Frickel Tablet II
Frickel Tablet II
wie schon im Pollin Thread besprochen gibt es im Moment ein Tablet für 7,95€ bei Pollin.
Da es Bastlerware ist, ergibt sich bestimmt Diskussionbedarf: Daher mache ich mal einen eigene Faden auf.
Ist etwas schwach auf der Brust, da ich es als Fernbedingung für einen ESP8266, verwenden möchte, ist es vermutlich aber noch ausreichend.
Ich habe es schon hier liegen, jedoch kann ma es nicht über den USB-Anschluss laden, sondern braucht ein Netzteil(wird von Pollin leider nicht erwähnt).
Daher komme ich im Moment nicht weiter.
Im Internet findet man etwas zu Firmwareproblemen (http://www.phonandroid.com/forum/boot-i ... 74605.html, niederländisch)
Daten von Pollin:
17,78 cm (7") Touchscreen, kapazitiv, 800x480 Pixel
Betriebssystem: Android 4.1.1
Prozessor: ARM Cortex-A9, Single-Core, 1,01 GHz
512 MB DDR3 RAM
2 GB interner Speicher (erweiterbar mit microSD-Speicherkarte, max. 32 GB)
WLAN 802.11b/g/n
Frontseitenkamera (0,3 MP)
Kopfhöreranschluss (3,5 Klinke)
Links:
Tablet:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjcyNzkyOT ... nware.html
Netzteil:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzUyODQ2OT ... 0W1EU.html
Daten von Pollin:
512 MB DDR3 RAM
WLAN 802.11b/g/n
Links:
Tablet:
Netzteil:
Re: Frickel Tablet II
Mal sehn wann meine kommen hab mal welche geordert.
Den Lader hab ich sogar da.
Am Tablet vom Sohn ist der gleiche Stecker.
Ich hab mal den verlinkten holländfranzösischen Faden überflogen, die Firmwareprobleme sind schon drei Jahre alt. Ich vermute da ist was schiefgelaufen als ein "Hersteller" sein "branding" in die Tablette gespielt hat. Und technisches französisch liest sich zum in-die-Hose-machen
Wie findet solcher Müll (nachdem die Suppentüten mit Sicherheit alle Feuchtigkeit gezogen haben) eigentlich immer nach Pförring?
Isch abe gar keine Tablette.
och ich hab mir auch mal so ein ding geholt... netzteil hab ich keins dazu aber dürfte sich was basteln lassen.
Da haben wir was losgetreten, gestern gab es noch >350 Stück jetzt noch ~280
Nunja, als Webradio werden diese Dinger wohl taugen.
Als Bildschirm für das W-LAN Endoskop oder das Bluetooth Multimeter wird es sicher auch taugen.
Vielleicht geht auch OTG?
vielleicht bestelle ich auch mal eins
Habe mir auch mal eins geordert, für den preis hab ich schon weitaus schlechteres gesehen. Und wenn es als Home Automatisierungs Anzeige dingsda an die wand geschraubt wird, irgendwas vällt mir schon ein .
Gerade noch einen 5 Euro Gutschein von Pollin im Postfach gefunden, also kommen noch nichtmal die Versandkosten dazu .
Also dieser Anleitung nach (https://www.gebruikershandleiding.com/P ... 71508.html), hat der OTG.xanakind hat geschrieben: Vielleicht geht auch OTG?
Zumindest wird da explizit erwähnt, dass man einen 3g stick sowie USB-Speichersticks anschließen kann.
So diese Zeilen schreibe ich vom Tablet.War in Holland. dieses mal wirklich Auflösung ist grenzwertig, wenn man besseres gewöhnt ist. WLAN ist auch nicht das beste, aber für 8€ vollkommen in Ordnung.
samma...
wenn aus Pförring Geräte mit "gebraucht und getestet" schon totaler Schrott sind,
wie sieht dann eigentlich "ungeprüfte Retourenware" erst aus?
bin mal auf Berichte gespannt.
war nur der Akku tiefentladen?
So wie ich das sehe ja, es läuft im Moment ohne große Probleme.xanakind hat geschrieben:war nur der Akku tiefentladen?
Die Rückseite ist etwas unschön, der Vorbesiter hat wohl versucht den Typenkleber mit Aceton zu entfernenDesinfector hat geschrieben:samma...
Daneben sind leichte Kratzer auf dem Display, aber nur ganz leicht. Für Bastlerware bin ich sehr überrascht (positiv).
Im Moment nichts mit Frickeln...
Inzwischen hat sich ein neuer Fehler gezeigt, dass Display wird schwarz. Entweder ein wackelkontakt oder die Grafik stürzt ab. Ton läuft aber weiter. Daher vermute ich einen wackelkontakt. Ist halt doch bastelware. Solange ich diesen Text geschrieben hatte, trat der Fehler dreimal auf --> durch drücken ging er wieder weg. Wackelkontakt
Ist in dem Ding wirklich ein Rockchip Prozessor eingebaut?! (Rk2828 oder so)
laufen da normale Android apk´s?
Habe gerade ein paar Apps aus dem Google Playstore geladen. Ein apk installer ist auch drauf, kenn mich aber nicht mit Android aus, ist mein erstes Gerät mit diesem Betriebsystem.xanakind hat geschrieben:Ist in dem Ding wirklich ein Rockchip Prozessor eingebaut?! (Rk2828 oder so)
Wenn du mir sagst wo ich das nachschauen kann, mache ich das gerne
http://freaktab.com/forum/tablet-suppor ... m-firmwareThat's a RK2926 chip[set with AE4U144 1249 written on it
And a Toshiba chip with Toshiba JW4291 Taiwan13398AE TC58TEG5DCJTA00 written on it
Also ja da ist ein Rockchip drauf
ich habe einfach mal zwei bestellt, abwarten was man erhält
-> Billig E-Reader und Zeitungsleser mit Mozilla Firefox
-> FHEM Bedienteil
-> SDR Gedönse
-> Webradio -> USB OTG -> Soundkarte?
Da muss ich jetzt einfach mal Fragen:mrxyz hat geschrieben:Da haben wir was losgetreten, gestern gab es noch >350 Stück jetzt noch ~280
Wo sieht man denn, wieviele noch da sind?
//EDIT:
Klar... einfach 1000 stück in den WK, und die menge wird auf die vorhandene Anzahl reduziert
Genau. Gibt auch irgendwo ne Tabelle die man herunterladen kann. Ist eine ganz nette Funktion, mit der man abschätzen kann, ob es noch genug bis zum nächsten Gutschein gibtfelixh hat geschrieben:
//EDIT:
- flatterband
Ich würde das Tablet mit einer WLAN Kamera als Videotürsprechstelle verwenden wollen. An die Wand tackern und bei Klingeln aktivieren.mrxyz hat geschrieben: Daten von Pollin:
Ist ein Lautsprecher + Mikrofon eingebaut ?
Frontseitenkamera bedeutet die Kamera zeigt mich beim gucken auf dem Bildschirm an, Skypen usw. ?
Ja die Kamera ist in einer Ecke auf der Vorderseite angebracht. Ist ne selfie Camera. Mikrofon müsste ich heute Abend suchen, bin mir nicht sicher. Lautsprecher existiert auf der Rückseite. Ist vielleicht etwas blöd, wenn man es an die Wand spaxt.
Übrigens.. ich habe ein anderes China Tablet.. mit ganz interessanten eigenschaften :
z.B. lädt das fast gar nicht über USB.. und gelegentlich, über den 5V ladeeingang.
Der Akku wird gerne mal tieftentladen.. meint die elektronik und stellt den Betrieb ein.
Jedenfalls habe ich schon ein duzend mal den akku per hand starthilfe gegeben.
Die Software ist interessant.. mittlerweile wird die Software von sich aus nach einem Factory Reset immer mehr !
Ich vermute, da mutiert etwas.. bin mir sicher, wenn ich das Ding noch weiter laufen lasse, versucht mir das Teilchen irgendwann mir Chinesisch beibringen zu wollen.
wird da was in eine Datei geloggt?
die Zeit in eine Textdatei und jede Sekunde eine Zeile mehr?
Nö... ich meine damit die Apps.
Das Teil, downloadet und installiert von selber irgendwelche Apps.
Das ist doch ein toller Fortschritt :
Brauchtest Du früher einen DAU um einen Computer vollzumüllen, macht es der Rechner heute von ganz alleine !
Auf die ABM - Maßnahme muss man erst mal kommen !
Ergänzung Mikrofon ist vorhanden
Weiß jemand, ob das Teil ein LED Backlight hat? Da bei mir sporadisch das Backlight ausfällt.
Ist das inzwischen Standard?
Ist Standart LED Beleuchtung
Hab aber noch nen uraltes Tablett mit CFFL von Siemens
Kann aber keine Verschlüsselung beim WLAN das ist doof
Dann werde ich es am WE mal aufmachen und den Wackelkontakt suchen.
Da hab ich mich so gefreut, heute die Billig Tablet´s beschmieren zu dürfen und:
Vielleicht kann ich die Trümmer ja zusammenkehren und mir ein funktionierendes zusammenlöten
na toll Vielleicht kann ich die Trümmer ja zusammenkehren und mir ein funktionierendes zusammenlöten
Was hast du denn noch bestellt? Vorschlaghämmer?
Das Ding ist nur in Luftpolsterfoöie eingepackt.
Mein Beileid:(
Mein Beileid:(
Mir schwahnt böses. Sollte eigentlich heute da sein, aber die letzte Meldung auf der DHL Seite ist von gestern Nachmittag...
hab auch mal zwei bestellt, die sollen angeblich morgen kommen...
Habe heute eins im Laden mitgenommen (schade , dass die WRT54 leer sind;).
Kriege meins nicht zum booten, ins Recovery menu kommt man, bein Factory reset hängt er sich auf. Ist das rom von den Franzosen brauchbar? Habe bedenken, dass die neue firmware vom stomverbrauch schlechter ist, und solange es nicht bootet, kann ich glaube ich kein backup per adb Ziehen. Tiefentladen ist es jedenfalls nicht.
Grml... 3 bestellt, 2 bekommen, und eins davon ist quasie ein Totalschaden, da ist das Display innerlich mehrere Mahle gebrochen.. Schade..
Da hatte ich ja richtig Glück mit meinem, wenn ich die Fehler der anderen lese.
Ist inzwischen ausverkauft.
?! wie? schon alle ausverkauft?
Super, und meine Tablets hat wahrscheinlich die Post platt gefahren
Glück gehabt meins ist gerade heil angekommen.
Mal schauen ob ich CM drauf gespielt bekomme.
Meins ist angekommen. Die Ladebuchse hat ein echt doofes Format (und ich war zu geizig fürs Netzteil ).
Habs natürlich auch schon offen und es ist wie zu erwarten, so gut wie nix drin. Aber Testpunkte schön beschriftet z.B. I²C. Leider ist die Kamera nicht über USB angebunden also hat man keinen praktischen USB-Anschluss im Inneren.
Es sind auch ein paar unbesetzte Plätze aber leider sind genau die auch nicht beschriftet.
(Angeschaltet habe ich das Ding übrigens bisher nicht )
Nur die 2 Schrauben an der Seite öffnen?
Hab es offen, war noch geclipst. Hatte sorge, dass es verklebt ist.
Das Ladegerät sieht mir in der Beschreibung nach einem kleinen Hohlstecker aus.
Ein Nokia Ladekabel könnte vielleicht passen?
Ich habe mir ein Ladegerät mitbestellt
Nein ist zu dick, habe ich probiert.
Oh, schon ausverkauft? Ich hab gestern Abend noch eins bestellt. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich a) noch eins bekomme und b) das überhaupt nutzbar ist. Oder auch schon zum Bodensatz gehört und über ein gebrochenes Display o.ä. verfügt.
Hab übrigens auch kein NT mitbestellt. Da ich mir recht sicher bin, was passendes im Fundus zu haben. Nun ja, wir werden sehen. Zur Not muss halt was gefrickelt werden.
@Chemnitzsurfer Oh ja, berichte mal über deine Versuche mit CM. Das wäre eine ziemlich coole Sache ,wenn man auf diesem Weg ein halbwegs aktuelle Android da drauf packen könnte.
der ganz kleine Nokia stecker passt aber ich hatte da gerade kein Multimeter zur Hand um nachzumessen ob auch wirklich + innen ist... Aber wird jetzt eh gefrickelt irgendwie
Geb ich auch mal meinen Senf dazu:
Geordert drei Geräte, plus zwei Netzteile. Hintergrund: eins für Junior, eins für mich und eins für ggf. Ersatzteile
Die Lieferung ging diesmal ausgesprochen schnell. Bekommen habe ich aber drei Geräte in gänzlich unterschiedlichem Zustand:
1. Gerät: Qausi Neuwertig, okay dass es ausgepackt wurde kann man schon sehen, sogar noch Schutzfolie auf dem Display. Akku absolut leer, lässt sich laden, bootet aber für die Ewigkeit. Wipe, und scheint zu tun, hängt aber noch am Ladegerät.
2. Gerät: Sehr guter Zustand, lässt sich Laden. Hier muss ich dann mal wirklich bei, nach dem einschalten ein weißes Bild mit einem einzigen waagerechten Streifen. Scheint ein Problem mit dem Zeilen-/ Spaltentreiber zu haben. Wir ggf. das Ersatzteil, wie oben schon erwähnt, für das dritte Gerät, weil es ein absolut top Gehäuse hat.
3. Gerät: War scheinbar schon länger in Betrieb. Deutliche Benutzerspuren, Aufkleber hinten schon vergrabbelt, Display hat die üblichen Blindflecken wie sie durch Lagerung in einer Hülle resultieren. Startet problemlos, endet aber in einer Google Kontoanmeldung, die Dank noch nicht eingerichtetem W-Lan unmöglich ist. Wipe, und scheint auch zu laufen.
Jetzt muste ich aber feststellen wie eingerostet mein Französich nach fast 30 Jahren schon ist. Hab mich mühsam durch den Eingangs verlinkten Forenbeitrag gewuselt. Da wurden aber mehrere Vorschläge gemacht, von denen aber nur einer bei mir funktioniert hatte:
- Gerät ausschalten, ich hatte sicherheitshalber auch noch Reset gedrückt, dann ist er mit Sicherheit aus.
- Falls noch nicht geschehen, Ladegerät vom Gerät trennen.
- Volume+ Taste drücken, und gedrückt halten.
- Ladekabel einstecken, und lange warten. Erst kommt der Polaroid Bildschirm, und irgendwann der Service Roboter.
- Wenn der Serviceroboter kommt, Volume+ los lassen, Power Taste Drücken und gedrückt halten. Dann kurz wieder die Volume+ Taste drücken.
Im Service Menu mit Volume +/- "Wipe all data" auswählen, und mit "Power" bestätigen. Dann mit +/- den Bereich auswählen in dem Daten stehen, und wieder mit "Power" bestätigen. Etwas warten, und man landet wieder im Servicemenü. Reboot auswählen, und sich über ein jungfreuliches Android freuen, welches leider noch niederländisch daher kommt.
An dem Punkt habe ich ehrlich gesagt am länsten gebraucht um mich durchzukämpfen. Selbst ein Handy hilft da kaum, weil irgendwie wohl sprachabhängig alle Menüpunkte irgendwo anders sind.
Deutsch einstellen: "Instellingen" findet man freundlicherweise gleich auf dem Startbildschirm. Dort findet man "Taal en inover". Gleich ganz oben unter "Taal" (default Nederland) kann man dann deutsch, oder auch was gewünscht aufrufen.
Hoffe es hilft Jemanden.
@Xanakind: Würde mir da keine zu großen Sorgen machen. Die Meldung hatte ich in letzter Zeit auch schon öfters. Scheinbar der neue Trick der Fahrer, um nicht "Paket konnte heute leider nicht zugestellt werden" anklicken zu müssen, und sich das Gemecker anhören.
Simon
Simon
Einen Screenshot (incl. Tracking-Nummer) würde ich trotzdem aufheben -> Falls das Ding tatsächlich nach ein paar Tagen dann dennoch ankommt, hast du damit einen Nachweis, daß die Sendung unterwegs beschädigt wurde -> Einen solchen Nachweis bei Empfang einer beschädigten Sendung zu führen, ist m.E. ziemlich aussichtslos -> Führt (nach Wochen) immer zu "nicht ausreichend geschützt verpackt", uns somit "Pech gehabt"....Simon hat geschrieben:Scheinbar der neue Trick der Fahrer, um nicht "Paket konnte heute leider nicht zugestellt werden" anklicken zu müssen, und sich das Gemecker anhören.
Hat jemand das rom von den Franzosen? Dropbox stellt sich wegen dem Traffic quer
Guude,
Meine zwei Tabletten sind gestern auch angekommen. Eines völlig ohne frickelpotential, hat sich direkt laden lassen und funktioniert 1A, sogar noch mit Schutzfolie und Bildern der holländischen Vorbesitzerin
Das andere hat sich etwas mehr gewehrt, wollte sich nicht laden lassen, und auch nach starthile am Labornetzteil schaltete es im 1/2 Sekundentakt zwischen laden und nicht laden hin und her. Hab dann ne andere Tütensuppe reingelötet und nun tut auch dieses, hat wohl die Schutzschaltung am Akku einen weg. Leider funktioniert hier das WLAN nicht, mal sehen ob das geerntete Modul passt was noch irgendwo liegen müsste.
Und die Sache mit dem Ladegerät lässt sich auch ganz einfach lösen, da hier freundlicherweise die +5V von USB auf nem Pad direkt neben der Buchse liegen, und sich so ganz einfach mit nem Stück Kupferlack auf die Ladebuchse umleiten lassen Bei meinem alten musste ich noch direkt nen Draht an die USB Buchse zittern
MfG Chris
MfG Chris
Hab ich mir auch überlegt das mit dem Strom umlegen... aber was passiert wenn man OTG nutzen will? Glaubt das Tablet dann ständig geladen zu werden?
Wie gesagt, die Pakete (insgesamt jetzt schon drei) kamen Tage verspätet völlig unberührt an. Keine Spur von "nachverpackt".
Aber auch ganz klar, wenn Anzeichen bestehen könnten, dann sollte man das so früh wie möglich dokumentieren, da gebe ich dir Recht.
Übrigens hatte mal ein Paketfahrer vor Jahren ganz dämlich geguckt, als ich ihm an der Tür ein Paket nicht abgenommen habe, weil die da wirklich offensichtlich mit Fußball gespielt hatten, mit dem Transporter drüber gefahren waren, oder was weiß ich.
Simon
Simon
Ja wenn man OTG nutzen will is das bisschen blöd, aber bei der Surfschlampe fürs Weibchen ist der WAF grüner wenn nicht noch ein zusätzliches Ladegerät rumfliegen muss
Wenn man OTG nutzt ist die Buchse sowieso praktisch, dann kann man auch laden wenn USB belegt ist...
Btw: Kennt jemand nen Bluetooth Stick direkt mit micro USB? Ohne Adapter Gedönse?
Beim Spielen grade festgestellt: Wie Android 4.1 und noch die Market App drauf??? Wie zum Henker bekommt man denn die Playstore App nachinstalliert? Über die Market App gehts ja schlecht.
Simon
Simon
