Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
+1
Dann rennt das Ding wieder
den lnk304 (und andere typen auch) kann man ohmsch testen, das "einzelne beinchen gegen das diagonal gegenüberliegende muss >100kohm haben, wenn drunter-->kaputt.
widerstand und wenn vorhanden induktivität immer mit wechseln, der widerstand ist die sicherung des lnk und ist auch immer kaputt. aufpassen, die farbringe verfärben sich gerne, auch wenn es auf den ersten blick nicht so aussieht! google den korrekten wert, meist 100 oder 47 ohm.
google deine gerätebezeichnung zusammen mit lnk304, da sollten bei ebay fertige kits auftauchen. das ist teurer als einzelkauf, aber die korrekten werte findet man in der angebotsbeschreibung
oh und nimm dir für den lnk nen sockel wenn kein smd.
und überleg dir ob du die elkos gleich mittauscht, je nach alter der maschine.
Vielleicht ist das nicht richtig rübergekommen:
Wenn der LNK305 auf Durchzug geschaltet hat, ist ernsthaft damit zu rechnen daß die Elektronik dahinter wirklich nicht zu retten ist.
Im Datenblatt ist die Schaltung ...
kann ich aus erfahrung nicht bestätigen, habe schon dutzende geräte so wieder zum leben erweckt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 21:33 Vielleicht ist das nicht richtig rübergekommen:
Ich betätige ebensfalls,dass es an andere Seite in der Regel ohne Schäden übergelebt ist.
Die Standard-Schaltregler-Explodier-Waschmaschine hat einen Übertrager!
Dieser schützt im Fehlerfall die Elektronik und stresstestet im Betriebsfall erst die Snubber, dann den Wandler.
Hier gibts den Übertrager nicht, sondern direkt eine Drossel. Wenn das zündet, dann hängt die Elektronik direkt an +320V.
Außerdem ist die Ursache der üblichen Schäden dieser Wandler überhaupt nicht vorhanden.
Ich könnte mir auch einen Schaden vorstellen, der sich auf den Sicherungswiderstand beschränkt. Dann wäre zu vermuten, dass die Stromversorgung der Waschmaschine einen schlechten Kontakt hat und so starke Netzspannungsschwankungen auftreten, die irgendwann den Widerstand überlasten.
Letztens hab ich es nach langer Überlegung bzw. Überwindung endlich gewagt, bei meinem "Rückfallsmartfon" (Cat S40) den Akku zu wechseln.
(Der alte hatte schon deutliche Blähungen und nahezu keine Kapazität mehr.)
Gehäuse war gleich auseinandergeschraubt, aber warum... warum... WARUM ist der Akku eingeklebt?????
Bis der zerstörungsfrei raus war hatte ich keine Nerven mehr.
Aber mit dem neuen läuft das Ding wieder, im Standbybetrieb sollte der eine Woche lang halten.
Kann ich so unterschreiben. Das ist die Böllerschaltung aus dem Kitchen Aid Standmixer.ferdimh hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 21:49 Die Standard-Schaltregler-Explodier-Waschmaschine hat einen Übertrager!
Nach Tausch vom LNK + Widerling + Drossel wandelte der brav auf 12V - aber dennoch kein Leben feststellbar vom CPU.
Kannst den LNK und die blaue Drossel einfach mal rauslöten und den Pin der Drossel der zur Schaltung / CPU führt mal mit 12V und Strombegrenzung auf 100mA befeuern. Kocht die CPU wars das.
gestern meinen Makita HR4000 Bohrhammer Bj 99 repariert.
Der Magische Rauch war entwichen!
Einzeln konnte ich den Rauch nicht auftreiben, aber ich fand einen neuen Anker MIT bereits eingefülltem Rauch , importiert auch China.
Dank einem Youtube Video habe ich aus herausgefunden, wie ich den zerlege.
Hat funktioniert. Ich hatte sogar noch im Fundus passende Ersatzlager.
Nun habe ich mit 1,5 Stunden Zeitaufwand eine generalüberholte Maschine. Finde ich fut, denn so musste ich nix neu kaufen und die alte Makita ist sehr robust gebaut.
- Später Gast
Was kleines am Sonntagabend: Pfeffermühle war dünnbrüstig designt und hatte nen Knacks abbekommen. Das Keramikmahlwerk zeigt keinerlei Abnutzungsspuren, aber wenn Drumrum nur dumm dumm ist, hilft das nicht viel.
Die Mahlgradeinstellschraube musste auch raus, da war bei meiner Konstruktion kein Platz mehr für. War n zölliges Gewinde, wo ich zum Glück von irgendwelchen Griffen noch ne Mutter rumliegen hatte, hab ich jetzt nach Augenmaß eingestellt und mit Sekundenbepp gesichert. Die Verstellung hat sowieso von Tag eins an nicht gscheit getan, Hauptsache das verstellt sich nicht von allein und ist nicht zu fein. Sieht man mal wieder, wenn profi draufsteht: Finger Weg!
Kannst ja mal bei Peugeot gucken wenns das Teil dann mal endgültig zerlegt.Später Gast hat geschrieben: ↑So 14. Feb 2021, 21:48 Sieht man mal wieder, wenn profi draufsteht: Finger Weg!
Die Autos von denen sind Murks, aber die Mühlen sind gut
- Geoschreiner
Strässler/Rafz, Sonderegger und Zassenhaus sollte man auch nicht vergessen, wenns um Mahlwerke geht.
Das ist auch meine Devise :Später Gast hat geschrieben: ↑So 14. Feb 2021, 21:48 Sieht man mal wieder, wenn profi draufsteht: Finger Weg!
Autoladegerät - einfachste Bauweise:
Trafo mit Umschaltung Schnell normal Laden
6V und 12V Sekundär
Gleich riecht er
Ampereschätzeisen und Sicherung
Alsoooo ähm ja. Derjenige der die 10A Sicherung durch ein 30A Exemplar ersetzt hat, hat dem Gleich riecht er keinen Gefallen getan.
Dessen Dioden haben sich durch thermische Desintegration in den Kunststoffträger der Kupferschienen gebrannt und anschließend haben diese sich selbst halbiert!
Einmal das ganze Teil zerlegt, die 10 Spinnen und Ohrenkneifer vor die Türe gesetzt.
Ordentlichen Gleich riecht er im Klotzformat geholt und mit seinen 40A Stromfestigkeit direkt auf die Grundplatte geschraubt.
Möller angeworfen: 6,7V und 10,9V .... äääähm?!
Vermutlich hat irgendein Genie da eine Trafowicklung geklaut um was weiß ich zu machen. Naja, neue Wicklung drauf und 13V kamen raus.
6V und 12V Sekundär
Gleich riecht er
Hast du die Spannung mit oder ohne Akku gemessen? Die wirkt ja auch wie ein großer Elko und macht aus der pulsierenden Gleichspannung eine relativ gesiebte Gleichspannung. Hatte zumindest sowas bei nem alten Abssar. Ohne Akku ca. 12V mit deutlicher Welligkeit, mit Akku 14V und relativ saubere Gleichspannung.
Ohne Akku.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 18. Feb 2021, 09:45 Hast du die Spannung mit oder ohne Akku gemessen? Die wirkt ja auch wie ein großer Elko und macht aus der pulsierenden Gleichspannung eine relativ gesiebte Gleichspannung. Hatte zumindest sowas bei nem alten Abssar. Ohne Akku ca. 12V mit deutlicher Welligkeit, mit Akku 14V und relativ saubere Gleichspannung.
Finde aber dafür, dass es eine Mittelanzapfung gibt 6,7 im Vergleich zu 10,9V ein wenig daneben. Wenn wenigstens 12V raus gekommen wären. Die Spannungen habe ich direkt am Trafo ohne Gleichrichter gemessen.
Gerät sah jedenfalls abenteuerlich verbastelt aus - nach dem Motto: Das Kackding muss laden, egal wie usw.
Würde mich daher nicht wundern, wenn da tatsächlich einer am Trafo eine Windung geklaut hat. Der war jedenfalls einfach offen, Wicklungen lose und einer der Kabelschuhe sah nicht original aus.
Werde mal um das Ganze ein wenig zu beruhigen wohl irgendeinen IGOR Elko aus der Brasselkiste holen. Der muss ja weder Low ESR noch No Smoke oder High Current fähig sein.
Damit ich mich nicht umgewöhnen muss, siehe viewtopic.php?f=17&t=16930. Habe ich bei meinem BlackBerry Klassik den USB Port getauscht.
Ganz schöne Fummelei, alles verklebt, gleich auch noch das Display wieder eingeklebt.
Danke AliExpress und dieser Anleitung. https://m.youtube.com/watch?v=Sh7MvKiT5yw
PS, dieser Beitrag ist mit der Spracherkennung Von BlackBerry entstanden zwinker
Am Wochenende einen meiner C64 (schwarzer Bildschirm nach dem Einschalten) erfolgreich repariert.
Ein 7406 der Reset Routine war defekt. Ausgetauscht, und geht wieder.
Happy Brotkasting.
Micha
Happy Brotkasting.
Micha
Kleinkrams:
Steuerung für Heizdecke - Widerstandskette für 230V -> 12V abgeraucht. Neue rein und geht.
Iphone SE 1. Gen: Power Button defekt, neues Flexkabel eingefädelt und geht wieder.
I phone X - Spiderapp vorne und hinten behoben
Lenovo Schlepptop: Kein Bild, kein gar nichts. RAM breit, neuer Riegel im Zulauf
Akkulader mit Elko gepimpt: 14,8V am Ausgang - passt
Lag im Müll:
https://www.signotec.com/hardware/unter ... mega-nfc-/
USB Kabel neu, läuft.
Jetzt muss ich nur den Punkt in der Registry finden wo die Software einträgt ob es die 30 Tage Testversion oder die Vollversion ist.
Derzeit hab ich die 30 Tage Testversion drauf, lässt sich aber bescheißen, indem man das Datum vom PC zurück auf z.B. 2020 stellt, dann sinds wieder 360 Tage oder mehr.
Heißt für mich im Umkehrschluss, da gibt es einen Eintrag wann das Ding installiert worden ist.
Nur wo?!
Nur wo?!
In der reg war mal ein Bereich der mit rot13 verschleiert ist. Ich bin mit aktuellen Betrübssystemversionen nicht vertraut, aber die Suche nach so verschleierten Einträgen könnte auch ohne "Tools" zum Erfolg führen.
Vor der Installation das Jahr auf 2070 stellen.
Dann installieren und danach wieder auf 2021 stellen
Mit ProcessMonitor [1] von Microsoft/Sysinternals kannst du dir alle Zugriffe auf Registry/Dateisystem beim Start des Prozesses anschauen. Aber Vorsicht, das produziert einen HAUFEN Daten, die Filtereinstellungen müssen passen, um damit etwas zu finden.Mista X hat geschrieben: ↑Di 23. Feb 2021, 08:44 Lag im Müll:
Nur wo?!
[1] https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... ds/procmon
Sorry für das schlechte Foto: mein Perfection 1200U kann das nicht besser.Fritzler hat geschrieben: ↑So 14. Feb 2021, 22:57Kannst ja mal bei Peugeot gucken wenns das Teil dann mal endgültig zerlegt.Später Gast hat geschrieben: ↑So 14. Feb 2021, 21:48 Sieht man mal wieder, wenn profi draufsteht: Finger Weg!
Nur so als Beispiel: Das Peugeot-Mahlwerk ist in ein 30mm VA-Rohr eingepresst. Unten drüber gibt es keinen Bügel.
Das Rohr ist am unteren Rand total vermackt (Wandstärke 2mm), ist in den letzten 30 Jahren bestimmt hunderte mal runtergefallen. "works like a charm" - und wird mich mit Sicherheit überleben.
Problem gelöst
Hat doch geklappt
Ich halte mal am Rande fest:
Ein Unternehmen was sicherheitsrelevante Software mit 1000 Zertifikaten und Sicherheitstechniken rausbringt und es sogar unter Strafe verbietet, dass Privatleute deren Software kaufen!!!! lässt sich so leicht aufs Kreuz legen. Hut ab...
Aber ja, die Software war irgendwie kaputt und der Timer oben zu knapp bemessen.
Nailed it!
So nun kann ich ganz fein und elegant meine PDF Dokumente handhaben und Notizen drin machen.
Nailed it!
Der olle Schraubstock der mich seit 25 Jahren begleitet und wackelt wie ein Lämmerschwanz hat tatsächlich an der Seite eine Einstellmöglichkeit für das Spiel.
Ich dachte immer das ist ein billiges Ding gewesen.
Tja, ist wohl doch hochwertiger als ich dachte.
Nun ist er entwackelt .
- Später Gast
meine zwei anderen P-Mühlen (weiß und bunt) übertragen die Last aus dem unteren Mahlkegel auch über die Achse nach oben, wo auch die Mahlgradverstellung ist, das geht bei der reparierten Mühle aber nicht, weil da kein Platz für sowas ist, die hat oben noch nen Salzstreuer als Kopf.j.o.e hat geschrieben: ↑Fr 26. Feb 2021, 16:59...Fritzler hat geschrieben: ↑So 14. Feb 2021, 22:57Kannst ja mal bei Peugeot gucken wenns das Teil dann mal endgültig zerlegt.Später Gast hat geschrieben: ↑So 14. Feb 2021, 21:48 Sieht man mal wieder, wenn profi draufsteht: Finger Weg!
Die ursprüngliche Konstruktion ist auch nur gestorben, weil sich im abgenommenen Antriebsvierkant beim Auffüllen ein Pfefferkorn verirrt hat und dann beim wieder zusammendrücken kein Patz für die Achse war, die hat den Druck nach unten weitergegeben auf den armen Plastikbügel, der dann wohl der Klügere war.
Das jetzt verbaute Alu ist weich genug, dass beim nächsten Mal hoffentlich nur etwas plastische Verformung stattfindet und danach halt der Mahlgrad n Fitzel gröber ist. Wenn da nochmal schwere Defekte auftreten sollten, ist das Teil wohl für die Tonne und ich bau mir mit dem Mahlwerk ne Mühle selber.
Da aber Pfeffermühlen Auffüllen mein Job ist, passiert das jetzt einfach nicht mehr und gut is.
Hatte ich letztens mit der Demo einer Verwaltungssoftware. Das Programm legt bei der Installation eine hochwichtig aussehende Lizenzdatei an. Leider ist der Inhalt vollkommen egal und es wird nur auf das Dateidatum geschaut. Die Lizenzcodes stehen dann auch konsequenterweise gleich als Klartext mit in der EXE. Man geht heutzutage offensichtlich nicht mehr davon aus, das irgendjemand in der Lage ist, sowas wie einen Hexeditor oder Disassembler zu benutzen.Mista X hat geschrieben: ↑Fr 26. Feb 2021, 22:50 Ich halte mal am Rande fest:
Am Ende ist das auch eine Kosten Nutzen Frage. Baue ich einen Kopierschutz ein, der am Ende mehr Aufwand (=Kosten) bei der Entwicklung und Probleme (=Supportkosten) beim legalen Nutzer macht. Oder setze ich auf Abschreckung für den 0815 Bürohengst und lebe damit, dass ein paar Privatkopien unterwegs sind, bei Leuten, die die Software wahrscheinlich nie kaufen würden.
- StrippenLümmel
Heidebims... Geht doch recht simpel auf mit dem richtigen Werkzeug:
Liebevoll und vorsichtig mit dem Winkelschleifer mittels Trennscheige ein schlitz für den Kuhfuß ins Gehäuse ebnen, Meißel ansetzen, und mit geübten gefühlvollen schlägen des dicken Luies den Deckel vom boden trennen. Anschließend die Innerreien auf brauchbares untersuchen. Die Reste mit heißkleber ins gehäuse zurückargumentieren. unter leichten druck des am automobiel montiereten laufflächengummies nimmt das gehäuse seine uhrsprüngliche form wieder an. Das ganze dann mit nem zettel garniert an den der die das Besitzer zurück tragen: Kann man nix machen, Ist vom chinamann und aus diesem grund von vorn weg kernschrott.
... Ist nen riesen mist, hatt mich auch mal dran versucht. Die Verbrecher dennen diese Idee aus ihrem verdolchten runkeln geflossen ist sollten mit diesem kleber in ihre endgültige finalbehausung entfixiert werden, auf das ihr bregen nie mals wider zu solch einer tat fähig sein werde. Dann sollen sie in die grube fahren, auf das der staub von millionen von jahren ihre taten und ihre Geräte vom antlitz der Erde getilgt werde. auf das nie wieder einer kunde sei von jehnen die mit ihrem kleber über uns kahmen wie die Türken über Athen. So, Schluss nu. Ausführen! Nokia hatte eindeutig gute Konzepte. Und ne wählscheiben bellofohn auch ein gewissen charm. Erreichbarkeit wird überschätzt. Wo ist mein Glaßklotz eigentlich... Kann mich mal wer anrufen? ach liegt warscheinlich wieder im külschrank. Einfach nicht fragen!
darum repariere ich nicht mehr wirklich im Auftrag den verklebten Mist.
und bei mir bekommen alle eigenen Geräte IMMER eine Klapphülle.
Das versuche ich der Familie auch beizubringen
Also Ding Nummer 1 ist: Bisher kam ich mit der Methode: Warm machen auf 70 bis 80 Grad und leicht anhebeln und dann Spiritus in den Schlitz geben dem Kleber binnen Sekunden bei. Dieser löste sich nämlich komplett auf.
Seit dem X hat der Pferdeapfel sich was neues ausgedacht.
Ding Nummer 2: Ich musste den Leuten auch mühseelig eine Hülle andrehen. Aaaber die darf ja nix kosten und noch dazu unsichtbar sein.
Es hat seine Gründe, warum mein Samsung Galaxy S7 seine 5 Jahre voll macht und noch nie was dran war, wohingegen anderer Leuts Handy eine Halbwärtszeit von 5 Monaten hat...
Das is ja der Treppenwitz an der Geschichte!
Die Dinger werden immer dünner und empfindlicher sowie glatter.
(Glas vorne/hinten/seite, das flutscht dir doch ausn Fingern)
Daher muss man ne Hülle drumrum bauen und schon haste wiedern dicken Prügel
deshalb habe ich Doogee S88 gegönnt.. bald sollte der da sein. Ich will keine dünne Ding mit Glasrückseite.. Das mit Glasrückseite ist wie getunte Auto, der so tief liegt, dass man sehr vorsichtig über Unebenheit fahren soll. Das brauch ich auch NICHT !
Normalweise will ich Redmi 4x lang nutzen, aber derzeitig nutze ich ih mit alte Display mit gebrochene Frontglas und Touch-Makel.
Ich habe mehre Ersatz bekommen, der wirklich NUR Ausschuss ist... (2x Touchfehler, einer sporaditisch, 1x Display delaminiert innerhalb 1(oder 2, egal) Wochen, 1x , ihre Frontglas ist bei stecken ins Hosentasche zerspringt und Touchfunktion setzt nach 1 Monat aus.) Das ist mir mittweile zu blöde...
Ui! Das kommt mir verdammt bekannt vor!
Die fehlende Klinkenbuchse wird dir ja nichts ausmachen.
Ein Kollege war von meinem Backsteinchen absolut fasziniert.
wo hast du das denn her?
was?! so günstig?
Er hat das nun auch
Ich habe meine aktuelle Vertragsverlängerung genutzt und bin vom Samsung S7 auf ein Cat S62 Pro gewechselt.
Bisher ziemlich viel rumgespielt, Flir Kamera, Apps installiert (128 GB Speicher drin und SD Steckplatz!). Komme derzeit auf 2 Tage Laufzeit
Vor ein paar Jahren eine Senseo Padkaffeemaschine geschlachtet, der Klassiker: Deckelverriegelung zerbröselt. Den Boiler und die Schwingankerpumpe aufgehoben, niemand weiß, warum... Edit: Na, um was ganz Abgefahrenes zu bauen, irgendwann
Dieses Wochenende möchte meine Schwester sich einen Kaffee in der Gartenlaube brauen, und die Maschine raucht spektakulär ab. In der einen Frostwoche ist der, permanent mit Wasser gefüllte, Boiler geplatzt. Beim Aufheizen ist dann die trockene Heizschlange durchgebrannt.
Wie gut, daß im Keller ganz hinten noch so ein Boiler liegt! Also eruiert, wie das Gehäuse aufzuclipsen geht, flugs den Boiler getauscht, und der Gerät ist wieder einsatzbereit.
Dabei noch folgende Entdeckung im Internet gemacht:
*TIPP*
Man kann die Maschine auf den Auslieferungszustand zurücksetzen, indem man vor dem Einstecken des Netzsteckers die linke Taste (kleine Tasse) drückt, hält, und dann den Netzstecker einsteckt. Die Maschine quittiert das mit kurzem, schnellen blinken der LED.
*/TIPP
Das hat zur Folge, daß die Maschine annimmt, daß der Boiler noch leer sei, und demnach auch nicht heizt, um die neue, trockene Heizspirale nicht abzufackeln. Jetzt den Tank füllen, Deckel schließen und ein Gefäß unterstellen. Nach dem Einschalten heizt die Maschine nicht, und beim Betätigen einer Tassentaste läuft die Pumpe, und zwar so lange, bis der Tank leer ist. Damit gilt der Boiler als entlüftet und die Maschine ist betriebsbereit und die Heizung freigegeben.
Juhu, gesammelt mit Sinn! Irgendwann wird jemand nach Waschmaschinenteilen fragen, dann haben die auch Sinn...
*TIPP*
*/TIPP
Oder etwas einfacher zu merken und ein Kompromiss:
Maschine einschalten, sofort beide Tassen-Tasten drücken, es wird kaltes Wasser gepumpt / gespült, ohne zu heizen.
Das war mir nicht bewusst, daß die beim Spülen nicht heizt. Dann geht das natürlich auch.
Mit dem Rücksetztrick könnte man aber den Boiler leerpumpen, wenn man die Maschin mit leerem Tank auf den Kopf stellt und dann das Pumpen antriggert. Das habe ich nicht probiert.
So könnte man das Teil einwintern bzw. einmotten. Das Problem gibts wohl häufiger, da doch einige Leute so ein Teil im Camper oder der Laube stationiert haben.
Mensch StrippenLümmel, das kannst nicht machen. Ich hab Tränen gelacht und konnte den Text nicht mehr erkennen.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Mo 1. Mär 2021, 12:43 Heidebims... Geht doch recht simpel auf mit dem richtigen Werkzeug:
Liebevoll und....
Heidewitzka, ich stell mit das bildlich vor, so ein filigranes Gerätchen und dann ein oller verrosteter Kuhfuß und den dicken Vorschlaghammer.
Wie der Meister dann dasteht und versucht ..
Vielen Dank!!!
Olles Netzteil aufgearbeitet
Das hatte ich mal vor Jahrzehnten selbst gebaut. War dann verlustig gegangen und ist in Januar bei meinen Eltern auf‘m Dachboden wieder aufgetaucht. Funktionierte noch, aber das analoge Anzeigeinstrument war leider Schrott.
(Sorry für das schlechte Foto. Zu der komischen Anzeige weiter unten ...)
Fluchs eine neue Frontplatte gebastelt. Löcher abgebohrt, Ausschnitt fürs Instrument per Laubsäge ...
Irgendwann traf dann auch das neue Anzeigeinstrument ein (Chinaware, deutscher Händler), und DIGITAL
Musste ich noch passend machen, das die Laschen zum Einrasten in die Frontplatte sich nicht nach innen bewegen konnten. Mein Cutter in Kombination mit Schutzbrille (SAU WICHTIG! Mir ist vor Jahren mal eine gebrochene Cutter-Klinge ins Auge gesprungen. Muss ich nicht noch mal haben) hat‘s dann gerichtet.
Versorgt wird das Instrument aus der Oberspannung des Netzteils - über eine kleine 9V-Stab (R + ZDiode + NPN) - damit Umax nicht überschritten wird. Tut ganz prächtig, vor allem bei dem Preis (< 5€)
Nur nach dem Abschalten dieselt die Anzeige noch 'ne halbe Minute nach (daher die „0“ im 1. Foto). Muss ich mir mal was überlegen, wie ich das noch abgestellt bekomme. Tipps hierzu sind natürlich immer willkommen.
Nachtrag 2021-03-03: Das Instrument (Verbrauch ~10mA) hat einen eigenen Gleichrichter und ein eigenes Lade-C bekommen (2x1N4007 + 22uF).
Einzige Meckerei.. BenachrichtungsLED, der ist mir sehr wichtig. Alberne Licht an Rückseite habe ich nie zum leuchten gesehen und vorne LED blitzt nur blau, egal welchere Nachrichten bekomme ich. Vibration hasse ich, den lasse ich gernell aus, ohne Ausnahme. Weiteres sollte ich in andere Theard schreiben.
Auch mir ist wichtig, dass cih es in Hosentasche reinstecken kann. Es geht gerade so. -> Passt.
Die woche wurde mein heckgetriebener Italiener (ape) deutluch lauter als sonst.
Das ganhe steigerte sich so weit, dass ich Donnerstag und Freitag nur noch mit ohrenstöpsel fahren konnte.
Ist einfach der Auspuff kaputgerostet. Direkt heute einen neuen angebaut.
Und da mir der immernoch zu laut war, einen Absorberdämpfer dahinter geschnallt.
Herrlich!
Herrlich!
Computer Nähmaschine Marke MEDION sollte weg da das Rad blockiert so die Aussage. Eine Neue war schon gekauft.
Kurzes Angucken und checken nix fest nur schwergängig und das richtig.
Am längsten hat das öffnen von dem Gehäuse gedauert.
6 Tropfen Öl an den richtigen Stellen und alles war gut.
Da ist wirklich nicht mehr viel drin
war wohl dieses harzfreie öl^^
naja, ist doch klar, ein schrittmotor unten am vorschub, und ein schrittmotor oben an der nadelposition seitwärts. Zwei schrittmotortreiber-IC auf der hauptplatine, und die CPU. Und antrieb mit billigen permanentmagneterregten DC-bürstenmotor wie im akkuschrauber. zahnriemenübersetzung.
So wie man sowas eben bauen würde, soll ja am ende auch nur 170 euro kosten. Jetzt wo schrittmotoren und elektronik so billig geworden sind, könnte das bald sogar wirtschaftlicher sein das so zu bauen, als auf die alte art mit programmscheiben und der ganzen fisseligen mechanik. Das funktioniert eigentlich nur so lange überhaupt noch wirtschaftlich, so lang man billiglöhner ausbeuten kann. Sobald die zu teuer werden ist automatisierte elektronikproduktion billiger.
Ich wundere mich seit einiger Zeit über eine leichte Feuchtigkeit unter den vorderen Fußmatten meines Toyota Carina E Autowagens, und das, obwohl es nicht geregnet hat. Es war nur kalt. Und ich hab extra 3D-Fußmatten aus Gummi drin um Feuchtigkeit von Schuhen und so wegzuhalten. Heute kam mir dann die wohl richtige Idee: Im fraglichen Bereich verlaufen unter dem Teppich die Luftkanäle für die Fußheizung der Rücksitzbank. Diese sind mäßig passgenau aus verschiedenen Teilen zusammengesteckt. Die feuchtigkeitsbeladene, leckende Warmluft wird wohl für Kondensation am kalten Boden sorgen, und das Kondensat kann dank Gummimatte dann auch nicht wegverdunsten. Heute morgen dann den Test gemacht: Vor der Fahrt kalt und trocken, nach der Fahrt warm und feucht. Da ich statistisch 0,5x im Jahr Passagiere im Fond befördere, kann das stillgelegt werden. Anhand dieser Zeichnung also den Angriffsvektor geplant:
Galerie: https://imgur.com/a/ZiYcP6m
In der Mittelkonsole nimmt das Übel seinen Ursprung, und man kann hier sogar dran ohne die halbe Karre zu zerlegen. Also fix den Aschenbecher und dessen Einfassung gezupft, und mit der starken Klinge des guten Schweizer Taschenmessers Öffnungsklappen eingeschnitten:
Die lassen sich bequem aufbiegen:
Ein passender Schaumgummiwürfel wird auf jeder Seite reingedrückt, hier nur links zu sehen. Ein anschließender Lüftungstest ergab keinen fühlbaren Luftstrom mehr:
Die Klappen ließen sich problemlos wieder zudrücken, ein Rückbau ist also eine Sache von Minuten:
Wenn ihr nichts weiter hört, war's ein Erfolg.
