Mini-Windrad
Re: Mini-Windrad
würde der Lüfter die LED ohne Widerstand durchbrennen lassen?
Re: Mini-Windrad
Wahrscheinlich...
Die Ströme die so ein alter Lüfter im Rückwärtsbetrieb raustut sind nicht ohne...
Ein Kumpel hat sich mal bei der Lüfterreinigung mittels Staubsauger die Regelung von dem Ding geschossen. Dynamoeffekt war ihm offenbar unbekannt
Re: Mini-Windrad
schönes Teil
... der Widerstand hat auf alle Fälle bildende Wirkung. Aber bei genauem Hinsehen würde ich schätzen. LED ~ 10 mA, Lüfter ~ 12V = 120mW ... die Chance bei Wind die LED zu schrotten ist vorhanden ... sofern die Wiclung nicht ... eine 2. LED würde noch besser sein ... dann muss sich auch die 2. Halbwelle nicht langweilen. Nachher gibt es noch Probleme mit der EMV.
Fröhliche Grüße
Sterne
Fröhliche Grüße
Sterne
Re: Mini-Windrad
auf dem Lüfter stand irgendwas von 12V 200 mA. Da wollte ich mit der LED kein Risiko eingehen.
Leistung bei Windrädern schwankt ja ziemlich. Ich wollte gerne, dass es bei normalem Wind schon
leuchtet, aber ne starke Böe auch überlebt. Außerdem hab ich noch den Elektromeister im Ohr:
"LED nie ohne Vorwiderstand"
Re: Mini-Windrad
Dann muss aber noch eine Diode mit ran, um die LED vor der negativen Halbwelle zu schützen (die vertragen meißt nur ~5V in Sperrrichtung)
Re: Mini-Windrad
das kommt sehr auf das konkrete Lüftermodell an. 80er und 90er Lüfter wurden hier als Generator getestet. Manche bringen über 100 mA bei wenigen Volt, andere bis zu 30 V bei höchstens 10 mA. Es wurde jeweils ein Brückengleichrichter an der Wicklung verwendet.
Ansonsten ist das eher Spielerei. Die Blätter sind verkehrt herum geschnitten, das Anlaufmoment ist recht hoch, man spürt es schon an der Rastung. Unter 5 m/s laufen die meisten Gleichstromlüfter gar nicht an.
Zuletzt geändert von andreas6 am So 10. Nov 2013, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mini-Windrad
Ist der Blattschliff nicht richtigrum, wenn man den Lüfter entgegengesetzt seiner Solldrehrichtung laufen lässt? Da ist zumindest der Blattschliff falschrum, wenn man ihn als Lüfter betreibt.
Re: Mini-Windrad
ja hab ich so gemacht, dann stimmen Winkel und Wölbung, aber das Profil nicht
(dünne Abrisskante ist vorne, während das eher dicke vordere Teil hinten sitzt).
Läuft aber trotzdem ganz gut. Die 5 m/s brauche ich wohl aber auch.
Ich habe eher 2 Volt Spannung. Daher ist's auch ne rote LED ohne Gleichrichter geworden.
Werde aber mal 2 antiparallele rote LEDs testen.
