Seite 41 von 91
Re: Reparaturerfolge
Verfasst: So 29. Apr 2018, 18:11
von Matt
Aus xanakind Verkaufstheard, wo er mit paar Mitglieder Hütte ausgeräumt hat.
Der zeigt laut ihm keine Lebenszeichen.
Diese RLC Meter hat über Umweg wieder Lebenszeichen gezeigt. (Ich habe ihre Akku über Netzgerät aufgeladet gelassen)
Diese Ding hat wirklich Akku drinnen und lädt wegen Wackelkontakt von Taunuslicht-Fassung nicht auf. OHNE SCHEISS! Ding lädt über Widerstand und Lampe Akku auf mit lächerliche 16mA (bei 1800mAh NiMh *brrr*) . Nachdem Akku voll ist, ist der äuserst präzise Ding, wie ich festgestellt habe.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 20:26
Meine 20 Jahe alte Gastherme läuft wieder mit einem passenden Papst-Gebläse. Und somit wieder raumluftunabhängig mit dem guten Wirkungsgrad, weil der Deckel wieder zu geht. Den Winter über durften mir dort zwei kräftige 60er Serverlüfter in Reihe an einem Abwasserrohr Kellerluft einblasen, damit mir die Bude nicht durchfriert. Das hat auch hinreichend gut funktioniert, war allerdings etwas laut und etwas kalt im Keller. Jetzt ist es wieder herrlich ruhig, allein ein langsam laufender 90er Lüfter wälzt die Luft ganz allmählich um.
Das alte Gebläse habe ich trotz Reparatur der Pwm-Ansteuerung nicht auf Touren bekommen. Die Wicklung wurde auch übermäßig warm trotz geringer Drehzahl, ich vermute einen Schluss darin. Der 40beinige Dil-Controller darin wird schon Recht haben, wenn er dort keine normale Ansteuerung mehr erlaubt.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 21:01
von Matt
Meine Interesse fiel in xanakind's Verkaufstheard auf diese komische Scopenames AFSAV 77 (D77), der fast nichts in Web zu finden ist. Bis auf paar Dokument mit "serect"-Vermerk, der ihm auflistet.
In Innerei sitzt eine Papiernotiz "Se-Gleichrichter defekt (Geruch)" Ich habe ihm ohne Prüfung gleich ersetzt.
Trotzdem zieht der weiterhin zu hohe Strom auf: eine HV Kondensator (2,5kV 0,5µF) ist intern kurzgeschlossen. Aha, Grund für Selen-Tod ist gefundet. Vorlaufig ist es durch 25nF Kondensator ersetzt.
Trotzdem zieht der weiterhin zuviel Strom: gesockelte Elko ist auch tot und ist recht gut versteckt verbaut.
Ausgebaute Teile (bis auf HV Kondensator) braune Teil ist Internationale Gleich riecht er (IR Selen-Gl. funktionstüchtig, ist unschön gegart)
Erste Lebenszeichen (eher dritte Lebenszeichen)
Bildröhren müsste mit P7 Leuchtstoff ausgestattet sein.
Lange Nachleuchten und "hinten" leuchtet blau.
Eine kleine Abschlussbild.
Bandbreite schätze ich mal auf einige hundert kHz.
Allsamt ist mit tropenfeste Bauteile aufgebaut (verschlossene Trafo, Sprague Vitamin Q, etc.
Falls ihr etwas mehr zu bei diese Kisten findest, bkeommt Ihr eine Keks*
*virtuelle Keks
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 21:18
Hallo Matt, die Bilder sind ohne login leider nicht zu sehen.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 21:20
von Matt
*entfernt*
kannst du es sehen?
Es sollte ohne Login sehen könnte.
Naja, ich wird mal BIlder direkt hier hochladen, erstmal nicht jetzt.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 22:14
von m3rt0n
Matt hat geschrieben:
kannst du es sehen?
Du bist entweder nicht eingeloggt oder dir fehlt die Berechtigung, diese Seite zu sehen. Grund dafür könnte einer der folgenden sein:
Du bist nicht eingeloggt oder registriert. Bitte benutze das Formular unten auf dieser Seite, um dich einzuloggen.
Dir fehlt die Berechtigung, diese Seite zu betreten. Versuchst du auf eine Administratoren-Seite zu kommen? Lies in den Forenregeln, ob du diese Aktion durchführen darfst.
Dein Account könnte durch den Administrator deaktiviert worden sein oder wartet auf Aktivierung.
Du rufst diese Seite direkt auf, anstatt das entsprechende Formular oder den entsprechenden Link zu benutzen.
Verfasst: Do 3. Mai 2018, 21:24
von Matt
Beiträge ist nachbearbeitet und damit ist Bericht wieder vollständig.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 17:23
von Toddybaer
vorgestern hat´s dann mal unsere Waschmaschinen erwischt.
Ja, die Hauptmaschine und die Ersatzmaschine.
Und die ich vor einer Woche repariert hab, die Wäscht bei Mutti, und Muttis Alte, die zwar noch funzt aber lärmt und ein gewisses Eigenleben entwickelt hat. Die hab ich natürlich postwendend zum Tierschutz abgeschoben
Also Reparaturversuch...
Hauptmaschine pumpt nicht mehr ab. 1,10€ hatte meine Frau schon aus dem Flusensieb gefischt. Keine weiteren Fremdkörper im Ablauftrakt.... Pumpe läuft auch nicht immer selbstständig an. Also Pumpe im Eimer...
Besuch im Außenlager brachte eine funktionstüchtige aber lärmende Pumpe aus dem Vorgänger Waschknecht hervor.
Das Ding heute Eingebaut, die vor längerer Zeit installierte Revisionsöffnung an der Seite war von Vorteil.... Geht...
Die Reservenaschine hat Wasserverlust durch das Bullauge
hatte ich so auch noch nie gehabt. Das Wasser läuft zwischen Gummi und Glas hindurch.
Sitzen tut das Ding auch richtig....
Da das Bullauge wohl kaum geschrupft sein wird, gehe ich von einer Verhärtung der Dichtung aus. Gut, kann nach über 20 Jahren auch mal vorkommen.
Nur wo bekommt man soetwass her? Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Spontan würde ich zu einer Dachrinne unter dem Bullauge oder eine Aufstellung über einem Bodenablauf tendieren.....
Die störrische Laugenpumpe hab ich auch mal weiter zerlegt, mehr als Kaputt gehen kann die ja nicht. Um den Läufer herum ein zäher Gubbel aus ... irgendwas.... Hab ich erst mal sauber gemacht und zum trocknen gelegt.
Lohnt sich sowas? Ich meine wie warscheinlich ist es, das diese Pumpe wieder vernünftig funktioniert? Hat da jemand Erfahrungen? Normal hab ich da immer die Pumpe getauscht aber ich hab ja nun auch nicht immer Waschmaschinenpumpen da...
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 21:09
Ein wirklich fettes Ultraschallbad funktioniert nun wieder:
Der Drehtimer war defekt.
Beim versuch das zu zerlegen, sind mit alle Innereien entgegen gesprungen.
Nun habe ich einen einfachen Kippschalter eingebaut--> läuft
Und wegen so einer Kleinigkeit ist das in den Schrottcontainer gewandert! (kein Scherz!)
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 21:17
von Treckergott
xanakind hat geschrieben:
Die gehen doch selbst kaputt für unverschämt hohe Preise bei ebay weg.
Von sowas im Schrott, wagt man ja nichtmal zu träumen.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 21:36
von doofi
Gehen die wirklich weg oder werden die unverschämten Preise nur aufgerufen? Ich sehe bei meinem Schrotti durchaus ab und an das eine oder andere Bandelin im Edelstahlschrott liegen.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 21:59
So was würde mich ja auch noch Interessieren.
Ich hab nur nen Miniteil für Brille und Co
Für Motorteile ist es zu klein.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 22:07
von Treckergott
doofi hat geschrieben:Gehen die wirklich weg oder werden die unverschämten Preise nur aufgerufen? Ich sehe bei meinem Schrotti durchaus ab und an das eine oder andere Bandelin im Edelstahlschrott liegen.
So 50 bis 100€ habe ich in Erinnerung für defekte.
Der von xanakind würde als defekt wohl eher Richtung 150€ gehen.
Ich denke Ultraschallreiniger sind hier im Forum auch gerne gesehen?
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 08:29
von doofi
Ich kann die nächsten Male wenn ich dort bin ja mal gucken. Edelstahlschrott kostet gerade allerdings >1,50/kg. Da wird so ein Möller auch um die 50 Euro kosten.
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 12:28
von tryps
Philips VHS DVD Rekorder Kombi läuft wieder, nachdem der vom Lüfter eingesaugte Ruß (Wohnzimmer mit Ofen) abgewaschen und pauschal alle Elkos im Netzteil getauscht wurden. Dann noch den Multi Mode Schalter oder wie das Dings heißt frisch verlötet weil die Lötstellen verdächtig aussahen. Und jetzt können dann auch mal die wichtigen VHS Bänder auf DVD gespielt werden...
Man das Ding stand viel zu lange auf dem Tisch.
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 12:34
von Toddybaer
Die Reparatur der Waschmaschine hat nicht lange gehalten....
Generell funz die ja noch. Aber die Trommel dreht nicht mehr....
Also Motor raus, Kohlebürsten runter (hatte ich schonmal getauscht)
Also zum Maschinenenhöhker hin, meiner Frau verlangte schnellstmögliche Instandsetzung. Mehr als den doppelten ebay Preis da gelassen.
Aber nun denke ich kann ich Vollstreckung melden. MAschine geht wieder
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 14:54
von Name vergessen
Der von scotty-utb angeaalte Switch switcht wieder. Neben der obligatorischen Elkopest hatten so ziemlich alle Lötstellen im Netzteil Erkältung (oder eher Grippe: beim Erhitzen perlte das alte Lot von den Drähten ab, und Neuverzinnen war auch gar nicht so leicht
), und die Netzbuchse hatte Kontaktprobleme an den nur gequetschten Verbindungsstellen, die sich aber im Gegensatz zu den anderen Drähten problemlos in Lötzinn absaufen ließen.
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 15:23
von xoexlepox
Jaaa, dann nehmen die Aufzeichnungen zwar weniger Platz in Anspruch, nur ob das eine gute Methode zur
Langzeitarchivierung ist, bleibt fraglich.
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 18:57
von doofi
Toddybaer hat geschrieben:Die Reparatur der Waschmaschine hat nicht lange gehalten....
Dann würd' ich mir mal den Kollektor angucken und die Wicklungen checken und die Kugellager. Wenns die Kohlen derart schnell abrasiert dann stimmt da vermutlich was nicht.
Vorausgesetzt Du wäscht keine 30 Trommeln am Tag.
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 19:28
von Toddybaer
doofi hat geschrieben:Toddybaer hat geschrieben:Die Reparatur der Waschmaschine hat nicht lange gehalten....
Mal kurz überschlagen... Maschine aus 11/2008, ca 2014 zu mir. Neue Kohlen rauf. 2018 Zuerst Pumpe. 2 Tage später Kohlebürsten.
Also ca alle 4 Jahre neue Kohlen. Würde ich mal sagen ist normaler Verschleis bei 4 Personen.
Lager und Kollektor sehen noch OK aus. Aber die Stoßdämpfer werden langsam müde
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 22:38
von Virtex7
nein.
das ist viel zu viel Verschleiß.
unsere hat mit den ersten Kohlen und auch 4 Personen 13 Jahre gehalten.
Danach Programm gespackt und Kohlen, wobei ich die falschen verbaut habe, die dann nach einem Jahr wieder runter waren.
Dann erst gedacht, dass der Kollektor defekt ist oder Windungsschluss, aber nix.
Kollektor war nur von den Brennspuren riefig, also den geschliffen und geputzt. Lager wollten einen Tropfen Öl mit Fett drin gelöst.
dann neue, härtere Kohlen eingebaut und seit dem rennts wieder.
Verfasst: Mo 7. Mai 2018, 23:19
von Towarisch
Ein unglaublicher 'Reparaturerfolg'!
Vor nun gut 20 Jahren hatten ein guter Freund und ich eine Firma zusammen. Ich saß in Dessau, er in FFM. Wir telefonierten häufig, sahen uns aber sehr selten. Der Firma ging es ganz gut, wir beschlossen etwas dagegen zu tun, so erwarben wir jeder einen Sony Hi8 Camcorder nebst Matrox-Millenium GraKa + Capture Addon. Ein Heidengeld.
Dat Janze geriet einige Jahre später in den Schrank, war überholt und eh zu aufwändig, nur um seinem unrasierten Partner beim Kaffeesaufen zuzugucken. Und jedesmal aufpassen dass man selber auch nen T-Shirt anhat - Bildtelefonie ist überflüssig.
Naja, irgendwann vor ziemlich genau 10 Jahren wollte mein Töchterlein dringend Filme drehen, da erinnerte ich mich an Sony und holte das Teil wieder raus. Die Cam hatte irgendwann mit den letzten Millis die Kassette ausgeworfen (brav) und der "Info-Lithium" Akku war mausetot. Bei Ladeversuchen blinkte nach 3 sekündigen Ladeversuchen nur die Ladeanzeige hektisch - die Akku - tot - Meldung.
Egal, der Rest ging und betreiben lässt sich dat Teil auch mit Kabel wunderbar. Nach 3 Tagen war Madam fertig mit der Filmkarriere und gibt mir alles zurück "Akku geht jetzt, Papa" What?! Tatsache, ich hatte den Akku dringelassen (fahrlässigerweise, würd ich heute nicht mehr machen). Akku war voll, System zeigte 100min Laufzeit und das hat auch gestimmt! Sehr erfreut und mit dem festen Vorsatz das guuute Stück wieder zu ehren und benutzen packte ich es vorläufig gut weg.
Nuuun. Und zufällig gestern, also gestern packte es mich und ich dachte mir, mensch, lass doch mal nach der Sony gucken. Und da lag sie in ihrer Tasche, hatte brav die Kassette ausgespuckt, angesteckt, Akkusymbol blinkt schnell und hektisch, drangelassen am Lader, paar mal neu angesteckt...
Kurzum, braucht jemand einen goilen Sony Hi8 Camcorder mit ORIGINALEM 20 Jahre alten, funktionierendem InfoLithium Akku?
frischgeladene Grüße
Tom
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 05:32
Frag mal Stitch, er sammelt sowas
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 06:13
sowas nehme ich auch gern.
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 07:01
von Toddybaer
Virtex7 hat geschrieben:nein.
Was war denn das für eine Maschine?
So nach 4-5 Jahren waren immer die Kohlen runter. Waren aber auch nur Bosch oder AEG. Und bei Nachbar´s Hoover und Beko auch so. Also eh nur Konsumerschrott.
OK, die neuen sind universaldinger und wohl etwas weicher.
Oder man wäscht doch mehr wie gedacht
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 11:08
von Kuehnetec
Aus dem Grund haben neuere Waschmaschinen auch Invertermotoren um das Kohle-
& Riementriebproblem zu umgehen.
Meine alte Wama von Philips von 1981 läuft mit den ersten Kohlen noch immer
ist nur mittlerweile ins Handlager umgezogen,weil sich eine neuwertige AEG Wama mit Invertermotor
angefunden hat.
Die neueren Wama's koddern an einem Vollprogramm 60°C 2h:30min!!
Das schaffte meine alte Philips Wama in 60.min.
Meine neue kann das fast auch aber nur wenn ich auf "schnell und Intensiv" schalte dann dauert es nur 1h:10min.
braucht dann aber mehr Energie als die alte Kiste
Philips von 1981.
Nun wird verständlich warum die Motorkohlen nicht mehr lange halten und diese Technologie
im Konsumer Waschbereich überfordert ist und zum Ausfall nach 2-3 Jahren der Benutzung neigt.
Heizen und gutes Wasser wurden bei den meisten A++++ Geräten
durch drehen und Zeit ersetzt und wenn man bei 60°C nur 51,2°C Laugentemperatur erreicht muß
man länger koddern um das gleiche Wascherergebniss im Prüflabor zur erreichen.
Mfg Andreas
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 16:35
Ich finde diesen Kohlenverschleiß auch seltsam.
In der WG-Miele hier (die bezüglich Schleuderdrehzahl und Wuchtizität leicht getunt wurde) sind seit 2010 die gleichen Kohlen drin. Und die macht die Dreckwäsche von 3,5 ausgewachsenen Nerds sauber. Da sich nasse Blaumänner gerne an einer Seite akkumulieren, rennt das Ding schon mal beim Waschen gegen die 12A-Begrenzung (Die Steuerung schaukelt dann einmal rum wie ein Lanz-Pendelanlasser und weiter gehts...). Ich gehe davon aus, dass die Maschine im vorherigen Haushalt die 10 Jahre davor keinerlei Wartung erhalten hat.
Den Zustand der Kohlen kann und will ich nicht beurteilen (der Motor sitzt halt verdammt noch mal unten und der Eimer ist schwer). Das Ding tuts aber auf jeden Fall noch (Bis auf das Flusensieb, das ungefähr alle 3 Wäschen mit irgendwelchem Scheiß dicht ist).
Das Waschprogramm läuft hier standardmäßig 2:15 (nach Ablaufplan der Schaltwerkssteuerung, aber seit 2011 in AVR gegossen).
Über den Riemen hat sich da auch noch keiner Gedanken gemacht, so wie der aussieht.
Wir lernen daraus: das Bürsten- und Riemenproblem ist keins, wenn man keins draus macht.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 22:07
von Censer
...Kohlen? was ist das? (die Miele meiner Eltern wäscht den Dreipersonenhaushalt hier seit ca 25 Jahren... Das einzige, was mal war, war ein vibrationsbedingter Kabelbruch.)
Verfasst: Do 10. Mai 2018, 09:38
Eine Privileg hat auch um die 10 Jahre einen 4-Personenhaushalt ohne Kohlen- und Riemenwechsel überlebt.
Die Steuerung fiel dann plötzlich aus.
Da wurde die Maschine ersetzt.
Länger koddern führt zu mehr Wäscheverschleiß...
Hemden gehen ja sowieso nur im Wäschennetz.
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 06:51
Ein mobiles Klimagerät von DeLonghi läuft wieder. Nach 2 Jahren Dauerbetrieb hatte sich der Rotor vom großen Radiallüfter zerlegt (Führungsring abvibriert) und den Motor blockiert, welcher dann eine offene Hauptwicklung aufwies. Nach drei Wochen Wartezeit kam ein neuer Motor, inzwischen wurden die Lüfterblätter angebohrt und mit Stahllitze zusammen gehalten. Nach Montage rennt das Teil auf Anhieb und könnte nun etwas länger durchhalten.
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 20:53
von Roehricht
hallo,
von Joschie hab ich diesen Gossen Konstanter bekommen mit der Bemerkung: Geht nicht Sicherungs Automat fliegt raus. Sackschwerer Trumm.
Gemessen, 4 BUX20 im Digitalteil (PWM-Vorregler) waren kurz. Ein Transistor in der Regelplatte hing in der Fassung auf halb acht. das kann aber vom Transport gekommen sein. Der Automat ist nicht wegen Überstrom gekommen sonder weil Vorregler und der lineare Nachregler nicht im Gleichlauf waren. Ist die Differnz zu hoch wird ein Transistor leitend der die Spannungsspule im Automat einschaltet.
Das in der Frontplatte verbaute Amperemeter hatte keine Funktion. Das wurden von aussen angesteuert. Die Leitung lag auf Klemme. Das Voltmete war ein Kontaktvoltmeter. ich habe beide ausgebaut weil die sowieso zu fipsig waren. Frontplatte abgebaut und 2 Löcher für normale Standard Eieruhren eingebrüllt. Die überzählige Höheneineit wo die vorherigen Meter drin waren habe ich mit der Tafelschere entfernt...
So sah das Gerät ooginaal aus wie es Joschie mir gebracht hat.
Kühltunnel mit den ( BUX20
Alle ausgewechselt.
Damit alles schnell wieder so rankommt wie es war schnell ein Foto vom Gedrahte gemacht.
Klemmen von hinten
Die dicken Strippen vom Amperemter. Für das 60mV Amperemeter hatte ich keinen passenden Shunt.
Das war ne fiese Fiddelei das Amperemeter an der Frontplatte festzuschrauben. Die Schrauben sind sogut wie 0 Zugänglich.
Und hier verkabelbindert.
Der fertige, funktionierend Möller.
Und hier der arme Widerstand der die Last gespielt hat.
Der Möller macht 0-32V und 0-40A. Die Potis sind 10- Gang Wendelpotis. Hinten ist ein Klemmenbrett für Fernenistellung mit abgesetzten Potis, Zuleitungskompensation und Parallel betrieb mit weiteren gleichartigen Geräten. Die vorderen Messbuchsen sind gegen Missbrauch als Lastklemmen mit einem 0,5A Automat geschützt.
Geile Kiste..
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 21:01
von reutron
Na das ist doch mal ein richtiges Labornetzgerät für Männer.
Hast du Super hinbekommen gefällt mir gut
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 21:51
von xoexlepox
Jau, so sieht "ordentliches Recycling" aus!
Verfasst: Fr 1. Jun 2018, 15:09
von sparky
War gerade am Briefkasten und habe u.a. ein paar Ersatzteile aus China dort rausgefischt.
Der Bluray-Player aus
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 00#p231158 bzw. dessen Netzeil wurde so eben mit neuer Intelligenz versorgt und läuft wieder. Jetzt werde ich noch Ersatzteiltieftauchen im eigenen Fundus und dem Ding noch einen echten Netzschalter verpassen. Und die noch immer fehlende Fernbedienung anfragen.
Reparaturkosten so far: 2,25€ bzw. 0,45€ wen man bedenkt, dass das IC im 5er-Pack kam.
Aw: Reparaturerfolge
Verfasst: Sa 2. Jun 2018, 09:55
von PowerAM
Im vergangenen Jahr fiel mir beim Schnäppchenverkauf eines Discounters für einen einstelligen Betrag ein optisch durchaus ansprechender Säulenlüfter in den Einkaufskorb. Das aufziehbare Zeitlaufwerk fand ich sehr nett, mit dem man das Ding beim Schlafengehen für eine gewisse Zeit einschalten und danach ausgehen lassen kann. Er tat sich zwar etwas schwer beim Anlaufen, brauchte in den kleinen Stufen einige Zeit zum Hochdrehen. Start gleich auf "3" und dann runter schalten - das war erstmal die Abhilfe. Wacker wirbelte das Kerlchen im vergangenen Jahr Luft durcheinander und sammelte Betriebsstunden.
In diesem Jahr musste ich die Walze anschubsen, damit sie überhaupt anlief.
Was hat mein Blaserich?
Also eine gefühlt dreistellige Anzahl Schrauben rausgedreht - die Kiste ging aber nicht auf. Mit der Methode "Drücken und knarzt" ließen sich die Schnappstellen der Gehäusehälften ermitteln und zum Öffnen überreden. Die Chinesen hätten mit etwa acht Schrauben auskommen können, das hätte auch gehalten.
Der Motor ist irgendwas chinesisches, läuft mit Netzstrom und ist mit "max. 40 W" beschriftet. Daneben wohnt eine Drossel, die denen von Leuchtstoffröhren ähnlich sieht. Für die drei Drehzahlstufen demnach. Der Motor selbst drehte sehr leicht und nahezu geräuschlos, läuft auch mit Schwung lange aus. Schwergängig war das Messinglager am anderen Ende der Walze, dessen Fett die Farbe von Magarine und die Konsistenz von Zahnpaste hatte. Ausgewaschen, getrocknet und mit Keramikfett wieder zusammen gesetzt. Ich hoffe, das darf ich dafür nehmen.
Jedenfalls kann ich Motor und Walze jetzt selbst anschubsen und alles trudelt noch ein Weilchen aus.
Das Laufgeräusch ist leiser, mir fallen jetzt die Windgeräusche am Austrittgitter auf. Stufe 1 ist mir jetzt subjektiv zu stark. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Die halbe Stunde Arbeit hat sich unter dem Strich gelohnt.
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 23:41
von Jannyboy
Roehricht hat geschrieben:hallo,
Hallo Wolfgang,
mich wurde mal interessieren wie du die vor regelstufe symmetriert hast? Ich hatte die Kiste zuvor in Reparatur.
Da nur noch die Vorregelstufe kaputt war, nehme ich an das ich die nicht genau genug eingestellt hatte.
Freut mich zu hören dass der wieder rennt.
Jan
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 09:46
von ando
der Blinker am Auto hat nicht mehr geblunken.
Anfangs half noch Perkussionswartung, aber gestern musste dann die Mittelkonsole ab.
Neuteil is natürlich ein ganzes Modul, tatsächlich kaputt: die Relaiskontakte.
Also ein kleines Relais besorgt für schmales Geld un aufgelötet.
So, jetzt geht der Blinker wieder an, und aus und an und aus und an und aus....
Wo der ganze Kram schon ab war, auch mal den stinkenden Klima Verdampfer begutachtet: Offensichtlich kein Dreck.
Hab ihn mal mit ner LAdung Isoprobanol aus der Lackierpistole geduscht und anshcliessend Klimareiniger.
Jez mal abwarten.
Wie is das eigentlich mit dem Kältemittel? Klima funktioniert, also alles ok? Oder kanne s sein, das bei fehlendem Kältemittel die Kälteleistung sinkt und wenn ich das mal auffüllen lasse, ich echten Mehrgewinn und auch wieder frisches Schmiermittel drin hab?
Was ist mit der Trocknerpatrone? Muss die nach 12 Jahren auch mal gewechselt werden?
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 11:37
Eines meiner Schnurlostelefone (Panasonic) zeigte eine unerfreulich kurze Laufzeit nach dem Aufladen. Nach selbständiger Abschaltung des Telefons wurde jeder der beiden originalen Panasonic-R3-Akkus einzeln entladen. Aus jedem ließ sich über eine halbe Ah entnehmen. Nach Öffnen des Gerätes fielen zwei verdächtige bedrahtete Elkos ins Auge. Jeder ist mit 6,3V/330µF beschriftet. Nach Ersetzen der beiden Elkos durch zwei neue 16V/220µF schaltete das Gerät nach Einlegen der zuvor entleerten Akkus selbsttätig ein und lief normal los. Wenn das kein Erfolg ist... Also nicht über die Akkus schimpfen, die können nichts dafür. So ein Dect-Teil zieht hohe Spitzenströme, da braucht es zwingend intakte Pufferelkos.
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 12:19
ein großes Bohrfutter das ich von meinem Vater bekommen habe hat eine der drei Backen nicht
mehr "eingezogen" (= geöffnet).
Bohrfutter zerlegt, eine Nase ist abgebrochen in das die Backe greifen sollte....
WIG-Schweisserle angeschmissen, kleinen Punkt auf die Stelle gesetzt, wieder entsprechend
zugefeilt - läuft. Kann er jetzt wieder haben.
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 14:44
von Weisskeinen
ando hat geschrieben:Wie is das eigentlich mit dem Kältemittel? Klima funktioniert, also alles ok? Oder kanne s sein, das bei fehlendem Kältemittel die Kälteleistung sinkt und wenn ich das mal auffüllen lasse, ich echten Mehrgewinn und auch wieder frisches Schmiermittel drin hab?
Ich bin kein Experte, hatte aber mal eine löchrige Klimaanlage. Da wurde ein neuer Kondensator (das Teil vorne in der Nähe des Kühlwasserkühlers) eingebaut und frisches Kältemittel. Schmiermittel, hieß es, wird keins eingefüllt, weil das im Kompressor drin bliebe und sich auch nicht verflüchtigen würde. Vielleicht sieht es anders aus, wenn man das System irgendwie komplett entleert und neu befüllt, weiß ich aber nicht. Die Trocknerpatrone muss wohl bei jedem Öffnen des Kreises getauscht werden, laut Werkstatthandbuch, wurde bei mir aber wohl nicht gemacht, weil die 'noch gut' sein. Hmmm, jaaaaa....
Bei fehlendem Kältemittel sinkt die Kälteleistung, bei viel zu wenig sollte sich die Anlage selbst schützen und gar nicht erst an gehen.
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 14:51
von PowerAM
Bitte kriegt keinen Schreck, was R134a seit kurzer Zeit kosten soll!
Das Befüllen von Klimaanlagen für 40 - 60 EUR ist definitiv Geschichte.
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 15:30
Ne 12 KG Buddel kostete mal ca 60€ jetzt ca700€ im EK!!
Nur als Info
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 20:24
von PowerAM
Politisch gewollte Lobbyarbeit.
Viele werden Klimaanlagen nicht mehr reparieren oder auffüllen lassen, denn "mit Mache" geht unter 300 - 400 EUR gar nichts mehr. Dann darf die Anlage aber sonst nicht viel haben. Und schon gar keine Fehlerdiagnose, die ein- oder mehrfaches Befüllen erfordert. Es ist anzunehmen, dass die Nachfrage zurück geht und die Preise weiter steigen. Und nicht zuletzt wird R134a durch yf1234 ersetzt, das ich für lebensgefährlich halte. Ein damit befülltes Fahrzeug werde ich nicht erwerben. Es gibt auch noch Fahrzeuge ohne Klimaanlage.
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 20:39
Darf ich bei diesem Thema nochmal die Frage nach den Preisen und der Füllung von Fußballhupen in den Raum werfen?
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 20:40
von Matt
Verfasst: Fr 15. Jun 2018, 15:05
von jodurino
da hat roehricht wieder mal was amtliches hin bekommen.
Mein 24Jahre alter Sabo meinte in dieser Saison, jetzt muss ich aber mal Zuwendung haben:
Starterseil gerissen, kurz biem Seiler bestellt, bei der Reparatur gemerkt warum er in letzter Zeit etwas mehr Benzin als gewöhnlich braucht.
Benzinleitung total porös, also zum nächsten rumstehenden Schlachtobjekt und vom Aufsitzmäher einen gebrauchten abgenommen.
So weit so gut, hielt auch etwa 500m² dann war es so weit, es fühlte sich plötzlich so leicht beim Schieben an.
Da hatte ich nur noch den Griff in der Hand
Also alles abschrauben, abschleifen MIG Bruzzelkiste anwerfen und Schweißen die Kiste, sieht nicht schön aus aber hält hoffentlich erst mal.
cu
jodurino
Verfasst: Sa 16. Jun 2018, 23:03
von Herrmann
Wie so oft fing alles ganz harmlos an.
Mir wird vom Chef ein HP 22'' Monitor in die Hand gedrückt mit den Worten: Hat die ganze Bude zugestunken, wenn Du willst, nimm ihn mit, ansonsten kommt er weg. Alles klar, zumal ich noch so ein Modell mit der selben Bezeichnung defekt (geht nach 3 sec aus und Display verkratzt) rumliegen habe und naiv wie ich bin denke "cool machste aus zweien einen, dauert ja keine 10 Minuten"
Jahaaa, Du wirst das Wundern lernen
Erstmal Fehleranalyse beim "Stinker":
?? Wie kann eine CCFL soviel viel Strom ziehen, das ein 220 Ohm Widerstand derartig abraucht?
Der Grund ist hier zu sehen:
Offensichtlich hat ein Isolationsfehler dazu geführt, das ein Anschluss gegen Masse feuerte, die dabei entstehenden Dämpfe sind übrigends zwischen die verschiedenen Folien des Displays gekrochen und haben selbiges kontaminiert, also ein echter Totalschaden.
Ok, aber ich hab ja noch den zweiten Monitor, dessen Display hat zwar Kratzer, aber einen unversehrten Unterbau, was liegt also näher, als nur die eigentliche LED Platte (nennt man das so?) und das Netzteil zu tauschen?
Jaa mein freund, das haste Dir so gedacht
Ein Display ist von LG, das andere von Samsung; ich denk mir noch so naja, selbes Modell von HP, kann ja nicht soviele Unterschiede haben... hat es aber
Die LED Platte vom LG sieht so aus :
BTW.: kann die einer gebrauchen? funktioniert, hat halt nur Macken, sonst kommt die weg
Die andere Platte hab ich nicht fotografiert, die hat nur 4 Folienleiter, die allerdings an anderen Stellen sitzen und eine andere Platine, deren Befestigungsbohrungen sich natürlich auch an anderen Stellen befinden
Somit passt der Plastikrahmen nicht mehr, da der Aussparungen für genau die 8 Leiter hat, ausserdem sitzen am Metallrahmen Rastnasen, die genau in die Folienleiter pieken würden. Also aus dem anderen Plastikrahmen das untere Stück ausgeschnitten und eingepasst, ausserdem die Nasen flachgedrehmelt.
Da, wie bereits erwähnt, die Bohrungen der Panel Platine nicht passten, musste das Universalwerkzeug Gaffertape herhalten
Und nach 4 Stunden Arbeit, man glaubt es kaum... Der Gerät tut wieder
Hab schon selber nicht mehr dran geglaubt, aber Aufgeben war keine Option
Verfasst: So 17. Jun 2018, 21:42
von Weisskeinen
Schöne Reparatur. Glückwunsch. Aber das LED-Panel ist ein LCD-Panel und das Gaffertape ist Gaffa tape.
Wobei ich mir manchmal Gaffertape wüschen würde. Um Gaffern die Augen zuzukleben oder deren Köpfe in der Richtung zu fixieren, wo's wichtig ist.
Verfasst: So 17. Jun 2018, 22:56
von rene_s39
Ein hoffentlich bald Reparaturerfolg:
Mir wurde ein Medion Akoya E7220 Laptop mit folgendem Fehler zugetragen:
Wenn man Musik bzw. Töne aller Art abspielen möchte, hört man nach 6-8s einfach nichts mehr.
Die Musik und der Mixer laufen unverändert weiter.
Steckt man dann einen Kopfhörer ein, läuft dort der Ton unbegrenzt weiter, zieht man ihn raus, kommt aus den Lautsprechern auch wieder kurz Ton.
Habe da auch ein kleines Video zu gemacht:
https://photos.app.goo.gl/5XVfQAe8hGq8j1h17
Laut Internetz soll man das Gerät wohl einschicken, dafür komme ich aber etwas zu spät (BJ 2011).
Was ich bisher gemacht habe:
- Treiber deinstalliert, Test mit neuem von Windows und neuen vom Hersteller
- BIOS Update von 2.12 auf 3.02, ab 3.03 geht die Win7-Kompatiblität angeblich verloren
- Zerlegt, gereinigt, Klinkenbuchse und alle relevanten Steckverbindungen mit Kontakt 60 behandelt, anschließend mit Isoprop gespült
- Test mit LiveLinux (Parted Magic), selbes Verhalten
Was kurios ist, starte ich ein neues Lied, ist der Ton sofort wieder da. Bleibe ich beim selben Lied und pausiere es nur, dauert es sicher eine Stunde.
Kennt jemand dieses Problem und weiß es vielleicht sogar zu beheben?
Verfasst: So 17. Jun 2018, 23:10
von enebk
Gaffer ist schon die richtige Bezeichnung für das Klebeband, kommt von gaffer´s tape = Klebeband der gaffer = Beleuchter bei Film, Theater,...
(es gibt aber von dem Hersteller Advance den Markennamen Gaffa)
