum nicht zwei Zeilen in Reihe an 18 Volt?
Weil es nur provisorisch mit einem grob für passend geschätzten Widerstand gelöst wurde.
Bei 12V fließt zu viel Strom, da bekomme ich die Wärme nicht weg.
Ich schätze, dass ich bei 10...11V rauskommen werde.
Edit 17:51: Mehr als 10,6V gehen thermisch nicht.
Die Helligkeit ist trotzdem zu gering, wenn die Sonne scheint.
Man könnte ja eine Wasserkühlung... :twisted:
Fritzler hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 20:35 Bau dirn Schaltregler mit LM2575 auf, der hat ein EN Signal, da kommt die dimm PWm des DIsplays drauf, wenn diese nur ein paar kHz hat.
Ich hoffe ja, dass das Helligkeits-Signal für den CCFL-Wandler ein PWM-Signal ist.
Dann kommt da direkt ein FET dran und den Rest erledigt ein Widerstand.
Wenn analog, dann µC und echte 0...100% Helligkeit.
EN macht der Netz(zwischen)schalter.
Fritzler hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 20:35 Ra90 sollte da aber wenigstens für einen kleineren Blaupeak sorgen.
Das ist ohnehin ein Problem des ganzen LED-Lichtes.
Ich warte noch auf medizinische Erkenntnise dazu...
(nein, nicht die wegbleibende Müdigkeit, die scheint das geringere Problem zu sein)
Beim Ersatz Rechner vom Ersatz Rechner war die Bios Batterie leer.
Jetzt hält der AMD K6-III das Datum
Nutzt aber wenig, der Browser will mit https wenig zu tun haben. Für eine USB Tastatur braucht man die Win98 CD um den HID Treiber zu installieren. Dank CF statt Festplatte wenigstens leise.
Deckel drauf und wieder ein paar Jahre in die Ecke damit.
Die Win98 CD hat man mit auf der Platte.
Opera ist wohl der einzige Browser der 98 noch unterstützt.
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Hab ja nun einen neuen Job und braucht daher einen fahrbaren Untersatz, um zur neuen Arbeitstselle zu kommen, soweit so gut.
Geworden ist es ein Leporello Corsa D, BJ 2008 mit grade mal 95000 KM. Klappert nur ein bisschen an der Vorderachse, bekanntes Problem, sind die Koppelstangen. Gibts preiswert im Netz für 30 Euronen. Termin bei Mami gemacht, damit Sohnemann mal auf dem Hof schrauben darf. Wagen vorne hochgebockt (die Räder müssen frei hängen, damit der Austausch klappt) und ran ans Werk.
Die neuen Stangen: Mutter 15er, zum Gegenhalten kann man am Bolzen einen 17er ansetzen. Kein Problem, dann wollen wir die alten Dinger mal ausbauen. 17er zum Gegenhalten angesetzt und nun die Mutter lösen...
:?: :?: :?: :?: 15er geht nicht frauf, 17er dreht über WTF.
Ist das doch tatsächlich eine 16er Mutter :o
Und ich hab voeher noch überlegt, ob ich den uralten Steckschlüsselsatz mit durchgängigen Grössen noch mit einpacken soll, gottseidank hab ich.
Das dürfte so ziemlich das erste Mal gewesen sein, das die 16er Nuß aus dem mindestens 50 Jahre alten Steckschlüsselsatz Verwendung gefunden hat :lol: :lol: Zumindest sah sie vorher noch Ladenneu aus.
Matze
Beitrag von Matze »
Ich hatte mir schon vor einer Weile auf ebay. Ein Mischpult geschossen. Ein Behringer DDX3216 Digitalmischpult.
Das wurde von 2001 bis 200X hergestellt. Es ist ein sehr tolles Spielzeug (Motorfader sind was feines :mrgreen: ), auch wenn es doch ein wenig übertrieben ist, aber wer übertreibt nicht gerne mal etwas? :mrgreen:
Vor ein paar Wochen hab ich dann aber feststellen müssen, dass die Ausgänge und die Kopfhörer leiser geworden sind, und wenn man den Gain/Volume hochdreht, fängt's an hart zu verzerren.
Ok, also mal schnell online gegooglet und innerhalb ein paar Minuten schonmal den kompletten Schaltplan bekommen. Super.
Also aufgemacht und mal reingeguckt:
Sieht innen auch schön ordentlich aus und da erstmal grob nach dem Rechten gesehen.
Da ich wusste, dass das Mischpult schon so alt (min 16 Jahre) ist, habe ich aber schon sofort das Netzteil in verdacht gehabt. Und das hat sich auch mit meinen Beobachtung gedeckt. Spannung bricht ein --> Verstärker fängt an zu clipen.
Das Netzteil aufgeschraubt, und siehe da:
War ja zu erwarten(das hatte ich auch schon beim kauf erwartet)
Dann also die Distributoren durchsucht und dem Netzteil einmal komplett neue Filterelkos verpasst. Das waren insgesamt 30 Stück. Da hab ich aber dann Qualitativ deutlich bessere Elkos von Panasonic und Kemet genommen.
Weil ich dann grad schon im Mischpult war, habe ich den nervigen 40mm Lüfter durch einen von Noctua ersetzt.
Das hat so 60€ an Teile gekostet aber jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei, und ich hab mein Spielzeug zurück.
Bei dem Platzangebot hätteste da auchn 80er Lüfterloch reinkreischen können :mrgreen:
Da gibts dann wirklich leise LÜfter und der Lufstrom wird trotzdem nicht weniger.
Spike
Beitrag von Spike »
... und da ist eine Floppy-Drive Lötleiste. Das Ding ist noch weiter aufrüstbar :D
Wofür die das mal gebraucht haben?
Wurstblinker
Beitrag von Wurstblinker »
Schätze mal für
Midifiles Disketten
Zummmsel
Beitrag von Zummmsel »
Mausrad wollte nicht mehr.... 62€ neu.... ne, dann mal lieber sanft geöffnet.
Nach etwas Pressluft funzt es nun wieder.
inse
Beitrag von inse »
Sieht aus als wäre eine Maus in die Maus geraten
Maus mit Fell innen - sonderbare Spezies. :lol:
Zummmsel
Wenn die Katze auf den Schreibtisch darf ..... Fusselmonster :mrgreen:
Arndt
Beitrag von Arndt »
Nun muss ich hier auch mal ein Erfolgserlebnis broadcasten!
Da beim letzten Rasenskalven (Robomow RL2000) die Batterien verreckt sind, habe ich mich auf die Suche nach Ersatzteilen gemacht.
Mähbild und Lärmentwicklung zeigten auch, dass er Zuwendung brauchte, doch Leider war da nichts mehr zu machen, das hätte Unsummen gekostet :(
Naja, das letzte Lied ist noch nicht gesungen, sobald ich genug Laptopakkus habe, geht das nächste Frankensteinprojekt los! Ist genug Rasen für alle da ;)
Egal, ich bin also über einen Worx Landroid WG796E.1 für schmales Geld im Nachbarort entdeckt. "gibt immer Meldung Messer blockiert" hieß es...
Häßliches Design, Neuwert nur etwas für Hipster, WLAN und allen möglichen Blödsinn, aber für die Rasenpflege wird es wohl reichen.
Naja, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern! Und rann an den Speck!
Erste Inbetriebnahme zeigte: Der Kleine war so verwirrt, dass er immer meinte gefangen bzw. angehoben zu sein, also mal die Sensorik geprüft:
Der war wohl mal nass geworden und beiden Hallsensoren hatte es das VCC-beinchen abgefressen.
Also aus irgendeinem Pollin-sortiment in der Grabbelkiste neu bestückt und mit Heißkleber vollgeschmoddert.
Nun kam tatsächlich immer nach kurzer Zeit nach Mähbeginn die Meldung "Messer blockiert".
Interessanterweise lief der Motor erst an und lief ein paar Sekunden, also konnte es nur etwas mit der Rückmeldung zu tun haben.
"Schwester, bereiten sie bitte den OP vor, wir machen den Patienten jetzt auf"
Gehäuse schön verschraubt, saubere Verkabelung mit Beschriftung auf Platine und Steckern, ordentliche Versiegelung der Platine, also da hat sich mal jemand wirklich Gedanken gemacht!
Eine schön aufgebaute BLDC-Endstufe, sogar mit Testpads hat die Sache dann abgerundet, nur der Fehler ließ sich nicht so einfach finden...
Motor nachweislich funktionstüchtig und für sich genommen unauffällig
Im eingebauten Zustand blieben jedoch sporadisch die Hallsignale aus und plötzlich lief der Motor nicht mehr an *kopfkratz*
Zum Testen musste ich ihn immer wieder zusammenbauen und auf den Rasen stellen.
Controller: MC33035DW
Closed-loop-adapter: MC33039
Und ein paar Vollbrücken-FETs
Irgendwann dann aus Verzweiflung Bauteile ein/ausgelötet gemsennen und gemacht und schließlich einen 0603 C kaputt gekriegt und zwangsläufig durch einen 0805 ersetzt... Man ich brauche eine Lupe!
Schließlich noch den MC33035DW erfolglos ersetzt :(
Schließlich kam mir die Aussage des Vorbesitzers in den Sinn, dass sich da schon ein befreundeter Radio-Fernsehtechniker dran versucht hat!
Also nochmal alles durchgeschaut und festgestellt, dass der Heini wohl mit einem 12"-Nagel als Tastkopf die Steckkontakte des Motors malträtiert hatte...
Diagnose Wackelkontakt! *Gnarf!*
Nun ja, nun tut der Kleine wieder und der Golfrasen im Vorgarten macht sich prächtig!
Es lebe der Konsum!
Matze
Beitrag von Matze »
Fritzler hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 08:34 Bei dem Platzangebot hätteste da auchn 80er Lüfterloch reinkreischen können :mrgreen:
Ja da ist viel Platzt in dem Bild, aber da ist sonst das Netzteil, das ich in dem Bild schon ausgebaut habe.
ein Größerer Lüfter passt da nicht hin.
Herrmann
Fast vergessen:
(war nicht gut, dass ich ihm wiedersprechet, denn ich werde von dem zugespammt, mit Video und Bilder..)
Matt, wenn Du möchtest kannst Du auch von mir umfangreich versorgt werden, so hättest Du einen Vergleich :lol: :lol: :lol:
Yay! Habe es eben geschafft, ein Telemetriemodul von meinem RC-Boot zu reparieren.
So eins:
http://www.mostfun.de/index.php/modellb ... ui75-umbau
Das zeigte den Strom und die Kapazität zuerst erratisch und dann gar nicht mehr an. Dann fand ich heraus, dass eine Durchkontaktierung nicht mehr funktionierte, warum auch immer. Also habe ich (man siehe 2.Bild auf der verinkten Seite) den linken der 3 Kontakte des Hallsensors mit der Leiterbahn verbunden, die ganz links auf der Platine nach oben geht. Und schon tuts wieder. :D
Herrmann hat geschrieben: Fr 18. Sep 2020, 22:17 Fast vergessen:
Haste du Mecal ?
Anse
Beitrag von Anse »
Julez hat geschrieben: Sa 19. Sep 2020, 21:08 Das zeigte den Strom und die Kapazität zuerst erratisch und dann gar nicht mehr an. Dann fand ich heraus, dass eine Durchkontaktierung nicht mehr funktionierte, warum auch immer. Also habe ich (man siehe 2.Bild auf der verinkten Seite) den linken der 3 Kontakte des Hallsensors mit der Leiterbahn verbunden, die ganz links auf der Platine nach oben geht. Und schon tuts wieder.
Einen hochohmig gewordenen DK hatte ich auch schon mal in einem Fensteheberschalter von Renault. Hab da eine Theorie wie das passiert. Wenn nach dem Plating der DKs die Platine nicht ausreichend gereinigt wird und von der Lösung was in den Bohrungen hängen bleibt fängt es darin unterm Lötstop an zu korrodieren. Irgend wann ist es halt durch.
Herrmann
Haste du Mecal ?
:?: :?: Sagt mir jetzt so garnix, ich bezog mich auf die Musikrichtung :mrgreen:
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
inse hat geschrieben: Sa 12. Sep 2020, 16:21 Sieht aus als wäre eine Maus in die Maus geraten
Schockierend: Klarer Fall von Kanibalismus :o
Mista X
Gestern die eigene Heizung winterfit gemacht:
9 Uhr - Heizung komplett abgestellt - gefrühstückt in Ruhe
10:30 Uhr - Warmwasserzulauf zugedreht und Warmwasser in der Küche aufgedreht um das System drucklos zu machen.
10:45 Uhr - Deckel von der Flanschverschraubung ist ab und ich suche nach einem Ablass um 200 Liter 45 Grad heißes Wasser gepflegt ohne Sauerei in einen Eimer / Gulli abzulassen. Nicht vorhanden! Leise Flüche den Vollidioten betreffend der diese Heizung geplant hat.
11 Uhr - Die Flanschverschraubung geht mit einem leisen Plopp 2mm ab und es beginnen 200 Liter Heißwasser auszulaufen. Verzweifelt lege ich eine Wanne davor und einen Haufen Wischmöpse usw.
11:30 Uhr - Ich sitze in einer Mischung aus Putzlappen, pipiwarmer Boilerplörre und meine Frau am keifen sie kann wegen ihrem Tennisarm keine 10 Liter Eimer mehr zum Waschbecken schleppen. (Sie hat 2 Arme!!! denk ich mir)
11:45 Uhr - Der Boiler ist leer, ich nass, meine Frau müde - aber ich kann ihn öffnen. Die Opferanode ist noch 4/5 vorhanden, gut verkrustet - aber gut, kommt neu um endlich mal einen Wartungsintervall rein zu bekommen.
12 Uhr - Die Kalk und sonstigen Krusten verlangen dem Nassschmirgel und Schraubendreher alles ab. Aber die Verschraubung und die Dichtflächen sind wieder glatt und sauber. Die Dichtung beacker ich mit Rostlöser und Lappen.
12:05 Uhr - Ich habe die neue Anode reingeschraubt, die Sachen sauber und glatt und die Dichtung mit Vaseline geschmeidig gemacht. Ich montiere den Quatsch wieder und ziehe ordentlich mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest.
12:30 Uhr - ich stehe grübelnd vor dem alten Rückschlagventil. 17er Maulschlüssel hat kraftmäßig versagt. Dezente Hammerschläge halfen auch nicht wirklich. Panzerband, 1m Stange soll helfen. Gesagt getan.
12:45 Uhr - Keller - Panzerband + Maulschlüssel + Stange. Die Verschraubung hält. Stattdessen gibt das dämliche Messing am 6 Kant nach und wird zum 5 Kant.
13 Uhr - Ich fluche lauter... und zieh mir erstmal ein DuRöhre Video mit Klempnertricks rein. Heiß machen...
13:10 Uhr - Ich stehe mit dem Einhandpolitiker am Rohr. Dieser diskutiert in einer hitzigen Debatte mit den Kegelteil bis zur Weißglut...
13:15 Uhr - Mit einem dezenten KNIRSCH löst sich die Verschraubung. Von dem Rückschlagventil ist nur noch der Stempel übrig. Die Feder und die Dichtung... wo??? Ach die haben wir zwischenzeitlich getrunken oder drin gebadet.
13:30 Uhr - Die Verschraubung weicht in Rostlöser und Bremsenreiniger ein. 5mm Kalk usw. nach 40 Jahren sind zementhart. Zewa verhindert ein frühzeitiges abdunsten von der Chemie.
13:45 Uhr - Ich löse die Verschraubung vom MAG vom Warmwasserzulauf. Es macht einen leichten Ruck nach unten - Gut... 30 Kilo sind scheiße schwer....
13:50 Uhr - Welcher $§%$%§$% hat die Wandhalterung so verbaut, dass man diese komplett abbauen muss? - Fein - 7er Maulschlüssel an der Wand und die Schraube lösen.
13:52 Uhr - Das MAG macht obwohl die andere Schraube noch nicht angerührt wurde einen 5cm Satz nach unten. Dafuq? Feststellung: Die andere Schraube hat keine Daseinsberechtigung. Warum: Spielzeugdübel!!!
13:53 Uhr - Ich auf der Leiter brüll meine Frau her - HALT MAL FEST!!
13:55 Uhr - Frau soll einfach nur unten stehen und lange Arme machen und festhalten. Ich schraube oben los und 1cm Schraube später macht es WUTSCH und das Ding kommt von der Wand runter. Ich fliege fast von der Leiter weil "Steh stabil und halt das Ding da fest hat Frau irgendwie falsch oder nicht verstanden. Also hing ich mit 30 Kilo MAG auf der Leiter...
14:10 Uhr - Das MAG liegt im Flur. 30 Kilo schwer - Das geht so wie es ist zum Schrotti.... leer machen? Haha...
14:15 Uhr - Pause
14:30 Uhr - Rostlöser und Bremsenreiniger haben einen guten Job gemacht. Die Verschraubung glänzt wieder wie neu und ich kann den neuen Kegel + Dichtring etc. vom Rückschlagventil sauber einschrauben.
14:45 Uhr - Den Deckel der Heizung aufmachen. Brennraum reinigen und aussaugen. Zündelektroden leicht abschmirgeln, Ionensensor abschmirgeln .... 2cm Ofenstein später ist der Brennraum wieder sauber.
15:20 Uhr - fluchen über eine vermurkste Schraube vom PE Anschluss Brennerkappe. Ersetzt...
15:30 Uhr - Frontelektronik ausgebaut. Hier spinnen die beiden Regler rum. Man kann einstellen was man will, der Boiler macht immer auf 80 Grad. Beide PIHER 305 Potis neu und 2 Elkos neu. Da sollte nun auch Ruhe sein.
15:50 Uhr - Elektronik und Heizung wieder zusammengebaut. Puh...
16 Uhr - 2 ordentliche Löcher in die Wand gebrüllt, 8er Duo Power Dübel reingeklopft. Die Spielzeugschrauben 6x40mm vom MAG vorher dezent in die Rundablage geschoben und durch 6x70mm ersetzt. Montage in leer geht deutlich leichter von der Hand als volle Demontage. PTFE Band nicht vergessen...
16:40 Uhr - Keller sauber, aufgeräumt, Heizung fertig. Inbetriebnahme - Keine Störungen, Wasser ist dicht und die Heizung für den Winter fit.
Beitrag von Sir_Death »
Also wenn nach 40 Jahren die Opferanode noch zu 4/5 da ist, dann brauchst du die auch nicht zu tauschen. Die hält dann doch noch 160 Jahre :lol: :twisted: - Oder?
Kann ich dich für meine Heizung buchen? Ich brauche noch jemand, der hier mal eine Wartung macht :mrgreen: Die ist aber erst 8 Jahre alt...
Mein Kollege muss morgen in der Firma duschen, weils er nen Handwerker machen lässt und der 2 Tage braucht.
da kommt aber auch ne neue Heizung rein.
Mista X
Sir_Death hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 14:48 Also wenn nach 40 Jahren die Opferanode noch zu 4/5 da ist, dann brauchst du die auch nicht zu tauschen. Die hält dann doch noch 160 Jahre :lol: :twisted: - Oder?
Schön wärs...
Die Anlage wurde 2013 errichtet - wann das letzte mal gewartet? Keine Ahnung, hab keine Wartungsbücher usw. Auch keine Beschriftungen mit Edding irgendwo die auf getauschte Teile hindeuten.
Die Zulaufbaugruppe mit 2 Absperrhähnen und Rückschlagventil ist von 1980... Geiz ist geil und so...
Öhm klar, gegen entsprechenden Einwurf von bunt bedruckten Scheinchen komm ich vorbei und mach das mal eben...
alexander_d
Beitrag von alexander_d »
In meinem Arbeitszimmer steht eine kleine Stereo-Anlage von Schneider (DCS025 mit Direkt-Stecksystem). Vor kurzem zeigte sich ein deutliches Brummen in den Lautsprechern. Heute habe ich im Netzteil einen Siebelko getauscht, der statt 4700 uF noch 100 nF hatte. Jetzt ist das Gerät fit für die nächsten 40 Jahre.
Mista X
Fritzler hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 19:03 Mein Kollege muss morgen in der Firma duschen, weils er nen Handwerker machen lässt und der 2 Tage braucht.
Gut... 2 Tage ist voll OK
Ersten Tag den alten Krempel rausreißen, Schäden beseitigen und alte Löcher usw. stopfen. Ggf. schon neue Teile vorbereiten und anbringen
Tag 2 dann Montage und Inbetriebnahme...
Die damalige Firma in dem Haus wo ich meine Eigentumswohnung habe hat volle 4 Tage gewerkelt... War ganz toll und lief hinterher richtig beschissen.
Beitrag von Toddybaer »
Auch mal einen nennenswerten Erfolg zu vermelden,
Ich hatte mir eine relativ relativ neuwertig aussehende TopHandle Kettensäge gekauft. Genauer eine Dolmar 105, gut 40 Jahre alt aber schon mit Kettenbremse.
Stand vermutlich bei einem Sammler im Regal. Schwert, Farbe abgeschliffen und eingeölt, Maschine recht sauber (Innen war aber schon noch Dreck) Und die Kette auf dem Schwert mehr Deko, weil total verschliffen, sieht aus wie mit der Flex geschärft.
Zustand unbekannt.
Also erst mal anderes Schwert und Kette draif, Kettenrad sieht neuwertig aus. Dabei bemerkt, das was im Öltank klötert, Der Filter liegt lose drin, kein Schlauch in Sicht. Also genauer untersucht. Der Schlauch von der Pumpe ist angespitzt und steckt nur 2cm im Öltank. So kann die nur Öl fördern, wenn tank 3/4 voll.
Ersatzteilliste bemüht, da kommt ein kleiner Schlauch rein, der mit einem konischen Gummistopfen in der Tankdurchführung abggedichtet wird rein. Schlauch ist universal, Stutzen ist Dolmar eigen und nicht mehr lieferbar :(
Also Loch vermessen und eine Schlauch mit 4mm innen und 10 mm aussen gefunden. und den dann in das 9mm Loch gewürgt. Dichter kann das originalkonstrukt mit dem Stopfen auch nicht sein.
Dann pusten wir nochmal eben die alten Sägespähne aus dem Kettenraddeckel raus. Was ist denn das für ein Kaugummiartiger Schmodder? Hat da doch jemand die Einstellschraube der Ölpumpe verlohren und das irendwo mit abzudichten versucht.... naja, hab erstmal eine normale schraube reingedreht, sollte gehen. Muss ich nochmal was schöneres mit Feder für suchen.
Also Kettentrieb und Kettenölung fertig. Zwischendurch das Schwert für eine andere Säge gebraucht, also erstmal ein vorhandenes 40 er schwert montiert.
Betankt das Mopen und .... ja, startet irgendwann, und geht nach 2 Sek wieder aus. Vollgas, Standgas.. alles egal. Muss also was mit Vergaser nicht stimmen. und warum suppt hier überall Benzin unter dem Handgriff raus?
Dann schauen wir und mal den Vergaser an. Natürlich alles total verbaut. Schläuche total hart, und der falsche Benzinschlauch verbaut, dichtet im Loch zum Tank hin nicht an. Aha, da kam also das Benzin raus.
Also Tank leermachen. Vom Kanister in den Tank war schon beschissen. Beschissener gehts vom Tank in den Kanister.
Offizielle Anweisung zum Benzinschlauch und Filter tausch, Trennen sie das Kurbelgehäuse... Ja nee, die ganze Säge wollt ich nicht zerlegen um einen Benzinschlauch zu tauschen. Muss also auch so gehen. Filter also irgendwie aus dem Tank geangelt, der brettharte Benzinschlauch hilf hier ganz gut. Dann das Loch vermessen, ich hatte sogar von den experimenten mit deer Ölpumpe einen 3,2/7mm Schlauch. der passte gerade so eben in das 6mm Loch. Impulsleitung auch gleich mit neu.
Vergaser zerlegt, recht trocken alles. Aber Membranen scheinen neu zu sein. Also alles wieder zusammen.
Filter auf den Schlauch gewürgt. Und dann ewig lange den Filter in den Tank gebastelt, bis der einigermaßen an der tiefsten Stelle steckte. Alle 4 mal wieder zusammen, bis das alles so passte und man auch noch die Einstellschrauben bedienen konnte.
Frisch betankt, und ..... nix, noch weniger vie vorher. :evil:
Nehmen wir doch mal die Zündkerze raus. Festgestellt, das ich keinen 19er Zündkerzenschlüssel hab, der lang genug ist, um an die Zündkerze zu kommen. Aber irgendwie hab ich die dann doch rausbekommen. Zündfunke da und kräftig. da kanns also nicht dran liegen. Alles wieder zusammen.
Schnauze voll, Bremsenreiniger her, satten Stoß direkt in den offenen Vergaser.
Ja und dann kahm sie dann auch in die Gänge. Läuft auf Grundeinstellung und sprang gestern dann auch gut wieder an. Der Luftfilter, genauer dieses Kunststoffgitter oder wie man das nennen will ist natürlich nach über 40 Jahren sehr hart und in Auflösung begriffen. Da nützt das auch nix das der Filterfließ noch fast neu aussieht.
Früher müssen die Baumpfleger kräftiger gebaut gewesen sein. Über 4 kg find ich etwas mächtig für eine Einhandsäge. Und das 40er Schwert kommt auch ncoh wieder runter, 30 oder 25 reicht da völlig.
Gestern wurde das schon dunkel und heute ist Sonntag. Werd mir nachher mal ein ruhiges Plätzchen zum Probesägen und Einstellen suchen. Der Tank muss ja auch wieder leer.
Bilder hab ich bestimmt auch noch, die füg ich hier bei Gelegenheit ein
Mista X hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 09:14 14:10 Uhr - Das MAG liegt im Flur. 30 Kilo schwer - Das geht so wie es ist zum Schrotti.... leer machen? Haha...
16 Uhr -... Montage in leer geht deutlich leichter von der Hand als volle Demontage.
wenn der sowiso zum schrott soll weil bestimmt die membrane kaputt ist, hätt ich den ganz stumpf auf der unterseite angebohrt vor der demontage, um das gewicht zu reduzieren.
Asko
Beitrag von Asko »
Mista X hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 09:14 Gestern die eigene Heizung winterfit gemacht:
9 Uhr - Heizung komplett abgestellt ...
10:45 Uhr - Deckel von der Flanschverschraubung ist ab und ich suche nach einem Ablass um 200 Liter 45 Grad heißes Wasser gepflegt ohne Sauerei in einen Eimer / Gulli abzulassen. Nicht vorhanden! Leise Flüche den Vollidioten betreffend der diese Heizung geplant hat ...
... 16 Uhr - 2 ordentliche Löcher in die Wand gebrüllt, 8er Duo Power Dübel reingeklopft. Die Spielzeugschrauben 6x40mm vom MAG vorher dezent in die Rundablage geschoben und durch 6x70mm ersetzt. Montage in leer geht deutlich leichter von der Hand als volle Demontage.
... PTFE Band nicht vergessen... igitt - wer nimmt denn sowas? ...
So ähnlich sieht ein Tag eines Service-Monteures aus, und der muss dafür für 5 Jahre Gewährleistung gerade stehen.
Zumindest sein Chef. !
7mm, Schlüssel für die MAG-Schrauben, welcher Hirni hat denn 4mm-Schrauben verbaut. (7er Kopf = 4er Schrauben)
Für Lüftungsbleche ist das ideal. :lol:
Aber ich bin auch schon mal mit nem "vollen" 30-Liter-Gefäß unsanft von der Leiter gestiegen, weil
ich das Gewicht nicht "geahnt" hatte.
Kann die Schilderung also völlig nachvollziehen.
Gruss Asko
Fortsetzung zum Dell 2007 mit LED anstelle CCFL:
Zur Stromregelung und Dimmung wurde ein Meanwell LDD1200L verbaut.
Der Eingang für die analoge Dimmfunktion passt nicht zum Monitor.
Steuerspannung Monitor:
U_klemm = 2,75V (100%)
I_kurzschluss = 278µA
Dimmeingang LDD1200L:
U_klemm = 2,28V
I_kurzschluss = 50µA
Also muss da etwas dazwischen.
Impedanzwandler
Impedanzwandler
So die Theorie, in der Praxis:
PCB Bestückseite
PCB Bestückseite
LEDstromhelligkeitirgendwas-Pfusch
Damit wird die Steuerspannung von 0,7V (0%) auf 0,5V herabgesetzt und von 2,7V (100%) auf 2,5V.
Der LDD1200 liefert am Dimmeingang eine Spannung.
Der Optokoppler schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus, wenn die Enable-Leitung das sagt.
Die dritte Steuerleitung hat vermutlich etwas mit der Zünderrei zu tun, die geht nach ca. 1 Minute auf 3,3V (vorher 0V) und wird hier nicht benötigt.
Auf dem Foto ist sie noch fälschlicherweise als Rückleiter für den Optokoppler verwendet worden... :oops:
Der Kaltleiter ersetzt die G-Sicherung für den Pfusch.
Diese zwei Kabeltrommeln habe ich für knapp 50€ aus den Kleinanzeigen gefischt:
Beide hingen bös zur Seite und die Trommel schliff am Gestell:
Von hinten 10mm durchgebohrt und eine Schloßschraube zusammen mit Fett und großen Scheiben,
soviel angezogen bis die Trommel wieder "gerade" gelaufen ist:
Später (als die passenden Ringkabelschuhe geliefert wurden) habe ich noch einen PE an die Schraube gelegt,
somit sollte da nichts passieren können?
Heute noch 2 neue Kurbelteile gedreht, die haben natürlich auch gefehlt:
War zwar ein bisschen Arbeit aber jetzt können die Einsätze starten:
€dit:
Die Blechseitenteile wurden natürlich auch wieder begradigt.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Hab gerade was hier, wo ich mal kurzen Rat gerne wollen würden täte gerne hätte.
Mir lief eine 3D Connexion Maus zu, die als kleinen Fehler eine
klebende "Soft Datsch" Oberfläche hat.
Ich würde den Knopf gerne abbauen und dann in Waschbenzin behandeln.
Aber ich befürchte, dass da irgendeine diffizile Mechanik drin steckt und wollte
mal hören, ob wer schon mal eine CAD Maus offen hatte. Gehen die leicht zu
demontieren und wieder montieren?
Backofenspray !! Ist sehr wirksam gegen klebrig gewordene Gummierung.
Westfalica
Beitrag von Westfalica »
Meine 200€ Sonicare-Zahnbürste ließ sich nicht mehr Aufladen. Kundendienst fiel aus, weil ich das Ding über einen befreundeten Zahnarzt "günstig" bekommen habe. Also erstmal die Induktive Ladestation mit einer selbstgebauten Spule getestet: Läuft. Akku ausgebaut - leer, am Labornetzteil aufgeladen, alles wunderbar. Normal laden funktionierte natürlich trotzdem nicht. Keine offensichtlichen Schäden an der Platine oder dem Lademodul, gnarf!
Also einfach den ganzen unnützen Scheiß rausgerissen, einen Adapter konstruiert, gedruckt und ein USB-Lademodul vom Chinamann implantiert, läuft wieder.
Einziger Nachteil: Wenn das Ding jetzt komplett entladen wird, weigert sich die Elektronik anzuerkennen, dass der Akku wieder aufgeladen wurde und ich muss ihn einmal abklemmen, nerv...
Bastel noch einen Reedschalter mit rein, dann
kannst von aussen mit einem Magneten kurz
unterbrechen....
Mal was ordentliche Kabeltrommeln. Die vertragen auch den Schweissmöller oder das Heizgebläse
Sowas in etwas grösser gabs bei ner befreundeten Firma. Scheffe: "hier du schraubst doch immer, kannstu mitnehmen. Ein massive Schill Kabeltrommel mit 25m 5x2,5 , 16er CEE und 2x Schuko. Kabel am Stecker hat blank gezeigt. Deswegen weg.
So langsam wird es wider kalt. Es wird also bald auch wieder Zeit das Winterdach auf das Auto zu machen.
Aber vorher die defekten Heizfäden in der Heckscheibenheizung geflickt:
Das sind etliche Lagen Leitsilber, welche ich mit UV Harz versiegelt habe, damit man auch mal drüberwischen kann.
Die Scheibe heizt nun wieder vollständig:
:D
Wenn man pro Heizleiter relativ viel mit Leitsilber ausbessert, überlastet man den noch vorhandenen Teil der jeweiligen Zeile, weil man nicht den gleichen Widerstand pro Länge hinbekommt und der Auftrag erfahrungsgemäß dicker ist. Ich habe das Zinnober bei der Heckscheibe beim 6N auch mal gemacht.
Soooo präzise sind diese Heizfäden nicht.
Wenn ich Strom auf die Scheibe gebe und bei den jeweiligen Fäden die Spannung in der Mitte messe, sehe ich deutliche Schwankungen in der Spannung. Eigentlich müsste sie in der Mitte ja 6 Volt betragen.
Das ganze ist also schon von Werk aus relativ ungenau.
Zudem hat die ausgebesserte Stelle mit Leitsilber ja nicht 0Ohm. Daher musste ich ja auch mehrere Lagen auftragen, damit das Leitsilber nicht sofort wieder durchbrennt.
Die geflickten Heizfäden werden nicht heisser als die anderen. Es gibt keine auch "Hotspots", daher der Check mit der Wärmebildkamera.
Zusätzlich wird die Heckscheibenheizung mit einem Taster eingeschaltet. Nach etwa 20 Minuten schaltet as Auto die Heizung wieder ab, sie kann sich also auch nicht "kaputtheizen"
Das reparieren mit Leitsilber hab ich bei meinen Autos auch schon einige Male durch.
Vom Trabant Peugeot Fiat oder VW Ich hatte nie Probleme mit der Reparatur nur das es danach wieder ging.
Wenn man sich ein wenig Zeit dabei nimmt wird da auch gut.
Aber es mir Wärmebildkamera anzusehen geht erst seit einiger Zeit was ich aber noch nie tat.
Aber noch ein Grund das Ding immer in der Werkzeugkiste zu lassen.(bei mir ein IPhone5)
Es gibt doch auch temperaturempfindliche Folien mit Farbumschlag, die man temporär auf die Scheibe applizieren könnte. Die Frage ist bloß: Wo kriegt man dieses Zaubermaterial?
zur reparatur der kabeltrommeln: die blechgehäuse sind absichtlich nicht geerntet, um die schutzisolation einzuhalten. das steckdosen-einbauteil ist in sich geschlossen und schutzisoliert. eine isolation ist immer schicker als eine erdung 😜
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
Bastelbruder hat geschrieben: Mo 5. Okt 2020, 12:24 Es gibt doch auch temperaturempfindliche Folien mit Farbumschlag, die man temporär auf die Scheibe applizieren könnte. Die Frage ist bloß: Wo kriegt man dieses Zaubermaterial?
Von Duracell Batterien oder Aquarien Thermometer.
Grüße Jan
uxlaxel hat geschrieben: Mo 5. Okt 2020, 14:13 zur reparatur der kabeltrommeln: die blechgehäuse sind absichtlich nicht geerntet, um die schutzisolation einzuhalten. das steckdosen-einbauteil ist in sich geschlossen und schutzisoliert. eine isolation ist immer schicker als eine erdung 😜
Hmm, ich sage mal so, ich hätte die Schraube nicht geerdet,
wenn die beiden Gehäusehälften nicht schon einen PN gehabt hätten?
Hat sich da in letzter Zeit etwas geändert?
Verkauft wird die leere Trommel als geerdert, wobei fast 70€ für eine leere Trommel schon teuer genug ist:
https://www.hbh24online.de/de/product-29072.html
